AirStation WEX-733D
- IEEE 802.11ac対応のWi-Fi(無線LAN)中継機。設置場所を選ばないコンセント直挿しタイプで、LAN端子を1ポート装備し、有線LAN機器の無線化も可能。
- 5GHz(11ac/n/a)と2.4GHz(11n/g/b)のデュアルバンド対応。LEDインジケーターで電波強度を表示でき、最適な設置場所を探せる。
- 他社製のWi-Fi(無線LAN)親機との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続は、それぞれのWPSボタンを押すだけで完了。
このページのスレッド一覧(全169スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年8月10日 00:31 | |
| 8 | 9 | 2015年7月28日 23:34 | |
| 9 | 6 | 2015年7月13日 23:06 | |
| 3 | 8 | 2015年7月10日 23:34 | |
| 8 | 9 | 2015年7月9日 12:13 | |
| 1 | 2 | 2015年7月8日 23:30 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D
auホームスポットキューブを使用しており部屋によって繋がらない為、買い替えを店頭で相談したところ、NEC PA-WF800Hを勧められ購入しました。
結果ホームスポットキューブ以上に繋がらなくなり中継機を購入しようと思っております。
こちらの機器はPA-WF800Hの中継機として最適でしょうか?
また、今繋がらない部屋のコンセントにこちらを挿すだけで使えるようになるのでしょうか?
繋がらない部屋に中継機を挿すとWi-Fiが使えるようになるという感覚がいまいち掴めません。
何が最適な方法かお教えいただけますでしょうか?
書込番号:19039200 スマートフォンサイトからの書き込み
WF800HPもWEX-733Dも11ac対応ながら、
5Ghzのアンテナは1本、2.4GHzのアンテナが2本と仕様が一致していますので、
釣り合っていると言えます。
更には子機はWEX-733Dに2.4GHz接続でも、
5Ghz接続でも出来ますので、使い勝手は良いです。
コンセントにWEX-733Dを刺すだけでは中継機として使えません。
WEX-733Dを親機WF800HPに無線LAN接続して下さい。
WPSでの接続方法は以下参照。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020601-03.pdf
手動接続する場合は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15599?manual
WEX-733Dを親機に無線LAN接続出来たら、
親機からWEX-733DはSSIDを引継ぎますので、
子機は以前の設定のままWEX-733Dに接続出来ます。
子機のすぐ近くにWEX-733Dを設置しても中継機としての効果は非常に薄いです。
親機WF800HPと子機との出来るだけ中間地点にWEX-733Dを設置して下さい。
書込番号:19039240
最適かどうかは接続するPCなどの端末によって変わるが、中継そのものは可能。
ただし、
つながらない(電波が届かない)部屋に中継機置いても意味はない。そこよりも親機寄りで電波が確実に届く部屋に中継機を設置する。それと中継機の設定をおこなうときは親機と同じ部屋に持ち込んでおこなうこと。
書込番号:19039257
まとめての返信で失礼しますm(_ _)m
とても納得しました!
確かに繋がらない部屋のコンセントに挿しても意味がないですね。
親機と繋がらない部屋との中間地点にコンセントに挿して使えるようにしたいと思います。
中継機を使用する場合の設定方法、また親機と同じ部屋で設定するということなど細かい部分まで教えていただきありがとうございました!
深夜にも関わらずコメントいただきとても嬉しかったです。
早速明日購入してきます(*^^*)
書込番号:19039309 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン本体は、富士通:FMVC815WT[2001年冬モデル]
無線LAN親機は、auホームスポットキューブを使用しております。
WEX-733Dとの接続使用は可能と聞いていましたが、実際に接続する方法がわかりません。
auホームスポットキューブの場合WPSボタンがないので、それを使っての接続は出来ないため手動接続となるはずですが、どのようにすればよいか教えて下さい。
まずつまずいたのが、取扱説明書の3番、設定用パソコンと本製品をLANケーブルで接続からがわかりません。
LANはケーブルを現在の状態からどのように差し替えても、
取扱説明書の4番、ブラウザーを開き、「http://repeaterXXXX.set(repeaterXXXX.setの部分は本製品のセットアップカードの「アドレス」欄に記載されている文字列)」を入力してEnterキーを押します。
5番の、パスワード入力画面が表示されたら、ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力し、[OK]をクリックします。
が出来ません。
どうかよろしくお願いします。
ノートPCのIPアドレスを192.168.20.2
マスクを255.255.255.0に手動設定し、
本機とノートをLANケーブルで調節接続した上で、
ブラウザに192.168.20.1と入れても駄目ですか?
書込番号:19006358
『LANはケーブルを現在の状態からどのように差し替えても、』
FMVC815WTのLAN端子とauホームスポットキューブのLAN端子を有線LANケーブルで接続して、インターネットに接続できるのでしょうか?
