GO-DAP BXD [シルバー]
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2015年8月24日 21:27 | |
| 7 | 3 | 2015年8月26日 06:42 | |
| 7 | 8 | 2015年4月29日 23:09 | |
| 4 | 6 | 2015年3月4日 23:06 | |
| 21 | 5 | 2015年4月24日 21:59 | |
| 0 | 8 | 2014年12月5日 00:19 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > GO-DAP BXD [シルバー]
先日 中古でGO-DAP BXD を購入し、内部を確認した所、オペアンプ部分がmuses 8832 R01というものに改造されておりました。
質問なのですが、デフォルトのオペアンプとこの8832R01とmuses02などと比較するとどのような差があるのでしょうか?
また、交換する場合はソケットからこれを取り外せば簡単に交換できるのでしょうか?
>黄前さん
こんばんは、BXDユーザーです。
一先ず、お手持ちのBXDに突き刺さってるオペアンプ[muses8832 表面実装タイプEMP8→DIP8ソケット対応化]は引っこ抜けば取れます。但し、引っこ抜く際に余計な方向に力が加わるとソケットの端子がいとも簡単に曲がります。私は既に曲げてしまってますが、それでもまっすぐに直して使ってます。音が変わったかと言われると、耳が悪いのか大して違いを感じません。
絶対に曲げたくないというのであれば『オペアンプ用引き抜き工具』を買いましょう。検索すれば適当なのが引っかかるかと思われます。
肝心の音についてですが、当方[muses8832]は手持ちにありませんが、バイポーラ入力オペアンプなので手持ちの[muses02]と似たような感じだと推測します。但し、[muses8832]は[muses02]に比べて低電圧駆動仕様なので、その点で音に影響が出るかと。
muses系列はどれも音の傾向自体は繊細で解像度高め、人によってはクリアとか迫力に欠けるとか感じるようです。デジタルちっくな音とも言われているそうです。とはいったものの、当方フルディスクリート構成のアンプなぞ持っておりませんので、アナログな音とはなんぞやと聞かれても答えられないんですが・・・。
因みに、本来付属でついてきていたものは[NJM4580DD]ないしは[muses8920]ですね。前者、[NJM4580DD]は[muses8832]以上の低歪率,低雑音ではあるんですが、オペアンプはデータシートのみでは語れないものでして、個人的には解像度・音場とかは[muses02]のほうが数段上手に感じました。ただ、迫力とかはあるような気がします。
後者[muses8920]も音の傾向自体は[muses02]に近いんですが、解像度が今一つな感じです。ただし、[muses02]は動作保証電圧ギリギリですので、それを考えるとアンプ本来の力が出し切れているのか微妙な所でもあります。音質やオペアンプの駆動状態も含め、好みというものには個人差がありますので一概には語れません。ご自分で探してみることをお勧めします。
(どうせ[muses02]とか[OPA627sm]とかでなければ、オペアンプ1個あたり4,50円〜500円程度ですし、失敗してもアンプ自体を買い換えるのに比べればお財布に痛くない・・・はず?)
