ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月18日
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック] のクチコミ掲示板
(2305件)このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年7月28日 13:50 | |
| 3 | 2 | 2015年7月27日 01:11 | |
| 3 | 5 | 2015年7月23日 22:33 | |
| 0 | 5 | 2015年7月22日 12:27 | |
| 1 | 6 | 2015年7月14日 04:42 | |
| 64 | 33 | 2015年7月1日 08:32 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー
楽天モバイルのデ−タ−SIMカ−ドの利用を考えております。
楽天モバイルのH・Pでは、ME572CLの作動確認済み端末に記載されておりません。
作動について教えてください。
宜しくお願いいたします。
ドコモ回線で使うことを前提にした端末ですから、ドコモ系の格安SIMなら何でも使えます。
各業者の動作確認は、たんに安心のために載せているだけで、実際には関係ないです。
書込番号:18928259
既に解決していたらすみません。
自分は再起動後に「ロゴ画面→再起動」をグルグル繰り返すようになった事があります。
その時はSDカードを抜いて再起動をすると立ち上がりましたが、
起動後にSDを挿入するとまたグルグル…でしたのでSD無しの状態で初期化しました。
この端末はハズレかも知れませんね。
デザインが気に入っただけに残念です。
書込番号:19005923
ASUSのME572CがAndroid5.0のWW版へのアップデートが可能に
http://getnews.jp/archives/1014541
日本版だけ正式アップデートはまだですが、ASUSによれば近々アップデート予定との事です。
AtomでもAtom Z3560は結構バカに出来ない性能かと思います。
書込番号:19002238
すみません。処理能力の問題ではなくてIntelのCPUでは一部のAndroidアプリは起動しないようなことを聞いたのでそのことかと思い質問しました。私のもっているME176Cも起動時にエラーがでるゲームが幾つかありましたので。
書込番号:19002273 スマートフォンサイトからの書き込み
現在NifmoのSIMを使ってます。2点異常かな?と思う事象があるので、皆さんのコメントをいただきたく投稿します。
当機(以下、572CL)とNifmoのSIMカードの組み合わせで、テザリングはできないのでしょうか?
過去ログを読む限り「できる」旨の発言の多いかと思いますが。
なぜこのようなことを申し上げるかと言いますと、下記のようなことが起きているからです。
通常の使用(テザリングしない場合)においては特段支障はないのですが、テザリングした時に問題が発生します。
症状は
572CLのWi-fiアクセスポイントをONにした(テザリングした)時、他の端末(以下、スマホとします。)をWi-Fiでつなぐことができます。ここまでは正常ですので、問題は次です。
Wi-Fiでの接続した端末(スマホ)の通信が著しく調子悪くなります。Wi-Fiを介して通信ができる時もあれば、出来ないこともあるという感じです。通信ができないことの方が多いです。
また、たまにスマホの表示(画面)から、Wi-Fiの接続先が見つからなくなったりします。スキャンしたら、確認できますが。
一方、572CLの表示は左上に、テザリング中のマークが出ています。
A
上述のNifmoのSIMをさして使用した場合、572CLでは「4G-アンテナ2本(家の中)」の表示となります。
一方、先述のスマホにNifmoのSIMをさして使用した場合、同条件でも「LTE-アンテナ4本(家の中)」となります。
また、572CLを外に出しても、「4G-アンテナ2本〜3本」と言ったところです。
なおアンテナ2本でも通信に支障があるわけではないです。
端末によって、表示が異なってくるのは十も承知ですが、妙に違和感を覚えたので投稿している次第です。
なお、572CLは電波のつかみが比較的良い部類に当たると思いますので、異常なのかな?と疑念を持ってます。
これに関連して一つ一般的な質問をさせてください。
電波状況を示すアンテナピクトですが、端末によって、意味は同じなのでしょうか?
