AirStation WEX-733D
- IEEE 802.11ac対応のWi-Fi(無線LAN)中継機。設置場所を選ばないコンセント直挿しタイプで、LAN端子を1ポート装備し、有線LAN機器の無線化も可能。
- 5GHz(11ac/n/a)と2.4GHz(11n/g/b)のデュアルバンド対応。LEDインジケーターで電波強度を表示でき、最適な設置場所を探せる。
- 他社製のWi-Fi(無線LAN)親機との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続は、それぞれのWPSボタンを押すだけで完了。
このページのスレッド一覧(全169スレッド)![]()
| 51 | 5 | 2016年12月18日 14:48 | |
| 2 | 8 | 2016年12月12日 23:31 | |
| 8 | 7 | 2016年11月28日 11:18 | |
| 5 | 3 | 2016年12月8日 08:22 | |
| 15 | 9 | 2016年11月21日 02:39 | |
| 6 | 6 | 2016年11月9日 19:53 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D
この中継機使いたいのですがフリースポットからの中継も可能なのでしょうか?
あと少しで感度100%になるんです。
子機には1メーターのUSBケーブルで繋いでるのでこれ以上好条件セッティングは無い状態です。
画像とか重いデータそ送受信するので、可能なら是非使用したいのです。
18点
公衆無線LANも単なる無線LANの単なる親機ですので、
無線LANとしては中継機でも接続可能です。
書込番号:20493825
15点
解答有難うございます。AOSS押して電波探して接続というのは同じですか?
書込番号:20493856
親機に接続するのにAOSSボタンは使いません。
SSIDを指定して手動接続。
書込番号:20493883
>フリーのSSIDは管理者じゃないと解りませんがどうなのでしょう?
SSIDを公開していない公衆無線LANはないはずです。
書込番号:20493912
中継器の購入を検討しています。
リビングにルーターがあり、自分の部屋まで電波は届いています。
ただ通信速度が遅く、一定の方向を向いたままでないと繋がっていてもなかなか読み込んでくれません。
またパソコンとスマホを同時に起動していると、どうあがいても繋がったまま読み込みできません。
リビングにいる時は電波MAXで、4Gのときと同じくらい早いです。
ルーターから部屋までの直線距離は6〜7mで鉄柱の壁とコンクリートの壁が2枚ほどあります。
部屋までの道のりは10〜11 mくらいです。
マンションのため階は同じです。
そこで、部屋までの道のりの中間もしくは中間の屋根裏に中継器を置こうと考えています。
部屋でも快適にWi-Fiを利用することができるようになるでしょうか?
わかりにくい長文ですみません。
回答よろしくお願いします。
書込番号:20477611 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホがAndroid機だったらWiFi Analyzerを入れ、まず自室と中間位置の部屋両方で電波強度を計測しここに掲示する。
あと無線親機(レンタルルーター+無線カードなら両方)のメーカー/型番も明記。
WiFi Analyzer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:20477682
原理的には。現状でなんとか繋がる程度なら、中間に中継器を置けば、半分の距離まで近づいたくらいの感度にはなると思いますが。
屋根裏よりは、壁を迂回するその「道のり」の中間においた方がよろしいかと。壁が鉄やらコンクリなのに、屋根裏は空洞なんて構造のマンションは、聞いたことが無いので。
ただ、最終的には「やってみないと分からない」としか言いようがないです。
書込番号:20477692
天井だけ空洞ではないと思いますが・・・
一応微弱でも電波が届いているのなら途中の部屋に中継機を設置すれば今よりも通信速度は改善するかと思います。
それでもダメなら中継の中継と各部屋で繋いでいきましょう。
書込番号:20477790
現状で何とか繋がっている状態なら、
壁が電波を完全に遮断している訳ではないようですので、
距離がそれなりに遠いようですから、中継機を追加すれば、
改善はすると思います。
しかし、電波環境としては決して良い訳ではないので、
あまり改善しない場合のことも考慮しておいた方が良いと思います。
コンセント直付けタイプのWEX-733Dよりも、
据え置きタイプの無線LANルータを中継機に転用できる機種にした方が、
設置場所の自由度が高まり、中継機の効果が高まると思います。
また万一中継機1台だけでは、充分改善しなかった場合のために、
中継機を複数台使える据え置きタイプのWG1200HPの方がリスク回避になると思います。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
書込番号:20478000
Android端末がなく、iPhoneしかございませんが計測いたしました。
見にくいと思いますがよろしくお願いします。
書込番号:20478373 スマートフォンサイトからの書き込み
中間の廊下に中継機を設置すれば20〜30Mbpsくらい出るかもしれませんね。
書込番号:20478415
中継機を使用しても20〜30mbpsしか出ないのですね...
