HD-DAC1
- フルディスクリート無帰還型出力バッファーを搭載した、マランツ初のUSB-DAC/ヘッドホンアンプ。
- ハイレゾ対応で、DSDファイルのネイティブ再生や192kHz/24bitのPCMファイルの再生に加え、アシンクロナスモードも用意。
- データオーディオ高音質化技術「デジタル・アイソレーション・システム」や「デュアル・クリスタル・クロック」を搭載。
このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2019年5月31日 20:42 | |
| 3 | 5 | 2019年10月4日 02:55 | |
| 3 | 4 | 2019年3月15日 15:48 | |
| 5 | 4 | 2019年3月7日 12:39 | |
| 5 | 4 | 2018年10月16日 22:39 | |
| 2 | 1 | 2018年8月29日 21:34 |
ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1
AUXにスマホとミニプラグでつないで、ヘッドホンで聴いたのですが左側からしか音が出ません
変換プラグはステレオ、モノラル両方ありますがどっちもダメでした
解決策を教えてください
書込番号:22704210 スマートフォンサイトからの書き込み
>beyondsさん
済みません。もっと冷静になって下さい。
どの機種にどのような接続したのか、想像できません。
困ったことは分かりますが、具体的に質問されるようにお願いします。
回答も的を得なくなってしましますので。
書込番号:22704337
分かりにくくてすみません
HD-DAC1のセレクターをAUXにしました
SONYのSO-04J(スマホ)とケーブルで接続しました
ヘッドホンはSONYのMDR-XB550です
変換プラグ(ミニプラグをステレオにするやつ)を使ったり、しっかり挿さっているか確認しましたが左側しか音が出ませんでした
書込番号:22704376 スマートフォンサイトからの書き込み
>beyondsさん
済みません。解決済みになってますが、もう一度、スレを立てれば詳しい方の意見があると思います。
書込番号:22704528
すみません初心者です。
TVの音声が余りも悪いので、何とかして音質をアップさせたいと考えています。
avアンプyamaha773とプリメインアンプのマランツ14s1を所持していますが、avアンプ経由でも満足できず、このdacを購入して、TVの光出力端子からdac、14s1にアナログ接続しようと考えています。
これで音質は良くなるものでしょうか?
所詮は出元がTVなので、avアンプ経由の音質と変わりないでしょうか?
同じくTVの音質にこだわっておられる方からのアドバイスをお願い出来ないでしょうか?
書込番号:22618951 スマートフォンサイトからの書き込み
くどぅくもすけさん
色々、お考えの様ですね。
テレビの音を良くしたいとのご希望ですが、すでに外部アンプで別途スピーカーで聴いておられるのなら、一般の方が「テレビの音が悪い」と不満を言われているほとんどが、解決されたと思います。
更にとのご希望なら、入口であるアンテナや配線の見直し、別途チューナーによる受信、コンセント周りの電源コードや配線、設置の見直し等。
ご希望のDACをお使いになる前に、テレビのアナログ出力から14S1に直接繋いだり、773へテレビから光デジタルで接続後、773のアナログ出力から14S1へ繋いだり。まず、お好みの音質アップなるか試されてみるのも。
それでもご不満なら、機器やケーブルの変更はあると思いますが、大幅にアップするまではと。
ヘッドホンはお持ちですか?
ヘッドホンによる音の向上はスピーカーの設置と比べ、分かりやすいですよ。
書込番号:22618992 スマートフォンサイトからの書き込み
私もテレビの音質に我慢できなくなり環境変えました。dac導入でピュア向けアンプ利用で向上すると思います。今の2ちゃんねる環境は満足されているのですよね?
但し、2ちゃんねるの音質がテレビに合うかどうか?もまた悩みどころになると思います。
今のAVアンプは私は駄目でした。
ピュアでアキュフェーズとクリプトンの組み合わせて暫く使いましたがしっくりこず辞めました。
色々納得するものを試してみることをお勧めします。
書込番号:22619061 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
早速ご返信ありがとうございます。
まず、TVにはアナログ出力端子がありません。
あと、ご指摘いただいたTVからAVアンプへ光出力で接続してアナログで14s1のプリメインに接続することは、単にTVとAVアンプをHDMI接続することと比較して音質はよくなるのでしょうか?試してみればわかるかと思いますが、一般的には音質アップということでしょうか?
AVアンプに音声を入れた時点で音質がダウンするような気がしています。素人考えですが。。。
>kockysさん
今の2CH、BDプレーヤーからアナログ接続でプリメインの14s1に接続する音声はクリアで満足しています。
この接続と同じイメージでTVを接続してみたいと思ってご質問させていただきました。
ピュアでアキュフェーズとクリプトンの組み合わせでもダメだったのですね。結局今は、TV音声はどのように出されているのでしょうか?参考までに教えていただけるとありがたいです。
毎日見るTVの音声はやはり重要でなんとか少しの予算で音質を上げたいです。皆様お知恵をお借りできればありがたいです。
書込番号:22619101
>くどぅくもすけさん
一度書き込んだつもりだったのですが反映されてないので書き込みます。
LINNのakurate/dsm3を使用してます。HDMIのARCで入力。プリ機能でパワーアンプを駆動しています。
最近、LINNよりつい最近サラウンドモジュールが出ましたのでakurateに内蔵してます。
リアスピーカーをLINNのLANを用いた伝送が出来るEXACTというシステムで駆動して4chのサラウンド環境を構築してます。
これで、TV音声、ピュア再生、サラウンド環境の全て高音質で実現出来ます。
このシステムに行き着くまでかなりの月日を要しましたがやっと満足できるレベルになりました。
オーディオ誌のHIVI最新刊に特集されていた環境に近いですね。私の場合は、スピーカーがALL LINNですが。。
AVアンプで満足されてない時点で低予算は厳しいかもしれません。。
ピュア環境で高音質になってもされがtvの音声として満足できるか。そこは人それぞれですが。
書込番号:22619296
ここは考え方を変えて、ブルーレイレコーダーを購入してはいかがでしょう?
ていうかその環境でレコーダーをお持ちでないのが不思議ですけど。
上級機ならTVよりも良いチューナーだったりしますし、CDや、ブルーレイとTV音声の単純比較もできます。
書込番号:22965930
今日HD-DAC1が届いてWin7 SP1 ProのパソコンにUSB-DACで繋いでみたのですが
再生デバイス>デジタルオーディオインターフェイス(HD-DAC1)のプロパティ>レベル
のところにある音量調整するところを動かしても音量が上がったり下がったりしなくて
バランスのところを触っても
左が小さくなったり右が小さくなったりも機能しないのですが
これって仕様なのでしょうか?
それともドライバーがしっかりインストールできていないのでしょうか?
仕様です。
HD-DAC1で音量調整をします。
バランス調整機能がHD-DAC1にあればできますが、なければできと思います。
書込番号:22527518
なるほど それは残念です。
私は聴覚がちょっと左右でズレがあるので
バランス機能が必要だったのですが、
今使ってるJRMC22だとバランス調整機能があるのですがそれ以外の
テレビやyoutube等を見るときも調整する方法とかないでしょうかね?
もしくは音をJRMCに飛ばして youtube>JRMC>HD-DAC1>ヘッドホン
みたいな経由で聞くことが出来る方法とか…
書込番号:22528794
jriver media center 24だとストリーミング配信でYouTubeが見られます。
体験版がありますので試されたらどうでしょうか。
体験版をインストールしてみましたが設定が良くわからないので
音楽ファイルはルーム補正で若干変化したように聞こえますが自分の耳には良くわかりませんでした。
書込番号:22529403
あれからマランツさんにもお問い合せしたところ
HD-DAC1側ではバランス機能は使えないとのこのでしたので
オーディオテクニカ ATSDP2000という光デジタルケーブルを
サウンドブラスターZと接続することで
サウンドブラスター側からバランス調整できるようにしました
音は48khzまで落ちたので
テレビやブラワザでyoutube等を見るときはサウンドブラスターから光デジタルケーブル経由でHD-DAC1
JRMCで音楽を聴くときはUSB-DACでHD-DAC1
ということで運用しようかと思います
(48khzをもっと高めたい…)
書込番号:22533812
DAPからの接続を考えています、背面のUSB B端子に繋ぐことは可能でしょうか、またその場合どのようなケーブルが使えますか?
その他AUX端子かcoaxial端子での接続も考えています。この商品はそのような使い方をしてもあまり意味はないのでしょうか。音質劣化等も含めて返信頂けると幸いです、よろしくお願いします。
書込番号:22460461 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のようなOTGケーブルを用意すれば、通常のケーブルを繋げることで接続は可能です。
再生に対応するのかはDAPとの組み合わせ次第なので、実際に試して頂かないことには何とも言えません。
オーディオグレードのケーブルを用意すれば音質劣化は最小限だと思います。
https://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000091132/
Coaxial端子でも対応ケーブルを用意すれば問題ないと思います。
DSD再生が出来ないことを許容できればこちらが良いでしょう。
書込番号:22460534 スマートフォンサイトからの書き込み
ONKYO DPーX1A等のOTG USBデジタル接続でハイレゾ出力に対応したDAPならUSB ホストケーブル→USBデジタルケーブルでデジタル接続出来るDACアンプは多いですね。
実際に試してみないと、DAPの電力供給不足でデジタル接続出来ないケースもありますが。
その場合、間にUSBハブを噛まして外部電力供給するとデジタル接続出来るケースが多いですかね。
その場合音響劣化は、上の人が言っているOTGケーブル(USB ホストケーブル)の方では無く、むしろB端子ーA端子のUSBデジタルケーブルの方が音響劣化するので、B端子ーA端子のUSBデジタルケーブルを付属の600円くらいのUSBデジタルケーブルでは無く、オルトフォンとかゾノトーンとかSAEC スープラとかの1m 1万円程度のオーディオグレードのUSBデジタルケーブルを購入してデジタル接続した方が宜しいですね。
USB ホストケーブルも(マイクロmini B端子ーB端子端子の)複数所有していますが、USBホストケーブルだけ変えてもB端子ーA端子のUSBデジタルケーブルをオーディオグレードの物を使用しないとデジタル接続のクオリティーが低くなりますね。簡単に言うと音が粗くなります。
なので、一般的に購入の優先順位はUSBホストケーブルの方では無く、オーディオグレードの1m 1万円程度のB端子ーA端子のUSBデジタルケーブルの方ですね。
金銭的に余裕が有るなら、上述したタイプのUSBホストケーブルも色々試してみても良いとは思いますが。
アナログ接続で有れば、miniーRCA端子のオーディオグレードのアナログケーブルになりますね。(1m 1万円程度くらいの…)SAECのアナログケーブルとかが良いとは思いますが、DAPのDAC性能が高い物じゃないと音響劣化しますね。
なのでエントリーモデルのハイレゾウォークマンとかは選択しない方が良いでしょう。
コアキシャル接続に対応したDAPで有れば、コアキシャル入力端子の有るDACアンプとデジタル接続が可能ですが、接続するDAPによってはDSD音源がPCMでも出力出来ない中華DAPも有るので、注意が必要ですね。
所謂、DSD音源がDAP側でPCM変換出来なくてPCM変換出来ない中華DAPも有るので、PCMでも出力出来ない中華DAPも有ると言う事です。
その場合、砂嵐の様なノイズしか聞こえません。
正確性を求めるなら、専門店等でそれぞれのタイプのDAPとケーブルでデジタル接続させて貰って試聴して判断するしか有りませんね。
参考まで…
書込番号:22460780
訂正
B端子端子→B端子メス
マランツ HDーDAC1のアナログ入力端子なら、こちらのタイプかな。
https://www.yodobashi.com/product/100000001002316000/
書込番号:22460822
GRADOのヘッドフォンと併用しようと思い、自分が据え置きアンプの方が本当の実力が出ていると思ったのでHD DAC1を買おうかなと思っています。
そしてふと思い付きまして
据え置きアンプでポタアン化(ただのバッテリー化)出来ないだろうか?
というか元々ポタアンを持っているんですがそれとは別にロック用として使いたいのです。
あと、公園でこれらを使用するので公共機関には迷惑を掛けないので悪しからず。
書込番号:22187185 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
AnkerのモバイルバッテリーとかにAC出力できるタイプの物もありますが、とんでもなく高いのと重いので外しました。
なるべく、内蔵化ということでAC入力部分を改造して充電用にしてバッテリーから電力供給という事にしたいです。
あと、デジタル出力はiPhoneで据え置きアンプを通してGRADOのPS500eに通すようにしようと思っています。
また、据え置きアンプはあまり決まっていなくて一応HD DAC1にしようかな程度なので他の据え置きアンプを教えてくれればと思います。
書込番号:22187236
Ankerのモバイルバッテリーが高価と言うことであれば、予算はどの程度を想定されているのでしょうか。
Amazonで「Anker PowerCore AC」は1万5千円、メーカーを問わなければ、1万円前後で購入可能です。
大出力可能なモバイルバッテリーとして考えれば、コンパクトで十分に安価で有ると思われます。
ある程度の重量が有るのは、バッテリー容量や大出力を取り出すための安全性のためです。
HD-DAC1の重量の15%以下なので、誤差の範囲ではないでしょうか。
野外利用であれば、Hugoのようにポータブルでも駆動力の有るポタアンを利用するのが適切かと思います。
書込番号:22187386 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
ええっ!
1万円代の物があったんですか!
5万円のしか見たことなくて。。。
私が無知でしたw。
内蔵は辛うじて可能といった感じですかね?(まあ内蔵化じゃなくても良いんですがビターンと貼り付けるのもなんだかなんですよね)
あとアンプってどれくらいのボルトなんでしょう?
結構食うような気もしますが。
書込番号:22187416 スマートフォンサイトからの書き込み
イレギュラーな使い方をするのであれば、もう少しご自分で調べる努力をした方が良いと思います。
不具合があったとすれば、全て自己責任で解決する必要が有ると思います。
アンプの消費電力は仕様表から35Wです。
もちろんAC接続なので国内用の製品であれば100V対応です。
モバイルバッテリーは110Vとか115V表記だと思いますが、100V用と考えて問題無いです。
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?Catid=HiFi&SubCatId=Headphoneamp&ProductId=HDDAC1
書込番号:22187501
発売当初、iPhone5s+アップル純正CCK+USBデジタルケーブルで問題なくデジタル接続出来ましたけどね。
心配でしたら、eイアホンの様なの専門店では、視聴用にアップル純正CCKとかUSBデジタルケーブルも置いてあるので、再生アプリ HF playerとかでデジタル接続させて貰ったら宜しいかと思いますよ。
購入検討でしたら…
御参考まで…
書込番号:22068251 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC
