このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2017年12月21日 07:46 | |
| 3 | 5 | 2017年4月25日 19:32 | |
| 5 | 5 | 2017年3月9日 23:13 | |
| 8 | 2 | 2017年2月26日 10:03 | |
| 6 | 9 | 2016年7月4日 21:22 | |
| 0 | 1 | 2016年4月27日 13:33 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版
パワーディレクター16を使用してゴルフ動画の編集をしています。スイングのスロー再生等の加工は行っていますが弾道の軌跡を取り込みたいのですが何か良い方法はないでしょうか?
ショットトレーサーと言うアプリで描ける様な加工をパワーディレクター上で行う方法がありましたらご教授頂けないでしょうか
書込番号:21445729 スマートフォンサイトからの書き込み
モーショントラッキングで線引いて終わりでは?
先にタイムエフェクトで動画スピード遅くして、次にモーショントラッキングを使うと精度は上がりますけどね。
書込番号:21446107
ショットトレーサーの様な軌道を描くには、先にボールの軌道を先述に書いた通り、モーショントラッキングで印を付けて、ボールの軌道を分かりやすくした後に、何回かに分け手書きで線引きしかないでしょう。
それが面倒だと思ったら、スマートフォンで撮影してショットトレーサーで撮影した動画クリップを、そのまま貼り付ける方が手間はかからないと思います。
書込番号:21448417
ガリ狩リ君様
ありがとうございます。エクスペリアにショットトレーサーのAndroidβを購入して試しましたが正常に動作しませんでした。パワーディレクター上で教えて頂いた方法でやって見ます。ありがとうございます。
書込番号:21448558 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
Powerdirector13にてブルーレイディスクへの書き込みの際、添付したようなエラーメッセージがでて書き込めません。
FAT32(?)というのに引っかかってるようなのですが、検索したところ'4G'以上のデータ量を持ったファイルが扱えないらしく、動画ファイルサイズは'6.2G'のものがあります。
これを書き込むためには、どのような方法がございますか?
〇 Powerhirector13の編集側でできること
〇 その他のソフトが必要。
…などございましたら、ご教授願えませんでしょうか。
PowerDirector13の作業用ドライブのフォーマットがFAT32になっていると思われます。
そのサイズのファイルだとNFTSでフォーマットされたドライブでないとエラーになります。
お使いのHDDドライブのプロパティでフォーマットを確認されて下さい。
書込番号:20844420
作業用ドライブは(C)を用いており、'NTFS'となっております。
書き出し先の外付けのブルーレイレコーダーのフォーマットがるのでしょうか?
書込番号:20844465
>_じゅんじゅんさん
外付けのブルーレイレコーダーではなく、BD書き込みドライブですよね。
アップされた書き込みの画面を見ると、直接にBDへ書き込みの操作をされてるようですが、ワークフローとしてはフォルダの作成だけを行いHDDに形式フォルダを出力した方がいいですよ。
そのフォルダをPowerDVD等でフォルダ再生して、メニューの動作やオーサリングの出来具合を確認し、OKであればそのフォルダ(BDMVとCERTIFICATE)をBDに書き込みます。
一度、それでやってみて下さい。
書込番号:20844562 スマートフォンサイトからの書き込み
フォルダの作成がやっとできました!
(理解するのに時間がかかり、お返事が遅くなりました。)
この二つのフォルダを'ImageBurn'で書き込めばよさげでしょうか?
できそうです!
お二人とも、ありがとうございました。
書込番号:20845157
>色異夢悦彩無さん
>Ochi(I)さん
↑を入れるのが初めての価格.com利用で、わかりませんでした。
誠に申し訳ございません。
只今、ImageBurnで書きこめております!^ ^
書込番号:20845198 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、仕事で動画編集をし始めたたまねギです
前任の人と同じ作品を作らないといけないのですが
画面の移り変わりのホワイトイン、ホワイトアウト
が出来ません。
それに近いトランジッションはあるのですが・・・
純粋なホワイトアウトはどうすれば出来ますか?
感覚としてはフェードの白いバージョンです
書込番号:20723232 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまねギ@動画見習いさん
たしかトランジションにホワイトアウトは無かったような気がします。
上位のタイムラインにホワイトのカラーボードを配置すれば良いのでは?
デフォルトでは全ての映像の透明度を0にするとブラックバックですよね。
書込番号:20723449
たまねギ@動画見習いさん
その種のものは何色でも適用できるように、トランジションではなく好きな色のカラーボードをはめます。
上記画像は白ボードを使った例ですが、ご参考に。
フェードインやアウトする位置にボードを置いて、キーフレームで不透明度を変化させます。
キーフレームは色々な面で変化アニメーションに使いますが、慣れてくると簡単です。
書込番号:20723788
>Ochi(I)さん
そんな方法があるのですね
助かりました前の人がエディウスで作っていて
勝手が違うようなのです
>色異夢悦彩無さん
カラーボードをテンプレートとして
12色用意して置きます。
これからも、お世話になると思いますが
どうかよろしくお願い致しますm(._.)m
書込番号:20723904 スマートフォンサイトからの書き込み
たまねギ@動画見習いさん
ごめんなさい。うっかりしてました。
簡単な初歩的なやり方を抜かしてました。
カラーボードをタイムラインに配置し、横に動画クリップを置きます。
そして動画クリップを左にズラしてカラーボードに重ねると、クロスフェードが設定できますので、これでカラーのフェードインになります。
フェードアウトは動画クリップの最後後の右にカラーボードを置いて、今度はカラーボードを左へズラして動画クリップに重ねてクロスフェードにするとカラーのフェードアウトが出来ます。
画像の通りワンタッチで簡単です。
失礼しました。
書込番号:20723949
>色異夢悦彩無さん
なるほど!これは簡単ですね!
ドローンの映像でエンディングの予定なので
青や他の色で終われるパワーディレクターは
多才で嬉しいです🎵
書込番号:20725086 スマートフォンサイトからの書き込み
起動時に「常にフル機能を使う」にチェックをしたら、いきなりフル機能を使えるのはよいのですが、たまにスライドショークリエーターを使いたいときに困っています。「スライドショークリエーター」が選べなくなってしまいました。
どこから元の起動時画面に戻せるのでしょうか?
歯車マーク→確認→常にフル機能を使うのチェックを外す
上記で、最初の立ち上げ表示画面になります。
フル機能からは、トラックに写真を配置して、星の棒マーク→マジックモーションから編集に入れます。
細かい説明は、メーカーHPからマニュアルダウンロードと聞くより慣れろの方が早いと思います。
HPユーザーマニュアル
https://jp.cyberlink.com/support/powerdirector-ultra/userguide_ja_JP.html
書込番号:20691615
色々と試しましたが分からなく(_ _)
説明書はダウンロード出来るのですね。
助かりました、ありがとうございます。
書込番号:20691713 スマートフォンサイトからの書き込み
すいませんどなたかお願いいたします
動画編集を完成させ、ディスク作成で困っています
チャプターが15個ある動画です
メニューをテンプレートから選び
メニュー内
「選択肢の1つにチャプター1」を
「もう1つに全スタート」を
選択式にしたいのですが
普通に進めていくと
「全スタートと各チャプター選択」の
表示しかできません
メニュー内の選択肢を
「特定のチャプター」にリンクさせる方法が
あるのでしょうか?
tomoyousou さん
どのようにされたいのか分り難いのですが、ビデオタイトルは一つですか?
>「全スタートと各チャプター選択」の表示しかできません
これはルートメニューの話でしょうか。
ルートメニューでは[再生](頭から全編再生)と[シーン](タイトルあるいはチャプター選択)のボタン表示になります。
>メニュー内の選択肢を「特定のチャプター」にリンクさせる方法があるのでしょうか?
チャプターメニューで各チャプターを選択再生できますが違うのでしょうか。
上記画像のように、[メニュー構造]をUpいただけたら分り易いと思います。
書込番号:19984143
補足です。
[再生モード]を[選択したタイトルのみを再生する]にしていますか?
書込番号:19984163
色異夢悦彩無さんありがとうございます
とりあえず写真UPします
それと、このまま焼いてみました
が、ブルーレイ再生機が反応しません
メニュー画面は出ますが、無反応になります
で、同じディスクをPCで再生すると
メニューも出て再生できますが
スキップしようが、チャプターを選ぼうが
クリックした時点で一番最初からの再生になります
なにか間違ってますよね・・・
書込番号:19988907
>tomoyousouさん.
こんにちは、画像Upありがとうございます。
変ですね。
BD作成について、少し情報を追加お願いします。
1.使われたBDメディアはPANASONICの日本国産なら問題ないと思いますが、何でしょう。
2.BD再生機で、他のBDMVは再生OKですか。
3.PowerDirector14(PDR14)でオーサリング作成した他のBDは再生機器でOKですか。
4.PDR14のアップデートは最新ですか。今月ありました。
オーサリングでHDDにフォルダ作成し、それを別のライティングソフトでBD書き込みしてどうでしょう。
あと、画像を拝見しての気付きです。
・ルートメニューは作られていないのですね。
・マイビデオというタイトルが2つあり、上のマイビデオの中にダイジェストやスライドショーやフル再生のチャプターがありますが、これは別タイトルにした方がいいと思います。
又、ルートメニューを作ればフル再生のボタンは作られます。
・上のマイビデオの[挙式]から下のマイビデオの[キャンドルサービス]までの15チャプターをいくつかのタイトルにまとめて、中の区分はチャプターで見易いようにする。
というのはどうでしょう。
書込番号:19990496 スマートフォンサイトからの書き込み
このソフトを持っていないので、あくまでも推測ですが・・・。
チャプター設定をしてなくて、
単に複数のタイトル(「新郎友人」他の動画)を再生する構造のようですね。
通常(このソフトだけでなく)は、MainMenu で 「再生」「Chapter」等のボタン設定。
次に、
「Chapter」(この場合、色異夢悦彩無 さんの説明画像のような「シーン」から任意のシーンを再生)が一般的な再生パターンです。
>スキップしようが、チャプターを選ぼうが
各シーンをタイトル設定しているから(かつ、AllPlayにしているから)このようになると思います。
まずは、色異夢悦彩無 さんの説明画像のようなメニュー構造をつくればよいと思います。
(ソフトによらず)、メニュー構造は、
MainMenu ⇒ SubMenu(ChapterMenu / SubTitleMenu) が一般的です。
(ソフトによっては、MainMenuからChapter/SubTitleMenu作成も可能ですが)。
書込番号:19991387
siniperca2さん
色異夢悦彩無さん
色々と試していました
結論としては、
最初から標準のテンプレートを使用すれば
正常再生されました
ネットからDLしたテンプレートに対して私が設定を出来なかったのが
原因のようです
気に入ったテンプレートでしたが
私の知識が足りなければ使用できません
どこかにメニュー・チャプター作成要領などあれば
教えてください
また、別件なのですが
「ハードウェアデコーディングを有効にする」
と
「ハードウェアビデオエンコーダーを有効にする」
はチェック入れたほうがいいのでしょうか?
当方環境は
Core i7-4790K
メモリ16GB
GeForce GTX750Ti
です
また他にQuadro K620 もあるのですが
こちらと750Tiはどちらが編集・ディスク作成向きなのでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:19999626
tomoyousou さん
>どこかにメニュー・チャプター作成要領などあれば教えてください。
ユーザーガイドをご覧になっていますか。
Chapter11「便利な機能」にチャプターが、Chapter12「出力とディスクの作成」にメニュー作成について説明あります。
それと、メニューテンプレートを利用するだけでなく、[メニュー作成]でルートメニューやチャプターメニュー等を自分オリジナルなメニューデザインに作れるので、テキスト、ボタン、背景画像・映像、効果等工夫してみればいかがでしょう。
>「ハードウェアデコーディングを有効にする」と「ハードウェアビデオエンコーダーを有効にする」はチェック入れたほうがいいのでしょうか?
GPU利用について、当方はデコードは有効にしてエンコでは使わないような設定にしています。
理由ですが、前提として当方のGPUはしょぼいことがあります。スレ主様の環境は当方より上ですので、下記をご参考に検討されてはと思います。
【デコードについて】
デコードは編集作業中のソース動画プレビューに関係するので、少しでもスムーズになればという気持ちで有効にしていますが、当方環境ではGPU無効にしてCPUのみでもあまり変わらないです。当方PDRではシャドウファイル作成を有効にしていますので。
【再エンコを伴うレンダリング出力について】
当方のGPUでは利用すると、CPUのみの再エンコレンダリングより品質が良くないことと、CPUのみ出力と比較して所要時間があまり短縮にならないので、CPUのみの出力にしています。
PDRの場合SVRTスマレンが使えることが多いので、当方はSVRTを第一にして、SVRTが使えず再エンコする場合は高速ビデオレンダリングのチェックを外してCPUのみの出力をしています。
書込番号:20001477
>色異夢悦彩無さん
>siniperca2さん
ありがとうございました
とりあえずブルーレイビデオとしては
見れます
ユーザーズガイドをDLしました
良くみてみます
書込番号:20011207
再生モードを「選択したタイトルのみ再生する」に設定しているのですが、あるチャプターから再生させ、そのチャプターの再生が終了したときにルートメニューに戻らず、次のチャプターを再生してしまいます。どこかの設定が間違っているのでしょうか。
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
動画編集ソフト・動画再生ソフト