たとえば、AとBの端末(たとえば、今回のように一つは572CL、もう一方はdocomoのスマホ)を想像してください。
A、Bいずれもアンテナ4本となっています。このアンテナ4本というのを具体的な数字で表した時、Aのアンテナ4本は受信度70を示している。一方で、Bのアンテナ4本は受信度100を示しているという感じで、両者の表示が同じでも、具体的な中身が異なるということはあるのでしょうか?
572CLが、よほど電波状況のよい場合にのみアンテナ4本という表示が出るというのであれば、上述したこともある程度納得がいきますが。
以上、本題の質問2つとサブ質問1つについて、コメントを賜れば幸いです。
なお、表現が難しいので、わかりにくいかも知れませんので、不明点がありましたらご連絡ください。
以上、よろしくお願いします。
この機種のWiFiか、あるいはつなぐ側のWiFiのどちらかがいまいちか、周りの電波状況の問題でしょう。
WiFiがつながるかどうか、という問題ですから、WAN側のNifmoとか電波のつかみとかは、基本的に関係ないです。
WiFiの電波レベルは、Wi-Fi Analyzerを使えば確認できます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
書込番号:18938550
P577Ph2mさん
コメントありがとうござます。
当方、L-03E(Nifmoをさして)も使っていますが、そちらに今回不調が生じたスマホつないでいる際は問題なくつなげていますのでつなぐ側のWiFiに問題はないと考えます。
いただいたコメントから考えますと、572CLの方に問題があるのではないかと思います。
書込番号:18938707
商品の評価されてる方で同様の症状に悩まされてる方がいらっしゃいました。
このような不具合あるんですね。。。いわゆるハズレを引いてしまったのかな。。。
用途は商品評価されている方と同じく「SIMが刺せるタブレット兼WiFiルータ」として購入しましたのでテザリングが不安定なのは致命的です。。。
とりあえず、サポートセンターに連絡して、初期不良ということになりそうだけど、不具合が再現されないと商品交換はなさそうなのでいささか不安。。。
待つしかないですね。
ちなみに初期不良と認定されて、交換品が届くまでどのくらいかかるんですかね。
人によっては1カ月という方もいらっしゃいますが・・・(汗
書込番号:18948500
結局、初期不良が確定し商品交換の運びになりましたが在庫がなく、返金扱いとなりました。
モノは良いと思っているので、(最初はネット購入でしたが)2回目は近くのヤマダ電機で購入することとしました。(ヤマダに在庫がなく注文となりました。)
後日、返金ではなくやっぱり交換対応になります!と言われたら怖いですが。。。(苦笑
そのようなケースは探すことができなかったので、大丈夫だと信じてます(笑
書込番号:18983686
本日、新規購入して来ました。
アンテナ感度は悪いまま。。。(室内でアンテナ1、屋外でもアンテナ2-3。なお、別途持っているスマホは室内でアンテナ4。もちろん屋外でもアンテナ4。ちなみにNifmoのSIMです。)
さらに懸案だったテザリングは始めスムーズにいかず。最終的につながったが、安定しているかを確認する前にtime up(個人的な用事のため)で、今に至ってます。
金・土・日といじってまた報告します。
まともな個体に当たる可能性の方が低いのかなぁ??
余談ですが、ASUSの修理ステータスが
修理中になってましたが、返金処理(電話で返金手続きを申し込み)後、修理進行中になってました。
返金ありきで、新しいのを買ってきたので、せっせと修理されても困りますが・・・
書込番号:18993200
昨年12月から愛用していますが、どうしても解決しない問題があります。お力を貸してください。なお、simはiijmioのsms付きを使っています。
自宅ではWi-Fi、外ではsimで通信しています。
googleカレンダ(asusのカレンダも同じ現象)で同期に失敗することがあります。
・自宅から外に持ち出してsimを使うと同期できない(Wi-Fiでは一度も失敗しない)
・持ち出してすぐに失敗することもあれば、しばらくは同期できていてその後失敗することもある
・一度失敗すると再起動してもダメ
・同期に失敗している状態で自宅に持ち帰りWi-Fi接続すると必ず同期に成功する
・googleアカウントを削除して作り直すと復旧することがある
・googleカレンダが同期に失敗しているときはgoogleドライブも同期できない
・同期に失敗している状態でもインターネット接続(メール送受信やブラウザ閲覧)は正常
手帳代わりに使うことを主目的として購入しました。この件さえなければとてもコスパのいい製品です。
iijmioのsms付きSIMを本機に入れてGoogleアカウントの同期を行おうとすると失敗するので、同期する方法は無いか、
というご質問ですね?
