CR-N765(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
2014年10月上旬 発売
CR-N765(B) [ブラック]
  • DSD 5.6MHzまでのハイレゾ音源のネイティブ再生に対応(ネットワークおよびUSB経由)した、ネットワークCDレシーバー。
  • アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路やAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC「AK4490」を使用。
  • 独自の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、ヘッドホンアンプには、フルディスクリートのDIDRC技術を採用。
対応メディア:CD/CD-R/RW 最大出力:60W ハイレゾ:○ CR-N765(B) [ブラック]のスペック・仕様
※スピーカーは別売です
  • CR-N765(B) [ブラック]の価格比較
  • CR-N765(B) [ブラック]のスペック・仕様
  • CR-N765(B) [ブラック]のレビュー
  • CR-N765(B) [ブラック]のクチコミ
  • CR-N765(B) [ブラック]の画像・動画
  • CR-N765(B) [ブラック]のピックアップリスト
  • CR-N765(B) [ブラック]のオークション
CR-N765(B) [ブラック]ONKYO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月上旬
(1301件)
このページのスレッド一覧(全141スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CR-N765(B) [ブラック]」のクチコミ掲示板に
CR-N765(B) [ブラック]を新規書き込みCR-N765(B) [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ18
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー]
スレ主 YOSI0223さん
クチコミ投稿数:300件 CR-N765(S) [シルバー]のオーナーCR-N765(S) [シルバー]の満足度5
現在ONKYOのX-N7X(アンプ:FR-N7X、スピーカー:D-N7X)を使用していますが、故障してしまい、この機種の買い替えを検討しております。当初は、スピーカーも含めて買い替えを考えておりましたが、アンプだけこの機種に買い替えて、下記の構成にしたいと思いますが、ハイレゾ再生するには、メーカーページに紹介のあるようなスピーカー(下記記載)を購入した方がよいのでしょうか。
※あまりオーディオには詳しくはなく(拘りなく)、初心者にとって、メーカーで紹介しているスピーカーと大差無いのであれば、現状のスピーカー(D-N7X)をそのまま使いたいと思っております。
<検討している構成>
アンプ:本機
スピーカー:D-N7X
 [D-N7X仕様]
  形式 2ウェイバスレフ型
  定格インピーダンス 4Ω
  最大入力 70W
  定格感度レベル 83dB/W/m
  定格周波数範囲 50Hz〜100kHz
  クロスオーバー周波数 6kHz
  キャビネット内容積 8.1リットル
  使用スピーカー
   ウーファー 13cm A-OMF MONOCOQUE型
   ツィーター 3cm リング型
  ターミナル プッシュ式スピーカーターミナル
  防磁設計 有
<ONKYOのCR-N765で紹介しているスピーカー>
D-055 https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purespeaker/d055/
D-55EX https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purespeaker/d55ex/
D-112EXT https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purespeaker/d112ext/
以上、宜しくお願いいたします。
書込番号:22077468
里いもさん
2018/09/02 13:10(1年以上前)
>YOSI0223さん こんにちは
お使いのスピーカーの周波数帯域は50Hz-100Khzとなってますから、十分ハイレゾ再生が出来ると思います。
それにCR-N765の再生周波数も10Hz-100Khzとなっており、これも対応されております。
ネットワークやUSB音源のデジタルハイレゾ音源を765でアナログ化して再生します。
これまで書いたことは理論上、カタログ上から判断したものですが、ハイレゾ化された音がスレ主さんが十分ご満足されるかどうかは
別のことになります。
上記の組み合わせでご不満がある場合はスピーカーの買い替えもありでしょう、その場合ONKYOに限らず同等の予算で買える
海外製品も是非検討範囲に含められることをおすすめします。
同一メーカーはその統一された音ですが、検討範囲を広げることで、また違った音が聴けるからです。
書込番号:22077553
osmvさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4261件Goodアンサー獲得:1091件
2018/09/02 14:56(1年以上前)
D-112EXTなどの方がグレードが上なので、さらに良い音が聞けるとは思いますが、D-N7Xをそのまま使っても問題ありません(念のため、サランネットを外して、スピーカーユニットに損傷がないか確認するとよいでしょう)。
なお、CR-N765には録音機能がありませんし、タイマー再生/録音機能もありません(スリープタイマーだけはあります)。また、ワイドFM対応ではありません。そのような点は注意してください。
書込番号:22077786
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 YOSI0223さん
2018/09/02 15:36(1年以上前)
>osmvさん
仕様上は問題無いことで安心しました。
もし、物足りないと感じた場合は、スピーカーの買い替えを検討しようと思います。
早速のご返信ありがとうございました。
書込番号:22077881 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 YOSI0223さん
2018/09/02 15:39(1年以上前)
>里いもさん
早速のご回答ありがとうございました。
今のスピーカーでいけそうですね。
実際に聞いてみて、物足りないと感じたら、スピーカー買い替え検討します。