インターネットに接続できるのでしたら、auホームスポットキューブのLAN端子側の有線LANケーブルをWEX-733DのLAN端子に接続してください。以下の手順に従っても設定画面を表示できませんか?
中継機「WEX-733D」を無線親機に接続する方法(WPS/手動)
■手動で設定する
※http://repeaterXXXX.setで上手くいかない場合は192.168.20.1でお試し下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507#2
書込番号:19006359
WEX-733Dの設定画面に入るのに、
本来はhttp://repeaterXXXX.setでWEX-733Dにアクセスできるはずですが、
往々にしてうまく行かない場合があります。
その場合は、まだ親機に接続出来ていない状態でしたら、
WEX-733DのIPアドレスは初期状態ですので、
そのデフォルトの1IPアドレスの92.168.20.1をブラウザで指定すれば、
アクセス出来るはずです。
PCをWEX-733Dに有線LAN接続していれば、
PCの相手はWEX-733Dだけですが、
念のためにPC側の設定をWEX-733Dに合わせておいた方が良いかも知れません。
PCの設定は、
IPアドレス:192.168.20.2
サブネットマスク:255.255.255.0
書込番号:19006539
>LsLoverさん
LsLoverさん、ご回答ありがとうございます。
添付写真のように、PCとキューブを接続していたLANケーブルをはずして、
キューブと中継機をLANケーブルでつなぐと、PCがネットにつながりません。
なので、説明書の4番、ブラウザーを開き…云々が出来ません。
何か解決方法がありますでしょうか?
書込番号:19007130
>しゅがあさん
しゅがあさん、ご回答ありがとうございます。
PCはノートではなく、デスクトップです。
それと当方、ネットやコンピューターに詳しいわけではありませんので、
IPアドレスの設定と言われてもわかりません。
書込番号:19007136
『PCとキューブを接続していたLANケーブルをはずして、』
PCとauホームスポットキューブを有線LANケーブルを接続した状態でインターネットに接続できたのでしょうか?
『キューブと中継機をLANケーブルでつなぐと、PCがネットにつながりません。』
という手順は投稿していませんが...。
インターネットに接続できるのでしたら、auホームスポットキューブのLAN端子側の有線LANケーブルをWEX-733DのLAN端子に接続してください。PCとWEX-733DのLAN端子を有線LANケーブルで接続してください。
書込番号:19007219
Home Spot CubeとWEX-733Dを有線LAN接続する必要はないです。
マニュアルに書かれているようにPCとWEX-733Dを有線LAN接続して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507/p/0,1,8,7830,7831
の「手動で設定する」に書かれているように、
http://repeaterXXXX.setで上手くいかない場合は192.168.20.1を替りに試して下さい。
書込番号:19007272
>LsLoverさん
LsLoverさん、再度のご回答ありがとうございます。
文章の誤読から、キューブとWEX-733DをLANケーブルで接続するものと勘違いしました。
PCと中継機を接続したら、ちゃんとネットにつながりました。
書込番号:19007306
>羅城門の鬼さん
羅城門の鬼さん、2度もご回答ありがとうございます。
http://repeaterXXXX.setでも、192.168.20.1でも、設定画面がきちんと表示されませんでしたが、
ブラウザーをSleipnirから、Internet Explorerに切り替えて再度やってみたら、きちんと設定画面が表示されました。
・LANケーブルの接続ミスを訂正
・ブラウザーをInternet Explorerに切り替える
この2点で問題が解決出来ました。
現在、中継機は正常に接続出来ております。
この場を借りて、ご回答頂きましたすべての方にお礼を申し上げます。
お忙しいなか、誠にありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:19007319
WEX-733D中継器というもののイメージがつかめなくて。
親機の電波をスマホなどで利用してるときに、そのスマホを使ったまま中継器のほうへ持ち歩くとします。歩くにつれ親機の電波が弱まり、中継器の電波がそれを上回ったら、勝手に強い中継器の電波を利用しはじめるのでしょうか?それとも親機の電波が掴めなくなるほどに弱くなって切れたらようやく次の電波を探し始めて中継器につながる、となるのでしょうか?
