HD-DAC1
- フルディスクリート無帰還型出力バッファーを搭載した、マランツ初のUSB-DAC/ヘッドホンアンプ。
- ハイレゾ対応で、DSDファイルのネイティブ再生や192kHz/24bitのPCMファイルの再生に加え、アシンクロナスモードも用意。
- データオーディオ高音質化技術「デジタル・アイソレーション・システム」や「デュアル・クリスタル・クロック」を搭載。
このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 38 | 24 | 2015年1月5日 19:49 | |
| 12 | 23 | 2014年11月24日 07:41 | |
| 40 | 19 | 2014年11月24日 09:00 | |
| 12 | 17 | 2014年11月17日 23:39 | |
| 8 | 5 | 2014年11月11日 18:59 | |
| 16 | 6 | 2014年11月10日 01:02 |
ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1
アイホーン5と接続時、盛大なノイズが出ます。消音時たとえて言うなら風で旗がパタパタいう音、アイホーン5本体を指でスクロールさせるとそのたびにジャーと音も加わります。設定できるゲイン三段階で一番まともなのでこれです。同じ端子に差し込むUSBデバイスもPC接続同様ジャー音が出ますが、こちらはこんなに大きなノイズは出ません。同じような症状の方はいらっしゃいますか。仕様っぽいですが。メーカーにも問い合わせてみますが、日数かかりますし、必ずどこか擦り傷などがついてくると思うので、仕様っぽい公算が大きいのならこのまま使おうと思いまして。
前面のUSB端子でしょうか?後面のUSB端子でしょうか?
書込番号:18195397
失礼
後面にPC
前面にiPhoneやその他USBメモリータイプかな?
書込番号:18195420
スマホの中でも,アイホーンからの悪戯は強力ですょ。
小生所有ポタアンでも,強力に受けてしまう機種は在りますから。
近くの,他人様のアイホーンから悪戯を受けてしまう。(ソフトキーボード入力でもね)
書込番号:18195445
後面にPC
前面にアイホーン、USBメディアです。
前面USBメディア接続時のノイズは後面PC接続時のノイズ同様妥協できるレベルのジー音です。
書込番号:18195462
確かHD-DAC1発売直前にiOS8のバージョンアップがあって、その辺りで不具合が〜
みたいなのを見た記憶があるのですが。
Marantzに問合せてみられましたか?
書込番号:18195508 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはiPhone5sですが同様の症状で本日新品交換してもらいました。
症状は改善されなかったのですが、店舗で検証した結果iOS8以降で症状が出ると思われます。
店員さん所有のiPhone5sがiOS7xx(細かいバージョンは忘れてしまいました)では症状が出なかったでした。
マランツにも問い合わせしましたが、世代、iOSのバージョンは聞いていませんがiPod touchでも同様の症状の報告があったようです。
はっきり確定と言うわけではないので参考までにと言う感じでしょうか^^;
書込番号:18195617
eイヤホンでiPhone6と繋がって試してみたが、問題ありませんでした。
メーカーに問い合わせしたほうがいいのかな。
書込番号:18195877 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の使っているアイホーン5は最新iOS8です。新品交換してもらっても、改善されそうもないので、
このまま使うことにしました。設計したのがiOS7世代だと思うので、マランツさんもかわいそうな気がします。
書込番号:18195910
>このまま使うことにしました。
設計したのがiOS7世代だと思 うので、マランツさんもかわいそうな気がします。
小生のポタアンも,メーカへ再三改善をお願いしましたが,
もう,勘弁して下さいと言われちゃいましたょ。
アイホーン使いから遠ざかりたいが,周りはアイホーンだらけの,ノイズ撒き散らし。
逃げられません。
書込番号:18196208
わたしはiPhone5sでiOS7.1.2ですが特に問題でませんね。
iOS8系は評判が悪すぎて怖くてiPhoneはアップデートする気になれません。
んで試しにiPad miniの方を8.1.1にアップデートしてみましたが、HD-DAC1との接続で特に問題は出ませんね。
iPhone6で問題でていないとの報告もありますしiPhone5+iOS8の組み合わせ固有の問題だとすると
HD-DAC1側ではなくiOS側の対応がないと難しいのでは?
