ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月18日
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL-BK16LTE SIMフリー [ジェントルブラック] のクチコミ掲示板
(1147件)このページのスレッド一覧(全166スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2014年12月10日 11:37 | |
| 21 | 9 | 2014年12月6日 15:16 | |
| 0 | 3 | 2014年12月5日 22:43 | |
| 0 | 2 | 2014年12月3日 06:47 | |
| 3 | 4 | 2014年12月3日 00:10 | |
| 4 | 3 | 2014年12月2日 23:22 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー
初めて書き込みいたします。
ME572CLを購入し、ヨドバシカメラで発売しているワイヤレスゲートのsimを導入しました。
初期設定をなんとか終え、LTEの電波が入って通信することができるようにはなったのですが、街なかでWi-Fiを使おうと思ってもどうしても使えません。
説明書やホームページには「専用アプリを起動し、ご利用端末のWi-Fi機能をONにしておけば、有効なスポットに入り次第、自動で接続を行います。」と記載があるので、Wi-Fiスポットでこの通りにしても接続が出来ません。
厳密には、eoやWi2のログイン画面が出てきてしまい、Googleなどで検索をかけてみたのですが、結局何を入力すればよいのかさっぱりわかりません。
もし解決方法をご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご教授ください。よろしくお願い致します。
ワイヤレスゲートの公式サイトは読みました?
http://www.wirelessgate.co.jp/info/faq-simydwgwifi
書込番号:18209866 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱雀不知火さん
読みました。公式サイトに記載してあるとおりにやったつもりです。
書込番号:18209887
Wi-Fiスポットを利用するには手続きが必要、その方法はWi-Fiスポットによって違う。
例えばローソンでは、http://www.lawson.co.jp/ponta/static/wifi/method.html
書込番号:18209903
>Hippo-cratesさん
それはワイヤレスゲートの公衆無線LANサービスには含まれていませんよね…?
公式サイトには「Wi-Fiのスイッチを入れ、専用アプリを起動すれば、自動的に接続します」と書いてあるので。
書込番号:18210025
アプリにIDとパスは入れましたか?
Moopenerって公衆無線LAN接続アプリを使ってみては?
書込番号:18210528
どこに書いてあるんですか?
確認したいのでURLを教えて下さい。
書込番号:18211237
simカード対応のアプリってあるんですね。
Wifiのみで契約してるんで勘違いしてました。
下記に対応方法がのってますのでご確認を。
http://www.wirelessgate.co.jp/sim/service/yd/appli/initial
書込番号:18211698
>めんち3さん
言葉足らずで申し訳ありません。ヨドバシで売ってるワイヤレスゲートのsimは、専用アプリを使うことになっているみたいです。
>コクカープさん
こちらです。
書込番号:18211719 スマートフォンサイトからの書き込み
「WGConnect」というアプリですね。
ワイヤレスゲート Wi-Fiの「よくあるご質問」を探していくと「WGConnectの使用は必須ではございませんので」という記載があるので、まずは手動で設定して、公衆無線LANサービスに慣れて下さい。
http://www.wirelessgate.co.jp/service/wgc-android-manual.html
一般的に(他社サービスを含めて)、公衆無線LANサービスに繋げたい時は、専用アプリでログインするか、手動でログインするかの二択になります。
・専用アプリでログインする時は、事前にSSIDとパスワード等々を設定しておく必要があります。
・手動でログインする時は、そのWi-Fiエリアに入ると表示される「ログイン用Webサイト」にIDやパスワード等々を入力する必要があります。
ワイヤレスゲート Wi-Fiサービスの場合は「BBモバイルポイント」「Wi2-300」「eoモバイル」の3サービスが利用できるので、
手動でログインするとなると3サービスそれぞれのID入力が必要になります。これって面倒ですよね。
それが専用アプリ(WGConnect)だと1回のID入力で済むんだと思います。(実際には触ってないので憶測です)
まずは手動でログインしてみて、ログインに成功したら専用アプリを利用してみて下さい。
ちなみに私は、Wi2-300専用のアプリを利用した事があります。
Wi2-300のWi-Fiスポットには「有料スポット」と「無料スポット」があります。
SIMの付帯サービスで利用できるのは「無料スポットのみ」なのですが、
有料・無料スポットそれぞれにSSIDがあるので、どれが無料SSIDなのかを理解するまでに時間がかかりました。
なので、もしかしたらBBモバイルポイント・eoモバイルにも、複数のSSIDが存在するかもしれません。
まずは、BBモバイルポイント・eoモバイル、それぞれの利用法をしっかりと把握して下さい。
SIMの付帯サービスで付いてくるWi-Fiサービスって、他社サービスを二次利用してるだけなので複雑なんですよね。
スタバやメトロなど「色々な無料Wi-Fiサービス」をガンガン利用していくと、公衆無線LANサービスに慣れてくると思いますよ。
書込番号:18212349
みなさん、アドバイスありがとうございました。
当初Wi-Fiをつなごうとしていたスポットは、Wi2のスポットではあるものの、ワイヤレスゲートの480円simが対応しているWi-Fiスポットではないことがわかりました。
一口にWi-Fiといっても、事業者の中でもいろいろなものがあるのですね。
本当に皆さんありがとうございました。
書込番号:18255646
よく調べてみると、googleの同期でタスクが現在同期で問題が発生してますと出ていました。