例えば、街中にあふれてる携帯電話の電波は通話しながら歩いても途切れずに話し続けられますけど、それと同じようなイメージで使えるのでしょうか…
お分かりになりますでしょうか、お教え下さい。
書込番号:18959211 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-733Dを親機に無線LAN接続したら、
デフォルトでは親機のSSID等の設定項目を引継ぎますので、
ローミングが可能となります。
ローミング動作においては、
移動により元々接続していた親機(中継機)の電波が充分弱くなると、
接続が切れる前に別の親機(中継機)に接続しますが、
ある程度は電波が弱くなっても接続を維持します。
他の親機(中継機)の電波が少しでも強くなったら接続するようにしてしまうと、
電波強度が同じ程度の親機(中継機)が複数あると、
接続先が頻繁に切り替わってしまい、逆に再認証に時間がかかってしまいますので。
SSID名が異なっていても、この動作をしてくれます。
書込番号:18959340
「ローミングの積極性」については、スマートホンでは設定できるものは少ない(無い?)ようですが、Windows PCのドライバでは設定できる製品があるようです。
Wi-Fi アダプターの詳細設定の説明
ローミングの積極性
この設定では、アクセスポイントへの接続を改善するためにワイヤレス・クライアントをどれだけ積極的にローミングさせるかを指定します。 ローミングなしとパフォーマンスの間のバランスを デフォルト値の使用 ] をクリックします。
・最小: ワイヤレスクライアントはローミングしません。 リンクの品質が極端に劣化したときのみ、別のアクセスポイントへローミングします。
・中低 /中高: ローミングを許可します。
・中: ローミングなしとパフォーマンスの間のバランスをとった設定となります。 ・ワイヤレスクライアントが継続的にリンクの品質を追跡します。 最大: リンクの品質が劣化した場合、ワイヤレスクライアントは品質の良いアクセスポイントを参照し、ローミングを試行します。
http://www.intel.com/support/jp/wireless/wlan/sb/cs-025393.htm
以前テストしましたが、親機や中継機の無線パワーが大きいためか、上手く最適な無線親機に接続されませんでした、
親機と中継機のSSIDを異なる値に設定して、意識的に接続するSSIDを選択した方が無線LAN接続が安定するように思います。
書込番号:18959494
切れる前に移行してくれるようですね、ありがとうございます。
確かに頻繁にローミングされるのも考え物ですね…
書込番号:18962172 スマートフォンサイトからの書き込み
ローミングの目安を変えられるものがあるのか!
少々マニアックな設定項目ですけれど私はスマホに欲しい機能です。 ありがとうございます。
書込番号:18962182 スマートフォンサイトからの書き込み
『私はスマホに欲しい機能です。』
Windowsのドライバで「ローミングの積極性」のテストをしてみましたが、最近の無線親機や中継機へのローミングでは思うように切り変わりませんでした。親機や中継機の電波が強力なため無線子機までの距離では余り電波強度の差がないのかもしれません。
書込番号:18962250
Wifi Roaming Fixを試してみてはどうですか。
http://blog.livedoor.jp/pcandcountrysanimean/archives/4747280.html
書込番号:18963888
親機をWZR-1166DHP2 使っていて
こちらの商品を中継機に使用したいのですが
2.4ghz 5ghzのランプが
光りません。
親機との距離はちゃんと近くにしてます(T_T)
書込番号:18949058 スマートフォンサイトからの書き込み
【動画Q&A】 中継機「WEX-733D」の初期化方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15556
私も1発でうまくいかなく困りました。
一度、設定を初期化してやり直して見ては如何でしょうか。
書込番号:18949200
当方も親機WZR-1166DHP2と本機の組合せで、
最初のAOSS(WPS)では何故か繋がらなかったです。
AOSS(WPS)と手動接続の2通りの方法がありますので、
両方を試してみて下さい。
それでも駄目な場合は、親機においてMACアドレスフィルタリングやステルスなどの
特殊な設定をしていないでしょうか?
それと本機のファームが最新でない場合は、アップデートした方が良いです。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wex-733d.html
書込番号:18949409
いまWiFiで使おうとしてるパソコンにLANの差し込み口がないので
できませんでした。
なのでまだつながりません
書込番号:18951328 スマートフォンサイトからの書き込み
手動でLANを差し込みやってみましたがだめでした
書込番号:18951573 スマートフォンサイトからの書き込み
できませんでした。
そのPCをWZR-1166DHP2 に無線LAN接続して、インターネットにアクセスできているのでしょうか?
WPS接続の場合、
の
>親機のAOSS/WPSボタンを押して、AOSS/WPS接続を開始します。
>当社製親機の場合は、AOSSボタンをワイヤレスランプが2回周期で点滅するまで長押しします。
は出来ているのでしょうか?
また親機と同じ部屋にWEX-733D を持って来てもうまく行きませんか?AOSS(WPS)で。
書込番号:18951703
はい。アクセスできます。
はい。同じ部屋で、やっても
5ghzと2.4ghzどちらも点灯しないです。
不良品でお店に言う方がいいでしょうか?
書込番号:18953135 スマートフォンサイトからの書き込み
>不良品でお店に言う方がいいでしょうか?