通信状況と同時に稼動しているサービスやアプリの影響があるのでしょう。
WiFiよりも低速なのはやむをえませんから、
同期する前には他部門の電源を切り、タブレットを起動した直後に、
不要なアプリは停止し、
その後にGoogleと同期してみてください。
電波状況で変わるので、場合を色々と変えてみてください。
また、予めWiFi環境で同期しておき、SIMで同期するデータの容量が、小さくなるように同期範囲を限定しておいてください。
それでも同期できなければ、諦めてWiFi環境で同期することにしてください。
書込番号:18970536 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん ありがとうございます。
同期の失敗の原因は低速ネットワークと負荷の関係というアドバイスだと受け止めました。そうした観点は持っていなかったので参考になります。
とありますが、「他部門の電源を切る」とは具体的には何の電源を切るのでしょうか。
いろいろトライしてみようと思います。
しかし一度同期に失敗するとsimでは絶対に復旧しないのが謎です。みなさんからの情報をお待ちしています。
書込番号:18971026
> 同期する前には他部門の電源を 切り、タブレットを起動した直後 に、
全くの誤入力です。
申し訳ありません。
訂正後
同期する前にはタブレットの電源を切り、タブレットを起動した直後に、
なお、Gmailでも、メール受信時に分類してフォルダ分けし、特定のフォルダのみをタブレットで同期することで、タブレットの通信量を抑制できます。
書込番号:18971972 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん 再びありがとうございます。
私の使い方だと手帳代わりとしてカレンダがメインです。たまにWeb閲覧もしますが、iijmioの上限の月3GBの半分いけば多いほうです。
●このスレをご覧になっているみなさんへ
この機種をiijmioでお使いの方も多いと思います。解決策でなくてかまいませんので、同様の現象が起きている方、お知らせくださると助かります。もしいらっしゃらないとすると、個体の問題かもしれません。よろしくお願いします。
書込番号:18974090
スレ主です。
意外なことにどなたからも書き込みがありませんでした。つまりこの現象は私の個体特有の問題だとわかりました。
このスレを立ててからなぜか同期に失敗しなくなったこともあり、スレを閉じます。
書込番号:18988846
表題の件、docomoのスマホ(SOー02f)では移動後も再生出来るのですが、この機種だと再生出来ず、ダウンロード一覧にも表示されません。
本体メモリーが圧迫されるので、本体には保存したくないのですが、再生出来る方法はないでしょうか?
色々なメデイアプレーヤーも試したのですが駄目でした。
書込番号:18963130 スマートフォンサイトからの書き込み
MX Player, VLC Playerは試されした?
書込番号:18963173 スマートフォンサイトからの書き込み
WEBサーチしてみました。
Android4.4では、microSDは選択出来ないようね(※)。
Android Ver.を変えれると良いですね。
http://video.dmkt-sp.jp/fa/faq00027
書込番号:18963361
イヤイヤ、スマホも4.4なんですよ、で、本体にダウンロード後SDに移動したらスマホでは再生出来るのです。
機種がdocomoだからなんですかね?
書込番号:18963539 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
dTVってSDカードから直接再生できたっけ?
いったん本体に落とさないと再生できないんじゃなかったかな?
あとME572CLは今はLollipopじゃなかった?
