このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2015年12月24日 09:52 | |
| 6 | 3 | 2015年12月24日 11:23 | |
| 6 | 4 | 2017年3月22日 19:13 | |
| 17 | 5 | 2015年10月5日 23:00 | |
| 3 | 3 | 2015年7月28日 15:50 | |
| 5 | 2 | 2015年3月23日 10:29 |
キャノンのスキャナーを使っていて、例えばCDを適当にガラス面のどこにおいても、スキャン後自動的にCDの大きさの画像を作ってくれました。
これを Epsonの最新スキャナー付きプリンター(最上位機種)に買い替えたところ、この機能がなく、後からCDの大きさに画像を切り取る必要があり、これがとても面倒で、Epsonでは結局トータルで10倍以上の時間と手間がかかり、
仕方なくスキャン品質で劣る古いキャノンのスキャナーを使っています。
その他でも、キャノンはスキャン後には日付付きフォルダーに画像が入る等、
アーカイブを作りたい時の付属アプリの使い勝手は、圧倒的に使いやすいです。
GT-X830は専用機ですのでプリンター付きとは違うとおもっています。
付属アプリに、この機能はあるのでしょうか?
キャノンのスキャナーは古いので、新しいスキャナーに買い換えたいのですが、
スキャン品質はGT-X830の評判がよいので、あとは付属アプリの使い勝手次第と思っています。
※別件
書いてるうちに、ライバル機 CanoScan 9000F にこの機能が継承されているのか、気になってきました。
ご存知の方はいますか?
Epsonプリンタの型番が不明だが、Epson Scanをプロフェッショナルモードに切り替えれば可能。
書込番号:19428529
古いCanonの代替を目論んで購入した製品は、EP-976A3 です。
[プロフェショナルモード]をあらためて確認しましたが、自動のサイズ切り出しはありませんでした。
(原稿サイズの手動設定の欄がありますが、グレーアウトしています。)
実際にガラス中央でスキャンを試すと、どんな原稿でもいつでもガラス面一杯にスキャンされてしまいます。
日付ごとのフォルダー振り分けもありませんでした。
[全自動モード]では、自動でサイズの切り出しがされます。
ただ、一回だけで 2回目以降は全面になります。
PCからスキャンしても全自動モードでは EOSPN Scan が一回で終了してしまいます。
プロフェショナルモードは終了しませんが、自動のサイズ切り出しがみあたりません。
[ホームモード]では、取り込み範囲をプレビューから一枚一枚指定しないといけないようです。
CanonのようにScanボタンで、ガンガンという設定はできないようにおもいます。
センサーが戻る時間に原稿をラフにおいて、戻っている最中にボタンを押して、
戻った瞬間にまたスキャンが始まるみたいにガンガンできますが、それができません。
(スキャン終了まで、待つ程度なら Epsonを使いたいのですが・・・)
書込番号:19430380
CanoScan 8400Fが調子悪くなり買い換えを検討しています。通常使用は紙写真とかカラー原稿の読み込みです。 候補としてEPSON GT-X830とCanoScan 9000F Mark IIを考えているのですがよく判りません。アドバイスをお願いします。
紙写真とカラー原稿のスキャンならGT-X830と9000F Mark IIであまり変わらないでしょう。
下位のGT-F740でも構わないかと思います。
フィルムのスキャンもたまにするのなら、9000F Mark IIの方が良いと思います。
書込番号:19428013
「カラー原稿」の紙質がどのような感じなのかが分からないが、GT-X830なら、2本光源により画像に紙質が反映されるのを抑えられる。
>kokonoe_hさん
下位のGT-F740は、被写界深度が浅く、上位とは一応、画質差がある。
それが許容できるとして、フィルムのスキャンを一切しない場合、GT-S650で足り、GT-F740は無駄。
どのような理由だろうか。
書込番号:19430528
この機種で過去に撮りためたネガフィルムをスキャンしています。