書込番号:22077889 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1177件Goodアンサー獲得:201件
2018/09/02 22:05(1年以上前)
>YOSI0223さん
解決済みのようですが…
100kHzなんて聴ける人はいませんよ。
どんなスピーカーであってもハイレゾだろうが圧縮音源だろうが関係なく再生可能です。
書込番号:22078965 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 YOSI0223さん
2018/09/03 16:34(1年以上前)
>リズム&フルーツさん
アドバイスありがとうございました。
どんなスピーカーでも再生可能なのですね。
メーカーが紹介しているスピーカー群が持っているスピーカーと大きな違いがあるのか知りたいと思ってご質問させて頂いた次第であります。
オーディオには疎いもので。。
書込番号:22080489 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2018/09/03 17:08(1年以上前)
>YOSI0223さん
GAありがとうございます。
どんなスピーカーでもハイレゾが聞けるわけではありません。
ハイレゾの定義を日本オーデオ協会(主にメーカーやオーデオに詳しい有識者)によれば、40Khzまで再生可能とあります。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/653038.html
アンプは大体の製品が達成しますが、スピーカーで40Khzまで達成するのは、むしろ少ない製品です。
100Khzは聞こえるわけではありませんが、40Khzがその範囲に入ってることのあかしとして書きました。
書込番号:22080540
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5023件Goodアンサー獲得:409件 CR-N765(S) [シルバー]の満足度5
2018/09/03 19:17(1年以上前)
>YOSI0223さん
ハイレゾ聴くのに、スピーカーは気にする必要など無いと思ってください。私は、ほぼハイレゾしか聴かないので(ユーミンの曲は自分のPCでDSD化)すが
スピーカーは、中古の古いものばかりハイレゾマーク付きなど、1台もないです。このアンプには、
DIATONE DS-600Zを接続してます。
ワーフェデールの10.1が一番最近のかな。
プレーヤーがハイレゾ対応してればOKですよ。
書込番号:22080812 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 YOSI0223さん
2018/09/03 22:12(1年以上前)
>里いもさん
リンクありがとうございました。
ハイレゾの定義なんてあるんですね。参考になりました。
>fmnonnoさん
スピーカーは気にすることはないんですね。
そう、ハイレゾマーク付きのスピーカー買わないといけないのかな、なんて最初考えていましたので。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22081312 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
これにONKYO ND-S1000 は繋がりますか?
2019/06/18 13:07(1年以上前)
スレ主 kitajboyさん
クチコミ投稿数:119件
ONKYO ND-S1000
デジタルメディアトランスポートを持っていますが、これに繋がりますでしょうか?
書込番号:22743704 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:864件
2019/06/18 16:35(1年以上前)
>kitajboyさん
ND-S1000は、音声出力端子として、光デジタル出力端子×1、同軸デジタル出力端子×1を備えており、
CR-N765は、音声入力端子として、光デジタル入力端子×1、同軸デジタル入力端子×1を備えているので、
光デジタルまたは同軸デジタルでの接続が可能です。
●ND-S1000 SPECIFICATION
 https://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/discontinued_products/nds1000/spec.htm
●CR-N765 SPECIFICATION
 https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn765/spec.htm
書込番号:22744037
スレ主 kitajboyさん
クチコミ投稿数:119件
2019/06/18 23:24(1年以上前)
ご教授ありがとうございました。
今日このレシーバーを中古にて購入しました。
あと教えて頂きたいのは、NDS1000とこの製品についてる
RIジャックはどのようなコードを繋げればよいのですか?
またコアキシャルジャックのコードはどのようなコードですか?
双方コードともどこで購入すれば良いのでしょう?
また、CDプレイヤーでCD-Rを使用するとピックアップが駄目になるという話は本当でしょうか?
書込番号:22744872 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/06/19 10:45(1年以上前)
>kitajboyさん
ND-S1000に付属するRIケーブルで接続すればよいです。
無ければ市販のオーディオ用ピンケーブル(ミニプラグ)でもよいです。
例えばこんなやつです。必要な長さのものを用意してください。
https://kakaku.com/kaden/av-cable/itemlist.aspx?pdf_Spec101=10
モノラルとステレオのものがありどちらでもよいですが、安いモノラルで十分です。
「同軸デジタルオーディオケーブル」などで検索すればたくさん出てきます。
例えばこんなやつです。必要な長さのものを用意して下さい。
https://kakaku.com/kaden/av-cable/itemlist.aspx?pdf_Spec101=8
【参考】DENONオフィシャルブログより
https://www.denon.jp/jp/blog/3842/index.html
家電量販店やアマゾン、楽天をはじめとする通販等で購入できます。
検索するとそのような書き込みもありましたが、真偽は分かりません(私はそのようなことを気にしたこともなくCD-Rを再生していました)。
少なくともCR-N765の取説には、CDプレーヤーは「音楽 CD、MP3、WMA CD、CD-R/RW が再生可能」と記載されているので大丈夫では?