書込番号:18964345
どちらも本体側のデータは削除してあります。
私のME572CLはKitcutです、Lollipopのバージョンアップ通知は来ていません。
書込番号:18964358 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅のデスクトップパソコン(60歳前後の両親が毎日使う)が古くなってきたため、タブレットデビューしてみようかと考えております。
タブレットではExcelやWordなどの編集ができない(しにくい?)イメージがありますが、その手の類いはほとんど全く使わず、ひたすらネット閲覧ばかりなので問題はないと思います。
Wordのようなものなら簡素な代替アプリがあると聞いたことがありますし。
外で使うことは皆無なので、自宅Wi-Fiに繋いで屋内での使用となります。
そのためキャリアとの契約のない、端末購入のみの使用法を考えております。
しかし私の周囲ではパソコンの代わりにタブレットを使っているという人をまだ見たことがなく、実際にそのような使い方には大きな問題があるのでしょうか?
書込番号:18853626 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンがあってのタブレットスマホもどき
決して代わりにはならない
書込番号:18853661 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
想定される大きな問題があるのでしょうか?
1)目が悪いので小さな文字が見えない。
2)手の筋肉が老化しているので、長く持てない。
安い大画面のBTOパソコンを推奨します。
書込番号:18853666
>タブレットではExcelやWordなど の編集ができない(しにくい?) イメージがありますが、
そのとおりだと思います。
タブレットは、表計算シートを作成したり、文書を作成したりするのには向いていません。
>その手の 類いはほとんど全く使わず、ひた すらネット閲覧ばかりなので問題 はないと思います。
ほとんど使わない、使っても、たまにExcelやWordを閲覧するだけなら、タブレットでも問題ありません。
>Wordのようなものなら簡素な代替 アプリがあると聞いたことがあり ますし。
閲覧だけ、多少の編集するだけなら、アプリがあります。
パソコンは汎用機ですから、さまざまなことができます。
タブレットは、主に閲覧に使うのに適した機器ですから、一般にはパソコンの代わりにはなりません。
しかし、閲覧機能に限定すれば、パソコンの代わりにならます。
書込番号:18853683 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、Android Tablet(防水仕様)とPCを、使い分けしています。
風呂場で、長風呂したい時は、レコーダーの録画した物が見れて、便利です。
人に、撮った画像を見せる時も、便利です。
ネットもしますが、表示のレイアウトなどで、イマイチ感があります。
長く見る時は、PCがいいです。
ま、一長一短ですね。
書込番号:18853781
皆さまありがとうございます。
やはり色々とデメリットがあるみたいですね。
個人的に気にしているのは
・パソコンと比べネット閲覧のページ読み込みスピードが遅い
・画面が小さいので目が疲れる(特に60前後の両親には厳しい?)
・OSの関係で実質3年くらいしか使えない
という点です。
画面に関しては15インチを越えるようなものを購入したいと考えておりますが、そのサイズでは結局パソコンと値段があまり変わらない、また持ち運ばないのであればノートパソコンにしておけば良い、という感じもしてきます。
OSについては、ネット閲覧程度であれば古いバージョンでも問題無いのでしょうが、セキュリティー的に危ないのかなとも考えてしまいます。
書込番号:18853882 スマートフォンサイトからの書き込み
代わりになるか・・・・Yes No で答えるなら Noですね。
スマホは使ってますか?
もし使っていて、「殆どのことがスマホで出来るじゃん!」と思えるならば、タブレットでいいのではないでしょうか?
Web閲覧だけであれば、ほぼ問題なく使えるのではないでしょうか・・・Flashなどの制限はあるかとは思うけど。
Word、Excelの閲覧であれば、なんとか出来るレベルで、作成は困難だと思った方がいいですね。
家のみであれば、スティックPCなんてのもいいかもしれないでよ。
書込番号:18854124
室内利用で、有線と無線で速度差が出るほど高速な回線と契約しているのでしょうか?
まぁ、タブレットPCは、デスクトップやノートPCより性能が低いので、早くなる要因もありませんが。遅くなることを心配するのなら、タブレットとか以前に、低性能のPCは避けるべきでしょう。
これが一番致命的ですし。質問するようなことでは無く、見れば分かることですので。本人に売り場で実際に触らせるべきでしょう。
OSのサポート期限はもっと先ですし。サポート期限が切れたからOSが停止するわけではありませんし。そもそもそんなに長く使うガジェットでもありません。
両親が使う場合を心配しているのなら、両親に相談すべきと思いますが。タブレットだからPCとして使いやすくなる訳ではありませんので。今までデスクトップを使ってきたのなら、買い換えもデスクトップにすべきですし。それでもタブレットが使いたいのなら、別途購入すればいいと思います(安い製品も多いですので)。
書込番号:18854145
我が女房はもうすぐ70歳でパソコンが使えないし使いたいとも思わない、数万円もする新しい電子辞書が欲しいというので困っていた矢先良い情報が。
我が家の通信回線はeoネットで無線LAN、サーバーのKオプティコムからタブレットの斡旋販売の案内が来た。
ソニーのexperiaSで月の支払いが980円、2年間で満了というものでもう1年半過ぎた。
来た日に娘にWIFI設定をしてもらって使い出した。
検索で電子辞書のように調べたりユーチューブで嵐の動画を見たりして毎日使っている。
たまにフリーズするので、その時は助けてやるが電源ボタンの長押しで解決します。
文字入力はローマ字入力です。マウスよりタッチ式の方がやりやすいようです。
音声検索も教えたがやっていないようだ。
タブレットをパソコンの代わりに使うには難度は高いのでは。
書込番号:18854713
やはり厳しいのかもしれませんね…
WordやExcelなどはほとんど使わないものの、いつ使うことになるかも分からないですし、それらに代わる似たようなアプリは無いのでしょうか?
あったとしてもおそらくパソコンでの操作や編集には到底及ばないのでしょうね。
書込番号:18855074 スマートフォンサイトからの書き込み
Microsoft純正のWord、ExcelのAndroid用が無料で使えます。
有料版に比べ、制限はありますが、簡単なことはできます。
本機のCPUはインテルATOMですが、ATOM搭載Androidタブレットでも最近、使えるようになりました。
タブレットは、パソコンのように使えると期待するとがっかりすることになると思いますが、閲覧や多少の編集はできます。
書込番号:18855385 スマートフォンサイトからの書き込み
例えばエクセル的なので考えると、タブレットの場合、編集したいセルをタッチ、画面の下からソフトキーボードがぴょこっと出てきてタッチで入力、続きのセルならそのままでいけるけど、別のセルを編集しようとすればまた画面をタッチ…
よく言えば直感的に操作できるってことになるのかもしれないけど、PCと比べるとサクサク作業は難しいですよね。
アプリによってはデータが同期できるから、作って置いたデータをちょこっと修正なんてのはお手軽だけど、タブレットでゼロから書類作成とかするのは大変だと思う。
PCより便利なところはというとアプリを入れたり消したりするのがワンタッチだったり、画面がいっぱい出てきて何を選んだらいいのかわかんないとかがない(ゼロではない)ってところかな?
http://www.amazon.co.jp/dp/B00J2GJB3U/
↑タブレットじゃないけど、目的を絞ればこういうのが割と簡単で便利かもしれない。(別にこれを買えとかそいう医務ではないです。)
書込番号:18855929
簡素なものなら一応できるんですね。
諦めかけてたけど、また迷ってきました(笑)
少なくとも、ガッツリとExcelやWordを使うことは今後もまずあり得ないと思うので。
書込番号:18856122 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレット端末は、デスクトップパソコンよりも低性能のCPUを積んでいますから、
主に閲覧に使うのに適した機器で、一般にはパソコンの代わりにはなりません。
しかし、閲覧機能に限定すれば、パソコンの代わりになり得る、と繰り返して書きました。
低性能で良いので、パソコン風に使いたいのであれば、Microsoft OffIce付きのWindowsタブレット+マウス+キーボード を買うと良いです。
とても安いです。
例
YOGA TABLET 2-851F 59430641
http://kakaku.com/item/K0000703688/
最安価格(税込):33,826円
書込番号:18856207
「やってやれないことは無い」と「これで十分」では、感じ方に個人差がありますので。実際に使ってみるまで結論は出ないと思います。薦めませんけど。
3万円程度の製品ですし。使わなかったらうっぱらう程度で、一度買ってみてはいかがですか?
