NA-VX9500L
約40度つけおきコース搭載のドラム式洗濯乾燥機
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 7 | 1 | 2023年9月20日 23:46 | |
| 55 | 8 | 2023年3月14日 00:05 | |
| 8 | 2 | 2022年12月25日 05:59 | |
| 51 | 18 | 2020年1月2日 12:53 | |
| 6 | 2 | 2020年1月2日 11:37 | |
| 0 | 2 | 2018年11月7日 13:40 |
洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L
もう10年近くなるますが、我が家5人家族
5年前にヒートポンプを保証で交換したが、
1回の感想では乾かなくなったのとにおいも出てきたので思い切って分解してみました。
原因はヒートポンプから排水するドレンホースのつまりでした。
天板外して、ヒートポンプのコネクタ外せば意外とすぐに清掃できました。
ついでにヒートポンプのつまりも清掃します。
ヒートポンプの天板はすぐ曲がるので要注意ですが、
かなり痛めましたが乾燥は復活しましたよ。
自己責任ですが、参考までに
この頃のパナのヒートポンプは全滅に近い。
この機種はお掃除したら直るので、分解できる人はやってるみたい。
我が家は10年使えず7年で買い換えました。
5年保証が切れて2回修理して7万円の出費。
3回目が故障し他社に買い替えました。
パナの洗濯機は懲り懲り。
書込番号:25431244
縦型洗濯機から初ドラムをH27年8月に購入して快適に使用しております。
家族構成は、夫婦・子(男2人)です。洗濯回数は平日は一日2回です。
土日祝は二人の子どもの野球のユニフォームと夫(少年野球指導者)のユニフォームをプラス洗濯しています。
本機を購入してから、タオル類はす全て乾燥までしています。説明書に書いてあるお手入れはしています。(排水フィルター・乾燥フィルター・槽乾燥・槽洗浄)
使い始めて1年半弱たちますが、最近、しっかり乾燥使用時でも、生乾きで仕上がるようになりました。
そこで、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)を取り、懐中電灯で中をのぞいたところ、乾燥フィルター(奥)の奥にあるフィン?みたいな部分に大量のゴミ埃が付着しており、完全に塞いでしまっていました。ダメだとは思いますが、上部分のネジを外し、前面のグレーのカバーを外しました。(写真参照)すごい量の埃に大変驚きました。
取り扱い説明書では、この部分の清掃は書かれていないので、清掃不要だと思っていたのですが、こちらは清掃しても良いのでしょうか?
また我が家でのこの症状は、当機の使い方で、間違っているところがあるのでしょうか?
どなたか、我が家と同じ、もしくは似たような症状の方はおられましたら、ご伝授くださいませ。
13点
あら酷い(笑)。此方での状況と良く似た状態の様です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000567831/SortID=20341583/
フィルターに破損や取り付けでの不良が無い状態でなら熱交換器の自動洗浄が正常に機能していないのではないかと思うのですけど、もうここまで埃が詰まった状態だとスレ主さんの手で綺麗にするのは無理な様な。
洗浄機能の点検も含めて修理依頼された方が良いと思います。
また、
について、家のはVX7300なのですけどフィンの端。水の掛からない部分になら埃が溜まっても水の掛かる部分は埃の付着のない綺麗な状態を保てているので、写真の様な状態には、フィルターの取り付けに何か問題が有るか、それらが正常だとすると、乾燥終了までは水栓を開けた状態にしていたのかな? とか、自動洗浄に必要な水圧が足りないのかな? とか、他に何処か不具合でも有るのかなって気がします。
書込番号:20631917
そこの部分ですが、掃除してもいいですよ。
ただ、それぐらいひどいと修理を頼んだ方が良いと思います。
おそらくすべてを綺麗にするのは無理。
通常の使用方法で、説明書通りのメンテナンスをしていても、ホコリがすごいってありますが。
パナソニックもある程度把握はしてまして、昔から一部機種には下記のようなお掃除ブラシを付属していました。
http://ec-club.panasonic.jp/ITEM/AXW22R-9DA0_1__
一応点検、修理してもらった方がいいと思います。
書込番号:20632125
>ポテトグラタンさん
リンク先の「お掃除ブラシ」は、熱交換器とは反対側に有るダクト掃除用の物ですよ。熱交換器はパナソニックでも触るなの方針だと思います。その為の自動洗浄なのですし。
若し、スレ主さんも自分でフィンの掃除をされるなら直接触らずに、園芸用の噴霧器などで直接ブラシなどを使わずに水で洗い流したりするのが良いとは思うのですけど、ここまで埃が酷いと洗い流すのも難しそうだし、一度に大量に流れ出た埃が排水路に詰まるなどの心配も出て来ます。
埃を取る為にブラシなどで掃除するにも狭い不自由な作業ではフィンを痛めて風路を塞いでしまうなどの危険を伴うので素直にサービスマンに任せた方がと思います。
書込番号:20632210
チコマカさん こんにちは
脱着・乾燥フィルター(奥)は、 チャント取り付けて乾燥してましたか?