WEX-733D が不良品と確定した訳ではないですが、
その可能性が高そうですので、購入店に連絡してみてはどうですか。
書込番号:18954582
eo光の多機能ルータのある部屋からデスクトップのある部屋の間にキッチンがあります。
当然冷蔵庫、電子レンジなど干渉の要因があるので2.4GHzよりも5GHzが有効かと思い、5GHz専用の子機を導入するも、壁や距離などの障害物により通信が不安定なので本機を購入しました。
色々置き場所を考察した所、キッチンのコンロ近くのコンセントがベストな場所となりました。
しかし、非常に劣悪な環境(熱や煙、油など)なのは明らかなので、せめてと思い、ラップで包んで使おうかと考えましたが、大丈夫?でしょうか?
書込番号:18947997 スマートフォンサイトからの書き込み
http://support.apple.com/kb/HT1365?viewlocale=ja_JP
によると、材質による干渉の程度は以下のようになっています。
障壁の種類 | 干渉の可能性
木材 低
合成物質 低
ガラス 低
水 中
煉瓦 中
大理石 中
土壁 高
コンクリート 高
防弾ガラス 高
金属 非常に高い
合成物質が「低」なので、多分干渉に関しては大丈夫ではないでしょうか。
あと、本機は多少熱を持ちますので、ぴったりと着けない方が良いかも知れません。
書込番号:18948059
羅生門の鬼 様
回答いただきありがとうございます。
電波の掴みはこの場所が1番なんですが、中継機にとってはあまりにも過酷な場所となります。
ラップ位なら電波の掴みには影響はあまりなさそうですね。
お調べいただきありがとうございます。
汚れさえ防げたら良いので余裕を持たせて包んでみるとします。
書込番号:18948075 スマートフォンサイトからの書き込み
冷蔵庫や戸棚の上などに設置してAC延長コードを引っ張っておけば。
書込番号:18948277
Hippo-cratesさん
少し場所をずらすようなイメージでしょうか。
なるほど、有効かもしれませんね。
参考になります。ありがとうございます。
書込番号:18948409 スマートフォンサイトからの書き込み
ラップで電波の邪魔にはならないだろうけど、消費電力4Wでも結構熱持つだろうからやめておいた方が無難。
書込番号:18948499
ラップ?
熱がこもって故障する状況しか想像できません。
私が勘違いしているのなら良いのですが。
書込番号:18948501
LaMusiqueさん、papic0さん、ありがとうございます。
この間何かのテレビ番組で、キッチンの周りは予想以上に油が飛んでいるって検証をしていたので気になったのです。
料理をした時の煙も結局は油の変化した物らしいです。
通信機器にとって良くないですよね……。
書込番号:18948529 スマートフォンサイトからの書き込み
ラップに包むのも、油まみれにするのもどちらもマズイでしょう。
どっちが怖いかなら前者でしょう。こんなものでも火事になる可能性がある。
延長コードを併用してラップにくるまず、油も避けるのが良いと思うよ。
メーカ推奨方式を守るのが基本。
書込番号:18948619
LaMusiqueさん
確かに、少しでも熱を持つなら危険ですね。
場所を可能な限り移動する方向で考えます。
書込番号:18950033 スマートフォンサイトからの書き込み
この度親機の買い替えを考えており、
NEC Aterm WG1200HPとWG1200HSの二択で検討しております。
現在、NEC Aterm PA-WG600HPと本機(WEX-733D)を介して
5G(11a)接続でiPhone6×1、iPhone 5c×2の3台を使っているのですが
かなり速度が不安定で同じ部屋でも場所によったら圏外になることもたまにあります。
そこでお聞きしたいのですが
まず、接続ですが11aと11acでは上記のような場合、速度は改善されるのでしょうか?
次に、WG1200HPはビームフォーミング対応のようですが、
本機(WEX-733D)を介してもビームフォーミング対応モデルのほうが速度が速くなったり、
安定したりするものでしょうか?
ちなみにネット回線はeo光の1G契約で
親機や子機の近くにいけばかなりの速度が出ており安定しています。
わかりにくい説明かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
中継機を介した通信の場合、2.4GHzだけで中継したり、
5GHzだけで中継すると実効速度は半減してしまいます。
実効速度を落とさないためには、2.4GHzと5GHzを組合わせて中継した方が良いです。
但し、親機とWEX-733D の間は2.4GHzと5GHzのどちらか一方だけですので、
WEX-733Dが親機に接続した周波数と違う方の周波数で子機を中継機に接続する必要があります。
親機 *** 中継機 --- 子機
*** :無線LAN(5Ghz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
安定したりするものでしょうか?
WEX-733Dはビームフォーミングに対応していませんので、
親機と子機がビームフォーミング対応でも、
子機をWEX-733Dに接続した場合は、ビームフォーミングの効果はないと思います。
書込番号:18947986
羅城門の鬼さん、早速の回答ありがとうございます。
そうなんですか。対応しているものと思い込んでいました。
接続方法についてもいろいろとありがとうございました。
書込番号:18948889
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと18時間
無線LAN中継機・アクセスポイント