書込番号:18856213
まずは自分で使ってみて、それからご両親にプレゼントしてはいかがでしょうか。
書込番号:18856498
上の人が、たくさんの御書き込みされてますが、まだ、「解決済」にされてないので、ズバリ、このタブレットをサブ用として、あげると良いでしょう。
手元に置いて、素早く使うのに便利よね。
御両親のメインPCには、現状のディスプレイのサイズ相当のパソコン(デスクトップORノートパソコン)が良いでしょう。
タイトルの「タブレットはパソコンの代わりになるか」ですが、御使用のパソコンに相当するスペックのタブレットを選択すれば、ある程度の満足度が得られるでしょう。
{別のメーカーのタブレット(i5、256GB、8GBのもの)を使ったところ、私的には、満足度は高いです(ほぼ、ノートパソコンの作業が出来ます)。
しかし、連続して使用していると、タブレットの右上の温度が48度位になります。そして、冷却ファンの音が耳障りです。改善策として、自宅では、低回転(1000RPM)ファンをタブレット後方12mmに設置してます。}
書込番号:18856581
Microsoftの Surface Pro 3 なら十分PC代わりになります。似たタイプの 2 in 1 とは一線を画す使用感。ただし大きく高額だしWindowsなのでアプリの品揃えは今ひとつですが。
一回り小さく軽く安い Surface 3と対抗の Android Xperia Z4 Tablet がまもなく同日に発売されるので、見てみては。
書込番号:18856663 スマートフォンサイトからの書き込み
私的にはNOなところ、、、YESの参考例です。
うちの相棒の場合、以前XPのパソコンをあてがっていたのを、現在Android・4.03のF-01Dのみ(ちなみに電話はガラケーでメールもソレ)にして2年以上になり、パソコンは全く使わなくなりましたが、意外と大きな問題はありません。
基本我慢しない人なので、何かあれば言う筈。(苦笑
多数の入力・コピペが無く、ブラウジングの検索程度なら大きな支障は無いということでしょうか。
入力という意味では、むしろメールをパソコンで行っている方がネックなのではないかと思います。
この点で、QWERTYキーボード入力があって日本語との連携の良い仕様であるかどうかもネックだと思います。
海外品に多いQWERTYキーボードを出すと英文字入力に寄っている基本操作がアチャラさんベースは絶対にダメでしょうから、そうで無いかの動作確認が肝要かと思います。
入力という意味では、(特に旧のXP比とか)Androidの方が『音声入力』に長けているところがありますので、検索とか慣れによってはタブレットの方が格段のアドヴァンテッジかもしれません。
あとAndroidの場合、マルチタスクのタコ仕様がどうか?
使い方自体がシングルタスクなら問題無いでしょうが、ブラウザとかバックグラウンドアプリで何か動かないといけないとなると、パソコンで無いとダメということはありますか。
最新Androidにした場合のネックには、Adobe FLASHに標準で対応していないことがネックかも?
ゆえに、うちはF-01Dのままということがありますので。。。
(「セキュリティ問題って現実に起きているの?」って感じ?)
相棒が言うには、メモリの関係か?重いページで画像が表示できないことがあるとも言っておりますが、最新のAndroidなら大丈夫ではないかとは思います。
その他、ブラウジングでどうしてもパソコンページが見たくとも見れないとか、マルチメディア(動画・音声)がプラグインやコーデックの関係で再生できない場合はあるかも?ですね。
書込番号:18857036
私は、人に見せるデジタルフォトフレームとして使ってます。
仕事では、CAD-ワープロ-表計算-プログラム作成-専門の計算ソフトを使ってますが
タブレットPCでは、多分出来ないし、出来ても使う気になりません。
デジカメで撮った写真のレタッチすら出来ません(多分)
PCでレタッチして、適当なサイズにリサイズし、タブレットPCのマイクロSDに転送です。
タブレットPCは、パソコンでは無いと思ってます。
書込番号:18857591
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