書込番号:22745514
スレ主 kitajboyさん
クチコミ投稿数:119件
2019/06/19 11:05(1年以上前)
>DELTA PLUSさん
おはようございます
重ね重ねご親切に教えていただきありがとうございます。
助かりました。
ND-S1000は5,400円でCR-N65は2,1600円で中古にて購入致しました、本体程度は美品だったのですが、その中でRIケーブルとコアキシャルケーブルのみついてこなかったので質問させて頂きました。
書込番号:22745541 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2019/06/19 18:15(1年以上前)
ND-S1000を使わなくても、iPhoneやiPodに付属のUSBケーブルで直接CR-N765のUSB端子に接続すれば聞けるのですが…。
次のようなコードです。2mもあります。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000607769/
次のようなコードです。2mもあります。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000905118/
量販店や大きな電気店で買えると思います。近くにそういうお店がないなら、ヨドバシ.comで買えばよいでしょう(送料無料です)。
どういう根拠で言われているのか知りませんが、CR-N765はCD-Rの再生を保証しています。そのCD-Rを再生してピックアップが故障することはないでしょう。もし故障するならCD-Rの再生は保証しないです。
書込番号:22746105
fmnonnoさん
2019/06/19 19:43(1年以上前)
>kitajboyさん
NDS-1000は、昔のiPhone のポートですので
最近のライトニングケーブルポートでは直には接続できないと思います。昔のiphoneやipodお持ちならよいのですが。
765なら、フロントUSBとUSBライトニングケーブルにて接続は可能です。
書込番号:22746259 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kitajboyさん
クチコミ投稿数:119件
2019/06/20 06:50(1年以上前)
>fmnonnoさん
>osmvさん
>DELTA PLUSさん
アイポッドクラッシック 160GBを愛用中です、どちらにせよCR-N765に直挿し出来るのはわかっていたのですが、NDS1000を最初に購入してしまったので利用法を検討中でした。
書込番号:22747242 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2019/06/20 07:14(1年以上前)
iPod classicですか…。懐かしいですね。
ND-S1000を使うメリットとしては…。まあ、スタンドになるくらいですかね。
直挿しの方が、音質が良いかもしれません(試してみてください)し、CR-N765のリモコンでPLAY/PAUSEやSKIPなどもできるでしょう。
書込番号:22747255
2019/06/20 10:43(1年以上前)
>kitajboyさん
私はND-S1000の1年前に発売されたND-S1を持ってます。
買った直後にND-S1000が新たに発売されたので、おいおいっ!って思った記憶が^^;
当時はiPod/iPhoneドックを備えたミニコンポなども多数発売されてましたが、アップルが端子の規格を変えちゃうのでオーディオメーカー側はiPod/iPhoneドックを作るのを止めてしまいましたね。
デジタル伝送できるし、PCと繋いでおけばiTunesとの間で同期できるし充電もできるなど利便性が高くて、我が家では当時ND-S1は大活躍してましたが、新しく買い換えたPhoneでは使えなくなっちゃったので今はクローゼットの中で永眠してます^^;
書込番号:22747530
スレ主 kitajboyさん
クチコミ投稿数:119件
2019/06/21 14:07(1年以上前)
>osmvさん
>DELTA PLUSさん
iPod classicはすでに直挿しで使用しました。
音質は良かったです。
書込番号:22749824 スマートフォンサイトからの書き込み
Tunein radioの曲名表示について
2017/01/22 22:13(1年以上前)
スレ主 玄瑞さん
クチコミ投稿数:7件
先日購入していろいろと使ってみている途中で、なかでもtuneinradioがお気に入りなのですが、曲名が表示されるラジオ局でも、次の曲になっても曲名が更新されず、接続時の曲名のままです。
気に入った曲が流れた時、曲名が確認できず不便なのですが、これは仕様なのでしょうか?
書込番号:20593965 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2017/01/22 23:58(1年以上前)
どの局でもそのような状態なのでしょうか?
電源コードを抜いて5分くらい経ってから差し直してみて改善されないでしょうか。
あるいは、「工場出荷状態に戻す」(取説35ページ)をやってみたらどうでしょうか。
一部の局だけなら、その局が悪いか、CR-N765の処理が合っていないかだと思います。
すべての局なら、メーカーに問い合わせてみてください。
書込番号:20594292
スレ主 玄瑞さん
クチコミ投稿数:7件
2017/01/23 12:40(1年以上前)
一応いろいろな局を試してみたりリセットしてみたりしたのですが、やはり曲名の更新は行なわれませんでした。
(ちなみにiosのonkyoremote3の画面上でも曲名の更新は行なわれませんでした。)
折を見てサポートに聞いてみようと思います、
書込番号:20595189 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:59件 CR-N765(S) [シルバー]のオーナーCR-N765(S) [シルバー]の満足度5
2017/04/01 10:58(1年以上前)
>玄瑞さん
遅レスですが、解決済みになっていなかったので書き込みました。
Tunein radioの曲名が放送局と曲によっては更新されませんでした。
181.FM Smooth ACで「Take Five」が昨日と本日流れましたが、本機では表示されませんでした。
この時は、PCでも同様でした。
しかし、曲の履歴には残っています。
曲の都合ではないでしょうか?
書込番号:20784163
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:4件
2017/10/26 13:37(1年以上前)
スレ主さま
私も 同じ症状で 疑問をかかえております、
ちなみに
よく聴くのは 80s80sです
書込番号:21308616
mu-ranさん
2019/05/10 07:01(1年以上前)
2018年12月のアップデートで、曲名の更新の不具合が改善されてますね。
書込番号:22656408 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとの接続について。
2019/04/14 17:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:1402件
パナソニックのTH-49EX600の光デジタル出力と接続できるでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22601529
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2019/04/14 17:44(1年以上前)
可能です、ただしPCM以外の音声は再生できないのでテレビの音声設定はPCMにします。
書込番号:22601551
クチコミ投稿数:1402件
2019/04/15 06:27(1年以上前)
ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:22602628
ナイスクチコミ67
返信18
スレ主 kano-styleさん
クチコミ投稿数:45件
諸先輩方 お世話になります
現在こちらのコンポにD-112EXTという組み合わせで
applemusicやSpotify また手持ちの懐メロCD等を楽しんでおります
(Remasterされた80年代90年代のJPOP等がメイン)
TVやDVDの再生にもこちらを使っており満足しております
本格的にピュアオーディオやホームシアターへ移行しようと考えておるのですが
現在売れ筋のmarantzやDENONのプリアンプや有名所のDaliのスピーカーあたりを導入して
違いを実感出来るものでしょうか
欲を言うともう少しボーカルの主張やアタック感
全体的な音の情報量が上がったら良いな〜と思ってます
当然再生するCDの録音クオリティにもよるのでしょうけど
理想は一般的なJPOP等のCDを再生しても
密度の濃い音にしたいと考えております
価格帯的にプリアンプとスピーカーで10万円くらいから
ステップアップ出来たらと思っております
10万じゃ足りねーよ!ということでしたら金額等も含めて
こういうセットがおすすめとか
まずはスピーカーから変えてみたら?等
どんなアドバイスでも構いませんので
ご指南宜しくお願いいたします
また追加で情報等が必要な場合等はご指摘願います
書込番号:22481720
里いもさん
2019/02/20 21:40(1年以上前)
>kano-styleさん こんにちは
耳が肥えてくると、ステップアップしたくなるのがオーデオです。
marantzやDENONのプリアンプでいいと思いますが、スピーカーはDALIよりくっきりしたボーカルと密度の濃い音が出る
モニターオーデオのBRONZE2やワーフェデール Diamond 225がおすすめです、どちらも16cmウーハーで5万円手前です。
アンプのお買い得はマランツのPM7005かな、これはDAC内蔵で音もいいです。
DENONならPMA-800NEかな。
書込番号:22481924
クチコミ投稿数:6634件Goodアンサー獲得:494件
2019/02/20 23:28(1年以上前)
>kano-styleさん こんにちは
お使いのスピーカーが性能を発揮している(ダンパーのヘタリや硬化等がなく、セッティングも考慮されている)
状況でしたら、まずアンプから替えてみるのが良いと思います。
アタック感を求めるとアンプの電源能力が効いてきますので、ピュアオーディオ用(2ch)なら5万円前後の
アンプでも効果は感じられるのではないでしょうか。同等スピーカー+種々アンプの聴き比べができる家電店に、
聴きなれたCDを持って行って聴いてみるのが良いと思います。ただ、現在ご使用の環境(部屋の広さ・音量等)
と違うだろうことは考慮に入れなければいけないと思いますが…。
また、オーディオ性能(原音再生)を求めていくと、TVやDVDの視聴に求める音(人の声の聴きやすさや映画の
音場感等)と違ってくると思われますので、それも念頭に置いて予算を考える必要もありそうです。
上を見るとキリがない世界ですし、どんな音が良いと感じるかはそれぞれですので、実際に聴いてみて
投資額とご自分の満足度でご判断されるのが良いと思います。
書込番号:22482190
ナイスクチコミ!10
スレ主 kano-styleさん
クチコミ投稿数:45件
2019/02/21 09:35(1年以上前)
>コピスタスフグさん
>里いもさん
早々にご返信頂き感謝しております!
>>里いもさん
加齢と共に肥えてる耳も衰えてる耳も感じながらの再燃オーディオでございます(笑
やはり考え方としてスピーカー重要視で良いのですね!
どうしても世のレビュー等に流されてDaliのZENSOR1あたりを買っておけば、、、という感じで考えてましたが
具体的におすすめしていただいて助かりました
今のトコご提示していただいたWharfedaleのスピーカーが気になってます!
最近PC用にPMC60を導入してJBLのA130駆動させてますが
今までのオーディオインターフェースが何だったんだ?ってレベルでHi-Res聴きまくってます
DACの重要性も把握しました
ヨドバシあたりでおすすめしてもらったmarantzとDENONで聴き比べてみます
>>コピスタスフグさん
購入から2年程度経過してますがここ数ヶ月やっと頻繁に再生してるので
時間的にもエージングが終わって安定してるような印象です
仰る通りアンプのみ交換をまずした方がその違いが分かりやすいですね!
和室の6畳の部屋で押入れスペースに木を貼って補強して
オーディオスペースに改装しています 部屋に置いてあるのはソファとテーブルのみの
リスニング用の部屋にしております
実際は置いてみて比べてみて、、、という繰り返しをしながらのステップアップが望ましいですよね
TVはDVDやBD視聴用で設置してましてTV音声だけヘッドホン出力でSONYのバースピーカーで再生してます
DVDやBDは光でアウトして運用してます
AVアンプの導入も結果検討してるので 当面は視聴しに店頭へ通うことが増えそうです(汗
お二方とも的確な内容でご返信頂いて本当にありがとうございます
少なからず現在のコンポユニットよりは満足のいく結果になりそうなイメージが沸いて
財布の紐もゆるゆるになりそうな予感です(笑
まずは店頭でアンプの視聴できそうなトコを探して
リファレンスCD持って聴き比べてみます
アンプから導入してスピーカーやケーブル等 少しづつセットアップや調整等進めていこうと決心つきました!
また別製品の掲示板等で ご相談ご質問することになると思いますが
その折出くわしましたら 宜しくお願いいたします!!m(_ _)m
ありがとうございました
書込番号:22482800
2019/02/21 15:38(1年以上前)
>kano-styleさん
釈迦に説法で大変申し訳ありませんでした…(汗)。
機器(聴き)選びやセッティング、楽しんで下さい!
書込番号:22483376 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
2019/02/21 20:02(1年以上前)
>kano-styleさん
ワーフェデールのスピーカーはなかなかの物です。
私はの少し古い10.1ですが。
英国製の小型スピーカーはコストパフォーマンス良い物が多いので、いろいろと聴けるなら聴いてみてください。
今の構成ならば
10万円代以上のスピーカーにするだけでもかなりレベルUPするかと思います。その後またお金貯めで10万円代以上の、アンプ買うのでも良いかもです。
書込番号:22483901 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
2019/02/21 20:16(1年以上前)
>kano-styleさん
私このCR-N765ユーザーでもありスピーカーはDIATONE DS-600Zという3ウェイスピーカーを鳴らしてます。
10万円程ならタンノイRevolution XT 6やモニターオーディオのシルバー50なども良いかも、可能なら試聴してみてください。
書込番号:22483928 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kano-styleさん
クチコミ投稿数:45件
2019/02/22 09:47(1年以上前)
>コピスタスフグさん>fmnonnoさん
引き続きの返信ありがとうございます!!
>>コピスタスフグさん
とんでもございませんです(汗 いろんな方からのご意見は刺激にもなって
凝り固まった自分の考えを柔軟にしてくれますし
今回のご指南もネットで情報集めることに執着していたり
オーディオを楽しむ上で最も大切な事をハッと思い出させて頂きました
掛けた金額や時間で楽しむも良し 低予算や手がけたアイディアで満足するも良し
本当に面白い世界ですからね ありがとうございました
お陰様で買ってもないのに 非常に楽しめております(笑
>>fmnonnoさん
早速CDを持ってヨドバシカメラに行ったのですがWharfedaleの展示が無くモニターオーディオのBRONZE2を聴いてきました
高域から低域までしっかり鳴ってる印象でした 当然店頭なので音の細かい部分までは、、、でしたが
同じ価格帯の他のスピーカーと比べても クセが無く好みの音が出てる印象でした
ちょっとお高い感じのも聴いたのですがそれに近いような感じ 全域がちゃんと出てるような感じですかね
このサイズで〜 と感動しました
名機DS-600Zを使っておられるんですね同じユニットユーザーのご意見で心強いです
一気に変えるのでなく スピーカー アンプ ケーブル それぞれに変えることで理想に近づけるのが醍醐味ですからね
貴重なご意見ありがとうございました(CP的に当初DIATONEの中古も模索していました)
本来の製品の話とは全く違ってしまってますが
CR-N765の本来の性能を試す為にもスピーカーの交換等を試してみてアンプの交換という流れで考えてみようと思います
皆様イロイロとご教授頂きありがとうございます!
書込番号:22485027
fmnonnoさん
2019/02/23 15:58(1年以上前)
>kano-styleさん
今日は妻が旅行で不在なので、妻リビングで
CR-N765と、DIATONEで曲を聴きながらです。
DIATONE のスピーカーでもメンテ済みですとエッジも柔らかく低音が出まくります。
特にこの600Zは珍しく全面バスレフで低音が響いてます。中古でもメンテ済みならお買い得かも。
私のスピーカーは全てヤフオクからの落札です。
このアンプはSpotify の曲でも、オプティマイザーが有効でいい感じで聴けますね。
書込番号:22488047 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2019/02/24 08:22(1年以上前)
>価格帯的にプリアンプとスピーカーで10万円くらいからステップアップ出来たらと思っております
定価で、CR-N765は\66,000、D-112EXTは\46,000でした
https://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/audio/crn765_d112extb/CR-N765_D-112EXTB.pdf
から、今は値崩れしてかなり安くなっていますが、発売当初ならCR-765、D-112EXTで9万円以上した製品です。
しかも、コスパの良い優秀な製品です
http://www.yoshidaen.com/cr-n7652-aa.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/677559.html
から、アンプ(ネットワークCDレシーバー)、スピーカーで10万円くらいでステップアップするのは難しいと思います。下手するとステップダウンしてしまいます。
CR-N765をプレーヤーとして残し、プリメインアンプ、スピーカーで10万円ならまだしも、それでも難しいかも。
ここは、予算が10万円なら、スピーカーだけを買い替えるるのがよいのではないでしょうか。
CR-N765は、それくらいのスピーカーでも十分鳴らせるでしょう。
http://www.yoshidaen.jp/shopbrand/ct77/
>DaliのZENSOR1あたり
ZENSORを考えるなら、後継のOBERONを検討してみてください。スピーカーだけならOBERON3にも十分手が届くでしょう。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1154482.html
http://dm-importaudio.jp/vcms_lf/OBERONwhitepaperJP.pdf
あと、スピーカーの設置はどのようにされているのでしょうか。もしまだなら、きちんとしたスピーカー台に設置することも考えてください。
https://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/1154/482/html/404_o.JPG.html
https://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/1154/482/html/03_o.JPG.html
ちなみに、海外製スピーカーはハイレゾ対応を謳っていないものが多い(実際ハイレゾのスペックを満たしていない)ですが、あまり気にしなくてよいです。それでも、ハイレゾ音源の再生は十分できますし、音質は高い周波数がどこまで再生できるかだけでは決まりませんので。
とにかく、試聴して気に入ったものを選んでください。
書込番号:22489758
Goodアンサーナイスクチコミ!6
里いもさん
2019/02/24 11:35(1年以上前)
JBL STUDIO230
モニオBRONZE2
>kano-styleさん
出音の70-80%はスピーカーで決まると言われています、取り換えて一番大きく音が変わるのがスピーカーとなります。
今回、当方もPCオーデオ用スピーカーをJBL STUDIO 230からモニオBRONZE2へ変更しましたが、音はキンキンさ
が無くなり、中高域の分解能が上がり、低域も申し分なく出るようになって、聞いて気持ちよく、楽しく聞いています。
ウーハーはどちらも16pです。
書込番号:22490267
里いもさん
2019/02/24 11:45(1年以上前)
書き洩らしました。
鳴らしてるのは右側にあるコンポです、コンポで鳴らして音が変わる(よくなる)と言うことは、今後プリメインなどピュアオーデオ
に替えると更によくなる期待が持てます。
現に、ユーザーレビューを見ると、多くの方が広いリビングなどで、メインスピーカーとしてお使いの方も居られます。
書込番号:22490290
スレ主 kano-styleさん
クチコミ投稿数:45件
2019/02/24 14:52(1年以上前)
>fmnonnoさん>osmvさん>里いもさん
皆様ご丁寧な返信ありがとうございます!
>>fmnonnoさん
お陰様で先日より店頭での視聴と併せて 某オークションでDIATONEスピーカーを模索する毎日です(笑
おっしゃる通りオプティマイザーのお陰で手持ちのレアmp3音源等も楽しめております
効果の感じれる機能は 新しい機材の良さですよね!
お手頃な価格でDS-77Zあたりが買えるチャンスがあれば〜とか思ってます
DIATONEの中古は見てるだけでうっとりします
>>osmvさん
詳しく具体例まで入れてご回答ありがとうございます
ご指摘頂いた情報を見て ハっとしました!
たしかに 現状と入れ替えで10万の予算では違いがあるどころか
確たる違いを感じれるような良いステップアップにはならないでしょうね 了解できました
先日ヨドバシで視聴しましたがZENSORよりもOBERONの方が明らかに
ボーカル域の密度が高い印象を受けました(私の耳によるとですが、、、)
OPBERON3とOBERON5を聴き比べたのですが 単品での再生だったのですが
シアターも同じスピーカーでするなら5を選んだ方が良いかな〜という感じでした
価格的にも予算内で収まりますし 現時点で最有力な感じになってます
ご指摘の通り スピーカーの設置環境もこれを期にスピーカー台を設置しようと思ってます
今は押入れの中にブロックや格安インシュレーターで置いてるだけなので
もう少しチューニングするように勉強しております!せっかくならそこまでして性能を引き出してあげたいです
>>里いもさん
素敵なセットアップですね!私のデスクもそんな風にしたいです
16cmのウーファーだと低音の量感も十分得られそうですね!
なるほど コンポクラスで鳴らしても良い音という事は
プリアンプへ変えるとさらに期待出来るポテンシャルがあるという事ですね
モニターオーディオのスピーカーは色々聴いてみたいのですが
なかなか展示視聴が出来るとこが無くて難義しておりますです
様々なご意見頂き本当に感謝しております
こうしてあれこれ思考しながら視聴したりして イメージを膨らませたり
勉強したり 良い刺激を頂いてます
現在手元にあるスピーカー共々
CR-N765そのものが価格帯的に見てもポテンシャルの高いユニットである事を再認識したのは
とても良い知識となりました 本当にありがたい話です
そうなると求めるステップアップとしては金額的にももう少し捻出しなくてはいけない事や
機材だけでなく設置状態や環境等もしっかり考えていく必要性がありそうです
ひとまずはスピーカーに一点豪華投じて
自分の好みの音色の模索とこちらのユニットの性能を見極めていこうと思います
いずれにしても しばらくは買っては売ってを繰り返して見つけていく旅になりそうな事 覚悟しました(笑
親身にご回答頂いて 皆様に感謝しております!ありがとうございます
書込番号:22490700
2019/02/24 15:54(1年以上前)
>kano-styleさん こんにちは
お楽しみの様でなによりです!
余計なことかもしれませんが…気になったことを少し。
最近の小型スピーカーは背面ダクトの製品が多い(≒20世紀の製品と比較すると、そのサイズ
からは信じがたい低音再生能力を持つものが多い)ですが、スピーカーによってはスピーカー
背後の環境に大きく左右されるものもあります。特に低音域の解像感やスピード感に影響し、
壁が近すぎるとブーミーになる場合もあるので、セッティング可能な環境と良く照らし合わせる
必要がありそうです。
また、どの程度の音量で聴くのかによっても求めるタイプ(音量によるバランスの変化・能率等)が
変わってくると思います。
このあたりは評論記事(結構な音量でスタンド設置かつ壁からかなり離してテスト)や、実際に
試聴できるお店の環境から確認するのは、なかなか難しい面でもありますが…。
そういうことも含めての試行錯誤が「面白い」というのが、逆に楽しみでもありますが!
書込番号:22490806
スレ主 kano-styleさん
クチコミ投稿数:45件
2019/02/27 19:19(1年以上前)
>コピスタスフグさん
返信ありがとうございます!カキに当たって寝込んでまして(汗
遅くなってすいませんでした
たしかに背面にポートがある場合はその背面側の壁面の材質等に影響が出るでしょうね
PC用に使ってるA130もカーテンをした時と開けた時では違いが分かります(特に低音域)
聴く音 環境 音量によって本当のセットアップが決まりますもんね
個人的にも”音量”というのは個人差もあったりして一概に人様のご意見を鵜呑みに出来なかったり、、、
視聴をある程度繰り返してあとは鳴らす場所の最適化や
ケーブル インシュレーター 台あたりで調節するくらいのつもりで
コツコツやっていこうと思います
アドバイスありがとうございました!
書込番号:22497750
スレ主 kano-styleさん
クチコミ投稿数:45件
2019/02/28 14:18(1年以上前)
アドバイス頂きました皆様各位
先日よりアドバイスありがとうございました
当たったカキ小屋の会に同席した知人が使ってないDS-77Zがあるから
試しに視聴してみる?ということで持ってきてくれました
なんともスピーカーでここまで音が変わるのか!!と実感
(30年以上前のスピーカーとは思えませんです、、、)
とは言えボリュームを30(MAX40)くらいで量感を得られる感じになり
低音の不足も感じました
こんなミニコンポでもしっかり鳴るんだな〜と
アドバイス頂いた内容を再認識
そして 自分が求める音がどういうものか勉強になりました
このままDS-77Zを買い取りたい衝動を抑えてまた視聴に行こうと思います
今まで聴いた中ではモニターオーディオのBRONZE 6
DALIのOBERON 5とかが良いなぁという感じです
スピード感のある締まって量感のある低音が好みみたいです
中高域は店舗の雑音等でわかりにくかったですね(汗
とは言えビンテージスピーカーの良さも実感出来て
沼にハマるどころか ハリケーンに巻き込まれて 身ぐるみ剥がされていく勢いです
もう少し視聴を繰り返してペアで10万くらいのをゲットしようと思ってます
皆様ご教授ありがとうございました
写真は汚物も写り込んでますが、、視聴環境です
書込番号:22499297
2019/02/28 16:53(1年以上前)
その「写り込んで」いるものは、デッドな環境に貢献しているかもしれませんね(笑)。
書込番号:22499522
fmnonnoさん
2019/02/28 21:46(1年以上前)
>kano-styleさん
DS-77Zは昔の購入したままですと、エッジが固くなっていて低音は出にくいはずです。柔らかくなるようメンテするとより小音でも良い音で鳴りますよ。
置く場所みると少し大きいので下に台も置けないようですね。
この位置にスピーカーならDS-600クラスのサイズで下は台(石版等)に載せると良いかと思います。
書込番号:22500094 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/04/06 13:13(1年以上前)
こんにちは。その後のご検討は進んでおられますでしょうか。当方も同じシステムから徐々にステップアップしたので、ご参考になればと思い今更かもしれませんが返信させて頂きました。
【購入履歴】
@ONKYO CR-N765+D-112EXT 低域の量感に不満
ADALI zensor1に変更 低域が増し中域が綺麗に
BCR-N765SE+zensor1-ref(吉田苑チューンアップモデル)に変更 解像度、低域のスピード感が向上
CB&W 606追加 立体感、透明感、低域の量感とスピード感が向上
いずれの変更の際にも感動的な音質変化を体感できコストパフォーマンスに非常に満足していました。小遣いの範疇の趣味としては、これで到達したと自分に言い聞かせています。特に606追加検討時は10万円以下の予算の中でスピーカーのグレードを下げてアンプの追加も考えましたが、N765で不満なく元気に鳴らすことができており、選択は間違っていなかったと思っています。
今のシステムはスレ主様の意向とだいぶ近いのではないかと思い、一例として紹介させていただきました。
では、色々ご視聴されながら楽しい時間を過ごしていただければ幸いです。
※詳細は606のページにレビューしておりますので、ご興味あればご覧ください。
書込番号:22583508 スマートフォンサイトからの書き込み
Home mediaによるPCのHDD内のファイル再生方法
2018/11/28 20:42(1年以上前)
PC(Win10)に接続されているUSB HDD内の音楽ファイルを再生するため、LAN接続しました。Radico、WMP12によるストリーミング再生は問題ありませんでした。しかし、Home mediaで再生しようとすると、<No Server>が表示されます。
以下の設定を行いましたが、いまだに成功していません。
・PCに接続されたHDDの音楽保存フォルダのプロパティで出てくる「詳細の共有」で共有にチェックして適用。
・「ネットワークと共有センター」の「共有の詳細設定」→「共有の詳細設定の変更」で、以下の設定に変更
  ・ネットワーク探索を有効にする
  ・ネットワークに接続されているデバイスの自動セットアップを有効にする。
  ・ファイルとプリンターの共有を有効にする
  ・パスワード保護共有を無効にする
  ・メディアストリーミングのオプションにおいて、CR-N765は、許可にチェック。
・ノートンのスマートファイアウォールと侵入防止を無効に変更
この時、IPアドレスは、左側3つの数値はPCのIPアドレスと同じでした。また、LANケーブルをパソコンに直接つないでも、<No Server>のままでした。
このような状況で、どこを直せばHomemedeaから音楽ファイルを再生することができるでしょうか?
わかる方、よろしくお願いします。
書込番号:22286152
kinomaさん
クチコミ投稿数:100件Goodアンサー獲得:10件
2018/12/06 22:08(1年以上前)
多分、ネットワーク上のすべてのPCで
コントロールパネル->>システム->>ワークグループ設定で、
ワークグループ名をworkgroup以外に設定する。
例えばHOMEGROUPとかにする。
書込番号:22305919
fmnonnoさん
2018/12/10 18:38(1年以上前)
>megamos2008さん
このアンプというかネットプレーヤーは相手がDLNAサーバー機能などのネットサーバ対応機能が無いと駄目でWinのファイル共有が主のHome media ではつながらないかと。
WinMediaPlayer12では再生できますよね。
あとfoober2000にDLNAオプション組み込んでやるとPCのHDDの曲を聴くことはできます。
PCのHDD聴くにはDLNAサーバ機能のあるソフトをPCに入れる必要ありです。
DLNA対応のアプリを搭載しているNASを買ってデータを移行された方が簡単かと思います。
書込番号:22315103 スマートフォンサイトからの書き込み
SKI-CATさん
クチコミ投稿数:86件Goodアンサー獲得:1件
2019/02/16 23:28(1年以上前)
DLNAサーバ機能のあるソフトをPCに入れなくても、Home media でパソコンの共有フォルダの音楽を聴けました。以前は・・。
WinMediaPlayer12で聴く方が便利なので使ってなかったのですが、このスレをみて久しぶりにやってみたら、同様に<No Server>の状態に。色々設定見直しましたが改善せず。win10のSMB1.0機能の無効→有効も実施してみましたが、ダメ。
以前はwin7で、今win10。家内のネットワーク構成も変わり、何が原因か判らず・・・。今は、WinMediaPlayer12か、「google cast audio」 で接続する事の方が多いので、まあいいかー。ちょっと悔しいけど・・・
何が原因なんでしょうね。
書込番号:22472115
CR-N765(B) [ブラック]
ONKYO
CR-N765(B) [ブラック]
CR-N765(B) [ブラック]をお気に入り製品に追加する <276
