ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月18日
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック] のクチコミ掲示板
(2305件)
このページのスレッド一覧(全329スレッド)
1 | 5 | 2015年1月5日 16:32 |
4 | 1 | 2015年3月28日 02:15 |
12 | 5 | 2016年9月29日 14:38 |
5 | 7 | 2015年1月5日 21:39 |
2 | 6 | 2015年1月6日 17:00 |
4 | 6 | 2015年1月19日 22:20 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー
教えて下さい。
当機はSIMフリーのLTEとは別にWifi(無線ルーター)でもインターネットが出来ますか?
仕様書を見たのですがSIMフリーに付いては説明がありますがWifiの説明部が明確で無く、お尋ねします。
既に購入済みの方で宜しくご連絡頂ければ有難いです。
勿論です。
wifi非対応のタブレットって多分ないか、劇レア。
書込番号:18338909
http://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS_MeMO_Pad_7_ME572CL/specifications/
無線機能は802.11g/n(2.4GHz)を積んでるから接続可能。
書込番号:18338930
屋上屋を架しますがLTEとWiFiはそれぞれオンオフ出来ますので、WiFi機としても使えます。
書込番号:18338946
Wi-Fi環境下では、LTEサービス環境下でもWi-Fi環境が優先されて接続されます。
その場合でもWi-FiをOFFすることも可能です。
書込番号:18338951
LaMusique 様
Hippo-crates様
DCMBRAND様
さぬきのハイカー様
皆様こんなにも早くご連絡頂き有り難うございます。
確かにご指摘の如くwifiはほぼ必須な通信手段になってますね。
皆様に全員にbest answerを思いますが、一番早く頂いた方にしたいと思います。
これからタブレットの型式決定に向けて頑張ります。
書込番号:18339015
ネクサス7(2013)とこの機種を使っているのですが、ネクサスだとユーチューブなどでフルHD(1080p)を選べるのですがこの機種やWIFI版だと720pまでしか選べません。これはアプリ側のアップデート画面解像度認識が修正されるのですか?それとも端末側のアップデートで解像度識別が修正されるのでしょうか?あるいは端末設定で解決できるのでしょうか?
他にもゲームのシムシティービルドイットやその他アプリなどでも720pの画面と認識されているようで、広域表示や1080pの表示とは違い若干窮屈な感じの表示になり高解像度をまったく生かせず残念な感じになっております。解決法があればよろしくお願いします。
追記:3月26日のYoutubeアプリアップデートでユーチューブの解像度が1080pが選択できるようになりました。どうやら解像度に関してはソフト側で対応しているみたいですね。端末自体が720pに固定し判別している訳ではないようなので安心しました。
書込番号:18622797
以前はマイクをつかえていましたが、今日使おうと思ったらマイクが使えませんでした。
Google音声検索やボイスレコーダーアプリなどいくつか試しましたが、どれも使えず、無音状態となります。
12月中旬ごろにボイスレコーダーアプリで動作していたのは確認しています。それから使っておらず、今日使おうとしました。
それまでにやったことはシステムのアップデートやいくつかのアプリのインストールです。
何か原因があれば教えてください。
ちなみにビルド番号は 11.8.3.30-20141209 です
マイクの故障。メーカーに修理に出しましょう。
書込番号:18336425 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、初期化して下さい、と言われそうです。それでも直らなければ修理に出す事になると思います。
書込番号:18336875
とりあえず、初期化したら使えるようになりました。
原因は不明ですが・・・
書込番号:18406388
私もまったく同じ症状で、使えていたマイクが google translateを使っている時、 突然動かなくなりました。
以前にも同じように突然使えなくなった時があるのですが、その時も何故かいつの間にか使えるようになりました。
色々調べたところ、本体の初期化ではなく、リセットをするともとに戻ることが分かりました。
リセットの方法は 本体の電源ボタンを10秒以上長押しすると 実行されます。
再起動などのメニューが出ますが、無視して押し続けると電源が切れます。
そのあと普通に起動すると元に戻っていました。
同様のケースで お悩みの方は一度試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:19819158
こちらも同じような症状でしたが、お陰様で復活しました!
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:20248984
本機のカバーの購入を検討しています。
ネットで検索すると、いくつかの商品に「オートスリープ対応」との記載がありますが、この場合のオートスリープとは、本機を電源が入っている状態でしばらく放置しておくと画面が黒くなる状態と同じ状態のことでしょうか。
だとすると、オートスリープ対応のカバーにする必要はない気がしますが、いかがなものでしょうか。
カバーを閉じると自動でスリープになる機能では?
でも消す時は電源ボタンちょい押しでも問題無いけどねw
書込番号:18335449
時間経過で自動的にスリープになる機能とは別物です。
Android搭載のスマホやタブレットには、磁気を検知することで自動的にスリープ状態に移行するような機能を搭載している場合があります。
"オートスリープ対応"と書かれたケースの場合、この機能に対応しているということです。
時間経過でスリープになる機能だけの場合、フタを閉じただけだと一定時間は電源が入ったままで、何らかの原因で誤操作してしまうリスクがあります。
ですが、オートスリープ対応のケースを使っていれば、フタを閉じればすぐにスリープ状態になるため、誤操作をするリスクはありません。
まぁ、オートスリープ非対応のケースだったとしても、電源ボタンを押せばすぐにスリープ状態になりますので、有れば便利だけど無くても困らない、ちょっとだけ手間を省く機能って感じかな。
ちなみに、「オートスリープ非対応のケースでも磁石を付ければ同じじゃね?」と思うかもしれませんが、止めておいた方が良いです。
磁力の強すぎる磁石を使ってしまうとタブレットやスマホを壊してしまう可能性がありますから。
書込番号:18335468
「電源ボタンちょい押し」又は「何もせずしばらく放置」しておけば、スリープ状態になると思うのですが、カバーを閉じたときにこれらと同じ状態になるという理解でよろしいでしょうか。
書込番号:18335476
ktrc-1様
オートスリープ対応と非対応のカバーとでは、「時間経過でスリープになる」までの時間において違いがあるという理解でよろしいでしょうか。
書込番号:18335867
作業中に勝手に画面が消えるとイライラしてくるのでスリープは常時ONに設定しています。
画面タッチで復帰してくれるなら時間を設定しても構わないのですが、いちいち電源ボタンを押すのが嫌なので、オートスリープ対応ケースのカバーでスリープ状態にしています。
それとボタンを何度も何度も押していると物理的にヘタッてくるのは明らかなので、なるべく押したくないです。
新機種が出たらこれを売り払って買い換えるつもりなので大切に使っています。
こんな私にはオートスリープ対応のカバーは必須です。
書込番号:18336692
結果的な状態は同じだと思います。アプリで電源オフも出来ますよ。
書込番号:18337177
+30pips様
DCMBRAND様
同じ機能でも、いろいろな使い方があるということで、大変参考になります。
書込番号:18340077
以前はwifiのみで利用していたけど
iijのsimを入れてもセルスタンバイの数値が高いまま。設定〜電池〜状況確認
アップデートで電池消耗の不具合がおおいので、アップデートは無視して
Android osの消費はそんなに大きくはないんですが
せっかくの、電池の持ちが売りでもあるのに、電池消耗が激しいのは何とかならないでしょうか?
設定を再確認して下さい。
初期状態だとスリープ時にwifiが入ってますので・・・
違ってましたらご容赦をお願いします
書込番号:18335459
スリープ時にwifi切ることできるんですか?
よろしければ、手順を教えていただければ嬉しいです
書込番号:18335777
アプリの中の『設定』⇒『電力管理』⇒『省電力設定』に行くと
以下の3つが選択できます。
・省電力モード
・最適モード
・カスタマイズモード
その内の
・省電力モード
を設定するとスリープ時にネットワーク接続を切断します。
私もその設定で使っていますが、
他にもっと良い方法があったらごめんなさい。
書込番号:18336436
アップデート前はさほど激しいとは感じなかったですけどね。
前バージョンでもバッテリー消耗が激しいのなら別の要因のような気もしますが・・・
できる工夫と言えば、画面輝度を下げる、利用時以外はGPSをOFFにする、自動更新をOFFにする、常駐アプリを減らす、こまめに電源を落とす。
くらいでしょうか。
アップデート前なのに消耗が激しいのはおかしいですね。
スレ主のは1時間で何%くらい減るのですか?
書込番号:18336767
正直、個体差だと思いますよ!
前スレのカメラが使えない件の者ですがカメラで交換したわけですが交換後のミ〜モパットは電池が持ちます!
交換前はスリープ3時間で3〜40ぱー減ったのが交換後は10から0ぱーと大幅改善!
交換後はアプデも何故か降ってこずです。
書込番号:18341278 スマートフォンサイトからの書き込み
浅草たろうさん
回答前にサポートにそんな機能あるかと聞いたら。ないといわれました。
本当にサポート評判通りに終わってる。
+30pipsさん
電池消耗は日によって違うんです。
クレヨニストさん
あたりはずれなんですかね・・・
書込番号:18342651
楽天SIM エントリープラスプラン使えてる方いますでしょうか?
モバイルルータL09C+nexus7(2012)からの乗り換えで本機を購入し、L09Cで使用していたSIMを本機に差し替えたのですが、設定が間違っているのかLTEに接続できませんでした。
ME572CLのAPN設定で行った内容は
・デフォルトのリストから「楽天ブロードバンドデータSIM(LTE/3G)」を選択
・ユーザ名とパスワードに契約時に楽天から通知れたものを入力
WIFIをOFFにし、モバイルデータをONにすると、アンテナピクトが4本立つのですが、LETアイコンが表示されず、30秒程度経つとアンテナピクトがすべて消えます。
アンテナピクトが立っている間も、消えてからもwebやgoogleplay等のネットワーク接続ができませんでした。
クイック設定画面の右下のSIM状態表示?ではアンテナピクトが立っている間はNTTDOCOMOと表示され、ピクトが消えると通信サービスはありませんと表示されます。
楽天のQ&Aを参照すると、アンテナピクトが立っているのにLETアイコンが表示されない場合はAPN設定が正しくないと記載があったのですが、ユーザ名とパスワードはL09Cで使用できていたものなので間違っていないのですが...
使えてる方でデフォルトのリストの設定以外に追加で必要な設定があった等ありましたらアドバイスをいただけませんでしょうか?
まずは下記URLを参照しながら新規でAPNを作成してみてください。
リストから選ぶのではなく新規で作成です。
APN情報
ttp://broadband.rakuten.co.jp/support/manual_internet/lte/apn_p.html
※価格コムの投稿制限でURLを書き込めません。先頭にhを付加してアクセスしてください。
書込番号:18334070
APNを新規に作成し、
楽天のAPN情報の設定内容のページを参考に
APN名 lte-mobile.jp
ユーザ名 契約時に通知されたもの
パスワード 契約時に通知されたもの
認証方法 PAPまたはCHAP
MCC 440
MNC 10
APNプロトコル IPV4
を設定して試してみたのですが同じ現象となり接続できませんでした。
L09Cの時は認証方法をCHAPにしたぐらいで上記ですんなり接続できていたのですが..
楽天のAPN情報の設定内容のページでは必要に応じて設定する項目に
接続方法(PDP Type) IP接続
ダイヤル番号 *99#
があったのですが、ME572CLのAPN設定には該当する項目がみつからず、L09Cの時も特に設定していなかったのですが、ME572CLでは別な項目名で設定できる等ありますでしょうか?
書込番号:18334130
これ以外の設定項目は考えられません。
楽天ブロードバンドもドコモ回線を利用したLTEサービスなので、ME572CLだけが未対応だというのは考えにくいです。
ただし楽天ブロードバンドは日本通信系なので予期せぬ制限や回線不良はあり得ます。
楽天も日本通信も一般常識が通用しないクセのある企業なので特殊な理由があるかもしれません。
今でもL09Cに差せば接続可能なのでしょうか?
L09Cに設定されているAPN情報とME572CLのAPN設定内容をもう一度比較してみて下さい。
nexus7を利用していたとのことなのでタイプミスは無いと思うのですが、念入りに見直してみて下さい。
それでも繋がらないのであれば端末の初期不良かもしれません。
書込番号:18334164
クイック設定の右下には、SIMカードを差しただけで NTTDOCOMOと表示され、さらにAPN設定を済ませれば NTTDOCOMO|NTTDOCOMOと2個表示されるはずです。
モバイルデータの有効無効を問わず、1個も表示されないのであればSIMカードを認識していないという事です。
やはりME572CLのソフト的な不具合か、SIMカードの接触部が損傷している等の物理的な不良しか考えられません。
販売店にSIMカードを認識しない旨を伝れば、その場で交換してくれるはずですので相談してみてください。
書込番号:18337882
通販だったので時間がかかりましたが、購入店に相談し、返品とさせてもらいました。
+30pipsさん アドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:18387402
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
