ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月18日
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック] のクチコミ掲示板
(2305件)このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2014年12月12日 07:11 | |
| 4 | 11 | 2014年12月10日 11:37 | |
| 0 | 1 | 2014年12月8日 19:18 | |
| 3 | 10 | 2014年12月7日 07:07 | |
| 21 | 9 | 2014年12月6日 15:16 | |
| 0 | 3 | 2014年12月5日 22:43 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー
元々海外出張時用を想定して購入したが、試しに自分のiPhone 5sに使っているsimカード(アダプター利用)を挿し込んでも反応無し。そもそもAu のLTEに対応しないでしょうか。それとも私のやり方に問題があるでしょうか。分かっている方がいれば教えて頂けると助かります。
ベースバンドがどうなってるか調べてね
書込番号:18261423 スマートフォンサイトからの書き込み
AU 4G LTEにも一部対応していますのでAPN設定が間違っていなければ繋がるはずです。
私はAU 4G LTEの利用規約やAPN情報は分かりませんので、直接AUに問い合わせして下さい。
AU 4G LTEのSIM利用に関して、情報を求めてる方が大勢いらっしゃると思います。
そんな皆さんの為にも動作検証をして改めて報告してください。
書込番号:18261494
初めて書き込みいたします。
ME572CLを購入し、ヨドバシカメラで発売しているワイヤレスゲートのsimを導入しました。
初期設定をなんとか終え、LTEの電波が入って通信することができるようにはなったのですが、街なかでWi-Fiを使おうと思ってもどうしても使えません。
説明書やホームページには「専用アプリを起動し、ご利用端末のWi-Fi機能をONにしておけば、有効なスポットに入り次第、自動で接続を行います。」と記載があるので、Wi-Fiスポットでこの通りにしても接続が出来ません。
厳密には、eoやWi2のログイン画面が出てきてしまい、Googleなどで検索をかけてみたのですが、結局何を入力すればよいのかさっぱりわかりません。
もし解決方法をご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご教授ください。よろしくお願い致します。
ワイヤレスゲートの公式サイトは読みました?
http://www.wirelessgate.co.jp/info/faq-simydwgwifi
書込番号:18209866 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱雀不知火さん
読みました。公式サイトに記載してあるとおりにやったつもりです。
書込番号:18209887
Wi-Fiスポットを利用するには手続きが必要、その方法はWi-Fiスポットによって違う。
例えばローソンでは、http://www.lawson.co.jp/ponta/static/wifi/method.html
書込番号:18209903
>Hippo-cratesさん
それはワイヤレスゲートの公衆無線LANサービスには含まれていませんよね…?
公式サイトには「Wi-Fiのスイッチを入れ、専用アプリを起動すれば、自動的に接続します」と書いてあるので。
書込番号:18210025
アプリにIDとパスは入れましたか?
Moopenerって公衆無線LAN接続アプリを使ってみては?
書込番号:18210528
どこに書いてあるんですか?
確認したいのでURLを教えて下さい。
書込番号:18211237
simカード対応のアプリってあるんですね。
Wifiのみで契約してるんで勘違いしてました。
下記に対応方法がのってますのでご確認を。
http://www.wirelessgate.co.jp/sim/service/yd/appli/initial
書込番号:18211698
>めんち3さん
言葉足らずで申し訳ありません。ヨドバシで売ってるワイヤレスゲートのsimは、専用アプリを使うことになっているみたいです。
>コクカープさん
こちらです。
書込番号:18211719 スマートフォンサイトからの書き込み
「WGConnect」というアプリですね。
ワイヤレスゲート Wi-Fiの「よくあるご質問」を探していくと「WGConnectの使用は必須ではございませんので」という記載があるので、まずは手動で設定して、公衆無線LANサービスに慣れて下さい。
http://www.wirelessgate.co.jp/service/wgc-android-manual.html
一般的に(他社サービスを含めて)、公衆無線LANサービスに繋げたい時は、専用アプリでログインするか、手動でログインするかの二択になります。
・専用アプリでログインする時は、事前にSSIDとパスワード等々を設定しておく必要があります。
・手動でログインする時は、そのWi-Fiエリアに入ると表示される「ログイン用Webサイト」にIDやパスワード等々を入力する必要があります。
ワイヤレスゲート Wi-Fiサービスの場合は「BBモバイルポイント」「Wi2-300」「eoモバイル」の3サービスが利用できるので、
手動でログインするとなると3サービスそれぞれのID入力が必要になります。これって面倒ですよね。
それが専用アプリ(WGConnect)だと1回のID入力で済むんだと思います。(実際には触ってないので憶測です)
まずは手動でログインしてみて、ログインに成功したら専用アプリを利用してみて下さい。
ちなみに私は、Wi2-300専用のアプリを利用した事があります。
Wi2-300のWi-Fiスポットには「有料スポット」と「無料スポット」があります。
SIMの付帯サービスで利用できるのは「無料スポットのみ」なのですが、
有料・無料スポットそれぞれにSSIDがあるので、どれが無料SSIDなのかを理解するまでに時間がかかりました。
なので、もしかしたらBBモバイルポイント・eoモバイルにも、複数のSSIDが存在するかもしれません。
まずは、BBモバイルポイント・eoモバイル、それぞれの利用法をしっかりと把握して下さい。
SIMの付帯サービスで付いてくるWi-Fiサービスって、他社サービスを二次利用してるだけなので複雑なんですよね。
スタバやメトロなど「色々な無料Wi-Fiサービス」をガンガン利用していくと、公衆無線LANサービスに慣れてくると思いますよ。
書込番号:18212349
みなさん、アドバイスありがとうございました。
当初Wi-Fiをつなごうとしていたスポットは、Wi2のスポットではあるものの、ワイヤレスゲートの480円simが対応しているWi-Fiスポットではないことがわかりました。
一口にWi-Fiといっても、事業者の中でもいろいろなものがあるのですね。
本当に皆さんありがとうございました。
書込番号:18255646
使ってます。以前、使用していた中華タブレットと比較すると、とても早く通信するのでビックリしています。動画は見れませんが、それ以外はとても快適です。
書込番号:18250321
Android4.4搭載でもflash playerをインストールする方法があるということで
http://androidlover.net/smartphone/nexus-five/android-4-4-flash-player.html
にある方法を試してみたのですが、ドルフィンブラウザが毎回クラッシュしてしまい上手くいきません。
どなたか方法をご存知な方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:18198465 スマートフォンサイトからの書き込み
もし、野良アプリと格闘するのに疲れたら、
Puffin Web Browserを試してみてください。
日中しか使えない無料版で問題なく使えることを確認してから有料版を買うことができます。
書込番号:18198926
ちゃんと過去ログを一読してからの質問ですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013893/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#18172035
書込番号:18199111
>>papic0さん
やっぱりPuffin Web Browserの有料版も選択肢として考えるべきみたいですね。ありがとうございました!
書込番号:18199215 スマートフォンサイトからの書き込み
>>コクカープさん
ざっとですが読ませてもらってます。flashの動作不具合以前の問題として、インストールすらできていないようなのでこちらに書かせていただきましたm(_ _)m
書込番号:18199223 スマートフォンサイトからの書き込み
では「flash playerをインストしなければクラッシュしない」という事でしょうか?
