ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月18日
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック] のクチコミ掲示板
(2305件)このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年10月16日 03:22 | |
| 33 | 13 | 2016年6月22日 09:51 | |
| 1 | 4 | 2015年10月12日 17:51 | |
| 0 | 2 | 2015年10月21日 23:22 | |
| 0 | 1 | 2015年12月1日 00:50 | |
| 23 | 12 | 2015年10月10日 23:28 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー
この端末をゲームや動画などを見る用として使いたいと思ったのですが、インテルcpuだと互換性の問題で、アプリなどに不具合があると聞きました。
アヴァベルなどのゲームをプレイすると思うのですが、開けますでしょうか?
またこの端末でその3dゲームなどに対応できる性能は持ち合わせているのでしょうか?
3dmarkで見たところ、大体iPhone6と数値が近い感じでしたので、大丈夫ですかね?
書込番号:19230896 スマートフォンサイトからの書き込み
高齢でパソコン関係全般初心者の両親にタブレットを買おうと思ってます。’タブレット、SIMフリー’で検索して上位だったこの機種で質問します。私も詳しくないのでとんちんかんな質問と思いますがすみません。よろしくお願いします。
両親には今はスマホを含めてネット環境がありません。今後
1日10分ほどのLINE動画通話、ネットで調べもの、楽天やネットスーパーを始めるつもりです。
質問
1、上記の用途の場合、この機種で十分やれますか。ネットショッピングなどは7インチだと不便ですか?
2、シンプルで使いやすく壊れにくいのがいいんですが、この機種は高齢者や素人も使いやすいですか?
3、格安SIMがあれば家と外出先で上記のことできるんですよね?SIMはどのくらい容量あればいいですか。
4、価格コムで安いネット店舗と実店舗で買うのとではけっこう価格差があるみたいですが、ネット店舗の場合、故障のときはどうすればいいんでしょうか?両親のような場合、実店舗で買うのが無難ですかね?
5、使いやすいと聞くのでipadair2の16GBセルラーモデルも考えてます。価格と用途を考えると、オーバースペックな気がするんですがこの機種と比べてどうでしょうか?価格差の理由はブランドですか?
松 iPad
竹 MeMO Pad
梅 dTab d-01g
予算があれば、そりゃiPadを勧めたいトコロだが
じじいのテレビ電話用途ならd-01gで良いんじゃね?
http://www.amazon.co.jp/dp/B00U4XFHVK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1444702722&sr=8-1&keywords=d-01g
書込番号:19223073
7.9インチのiPad miniを60歳台の両親が画面が小さすぎて3日で使わなくなりました。
特に夜は老眼鏡を付けてもかなり目が疲れるようです。
高い解像度よりも10インチ以上の大きな画面の方が良いような気がします・・・
10インチ以上
http://kakaku.com/specsearch/0030/?st=1&_s=2&LCSize=10&LCSize=&DispTypeColor=1&
書込番号:19223099
gupiaoさんのご両親のような場合、実店舗で買うのが無難だと思います。(ドコモショップなど)
操作方法も教室などを利用するのはいかがですか。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/shop/service/denwa/index.html
iPad mini3 16GB とかは?