それと、オペアンプ交換をするのは結構なんですが、上にも書いた通り、オペアンプ交換箇所の電圧にはご注意ください。一応、ここの報告を見ている限りだと動作保証外の[muses01],[LME49990]も音割れ等無く動いているようですが、[OPA627]は私を含め、動かないという報告が複数上がっています。
(但し、これは電圧の問題ではないようです。そこらへんの具合の良し悪しは回路が読めて、多少の機材と電子工作のスキルが無いと改善できないので要注意)
また、こうしたオペアンプの交換等は自己責任です。しかも、すでにオペアンプは以前の持ち主によって交換されているようですので保証対象外です。何かあってもだれも責任とれないので、そこらへんも割り切って遊んでください。
では。
書込番号:19080321
ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > GO-DAP BXD [ブラック]
どうも。
いずれ知られることと思われますがお伝えしておきます。
GO-DAP BXDが仕様変更のため以下の物が変更削除されました。
まず、同梱物であったインピーダンスマッチング抵抗基板が無くなり
オプション販売になりました。
次に交換可能なオペアンプがMUSES8920からNJM4580DDに変りました。
そして、私事として一番しょんぼりしてしまった変更点が
なんとバランス使用時に売りになっていたMUSES8920x4個使いが
2個になり削減されました。
これからの販売はこの仕様になるそうです。
購入時は(現時点では前セットが混在するため)注意が必要かと思います。
一応メーカーさんに確認とっておりますのでこれからは上記仕様で販売していくそうです。
現在ダウンロード出来るマニュアルにはさりげなく予告無く変更有りの注釈つきで
交換可能なオペアンプがMUSES8920からNJM4580DDに変っていたりします。
でもバランスのMUSES8920が削減は納得いかなかった。
音は良いですが当初の情報を頼りに期待して購入したのでとてもモヤモヤする感じです。
私としての誤算?は2点のみ。
インピーダンスマッチング抵抗基板が無かったこと。
まさか、バランスのMUSES8920が削減されていたとは思わなかったこと。
DIPのOPAは元から変えるつもりだったので問題無いし(MUSES8920持っているし)
すでにLME49990付けて使っているから良いけど上記件はとても残念。
これから買う人の参考になりましたらと思います。
オマケで裏基盤の画像をアップしておきます。
ここが2個なら新たに変更されたものです。
>はちぽんさん
ついさっき他のBXDのスレで書き込んだ後に、ここの書き込みに気付きました。
今更も今更(6月の書き込みへのレス)なんですが、2014秋のヘッドフォン祭で買った私のBXDもその仕様(NJM4580DD,muses8920が2個)になっていました。opaはわたしも買ってすぐにmuses02に交換したので気付いたんですが、まさかバランス回路も含めてごにょごにょと変えられているとは・・・。相変わらずというか、Venture Craftは予告なき仕様変更が多いですね。殊更ガッガリもしないですが、なんというか信用し難い、油断ならないと思いました、ハイ。
書込番号:19080345
>アスラルドさん
まあ、なんというか買ったタイミングが悪かったとしかいえないのが悔しい。
メーカーさん曰くチップが減っても性能的に変らなかった
(音質や記載の最大出力はオペアンプ2個でも満たしている事と
バッテリーライフを改善させる等の理由の為変更いたしました。)
と返事をいただいた。
まあ、バッテリーライフなんてたいした差が無いし取った言い分として言った感ありありです。
同じ値段で売られているのできちんと告知が欲しかったですね。
あと、ここのメーカー保障って何で短いのかね。
まあ、チップ無いことについて何とか出来ないかも聞いたので
まあいいかなと。
>どらチャンでさん
ナンバーシールから製造日予測出来るのなら
どらチャンでさんの物から下四桁目が三百番台に変っている位ですね。
ということはのちの100個までに変ったということかな。
とにかくご意見及び情報ありがとうございました。
書込番号:19083983
交換オペアンプについて教えて下さい。
MUSES02を使って見ようと思うのですが
下記のアドレスで売ってる物を買えば良いのでしょうか?
http://www.njr.co.jp/products/MUSES/MUSES02.html
また、こちらも使う事は出来ますでしょうか?
MUSES8920
http://www.njr.co.jp/products/MUSES/MUSES8920.html
sato06さん
どちらもMUSESですから使えます。
質問ですが、どんな機器のどの部分にお使いになるおつもりでしょうか?
ソケットはオペアンプは殆ど同じですが、回路によっては誤動作とかも考えられますが・・・。
書込番号:18717530
Go-Dap BXD専用 インピーダンスマッチングキットを
安く売っている所は無いでしょうか?
64Ωまたは120Ωのどちらか1個が欲しいのですが。
書込番号:18731430
自作する。
秋月等通販利用しても数百円
その代わり自己責任。
書込番号:18731474
>自作する。
確かにその通りですね。
使用する基盤の選び方だけ教えて頂け無いでしょうか?
書込番号:18731574
ええっと・・・
オペアンプ用の基板は
http://www.amazon.co.jp/VentureCraft-BX-600-Go-Dap-BXD%E5%B0%82%E7%94%A8-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88/dp/B00SIOIMF0
こっから抵抗値算出してぇ・・
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00035/
この辺りに1/4W抵抗辺りで作ったら面白いかもしれません。
一番いいのはこの画像見せて同じもの探して貰った方が早いと思います。
書込番号:18731660
現在X5からラインアウトもしくはコアキシャル同軸にて本機を利用しております。オペアンプはmuses02です。
個人的にこれよりカッチリとした音質が好みなためオペアンプ交換もしくはポタアン変更を考えておりますが、X5自体は有効活用したいためポタアン購入の条件としてはコアキシャル入力ができるDAC付アンプでなおかつフルバランスであれば理想なのですが、こういった機種はありますでしょうか?
もしくはmuses02よりも解像度が高く相性が良いオペアンプをご存じであればご教授いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
Coax+バランスだとラトックのKEB-02 akがあります。
割合カッチリ目で使いやすさはありますが、
ケーブル形状が特異なのと、イヤホンによってはホワイトノイズがあるのは難点です。
X5のラインアウト活かすなら、機種の少ないバランスに拘らずに良いアナログアンプ狙うのも良いかと思います。
書込番号:18535399 スマートフォンサイトからの書き込み
同軸接続にて,ヒューゴへ行きなされ。
質が佳いと,四極にしなくても三極で十分ですょ。
書込番号:18535968
>>丸椅子さん
やはりバランス関係は端子の問題があるので難しいですね。バランスはFiio X7も狙っているのでバランスは考えないほうがいい答えがでるかもしれないですね。
>>どらちゃんでさん
Hugoよさげですが、いかせんサイズの問題が・・・笑
お二方のおっしゃる通り三極狙いでいくほうがよいかもですね。
書込番号:18537905
今よりスッキリ系にしたいなら、MUSES01。
ガツンとしたハッキリ系にしたいなら、OPA827両面実装
シャープに姿態なら、LME4990両面実装。
ですね。
書込番号:18537911 スマートフォンサイトからの書き込み
候補としてAD823も入れてね。
結構優秀なオペアンなんでね♪
書込番号:18543379
>>ほにょVer2さん
オペアンプ情報ありがとうございます!とりあえず教えて頂いたものを注文してみます!
muses01はすっきり系なのですか。とりあえずで02を入れたのですが、01も試してみたいですね。
>>ぱんだのびーるさん
ありがとうございます!AD823初耳でしたので調べてみたら日本ではマイナーなのですかね??一通り試してみて好みがあればいいのですが笑
みなさんありがとうございました。とりあえずオペアンプをいろいろ試してみます。ありがとうございました。
書込番号:18544129
http://oyaide.com/catalog/products/2-5mm_4.html
リンク先の2.5mm4極ミニプラグを含めて,黒ボディモデルを試してみました。
店頭でのチョイ聴き視聴の範囲では,ボーカルイメージは低いポジションへ来て居り好感触。
パイオニアのモノと比べてもサウンドステージ,音場は安定してそうで,更に好感触。
当機と一緒に試した四極ミニプラグを使って,四極イヤホンケーブルも造りましょう。(プチ改造)
此の機種は,価格も含めて当たりだろう。
ボーカルイメージは低いポジションへ降りて来て居り,頭頂方向,天井方向の垂直方向へは逃げて行かず,サウンドステージ,音場は立体的に表現して来る。
国内老舗有名メーカが挙ってポタアンをデビュさせては来るが,JVCKENWOODとソニー以外は情けない出来で泣けて来てしまう。
よそ様にて造って貰うのは構わない。
構わないが,もっと社内で音を磨け。
パイオニア・デノン・オンキヨー・テアック
情けね〜。
一台辺りの単価は高いだろうが,ベンチャーに造って貰え。
指摘をしたメーカさん達わ。
で,諭吉四枚を切ったJVCKENWOOD機は,買い得賢い買い方ですね〜。
書込番号:18257249
ボリウムツマミを回して電源オン。
ボリウム最小位置でも無音ではなくある程度の音で鳴っている。