また、乾燥毎にボックス・奥フィルターの塵(リント)は取っていましたか?
取説 P40〜41 使い方に間違いないなら
乾燥運転の前の、熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能が故障していたのかもしれません。
長期保証は、入っていますか?
ヒートーポンプの保証は、3年なので交換の場合は、無料だと思います。(取説 P63 )
購入店に連絡し、修理依頼してください。
書込番号:20632590
あ〜写真クリックしてみたら逆見てましたね。失礼しました。
保証効いているなら早めにサービスマン対応ですね。
ヒートポンプユニットの交換が必要なら、モジュール交換制度適用部品になっていて、
交換した部品をサービスマンに返すことで安くなるとはいうもののそれでも万はしてしまう。。
ドラムってどんどん良くはなっているのでしょうけど、トラブルは縦型の比ではないですねぇ。
そして修理費用も高額なのが多いですし。。
延長保証とか入ってないとかなり怖い。
便利な商品ではあるんですけどねぇ。
サポートに連絡を。。
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call.html
書込番号:20634103
>yo-mさん
早々にお答えくださり感謝いたします。yo-mさんと同じ症状(我が家の症状は末期症状のようですが・・・。)のようですね。
早急にサービスマンに来てもらうことにします。ご伝授くださりありがとうございました。
>ポテトグラタンさん
ご回答くださり有難うございました。ポテトグラタンさんのご伝授くださりました、お掃除ブラシを早速購入しようと思います。
反対側のダクトも気になり、鏡で映して確認したところ、大量の埃が見えました。手を入れても届かなかったので、こちらを購入しようと思います。有難うございました。
>デジタルエコさん
ご回答くださり有難うございました。
取説 P40〜41の通りの使用をしていますので、デジタルエコさんがおっしゃられるように熱交換部(エバポレーター)の故障のような気がします。本機は家電量販店で購入をしたので長期5年保証がついていましたので、修理できそうです。
ヒートーポンプの保証は、3年なので・・・とありましたが、長期5年保証(ケーズデンキです)があっても、ヒートポンプの保証は3年間なのでしょうか?とにかく心配なのでメーカーに電話します。
とても助かりました。有難うございました。
書込番号:20635382
言葉が足りませんでしたネ m(__)m
購入店の長期保証などに入ってなくてもヒートポンプは、メーカー保証3年と言うことです (^O^)/
書込番号:20637596
熱交換機のフィンが詰まるのは、この部品の三角おむすび形状の部分が原因 |
ここから水が漏れてフィン洗浄の効果が低下。本来はビニールチューブに水が流れる |
材質がポリプロピレンで接着が効かないので、床の修理用コテで溶かして肉盛り修理 |
元々強度不足なのでエポキシとガラス繊維で3層に海苔巻き補強 |
>チコマカさん
フィンに埃が溜まる原因は、他の方も書かれているように自動洗浄がうまく働いていないからです。
何故自動洗浄が働かないかというと、洗浄水が漏れている可能性が高いです。
我が家のVX9500は、乾燥フィルターの所に水が溜まり、調べると、フィンが埃でひどく詰まってました。
フィンの自動洗浄時に見ていると、ちょっと水を掛けるぐらいにしか水が出ておらず。
しかもその時、洗濯機パンに水が落ちる音がポタポタとします。
調べてみたら添付の画像の状態で、洗浄水が水漏れ。明らかに部品の強度不足。水圧に対する応力設計が出来てない。
水道の水圧が低い地域の人は壊れないかもしれないけど。
まずは水漏れを直さないといけないのでコテで溶かしてヒビを埋めた上でエポキシ+FRPで変形を抑えるように海苔巻き補強しました。
その結果漏れなくなったのは当然ですが フィンの洗浄水が全面を覆うように勢いよく流れるようになりました。
3か月ほどしてから見ると、ひどく詰まってたフィンが8割方きれいになってました。
買ってから8年たってようやく本来の洗浄効果を発揮…
書込番号:25180331
パナソニックの洗濯機がH58というエラーで、風呂水を吸わなくなった時の備忘録です。
風呂水を使わない設定なら、問題なく使えます。そのため、このエラーに対して、対処したネット情報は少なく、実際、放置している例が多いのでしょう。
ネット等で調べてみると、電磁石電流の異常関連で、電源を抜き、最寄りの電気店に連絡修理とのことです。まあ、連絡すれば、ユニット交換でしょうね。
さて、症状は、
H58のエラーコードが出る前に、キュー、キューという音が十数分間聞こえます。そして、エラーコードが出る。
当初、これは、だいぶ疲れた給水ホースに穴があり、空気を吸っているのかな?と思いました。
穴があれば、風呂水が吸われないという不具合になります。
モーターがくるくるとは回っていません。なにか、キュー、キューと音がして、擦れているようです。キュー、キューという音が擦れた音なら、回転部分にクレ5-56で治しました。
詳細は、
https://plaza.rakuten.co.jp/lilyconcierge/diary/202001010000/
全く同じ現象ですが、同じ方法でやってみたが、直りませんでした。
どうしよう。
書込番号:25062963 スマートフォンサイトからの書き込み
>willy521さん
H58のエラーコードが出る前に、キュー、キューという音が十数分間聞こえましたか?