https://www.mydocomo.com/onlineshop/products/index.html?cat=022
https://www.nttdocomo.co.jp/ipad/support/care/index.html
https://www.nttdocomo.co.jp/ipad/support/delivery/index.html
書込番号:19223135
wifiでなくて通信でネットなんかやるとしても二年間は割引料金でできるが以降は値段が高くなる定額料金に戻るらしいから契約のときに料金のことはしっかり聞いて判断するようにしましょう。殺し文句の決め手は、二年もすればバッテリーが使えなくなってくるから買い替えがちょうど二年後になりますって言うことをいってくる ! どこのものをみても二年も持つのか ??? 機器のような気がするけど。
書込番号:19223165
親用にiPad4(4.8万)→ペリタブZ(2万)→iPad mini4(5万)と買ってあげてます。
10インチクラスがいいと思いますよ。
自分は5.1にしたSO-03EにSIMさして使ってます。
書込番号:19223243
ASUSのFONEPADという電話通話が出来る7インチのSIMフリーのタブレットを使っています。
突然メールや電話の着信音がしなくなることがある、これが困るんだよ。
設定を見直しても問題項目がない、突然元に戻って着信音がするようになることがある。
こんな時どう対処するか。
アドバイザーがいないと解決できないかも。
女房は私が加入しているプロバイダーのケイオプティコムからの斡旋品の9.4インチのタブレットを使っています。
サポートがケイオプティコムなので手ほどきが受けられるので心強い。
ASUSのサポートじゃ不安だな。
高額だがキャリアの携帯電話の店から買うほうが無難かも。
書込番号:19223296
若いときから遠視で、早くから老眼が入っている僕が言います。
老眼が入っている人には、7インチは小さいですよ。
外出時に持ち出すことが必須ならやむを得ませんが、
家庭内だけで使うなら、10インチクラスがいいと思います。
文字打ち込みするなら、タブレットはそれほど優れたモノでは無いです。
指が太いと、タッチペンを使いたくなりますし。
書込番号:19223455
シニアです。
高齢 初心者の方々も、タブレット 月972円 格安 Simで、充分楽しまれています。
● 両親にはネット環境がありません。
⇒ ネットで調べもの、楽天やネットスーパー・ニュース・地図検索等なら、月 972円 3Gb=3000Gb データの 30%も使いません。
⇒ ビデオ通話 及び YouTube等の動画閲覧時は 注意が必要です!
音声電話  <10分> 5 Mb
ビデオ電話  <10分> 72 Mb
動画閲覧  <解像度により・5分> 4〜37 Mb 程。
質問に
⇒ 機能は充分です。タブレットは使い始めると外に持ち出したくなる機器です。 ipadair 2 の様なものは 外に持ち出すには 重すぎます。当機の様に 300g以下の機器がお勧めです。どんな画面でも好きな大きさに拡大させる機能がついています。設定⇒ユーザー補助⇒拡大操作
2、シンプルで使いやすく 壊れにくいのが〜
⇒ 機器の壊れ易さは Android「非常に高い機器を除くと」 Ipad・Android ほぼ 同じ、機器に延長保証付けるのが 割安です。 また 使い易さも Ipad・Android 基本操作は同じです。あなたが機器を購入・設定し 余分なアプリを消したりしてから 送付してあげましょう。
3、格安SIMがあれば家と外出先で上記のことできるんですよね? SIMはどのくらい容量〜
⇒ 月 3Gb 972円 で充分と思います。余程使われる様なら簡単に翌月から増量できますが まず3Gb 使い切れないでしょう。大手として 高速 日 110Mb の Ocn Mobile One と 月 3000Mb の IIJmio サービスがありますが、月 3000Gb の方が使い勝手良いと思います。なお 共に高速データ分 越しても 低速なら無制限「メール・Web検索程」に使えます。
4、ネット店舗と実店舗でけっこう価格差があるみたいですが、
⇒ 故障の時 メーカーへ連絡するのが一番です。修理となった時、メーカー保証外なら、 店舗「延長保証」を付けた旨 伝えると多くはその手続きガイドしてくれます。Joshin web 等の 大手ネット店舗で「延長保証」を付け購入されれば良いのでは、、
5、使いやすいと聞くので ipadair 2 の16GBセルラーモデル
⇒ Huawei 使い易いと聞いて 高い金額出して購入し、買った時 そのまま、 Web検索・ゲーム程しか使えていない シニアが周りにワンサカいます。Ipad も Android も 操作は基本同じ! タブレット=Ipad と思われている方が 日本で多いのは、 Ipad が先行した事と、SoftBank の宣伝が上手かったためと思います。
こんな補助・遊びツールに 余分な費用掛ける事ありません。その費用は 旅先にで タブレット持って 使って楽しむ費用に回されては?
