ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月18日
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック] のクチコミ掲示板
(2305件)このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2015年1月4日 22:50 | |
| 0 | 8 | 2015年1月2日 08:34 | |
| 0 | 4 | 2014年12月30日 18:22 | |
| 9 | 6 | 2015年1月4日 13:37 | |
| 1 | 2 | 2015年1月7日 14:24 | |
| 7 | 2 | 2014年12月29日 23:04 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー
今度、こちらの商品を手に入れることとなりました
そこで既所有者の方に質問ですが
・ 我が家はワイファイ環境なし
・ 携帯電話はau
・ 使用目的はゲーム、動画視聴
となると思うのですが、その際ネットに繋げる方法でお勧めは何でしょうか?
家のネット環境をワイファイにするのも検討中ですが直ぐにはできないもので・・・
家のネットはイオ光です
イオ光の有線のルーターをパソコンに繋ぐように当機にも繫げるのしょうか?
携帯電話をパソコンに繋ぐようにデータのやり取りとかもできるのでしょうか?
例えば携帯にダウンロードしたソフトをケーブルかなんかで当機にコピーとかも出来るのでしょうか?
質問がたくさんになり申し訳ありません
全部まとめてでなくても結構なのでご教示願います
自宅に光環境の構築、それが普通かなと思いますよ。
自分も、タブレット持っていますが自宅でWi-Fi使用してます
書込番号:18327806 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光には月額96円のレンタル無線LANが有るようですが、最初は2〜3千円の無線LANルーターで無線LAN環境を構築してはどうでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000533853_K0000421528
書込番号:18327829
>家のネットはイオ光です
既に光ケーブルでインターネットに接続できているのですから、無線LANアクセスポイント(小品としては無線LANルータ)を買うのがベストで、他に選択肢はありません。
書込番号:18327854 スマートフォンサイトからの書き込み
小品ではなく商品です。
書込番号:18327862 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光なら、NECの無線LANルーターがオススメですよ。
自動で回線認識してくれますし、eo光の営業の人もNEC製が相性が良いと言っていました。
ちなみに、我が家もeo光でNECの無線LANルーターを使っていて快適です。
書込番号:18328308
皆さんご教示ありがとうございました
NECのAterm WG1800HP2を購入することとしました
書込番号:18337193
私は今、ドコモショップで購入したarrows tabを使用していますが、2年以上使用して電池の減りが早くなったり、接触不良等、ガタが来ています。機種変更しようとしてもドコモショップでは高くて手がでません。
このサイトでASUS MeMO Pad 7 ME572CLを見ていいと思ったのですか、SIMフリーモデルと書いていますが、今の使用しているドコモのarrows tabのカードを差したら使用できるのでしょうか?
その際に何かドコモショップなどで手続きなどは必要なのでしょうか?
本当に初心者の質問ですみません。よろしくお願いします。
確定的なことは言えませんが、参考意見です。
1.今お使いのarrows tabのSIMのサイズはナノサイズではないですか? それだと、MeMO Pad 7 ME572CLには適合しません。
MeMO Pad 7 ME572CLはマイクロSIMです。またサイズがあったとしても通信バンドの違いがあるかもしれません。
2.MeMO Pad 7 ME572CLのような、SIMフリー機はDocomoの回線を借りて、運営している会社(MVNO)のSIMを差して使うようになっています。
本家のDocomoがMVNO事業をやっているはずないです。
3.MVNO用のSIMは3000円代(通信費用は別途)で販売されています。 DocomoのSIM流用など考えないで、あっさりMVNO用のSIMを購入してください。
書込番号:18323358
もやし野郎さん、
現在お使いのタブレットはF-05Eですか?
そうであればSIMカードのサイズは適合しますが、現在契約しているSPモードでは通信できませんので、
moperaUを追加契約する必要があります。
料金はSPモードとのISPセット割で540円となり現在より200円強上がります。
またSPモードメールを使用しているならドコモメールに移行する必要があります。
ですが、SPモードメールを使用せず、1ヶ月の通信料が2GB以内なら、現契約をやめてMVNOの格安SIMへ変更することを
お勧めします。1000円弱/月で利用が可能になりますよ。
書込番号:18323591
お返事ありがとうございます
いま使用しているのはarrows tab f01だったと思います。
2年前に購入しました。月大体7ギガほど使用しています
電気屋で売っているタブレットは全部使用できると思っていました…
すみません何度もお聞きしてしまいまして。
書込番号:18323792
F01Dでもサイズは問題ありませんが、上記に記載した考慮が必要です。
現契約にmoperaUを追加契約して使用する場合は当機種にmoperaU用のAPN設定が必要です。
https://www.mopera.net/manual/other/simfree.html
7GB/月使用すると格安SIMですと3000円/月程度になりますので、大幅に割安とまでは行きませんね。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20141204/1061611/
書込番号:18323866
もやし野郎さん、
DOCOMO ONLINE SHOPで機種変更でも結構安い機種もありますよ。
https://www.mydocomo.com/onlineshop/price/details_lt10.html#ca1
SIMサイズはminiUIMカード(一般で言うmicroSIM)対応の機種がそのまま使えます。
書込番号:18324107
さすがにこれは言い過ぎだと思います
上記にあるようにドコモSIMでドコモのサービスを利用することも可能ですし
その他海外で現地のSIMを利用するような場合も可能です
書込番号:18327489
オンラインショップで一括価格が安い端末はあるのですが、新プラン必須なので現在7GB使用しているならデータLプランが必要です。データプランで使用する場合はISP、基本料金と合わせると月額8700円(税抜)かかるのがネックですね。
>スレ主さん
SIMフリー端末は別にMVNOのためにあるわけではないので、自分の用途に合わせて種々選択が出来ないなら大手キャリアのSIMの流用で十分だと思いますよ。安かろう悪かろうのMVNOもありますので。
書込番号:18328222
SIMを入れて使った後、Wi-Fi接続に戻そうとしたところ接続できなくなりました。
Wi-Fiの電波は掴んでいるのですが、ネットにはつながりません。
どうしたらまたWi-Fiで接続できるようになりますでしょうか。
お知恵をお貸しください、よろしくお願いいたします。
Wi-Fiで一度つながっていたのなら、画面を上から下にスワイプすればクイック設定画面になるのでグレーのWi-FiアイコンをタップすればWi-Fiに切り替わるはずです。
これをやってもだめということなら、どのような操作をしたのか記載してください。
書込番号:18320126
一般的には、モデムとWIFIルータのコンセントを抜き電源を一度落としてから、多少時間をおいて、モデム→ルーターの順に再度電源を入れなおすと、再度接続されてつながる場合が多いです。
書込番号:18320193
WiFiの電波を利用できる場所(SSIDが登録されている場所)では自動的にWiFiルータを選ぶはずなのですが、SIMとの切り替えがうまくいっていないようですから、WiFiを無効にしてから改めて有効にしてみてください。
これでもだめなら、WiFi設定をやり直し、SSIDを選び直してみてください。
書込番号:18320216 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答をくださり、ありがとうございました!
皆様の教えてくださった方法を全て試し、結局設定をやり直したら繋がるようになりました。
お陰様で快適に使うことができております。
回答をくださった皆様、本当にありがとうございました。
良いお年をお迎えくださいませ。
書込番号:18320582
【やりたい事】
本機(+IIJ-データ専用sim)、wifi-テザリングにて子機:GalaxyS4(+ドコモsim)体制とし、
ドコモデータ通信費を抑えるケチケチ(?)運用をしようと考えています。
(従来はMVNO母艦をL-06CというOS3.0端末で、うまく運用できていました…3Gなので遅かったですが)
【発生事象】
本機を<設定>…にてwifiテザリング設定(SSID:hoge、セキュリティ:WPA/WPA2 PSK、非アクティブ:無効にしない)とし、子機側から本機のSSID(=hoge)を捉まえにいくと、「接続中…」「IPアドレス確認中…」のまま接続が成立しません(ごくまれに(=体感上は20回に1回)接続が成立することもありますが、再現性が無く原因を特定できません)。
また、接続が成立しても、数分〜10数分(これも再現性無し)にて接続が途切れます。
※本機は通知されたupdateは全て適用、ファクトリーリセット直後状態です。
【質問】
@同様な運用で成功している方はいますか?
A上記発生事象から、原因を推定できる方はいらっしゃいますか?(可能なら、対応策をご教授ください…)
A' 「この設定を疑え」「コレを適用してみたら」等の助言も大歓迎です。
今回のアップデートが原因だと思う。
ファームウェアを最新版にアップデートしたらテザリングが繋がりにくくなり切れやすくなった。
アップデート前は一発で繋がるし途切れる事もなく絶好調だった。
他には何も変更してないからアップデート以外の原因は考えられない。
書込番号:18319714
一つの可能性としては、IPアドレス取得中で止まっているので、IPアドレスの自動取得が上手くいっていないのかもしれません。テザリングをした事が無いので分かりませんが、無線の親子両方で、もし配信IPアドレスを固定出来るのであれば、固定して接続を試みるのも一手です。
書込番号:18320246
可能性て(笑)
端末同士のテザリングでIP固定なんて始めて聞いた
どうやったら固定できるのか教えてほしいくらいだ
ちょっとウケた(笑)
書込番号:18320596
テザリングを初めてやってみましたが、私の所持機の場合、子機側しか固定できませんでした。接続出来ている場合は、ネットワークツールで、配信されるIPアドレスがどんなものか(192.168.**.**)分かります。
接続が成功した時にネットワークツールで配信されるIPアドレスを調べて、同じネットワーク内となるように子機側だけでもIPアドレスを固定すれば繋がる可能性はあります。
書込番号:18321600
僕は子機がスマホではなくASUSのWindows8.1ですが、同様の現象にはなったことはありません。
比較のためにWi-Fi接続できる他の子機があれば試されたらどうでしょうか?
あと、途中で接続が切れる件ですがテザリングのWi-Fiセットアップで"非アクティブのときWi-Fiホットスポットを無効にする"が8分後になっていませんか?こちらを無効にしないにしてみてはどうでしょうか?
書込番号:18322126
レスをくださったみなさん、どうもありがとうございました。
私の今の環境だと、「ME572CL Wifiルーター化」は難しいことがわかりました。
正月休みのヒマを使って、BTテザリング運用をしてみることにしました。
(ドコモメールはWifiテザリングでしか送受信できないので、そこだけ不便ですが(涙))。
書込番号:18335319
来年、ロンドンとカンボジアのアンコールワットに旅行に行く予定です。
その際、このタブレットを持って行って現地でsimを購入して、使用したいと考えています。
理屈の上では、この機種はsim フリー端末なので、simさえ入手できれば使用可能ということですが、果たして実際に現地で使用できるのでしょうか。
ロンドンとカンボジア以外の土地でもいいのですが、海外で実際に使用した方がいましたら、参考になる情報を教えてください。
SIMフリーだからと言って、どのキャリアのSIMでも利用できるのかと言えば、
電波の問題も考慮が必要ではないでしょうか。
<以下ASUSのホームページより>
【通信方式】
LTE:2,100(1)、1,900(2)、1,800(3)、AWS 1,700/2,100(4)、850(5)、2,600(7)、800(19)、800(20)MHz
W-CDMA(HSPA+):2,100(1)、1,900(2)、AWS 1,700/2100(4)、850(5)、800(6)、900(8)MHz
GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz
書込番号:18345395
文字入力(キーボード入力ではない方)をする際、花びらの文字を選択して入力する仕様に
なっているのですが、使いづらくて仕方がありません(画像参照)。
たとえば、「テ」と入力する際、自分が別にもっているスマホのように、「た」を3回
タップして「テ」を表示する入力方法に変更できないのでしょうか。
(何かアプリをインストールするなどして)
設定→言語と入力→ATOK for ASUS→歯車マークをクリック→テンキー→入力方式(ここで、ケータイ入力、ジェスチャー入力、フリック入力、2タッチ入力で選択できませんか?)
私も同じ悩みで、偶然に(笑)これで解決しましたょ(笑) 治るといいですね。
書込番号:18318127 スマートフォンサイトからの書き込み
御返信、ありがとうございました。
教えていただいた方法で設定変更(ケータイ入力)をしたら、
自分の打ちたいように打つことができるようになりました。
まさか設定から変更できるとは思いもよらなかったので、
感謝しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:18318194
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