書込番号:18199353
あながち「Flash player」のせいでは無いように思います。
メインのブラウザとして「ドルフィンブラウザ」を入れ、使い始めたら
普通の閲覧でLink を Tapしただけで、おちる・オチル。10回も Tap出来ない程。 当初から入っている「ブラウザ」だと なんの問題なく閲覧できる。当然ですが、、、
因みに 懲りずに「Flash Player 11.1.apk」を「ブラウザ=当期から入っている」で落とし「ドルフィンブラウザ」で試していますが、「Flash Player」入れたからと云って、オチル割合は変わりませんが、「Flash Player動画」は 縦が狭い2分割されたような画面で動き、全画面マークTap でソコソコ見られます。でも 他をTapすると、オチます。
Andoroid 4.4 入った 他タブレットで「ドルフィンブラウザ」使っても問題ないので「MemoPad 7 のマイクロ等の 初期トラブルで 何らかのコマンドとの相性が悪いのではは?」と疑っています。
書込番号:18200310
FlashPlayerを入れない、ドルフィンは普通にLink見ても落ちませんよ。
YahooからニュースのLinkのちょろちょろ動いただけですけど。
書込番号:18200699
flash playerの有無に関係なく、ドルフィンブラウザ自体の不具合報告が増えています。
そのつもりで「ちゃんと過去ログを一読してからの質問ですか?」と書き込みしたんですが、スレ主は過去ログを読んでいなかったようですね。
残念です。
書込番号:18201537
過去ログ一読したつもりなんですけど完全に見落としてました(×_×)
完全に既出の話でしたね…申し訳ありませんでした。。
書込番号:18207174 スマートフォンサイトからの書き込み
コクカープ さん
(私は辿れますけど)
そのリンクでは特定のスレッドを指し示せてませんよ。
ちゃんとリンク張りましょう。
であれば「そのつもり」ではなく、判るようにちゃんと書きましょう。
見たつもり、書いたつもりは通用しません。
書かれた文字、文章が全てです。
# 個人的には Adobe Flashコンテンツは早くネットから退場して欲しい。
書込番号:18245271
よく調べてみると、googleの同期でタスクが現在同期で問題が発生してますと出ていました。
これが問題あるのでしょうか。それとも連絡帳の不具合なのでしょうか。
書込番号:18207076
キャッシュの削除は、試されましたか。
設定→アプリ→すべて→連絡先→キャッシュの削除→画面を閉じホーム画面→再起動
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動
設定→Google→自分のアカウントをタップ→チェックを外す→再起動
設定→Google→自分のアカウントをタップ→チェックを入れる→再起動
これで、変わりませんか。
書込番号:18207750
私もそれ出ていました。
買ってから行ったのは、Facebookアプリでログインして、Facebookを無効化
同時に他のプリインアプリも無効化たら、出ました。
無効化したらいけなかったんですかねぇ〜
書込番号:18207953
今持っているスマホ・ネクサス(2012)持っているのでどのようになっているのか見てみると、同期offになっており特に問題発生も起きてないのでASUS MeMO Pad 7 ME572CLのgoogle同期をoffにしました。
特に不便はないので。
書込番号:18208185
私も同じメッセージが出ています。
ちょうどこちらで質問したかったので、スレ主様投稿ありがとうございます。
MiEVさん様がお書きになった方法を試してみましたが、
私の場合は残念ながら解決しませんでした。
他にも対応案がありましたら、試してみたいので、情報いただけますと幸いです。
書込番号:18213537
購入後しばらくして同じメッセージが出ました。
私の場合、二日前にASUS Contacts(連絡先)のアップデートをしたことにより、症状が改善されました。
適用したバージョン(1.5.0.141107)と更新日(2014/11/24)です。
参考になればと思います。ではではー
書込番号:18217303
kentmandaさん、昨日アップデートしましたが、
そのせいか昨日から出ていませんね。
もう少し様子をみてみようと思います。
スレ主様、便乗させてもらってすみません。
書込番号:18217647
ホームボタンの位置からスワイプした際に、半円状のショートカットが呼び出されるのですが
これの無効化、もしくはショートカットアイコンの位置を変更するやり方がわかりません。
誤動作で呼び出してしまう事が多く、何とかしたいです。
どなたかよろしくお願いいたします。
設定→アプリ→左に3回スワイプすると→すべて
だいぶ下にある”Google検索”を→無効にする&強制停止
で消せますよ。
書込番号:18240749
GoogleNowを無効にするとGoogleウィジットまで機能しなくなるので諦めてください。
書込番号:18241130
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