★ 少し余分に、
どんな機器購入されても、使い方が判らない・チョットしたトラブルは 若年・シニアに限らず発生します。
こんな時 Huawei・NEC=Lenovo・samsung・Expedia 他の機器だと「TeamViwer」無料版を使い、遠隔地からの Windowsパソコンから タブレットを フル操作・サポート可能です。
【シニアのタブレット利用】
http://pcwalk.calmtrip.com/pc_52_sen_select.html#s21
書込番号:19223909
gupiaoさん
こんにちは。以下、ご質問への直接の回答というより、「高齢のPC等初心者にタブレットを触らせる」ことへの一般論で恐縮ですが。
>>高齢でパソコン関係全般初心者の両親に
私も、同じような感じで、両親にiPadを使わせました。結果として、こうなりました。
・老父 → 毎日、使っている。
・老母 → まったく使わなくなった。
こういった成功・失敗体験から、私が学んだことを以下に列記いたします。
▼高齢者に使わせるうえで重要なこと。
1. 子が親に「やらせたいこと」ではなく、親自身が「したいこと」を最優先する。
→アレをさせたい、コレをさせたい...ということを、どうしてもしがちです。でも、これって実は、ただの押し付けです。わかってても、やっちゃうんですけどね...。
→「親自身がしたいこと」を探るのが、実はいちばんたいへん。そこまでわかれば、あとは、それに合ったアプリを探して入れてあげるだけ。アプリは、高機能より単機能のほうが、操作を覚えやすいようです。
2. 自分(gupiaoさん)がまったく同じ画面を見られる機種を選ぶ。
→高齢者は、思いもよらないところで、つまづきます。「え? そこ? そこがわからないんだ?」ていうところで。親から問い合わせがあったとき、教えるのもたいへんなんですが、実はその手前の、状況を把握するほうが、もっとたいへんだったりします。
→状況を的確に把握するためには、自分自身が、そのOS/その機種を、普段から使っている...ということが、非常に重要です。さらに同じアプリを自分の端末に入れておけば、親がどこでつまづいているか、さらに把握しやすいです。
3. 画面は大きくないとツライ。
→私の親の場合だと、iPad miniサイズでは厳しく、iPad Airなら見えるようです。それでも、虫眼鏡を使うことがあります。(ピンチアウトは、教えても教えても、覚えられません)。
4. できれば、Facetimeの使えるiPadがよい。
→Facetimeは、OS組み込みです。このため、必ず待ち受け状態になっていてくれます。なので、こちらから親にかけるときは必ずつながります。
→また、Apple謹製のため、動作も非常に安定しています。使い方がわからないとき、Facetimeで電話がかかってきたりしますが、切れたりすることがほとんどありません。
以下、私自身が立てたスレッドで恐縮ですが、手順書を掲載するとともに、いろいろ体験談を書いてますので、ご参考までに...。
<<高齢者向けiPad操作手順書を作っています。>>
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010918/SortID=17420193/#tab
書込番号:19224215
補足です。
コレ(↑)なんですけど、親から問い合わせを受けて私が教えているときに、こんな(↓)ことが、よくありました(上で紹介したスレッドからのコピーです)。
1.「〇〇を押して」とお願いすると、すぐに「ないよ」と言う。
→「画面の右上のほうにあるでしょ?」
「...う〜ん、ないよ」
「本当にない? 画面の右上のほうだよ」「....う〜ん、やっぱりないけど」
「絶対に?(ちょっと怒っている)。画面のみ・ぎ・う・えだよ!」
「...あ、これかな、あ、画面かわった」 的な。
2. そのボタンを発見できても、(指が太いせいか)隣接した違うところを押す。
通常、そんな間違いを起こすなんて考えられないので、その発見までに時間がかかる。
→「○○を押したけど、あんたのいう××っていうのは出てこないよ」
「え? 出るはずだけど、画面の右上だよ」
「ないよ」
「じゃ、いまどういう画面? ちょっと説明して」
(説明に5分ぐらいかかる)←ここがすごく疲れる。
「あ、わかった。間違えて△△を押したでしょ?」
「押してないよ。〇〇を押したよ」(なかなか認めない) 的な。