解像度を高くしてスキャンすると、かなり引き伸ばしても(素人目には)きれいに印刷できる点はよいですね。
ところで、2段あるフィルムアダプタの上段をスキャンした後、下段のスキャンを開始する際にスキャナがフリーズしてしまうことが多々発生しています。
(PCは4年ほど前のCore-i5で、メモリは32G積んでおり、OSはウインドウズ7を使用しています)
PCとスキャナの設定は、ドライバをインストールしてから特別な操作はしていません。
カメラがホームポジションに折り返した時点で動かなくなり、スキャンの残り時間が10倍くらいに増えて動かなくなります。
いったんPC、スキャナ双方を再起動すると復活するのですが、同じ症状の出る方や、解決法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
解決になるかどうか分かりませんが…
エプソンのサイトから最新のドライバーをダウンロードして、インストールし直してみては如何でしょうか。
ドライバーは随時バージョンアップされたり、不具合がひそかに改善されたりしていることも多いです。
ネガのスキャン時ではなく、スレ主さんの場合とは直接関係ありませんが、
PDFのOCR認識時に従来正常に作動していたのが、ドライバーをバージョンアップすると時々フリーズするようになり(OCRをオフにすればフリーズしない)、その後更に新しいドライバーをインストールすると問題は解消していた、というケースがありました(エプソンも問題を認識していた様だ)。
書込番号:19287218
解像度は、どのくらいですかね?。
極端に大きいと、データー量も半端無く大きくなり、フリーズします。(フリーズした様な状態。)
スキャナでデーターを読み込んで、PCメモリー上でデーターを再構築してHDDに記録してますから、非常に時間が掛かる場合が有ります。
極端に大きい解像度は、避けた方がいいですね。
書込番号:19311539
返信遅くなって申し訳ありません。
解像度を高くすると仕方がないという感じなんですね。
ドライバーはアップデートしているので、気長にコツコツとスキャンしていきます
書込番号:19316941 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家でも同じ症状で悩まされていました。
しかし、改善できたので、今さらながらと思いながら書かせて頂きます。
原因はウィルスバスターでした。
同じソフトを使っている、フレッツ光のウィルス対策ソフトも同様です。
スキャン時に作成される、「TWAIN.LOG」ファイルが更新されるたびに、ウイルスバスターのリアルタイムスキャンが動作してしまっているのが原因でした。
そこで、以下の手順で「TWAIN.LOG」をリアルタイムスキャンの対象から除外すると、2列12枚のスキャンでもフリーズすること無く、1枚目と同じ速度で最後までスキャンが完了しました。
1、ウィルスバスターのメイン画面を起動します。
2、「コンピュータを守る」をクリックします。
3、「コンピュータの保護設定」の横の「設定」をクリックします。
4、左側のメニューの「例外設定」−「ファイル/フォルダ」をクリックします。
5、「追加」をクリックします。
6、「参照」をクリックします。
7、C:\ユーザー\(ユーザー名)\AppData\Local\Tempを選びます。
※「AppData」フォルダは隠しフォルダなので、「隠しファイル」を表示する設定にしておいて下さい。
8、「TWAIN.LOG」を選んで下さい。
9、「OK」をクリックすると除外リストに追加されます。
これで、私の場合は解決しました。
今さらですが、よろしければお試し下さい。
書込番号:20759004
今まで使っていたMacの故障を機に買い替えたところ、GT−9700FがYosemite非対応だと後になって気づき、スキャナの買い替えも検討し始めました。
主にプリントをスキャンし、大きさは四切サイズくらいにしています。
こちらの製品とGT-X980ではやはり、だいぶ画質などに違いは出るのでしょうか。
フィルムスキャンでなければあまり変わらない、というクチコミもあるようなのですが、よくわからないので教えていただけないでしょうか。
フィルムではなく紙のスキャンでしょうか?
