HD-DAC1
- フルディスクリート無帰還型出力バッファーを搭載した、マランツ初のUSB-DAC/ヘッドホンアンプ。
- ハイレゾ対応で、DSDファイルのネイティブ再生や192kHz/24bitのPCMファイルの再生に加え、アシンクロナスモードも用意。
- データオーディオ高音質化技術「デジタル・アイソレーション・システム」や「デュアル・クリスタル・クロック」を搭載。
このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2017年7月31日 23:49 | |
| 11 | 4 | 2017年5月20日 11:45 | |
| 1 | 0 | 2017年3月26日 12:22 | |
| 12 | 12 | 2017年3月27日 15:06 | |
| 6 | 2 | 2017年2月27日 13:19 | |
| 5 | 9 | 2016年12月14日 18:24 |
ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1
hddac1背面のリモートコントロール端子は、dac側からアンプの電源のオンオフなどのリモートコントロールは出来ますか?
取説にはアンプ側からのリモートコントロールしか書いてなかったのですが、out端子があるということは可能なのでしょうか?
書込番号:21083912 スマートフォンサイトからの書き込み
こいつのIN-OUT端子は、いもづる式につなぐための端子ですね。
こいつをINTERNALにして、OUTをHD-AMP1のINにつないで、こいつが受信したリモコン信号がOUTから出るかどうかってとこでしょうね。
そもそもの用途としては、それぞれの装置がそっぽを向いている場合にどれか一つのリモコンセンサーですべて受信しようって用途ですよね。
書込番号:21084423
>Excelさん
そうですね
接続するアンプはsm11s1というパワーアンプなのですが、電源のオンオフのためだけに一々動くのは面倒だなと思いまして
書込番号:21084598 スマートフォンサイトからの書き込み
同じマランツで、IN-OUT端子があるモデルであれば、まぁやってみても壊れることはないと思うのですが、・・・何も保証できませんけどね。
HD-DAC1は、まだ持っていないんですよね。
書込番号:21084673
kousukehkさん、こんばんは。
説明書を読む限りでは、
HD-DAC1→REMOTECONTROL
SM-11S1→REMOTE POWER CONTROL
ということで、
HD-DAC1の端子は、アンプのリモコンでHD-DAC1も操作するためのもので、
つまりリモコンの各種信号が流れてくる端子。
SM-11S1の端子は、いわゆる「12Vトリガー端子」で電源のON/OFFを連動させるためだけのもの。
ということで、まったく機能が違うものです。
端子も、HD-DAC1はRCAピンジャック、SM-11S1は3.5mmモノラルミニジャックで違います。
つないで使うことは無理でしょう。
書込番号:21084920
おっと、SM-11S1にある端子は、IN-OUT端子ではなく、TRIGGER IN端子ですね。
blackbird1212さんもお書きになっていますが、この端子は違いますよ。
組み合わせることはできません。
書込番号:21085035
>Excelさん
>blackbird1212さん
お二人とも丁寧な回答ありがとうございます。
接続できないのは残念です。
けれど、電源を入れる作業もある種儀式的なものがあるので、これはこれで有りかなと思うことにします(笑)
書込番号:21085045 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブルヘッドホンアンプのPHA-3とHD-DAC1を比較するとどちらかが高音質なのでしょうか?
