ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 8 | 13 | 2014年11月20日 22:29 | |
| 3 | 4 | 2014年11月17日 12:33 | |
| 11 | 4 | 2014年11月16日 11:03 | |
| 2 | 8 | 2014年11月13日 22:56 | |
| 6 | 9 | 2014年11月9日 19:28 | |
| 11 | 6 | 2014年11月9日 12:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
スカパープレミアムTZ-HR400Pと本機をLANで直接繋いで使おうかと思っています
その場合本機のネットワークの設定が有線LANになりますよね
dimoraで録画済タイトルの編集作業等したいのですがモデムは別の部屋にあって接続できません
本機を無線LANに設定で編集作業ができます
原則有線LAN設定で編集したいときに無線LAN設定に切り替えればいいのでしょうか?
プレミアムチューナでまた予約設定しなおしたり設定し直す必要が出てきますか?
無線ルーターを介在させてパソコンと無線LANで接続。
レコを無線設定するのは、無線LANでスマホやパソコン等で視聴するのは良いですが、録画を失敗させない為にはやめた方が。
書込番号:18149105 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさんありがとうございます
>録画を失敗させない為にはやめた方が。
本機での地上波などの録画失敗?
それともスカパープレミアムの録画失敗?
ネットの設定に詳しくなくよくわかりません
書込番号:18149359
ビッグ・パパ・パンプさん
> 本機での地上波などの録画失敗?
> それともスカパープレミアムの録画失敗?
スカパー!プレミアムサービスの録画の方です。(地デジや BS/CS の録画には LAN は無関係で、スカパー!プレミアムサービスの録画に LAN を使うので)
で、元々の質問についてですが、LAN 端子が 2 つ以上あるイーサネットコンバータ製品を買って、それを使って HR400P と BRZ2000 をそれぞれ有線 LAN で接続し、イーサネットコンバータとモデム (と書かれていますが無線 LAN 機能があるのですよね?) を無線 LAN で接続すれば、設定変更等をしなくても両方ともその状態で実現できます。
機器は違いますがイメージ的には以下のページの下側の図のような感じです。
http://thehikaku.net/wireless/point5.html
「部屋2」にある機器を HR400P と BRZ2000 と思ってもらえばよいでしょう。
この状態で HR400P と BRZ2000 は有線 LAN で通信できますし、BRZ2000 はそのままインターネットとの通信もできます。(HR400P もインターネットとの通信ができますけどね)
最近は専用のイーサネットコンバータ製品は少なくなっていますが、無線 LAN ルータ製品がイーサネットコンバータモード (子機モード) を持っているものが増えてきていますので、例えば以下の製品などを使えばよいでしょう。
バッファロー WHR-600D (2.4GHz & 5GHz 両対応)
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/
バッファロー WHR-300HP2 (2.4GHz)
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp2/
書込番号:18149555
レコーダーを有線設定でHR400Pと接続しないとプレミアムの方が録画できないので
無線だから失敗しやすいというのがよくわかりません
書込番号:18149740
shigeorgさんありがとうございます
初めに書き忘れましたがWebCaster3100SVとPCを無線LANで今使っています
@WebCaster3100SVーーーーーWHR-600D(別の部屋で無線)
AWHR-600Dーーーー HR400P有線LAN
BWHR-600Dーーーー BRZ2000有線LAN
CPCはWHR-600Dと無線??
これでいいですか? OKな場合これならプレミアムの録画失敗のリスクは小さいでしょうか?
WHR-600Dの説明書簡単に見たんですがWebCaster3100SVと接続設定は難しいでしょうか?