洗濯機を逆さまにして、潤滑剤をたっぷり、回転部分に注入されましたか?
ホースに穴はありませんか?
書込番号:25067781
買って3週間、洗いが終わって排水のときに泡が排水溝からあふれ出ることが2回ありました。最初発見して排水溝の汚れが原因かもと思い掃除し、その後も1回あふれています。洗剤はアタックneo抗菌EX Wパワーを使っていて、ワイドハイターも一緒に入れてます。洗剤を登録し、表示通りの量を入れました。
先ほどパナソニックに電話したら、お使いの洗剤が特によく泡だつので表示より気持ち少なめに入れて試して下さいとのこと。パナソニックが推奨するのは粉末のアタックかニュービーズで、泡立ちにくいと聞いている液体ではアリエールイオンパワージェルとのことです。
私は風呂水で洗濯することもあり、今の洗剤が匂いも気にならず、洗濯槽のカビを防げ良かったのですが…。
粉末洗剤は石鹸カス残りが気になります。実際、買うときにパナソニックの販売員は液体を勧めてきました。皆さん同じように泡が溢れたことはないですか?粉末のアタック、ニュービーズをお使いの方いますか?お勧めの洗剤があれば教えてほしいです。しばらくは在庫があるので使用中の洗剤を少なめで使い切る予定です。
書込番号:19133441 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
こんにちは、泡が溢れるとの事ですけど、その様な時は、洗濯時のドラムも内も泡だらけだったり、泡消し運転がされたりする程の泡泡状態とかですか?、普段の洗濯時に多量の泡立ちが無いのに、との事だったら、排水管の排水能力が不足気味での症状なのかもと思います。排水が上がって来ないなら余り気にしなくても良いのではないでしょうか。
言われている粉末洗剤については、パナソニックのCMや動画撮影に使われている洗剤が、アタック高浸透リセットパワーとフレグランスニュービーズなのだと以前に此処へメーカーからの情報を提供してくれた方が居て、なので、その両者は泡洗浄の宣伝にも使われる比較的泡立ちの良い洗剤と言う事に成るのかと思います。なので、反って悪化する事も考えられるかと。泡溢れの対策に洗剤替える必要は無いのでは、とも思います。
家(VX7300)では、粉末のリセットパワーやアタックの液体を使っていますけど、普段は皮脂汚れを持った下着などが混ざる為、泡立ちは殆ど有りません。でも、偶に下ろしたてのタオルや汚れの少ない物だと思うのだけど、そんな物を洗うと洗剤に因らず豪快に泡立って泡消し運転したり、一回目の濯ぎ運転がシャワー濯ぎに成ったりします。家は、防水パンの無しの排水口なので経験が無いですけど、こんな状態だと防水パンの排水口を持っていると泡が溢れたりするのかも知れません。
それと、先の洗剤は、粉末とは言っても合成洗剤なので石鹸カスについての心配は無用だと思います。ただ水温が低くなると溶け残りの心配が出て来ますから風呂水や給湯して使ったりが必要でしょうか。
書込番号:19134683
泡消し運転というのが分からないのですが。それは、エラーで教えてくれるものですか?特に溢れた時に途中でエラーが出たことはないのですが。洗いの途中に衣類を追加投入するときに、ドアに泡が着いていて床に落ちます。毎回運転中に覗いてるわけではないのですがよく泡立っている印象はあります。すすぎの後の排水で溢れることはないので排水溝の問題はないように思います。
洗剤の溶け残しですね。風呂水は翌朝洗濯するので温度も水になってしまうし、毎回40度洗いするのもコストかかるし液体のほうがいいのかな…。
書込番号:19137027 スマートフォンサイトからの書き込み
泡消し運転について、VX9500での表示有無は解らないですけど、VX7300では機械が勝手に行っていてエラーや他の表示等も無いです。動きとしては、洗濯中に洗浄液を排水して給水し直したり、最初の濯ぎの時には、普段と違うスピン濯ぎ(VX7100の動画で見れるような動き)をしています。どれも窓の半分ほどにも泡立った時、ドアを開けたら溢れ出る様な状態の時に見られます。