PHA-3の値段が妙に高くて何が何だかわかりません。
近くに試聴環境もありません。
書込番号:20905177 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブルはあくまでも機動力(持ち運び)優先だから
据え置きとは比較対象にはならないでしょう。
当然、出力に余裕がある据え置きの方が上。
書込番号:20905186
同じ位の価格帯の機種を比べるなら据置の方が高性能というのが一般的ですね。
小さい製品を作る方が高くつきますしね。
pha-3はバランス対応という特徴とポータブルでありながら駆動力もかなりありますし、音質にもこだわった機種です。
外で利用するしか前提ならpha-3でしょうけど、家での利用ならどういう機器と接続して使うかにもよると思います。pha-3を利用するならバランスに対応するイヤホン、ヘッドホン、ケーブルなども必要でしょうしね。
そもそもソニーとマランツの音色や傾向は違いますので、一番は好みの傾向に近いか利用の用途に合ってるかなどを考慮して選んだ方が良いです。
試聴を勧めるのは好みに合わないものを選ぶと高かったり高性能のものでも十分な満足は得られませんので。
試聴出来ないのであればレビューを読んで好みに近いかを判断する形になるかと思います。どちらもレビュー数は多いので、判断の材料は多いと思います。
書込番号:20905200
個人的にはPHA-3が音質的に大きく見劣りすると言うことは有りませんね。
DAC部にコストをかけたPHA-3、アンプや電源部にコストをかけたHD-DAC1で、音色もまるで違いますので好みに応じて選択するものだと思います。
厚みのある暖色系の音色が好みであればHD-DAC1。
高解像度の高さと音の分離の良さ、ポータブル性を重視するならPHA-3だと思います。
PHA-3はDAC性能が良いので、気軽に使う時には単体利用で、据え置きで使う時には別途アナログアンプを追加すると言うのも、悪くない選択肢だと思います。
書込番号:20905227 スマートフォンサイトからの書き込み
関東は良い天気です。
みなさんありがとうございます。
家でデカいヘッドホンを鳴らすならHD-DAC1一択でしょうね。
PHA-3はバッテリーが心配ですしね。(しかし高いなぁ)
書込番号:20905274 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
Amazon
【価格】
\67,207
【確認日時】
【その他・コメント】
急に安くなりました。半期に一度の決算セールでしょうか?
書込番号:20768308 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日AKGのK712PRO用にこちらのヘッドフォンアンプを購入しました。素人ですが、私にもわかるぐらい音質が良くなり満足しております。今後スピーカー接続も考えて色々調べているのですが、パワーアンプを追加してパッシブスピーカーで鳴らすのと、アクティブスピーカーを追加するのとでは、どちらの方がオススメですか?
回答よろしくお願いします。
書込番号:20716525 スマートフォンサイトからの書き込み
パワーアンプではなくプリメインアンプでしょうけど、予算がある程度出せるなら、プリメインアンプとスピーカーの組み合わせの方が良いでしょうね。
パワードスピーカは入門機種あたりのラインナップが多いので、あまり選択肢としては多くないので、伸び代が限られていますね。
この機種は可変出力もありますけど、パワーアンプは選択肢もあまりないですし(高価格帯にはありますが)、価格が基本的に安い価格帯ではほとんどないので、プリメインアンプから探した方が良いでしょうね。
書込番号:20716622
スピーカーから音を出したいので有れば、プリメインアンプ+スピーカーでしょうね。
アクティブスピーカーは、アンプが内蔵されているので、その内蔵アンプの音に出音が支配されがちになりますが、プリメインアンプ+スピーカーは、好きなプリメインアンプ(デノンとかマランツとか)+好きなスピーカーも選べるので、自分の好きな感じの音の傾向の物を選びやすいですね。
ヨドバシカメラとか行ける方で有れば、このデノンのこのCDプレイヤーと、このデノンのプリメインアンプと、このスピーカーを合わせて試聴したいんですが…
と店員さんに言えば、繋いで音出ししてくれますよ。
マランツが良ければ、マランツのCDプレイヤー+マランツのプリメインアンプ+好きなスピーカーで繋いで試聴させて貰えますよ。
予算次第ですが…
PCトランスポート+マランツDAC1(DAC)+プリメインアンプ+スピーカーでも手持ちの機器を使いたければ使えますけどね。
小っちゃい可愛いアンプ内蔵スピーカーとかならヨドバシカメラでPCトランスポート+マランツDAC1と繋いで鳴らしている場合も有るので、あまり高望みしないので有れば、そう言うのでも宜しいかと思います。
ここで聞くより、ヨドバシカメラとかで全体的な予算を伝えて店員さんに聞いた方が早いと思います。
参考まで…
書込番号:20716845 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
それではプリメインアンプとスピーカーを探します。
>アレックス・マーフィーさん
プリメインアンプは5万円前後ぐらいの方がありがたいですが、良いものがあれば奮発する予定です。
一度に全て揃えるのは予算的に厳しいので、スピーカーに関しては後に買い換えますが、とりあえずはONKYOのミニコンポの物を使うつもりです。
それではスピーカーを鳴らすのであれば、この機種は使わず、スピーカー用にプリメインアンプを購入し直した方がよろしいということでしょうか?
書込番号:20722309 スマートフォンサイトからの書き込み
マランツHD DAC1は、ノートPCトランスポートからUSBデジタル接続して使う事を想定しているなら、ノートPCがプレイヤーとなるのでUSBデジタル接続が可能じゃないと不便だと思います。
よって構成次第ですが、マランツHD DAC1はDAC(D/Aコンバーター)としては使用出来るのでプリメインアンプとスピーカーを足せばスピーカーシステムは構築できるので、そのままマランツHD DAC1は使用出来ますよ。
その場合、マランツHD DAC1はラインアウトしてプリメインアンプと接続する事になると思います。
例えば、マランツが好きなら予算的にはマランツPM6006が有りますね。
マランツPM6006はデジタル入力端子も備えています。
光デジタル入力×2、同軸デジタル入力1、アナログ入力
プレイヤーがマランツCD6006の場合だったら光デジタル出力、同軸デジタル出力、アナログ出力も備えているので、同じシリーズなのでPM6006とは同軸デジタル接続も光デジタル接続もアナログ接続も可能です。
マランツCD6006の場合だったらCD再生だけではなく、フロントUSB端子(最大48/16
だったかな)も備えているのでiOSディバイスとデジタル接続したり、USBメモリーと接続したりして音楽鑑賞を楽しむ事も出来ます。
どう言う構成を想定しているかにもよりますが、マランツHD DAC1はD/Aコンバーターとして使えるので、システムに組み込む事自体は可能です。
マランツHD DAC1は、PCノイズを低減するデジタルアイソレーター内蔵のDACアンプだったと思うので、割とノートPCがトランスポートでもイイ感じ鳴っているイメージですけどね。
ヨドバシカメラとかでアンプ内蔵スピーカーと繋いで鳴らしている感じでは…
ノートPCのノイズが少しでもDACに混入したら嫌だと言う人ならCDトランスポートの方が宜しいかと思いますが…
書込番号:20722879 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
返信ありがとうございます。DAC1はiPhoneと接続して使用する予定です。
教えていただいたPM6006を試聴しようと今日ヨドバシに行き、店員に普段よく聴くジャンルがJ-POPだと話しすると、まずスピーカーはモニターオーディオのbronze2が良いと勧められ、それに合わせたアンプとなるとワンランク上のpm7005とパイオニアのA-50DAを勧められました。
DAC1を持っていることは伝えたのですが、それをシステムに組み込む必要はないんじゃないかと言われました。
ネットに良く書かれているようなDAC1をD/Aコンバーターとして接続する場合は追加購入するプリメインアンプはどちらのメーカーにしようが、あまり音質は変わらないものでしょうか?
また、店員が言うようにDAC1は今まで通りヘッドフォン専用で使用し、スピーカー用のシステムに入れる必要はないでしょうか?