書込番号:20478442 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機は計測した中間の廊下の位置よりも、
子機側に寄せて置いた方が良いと思います。
どうも計測した中間の廊下の位置と自室との間の障害物が強力なようです。
やってみないと判らないですが、
少しでも実効速度を上げたい場合は、
2.4GHzと5GHzを組合わせて中継した方が良いです。
同じCHで中継すると実効速度は半減してしまいますので。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:20478464
会社のネットワーク(固定IPアドレスを振っています)でアクセスポイント(親機他社製品)に接続しようと手動で設定を行っていましたが誤って固定IPアドレスにこの親機のIPアドレスを設定してしまいました。それ以降はrepeaterまたは192.168.20.1で検索しても表示されません。初期化しても状況は変わりませんでした。初期化だけでは固定IPアドレスは出荷状態に戻らないのでしょうか。また戻すにはどのようにしたらよいか教えてください。よろしくお願いいたします。
「WPSボタンをPOWERランプが点滅するまで(約10秒間)長押ししてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。」
とありますが、実行されても工場出荷状態に戻りませんか?
あとは有線LANでPCと接続して、有線LAN側からWEX-733Dにアクセスして設定を変更する方法もあると思いますけど。
書込番号:20420075
>初期化しても状況は変わりませんでした。
本機の初期化が完了すれば、本機のIPアドレスは 192.168.20.1 に戻るはずです。
192.168.20.1で本機の設定画面に入れないのなら、
初期化が成功していないように思われます。
POWERランプが点滅を開始していないと、初期化が起動されていないです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020601-04.pdf
P1。
書込番号:20420753
皆さんご指導ありがとうございました。自宅の環境で初期化しケーブルを接続、http://reperaterxxxxx.setまたは192.168.20.1で接続すると表示され設定が可能となりましたが、会社で同様に行ってもネットワークに接続されていませんとのエラーになってしまいます。
会社の環境はドメイン管理で各パソコンは固定ipアドレスを保持しています。購入時は表示できました。設定が間違ってからは初期化しても会社では接続できません。他に対処方法はありますか。よろしくお願いします。
書込番号:20432261
会社なので勝手にネットワーク参加させないように管理されているのでは?
ネットワークを管理している部署に確認されたほうが良いかと思います。
書込番号:20432318
会社のネットワークなら、ネットワーク管理者に相談するのが一番です。
そのネットワークなりのポリシーがあるでしょうから。
書込番号:20432327
管理者に確認して解決しました。
接続できなったのはLANケーブルを接続するパソコンのローカルIPアドレス及びDNSが自動取得になっていなかった為でした。
その後中継機に固定IPアドレスを振り接続が完了しました。
皆さんご指導ありがとうございました。
書込番号:20434999
【変更履歴】
●Ver.1.12 [2016.11.21]
・ANY接続拒否(SSIDステルス)設定済みの無線親機に接続している場合に、
無線親機との接続が切れると再接続できなくなる問題を修正しました。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wex-733d.html
スレ主です。
無線親機をSSIDステルスに設定してます。
3日ほど快調に動作してましたが、今朝使ってみると、無線親機との接続が切れた状態でした。
ブラウザから設定画面にもアクセスできず、親機からも中継モニターに表示されませんでした。
WEX-733Dの電源入れ直しで回復しました。
ファームウェア更新で期待してたのですが、使い物になりません・・・・。
書込番号:20422529
補足。
親機のほうは、AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP です。
書込番号:20432750
経過報告です。
WEX-733Dを接続しているコンセントの場所を変更して、親機から死角になるような位置に変更してみました。
すると、無線親機との接続が良好になり、スマホを持ち歩くとちゃんと親機・子機の近い方と無線接続するようになりました。
以前、接続できなかった原因は分かりませんが、現在は安定して動作してます。
書込番号:20464491
寮に住んでます
職場内は全館Wi-Fiが繋がります
自分は量に住んでるんですが職場の3階に住んでいます
部屋には時々感度1本届く程度なんですがこの機械を部屋に設置すると感度良好になりますか?