そちらの様子だと、多量の泡を流している訳でも無いようなので、排水時に泡立って上がって来る状態なのか、排水が逆流して上がるような事が無いなら、泡だけなのだし雑巾でも目皿に被せて塞いでしまっても良いのでは無いかと思えるのですけど、口コミで探してみると、他機種では同じような泡溢れで製品交換に至った例も有れば、排水管との相性として扱われているなど区々な様で何とも言えない様です。
書込番号:19137423
動画を見ましたが、泡消し運転をするほどの泡立ちではないと思います。
排水溝の相性かもしれません。築30年の賃貸マンションで二槽式の防水パンサイズなので排水溝も古い構造とかあるのかもしれませんね。雑巾を被せるという発想はありませんでした。ありがとうございます。
書込番号:19138634 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ洗剤を使用しています。購入して1ヶ月ですがそのような症状は全くないです。洗濯する際にはお風呂の残り湯を使用しています。
築30年の賃貸マンションとの事ですが、配管の状態が気になります。(仕事が住宅関係です)管理会社さんへご相談されてみては如何でしょうか。万が一、階下への水漏れ等になると、ちょっとやっかいです。
書込番号:19139134
おっくん#7さん こんにちは
アタックneo抗菌EX Wパワーは、特定の菌に対して発泡性の有る洗剤です。(要因と推測される)
ワイドハイターは、どの種類でしょうか?
http://www.kao.com/jp/qa/atk_neoex_03.html
洗剤は、飽くまでも衣類の量に対しての目安ですから、泡立ち過ぎたり、発泡し過ぎる場合は、量を加減してくだしさい。
現在の所、乾布の状態でヨゴレを検出できる高度なセンサーを搭載した機種はどのメーカーにも有りません
(そのうち出るかも!!??)
アタックneo抗菌EX Wパワーは、漂白剤も添加されているので余程の酷いヨゴレで無い場合は、入れなくてもよいかと
>パナソニックに電話したら・・・
何処のオペレーターも殆どが、取説やカタログの範囲での回答が殆どですから・・・
基本的に、液体洗剤は泡立ちを抑えてあります(特に、1回濯ぎOKタイプは)
泡立ちは、粉末洗剤の方が立ちやすい物が多いですが、近年どのメーカーも低発泡化傾向です。
排水トラップや排水口は、パイプユニッシュ(塩素系)などで掃除されたのですか?
https://www.youtube.com/watch?v=OFj71S8Tk-U
>粉末洗剤は石鹸カス残りが気になります
合成洗剤は、洗剤カスが出来にくい(それが長所でもあり短所でもある)
NA-VX9500Lは、温水機能が有るので15度洗いで設定すれば、粉末洗剤の溶けムラは、心配する必要ないですよ。
逆に、温水機能を使わないとモッタイナイ
ウチは、NA-VX7000Lですが、洗剤は、粉末洗剤や液体洗剤あわせ、15種近く使い分けていますが!問題なく使用しています。
コツは、いりますが時々粉石鹸も使用しています。(アワ泡洗濯) エコキュー直結
>泡消し運転というのが分からないのですが
NA-VX9500Lの場合、「泡消し運転中」の表示がされるはずです 取説P55
今まで一番低発砲の洗剤は、ナノックスの様に思います。
香りの点で!一番好きな洗剤は、香りつづくトップ(Sweet Harmony)とサンライズ(アジアンダウニー)の組み合わせです。
洗濯用 抗菌・防臭剤 ブルーキラー ミレット 20g オススメです (^O^)/
http://www.amazon.co.jp/Ag-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-%E6%B4%97%E6%BF%AF%E7%94%A8-20g/dp/B001TIGFYW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1442203105&sr=8-1&keywords=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%BC+%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88
書込番号:19139146
M&Lさん、同じ洗剤、風呂水での使用状況での報告ありがとうございます。洗剤の入れ方は、スマホで洗剤登録してタッチパネル表示通りの量を投入ですか?
排水溝の画像を添付しますので、このタイプかどうかも教えて下さい。
排水パンの高さが7センチ位あって泡と少量の水しか溢れないので下の階に漏れるということは考えていませんでした。このような場合でも相談したほうがいいのですね?
書込番号:19140484 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルエコさん、回答ありがとうございます。
質問頂いた回答ですが、ハイターは花王のワイドハイターEXパワーです。洗剤の量の半分位を投入しています。というのも、仰る通り洗剤にも漂白剤配合なので少なめにしているのです。ただ、洗う度に抗菌性を発揮するとのことで使用しています。
排水溝は塩素系クリーナーを使っていません。前の投稿の画像をご覧下さい。2枚目ですが、部品を全て外してこの状態です。プラスチックのコップを溢れさせ、上の1センチ位の隙間から排水といった仕組みのようです。ここに塩素系クリーナーは危険な気がします。
泡消し運転について、ページ数記載ありがとうございます!表示出てるんですね!
私は、香りにはこだわりません。部屋干しでも臭くなければいいのと、明らかに強い香りで誤魔化してなければOKです。子供がいるので除菌に力を入れたいです。ナノックスは洗浄力、消臭力いいですか?
書込番号:19140760 スマートフォンサイトからの書き込み
横からですけど、写真を見て本来トラップ内に有る泡消しパイプが見えない様なので気になりました。
スレ主さんの排水口には水が溜まっている筈ですが、排水ホースの繋がるパイプの先端は、その溜まっている水の中、結構深い所まで届いていますか?、浅かったり、パイプの先端が水面下に届いていないなら、排水トラップの部品が無くなっているなどして排水トラップが正常に機能していない為、排水の際に水を不要に掻き混ぜて泡立ててしまっている可能性が有るかと思います。
書込番号:19140813
>yo-mさん
パイプとホースの繋ぎ目がテープしてあったらしく汚れてるので写真に映さなかったのですが、!コレです。
このパイプは水面に浸かるものなんですか?浸かってたら逆流しません?3センチ位浮いてるのですが。確かに高さがあると排水溝で泡立ちますね!ここが原因だったのか。
書込番号:19140985 スマートフォンサイトからの書き込み
部品が不足しているようですね、L字のパイプ(エルボ)の一端が長い物なら問題を起こさないのでしょうが、短い物だとトラップ内の泡消しパイプと接続する必要が有るはずです。「排水トラップ 泡消しパイプ」で画像検索するとどんな形の物か解ると思います。賃貸なら修理依頼できるんじゃないでしょうか。
書込番号:19141040
この動画をもう一度よく見てください ↓
排水口でパイプユニシュ(粘性)を使う場合は、水の溜まるカップも外さないと駄目です(カップもトラップの部品の一部)
2回目の画像[19140985]を見る限り、yo-mさんが、指摘されてるように部品が無いのが原因だと思います。
塩素系の洗剤などは、酸性の洗剤と混ぜない様に注意し!換気をし適正に使えば大丈夫です。
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/sakan8man/cabinet/01605416/sentakukipantorappu/marutorappuxt-yt/maruichimarutora.jpg
>子供がいるので除菌に力を入れたいです
洗濯用 抗菌・防臭剤 ブルーキラー ミレット 20gは、Ag+(銀イオン)なのでオススメですよ。
http://www.amazon.co.jp/Ag-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-%E6%B4%97%E6%BF%AF%E7%94%A8-20g/dp/B001TIGFYW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1442454781&sr=8-1&keywords=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%BC+%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88
書込番号:19147492
旧式の泡消しパイプのないトラップですね。
泡だけなら特に問題はありません。仕様です。
書込番号:19149946 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルエコさん
カップは外れないのです。管理会社にもみてもらって、聞いたので間違いないです。なので、粉タイプのものならできるでしょうか。
管理会社に来てもらい、みてもらいました。部品が欠けているとは言わなかったです。そういちさんの仰るように、旧式で泡消しパイプが無いのが普通なのでしょう。泡消しパイプがあるものに取り替えてもらいました。試運転では溢れずに排水できました。ただ、前回も毎回溢れていたわけではないのでまだ安心はできません。様子見たいと思います。これでダメなら洗濯機の問題と管理会社には言われました。あまり古いマンションにいい洗濯機つけてもダメだったかな…(^_^;)
書込番号:19157067 スマートフォンサイトからの書き込み
その後どうですか?カップ側は、そのままで泡消しパイプを追加したのでしょか?
