HD-DAC1
- フルディスクリート無帰還型出力バッファーを搭載した、マランツ初のUSB-DAC/ヘッドホンアンプ。
- ハイレゾ対応で、DSDファイルのネイティブ再生や192kHz/24bitのPCMファイルの再生に加え、アシンクロナスモードも用意。
- データオーディオ高音質化技術「デジタル・アイソレーション・システム」や「デュアル・クリスタル・クロック」を搭載。
ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1
デノンとパイオニアでまよいましたが、マランツの音が恋しくなって第一候補のこれを購入
U-05もよかったですね。モニターライクなおとでした
高域のきつさですがげいんをlowにしたらまた表情がかわったかんじ
ならしこんでからレビューしますねー!(^_^)/
書込番号:18145057 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそく接続。
いい音!しかし聴き疲れがする!ドラムのキックが!
というわけで、現在エージング中
そうそうfoobar2000で曲を鳴らしていると他で音が出ないというレビューがありましたが、まず、itunesで音を聴きながら普通に動画の音も当たり前ですが流れます。
foobar2000でASIOで鳴らしていると、もちろんASIOが独占しますので他では聞けません。これは他のオーディオ機器でも共通ですよー
書込番号:18145538
まだまだエージング中ですが
foobar2000で96KHzのハイレゾクラシック聴きました。
うわあああああああああああああああ!
鳥肌がとまらないいいいいいいいいいい!
すげえええええええええ!!!!
音場はぶっちゃけ現在のところ他のクラスの機種と比べると広くないです。
むしろデノンの300のほうが店頭では広く感じたかな?音の情報量の問題もあると思いますが。
しかし、音の存在感がリアリティーがすさまじい!オーケストラの楽器の音を聴くだけで鳥肌が!
ちなみにヘッドフォンはフォステックスのTH600です。
まだ鳴らし始めたところなのにこれとは恐ろしい
書込番号:18145595
はじめまして、foobarの件でレビューを書いた、ごまチョコと申します。他の機種でもASIOで再生すると、基本的にそうなるんですね。知りませんでした。すみません。自分はASIO対応の物はUCXしか無いので、基準をそれにしていたのですが、UCXはどんなプレイヤーでASIOでOUTPUTしても、問題なく再生出来ていたので、それが普通だと思ってました。むしろUCXは例外の部類に入る機種だとここでレビューを書いてから色々と知りました。なぜ再生できるのか自分には、全くわからないのですが、HD-DAC1にはちょっとかわいそうな事をしてしまったかもしれません。
書込番号:18145837
失礼しました。UCX!いいものをお使いですね!
RMEだけ別格ですね〜
書込番号:18146129
いえいえ、ありがとうございます。確かにHD-DAC1を買ってUCXをあらためて良いなと見直しましたが、こういったpc接続で安定性が重要な機材ですので、それに対して安定性は劣りますが、コスト内での音の追求のため機能性よりも音のためにバランス出力、バランスHP出力を削り、今なら8万切る値段(ちょっとショック・・・)でこの音を鳴らせるのは、すごい機種だと思いました。
書込番号:18146409
もしこの機種がバランス接続になったら‥大きさ1.5倍くらいになりそうですね。
このデザインもすんごいきにいってるんですよ。大きさもまさに理想!
ボリュームの重さもすんごい理想!リレー式のカチカチじゃないし!
今のところこの機種のDAC部分にもヘッドフォンアンプ部にもまったく不満ありませんので次はヘッドフォンかなあ
しかしヘッドフォンもTH600で不満がないので、ハイレゾ音源探しに専念できそうですよ!
書込番号:18147375
HP-A4からのステップアップとして気になっているのですが、見るたびに最低価格が下がっている気がします。
あまり売れてないんでしょうか・・・
レビューも音はいい「けど・・・」というのが多いようです。
ボーナスで狙ってますが、来年あたりしれっと「バランス対応できました」なんて後継が出たりしないかちょっと不安です。
同じような方いますでしょうか?
書込番号:18110932 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぃんしゃさん、こんばんは。
売れているから値段が下がっているのか、
売れていないから値下げしているのか?