書込番号:20396710 スマートフォンサイトからの書き込み
無理でしょう。
弱い電波しか届かないのであれば、それなりの通信速度しか出ませんよ。
それより、自室から会社の回線に接続する許可を会社から取っているのですか?
確認しておかないと問題になる場合もありますよ。
書込番号:20396732
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:20396766 スマートフォンサイトからの書き込み
>mahaeさん こんにちは
ノートパソコンでしたら、Wifi受信しながら2階へ移動してみてください。そこにバー3本立つ位置があれば会社の許可を得て
そこへ取り付けしてはどうでしょうか?
書込番号:20396771
>里いもさん
なるほど!そういうことも出来るのですね。ノートパソコン無いのでスマホで探してみます。
書込番号:20396783 スマートフォンサイトからの書き込み
親機 → 中継機 → PC
中継機は文字通り中継ですから親機からある程度強い電波が届くところに設置しないと意味がありません。
本来は2階などに設置するのがベストですが、部屋の中でも一番感度(電波が強い場所)に設置すれば今よりも受信状態は良くなると思います。
書込番号:20396822
>kokonoe_hさん
ありがとうございました。電波のいい場所を探してみるとします。
書込番号:20396837 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ(Android)なら、WiFi Analyzer が電波強度の確認に便利です。
書込番号:20397279
buffalo親機だと、全く届きませんので買い換えて下さい( elecom または、TP-LINK )をオススメします。中継機は、TP-Link 無線LAN中継器 11ac対応 11ac/n/a/g/b 1300+450Mbps ハイパワー コンセント直挿し ブリッジ(APモード)付き 3年保証 RE450 だと、遠くまでの距離のカバーして、くれます。
書込番号:20413311 スマートフォンサイトからの書き込み
>plcみたいに有線の機能だけを使いたいんですけど、無線をoffにする方法ってありますか?
本機の設定画面に入り、
2.4GHz 無線設定と5GHz 無線設定の各々の
無線機能(子機側)を無効にしてみて下さい。
書込番号:20328012
無線機能を無くせるんですね。
書込番号:20328761 スマートフォンサイトからの書き込み
『有線の機能だけを使いたいんですけど、無線をoffにする方法ってありますか?』
以下のFAQが公開されています。
「有線接続機器を無線化するための中継機を複数台設置する場合は、意図せず中継機同士が無線接続してしまう可能性」があるようですので注意が必要です。
中継機や中継機として動作させている無線親機に、デジタル家電やゲーム機を有線接続し、無線化することはできますか?
Q
・中継機や、中継機として動作させている無線親機に、デジタル家電やゲーム機を有線接続し、無線化することはできますか?
・中継機や無線親機の中継機能を利用して、LAN端子用無線子機(イーサネットコンバータ)として動作させることはできますか?
またLAN端子用無線子機として動作させた中継機・無線親機を複数台設置することはできますか?
A
中継機や、中継機として設定した無線親機にLANポートが搭載されていれば、利用可能です。
ただし、上図のように、有線接続機器を無線化するための中継機を複数台設置する場合は、意図せず中継機同士が無線接続してしまう可能性があります。
以下の方法で回避可能です。
■WEX-733D の場合
親機と手動で中継設定を行った後、中継機の親機機能を無効にします。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15505#022
書込番号:20330097
簡単です。横がスイッチ入り、切りになっています
書込番号:20349748 スマートフォンサイトからの書き込み
『横がスイッチ入り、切りになっています』
「電源スイッチ」を[オフ]にすると、「有線の機能だけを使いたい」というご要望に合致しません。
設置・初期設定ガイド
各部の名称とはたらき
F 電源スイッチ 本製品の電源のオン/オフを行うスイッチです。
書込番号:20349962
buffaloの機種は、buffalo専用機ですので( MZK-EX750NP )を購入しています。WPS ボタンで( 電源 OFF )出来ます。長押ししてから、無線の状況も見えます。
書込番号:20377371 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
無線LAN中継機・アクセスポイント