書込番号:18197310
kaimonoさん
機種は違いますが、TEACのHA-P50とiphone5との接続で、おっしゃられているような症状が発生します。
ios7.xxの時は発生しておらず、ios8.xxにしてから発生し始めました。
私の場合、iphone5を「機内モード」にするとこれらノイズ?が発生しなくなりますが、機種が違うのでHD-DAC1でも同様の改善が出来るか不明ですが、一度お試しいただければと。
書込番号:18204637
アイホーン5、iOS8(最新更新)
機内モード(オンオフ)、WIFI(オンオフ)すべての組み合わせを試してみましたが、雑音は同じでした。
情報ありがとうございます。
書込番号:18204934
おお、既にお試しでしたか。これは、お役にたてず申し訳ありませんでした。m(_ _)m
では、めげずにもう一つ。
接続手順といいますか、起動手順といいますか、iphone5でお使いのプレーヤーソフトがわからないので、オンキヨのHF Playerと仮定してお話しさせていただきますが、
HD-DAC1が電源オフの状態で、
HF Player起動 -> ケーブル接続 -> HD-DAC1電源投入
でHF Player下部のスライドボリューム表示が消えてからHD-DAC1のボリュームを上げてノイズの状況を確認する。
以前、iphoneの画面ロック状態で接続した場合とHF Player起動状態で接続した場合で状況が違っていた記憶がありますので。
ところで、初項の「消音時」を「無音」と解釈してお話ししておりますが、ボリュームが最少の意ですと私のお話はちょっと的外れかもです。
ボリュームを上げていない状況でもということでしたら、ライトニングケーブルを交換してみるとかはどうでしょう?
これも既にお試し済みということでしたら、これまた失礼しましたm(_ _)mということで...
書込番号:18205603
機内モード接続検証は”まったりさん”の書き込みを見てからです。十分参考になっています。
使っているプレイヤーソフトはありません。標準というかアップルストアから無料でダウンロードしたユーチューブソフトを使ったり、内蔵ミュージックソフトを使っています。他のことも試してみます。
ライトニングケーブルはアップル純正で二本持っていますが、これが問題ではなさそうです。
書込番号:18205712
”まったりと”さん”と”が抜けていました。失礼しました。手持ちのアイホーン5は内蔵ソフトを立ち上げなくても、電源オンで雑音が出ます。
書込番号:18205731
kaimonoさん
遅レスで申し訳ありません。
ケーブルではなさそうですね。
この症状は同じなんですよね。
で、私の場合HF Playerを起動しDACとの接続が確立するとノイズがなくなるんです。
(iphoneがホストモードに切り替わるため????)
ちなみに、家にあるSONY UDA-1のフロントUSB端子に接続してみましたが、こちらでは全くノイズが発生しませんでした。
(こちらはHD-DAC1と同じデバイスモードのはずなんですけど...)
こうなると、HD-DAC1とiphone5 iso8系の相性問題となるんでしょうか。
私も、ちょうどORBシリーズ売り飛ばしてHD-DAC1買おうかと企んでおりましたので、かなり気になる問題です。
書込番号:18226195
こんばんわ。
あれからiPhone6に変更してみましたが駄目でした。
ちなみにiOS8.1.1です。
初期は8.0.2だったのですが、何も考えずにアプデしてしまいました^^;
書込番号:18228324
アイパットmini iOS8.1.1で問題なしと書き込んでくれた方はいます。
アイホーン6(iOS8 バージョン不明)で問題なしと書き込んでくれた方はいます。
アイホーン5c(OS バージョン不明)で問題なしと記事を見たことあります(アイタッチ5は気になるノイズあり)
iOSバージョンアップ直後、発売の機種なので、マランツさんに落ち度はないと考えます。
書込番号:18228551
メーカーサポートに問い合わせ、”初期不良の可能性がある”との回答をもらい、販売店に対応お願いしたところ、すべて新品に交換してもらいました。アイホーン5(iOS8.1.1)でノイズ、異音出なくなりました。USB/DAC接続時に出ていた若干のノイズ、こちらも出なくなりました。ゲイン3段階すべて、ノイズ、異音出なくなりました。(ちょっとしたプチプチ音はそれは出ます。こんなのは当たり前だと思います)交換してはもらったものの、症状は同じだと思っていましたが、違いました。参考にしてください。
書込番号:18230229
44.1KHzは変換できたんですが、96KHzですと192KHzとPCM出力されてしまいます。
PCMのどんな周波数もDSDでリアルタイムに変換して再生する方法はありますでしょうか?
この機種勝ってから、ハイレゾ音源探しにいそしんでいます。SACD時代いらいだなー
たしか44.1系(88.2、176.4)しかDSD変換できなかったような…。自分はDSD変換機能を使わないのでうろ覚えですが。
リサンプラーでダウンサンプリングすれば可能かもしれませんが、あまり意味はないかもです。
そもそもリサンプリングの類いは元のデータが増える訳ではないので過大な期待は禁物ですね。微妙な音色の変化を楽しみたい場合には有効だと思いますが。
書込番号:18178643 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもありがとうございます。やはり今はまだむりですかー
DSDにするとちょっと聴きやすくなるので使ってみたかったんですよねー
過度な期待はもちろんSACD時代に遊んだのでしてませんw
書込番号:18178793
ありがとうございますリサンプリングでできました
ただどうさが不安定なのでもどしましたー
書込番号:18182128
スレ主さん、こんにちは。
DSDにリアルタイムに変換して再生するとノイズが入り正常に再生できません。
スレ主さんは、きれいな音で再生できましたか?