ネットの設定など苦手なもので・・・
見た感じだと
WebCaster3100SVの電源OFFしてPCでWHR-600Dの設定すればいいのかな・・・・
書込番号:18149844
同じような状況で別で質問したら
PLCアダプター+スイッチングハブ
もしくはshigeorgさんが勧めてるような商品でしたね
家電量販店ではWEX-300(バッファロー)勧められました
書込番号:18151868
ビッグ・パパ・パンプさん
これは、HR400P と BRZ2000 を LAN ケーブルで直接接続する場合の話ですよね。
HR400P も BRZ2000 も本来は「LAN に接続して使う」機器です。(スカパー!プレミアムサービス録画や、お部屋ジャンプリンクなどについての話です)
「LAN に接続して使う」方法のうち、特別な状況として「HR400P と BRZ2000 だけを直接接続して、2 台だけが接続されている LAN を構成する」というものがあります。(LAN ケーブルで直結するというのは、そういう特別な 「LAN」を作るということなのです)
でも、一般には、それぞれの機器 (や他の機器) を LAN HUB や (無線) ルータ機器などに LAN ケーブル (や無線 LAN) で接続して使います。
で、BRZ2000 は有線 LAN ケーブルで LAN HUB やルータ機器につなぐ方法の他に、無線 LAN で無線 LAN ルータ機器に接続する方法もあるわけなのです。
これは、上記のように、BRZ2000 を無線 LAN でルータ等に接続している場合の話というわけです。
WebCaster3100SV というのをざくっと調べてみましたが、54Mbps の無線 LAN という古い規格を使っているようで、無線 LAN 経由で家庭内 LAN 利用やインターネットアクセスをする場合にあまりよい環境ではないように思います。
できれば、この際、最低でも 300Mbps の無線 LAN (802.11n という規格です) の無線 LAN 親機を導入されるとよいのではないかと思います。
その場合は、親機と子機の 2 台を買うことになるでしょう。(WHR-600D または WHR-300HP2 を 2 台買うのが一番安そうです)
> これでいいですか?
これでできなくもないですが、上に書いたように
> @WebCaster3100SVーーーーーWHR-600D(別の部屋で無線)(別の部屋で無線)
の部分が 54Mbps という、あまり速いと言えない無線 LAN になるので、できれば、
WebCaster3100SV --(有線)--WHR-600D...(無線LAN)...
という構成の方がよいのではないかと思います。
ただし、WebCaster3100SV は ADSL モデムとのことですが、ADSL の回線速度が 54Mbps より遅いのなら、WebCaster3100SV と (子機としての) WHR-600D を無線 LAN 接続するという当初の方法でもよいとは思います。
PC ですが、BRZ2000 の録画番組を PC で見るというような使い方をする場合は、WHR-600D に無線 LAN 接続する方がよいでしょう。
そうじゃなく、PC はインターネットの利用しかしないということなら、WebCaster3100SV に接続する方がよいと思います。
書込番号:18152919
shigeorgさん何度もありがとうございます
家のADSL速度遅いので、WebCaster3100SVとWHR-600D子機で無線LAN接続予定
PCでBRZ2000視聴はありません
ディモーラ使うだけです
今日帰りにヤマダ電機に行きました
ここで書いたものと同じ説明をしてWHR-600Dで大丈夫か聞いたところ
WHR-600Dは電波を送り出すもの、つまり中継が基本だと言われました
店頭に並んでた5000円前後の商品いずれも勧められませんでした
さらにWebCaster3100SVはAOSSがなく設定できたとしてもかなり大変そうでおすすめできないといわれました
店員の言ってることは正しいのでしょうか?
設定できるとして登録設定など大変でしょうか?
書込番号:18154373
WHR-600D購入してWebCaster3100SVと無線接続できました
@WebCaster3100SVーーーーーWHR-600D(別の部屋で無線、TV・BDの後ろ)
AWHR-600Dーーーー HR400P有線LAN(これからスカパープレミアム契約して接続予定)
BWHR-600Dーーーー BRZ2000有線LAN(有線でも無線でも問題なく接続 DIMORAもつかえてます)
CPCはWebCaster3100SV無線
一点疑問がWHR-600Dは本体の設定をAUTO、ルーター、ブリッジどれがいいのでしょうか?
とりあえずAUTOで使ってます
設定接続した1〜2時間はネットワークが不安定でネットが何回も断線して不安でしたが、数時間後には落ち着いて今はもう回線が切れることはありません
あとは上記Aを接続して安定して使えるか若干の不安はあります
書込番号:18174177
ビッグ・パパ・パンプさん
WebCaster3100SV がルータ機器なので (ルータ機能を持っている)、WHR-600D はブリッジの方がよいでしょう。
AUTO の場合はおそらくは自動判断して WHR-600D はブリッジモードになっていると思いますが、一度 PC 等から WHR-600D の設定画面にアクセスしてみて、ルータモードなのかブリッジモードなのかをチェックしてみるとよいでしょう。
なお、WHR-600D がルータモードであっても、家の中の全ての機器 (有線も無銭も) が WHR-600D およびその先の LAN HUB 等につながっているのであれば、特に問題はないでしょう。
ただし、今現在 PC が WebCaster3100SV に無線 LAN 接続されているとのことなので、もし WHR-600D がルータモードの場合、PC から BRZ2000 や HR400P にアクセスできなくなります。(ブリッジモードなら OK)
とはいえ、PC から各機器にアクセスする必要 (録画番組を見るなど) がなければ、WHR-600D がルータモードでも実際は特に問題はないとは思いますが。
あ、そうそう WHR-600D がルータモードだと、PC から WHR-600D の設定画面を表示することもできないと思います。(設定画面を表示するには、PC を WHR-600D に無線 LAN 接続するか、PC を WHR-600D の LAN 端子に有線接続する必要があるのじゃないかと思います)
書込番号:18177025
こんばんはー^^
その接続でブリッジモードでいいと思いますよー
私もほぼおなじような配線で接続してます、スカパープレミアムはこれから契約
私もスカパープレミアム(旧スカパーHD)契約してイーサネットコンバータをルーターで無線接続します
一つ問題があって質問させてください
イーサネットコンバータにTV、BD、接続してます
そこにスカパープレミアムのシングルチューナー接続します(主さんと同じHR400P)
これでスカパープレミアムのLAN録画できるはずですが、イーサネットコンバータとルーターの無線の感度がイマイチでたまに接続できなかったり急に回線が切れたりします
このような場合イーサネットコンバータで繋がれてDIGAでLAN録画は正常にできますか?
録画してる時に回線が切れたらどうなりますか?
録画開始時に回線が切れてたらどうなりますか?
もしくはモデム、ルーターのコンセントが抜けててもLAN録画自体は可能ですか?
書込番号:18178451
日本茶LOVEさん
以下は、実際に同様の構成で試してみたという話ではなく、一般的な知識や自分の経験などからの書き込みになります。
「正常に LAN 録画できるか」についてですが、「IP アドレスが途中で変わるようなことがなければ問題なく LAN 録画できるであろう」というのが私の回答です。
まず、イーサネットコンバータとルータ間の無線 LAN 接続が切れていても、LAN 端子間の通信はできるのが普通です。
(言い方を変えれば、LAN 端子間の通常の通信は基本的に無線 LAN 部分の通信とは無関係となります)
ただし実際の利用シーンでは無線 LAN 接続が切れると問題が起きる可能性があります。
というのは、通常の場合 DIGA やチューナーの IP アドレスはルータの DHCP サーバ機能から割当てられていて、定期的にその情報を更新しているのですが、更新のタイミングで DIGA やチューナーがルータと通信できない状態だと、情報更新がうまくいかなくて、「リンクローカルアドレス」と呼ばれる特別な IP アドレスに変わってしまいます。
それによって、(録画開始前もしくは録画中に) チューナーが録画先の DIGA を見つけられずに録画失敗することがあり得ます。
ただし、録画開始前に無線 LAN が切れて、それによって両方の機器共に IP アドレスがリンクローカルアドレスに変わり、以後録画終了まで無線 LAN が復活しない場合は、正常に録画が成功する場合が多いと思います。
というのは、家の中にルータが存在しないような LAN の場合、最初から全ての機器がリンクローカルアドレスになり、それによって正常に通信ができるような仕組みになっているのですが、それと同様の状態になるからです。
でも、どのタイミングで無線 LAN が切れたり復活するかはわかりませんから、「失敗するかもしれないし、失敗しないかもしれない」としか言えないのが実際のところでしょう。
ではどうしようもないかというとそういうことはなく、チューナーおよび DIGA の IP アドレスを DHCP を使って自動設定するという方法を使わずに、手動で IP アドレスを固定的に設定するようにしておけば、少なくともチューナーと DIGA 間の通信は常に行えるようになります (コンバータ機器の LAN 端子が故障したり、ケーブルが断線したりしない限り)。
手動での固定 IP アドレス設定は、ある程度の知識が必要になるのと、ルータの設定確認及びチューナーと DIGA のネットワーク設定を行う必要があるので多少面倒ですが、がんばればできるでしょう。
書込番号:18181010
購入はもう少しあと予定ですがやっと理解できました
ブリッジやIPなども参考になりました
また疑問があればよろしくお願いします
書込番号:18188867
当機を検討しているのですが、防水でお部屋ジャンプリンク
対応のプライベートビエラ(簡易レコーダー付き)もちょっと
気になっています。
このDMR-BRZ2000はタブレットとの親和性が良さそうですが、
防水のタブレットを買えば同じような使い方ができるでしょうか。
やはり専用設計のプライベートビエラのほうが安定して
使えるのかなと思ったり。
今使っているレコーダーが古いのでBDなどフルスペックの
レコーダーがほしいのですが、両方は買えません。。
また、防水タブレットで実際に使用できている例があれば
機種などをお伺いしたいです。防水タブレットが安くても三万
ぐらいしますのでこれじゃプライベートビエラとあまり変わら
ないなとそこも悩みどころです。
お風呂テレビとタブレットを比べると、
操作のレスポンス等はお風呂テレビの方がかなりいいですね。
防水タブレットは、電子ブック等他の使い方ができるのでその点ではいいですが、
テレビ/録画を見るだけの目的であればお風呂テレビの方がいいと思います。
あと、プライベートビエラじゃなくて、
ディーガモニターでもいいと思います。
10インチで\20,000程度です。
http://kakaku.com/item/K0000604574/
書込番号:18171783
録画なしタイプの防水もあったんですね。
これとの組み合わせがベストっぽいです。
まずはDMR-BRZ2000を購入し、後でこれをポチることにします。
書込番号:18173382
地下鉄のザジさん、渋いお名前ですね(*^_^*)
映画も小説も見てませんけど…
雷鳴のザジなら知ってるよ(゜o゜)
お風呂でテレビ、最高の贅沢ですね〜
あと、お酒があれば(^◇^)
書込番号:18174222
地下鉄のザジさん
プライベート・ビエラシリーズには、レコーダーなしの単体テレビ機種もあります。
http://panasonic.jp/privateviera/me7000/index.html
http://kakaku.com/item/K0000476905/
ディーガモニターとの違いは、SV-ME7000 には地デジチューナーがついているので、それ単体で地デジ番組を見ることができるという点です。
DIGA は内蔵チューナー全部が録画していると (BRZ2000 なら 3 番組同時録画していると) 放送転送できないのですが (録画中の番組であっても)、SV-ME7000 なら DIGA から放送転送できなくても、内蔵チューナーで地デジを見ることができます。(あと、家の外などでも OK)
参考: http://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/connect/rest/
なお、録画済みの番組なら、同時 3 番組録画中でも配信できます。
もちろん、ディーガモニターより 1 万円くらい高いし、あと 5 千円出すと UN-JL10T3 が買えてしまうので、悩みどころですね。(いずれも価格.com 最安値の場合)
ちなみに、いずれの機器も DIGA 以外の DLNA/DTCP-IP サーバ (他社レコーダーや I-O Data RECBOX 等) に録画保存してあるテレビ番組も LAN 経由で視聴できます。
参考: http://connect.ldblog.jp/archives/51851421.html
参考: http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20131127_625201.html
(DM15C1 のレビューが下の方にあり、SCE nasne の番組が再生できたことが書かれています)
それから、機器は全然違いますが、私は DIGA BZT750 をサーバにして、スマフォやタブレットをクライアント (視聴機器) にして、お風呂テレビを実現していますが、使い勝手の面ではパナの専用機器の方が使いやすいでしょう。
ただし、スマフォ・タブレットならテレビ番組を見る以外の使い方もできるので、私はよくお風呂の中でゲームをしたり、価格.com のクチコミ掲示板を見たりしています :-)
5 インチ、8 インチ、10 インチのスマフォ・タブレットを持っていますが、用途や気分等に合わせて使い分けています。いずれでも BZT750 の番組は見られますが (ただし、DTCP-IP アプリがバンドルされていない場合は有料アプリが必要)、CM スキップなどはやりにくいです。(アプリの機能に依存するので)
で、意外と便利なのが DIGA 本体とパナ機器間だと番組レジュームが使えて、DIGA で見ていた途中からスマフォで再生開始できたり、その逆もできます (私のスマフォはパナ製です)。
それから、私の場合、スマフォ・タブレットなわけですが、置き場所・保持方法に工夫が必要です。スマフォは手に持って半身浴しながら見ていますが、8/10 インチタブレットは浴槽の縁に置いて、落ちないように手で支えながら見ています。
タブレットカバーがスタンドにもなるのですが、カバーは防水じゃないですしね。まあ、吸盤ホルダなどを買えばよいのでしょうが。
パナ機器ならスタンド機能もあるようだし、吸盤ホルダも付属しているようなので、そのあたりも含めてやはりパナ機器の方がよさそうですね。(番組選択画面などもパナ専用機器の方が DIGA との相性がよいと思います)
書込番号:18176857
eosからSDカードを抜き取って、DIGAに差込、そしてメニューに従って取り込んだのですよね?
であれば、仕様(eosとDIGAの音声形式が異なる)なので、音声が出ないのが正常です。
#DIGAは、音声コーデックAACしか音声が出ません。eosのコーデックは、LPCM
PC(+フリーソフト)を使ってmovからAVCHDを構築して、AVCHDファイルをSDカードか、
USB メモリ経由でDIGAに取り込んでください。
フリーソフトの例:MultiAVCHD
動画部分エンコードしない(無劣化)ので、比較的低速なPCでも実用的な速度で変換してくれます。
書込番号:18172767
>キヤノンEos
これだけで動画記録形式が特定されるとでも?
>何か問題あるんでしょか?
あるに決まっとる。
取込み可能な動画は、AVCHDが基本だ。
キヤノンのデジカメ動画はAVCHDは採用しとらんだろ。
DIGAはAVCHDの他に、MP4も一部取込み可能だが
他メーカーのデジカメ動画はMP4の場合、取込めたら儲けもん、
程度だ。
>パソコンでは問題ありません
PCで問題ない事と、レコで問題有る事に
どういう関連があるのだ?
ゆっこ殿
>eosのコーデックは、LPCM
それは妙だな。
ここには、MP4:AAC
と書いておるが?
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/7dmk2/spec.html
書込番号:18172786
ありがとうございます!仕様であればしかたありません。安心しました。
書込番号:18172831 スマートフォンサイトからの書き込み
>それは妙だな。
ここには、MP4:AAC
大変失礼しました。
新しいeosは、AACをサポートしたんですね。
7dmk2(のみ?)で、mp4で撮影すれば、音声付きで取り込めそうですね。
書込番号:18173001
お世話になります。
以前からこの機種のファイル共有機能が気になっているのですが、ファイル共有したMP4ファイルは(BD-AV形式で)BDに書き出しできるのでしょうか?
どこを調べても「保存・再生」は可能と書かれていますが、「ダビング」は可能と明記されていないので、その辺が非常にモヤモヤしております。
http://kakaku.com/article/pr/14/10_diga/
ここを見ると、画面に「書き出し」という文字が見えるのですが、これだけだとSDカードやUSBメモリに書きだすだけのように読めるので、なんともはっきりしません。
今使っているPCにBD-AV書き出し用ソフト(TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4を買おうかずっと考え中)を入れてもいいのですが、これが可能なら個人的に結構魅力的な機種になるのですが、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです。
ちなみに、PCは
Win7 Home Premium 64bit
CPU Intel Core i7 2630QM 2GHz
メインメモリ 8GB
無線ルータはPA-WR8600N-HP で11n接続
で、使える条件は満たしているであろうことは確認済みです。
予想ですが、多分BDにはダビングできない、です。
予想の根拠は、先代までのDIGAのSDカードからのMP4の取り込みは、
エンコード取り込みで、音声コーデックが、AACに限定されているからです。
#正確には、取り込みできるが、AAC以外は音が出ない。
エンコード取り込み時に、コンテナをMP4からMpeg2-tsに変換していると
推測しています。
#コンテナがMpeg2-tsになるからBDに高速ダビングできる(はず)。
#レコーダーでは、Mpeg2-ts以外の動画は、高速でBDに焼けない(はず)。
#VR形式(Mpeg2-ps)をBDに焼くときは、tsに変換するために実時間かかる。
PCで編集しないなら、フリーソフト(MultiAVCHDなど)で、AVCHDに変換してやれば、
USBメモリーなどを、録画を使ってDIGA以外も含めて、多くのBDレコーダーに取り込めて、
BDAVで焼けます。
#AVCHDは、MP4などと違って、動画本体の他に、管理ファイルが付帯されているので、
高速に(エンコード無しに)Mpeg2-tsに変換できると思われる。
書込番号:18163879
すれ主様、チラシをちらりと読みました。
当製品はよさそうですね、中身は。。
パソコンのの4Dをクリックアンドクリックで動画移動可能と、なっておりますが、パナのノートパソコンの映像が出ていました。
パソコンと デコーダは、切り離して考えるほうが良いかと、思います。
ブルーれーにダビング可能とは、明記されていません。切り離してください、でも、俺このレコーダが欲しくなってきた。。。
書込番号:18163989
ジャモさん
サポセンに突撃しましたが、わからないそうです。(笑)
折り返しの電話は断りました(これから仕事なんで)すいません。
ニュアンス的には無理なかんじですが、取説見ながら話しをしていくと???
てフリーズしていました。
取説にも細かな記載はないんで、、、。
どちらかのファイル領域に取り込んでも出来ないと思いますて感じでしたが、、。
ムーブバックも取説上は他社でダビングしたメディアは出来ないて記載はありますしね。(これは意味は又違いますが。)
それよりBZT750のアップデートがインターネット経由のみで、放送波は現状ないて言われたのが残念でしたけど。
書込番号:18164045 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルサーバからBDへの保存機能が実装されていないならできないでしょう
一般的な方法で、PCに接続したBDドライブにPCで操作して保存できますね
DTCP-IPコンテンツでないから、その辺りは楽なものでしょう
もともと、nasneの機能のパクリですから、同じ操作だと思います
でも、折角BDドライブが付いているので、直接焼ければ便利ですね
Panasonicの技術力に期待しましょう
書込番号:18164527
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 では
mp4 ファイルは BDAVに出来ません。
書込番号:18164634
皆様、レスありがとうございます。
>yuccochanさん
丁寧な論理的説明、ありがとうございます。
薄々自分でも「無理だろうなあ」と思ってましたが、おかげさまで納得は出来ました。
>BDAVで焼けます。
これって勝手に「DIGAでしか出来ない」と思ってました。
ウチのDBR-Z160でも出来ればいいのですが…
まあでもPCでAVCHDに変換する時間があるなら、直接PCで焼いた方が早いか…
DIGAで直接焼けるなら、ずーっとメイン機を務めているDBR-Z160に肩を並べる機種になるかと思ったのですが、残念…
なかなかZ160を超えるレコーダーに出会えません…
(長年願い続けたBD搭載純正RDなので愛着もあったり…)
>2084さん
そうですよね。
やはり明記されてないから出来ませんよね…
>ぱぐわんさん
お久しぶりです。
なんだかお仕事前にお手間をかけてしまったようですみません。
メーカーに電話して聞く、という手段をすっかり忘れていました。
これって、イーサネットコンバータ+スマホのテザリングで出来ませんかね?
試したことないので出来るか分かりませんが…
>ponta393さん
BDドライブ自体はPCに内蔵されているのですが、デバイスドライバがうまく動作していないようでBDを認識しない&元々BD-XL非対応なので、外付けでこれを使ってます。
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6vu2/
ソフトを追加すれば焼けることは焼けるのですが、PCでの編集って、レコと違って「チャプターマークを打っておいて後で編集」が出来ない一発勝負(プロジェクトとして編集内容を保存、は自分の中ではイコールではない)なのがあまり好きではなく、出来れば家電のレコーダーでポンっと焼ければ便利だと思って質問した次第です。
>siniperca2さん
書き忘れてましたが、tmpgenc video mastering works 5を持っているので、そちらでBDAV準拠のファイルに変換すれば焼けるかな、と思っております。
書込番号:18164779
フリーソフト MakeBDAV でmpegに変換(ffmpeg)して、BDAVに構築。
フリーソフト ImgBurn でBD-RE等に焼く。
free of charge で 且つ 至って簡単。
書込番号:18164899
>siniperca2さん
有益な情報ありがとうございます。
確かにそれならノーマネーでフィニッシュですね。
お恥ずかしながら、その方法は知りませんでした。
書込番号:18164938
現在、ソニー製ブルーレイ X90というタイプを使用しています。
ブルーレイへのダビングがことごとくはじかれるため、買い替えを検討しています。
メーカーの対応機種には、ソニー製は掲載されていませんが、皆さんの中でソニー製のレコーダーでお引越しできた方がいらっしゃれば教えていただければ助かります。
機能・性能は劣るようですが、ソニー製の最新レコーダーにお引越しが搭載されたようなので、そちらを
購入するしかないでしょうか?
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
可能なのはリンク先の機種のみです。
ET2200世代が引っ越し機能に対応したらどうなるかは、実機で試してみるほかありません。
書込番号:18141497 スマートフォンサイトからの書き込み
X90が引っ越し機能に対応しない限り(対応するコトはないでしょうけど)、引っ越し機能目的でSONYの最新レコーダー買っても無意味ですからね。
書込番号:18141519 スマートフォンサイトからの書き込み
>X90が引っ越し機能に対応しない限り
対応していないから、ご期待の引っ越しダビングは出来ません。
ちなみに、ずるずるむけポンさんのリンクを見て分かると思いますが、X90と同世代の他社(パナ、シャープ)機も対応していません。
つまり、引っ越しダビングが出来るのは、他社機でもここ2年くらいの対応機と呼ばれる機器の間だけの話です。
書込番号:18141827
ソニーはディスク優先主義なのか、長らく機器間直接ダビングは消極的でした(iLinkもビデオカメラ専用でしたし)
最近になってRECBOXなどとの連携もようやく出来るようになりましたが、他社レコーダーとの相互LANダビングが出来るようになるのかは今後も疑問ですね。
X90だとどうやっても機器間の直接無劣化ダビングは出来ませんので、どうしても言うならドライブ交換しかないでしょうね。ただ基板内のパーツの劣化やHDDのセクタエラーの可能性まで考えれば、もう見てお仕舞いにしたほうが。
3色ピンコードでもダビング自体はいちおう可能です。(ダビング10番組のみ。画質は落ちます)
基本的にソニーはレンズクリーナー禁止でしたが、非接触クリーナーでX90のドライブ読み取りがいちおう出来るようになったという人もいるようです。
http://rasenkan.blog.so-net.ne.jp/2012-03-20
本来はドライブ本体を分解してレンズ清掃が基準ですし、非接触で良くなるはずがないというライバルメーカーのHP記載もあるので微妙ですが。
http://www.cleanboy.co.jp/product/qa/goods_lens/goods_lens_06.html
書込番号:18141900
皆さん、丁寧なレスありがとうございます。
お引越し機能、私にとってとても大事な機能だと思ったんですが・・。
そもそも送り出し側のレコーダーが対応していないとダメなんて、とても残念です。
また、当製品の場合も、対応機種が限定されるようなので、過大な期待ができないのがわかりました。
とりあえず、撮る造さんにアドバイスいただいたクリーナーを購入し、起死回生に一縷の望みをかけたいと思います。(苦笑)
仮に、ダメだった場合には新しいレコーダーを購入する必要があります。
テレビがソニーなので、電源連動等の点でメーカー統一が絶対と思っていました。
しかし、ソニー一辺倒の私でも、最近発売されたソニー製品より、当機種の方がよさそうに思います。
やはり、今はパナソニック製が画質等の性能面では一番でしょうか?
書込番号:18143007
関係ないです。
電源連動なら、他社機でも機能します。
特にソニーの場合、他社比でこの手の連動範囲はカスタマイズが少ないので、基本的な連動範囲くらいしか有りません。
ただ、パナ機の場合、電源のONだけでは、連動しないので、この点だけは注意が必要です。(スタートボタンや番組表ボタンなどを押す必要がある=直接可)
あと、ソニー機に多い使える便利機能も少ないです。(自動番組集約や並べ替え、番組名予約、おまかせ録画など)
コレを除けば、レスポンスは良いし、録画ダビング中の制約も最も少ない。他機との連携も取りやすい。
使いこなし派なら、快適だと思います。
書込番号:18143240
ソニー使いなら新モデル買い増しで十分だと思うけど、それでもパナが必要ならBS禄らなくて頭欠けあっても気にならないならパナでも良いんじゃない。
書込番号:18143324
先週BRZ2000を購入して1週間、地上波、CS、BSをDR、3倍、5倍と色々
録画していますが、現在頭欠けが発生した経験は無いですよ。
書込番号:18146017
皆さん、いろいろありがとうこざいます。
ソニー機でもそれほど劣らないんでしょうか?
ソニー機の掲示板を除くと、閑散としていていて、過去機種よりもスペックダウンしているような書き込みを目にしたので。
いずれにしても、注文したレンズクリーナーでどうなるかチャレンジしてみます。
書込番号:18149344
DVDにゼニかけられる時代じゃないからあっても効果はたかが知れてる程度じゃないか?、PS3使えば。
書込番号:18146638
>アップスケーリングって言うのでしょうか、この機能はついていますか?
ついていますよ。
HDMIで出力できるBD/DVD再生機でアップスケールできないモノのほうが少ないでしょう。
BRZ2000のアップスケールの良し悪しはわかりませんが。
書込番号:18146639 スマートフォンサイトからの書き込み
また、それがあるとして、カタログ上ではなんと言う機能名なのでしょうか?
2kなのか4Kなのかどちらのことを言われているのかわかりませんが,
アップスケール機能は付いていますよ。
機能名:4Kダイレクトクロマアップコンバート
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brz2000_1000/kirei.html#pt01-1
書込番号:18147165
特に決まった単語ではなく、
商品説明の文章で機種の特徴として依然の機種と、
ここが変わったと説明しているだけだと思われますので
機能比較や単語検索で確認するというのは出来ないと思います
書込番号:18147185
失礼しました。
表題に記載してありましたね;
DVDのアップスケールであれば、SONYでも良いとおもいます。
この機種はプレーヤですが、コスパが良いと評判です。
安いし、あまり録画等しなければ、かえってこちらのほうがお勧めです。
http://kakaku.com/item/K0000670307/
http://www.sony.jp/bd-player/products/BDP-S6200/
DVDのアップスケールの画質も、やっぱりRDは最高で最強さんが言われたPS3よりも進化してるようです。
(PS3は以前までは、DVDのアップスケールは非常に優秀でした)
ご参考まで
書込番号:18147217
みなさんありがとうございます。
テレビは2Kです。
PS3は残念ながら持っておりません。ゲームも楽しそうですけど^^
確かにDVDにこれ以上お金を出す必要はないのですが、
ブルーレイになっていない、或いはなりそうにないタイトルもまだまだ楽しんでおります。
お笑いになられるでしょうが、拙宅ではLDも未だに現役です。流石にそちらはブラウン管でですが(笑)。
みなさんからのアドバイスをみると、DVDも綺麗に映してくれるのだとわかり安心しました。
東芝さんのカタログではDVDも綺麗にと説明があるのですが、
パナさんソニーさんでは4Kと便利機能に特化されているのでわかりませんでした。
時代の進行についていけてない私が悪いのですが(笑)。
機能名をお聞きしたのは、買ってからの設定時に悩みそうだからです。
アップスケーリングに限った話しではありませんが、同じような機能がテレビ側にも送り出し側にもあった場合、
どちら側での設定が最適なのかいつも四苦八苦します。
そもそも機能名がわからずどこを設定すれば良いのか、いつものっけからわかってないのです(笑)。
だからいつも、みなさんのように造詣が深い方にはほれぼれします。
みなさんありがとうございました。
書込番号:18147731
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