この辺のマーケティング戦略は専門でないので分かりませんが…。
少なくとも、価格コムでのランキングは現在3位ですから注目度は高いかと。
位置づけとしては中級DACになると思いますが、そこまでバカ売れする機器ではないと思います。
アンバランス接続で、このマランツの【音】が気に入れば買いだと思います。
バランス接続対応のHPA/DACをマランツが出すかというと…憶測ですが可能性は低いです(この価格帯では)。
バランス対応にするにはDAC以降のアナログ段がアンバランスの2倍になります。
コスト的にHDAMを使ってディスクリートで組むにはこの価格帯では無理です。
もしバランス対応のHPA/DACを出すなら、それこそNA-11S1の後継機で、
さらに高価になることは必須でしょう。(実売30万クラス)
書込番号:18111313
でぃんしゃさん
メーカーが想定している実勢売価に近づいているだけではないでしょうか?
パイオニヤのU-05もですが、意識している製品はフォステックス HP-A8のに対抗して出した製品だと思います。
実勢価格を考えたら8万円前後ですから、フォステックスの価格帯にHD-DAC1が近くなってきてると思います。
バランス駆動は、優位性はあるかと思いますが、音質アップの決定打ではないと思います。
バランス駆動に対応することで今の筐体が大きくなる場合やデメリットもあると思いますよ。
バランス駆動タイプを出しても、HD-DAC1の上位機種の扱い(フルサイズの筐体になるかも)になるかと思います。
書込番号:18111855
ええねんさん 返信ありがとうございます。
そうなんですよね。注目度は高いわりにあまりレビューが多くないようだったのでちょっと不安になってました。短い時間ですが視聴した感じでは良かったので、あと一押し決め手が欲しかったというのが正直なところです(^^;
圭二郎さん 返信ありがとうございます。
店員さんも、バランスにしても音質の差はいかんともしがたいんですよ〜ということは言っていました。
私はヘッドホンのみの利用しか考えておらず、U-05は微妙に想定サイズオーバーで検討外にしたのですが。
もうしばらく、様子を見てみようと思います。
書込番号:18112025 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューの批判点はおもにドライバーまわりにありそうですね
foobar2000を使わないといけなかったり、PCはハイレゾ再送がソフト面がまだまだ充実してないですねー
てか、マイクロソフトさんそろそろ普通に対応してください。
書込番号:18117449
>UNYORA君さん、こんばんは。
PCはCoreAudioがMACと違う仕組みで、
まずAPIの「ASIO」規格のドライバーを入れないといけないのが敷居を高めていますね。
あとUSB Audio Class 2.0にも対応していないといけないですし。
再生ソフトの面ではPCの方が選択肢は多いかもしれません。
私はMACユーザーなので詳しくは分かりませんが、DSDネイティブ再生となると対応ソフトも少ないみたいですね…。
(メーカーの専用ソフトでDSD対応が多いみたいですね、唯一フリー追加コンポーネントで対応はfoobar2000だけ?)
他メーカーみたいにmarantzも是非PCユーザー様向けに専用ソフト作って欲しいところです。
書込番号:18118783
やはりノイズが問題としてあげられているのが不評で値下がりしてるのではないでしょうか。
私も先日購入しましたがレビューにあるようにノイズに悩まされています。
マランツ側が何か行動を起こさないともっと安くなるかもしれませんね…
書込番号:18120012 スマートフォンサイトからの書き込み
>あやのFCさん、こんにちは。
ノイズは本体のリレーの「カチカチ」や音楽再生時の「プツプツ」ノイズの事でしょうかね?
当方のNA-11S1もリレーの「カチカチ」はもう笑い話ですし、
再生ソフトにAudirvana Plusを使っていますが、音楽再生時には僅かに「プッツ」と音が入ります。
私は全く気にしませんが…気になる方は気になるんでしょうね。
HD-DAC1 の「プッツ」という音が大きいかどうかは試聴した際には気になりませんでした。
書込番号:18120662
>あやのFCさん
ノイズですが、音声再生時の無音時のノイズでしょうか?
それとも音を再生している最中でもそのノイズは出ますか?