また、AudioGate2でDSDに変換してから再生しても同じようにノイズが入ります。
こんな症状は私だけでしょうか?
書込番号:18193968
アップサンプリングで44.1KHz系統にしてDSD変換でだいたい再生できましたが、いきなり動作が不安定になってノイズがのったりしました
どちらかというとfoobar2000の問題でしょうか。普通にPCM再生、DSD再生には問題はおこらないので
書込番号:18194950
スレ主さま、こんばんは。
>どちらかというとfoobsr2000の問題でしょうか。
私は相性にも問題があるかと。しかし、殆んどPCM再生で私は使っているので
大丈夫ですがDSD再生が上手くできないのは少し残念な気持ちです。
書込番号:18195237
UNYORA君さん、ドラネコ大好きさん、こんばんは。
DACはUD-501ですが、試してみました。
リサンプラーにはSoXを使い、88.2kHzにリサンプリング。
DSDの変換設定は、SDM TypeA DSD128(5.6MHz)
これで、192kHz/24bitその他のファイルを再生しても特に問題はありませんでした。
パソコンは、Win7-64bit、Corei7-2600K(4コア8スレッド)4GHzOC、メモリ16GB、SSD使用
タスクマネージャーでCPUの使用率をモニターしていましたが、
全体としては、CPU使用率は0%〜10%の間で変動しています。
ですが、8スレッドの平均値ですから実際の各コアの動きだと、
1コアが使用率50%くらいになることがある、
2コアが同時に使用率25%くらいになることがある、
この2つの動きが重なることがある、
4スレッドは動きが見えないので、ハイパースレッディングは働いてない模様、
というような動きを繰り返していました。
ですから、CPUに対する負荷は意外とあると思うので、
パソコンにけっこうパワーが無いと厳しいのかもしれません。
ということで、不安定なのはパソコンの能力不足も考えられるのではないでしょうか?
書込番号:18195299
blackbird1212さん、こんばんは。
私のPCは自作 Win7-64bit、Corei7-2600K、メモリ8GB、SSD使用で似てます。
私もタスクマネージャーでCPUの使用率をモニターしてみると全体としてのCPU使用率は
0%〜11%の間で変動しています。やっぱり1コアで使用率50%くらいになることがありました。
PCの能力的には似ているのでノイズの原因は他にあるのではないでしょうか?
書込番号:18195834
ドラネコ大好きさん、こんばんは。
もっと似ている、Win7-64bit、2600K、8GB、HDDで
DACはiFI nano iDSDで試してみました。
先の1台はグラボを積んでいて、この8GBは内蔵グラフィックスを使っています。
USBのインターフェースが違うので、
CPU使用率や動作パターンは違っていますが、
それでも問題なく再生できています。
ですから、foobar2000や追加コンポーネントには問題はなく、
何かしら他のソフトの影響を受けているのではないでしょうか?
デバイスマネージャーのプロセスタブをチェックしてみて、
音が切れるときに、何かのソフトが動いていないでしょうか?
再生しているときは、だいたいASIOとfoobar2000が上に並んでいます。
なお、USBのインターフェースについては、TEAC、DENON、MARANTZなどは、
同じところから供給されているものを使っていると思われるので、
HD-DAC1とUD-501にはそれほど動作などに違いは無いと思います。
書込番号:18196489
スレ主さん、blackbird1212さんこんにちは。
>そういえば私は176400KHzにリサンプリングしてました
スレ主さんは問題を解決されたのでしょうか?
すみません!デバイスマネーャーは開きましたがプロセスタブの開き方を知らないので確認してません。
試しにノートPCでテストしましたが、同じように連続してプツプツとノイズのような音が混入してきます。
もしかして設定方法に間違いがないか心配です。
44.1khz/16bit(WAV)ファイルをDSD(5.6Mhz)に変換して再生するための設定画面を画像にしました。
Marantz ASIO Deviceは64bitを選択してインストールしてます。
何か間違ってないですか?
書込番号:18197070
問題は解決しました。安定しています。ただ、音楽聞いてる途中にブラウザーうごかすとCPU負荷がたかまってぷちるときがあります。
設定間違ってますよー
ASIO Nativeじゃなく、DoPを選んでください。
ASIO Channel Mapping Editorはさわらなくてもいいですよ。
書込番号:18197661
スレ主さん、こんにちは。
ASIO NativeからDop Marker ox05/oxFAに変更しましたがノイズはいってます。
ASIO Nativeと同じでした。
ASIO Channel Mapping EditorからでなくWクリックするとfoo_dsd_asioの画面に変わることを知らなかった。
channel mapのFormatが32-bitになっている点が原因かな?32pitは対応してないから!