カップがそのままなら、粉タイプの洗浄剤は発泡性なので・・・
槽洗浄(衣類用塩素系漂白剤)の回数を増やした方が排水口(パイプ内)も洗浄されてよいかと。
取扱説明書 P42
ワイドハイターEXパワーは、界面活性剤や容剤も添加された一番強力なハイターですから
ヨゴレ落ちなども見ながらアタックneo抗菌EX Wパワーの量を少なくしたり
ワイドハイターにされてはどうですか?!
>築30年の賃貸マンション
定期的に、排水口(台所・洗面所・風呂場・トイレ)などの水回りの洗浄をしてはどうですか?!
小林製薬 排水口用で!
泡でまるごと洗浄中・かんたん洗浄丸・サニボン泡パワーなどで
http://www.kobayashi.co.jp/seihin/menu/category_06_2.html
あと、40度洗いのコストを気にされてる様ですが!
折角の温水機能ですから、これから水温の下がる季節、15度の温水機能だけでも使用する事をオススメします m(__)m
書込番号:19169019
そうです。中はそのままです。泡消しパイプにして溢れてこないことを祈りましたが、今日洗濯時にまた溢れてしまいました。(原因を追求するため、洗剤量は少なめにせず表示通り)
今後は洗剤やハイター量を調整してみたいと思います。
書込番号:19171426 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんアドバイスありがとうございました。
結果として、まだ解決していませんが、泡消しパイプという存在を最初に教えて下さったyo-mさんをグッドアンサーにさせていただきました。
溢れる原因が、泡消しパイプの問題かどうかを知ることができてよかったです。
書込番号:19180984 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっくん#7さん
もう直ったかもしれませんが、拙宅で、洗濯機の防水パンに排水が溜ったことがありました。中古マンションを買ったので、前の方のゴミが溜っていたようです。
すなわち、洗濯機の配水管(洗濯パンから床下に入る方向)が詰まり、排水が悪くなった。その時使ったのは、パイプクリーニングホースです。これが入るところまできれいにした。つまりとにおいがなくなりました。重宝しますね。
元記事
https://plaza.rakuten.co.jp/lilyconcierge/diary/201803190000/
書込番号:23143905
なんだかいつもと音が違うな、と思ったら
シャワーが出なくなっていました。
同じような不具合のあった方がいないか
検索かけまくりましたが
該当なく…。
ポンプの交換しかないのでしょうか??
書込番号:22598414 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも、カナさんですさん こんにちは
音が違うなら故障の公算大です
おうちクリーニングコースを運転してみてください(洗剤なしでテスト)
シェットシャワーを多用しますから、故障ならでないとおもいます
年のため、排水フィルターもチェックしてください
シャワーが出ない場合は、循環モーターの交換かと
シャワーが1〜2か所出ない場合は、詰まり分解掃除ですみますが!
書込番号:22598626
>どうも、カナさんですさん
エラーコードは出ていますか?
ポンプの不具合なら、H〇〇のエラーコードが出ると思います。
エラーコードH58はポンプがうまく回転しない不具合です。夫に、分解して、モーターの回転軸にクレ556をたっぷり塗ってもらって、直しました。
ただ、このエラーは風呂水吸引時に出ましたので、どうも、カナさんですさんが言われている、ポンプと違うと対応していません。
書込番号:23143808
毛布を60度で洗いたいのですが、取説には「白物衣類専用」と書いてあります。
毛布は60度コースで洗えないのでしょうか。
また、仮に洗えたとして、60度コースの容量は何kgまででしょうか?
htponさん こんにちは
洗えますが!色落ちトラブルを考慮して「白物衣類専用」と明記していますが
自己責任に置いて、する分には、煮て食おうと焼いて食おうと自由です
60度コースの容量は、メーカー表記は、2キロとなっていますが
パナソニックの場合、重量が超えても、運転停止プログロムにはなってないと思われます。
たた、加温に時間が掛かるかと思います。
書込番号:22236353
毛布でも2kg以内なら、機械的にはOKなのですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:22236722
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
洗濯機