前者であればメーカ曰く仕様なので現時点ではどうしようもないかもしれません。
後者であって、かつ曲をAirMacExpressを使用されてAirTunesで再生されている場合、
ファームウェアのバージョンが7.6.3以降であると光出力にノイズが乗ります。
7.6.1であればこの現象は起こりませんので、もし上記環境で使用されている場合には
ファームウェアのダウングレードをおすすめします。
また、アナログ入力を使用されている場合、この入力のゲインが高いのかCDプレイヤーの
アナログ出力をRCA-ステレオミニプラグを使用して接続すると音がクリップして強烈なノイズが乗ります。
抵抗入りのケーブルを使用するとこの事象は解消しますが、逆に音量が小さすぎて使い物になりません。
一応こちらが購入後にいろいろ試した結果について共有させていただきました。
問題の切り分けの参考になれば幸いです。
>ええねんさん
ノイズに関するレビューを投稿した者です。
こちらで出ているノイズは音の出始め、無音から音が出る直前ぐらいに「ジジジリッ」という
レコードの針を乗せたタイミングで出るような、回り込み雑音のような音が出ます。
音楽を連続再生している時は気にならないのと、USB接続だとそのノイズが出ません。
そのため、SPDIF特有の問題なのかな?という気はしています。
ただ、出る音源と出ない音源があるので音源側にも何かあるのかもしれないですね。
メーカも仕様と言っていますし、普通に音が出ているときは気持ちの良い音なので
「こういうもんだ」と思うとあまり気にならなくなりました。
書込番号:18123150
先ほど書かせていただいたAUX入力のゆがみに関して、公式サイトを確認したら
「AUXは携帯音楽プレイヤーの接続を前提としており、CDプレイヤーだと音が歪むことがある」
との記載がありました。
(最初から書いてあったっけ…?)
また、説明書にも入力レベルについて「200mVrms」との記載がありました。
そもそも最初からFIX出力のみのCDプレイヤーをつないだら駄目なようですね。
それを見ないであれこれ試して、偉そうなことを書いて恥ずかしい限りです。
皆様、失礼いたしました。
書込番号:18123473
>ええねんさん
リレーのカチカチは外部の音なのであまり気になりませんが
プツプツノイズはヘッドホンから出てくるので結構気になりますね
>電車で向かえば1時間さん
ノイズは皆さん共通の再生時のプツプツと
無音時・再生時共に出続ける二つのノイズです。
後者は聴力検査で聴くような小さい低音なのですが
入力ソース変えても同じノイズが出続けます。
前者は一瞬なので我慢もできますが後者はもうどうにも…
書込番号:18124560
>あやのFCさん
後者のノイズはゲイン下げれば聞こえなくなると思いますよ。
自分の場合はゲインHighの時しかそのノイズは聞こえません。HD650使ってますが。
書込番号:18125912
>電車で向かえば1時間さん、
>あやのFCさん、こんにちは。
【無音から音が出る直前ぐらいに「ジジジリッ」】
こういう感じのノイズなんですね。
私はUSBメモリから試聴したので分かりませんでした。
音源側に問題があるのか、再生ソフトの問題なのか、それとも本体の仕様なのか、微妙なところですが、
もし本体に問題があれば早急にファームアップで対応して頂きたいところですね。
ノイズに関してはシビアな部分ですので、商品に評価にも影響が出ると思います。
marantzは比較的堅実で完成度の高い商品が多いと思いますが、
今回の問題はどうなんでしょうね…。
ちょっと詰が甘かった部分があるのかもしれません。
書込番号:18125922
皆さまコメントありがとうございます。
思った以上に値下がりしボーナス待たなくてもいいかな?となったのと、欲求に勝てずに買ってしまいました(^^)
一応、話題になっているノイズについて報告します。
環境は電源もusbもノーマルでPCからfoober2000→usbで再生です。
>カチカチ
鳴ります。
>プツプツ
自分の環境では聞こえませんです。
>プッツ、ジジジ
プッツはHP-A4と比較すると確かに鳴ってますが、気にはなりません。ジジジは聞こえません。カチカチで、かき消されている可能性もありますが・・・
>出続ける低音ノイズ
HD650だとLow、Midでは聞こえません。Highだと言われれば鳴ってるかな?レベル。IE80だとLowでもはっきり聞こえHighにするほど大きくなります。家でイヤホン使うことは考えていないので、問題ありません。
どのあたりのインピーダンスまで、ノイズがのるのか気にはなりますが・・・
因みにリモコンは使用しておらず全て本体操作です。
ということで、自分的にはノイズは 問題なく、ゆっくり音楽楽しみたいと思います(^_^)
書込番号:18146508 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドフォンはTH900
これはすごい。10万以下のDAC内臓ヘッドフォンアンプとしては最高の出来でした
後はマランツの音がきにいるかどうかですね
というか、この音で10万切りはマランツほんまよくやった
断腸の思いだが、バランス接続できないので、購入は見送りとなった。
据え置きとしても、ヘッドフォン(こっちが主)にしても、今は、バランス接続が必須。
一度、バランス接続の音聞いてしまうと元に戻れない。
返す返すも残念。
バランスアウト出来るまともなヘッドホンアンプってすくないですよね。
国内ガレージメーカーのモノもありますが、中身が「…」だったりと。
20万位でバランス出力のあるBenchmark DAC2 HGCとかMYTEK DIGITALStereo192とかの単機DACに
RSA The Dark Starなんか組み合わせると素敵ですよ。
あとはOPPO HA-1ですかね??
これも是非試聴したい機種です。
書込番号:18072627
バランスアンプのヘッドフォンアンプなら、ラックスマンがあるじゃないか。
http://kakaku.com/item/K0000432394/
パイオニアのU-05は複合機やけど、バランスアンプや
http://kakaku.com/item/K0000665054/
OPPO HA-1は輸入代理店が不当価格つけて高級品に見せかけているが、
米国本国では1000ドル程度の中級品や。パイオニアU-05と同クラスの製品で、音のレベルも大差ないから
お勧めしない。そもそも複合機や。
書込番号:18075058
ご参考ページ
日本の代理店の不当価格が理解できる。
これがホントの価格=米国本国価格
メーカー価格だから実勢価格は1000ドル程度やろうな
http://www.oppodigital.com/products.asp
OPPO HA-1 Headphone Amplifier (Black)
Price: US$ 1,199.00
書込番号:18075072
Luxmanがありましたねっ♪
国産なら…もうこれしか選択肢無いですかね?
DA-06にP-700u組み合わせれば45万で濃ゆ〜いラックスサウンドのヘッドホン環境が築けます(^^)v
この組み合わせで45万なら安いと思います。
書込番号:18106564
ところで、バランス接続というのは主にノイズをなくすためと理解していますが、ホームユースでの利点というのは何でしょうか?
書込番号:18108671
>DNYORA君さん、おはようございます。
ヘッドホン/イヤホンのバランス接続はある種の流行りだと思います。
ピュアオーディオに用いられてた手法を、
このニッチな分野で商材として用いようとするメーカーの魂胆があるかもしょれません。
私はスピーカーでさえアンバランスなのに、さらに駆動力の低いヘッドホンでアンバランスもバランスも変わらないという懐疑派です。
ピュアオーディオでDAPとプリアンプ/アンプの接続にバランスを用いる場合がありますが、
それはDACのバランス出力をそのまままフルバランスでアンプに通す事に意味があると思います。
書込番号:18108939
お返事ありがとうございます
昔持っていたラックスマンのアンプでも、バランスの端子はついているのに片側の接続しかされてなかったり、なんちゃってバランスにもきんつけないといけませんね
書込番号:18115771
ラックストーンが聞けるのか試聴させてもらおうと。マランツは年寄り、、、
書込番号:18174807 スマートフォンサイトからの書き込み
10月10日発売で早速ヨドバシに試聴機がありましたので試聴させて頂きました。
試聴環境は家庭のNA-11S1と同条件にするため、USBにMP3(320kbps)を入れて行いました。
本当は家庭ではALACやdsfファイルで聴いているのですが、
HD-DAC1がUSBによるALAC再生に対応していてないため、MP3ファイルにしました。
楽曲はインディーズレーベルのオルタナティブ/ロック系ミュージシャンのもの、録音は比較的良い部類だと思います。
ヘッドホンも自前のUltarasone SignaturePro(リケーブル済み)を持ち込んで試聴しました。
まず、一聴してみると、なるほど…フルディスクリートならではのハイ・スルーレートな音の立ち上がりの良い音。
解像度も存分に高く、ダイナミックレンジもかなり広いと感じました。
特性としてはマランツサウンドらしく、高域が綺麗に出るタイプで、まだエージングが済んでいないためか、
若干ヴォーカルのサ音とドラムのシンバル・ハイハットのきつさを感じさせました。
この価格帯としては、ほう、なるほどとなかなか良いサウンドチューニングだと思いました。
ただ、このHD-DAC1 はヘッドホンを選ぶかもしれません。
比較的、低域の量感やレンジも広くないため、
オープン型で低域が鳴らしにくいヘッドホンだとキンキンして聴きにくいかもしれません。
私のような高域は刺さるか刺さらないか寸止めで、
低域の量感・レンジともに広いヘッドホンは、ドンシャリが好きな人には合うと思います。
最後に家にあるNA-11S1との比較ですが…
NA-11S1のほうがフラット寄りで、低域の量感も十分に出ています。
ダイナミックレンジ・S/N比は比べるまでもなくNA-11S1のほうが広く大きいです。
音場といいますか、音楽の鳴らし方による臨場感の表現もNA-11S1のほうが優れています。
比べてしまうとHD-DAC1はのっぺりとシャリついた印象を持ちます。
音楽性という観点からいうと、NA-11S1の域には達せていないかなと思います。
とはいえ、価格差3倍ですから、ヘッドホンアンプとしてのCPはかなりHD-DAC1は高いと思います。
ヘッドホン出力の音に関してはは値段に相応して3倍良い訳ではありませんから。
長文・駄文でしたが、
これから購入検討される方の参考になれば幸いです。
そうですか。やっぱり。。。。
NA-11S1は銘器ですな。オーナーさんは羨ましい限り。
書込番号:18072315
オーディオにお買い得なし。
やはり良い音追求には、お布施が入りますね。
書込番号:18072318
>(*^◯^*) さん、こんにちは。
コメント頂き有難う御座います。
ま、一応、NA-11S1は11の系譜で、現行ではフラッグシップにあたる存在ですからね。
細部・中身はやはり値段相応にお金のかけ方が違いますし。
NA-11S1は30万円台のDACとしてはかなり物量投資型で電源・信号線からのてってしたノイズのアイソレーションが特徴です。
とはいえ、HD-DAC1も価格を考えるとかなり検討していると思います。
若干シャリついた感じが拭えれねばベストなだなと思います。
50万円以上のDACもありますが、あとはどの位お布施出来るかと(信仰心)、好みの世界でしょうね。
書込番号:18072354
>UNYORA君さん、
NA-11S1のHPAはおまけ程度と考えてましたが…。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000465337/#17931386にも書きましたが、
やはりマランツ製品らしくそこそこHPAにも力を入れて造られているなと思いました。
HD-DAC1との質の違いはDACとそれ以降のアナログ回路&電源ですね。
書込番号:18108965
DMが来ていたので、ケーブルを買いに行ったつもりだったのに、店員と話していたら結構安くなったので思わず衝動買い!
現状のシステムは
CDプレイヤー:TEAC PD-H600
DAC:DAC-01A(真空管WE396A、オペアンプOPA637BP、その他コンデンサ・抵抗等、パーツほぼ総取っ替えの改造品)
ヘッドホンアンプ:東京サウンドValveX(真空管TELEFUNKEN・ECC802S、その他コンデンサ等々同様に総取っ替えの改造品)
ヘッドホン:オーテクATH-W5000、ゼンハHD650、HD800
って構成でいろいろ気分でヘッドホン変えて使っていたんですが、やっぱDACがちと弱いだろうってことで少し前からDACを物色してました。
他に持ってるDACがDrDAC2とかの安いモノばっかりだったので、今回は10万弱で探していたのです。
で、当初は安さもあってTEACのUD-501-Bを年末くらいにでも買うつもりだったのですが、今日ジョーシンで店員や一緒に行った友人と話してて、安かったのもあって思わずケーブル類と一緒に狩ってしまいましたw
ちなみに提示された金額は、UD-501-B共々価格COMの最安値よりもさらに数千円安い値段で、差は2万円ほどでした。
で、友人宅で早速開封して酒飲みながら試聴してみましたが、非常にクリアで解像度も高く、皆この金額なら全然良い買い物だ!という感想でした。
帰って現在の環境と入れ替えて試聴していますが、まだ全然エージングも終わっていない状態ですが、かなりイイ音出してます!
これから使い込めばどう化けるかわかりませんが、今まで使っていたDAC類と比べると非常にクリアで解像度が高く、すっきりとした感じです。
ただ、ややドンシャリ系な感じでATH-W5000と組み合わせると曲によってはやや耳障りな感じがします。
ヘッドホン出力部は、数軒の店頭で定員と話していたとおり、おまけ程度と考えるべきかなと思います。
DACとして使用してValveX接続で聴いているとき以上に高音部がきつくで、ATH-W5000では常用に耐えられないですし、HD650やHD800では力不足でした。
ヘッドホンによってはDAC兼ヘッドホンアンプとしては良いかもしれません(友人宅で使用したAKGのK702はかなりいい感じだった)が、この機種に関してはやはりヘッドホンアンプは別に用意してDACとして使用するのが良いかと思います。
どの店でもHD800使ってるって言ったら、これはDACのみで考えた方がいいですねって言われたとおりでした。
自分は単なるDACとして購入したので、この内容にはかなり満足しています。
ただ、中身見るとコンデンサとか取り替えたくなるので、分解はせずにしばらくはこのまま使用してみようと思いますw
8万台半ばとしてはかなりいいのでは無いかと思います。
スレ主さんこんにちは
ご購入おめでとうございます。
私は仕事がら出張が多く、比較的コンパクト?(笑) サイズなので、こちらのHD-DAC1を出張用のサブ機として、購入しようか悩んでます。
正直始めは、FOSTEX HP-A8を購入しようと思ってましたが、最近HD-DACが出てきたので、心が揺らいでる感じです。
FOSTEX HP-A8は視聴した事はあります。余計な味付けのない、スッキリ系なヘッドホンアンプですよね。
HD-DACはHP-A8と比べて、どんな感じですか?もしHP-A8も視聴した事があるなら、感想をいただけますか?
書込番号:18046213 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重なレポートありがとうございます。
拝読して、私がヨドバシ梅田試聴した時、DT990で酷い音になっていたのは、ドンシャリ×2の相乗効果になっていた可能性があるのかな、と感じました。
また感想をお聞かせください。
書込番号:18046895 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどヘッドホンアンプはおまけ程度か。。。。
HD800力不足でしたか。ショックですわ。
書込番号:18047896
>wadapapaさん
ええ、私も設置場所の関係上、比較的コンパクトだったので購入しました。
ただ、重量が5kgあってサイズの割には重く感じるので、購入を考えていたTEACのUD-501-Bに比べると持ち運ぶにはちょっとキツイ感じはします。
HP-A8はe-イヤホンの店頭でこの機種が出るだいぶ前に店の環境で試聴したことがあるのみで、自宅の環境では試したことが無いのではっきりどうとは言えませんが、ドンシャリ系がOKでクリアな音の広がりが好みでしたらこちらのHD-DAC1に軍配が上がるかな?と思います。
ただ、ドンシャリ系がちょっと苦手な人やその系統のヘッドホン等をお持ちでしたらHP-A8の方が良いかもしれませんです。
まぁ当時はHP-A8と比較していたのがGRACE DESIGNのm920でしたので、サイズも性能も段違いだったので、m902の印象がかなり強かったのでHP-A8についてはそんなに深い印象が無かったです(^^;;
さすがにm902はちょっと金額的に即購入はキツかったのでスルーしましたが……
HD-DAC1と比べるとHP-A8の方が軽量ですし、デジタルOUTがあるのが個人的には大きいです。
個人的にHP-A8が今回候補に入ってなかったのは、HP-A3とかの中身を見て、使ってるパーツがしょぼくてこれは改造前提だなぁ…って思ったのがあって、FOSTEXが候補に入ってなかっただけですw
>大阪の甲斐犬さん
ATH-W5000の傾向をご存じでしたら想像できるかと思いますが、ドンシャリ系の曲でHD-DAC1から直接ATH-W5000を使用していると1時間も保たないですw
さらに、色が付くMUSE02あたりのオペアンプを使用しているアンプと組み合わせるとその傾向がさらに顕著になりますw
コイツから直接使うならHD650とかK702あたりが相性が良い感じでした。
とりあえずしばらくエージングしながら変化を見てみたいと思っています。
>大阪の甲斐犬さん
これを購入するまで、DAC等について迷っていて何度も店舗を訪れていたんですが…
e-イヤホンやジョーシンで毎回違う店員さんに環境の話をしていたら、やはりそれくらいの環境をお持ちでしたらこの辺の機種はDAC専用で考えた方がいいですね、って誰にも言われましたw
ただ、ヘッドホンアンプとして見てもダメなワケじゃ無いです。
すでにそれなりのヘッドホンアンプ等の環境を持っていればがっかりしますが、単体で見ればかなりのレベルです。
自分は他にヘッドホンアンプを何台か所持しているので、それらを経由した場合と比較するとやはりHD800では力不足を感じますが、DAC兼ヘッドホンアンプで見た場合ですとダントツに良いです。
後は好みの問題もありますが、特定の真空管やオペアンプの色が好きな人でしたら、絶対にヘッドホンアンプを別に用意した方がいいですが、1台で完結させたい方でしたら十分なレベルだと思います。
ただし、前述のとおりドンシャリ系がOKかどうによりますが……
書込番号:18048666
失礼しました、最後のレスは(*^◯^*)さん宛です。
ちなみに半日してみたら、昨日の購入直後と比べて、HD-DAC1に直接接続でもトゲトゲしい感じがちょっとおとなしくなった感じがします。
もうちょっとエージングが進めばさらに変わるかなぁ?