これが問題あるのでしょうか。それとも連絡帳の不具合なのでしょうか。
書込番号:18207076
キャッシュの削除は、試されましたか。
設定→アプリ→すべて→連絡先→キャッシュの削除→画面を閉じホーム画面→再起動
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動
設定→Google→自分のアカウントをタップ→チェックを外す→再起動
設定→Google→自分のアカウントをタップ→チェックを入れる→再起動
これで、変わりませんか。
書込番号:18207750
私もそれ出ていました。
買ってから行ったのは、Facebookアプリでログインして、Facebookを無効化
同時に他のプリインアプリも無効化たら、出ました。
無効化したらいけなかったんですかねぇ〜
書込番号:18207953
今持っているスマホ・ネクサス(2012)持っているのでどのようになっているのか見てみると、同期offになっており特に問題発生も起きてないのでASUS MeMO Pad 7 ME572CLのgoogle同期をoffにしました。
特に不便はないので。
書込番号:18208185
私も同じメッセージが出ています。
ちょうどこちらで質問したかったので、スレ主様投稿ありがとうございます。
MiEVさん様がお書きになった方法を試してみましたが、
私の場合は残念ながら解決しませんでした。
他にも対応案がありましたら、試してみたいので、情報いただけますと幸いです。
書込番号:18213537
購入後しばらくして同じメッセージが出ました。
私の場合、二日前にASUS Contacts(連絡先)のアップデートをしたことにより、症状が改善されました。
適用したバージョン(1.5.0.141107)と更新日(2014/11/24)です。
参考になればと思います。ではではー
書込番号:18217303
kentmandaさん、昨日アップデートしましたが、
そのせいか昨日から出ていませんね。
もう少し様子をみてみようと思います。
スレ主様、便乗させてもらってすみません。
書込番号:18217647
ホームボタンの位置からスワイプした際に、半円状のショートカットが呼び出されるのですが
これの無効化、もしくはショートカットアイコンの位置を変更するやり方がわかりません。
誤動作で呼び出してしまう事が多く、何とかしたいです。
どなたかよろしくお願いいたします。
設定→アプリ→左に3回スワイプすると→すべて
だいぶ下にある”Google検索”を→無効にする&強制停止
で消せますよ。
書込番号:18240749
GoogleNowを無効にするとGoogleウィジットまで機能しなくなるので諦めてください。
書込番号:18241130
ご利用中の皆様 <AnTuTu>どれ程ですか?
My 測定結果 平均 38,454「39,059〜37,996」
45147 が出ましたが,余りに他と異なるため 異常値として除外。
よろしければ「下記状態での 数回 平均値で お教えください。
・全てアプリ終了
・ライブ壁紙等外す
・充電ケーブルは外す
・省電力が働かない状態
★ アプリ AnTuTu Benchmark
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antutu.ABenchMark&hl=ja
回答が無いようなので手前味噌ですが一つの参考データとして。
Kindle Fire HDX7で、37,000強でした。CPUはSnapdragon800(32bit)、OSはAndoroid4.4.3の亜流FireOS4です。MemoPadは、ロリポップになったら40,000を超えてくるかもしれませんね。
書込番号:18222918
ご回答 ありがとうございました。
他の方々の 本機での 計測値を知りたかったのですが、、
購入検討の際 処理能力「AnTuTu等」を参考にされる方
まだ少ないようですね。
書込番号:18232258
BluetoothでもWi-Fiでもテザリングできます。
書込番号:18228599
このタブレットの購入は Sim Free ポケットルーターを
3G ⇒ LTE への変更を検討したのがキッカケです。
2万円を超す 単体 LTE対応 ポケットルーターより
タブレットのテザリング機能 が 数千円加えただけで
利用価値が 数段高い機器が 購入出来る!
外でのパソコン接続だけ とか ポケットルーターの
利用頻度が少ない方には、大変お勧めです。
「さぬきのハイカー」さんが 下記に手順を書かれていますよ!
がhttp://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013893/SortID=18190727/
書込番号:18229461
ご回答頂いた方々ありがとうございました。
過去に同じ質問が有ったのですね、これから気を付けます。
おかげさまで、少し不安が解消しました。
書込番号:18231928
500万画素という事でipod touchぐらいの画質を期待していましたが、
売り場で試してみたところ(背面カメラ)思ったよりカメラ画質に
満足できませんでした。
デジカメだとファイン/ノーマル等画質設定があるかと思いますが、
本機にそのような設定はありますでしょうか。
あれば再度確認してみたいと考えており、
購入検討してみたいと思っております。
純正カメラアプリにはファインとノーマルがあります。
ですが、ファインでもあまり画質は良くないです(笑)
私はカメラの素人ですが、素人でも分かるほど純正カメラアプリは画質が良くないです。
社外カメラアプリを使えば、内蔵カメラの性能を引き出せるようで、もっと綺麗に写ります。
ですが「高速連写」は純正カメラアプリでしか行えないので、それが少し残念なところです。
書込番号:18228596
私は「カメラZOOM FX」を使っています。
カメラZOOM FX
https://play.google.com/store/apps/details?id=slide.cameraZoom&hl=ja
純正カメラアプリだとボヤケてるの分かりますか?(写真参照)
寄りの撮影には適さない感じですね。
訂正:先ほどカメラZOOM FXでも連写できる事を発見しました。
書込番号:18228698
純正以外のアプリを利用する
アイデアをもらい前向きになってきました。
※とたんに円安?で値段が上がってきた気がしますが。
書込番号:18231758
[タブレットPC]
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