書込番号:18198122
ドラネコ大好きさん
申し訳ない、書き間違いです。
タスクマネージャーのCPUタブです。
それと、USB2.0のところに接続していますか?
USB3.0でトラブってる可能性もあるのですが。
Custom channel mappingsのところは
一覧から「Remove」で削除して一覧を空にしてみてください。
ウチでは2台とも176.4kにしてみましたが、問題なかったです。
CPU使用率は少し上がった感じですから、負荷は増えていると思います。
ASIO NativeもDoPも変わりは無かったです。
けっこうCPUパワーが必要なのかもしれませんね。
あと考えられるのは、アンチウイルスソフトとかの常駐ソフトの影響でしょうか。
書込番号:18198578
私の環境だとASIO Nativeだとノイズだらけになりますねー
ひょっとしてfoobar2000のドライバーのバージョンとかかな?
書込番号:18198711
スレ主さん、blackbird1212さんこんばんは。
blackbird1212さん
タスクマネージャーのCPUタブでは、ASIOhost64.exeの数値が高くなってます。
並びはabc順で特別上にはきてませんでした。
USB2.0に接続してます。
Custom channel mappingsのところは一覧からすでに削除してます。
解決策を探しながら通常再生で満足してますのでしばらくこのままでいきます。
書込番号:18198795
UNYORA君さん、こんばんは。
いまセットアップしてあるバージョンは以下です。
foobar2000・・・v1.3.5
ASIO support・・・2.1.2
Super Audio CD Decoder・・・0.7.3
SoX Resampler・・・0.8.3
書込番号:18198814
ドラネコ大好きさん、こんばんは。
>並びはabc順で
項目名をクリック、つまり「CPU」をクリックすると、
その項目の昇順、降順で並べ替えが出来ます。
abc順で並んでいるのは「イメージ名」が選択されているからです。
「イメージ名」の上に小さな△が表示されていると思います。
その△の表示が、どの項目でソートされているかの目印です。
色も変わっていると思います。ウチだと薄い青です。
メモリをクリックすると、使用量順に並ぶのでわかりやすいです。
書込番号:18198870
スレ主さん、blackbird1212さん こんばんは。
foobar2000・・・v1.3.5
Super Audio CD Decoder・・・0.7.1
現在このバージョンで使用してます。
古いものを早速バージョンアップしてみます。
書込番号:18198880
電源入れた直後は、超不安定!!
wmc-nwh10で、zx1と繋いでるが、同期がいきなり切れる。
しまいには「ガー!!」と盛大なノイズ。
PHA-2の時も、一発同期ができなくて困ったが、今回はそれ以上です。
PCならそんなことないのかね。
さらに、ゲイン切り替えをhighにすると、ノイズ乗りまくり!!
ヘッドホンがt5pだから拾うのかとも考えたが、それにしては余りに盛大なノイズ大会です。
ハイレゾ対応のヘッドホンアンプって、こんなものなんですかね。
それとも個体差の不具合なのかな〜
ちなみに音は、ポータブルのPHA-2とは、比べものになりません。
そこだけは最高!!です。
とりあえず、付属USBケーブルから変えるため、評判の良いAmazonケーブルを注文しました。
こんなもんなんですかね?
ちわー
故障っぽいので、購入店通してメーカーで点検してもらって
無償修理又は初期不良で交換
>これがアンプというものか?
http://marklev.harman-japan.co.jp/product.php?id=no53
でわ、でわ
書込番号:18173258
ZX1には対応していませんが…
対応してると何処かに書いてありましたか?
書込番号:18173435 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょ…(;゚Д゚艸)
使い方間違っていませんか?
このHD-DAC1は据え置きのUSBDAC/HPAであって、ポータブルのDAPとの接続には対応しておりません。
デバイスのドライバが対応していないのでノイズは当たり前です。
本体の故障の原因になるので止めて下さい。
ネットワークオーディオプレイヤーなら外部メモリとして認識出来るかもしれませんが。
書込番号:18173564
その製品はソニー製にしか対応していません。
音が出るだけでもラッキーLVですよ
書込番号:18173684
なるほど、そういうものですか。
pcなりネットワークオーディオプレイヤーでの接続が前提なんですね。
コンポジットや光と同義に考えてましたが、usb端子はあくまでドライバとそれが走る機器ありきとわかりました。
マニアのおもちゃで終わらないよう早く規格統一してほしいですね。
書込番号:18173830
ZX1とHD-DAC1もっているので試しにWMC-NWH10買ってきたけど、ふつうに使えるよ?
ただ電源を入れる順番とかによってハイレゾをハイレゾと認識しないで44.1kになることはあるので動作が不安定と言えば不安定なんだろうけどノイズなんかまったくのらないが。
ちなみに使用しているUSBケーブルは90cmで1万くらいのオーディオ用として売られているやつで
HD-DAC1の電源ケーブルも1.5万くらいのやつに変えてある。
壁コンはオーディオ用のやつで電源は他の電化製品のノイズが乗らないように分電盤から分けて専用に引っ張ってる。
まぁ書斎のサブシステムなのでコンセントは専用ルームのやつよりグレード下げているけど。
たしかZX1出た直後に他社製DACとのデジタル接続検証とかで接続順番とか電源を入れる順番とかで正しく認識しなかったりって報告があった気がするけど、いろいろ試してみたら?
まぁマランツもiPhone、iPodのデジタル接続対応はうたっているけどWalkman対応はうたっていないわけだし、WMC-NWH10にしたって対応製品はSONY製DACと明記してあるわけだし、人柱報告ならともかく、「悪」ではないわな。
書込番号:18173926
ターキー2000さん、こんにちは。
WMC-NWH10を使ってF887をいろいろなDACとつなげてますが、
書かれているようなひどいことはないですよ。
44.1k/16bitと192k/24bitを連続して再生すると認識がおかしくなるとかはありますが、
それでも一度曲を止めて再度再生すれば正常になることがほとんどです。
また、認識しない機器もセルフパワーのUSBハブを挟めば問題なく使えます。
round0さんも実験してくれて、書かれているようなひどいことにはならないとなると、
ここから考えられるのは、
WMC-NWH10の不良です。
一度点検してもらった方が良いように思います。
書込番号:18173966
blackbird1212さん
確かに44.1kと96kを連続再生すると正しく認識できないみたいですね。
あと停止直後に再生すると動作が不安定。
停止後に数秒あけて再生すると正しく認識しますね。
書込番号:18174020
いろいろと教えていただきありがとうございます。
とりあえず、ZX1接続でしばらく使ってみます。
壁コンは敷居が高いので、エレコムのサージカットコンセントとAmazonのUSBケーブルで、安くあげて様子見ます。
PC接続に乗り気になれないのは、それ自体がコンセント接続でノイズの発生源になるのかなぁという素人考えからです。
前のポータブルアンプをPHA-2にしたのもそれが理由なのですが。
ただ、ZX1だとバッテリーがあっという間になくなるのも事実なので、ノートPC(バッテリー)と使うのが、利便性から見てもベターですかね。
ネットーワークオーディオプレイヤーも見ましたが、もう少し良性能で低価格なものが出てきたら考えます。
ご回答いただいた皆様、感謝申しあげます。
書込番号:18176381
ターキー2000さん、こんにちは。
確かにPC接続はノイズ発生源になり得ますが、このHD-DAC1は全ての入力に対して
アイソレーションシステムが採用されているので、そこまで気にする必要は無いかと思います。
実際には現状のZX1接続のほうがUSBアイソレーションシステムあるのにノイズが出るという事は、
よっぽどノイズを発生させていると思います。
何しろドライバが対応していない機器との接続ですから、HD-DAC1の本領も発揮出来ていないと思います。
ポータブルDAPもノイズ少ないと言われていますが、AndroidOSを積んだ時点で小さなPCみたいなもので、
十分にノイズは発生しています。
ノイズ対策に気を遣うならば、ノートPCでアイソレーショントランス噛ませる事でしょうかね?
でも、皆様思ってるほど、ノイズの影響って意外と少ないですよ…。
っていうか人間の耳では聞き取れないレベルです。(経験談ですが)
書込番号:18176828
う〜ん。
PCでfoobar2000 wasapiで使うようになりました。
確かに音のぶつ切れはなくなり、聞こえも良くなったように思います。
しかし、無音時のノイズには困り果ててます。
通電無動作の時は、完全に無音なのですが、ミュートから始まる音源では、「サー」というノイズが盛大に鳴ります。
一応、エレコムのサージコンセントと、AmazonベーシックのUSBでつないでますが、改善しません。
マランツのアンプの仕様なんですかね?
書込番号:18190358
T5pを持っていないので何とも言えないけど、
少なくとも私の手持ちのヘッドホンではノイズが気になるようなことない。
基本的にスピーカーで聴くのでHD-DAC1もDACとして買っているので
ヘッドホンはそんなにお金かけていないけど
AKG Q701,Q460,Y55,Y50
KEF M500
Sennheiser Momentum OnEar
SONY MDR-1R
Victor HA-MX10-B
Pioneer SE-MJ591
audio technica ATH-ESW10JPN,ATH-ESW9
ではノイズが気になるようなことはない。
感度の良いイヤホンだと若干ホワイトノイズが感じられるけど気になるほどではない。
そんなに気になるなら、T5p持って店頭に行って試してきたら?
複数のHD-DAC1で試して同じだったら仕様でしょ。
あと安物のタップかますくらいなら壁のコンセントから直接電源とった方がマシだと思うけど。
書込番号:18192616
同じ32オームのTH600を使っていますが、ゲインをhighにすると無音のさいせいじにブーンとした電源のノイズ音みたいなのがきこえますが、アンプの出力が高いので当然ですよー
lowにすればほとんど気にならないと思います。
書込番号:18192672
ようやく原因の特定ができました。
ノイズの原因はUNYORA君さんご指摘のハムノイズのようです。
ゲインのレベルを上げて出てくる音は、「サー」ではなく「ヴゥーン」でした。
対策を考えましたが、コンセントは2極でアースは取れません。
(アンプのネジ部にコードを巻き付ける方法でもアースになるんですかね?)
電源ケーブルの引き回しも壁コンから直で、周辺に干渉しそうな電源はありません。
ちなみに、サージコンセントの使用・未使用でノイズに変化はありません。
アンプの出力が高いと聞こえるのがデフォルトとのお話しもいただきましたが、少し疑問です。
私にとって、単体ヘッドホンアンプは、決して安い買い物ではありません。
小形・低出力ですが、PHA-2ではありえない現象でした。
回路設計、絶縁、シールドに問題か?と疑いたくなります。
しかし一方で、S/N比で品質を担保しているから「程度問題」だという説もあります。
私のヘッドホン(t5p)は、確かによく音を拾います。
しかしその一方で、私の年齢(40代半ば)では聴感低下の時期であり、実際耳に自信はありません。
それでも単なる「気にしすぎ」なのでしょうか?
書込番号:18197090
アンプゲインをlowではなおりませんでしょうか?
書込番号:18197683
UNYORA君さん。何度もご回答いただきありがとうございます。
ゲインはlowでも気になるのです。
ただし曲によってです。
具体例としては、角松敏生「ALL IS VANITY」の1曲目「夜離れ ~ YOU’RE LEAVING MY HEART」の冒頭で、ボトルからグラスに酒を注ぎ、ライターでタバコに火を燻らせる、音が「ヴゥーン」のハムノイズでがっかりな結果になります。
他には大滝詠一のファーストの「21. おもい (UNDUBBED VERSION : TAKE1)|おもい (UNDUBBED VERSION : TAKE2)」などでしょうか。
※両方ともAmazonなどで試聴できます
どうも音数が少なくなると、ハムノイズが強調されて感じるようです。
ヘッドホンを代えたほうが早いですかねぇ
書込番号:18198087
ターキー2000さんこんにちは
夜離れを聴きましたが、再生したすぐにはノイズは聞こえません。グラスに氷を入れるときにノイズらしきものが聞こえるので、おそらくソースに入っているノイズかと
おもいはサーノイズが冒頭からきこえます。これも間違いなくソースに混入されているノイズかと思われます。
私が聞こえるゲインを挙げたときの電源ノイズとは異なる音でした、
書込番号:18198792
追記
それはぼくぢゃないよ
びんぼう
などの他の曲も聞いてみましたが、これもソースに入っているノイズです。
http://www.digitalstage.jp/support/life1/archives/2002/09/mp3-1.php
上記で無音のmp3が配布しているのでチェックして見られてはいかがでしょうか?
書込番号:18198818
UNYORAさん、検証までお付き合いいただきありがとうございます。
こうして確認していくと、やはり「程度問題」だったのかな?と考えてしまいます。
あとは個体差の不具合の確認をするため、来月片道4時間かけて、t5pとノートPC持ってヨドバシに行ってきます。
最後にお付き合いいただいたお礼になるかわかりませんが、当方のノートPCはASUSのX200MAというサブノートのため、音の途切れが頻繁に発生していました。
その際、無線lanを「機内モード&wifioff」設定で改善できましたので、なにか機会がありましたら、この情報お役立てください。
書込番号:18200600
69800円はみえてきましたね
買いやすくなってゆーざーが増えるのは嬉しいのですが
ちょっと複雑な気分!