書込番号:18048685
非常に参考になりました。
書込番号:18048837 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、この機種を大型家電量販店で、昨日試聴してきました。
ヘッドフォン側に出力を集中させる切り替えが有ると思うのですが、家電量販店の専門スタッフの方に切り替えてもらったら、HD800も十分余裕をもってアンバランス接続でドライブ出来ていた感じでしたよ。ボリュームは大体13時位で結構大きい音量で鳴らしても余裕が有り、T1とかでも贅沢を言わなければいけそうな感じでしたですけどね。
スタッフの方も、これ(HD800)がいけたら大体いけますとおっしゃっていましたよ。
それは、贅沢言えば、UD-501+HA-501とか複合機のOPPO HA-1になってくるのかもしれませんが…
価格は倍くらいしますけど…
書込番号:18048903
自分も休日の今日を利用して雨の中を必死こいて視聴しにいきましたけど
HD800でも全然問題なく駆動できてましたよ。
そりゃ〜倍近い費用がかかる専用DAC+専用HPAの組み合わせと比べたら音質的に勝ち目ないでしょうけど、店員がHD800を鳴らすには不十分と言うとは到底思えないっすね。
パイオニアのU-05も一緒に切り替えて視聴させてもらいましたけど、あっちも普通にHD800駆動できてましたし、というか、HD-DAC1ってマランツの製作者はHD800をリファレンスにして設計してたような?
もしかしたらパイオニアのU-05だったかな?
書込番号:18049704
>フェニックス7さん
たぶんアンプ出力のゲイン機能のことかなと思います。
この機種はアンプのゲイン機能がLpw・Mid・Highの3段階あって、標準はLowになっています。
ですのでHD800とかをドライブするならHighで使用しますが…
それでもやはり他の純粋なヘッドホンアンプと比べると力不足を感じますね。
>じょいふるじょいふるさん
ええ、前述のとおり鳴らすだけなら特に問題は無いと思います。
別に店員も鳴らすことに不十分と言っていたワケではなく、HD800クラスを使うのであれば別途ヘッドホンアンプを使った方が良いのでオススメ出来ないし、既にそれなりの環境を持っているのであればヘッドホンアンプとしての機能は全く考えない方がいいと言うことです。
他に何も持っておらず、聴き比べもしてなければこれ単体でも十分だったと感じたかも知れませんが、やはりいろいろ組み合わせて比較してみると明らかに力不足を感じてしまう次第ですね。
ただ、決して悪いワケではなく、HD800でダメかと言うとそういうワケでは無いですが、やはりヘッドホンアンプを別途使用していると、これ単体では満足出来るレベルでは無いですねえ…
書込番号:18050042
天枷美夏さん こんばんは。
確かに、ただドライブさせるには問題無いかもしれませんね。贅沢言えばと言う事ですよね。
私も実は、据え置き型の導入を検討中です。
これも試聴して、単体でいくのなら良いかなと思いました。確かにドンシャリ傾向の音では有りますが…
あまり、色々買い替え、買い足しとかは好きでは無いのですが、これを購入するので有れば、ちょっとお金を貯めて複合機のOPPO HA-1を購入すれば、後々不満とか、追加購入とかしなくてもイイ様な気はしています。
天枷美夏さんの御意見をお聞かせ頂ければと思います。
候補は、他にTEAC UD-501+HA-501です。
でも、これをいくくらいなら、複合機のOPPO HA-1の方が良い様に思います。値段的にもあまり変わらないので…
バランス接続出来る様ですし、スペック的にも申し分ないので…
ドライブさせたい機種は、MDR-Z7(出来ればバランス接続)、T1、T5p、将又HD800もどうかなと言う感じです。
尚、試聴はまだ出来ていません。都心部在住なので、試聴環境は十分有るのでその点は大丈夫です。
宜しく、御意見お聞かせ頂きましたら幸いです。
書込番号:18050080
>フェニックス7さん
ええ、贅沢を言えば…というトコですね(^^;;
最初、店頭でこれとかUD-501、U-05あたりを検討していて店員と話している時に、HD800をメインで使っていますって言ったら、この辺のヤツのヘッドホンアンプとしての機能はちょっと…
って話で、さらに今使っているヘッドホンアンプ等の環境や、HD800はリケーブルしてアコリバやCARDASAUDIOのケーブル使ってますって言ったら、ああじゃこの辺はヘッドホンアンプとしては全く期待しないでください
とのことでした。
実際購入して使ってみて、確かに単体のヘッドホンアンプと比べるとダメですが、それでも単体で十分良い音を出せていると思います。
キツイことを言うとウチのTELEFUNKENのECC802Sを使用しているValveXの音と比べると、現状では音の厚みが無くって少し薄っぺらい感じがするって感じなのと、ドンシャリがきつくて長時間の試聴が厳しいって感じが大きな印象です。
どちらかといえばHD800よりはHD650の方がしっくりくる感じです。
HA-1は試聴したことが無いので何とも言えないですが、個人的に今まで複合機で試聴した中で、単体でこれなら!って思ったのはGRACE DESIGNくらいでした。
ただGRACE DESIGNはちょっとお値段が…なのと、アンプはいろいろいじり倒してパーツ変えて楽しむ派なので、できればさわりがいのあるアンプを使いたいってのがありますw
個人の好みもあるでしょうけど、オペアンプや真空管のアンプは、基幹部分のオペアンプや真空管を変えるだけで全然変わりますし、コンデンサ等を取り替えてもまた変化が楽しめますので…
TEACのUD-501は値段もだいぶとこなれてきていて良いと思っていたのですが、発売から少し経っているので、その辺が引っかかりました。
一部の店員や友人にも言われたのですが、DACに関しては技術も進んでいるので2年経過している機種と最近の機種では同価格帯でもかなり変わるケースもありますと。
これまた好みの問題もありますが、デジタル機器に関しては新しめのモノを購入した方が後で後悔しにくいですよ!って言われて、試聴もせずに2万差を押しのけて一気にHD-DAC1に傾いた次第ですw
あとバランス接続についてはあまり考えていませんでした。
というのも、バランス接続のアンプを導入してしまうと、またケーブル購入で一気に吹っ飛んでしまいますので、出来れば避けたかったのですw
今回でも、付属のケーブルには一切期待していないので、電源ケーブルやアナログケーブル、デジタルケーブル等合わせて購入したら合計で13万超えてしまいましたし……
試聴に関しては時間が許されるならもう少し時間が経ってこなれてきてから試聴してみるのが良いかなぁと思います。
まだ出たてで試聴機もあまり鳴らされていないでしょうから、もう少しあけて、ヘッドホン持ち込みで試聴させてもらえる店があれば試聴してみるのがいいかなと思います。
その際にはドンシャリ系のきつめの曲を用意して、実際にしばらく聴いてみてOKかどうか試してみるのが良いかなと思います。
書込番号:18053054
天枷美夏さん 返信、有り難うございます。
大体の使用感がお聞き出来て有り難いです。結構ドンシャリがキツイ感じですね。
個人的には、SONYの音造りとかも好きなので、ドンシャリ、弱ドンシャリな感じは、好きな部類なサウンドになります。
聴き易さからすると、弱ドンシャリが好みです。聴くジャンルは、ロック,POPS,R&Bが主体で、クラシック、jazzも聴きます。
MDR-Z7は、23日位には手元に有ると思いますので、それを持って、こちらの機種を含む、OPPO HA-1、TEAC UD-501+HA-501と合わせて試聴してみて判断しようと思います。
音が気に入るのが前提で、将来的にT1,T5pとも合わせるので有れば、あまりクセの無い合わせやすい無難な音のするアンプの方が良いのかもしれないなと思っています。
天枷美夏さんのおっしゃる通リ、バランス、アンバランスはあまり拘らない方が良いのかもしれないですね。
今後の参考にさせて頂きます。貴重な御意見、有り難うぎざいました。
書込番号:18053262
訂正
誤 貴重な御意見、有り難うぎざいました。
正 貴重な御意見、有り難うございました。
書込番号:18053349
ヘッドホンアンプ・DAC