全く詳しくなくて、どうするべきかわからないので助けてください( T_T)
書込番号:20738217 スマートフォンサイトからの書き込み
DAC搭載のプリメインアンプを選ぶとすると、DACもヘッドフォンでの視聴も、スピーカー視聴も
そちら1台で済んでしまうので、敢えて組み込む必要もないと思います。
スピーカーはアンプ次第だと思うので、DACによる差は少ないかと思います。(USBケーブルから気にする場合は別)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000724589_K0000922867_K0000826422&pd_ctg=2048
プレーヤーがPCでは無くiPhoneという事なら、Airplay対応コンポやアクティブスピーカーの方が
安値で簡潔でソコソコの音質が望めます。
(iPhoneなどのデバイスはUSB DACには繋がらないかと。)
HD-DAC1だとフロントのUSB端子ですよね?DACではないと思う。
USB DACは背面のUSB TypeBの方だけです。
当方、HD-AMP1ユーザーです。
アクティブスピーカーならこれおススメ。
HD-AMP1とも遜色ない音色と迫力ある低音を満喫できます。
Airplay対応です。
http://kakaku.com/item/K0000697545/?lid=myp_favprd_itemview
マランツM-CR611ならばコンポだけど、機能的には網羅してますね。
http://kakaku.com/item/K0000794191/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:20738515
アイフォンをフロントUSB端子から使いたいので有れば、マランツHD DAC1+ラインアウトPM7005+スピーカーで使えます。
パイオニア Aー50DAも同様です。
量販店の店員さんに5万円前後で、良い物が有れば奮発するとスレ主さんが仰ったのなら、上位機種で定格出力がPM6006より高い機種を勧められたのだと思います。
又、PM7005もパイオニア Aー50DAもUSB DAC機能搭載でPCとUSBデジタル接続が出来るので、マランツHD DAC1は、ヘッドフォンアンプとして使って、再生環境に組み込まなくても良いのではないかと仰ったのだと思います。
紹介してもらった両機の方がPM6006よりドライブ力が有るので、もっと良いスピーカーが選択出来ますよと言う事だと思います。
アイフォンを利用したいので有れば、マランツHD DAC1からラインアウトさせてプリメインアンプと繋げば使用出来ます。
又、ラインアウトもアンプの音色がかなり反映されるので、紹介して貰ったスピーカーで繋いで貰って、比較試して気に入った方を予算が合えば購入した方が宜しいかと思います。
書込番号:20739361 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
誤 比較試して
正 比較試聴して
書込番号:20739772 スマートフォンサイトからの書き込み
>Re=UL/νさん
返信遅くなりすいません( T_T)
そんないい機種があったんですね。
コンパクトだしとても使い勝手良さそうで惹かれますね!
>アレックス・マーフィーさん
返信遅くなりすいません( T_T)
いろいろ考えた結果持っているDACを無駄にしたくないので、予算は上がってしまいますが、PM8005を候補にしてもう一度試聴しに行ってみます。
書込番号:20759268 スマートフォンサイトからの書き込み
本機Variable からA-70AのPoweramp Directに接続するとMarantzの音色が楽しめます(メインはU-05からA-70Aにバランス接続ですが、録音状態などにより使い分けています)。
書込番号:20768279 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランナーズハイ!さん
そういう手もあるんですね!
パワーアンプダイレクトがないアンプに繋ぐときはどのように繋げば良いですか?
書込番号:20769949 スマートフォンサイトからの書き込み
Poweramp Direct の無いA-5VLのLine in(CDなど)にHD-DAC1のPreout(Variable )を接続して両機のVolumeで調整していました。
書込番号:20771251 スマートフォンサイトからの書き込み
リレー音は仕様というのは、理解しています。
本体からのリレー音は常に聞こえるのですが、ヘッドホン出力を通して
直接耳にリレー音のカチッという音がそこそこの音量で鳴る事がしばしば有ります。
仕様の範疇というのは、本体からの発生音に留まるのか、出力も含めてか気になっております。
使用されている皆様の個体は如何でしょうか?
リレー音は本体から聞こえるのは普通です。
ですがSPやヘッドフォンから聞こえる物では
ありません。
なのでその場合リレー音ではなく異音として
何らかの不具合の可能性も考えられます。
念の為にメーカーに問い合わせておくのが
良いと思います。
書込番号:20694936
>ミントコーラさん
ストレスフルでしたので、メーカーに問い合わせてみたいと思います。
なおサンプリングレート切替のリレー音が、Youtubeをザッピングしていると毎動画の頭で鳴ります。
動画再生のサンプリングレートを固定にする方法などをご存知でしたら、加えてお伺いしたいです。
書込番号:20695200
こちらのHD-DAC1にHD650を繋いで聞いているのですが音量が大きすぎるみたいで、ゲインをLOWにしてもボリュームを7時くらいまでしか回せなくて、ギャングエラーが発生してしまいます。
HD650は鳴らしづらい機種と聞いていたので私の環境に原因があるのかと考えているのですが理由が見つかりません。
そこで質問なんですが、何でも良いので思いあたる原因を教えてもらえないでしょうか?
HD650を使用されてる方がいらっしゃいましたらどのくらいの音量で聞かれているのかも教えてもらいたいです。
私の環境なんですが、EACから取り込んだflacをipod(alacに変換)やノートPCのfoobarから再生しています。
不躾なお願いですがどうかよろしくお願い致します。
書込番号:20475884 スマートフォンサイトからの書き込み
再生アプリのfoober2000のボリュームを30パーセントくらいで、DAC1をLOWゲインでドライブさせてみて下さい。
foober2000のボリュームが最大になっていませんか?
その方がノートPCのノイズも拾い難いかもしれません。
一度、試してみて下さい。
では、では参考まで…
書込番号:20475915 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、ボリューム7時は絞りきった状態では?
それとも、まだ絞れるのでしょうか?
ボリュームMAXは何時でしょうか?
書込番号:20476273 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論から言って、HD-DAC1とHD650の組み合わせで、ギャングエラーが出るほどボリュームを絞らないと音が大きすぎるということはないと思います。
カスタムIEM 119dB/mW 15Ωなんちゅうので、Gain HI で良いというオーディオ評論家の方もおられます。
HD650は103dB/mW 300Ωですから、カスタムIEMの方は、ざっくり言って同じボリューム位置なら +30dbほどの大音量になります。
それで聴けている&Gain HI ですから。
PCやiPod と HD-DAC1の接続は、何で行っているか(USB接続、アナログ接続など)などの使用環境を書き込まれてはいかがでしょう?
書込番号:20476339
皆様返信ありがとうございます。
>アレックス・マーフィーさん
foobarの音量は最大にしてアンプのボリュームで調節する方が音質的に良いと聞いたので最大にしてました…
PCで聞くときはfoobarの音量とアンプのボリュームで調節したいと思います。
iPod接続時の音量が大きすぎるのが謎です、foobarの音量を100%にした時と同じぐらいの音量で再生されしまいます。
光デジタルでテレビの音声も聞いてみましたがiPodやPCと比べると少しボリュームを回す程度でゲインの変更は必要ないレベルでした。
>木を見て森尾由美さん
ボリュームを絞りきった状態が7時で7時〜8時で充分な音量が取れる状態でした。申し訳ありません。
>Hippo1805さん
やはり他の方の物よりも音量が大きいのでしょうか。
他のヘッドホンは持っていないので試せませんでしたが、同じゼンハイザーのイヤホンIE8を繋いでみるとHD650よりほんの少しボリュームを絞る程度であまり変わりませんでした。
使用環境についてですが、PCの稼働音の関係で普段はアンプの前側のUSBにiPod Classicを繋いで聞いています。たまに裏側のUSBにノートPCや、光デジタルでテレビと接続して使用しています。
以前ヨドバシカメラに展示されていたHD-DAC1にAKGのK712とiPodを接続して試聴しましたが、その時は騒音の影響もありますが、ゲインをHIGHにしてもギャングエラー出るほどボリュームを絞る必要はなかったと思います。
初期不良の可能性がありますが引き続き何か情報がありましたら教えてもらえないでしょうか。
書込番号:20477071
下記の接続でも音量は大きくギャングエラーが出ると言うことでしょうか。
iPod Classic→USB→HD-DAC1→HD650
先ずはPC側の設定の問題なのか、HD-DAC1の問題なのかを切り分けた方が良いと思います。
上記環境で問題ないなら、例えば「Media go」とか、他のアプリで試してみるのが良いと思います。
書込番号:20477513 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
はい、iPodだとギャングエラーが出るレベルまでボリュームを絞らないと音量が大きく、光デジタルで接続したテレビだと辛うじてギャングエラーを回避できるボリュームまで回せるといった状況です。
書込番号:20477558 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり聞いたことが無い不具合ですね。
販売店かメーカーに問い合わせるしか無さそうです。
書込番号:20477665 スマートフォンサイトからの書き込み
ituneでipodの出力を低減できるのでは?
私はipod classic >DA-100>K702で同様のギャングエラーが有り困っています。
書込番号:20480802 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
気になってしかたないので一度修理に出してみるしかなさそうですね…
>ランナーズハイ!さん
iTunesで曲のプロパティから音量下げるということでしょうか?
試してみましたがアンプとの接続時は無効にされるみたいでした…
書込番号:20483153 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC
