ICZ-R250TV
- ワンセグTV音声/FMラジオ/AMラジオ放送の受信、予約録音が可能。語学学習に役立つ機能も搭載したポータブルラジオレコーダー。
- 受信中の録音はもちろん、最大20件までの予約録音に対応。録音時に発生するノイズを抑えることで、録音時でも良好なワンセグ感度を保てる。
- 内蔵専用スピーカーBOXとバスレフ方式を採用し、豊かな低音、高音質を実現。独自の「Clear Audio+」により、わずらわしい設定なしでクリアな音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2026年3月8日 11:38 | |
| 6 | 6 | 2020年5月10日 19:40 | |
| 6 | 4 | 2020年3月4日 22:19 | |
| 4 | 3 | 2018年8月25日 08:12 | |
| 17 | 6 | 2018年6月24日 08:38 | |
| 10 | 2 | 2016年10月18日 21:18 |
ラジオ > SONY > ICZ-R250TV
こんにちは。タイマーのマーク(時計のマーク)ではないでしょうか。タイマーセットされていませんか?
書込番号:26428613
予約設定の削除をすれば消えるのでは?
アイコンは予約のものでは?
取説 ラジオ受信時の表示
https://helpguide.sony.net/icd/iczr250/v1/ja/contents/TP0000555516.html
書込番号:26428618
取説P41の右下に書いてありました。録音予約の設定でした。
>MiEVさん
>nacchiyuyu2さん
有難うございました。
書込番号:26428655
お世話になっております。
ICZ-R250TVです。
購入を考えています。
録音予約20件と有りますが、録音先が以下の場合どのようになりますか。
@SDカード未挿入の場合
ASD,内蔵メモリーともに空き領域無し状態になった場合
上記共に録音元はFMかAMです。
期待している動作は予約録音タイマーでオンタイマー同様の動作です。
>まさないさん
こんにちは、初めまして。
ICZ-R250TVを、二年弱愛用しているユーザーです。使っている中で、お答えできる部分がありそうなので、ご参考までに回答致します。
まず、
>@SDカード未挿入の場合
これは普通に、内蔵メモリー側に、録音データが記録されます。
私も何回か、SDHCカードの入れ忘れで、この現象は起きましたが、フォルダを作っておかなくても、記録元のラジオの局名・周波数が分かりやすく記録された、R250側が自動で作成するフォルダに落ちるので、もし記録先に不都合があるなら、付属の管理用ソフトウェアをインストールしたPCに繋いで、後で移動することもできるでしょう。
次に、
ここまで私も、録音フォルダを貯めたことはないので、推測になってしまいますが、物理上、記録先の容量が内蔵メモリー・SDともにゼロなので、「録音不可」という扱いになってしまうと思います。
R250は、残念ながら録音中に、残り容量のタイムメーターが表示しづらいので(旧モデルのR50等は、分かりやすかったのですが)、スロットにSDを挿入される際は、少し大きめの容量のSDHCカードを、使用されることをお勧めします。
まさないさんのご質問に、うまくご回答できていれば良いのですが、追加のご質問等ございましたら、再度、できる範囲でお答え致します。
昨今は、Wi-Fiのradiko天下ですが、このように地上ラジオ波を自由に録音できるモデルが、SONYが発表してくれているのは貴重ですね。
書込番号:23391681
>黄金キャットさん
追加質問ですが予約録音中はラジオの音はでる仕様ですか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23391751 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさないさん
録音中は、録音しているそのラジオ番組は聴くことはできますが、私の部屋の環境だと、ノイズが混じります(受信している放送中のラジオ番組に、ノイズが混じりますが、録音されるファイルには影響は与えなかった気がします。ノイズに関しては、お住まいの受信環境によって、感度がだいぶ変わってくるため、確信のない記述で申し訳ありません)。
また、ブルーレイレコーダーやテレビのように、録音中に他の録音済の番組、また放送中の他局のラジオ番組を再生することは、残念ながらできません。
私の自宅が、学校の裏にあるため、高感度でのFM受信に難がありますが、ラジオ放送中のノイズカットと、録音済みファイルへのイコライザの調整で何とかなっています。
私の家族も、他社機ですが、趣味のNHKラジオ第一での朗読番組を、録音・視聴するのに便利にしています。
生活に潤いを与えてくれる、高機能なラジオレコーダーですので、ぜひご検討ください。
書込番号:23392376
>まさないさん
こんにちは。だいたい解決しているようですが、補足的なことをいくつか書いてみます。
取扱説明書をご覧いただくとよいかと思います。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45435330M-JP.pdf
p.39 の「以下の場合は録音ができない、録音が途中で終了する、無音で録音される、または録音が正しく行われないことがあります」に該当していると思われます。
音声データのファイルサイズは録音時間に比例せず、録音を開始した時点ではどれくらいのファイルサイズになるかは不明なので、とりあえずメモリー残量は無視して録音を開始するけれども結果は保証しないということではないでしょうか。
また、p.92 によると、最大フォルダ数、フォルダあたり最大ファイル数、最大ファイル数の制約によって、メモリーに空きがあっても録音できなくなることがあるようですね。
電源をオンにすれば出ますし、オフにすれば出ません(電源オフでも予約録音はされます)。オンタイマーは予約録音と連動しない独立した機能だと思います。
なお、シングルチューナーなので、ラジオ聴取中に別の局の予約録音が始まると予約した局に切り替わります。
書込番号:23394605
この度、中古で本体のみ譲ってもらいました。純正ACアダプタは付いていませんでした。安定した電源が欲しいです。
そこで、この機種に適合する汎用ACアダプタがあったら教えてください。
書込番号:23259635 スマートフォンサイトからの書き込み
>kamyu52さん
仕様を見ると5V(アダプター使用時8Wとありましたので)2A程度(または2A以上)のACアダプターで良いかと推測します。
秋葉原のパーツ通販で検索すると、秋月とか千石など有名な電子パーツ店で見つかると思います。
挿し口の様子が分かりませんので内径が2.1mmとか2.5mmとかUSB端子とか各種あるみたいですから
ご自分で挿し口の様子見て注文するのが良いと思います。
(2.1と2.5の内径の変換アダプターもあります)
あとはアマゾンなどでACアダプターで検索するかでしょうか。
書込番号:23259935
ICZ-R250TVに付属のACアダプターはAC-ET507Kと言う5V 700mAのものでセンタープラスのEIAJ#2と呼ばれる内径φ1.7mm、外径φ4.0mmです。ラジオ用ですから勿論ノイズが出ないトランス式です。トランス式であると言う部分に注目して探したのですがデジタル機器・ワールドワイド電源対応の一般的な世の中の状況を反映してかスイッチング式ばかりでトランス式の5V出力のものが中々見つかりません。
やっとこさ見つかった5Vトランス式は電流がちょっと少ない600mAであるのには目を瞑るとしてもプラグが内径φ2.1mm、外径φ5.5mmと合いません。ここは変換プラグで対応するものとし、amazon.co.jpで見つけたDCジャック 変換 アダプタ 9種セット メス 5.5 × 2.1 → オス 9種類 (1個)を購入すれば良いと思います。
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/111207/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01DK8WBEQ/
まあここまでするのも面倒ならAC-ET507Kをオクで見つけて購入するのも良いかもしれません。
書込番号:23260404
新品で頼むと5000円位するのですね
一昨年20,000円弱で購入なので、1/4がACアダプター代だったのか
書込番号:23260483 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのお返事ありがとうございます。アダプタ、高いんですね。びっくりしました。機会をみて購入にふみきりたいと思います。
書込番号:23266497 スマートフォンサイトからの書き込み
購入前にあたっての質問です。
受信感度が悪くて返品をされたというレビューがあったのですが、どのショップでも受信感度が悪い事を理由に返品する事はできるのでしょうか。不良品とも言えない様な気がして質問させて頂きました。
>Cat Peopleさん
「全く受信できない」ことと「受信感度が悪い」ことは全く別物ですから前者ならともかく後者であれば普通に考えれば返品は不可能でしょう。
製品とは別に商品として「購入者の事情で返品ができる」規定がある場合や、Amazonのように返品事情をあまり深く突っ込まない場合なら可能かもしれません。あるいは店頭で購入した場合、事前に「受信感度が悪くない」ことについて約束があった場合も可能かも。最後のは有名な法律問題で、それでも難しいという結論になっているので、やっぱり事前に何かしらの保証制度がない限り難しいのではないでしょうか。
一番はメーカーに予め確認をとっておくことですね(必ず後に確認ができる状態で)。
書込番号:21986141
都会と、山奥。
木造と、鉄筋。
窓際と、奥の部屋。
一階と、最上階。
ラジオの受信状態は環境で大きく変わります。
1-2週間程度、中古でよいからラジオを貸し出すサービスがあっても良いかもね。
書込番号:22056076
>Listener2017さん へ
当該機種の画像を見てみました。
これから推察しますと・・・
まずスピーカーの口径が違いますネ。。。下半分がスピーカー部にあてられているようです。
一般的には、音出し部分の容積の差が、そのまま音質的に“豊かさ”をもたらしてくれます。
あとは、いろいろな機能が付加されてこの価格になっている。と想像されますが、
とりあえずは、きょう体の大きさイコール音質面の優位性。です。。。
書込番号:21911201
>夢追人@札幌さんへ
ご回答ありがとう御座います。
私が所有しているラジオはオーム電機製の豊作ラジオといって農作業向けに作られたラジオなのですが寝室で使っています。スピーカー径は100mmで仕様書には出力ワット数は記載されていません。音に不満は無いのですがデザインがどう見ても寝室向けとは言えず浮いた存在となっています。そこで寝室にもしっくりするラジオで高音質なものを探していたところでした。他にパソコン用としてオーディオテクニカ製のアクティブスピーカーAT-100BKを所有しているのですが、そちらはスピーカー径が32mmで実効最大出力2.5w+2.5wで小型ながらにもいい音を鳴らしてくれています。おっしゃった事が気になってこちらのスピーカーの仕様を調べたところ、スピーカー径は39mmで実用最大出力は500mw+500mwと記載されていました。この仕様でボリュームをあまり上げずに聞いた場合の音質が知りたいのですが、あまり期待しない方が良いのでしょうね。
書込番号:21911692
>Listener2017さん
この製品は高額ですが、予約録音機能やPCで使うソフト等のコストが含まれているので、単にラジオを聴くだけであれば割高かと思います。
しかし、昼に録音した番組を寝る前に聴くなどの新しい楽しみ方ができるという可能性を秘めています。
ソニーの製品ページでは「クリアな音で楽しめる高音質スピーカー」とありますので水準以上の音質が期待できるのではないでしょうか。
予約録音機能に付加価値としての魅力を感じないのであれば、SRF-V1BTも候補に入れていいかと思います。こちらはICZ-R250TV以上に音質にこだわっているようです。
私だったら予約録音機能の可能性にかけてICZ-R250TVを買っちゃうと思いますけど。
以上、ICZ-R250TVもSRF-V1BTも所有していない者の浅い意見としてお読みいただけたら幸いです。
書込番号:21913882
>ドオナルノ・ダン・ベーカーさん
見落としていましたが、SRF−V1BTは価格.comプロダクトアワード金賞を受賞している事に気付きました。
レビューを読むと音質面は若干、評価が分かれている様ですが寝室にはマッチしそうなので再検討してみた
いと思います。貴重なご意見ありがとう御座いました。
書込番号:21914507
量販店でガッツリ試聴してきました。Listener2017さんが書かれている2,000円位で買えるラジオはSRF-18として、今はSRF-19に代替わりしていますのでこれとICZ-R250TVです。試聴方法はICレコーダーに仕込んだWAV音源をステレオFMトランスミッターで飛ばし、それを受信して聞くものです。
最初にSRF-19を聞いて中々良い音だったのでこれはICZ-R250TVどうかなと思って聞いて見たんですけれど深みが全然違いますね。低音も高音もちゃんと出て中音域はキンキンしない理想的なチューニングです。しかし、僕が最近聞いたラジオの中ではモノラルですけれどICF-A101が断トツですね。とてもとても聞き心地の良い音ですしインテリアとしても映えるデザインです。
書込番号:21914770
>sumi_hobbyさん
実際に聴き比べた感想を聞けて納得がいきました。
また、メーカーに問い合わせてみたところICZ−R250TVはパソコンで録音したSD/SDHCメモリーカードの再生もできる様でメモリーカードプレーヤーとして使う事もできそうなので、総合的に考えICZ−R250TVを購入する事に決めました。わざわざ、ご試聴までしていただき、ありがとうございました。
書込番号:21917968
本体上の操作ではプリセット番号と周波数のみの記録となりますが、後でSound Organizerという付属のWinソフトを使って放送局名として編集出来ます。
書込番号:20296968
sumi_hobbyさん、
ご回答、ありがとうございます。
sound organaizer で、対応できると知り、
疑問が氷解しました。
書込番号:20309037
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ラジオ
