PIXPRO SP360
- 水平方向360度、垂直方向214度と全方位撮影できるアクションカメラ。置くだけでほぼすべてシーンを逃すことなく撮影可能。
- 本機とパソコン・スマホをWi-FiもしくはUSB接続し、専用ソフトウェアをインストールすることで、遠隔操作し画面を確認しながら録画・再生ができる。
- 1638万画素BSI CMOSセンサーによりズームをしても写真、動画の画像が鮮明。1秒間に10枚連続撮影可能。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2015年10月7日 23:35 | |
| 2 | 2 | 2015年1月3日 15:28 | |
| 5 | 5 | 2014年11月24日 10:40 |
ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360
ドラレコのように録画しっぱなしで使えればと思っていますが,
32ギガSDを搭載した場合,何分くらい撮影できるのでしょうか?
解像度にもよると思いますが,どうもはっきりした記述が見当たらなく,
ご存じの方いらっしゃいませんでしょうか?
以下の内容でググるとSP360は32GBメモリで約3時間の動画が録画可能ということです。
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=sp360+%E9%8C%B2%E7%94%BB%E6%99%82%E9%96%93&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
因みにバッテリーは連続動画録画で2時間30〜50分程度の持ちのようですが、USBの充電ケーブルで給電動作可能との事です。
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=sp360+%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
書込番号:19208045
>sumi_hobbyさん
ずばりのご回答,ありがとうございます。
3時間とすると,ドラレコとしてはちと厳しいですかね。
何かあったときに,止めればいいのですが・・・。
止め忘れると・・・。
あと,電源に同期して,パワーオフもしてくれるとよいのですが・・・。
書込番号:19208080
ご使用されてる方にお聞きしたいのですが
記録された動画は普通に展開すると歪んだ状態なのはわかります
これを通常のビデオカメラで撮影した様なサイズで再生しながら
任意にあらゆる方向を見たりできるのでしょうか?
また上記のような再生方法をWEBページで公開できたりするのでしょうか?
モータースポーツで撮影した動画をこのように公開できたらと考えてます
RICOH THETAのような動画を観賞する側が自由に見る角度を変えたりできるか?という質問だと思いますが標準提供されているものでは現在できません。何かアプリを利用して同様なことができるような方法があるかもしれませんが・・・。
SP360では360度撮影した映像は撮影者(動画加工者)がどこをどう見せるかを決めて一般的な平面の映像のmp4ファイルに変換後に公開する形になります。
以下は参考としてください。
このカメラの基本知識として、大きく2つのモードがあって大まかなイメージは以下を見ていただけたらと思います。
※下記動画の1:19にどう展開されるかの概要があります。
http://youtu.be/dne-HFOVQM8
・Frontモードは一般的な広角カメラモードです。通常のカメラと同じように被写体に向ける必要があります。
・Roundモードは360度の半天球カメラモードで、記録された映像は丸い状態です。
※この2つのモードは撮影者がモード(解像度)を選択して撮影する必要があります。
SP360の特徴である360度撮影はRoundモードになります。元の映像は丸い状態になっていて、これをパソコンのアプリ(Kodak提供の無償アプリをダウンロード)を使ってパノラマなどの平面な新たな動画ファイルに変換加工する作業が必要になります。
(ご参考)パソコンアプリの大まかな操作イメージは以下が参考になると思います。
http://youtu.be/euXff9IUJm0
http://youtu.be/egsU-sdvUrE
※今のところこの変換加工はスマホではできずパソコンアプリが必要なっているはずです。
Masked Riderさんが希望される、「任意にあらゆる方向を見たりできるのでしょうか?」という点ではほぼ可能ですが、360度とはいってもRICOH THETAのようにどこでも見えるようになるわけではなく、垂直方向は214度なので水平より以下は17度しかありません。通常は空を映すように撮影しますが(またはその逆)、その際、水平より下は17度しか撮影されないので、思うような場所が映らない可能性もありますので撮影時にはきちんと映っているか確認が必要です。
※細かい点を言えば加工するモードによってはさらに真上(丸い映像の真ん中あたり)が、加工後は映らない場合もあります(パノラマ等)
また、変換加工後の映像の解像度はそれほど高くありません。Youtubeなどにアップしている動画を探してMasked Riderさんが納得できるかどうか確認してはいかがでしょうか(Youtube内で「SP360」を検索して、動画の解像度を上げてみて観賞してみてください)。
(ご参考)SP360動画例
(1)2画面動画
http://youtu.be/UX0jju1cb7Y
Roundモードで撮影し、パソコンアプリで変換加工されているはずです。
動画を見る限り、カメラの方向は真上というより若干前向きに傾けて道ができるだけ映るように撮影されていると思います。
(2)パノラマ動画
http://youtu.be/_ELZHi1iBWQ
こちらはカメラの設置が低い場所にあるので水平にして撮影しても周りがかなり見やすい動画になっています。
※ただし、パノラマにした場合は水平から傾くと映像としては波打ったような映像になり非常に醜いものになります
(ご参考)解像度について
最高画質の場合
・Frontモードは1920x1080のフルHD
・Roundモードは1440x1440の丸い映像を加工後、最終的に1280x960や1280x720※映像部分ではなくファイルとしての解像度(映像のない黒帯部分を含む)
書込番号:18330901
>yaaam22-22さん
現状PCアプリで可能とのこと理解しました
WEBでは通常の再生でないので、もしできれば?との思いでしたが
いずれプラグインなどで対応を期待しつつ導入の検討をしてみます
詳しい解説ありがとうございました
書込番号:18332279
これじゃないですか?。
http://kodakpixpro.com/docs/firmware-instructions.pdf
ただ、この説明ではZiPファイルをDLしろと言ってますが、
http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/jp/support/downloads.php
からDLすると、SP360.binがDLされます。
.binファイルなので解凍の必要は無く、そのままSDに入れて使うのだと思います。
但し、私は実際にやった訳ではないので確証はありません。
書込番号:18198363
花とオジ 様
binファイルをSDに入れてやってます!今夜・明日は出来そうにないので、明後日以降やってみます〜
ご指導有難うございました
書込番号:18198513
乱れ桜さん、説明書の件ではご丁寧な返信 恐れ入ります。
で、ファームの話。
うちに昨日届いたこの機械、どこをどういじって表示したのか思い出せませんが
本体の小さい液晶に current ver 1.02 と出てきていました。
初期ロット品は更新済みで出荷されているのかも知れませんよ。
書込番号:18199463
日本語マニュアルに記載ありましたよ。
http://kodakpixpro.com/docs/manuals/sp360-manual-jp.pdf
P16より抜粋
「メモリーカードのルートフォルダにファームウェアファイルを保存し、FW バージョンメニューを開いてください。YESを選択し○(録画)ボタンを押すとアップデートを開始します。完了後に自動的にカメラの電源がオフになります。」
「FWバージョンメニュー」を補足すると、
電源を入れるとWi-Fiモードになるので[↑]ボタンを押し基本画面を表示。
次に[↓]ボタンを2回押してギア?のようなマークが表示されたところで○ボタン。さらに[↓]を5回押して[FW version]の画面で○ボタンで上記に書いてある「FWバージョンメニュー」を開く操作になります。
OM-4 CuZnさんが書かれていましたが日本で発売されたものはすでに1.02かもしれませんね。上記操作でメモリ内にFWファイルがなければ単に現在のバージョンが表示されます。
たぶんあってると思います。ご参考まで
書込番号:18199524
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