書込番号:19224251
1.スレ主様はご両親とご同居ですか?ご同居されていないからこそ、ご両親のLife quality upのために購入提供すると考えると・・・。
2.7インチのディスプレイ機は避けるべきです。出来るだけ大きいディスプレイ(10インチ以上)で解像度がクリアな機種を選択すべきです。
3.他の方のスレッドにも既に記述されていますが、キャリアーはMVNOは避け、docomo等の3大メジャーキャリアーの選択が賢明です。
4.キャリアーは、ご両親のご自宅に一番近隣のショップを有するキャリアーを選択し、出来ればショップ主催のシニア向けタブレット&スマートフォン教室を主催して、窓口で高齢者にも親切丁寧に対応しているショップがベストです。
なお、ショップの高齢者対応の了否判断は難解ですが、スレ主様ご両親が携帯電話お持ちでしたら、それを購入契約されたショップに対する、ご両親の感想や評価、或いはご近所様の高齢者の感想等のヒアリング、WEBサイトでのショップ評価等参考にされては如何でしょう。
5.タブレット操作に関するご両親からの質問に応える必要があるので、スレ主様も出来れば同一機種を所有して下さい。同一機種所有が無理であれば、フリーダイアルでサポートサービスに対応しているメジャーキャリアーを尚更選択すべきです。
6.OSがios機かandroid機の選択ですが、操作性、一般的なディスプレイ解像度で言えばクリアなのはios機だと思います。既にtanetty様のスレッドにも記述が有るようにFacetimeも使えますし、ON&OFFを除き、物理的なホームボタン操作が基本なのは、高齢者にも理解し易いのではないでしょうか。
しかし、コストカットするという観点から、キャリアーショップ店頭に有るお薦めのandroid機を2台購入契約するというのも一つの選択肢だとは思います。
7.スレ主様の、ご両親を思っての優しい志は敬服し頭が下がりますが、ios機、android機の何れにしても、ご両親のタブレットに対する興味や、知的好奇心を擽るような動機づけがないと、高価なペーパーウェイト化する恐れがありますので、導入には十二分熟慮して下さい。
書込番号:19226036
みなさま、たくさんのアドバイス本当に参考になりました。
おかげで、大きい画面をとるか携帯性をとるか、サポートをとるか価格をとるかなど比較事項がよく見えてきました。
安いにこしたことはないんですが、見にくかったり使い方が分からかったりで使わなくなったら意味ないですよね。
今帰省中なので、今のうちに実店舗に行って大きさ感など一緒に試してみたいと思います。
質問してみてよかったです。ありがとうございました!
書込番号:19227990
リカバリー用のメモリーと機能を付けた充電クレイドールがあると便利だろうなーと思います。
充電時間を利用してバックアップをとって、万が一の時には、リカバリーをする。
書込番号:19976510
Android5.0.1にアップデートしたら、使えなくなった機能があります!
分かっている事として,画面の回転とカメラです。
画面は、いろいろ設定を確認しても回転せず、
カメラは、真っ黒な画面しかでず
たまに表示される時もあります。
また、全体的に反応が遅いこともあります。
ツムツムのゲームは最悪です。
改善方法を知っている方は,教えてください。
現在のバージョンにしての不具合であれば、以前のバージョンにダウングレードするのが良いと思います。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013893/SortID=19092313/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%83%5F%83E%83%93%83O%83%8C%81%5B%83h
のスレッドの中で(不具合内容は異なりますが)、
果汁99%さん 2015年9月1日 1:00 [19100525]のレスに、
バッテリの問題について、
「この旨をサポートに伝えた所、OS のダウングレードをしてくれると 言うことになりサポートセンター に送ってしまいました。」
とありますから、
ASUSのサポートセンターに依頼して、ダウングレードしてもらうのが良いと思います。
書込番号:19220564 スマートフォンサイトからの書き込み
設定全て消えちゃいますが、一度リセットしてみては?
アップデート時にインストールしてるアプリやタイミングかなんかで最適化か上手くできていないかもしれません。
リセット試してからファーム戻しでもいいと思いますよ。
書込番号:19220607 スマートフォンサイトからの書き込み
1. データをどこかにバックアップし、設定やどのアプリをインストールしてあるかをメモし、
2. ファクトリーリセットし、
必要なアプリを再インストールし、
3. 状況が改善しなければ、バージョンダウン、
という手順をお勧めします。
書込番号:19220619 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご意見ありがとうございました。
初期化して、カメラは動くようになりました。
回転はダメで、ほかの方の投稿をみて
シャットダウンしてか、立ち上げなおしたところ
直りました。
もしかしたら、シャットダウンで両方直ったかも?と
思いますが、
とりあえず、解決です。
書込番号:19221185
現在auのiPhone5(cかsか未確認)を持っています。
その端末にmineoのSIMカードAプランは使えるようなのですが、
ASUS MeMO Pad 7 ME572CLにもこのSIMカードを
挿して使えるといいなとおもっています。
以前の書き込みでDプランを使っていらっしゃる方を拝見しましたが
Aプランを利用できるかどうかご存知の方は教えてください。
何卒よろしくお願いいたします。
mineoのAプランはau回線を使ったmvnoなので過去スレの通りです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013893/SortID=18387794/
書込番号:19217596
Aプランだと使えないようですね。
参考になりました。
他の格安SIMを使いながらiPhoneはデザリング
してみようとおもいます。
書込番号:19248220
Android5.0.1にアップデートしたら、Bluetoothのヘッドセットが使えなくなりました。
LINEもSkypeも同じで、つながるものの、モガモガ音がして全く聞き取れません。
通話テストで録音しても、マイクも同様にモガモガでまともに音声を拾っていないようです。
2種類のヘッドテストで試してもダメです。
デジタル音声が使えるヘッドセットだと、音楽再生は普通に聞こえますが、電話として使うとダメです。
Asusに連絡すると修理に送ってくれと云われるし、困っています。
HFP/HSPモードで接続する場合におかしいような気がします。
接続し直してもダメです。何か方法をご存知の方、よろしくお願いします。
こんばんわ。
私も11月末に本機をネットで購入し、アップデート後にヘッドセットをペアリングし似たような症状で悩んでいます。
いろいろ調べていますが、解決策が見つかりません。
REGUSさんは修理にだして対応したのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
書込番号:19366105
この商品の購入を検討しています。しかし不具合のレビューや会社の対応が悪いなど心配な情報が多く報告されているため不安に思っています。実際に使っている方のご意見を参考までにお聞きしたいです。
このタブレットも発売から期間が経つので賞味期限が切れた在庫一掃品ではないのかな。
耐久消費財は長年使えるような仕組みがある。
補修部品の用意に不具合があればその改善とかね。
経費がすごくかかるので日本製以外は修理というサービスの体制がないので無理でしょう。
保証期間の1年つかえれば良いと思うほうが良いのかも。
半年ほど売ればもう次の製品というサイクルの商品は使い捨て。
保証期間内は交換とか修理とかで面倒見るが、対応は遅いので普通の人には我慢ができない。
基盤の問題が原因ならまず修理しても再発の恐れがある。
それを考慮して購入することになる、よって高価なのは避けます。
友人のACERのタブレットが突然起動しなくなった。
電源ボタンが押すと沈み込むだけ。
情報を集めると基盤に固定されているはずのスイッチが問題で症例も多い。修理の実例サイトも見つけた。
参考にしてカバーを開けてスイッチを見ると、基盤に斜めになって載っている。
垂直に立てると起動するので基盤に固定できていないだけ。
1センチもないようなスイッチをハンダ付けするのは無理なので、接着剤で固定した。
それから数ヶ月使っているが大丈夫とのこと、まあとんでもない製品だということ。
microUSBソケットと電源ボタンの不具合はスマホでも不具合として書き込まれています。
基盤に起因するので、修理してもらっても基盤交換なので高額になりますよ。
書込番号:19209580
私はまだ買って間もないのですが、今のところ何も不具合はありません。
私も買うときはサポートや故障のしやすさのレビューを見てしばらく悩みました。
故障については、私は二年持てば良いと思って買いましたし、不具合があればメーカーサポートがついている1年のうちに発症するだろうし、そこできちんと修理してもらえばまだあともう1年くらいは持つだろうと思って延長保証なども付けていません。
サポートの件ですが、買うなら、ネット通販でなく、近くの量販店で買った方が良いと思います。故障対応に慣れた人がメーカーと客の間に入ってくれた方が安心だし、店頭に実物を持っていけるので、自分でメーカーに電話するよりより明確に故障具合が伝わるかなと。
私はヨドバシで買ったので、故障したらヨドバシにもっていってメーカーと連絡してもらおうと考えています。
割と滅茶苦茶ですが比較的値段も安いし欲しかったのでこういう感じで買いました。
機械の壊れやすさなんて、当たりか外れかで、どこでも同じようなものかもしれませんしね………
参考になるかどうかわかりませんが………
書込番号:19209633
>放浪タライさん
>神戸みなとさん
個体差があるので一概には言えませんよね。長く使っていきたいですし、この価格でSIMフリーというのは魅力的です。iPad mini 4も検討していましたが、セルラーにしてしまうとこちらの倍以上の金額になってしまうため悩んでいます。
書込番号:19209893
>arashiyama.sさん
私と悩み方が同じですね
私もiPad mini と悩みました。
ですが、私はスマホを持たずにiPadと同じサイズのタブレット&ガラケーの二台持ちを二年半ほど続けていまして、散々思ったのが、8 インチクラスのタブレットをメインで使うには「でかくて重い」。そう思うとiPadでなければならない理由が特になく(iOS が欲しいならiPod touchでいい)、iPad一台でこの製品が二台買えるんだなあとか思ってしまって、
最終的に価格と重さ&サイズを取ってこの製品を買いましたよ
Googleの提供するサービスをよく使っているからという理由もありました。
このタブレットは本当に軽くて片手で鷲掴めて携帯性がかなり良いです。
スマホを持っているならiPadを選んでも、気になるのは値段だけでしょうかね。
書込番号:19210319
>放浪タライさん
私もIOSを触りたいだけならipod touchでいいのではないか、と思ったりもしました。綺麗なRetinaディスプレイは魅力ですが手を思い切り広げて掴める8インチサイズ、片手で楽々掴める7インチ。iPadを買うとipod touch、memoどちらも買えてしまう。と色々考えましたが、ここまで私と同じ考えを持っている人に会うなんてびっくりしました。笑
書込番号:19210527
>arashiyama.sさん
笑いました。
その、同じ考えを持っている人がMeMO Padを選んでいる・・・・・・
もう答えは出ているのではないでしょうか・・・・・・
書込番号:19210606
まあ価格が安いですからね
2-3年使って新しいのに買い替える感覚なら良い製品ですよ。
液晶も1920×1080で20000円以下のタブレットとは明らかに違い綺麗です。
まあRetinaディスプレイと比べちゃいけませんがね
サービスは日本メーカーと比べちゃ冷たいです。
保障期間内にSIMカードが度々認識しなくなりました。
SIMのトレイを取り出すのに小さい穴にピンを挿すんですが、老眼の自分には穴が小さすぎる・・・・
穴に命中せず縁の部分が割れてしまいました。
できれば交換出来ないか?と手紙を添え修理にだしました。
SIMカードの認識不良は無償修理で対応してくれましたがSIMトレイは有償です。
トレイ代2000円、送料と代引手数料が2300円、合計4300円!!
あの小さいトレイ1個がですよ!
まあ破損させたのは自分なので有料は仕方ないにしても800円くらいが妥当のような?
送料も無償修理を送って来るのに同梱すれば良いだけのような?
電話応対も中国人が対応したので日本語は上手かったが、これ以上要望しても無駄だなと諦めました。
SIMトレイは割れてても使えるのでそのまま返却してもらい使用しますが
それにしてもSIMトレイ1個が4300円は高すぎますよね?
どう思います?
書込番号:19212529
>放浪タライさん
今日改めて実物を触ってきました。やはり8インチよりもしっくりきますね。ですがやはり故障時のことが気になってしまいます。試しにサポートセンターに連絡してみましたがあまり良い対応ではなかったです、、、。回答が適当というかなんというか。
>skeeter-zx225さん
回答ありがとうございます。それは高いですね、、、。トータルで見るとやはりサポートの良いものを選んだ方がいいのでしょうか。Retinaは素晴らしいですよね笑。どのタブレットで見るよりも綺麗です。
書込番号:19213098
ASUSは別に間違ったことを言ってる訳ではないが
もし自分がサービスの人間ならSIMトレイ1個に4300円も請求するのは気が引ける
こっそりSIMトレイくらい交換して渡すけどなあ??
まともな人間ならSIMトレイ1個4300円と言われて、はいそうですかとお支払いする人はいないと思うし
ASUSに良い印象を与えないと思うが??
書込番号:19213470
>arashiyama.sさん
私はこの製品が発売された直後に購入して約1年使っています。
確かにアップデートでバッテリー消費の異常という不具合がありましたが
結局は修正が入り解消されたと思います。現在では不具合もなく快適に使用できております。
色々なご意見や不具合が多々口コミに上がっていますが
悪い意見は上がりやすく、良い意見は上がりにくいということもあるのではないでしょうか。
ASUS製品をマザーボードで累計で5枚程度、タブレットは2台、ノートPCは1台使用していますが
壊れてサポートを受けるようなことは一度もありませんでした。(運がよいのかもしれませんが…)
壊れた方から見れば不良率は100%ですが製品の総台数から見た不良率はどのくらいなのでしょうか?
最後はご本人の考え方ですが、
私はみんなと同じが嫌なのでAppleは嫌いですがASUSは好きです!
次もまたASUSを買うと思います。
書込番号:19214560
>ちょいメタカッパさん
そうですよね。冷静なこと言うとどこのメーカーの物を買っても故障する確率はありますし、個体差があるので良い悪いって一概に言えないですよね(´•ω•`๑)
たまたま不具合があった人が修理に出したらたまたまその人の思った対応をしてもらえなかった、だから低評価した、というだけの話なのですよね。
書込番号:19214568 スマートフォンサイトからの書き込み
製造会社を問わず、故障率?不運率?は個体差があるので何とも言えません。
完全に運任せです。
ですがサポート体制の善し悪しで言えば確実に差があります。
ASUSの修理なら2週間〜2ヶ月が目安です。
修理のために1ヶ月くらい使えない期間があっても平気ならASUSでも構わないでしょう。
ちなみに、たとえ修理に2ヶ月かかってもメーカー1年保証の期間も2ヶ月分は減少します。
実質は「10ヶ月保証付き」という事になります。
Windowsやiosは別として、今どきのAndroid端末で5年とか7年とかは使えないと思います。
Androidのアップデート状況を考えたら、だいたい2〜3年で買い換えるサイクルが一般的ではないでしょうか。
書込番号:19216345 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