あんまり安くなると先入観でおとがわるいと思われる方が出てきそうで怖いで巣(>_<)
UNYORA君さん、こんばんは。
今のHD-DAC1の買取上限金額が約4万なので、市場価格は約2倍の8万前後が妥当だと思いますが…。
marantzは値引き仕切り制限かけていない会社だったと思いますので、
これからの年末商戦にかけて値下げ競争が繰り広げられるでしょうね。
高級時計と同じように、不当な値下げは商品・ブランドイメージを下げてしまう原因になりますよね(;´д`)トホホ…
書込番号:18156906
ヘッドホン祭りの特価よりも1万円も安いとか・・・
物欲に負けず自制しておいてよかった。
このまま下がれば次の祭り時には5万円台に・・・
書込番号:18159351
購入を検討しているのですが、ここまで急激にさがると、買う側としてもなかなか踏ん切りがつきません。
値下げの理由は何なんでしょうね。それだけでも分かればいいんですけど。
書込番号:18164392
まちがいなく、うれているからこその薄利多売合戦に巻き込まれてますねー
やめてちょーだいPCボンバーさんたち
書込番号:18164396
なるほど。となると、どこで下げ止まるか気になるところですね。
このまま6万円台前半にいきそうな気配が……。
書込番号:18164543
定価考えるとそろそろとまるとおもうのですが
はてさてー
マランツは怒ってもいいw
書込番号:18165014
凄いですね〜〜
書込番号:18167042 スマートフォンサイトからの書き込み
さすがに赤字では売らないでしょうから仕入れは5万くらいだったってことでしょうか?利益50%乗ってたってことでしょうか・・・
あと、そもそも10万円でもやりすぎな物量を投入している、のではなかったでしょうか・・・
書込番号:18167550 スマートフォンサイトからの書き込み
これから購入する予定の僕にとっては、最高のサプライズだ。
書込番号:18167720 スマートフォンサイトからの書き込み
値段で信用度を判断するもんではありませんと思います。
そこはやはりブランドと自分の耳だと思います^ ^
書込番号:18169726 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやく一息ついたかー
てか、利益1000円もいってなかったんじゃというやすうり合戦でしたね
セガサターンの利益600円立ったこと思い出しますw
書込番号:18175601
クソ(T . T)
高くなってきた。
こうにまえに(°_°)
書込番号:18175987 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、逆に考えると最安値から2,000円程度の差であれば、今が買いでは。
モノが良いので、早く使えれば満足度が差額を埋めますよ。
書込番号:18176802
というか、むらうちかもう残ってないですね
ヨドバシで交渉してそこそこやすくかえて良かった(^^;)
激安店が再入荷するまで高値続きそう
書込番号:18178801
とりあえず落ち着きましたね。
主要なところは大きく反発しましたが、激安店のタマがつきた感があるので、トレンド自体はなんとも言えませんね。
というか、発売間もないのに40%近くの下げで、正直なところ大丈夫か?という感じですが……。
さて、これからどう動くのか。楽しみです。
書込番号:18178935
HD-DAC1とNA8005両方持ってるor両者視聴した方いませんか?
ヘッツドフォンの音質が気になります。
ヘッドフォンアンプ自体は両者HDAM@SA2だそうですが、
「ヘッドホンをドライブする出力段にはHD-DAC1のために新規に開発されたフルディスクリート構成の無帰還型バッファーアンプを実装しています。ゲインを持たず、ヘッドホンのドライブのみを行うバッファーアンプによってドライバーからの逆起電力の影響を排除し、並外れた駆動力を実現しました。」
駆動力の必要なインピーダンスの高いヘッドフォンではかなり違いますかね?
両方とも視聴しました。どちらも甲乙つけがたいですね。
やはりアンプに気合が入っているのはHD-DAC1だとおもいます。
ただ、それだけに音の傾向も少し違うので、駆動力よりも音質を確認されてみるのはいかがでしょうか?
一言でいうならHD-DAC1のほうが鮮烈なイメージかな?
書込番号:18153808
回答有り難う御座います。甲乙つけがたいですか^^;
悩みますね^^;
NA8005の場合UAB-A側にHDD繋いでその中のDSDファイルを再生出来るのですが、HD-DAC1の場合、WMA MP3 WAV AAC に限定されてしまうのがネックなんですよね・・・。
案外ファームUPで対応する可能性はあるこもですが^^;
書込番号:18154770
Radeonが好き!さん、こんにちは。
100%ないです。使っているチップが対応してないです。
ファイルの種類というより、48kまでの対応でハイレゾに非対応ですよね。
それが使っているチップの能力の低さの証明です。
だから、DSDに対応することはあり得ないです。
Apple認証済みのUSB対応ICチップが、
ハイレゾ対応=USB機能+ネットワーク機能
ハイレゾ非対応=USB機能
というようになっているのが原因のようです。
だから、前面USB-A端子がハイレゾ対応のものはネットワーク対応機に限られ、
CDプレーヤー、DAC等でネットワーク機能がない場合、前面USB-A端子はハイレゾ非対応。
書込番号:18154867
Radeonが好き!さん、こんにちは。
あくまでフルディスクリートに拘るならHD-DAC1一択でしょうね。
NA8005はi/V,LFP,VAMPまではHDAM-SA2,HDAMが使われているようですが、
HPAの出力段には一般的なオペアンプが使われているようです。(メーカーHP参照)
決してオペアンプが悪いという訳ではありませんが、
コスト的にはHD-DAC1の方がHPAですので掛けられていると思います。
フルディスクリートに拘らなければ、音質は好みの差だと思います。
あとは前面A端子のDSD,ハイレゾ音源対応の差ですかね。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:18155569
結局NA8005を注文しちゃいました^^;
理由は、HD-DAC1の方も前面USB-A端子の方が、PCと接続するより音がクリアーだからと言うレビューが多いからです。
foobar2000等を煮詰め且つ電源線のないUSBケーブルを使う事で、良くなるそうですが、やはり色々出来るネットワークプレヤーの魅力には勝てませんでした。
アドバイス頂いたUNYORA君さん、blackbird1212さん、ええねんさん、有り難う御座います。
書込番号:18156666
http://www.phileweb.com/interview/article/201410/02/241.html
ここのレビューをみてください。オペアンプを使えばこのサイズでもバランス出力で収まると書いてます。
それでもマランツはフルディスクリートアンプを選んだのです。
こんなでかいアンプ部をバランスにしたら大きさ重さ値段も2倍くらいになるのではないでしょうか
というわけで、いきなり後継機種が同じ価格でバランス接続で出ることはないので安心して買ってくださいw
オペアンプを使ったバランスを選ぶか、ディスクリードのアンバランスを選ぶかですね。
でも確かにU-06みたいにバランス出力あったほうが、ケーブル変えて違いを楽しんで遊べるというのは魅力的ですねー
UNYORA君さん こんにちは
UNYORA君さんはよほどこの機種に惚れ込んでるようですね(^o^)
私はこの機種は視聴した事もありませんが、そこまで、自分にとってのベストマッチに出会えるなんて、同じ趣味をもつ仲間として、うらやましいかぎりです。
ご購入おめでとうごさいます(≧∇≦)
書込番号:18149017 スマートフォンサイトからの書き込み
バランス接続でなくバランス駆動かな?
個人的には、バランス駆動に優位性はあるかと思いますが、バランス駆動が高音質の決定打ではないかと思っています。
ヘッドフォンの駆動力だけなら電源部をしっかりしてる物を積んでいれば、普通の接続でも問題ないかと思いますね。
そんなにバランス駆動を求めて高音質を求めるなら、バランス駆動が出来る単体機を追加すればいいですし、HD-DAC1はあくまでもDACですしね。
バランス接続とアンバランス接続の話もありますが、本当に音がいい製品はどっちも音がいいですからね。
個人的には、バランス駆動やバランス接続等にスペックや機能に振り回されないで、音の良し悪しで判断して欲しい所ですね。
書込番号:18149066
UNYORA君様、こんばんは。
ご購入おめでとうございます。
満足の出来るお買い物だったようで何よりです、o(*'▽'*)/☆゚’
今はバランス駆動、接続が流行りみたいになっていますが、
ここを敢えてアンバランスで0ゲインのディスクリートアンプに拘ったmarantzを称賛したいです。
バランス、アンバランスの議論は何処のスレでも議論されていますが、私は圭二郎様の意見に大賛成ですね。
スピーカーでさえアンバランス接続・駆動なのに、
さらに駆動力の低いヘッドホンにバランス駆動・接続が必要かどうかは疑問が残ります。
確かにクロストーク等のメリットはありますが、音質的に良い悪いで決める範疇でないと思います。
それぞれ良い点悪い点があり、接続・駆動方式が違うだけとの認識でイイと思うのです。
音質がバランス至上では決してあり得ないと思います。
私もNA-11S1のアンバランスHPAで十分に満足しております。
(HPはUltrasone SignaturePro)
HD-DAC1で楽しい音楽ライフを送って下さいね。
書込番号:18149444
>wadapapa様
最近AV環境ばかり整えていたので、ひさびさのピュアオーディオです!\(^o^)/
いや、10万以内だと本当にプッシュしまくりですねこの機種は!
音の方さも取れてきました!
>圭二郎様
あ、失礼、駆動ですね!
そうですね、ぶっちゃけ音がよければどっちでもいいですね。
今回のマランツは音がいいので大正義に感じます!
>ええねん様
アンプ部が本当に素晴らしい出来だと思います。下手な単体アンプの5万ぐらいの機種よりすきですねー
書込番号:18149521
ところで値下げ合戦が激しいですね
いったいいくらで卸しているのか心配になるくらい^^;
最近購入したAV機器では本当に一押しなのですが、値下げが激しいとプッシュするタイミングが難しい!
書込番号:18150019
今はバランスがブームですが、きちんとバランスの精度がとれているのか心配になりますね。
+−のアンプの特性をきちんと合わせないと正確なバランス駆動はできないですからねぇ。
この価格帯でディスクリートで組む場合、同じコストならアンバランスの方がいい部品を使えるメリットは大きいです。
バランスにするなら単にアンプが倍になるだけでなく、電源の強化や高精度ボリュームなども必要になってくる訳でコストもどんどん膨らんでしまいますね。
まぁ、営業サイドからの要求も厳しいと思いますが、現場は良心的な判断をしたということだと思います。
書込番号:18150855 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC
