このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2018年3月13日 14:55 | |
| 0 | 0 | 2016年5月6日 20:44 | |
| 4 | 8 | 2015年10月21日 22:34 | |
| 0 | 2 | 2015年9月30日 19:47 | |
| 2 | 10 | 2015年6月2日 15:41 | |
| 1 | 2 | 2015年3月23日 13:38 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-900D-BK-R [ブラック]
親機はSoftBank Airで子機はGW-900Dを使っています。デスクトップのマザーボード有線しか対応してないのでネットが使えなく、ドライバがインストールできません。
書込番号:21672125 スマートフォンサイトからの書き込み
状況は分かりましたけど、質問は何ですか?
書込番号:21672342
スマホやほかのPCでドライバのファイルをダウンロードして、問題のPCにUSBメモリなどでコピーしてインストールすればよいかと思いますが、できませんか?
書込番号:21672351
インターネット契約をしたい、そんな質問かと思いました。
書込番号:21672390
>ピンクモンキーさん
言葉足らずですみません。
>EPO_SPRIGGANさん
ノートパソコンで見たホームページではUSBの選択肢はなく、そのまま本体にしかダウンロードできませんでした
書込番号:21672402 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーのドライバーダウンロードページに行きましたけど、ファイルとして保存可能でした。
ダウンロードしたドライバはZIPファイルなので、これで直接インストールすることはないので何かの間違いかと思いますが。
別のPCで直接USBメモリに保存するか、一旦HDDに保存してUSBメモリコピーするかできませんか?
書込番号:21672424
>EPO_SPRIGGANさん
すみません。ダウンロードページに選択肢がなかったので勘違いしてました。
ファイルに保存したものをUSBに送ってみます
書込番号:21672430 スマートフォンサイトからの書き込み
GW-900DをiMac late2012 OSX10.10.5で使用しています。
Planex Wireless Network Utility Ver.2.3.0(2014/12/04)
1週間ほど前に導入し、接続は全く問題ありません。 が、
OS起動時やスリープ復帰時に、Wireless Network Utilityのウィンドウがデスクトップ上に現れ、その都度消している状況です。
表示させない方法(裏ワザ的な?)をご存知の方、いらっしゃいましたらお教えいただけないでしょうか?
ウィンドウを表示させない、あるいは表示しても自動的に消す方法はないかと、サポートとメールでやり取りしたのですが、「ユーティリティ内に設定項目はなく、無線接続には必須のアプリケーションとなっています」とのことでした。
そりゃあ必須だろう。
<使用環境>
親機(デスクトップ)はモデムからLANケーブルでつないでおり、隣の部屋で無線LANを用いてノートPCを使用しております。
NTTのモデム「PR-400MI」は11ac対応ではない為、対応させるためPLANEXの無線LANアクセスポイント機「MZK-UPG900HPA」を併用して使用しています。
<質問・解決したい問題>
ノートPCで11acを使用するためこの「GW-900D」を使用したところ、USB2.0に挿した際には11acで繋がるのですが(電波状況も良好)USB3.0に挿すと一瞬で切断されてしまいWi-Fiネットワーク画面からもPLANEXのネットワーク名が消えてしまいます。
どうしたら3.0でも使用できる状態になりますか?この解決策をご回答願いたいです。
ドライバ・ユーティリティの更新やアンインストールして再度インストールしても解決に至りませんでした。
原因や考えられる状況、対策等ございましたらお手数ですがご返答宜しくお願い致します。
・ノートPC:acer E1-570-F34D/K
・OS:Windows8.1 64bit
・モデム:NTTの「PR-400MI」・無線LANカード挿入
・11ac対応無線LANアクセスポイント機:「MZK-UPG900HPA」
・こちらのGW-900DをノートPCにて使用
USBポートの不良も考えられませんか。
他のUSB3.0対応の機器をそのUSBポートに刺すと正常に動作するのでしょうか?
書込番号:19247090
羅城門の鬼さん
ご回答いただきありがとうございます。ただいま3.0対応USBメモリーを挿して試してみましたところ読み込みや画像の保存等は問題なく認識できましたのでポートは正常のようです。
また、何かアドバイス等ございましたら宜しくお願い致します。
書込番号:19247334
ノートPC内蔵の無線LANのドライバを無効にしても改善しませんか。
書込番号:19247387
羅城門の鬼さん
度々ご返答ありがとうございます。 GW-900D以外の無線LANドライバをOFFにしましても、やはりUSB2.0の方しか認識しませんでした。USB3.0の方へは挿した一瞬は電波が5本立つのですがすぐに消えて認識しない状況になってしまいます。
GW-900D 自体が故障しているのかもしれませんね。。。
書込番号:19247536
その可能性もあるでしょうし、USB2.0でなら適正に動作しているのなら、
ドライバの不具合の可能性もあると思います。
ちなみにUSB2.0ポートだと、リンク速度(実効速度ではなく)はどれほどですか?
http://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
書込番号:19247667
羅城門の鬼さん
ご返信度々ありがとうございます。ドライバの不具合だったら現状どうにもならないですね。
リンク速度はUSB2.0で780Mbpとなっております。
現段階でネット使用に不自由があるというわけではないですが、せっかくUSB3.0対応しているのでせっかくなら使いたいのが本心ですけど。
書込番号:19247969
USB2.0側がボトルネックとなってしまっているでしょうが、
充分な実効速度が出せているでしょうから、
ドライバのアップデートが出るのを気長に待ってみてはどうですか。
書込番号:19247992
羅城門の鬼さん
そうですね。自分だけがこういった状況なら少し残念な気はしますが、おっしゃられるようにドライバのアップデートを待つことにしてみます。ご丁寧にわざわざありがとうございました。感謝申し上げます。
書込番号:19248035
素人質問ですいません。
現在、バージョン1.4で900dを使用していますが1.5に変えたほうが良いでしょうか?変える場合には以前のものはアンインストールしないといけませんか?
windows10に変えたら起動時に接続がつながらないことが多くなり困っています。今までこんなことはなかったのですが・・
ご教授いただけると助かります。
Ver1.5の変更内容は、
https://www.planex.co.jp/support/download/gw-900d/driver_win.shtml
によると、「5GHzのSSIDから、2.4GHzのSSIDに接続先を切り替えた場合にも、本製品の設定値を、USB 3.0モードからUSB 2.0モードに自動的に切り替えるように修正致しました。」
とのことなので、変更内容自体はアップデートしなくても構わない内容だと思います。
readme.txtによると、アップデートする場合は、
必ず一旦ドライバをアンインストールする必要があるようです。
https://www.planex.co.jp/support/os_taiou/taiou_windows10.shtml
によると、「ドライバのみインストールしてご利用頂くと通信が不安定になる場合がありますので、WPS機能対応版ユーティリティをインストールしてご利用ください。」
とのことです。そして、
では、「WPS機能対応版ユーティリティ」とは、ver1.5のようですので、
結局はWin10の場合はver1.5をインストールすべきであるようです。
書込番号:19178191
>羅城門の鬼さん
ご丁寧な説明ありがとうございました。
一度1.5をインストールして様子をみてみます。
助かりました!
書込番号:19187958
>【使用方法】
>ダウンロードしたファイルを解凍ソフトウェアを利用して、解凍してください。解凍後に作成されるフォルダ内の「readme.txt」の指示に従ってインストールしてください。
http://www.planex.co.jp/support/download/gw-900d/driver_win.shtml
書込番号:17983811
> 「ドライバーのみインストール」と
> ありましたが、どのように作業すればいいのでしょうか。
以下の内容ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000510144/SortID=17861362/#tab
『この場合、インストールされるマネージャーが原因かと思います。
一度、コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」でGW-900Dを選択しアンインストールします。
アンインストール後、GW-900Dの本体をPCに挿入します。
当然ドライバーはインストールされていないので、手動でドライバーだけをインストールします。
「デバイスマネージャー」を開き、GW-900Dの箇所をクリックし「ドライバーの更新」を選択。
PLANEXのサイトからダウンロードしたGW-900Dのファイルの中に「Driver」フォルダーを指定すると、ドライバーのみがインストールされます。』
デバイスマネージャーはOSによって違いますから以下を参考に。
http://qa.support.sony.jp/solution/kbsub01/solution/sousa/devicemanager/
書込番号:17984016
具体的な作業内容の質問なら、PCのOSを書かないと適切な回答は得られにくいです。
OSにより微妙に作業内容が違い場合がありますので。
Win7 だと場合は以下のようになると思います。blue8000さんが書かれた内容に沿って。
概要としてはドライバと一緒にインストールされたユーティリティが悪さをしていたようなので、
ユーティリティをアンインストールした上で、ネットワークからドライバだけインストール。
1.
GW-900DをPCから抜いた状態で、コントロールパネルの
「プログラムのアンインストール」でGW-900D関連のソフトをアンインストールする。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3808-2299
2.
GW-900DをPCに付ける。
3.
デバイスマネージャを起動して、「ドライバの更新」により、
Planexからネットワーク経由でドライバをダウンロード。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/update-driver-hardware-isnt-working-properly#update-driver-hardware-isnt-working-properly=windows-7
の「ドライバーのダウンロードと更新を自分で行うには」参照。
4.
ダウンロードしたファイル中の「Driver」フォルダーを指定すると、
ドライバがインストールされる。
書込番号:17984607
OSはWindows8 64bitです。
USBポートにGW900-Dを差し込むだけで認識されるのでしょうか。
書込番号:17984838 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップモードに切替えて作業してみて下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4393
コントロールパネルからGW900-Dの関連ソフトをアンインストールした場合、
ドライバがなくとも、GW900-Dを指すと、USB機器が接続されたことをPCは認識します。
書込番号:17984893
デバイスマネージャーを起動し、ドライバーの更新は必要かと思いますよ。
書込番号:17984914
”ドライバ以外”というのが「クライアントマネージャ」のことなら、最新バージョン1.4ではドライバと一緒に強制的にインストールされるからドライバだけのインストールというのはできない。
書込番号:17985412
Hippo-crates さんのおっしゃる通り、setup.exeを開いてしまうと
ドライバーのインストールが実行されてしまう様なのですが、Driverファイルを
見つけ出し、インストールは出来ないのでしょうか。
書込番号:17994473
ドライバーのみのインストールが結局できず、
昨日、Win8.1にアップデートしてしまってPC内蔵の
リンク速度低下が生じ、ネットワークアダプタのドライバーの不具合
を修正したのを機に、このドライバーを8.1対応の最新ドライバーに
更新してみましたが、以前と変わらず、U10101U さんの商品レビューを
参考にスタートアップからクライアントマネージャーを起動しないように
削除したところ5Ghz接続で、リンク速度520〜390Mbpsで推移し、嘘のように安定しました。
回答してくださいました皆々様、ありがとうございました。
書込番号:18072652
RealtekのHPからドライバーダウンロード出来ます。
自分もこちらのドライバーをインスト―ルして問題が無いみたいですが。
ドライバーバージョン
1026.5.1118.2013
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=48&PFid=48&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#RTL8188CUS
書込番号:18832754
この製品をWin8.1のデスクトップPCのUSB2.0ポートで使用しています。無線親機はWRC-1167GHBK2です。PCからリンク速度を確認すると、739MBで接続されているのですが、USB2.0では433MBが最大リンク速度ではないのでしょうか?
書込番号:18607669 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク速度はUSB2.0でも3.0でも同じで最大866Mbpsですが、USB2.0でしたら実測の最大が480Mbpsですね。
http://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/1a16858696af668a44cd9a58a0c9105a
書込番号:18607679
哲!さん
早々の返信ありがとうございます。
添付先を確認して理解できました。
書込番号:18607687 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN子機・アダプタ