紙のスキャンならGT-X830でもGT-F740でもあまり画質は変わりません。
書込番号:19196235
説明不足で申し訳ありません。
たまにフィルムもスキャンするのですがメインは父や祖父が残した古い写真です。
中にはだいぶボロボロになったものもあるのですがきれいに残しておきたいと思います。
アドバイスをお願いいたします。
書込番号:19197682
35mmフィルムのスキャンならGT-X830で十分でしょう。
GT-X980はちょっとオーバースペックかもしれません。
私も父の昭和30年代の写真(紙やフィルム)のスキャンをたまに頼まれますが、褐色復元 や DIGITAL ICEなどで使用して結構綺麗にスキャンできます(流石にボロボロなので大きな汚れは最後は手で直しますが)。
私は旧型のGT-X900を使用していますが、古い写真でその機能をフルに使う事は無いです。
GT-X830でも十分だと思います。
フルに使うのは最近のプロが撮ったフィルムを貰った時にスキャンする時くらいです。
書込番号:19197908
35mmでもGT−X980(970)と比べると差は明らかに出ると思います。
GT−X980(970)はレンズが2個あるのでピント面はガラス面とガラス面より上(フィルムホルダーの位置ぐらい)の2カ所ですがそれ以外のフラッドヘッドスキャナーではピント面がガラス面だけなのでフィルムホルダーを使いスキャンするとピントはあいません。
ただAFではなくMFなのでフィルムホルダーの高さを変えてピントを合わせる必要があります。
1枚目の写真はGT−X970フィルムからスキャンした写真です。
左から2.9mm、3.3mm、3.7mmの高さです。
これだけではよくわからないので2枚目にトリミングした写真を貼っておきます。
0.4mmずつ高さを変えただけでこれだけピントは違います。
被写界深度に入っていることはありません。
通常エプソンさんのフィルムホルダーは2.5mmの高さがありますので980(970or 900)以外の機種ですと全くピントはあってない状態でスキャンすることになります。
現在はスキャナーからデジカメコピーに切り替えてフィルムを使っております。
書込番号:19202713
前モデルGT−X820を仕事で使用してましたが、壊れたのでこの後継機種を購入しました。
820に付属されてたphotoshop elements10をそのままこの機種で使おうと思いましたが、スキャナで取り込み後、elementsで表示される画像がとても汚く、かなりズームアップしないと細かく見れません。
環境設定など思いつくところはいろいろと試してみましたが、改善できず。
不安ながらもそのまま保存してacrobatで開くととてもきれいな画像でした。
820でスキャンしていたときはacrobatで表示したときより少し落ちる程度でしたが、今回830には付属されていないということはelementsは使えないのでしょうか?
またはelementsを13へグレードアップすれば改善されますか?
一日600〜700枚ほどスキャンしますが見にくくなってしまい、大変困っています。
ご存知の方いらしたら教えてください。
ちなみに、スキャンするものは仕事の機密上、詳しくできませんが、写真が張り付けてあり、地図や情報記載されているA4サイズの用紙(カードのようなもの)です。
スキャン値は
原稿種:反射原稿
自動露出:書類向き
24bit、解像度は200〜300dpi
の設定です。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?QID=001875
スキャナドライバの設定画面を”プロフェッショナルモード”にして、反射原稿だったら300〜600dpiで読み込む。
Elements10内から直接スキャナを起動できない場合は以下を参照。
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop-elements/kb/cpsid_87214.html
GT-X830にPhotoshop Elementsが付いてないのは単なるソフト契約の問題で、使用することに何ら問題はない。
書込番号:18995036
Hippo-cratesさん、早速の返答ありがとうございました。
「プロフェッショナルモード」にしてますが、スキャンの枚数が多いので300以下にしないと読み込みと処理速度に時間がかかり、ファイルのサイズも大きくなってしまうので300より大きくできません。
また、試しに600でスキャンしましたがやはりかすれたような文字になり、見にくいです。
(保存後acrobatで開くととてもきれいなのですが。。。)
こちらは問題なくTWAINドライバのインストールできました。
今度elements13の試用版を入れて改善するか試してみます。
書込番号:18995128
elements13の試用版をインストールして使ってみました。
10よりはきれいに見えます。
写真の部分なんかはかなり滑らかになって、オリジナルに近く見えて作業しやすくなりましたが、その他の文字や地図の部分はかすれて見にくいです。
かなり拡大しないと細部まで見れないので、本当に作業しづらいです。
保存してacrobatで見るととてもきれいに表示されるのですが、スキャナ直後の作業画面はどうしてこんなに汚く表示されるのでしょうか?
エプソンに問い合わせたらきれいに保存されてるならelementsの問題のようだから、adobeに問い合わせてくださいと言われました。(エプソンさんの対応はかなり丁寧でうれしかったです)
でもadobeではelementsに関して問い合わせることもできず、(問い合わせ先がフォーラムしかない!)ほとほと困っています。
elements以外にこのエプソンスキャナーで取り込みできる画像編集ソフトでおすすめのものはありませんか?
書込番号:19006105
ローライフレックスで撮影したブローニフィルムPRO400をスキャンしました。
真っ青です。
プロフェッショナルモード、解像度は2400です。
始め環境設定で「常に自動露出を実行」にチェックが入っていた為、色は普通ですが粒があからさまに荒くでました。
その為、「常に自動露出を実行」のチェックを外した上でスキャンしましたが全ての写真が真っ青です。
原因お分かりになる方、アドバイスよろしくお願いいたします。
一般論としてスキャナーに限らず、自動を外したら自分で手動で調整するものと違いますか?
書込番号:18604427 スマートフォンサイトからの書き込み
夜間飛行様、コメントありがとうございます。
フィルムスキャナーの概念を考え違いしていたようです。
補正で仕上げます。
書込番号:18607258 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