其処からボリウムを徐々に回して行き,ボリウムのギャングエラーを回避しての音量は爆音ではなく,リスナさんの耳には優しい。
因みに,小生のX5はイコライザをON(カスタムフラット)にして,信号レベルを落としてます。
書込番号:18260478
試聴機は大抵シングルエンド用の回路を使うように設定されてるのが損してますよね。
まあそっちも悪くはないのですが、シングルエンドだとしても回路は8920を使用した回路の方が数段上に聴こえる。
もちろんバランスで試聴するに越したことはないですけど、4極2.5mmなんて持ち歩いてるのAKユーザーくらいでしょうしね。
書込番号:18435008 スマートフォンサイトからの書き込み
グラドのGR8はインピーダンスが120Ωと高目なイヤホンで,小ぶりなイヤホンでも鳴らし難い一品。
案の定,当機のローゲインでは鳴らし切れずに,サウンドステージ,音場を崩してしまい,立体的な音が喪われてしまう。
グラドのGR8を当機にて鳴らし切るには,プラスドライバを使い,ケースの開腹をしてゲイン切換をしてあげなくてはなりませぬ。
一方,テクニカのCKR10&CKR9LTDのインピーダンスは12Ω。
テクニカ機の場合は,ハイゲイン側でサウンドステージ,音場を崩してしまい,立体的な音が喪われてしまう。
テクニカ機の場合も,ハイゲイン側にして居たら,ドライバを使っての開腹作業が必要になります。
佳い音を聴きたい,鳴らしたい,鳴らし切らしたいなら,開腹作業は面倒ですが,適切にゲイン切換をしましょう。
書込番号:18715143
>開腹作業は面倒ですが,適切にゲイン切換をしま しょう。
開腹しなくてもできるやつ買えよ。
書込番号:18715209 スマートフォンサイトからの書き込み
質問失礼します。
fiioX5での使用で当商品を検討しています。
デジタル接続で使用したいのですが、ケーブルは製品に同梱されているのでしょうか。
また普通のミニミニケーブルは使用可能でしょうか。
オススメのケーブルがありましたら、価格別でご教授お願いします。
書込番号:18237500 スマートフォンサイトからの書き込み
通常のmini- mimiつかわれてる方もいらっしゃるようですが、
付属のRCA-mimiアダプターつかうなら、
オヤイデ、ミジンコsignature
Art musicのviablueがお値段も手頃でオススメです。
書込番号:18237792 スマートフォンサイトからの書き込み
無知なもので意味不明な質問でしたら、ごめんなさい。
fiioX5の同軸出力から、bxdの同軸入力に短か目のケーブル一本での接続は可能でしょうか。
出来れば運用面で付属のケーブルを経由しないでコンパクトにしたいもので
書込番号:18238132 スマートフォンサイトからの書き込み
端子的にはcoaxはmimi-mimiで繋げられるみたいですね。
Khoontzさんが実際に実用されていたかと。
ケーブルのΩやシールド的にはデジタルケーブルの方が良いのかもしれませんが。
市販では両端mimi-mimiのcoaxのケーブルはみあたりませんでしたので、
先に上げたRCA-mimiケーブルに、単純にRCAメス-ミニプラグの変換アダプターを噛まして運用されてるのはレビューにもあったかと。
書込番号:18238149 スマートフォンサイトからの書き込み
探せば色々あると思いますが、こんなのを
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/24882/
書込番号:18238174 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどです。色々と勉強になります。
ちなみにX5へのアンプ取り付け用に、fiioHs6 X5用アンプスタッキングキットを買おうと思っています。それにケーブルが付属してるんですが、X5同軸出力からbxd同軸入力に接続して音質は別として使用可能ということですかね。
何度も質問してすみません。
書込番号:18238238 スマートフォンサイトからの書き込み
FiioHs6 X5用アンプスタッキングキットの事は詳しくは存じ上げませんが、fiioのHP見る限りでは通常のアナログのケーブルみたいですね。
先の検証報告で言えば音は出るかと思われます。
書込番号:18238296 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
いくつか楽しみながら試してみます。
書込番号:18238353 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ヘッドホンアンプ・DAC
