このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 17 | 18 | 2017年10月21日 17:15 | |
| 11 | 7 | 2014年11月26日 00:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1650
BD-T1650を2台所有しています
今まで気づかなかったのですが 何も入ってないBDの残量が それぞれ違うのです
録画画質は どちらも同じで5倍に設定してあります
新しいBDを入れると残量が 1台は11時間3分 もう1台は7時間48分と表示されます
よって ダビングできる時間が3時間以上違ってきます
どちらも同じ設定をしてるつもりなのですが 説明書を見ても原因を見つけることができません
わかる方 アドバイス頂けないでしょうか よろしくお願いします
こういう疑問は、
サポセンに電話して
実際に操作しながらやり取りをするほうが
早いと思うが。
書込みした時間は十分営業時間内だし。
本題だが、
11時間3分 の方がが正しいようだな。
(取説272ページ)
もう一台は、
ディスクが新品でないか、
画質モードが異なっておるか、
レコもしくはディスクが正常でないか・・・
3倍モードと5倍モードの間の
HD01というモードだと、取説では7時間20分となっており、
7時間48分は、この数値の少し上という事から、
モードが異なっておる可能性が高いのではないか。
書込番号:20830140
彙懦們夛奚さん ありがとうございます
アドバイスを参考に 試してみましたが やはり同じでした
BDディスクは 新品でも古いものでも 同じディスクを入れ替えて試していますので ディスクの問題ではないと思います
画質モードも変更してみても11時間3分にはなりませんでした
書込番号:20830585
2台のファームェアのバージョンが違うとか・・・
(家電は詳しくないのでPCクチコミ的予想)
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/update/info.html
書込番号:20830960
ラストチャンネルがBSと地上波で表示が変わってしまうバグ?
書込番号:20830989
計算上はあってそうですね。
24÷17=1.4117
663÷468=1.4166
書込番号:20830992
表示上の残量時間において、
BSと地上波が1:1.4 というのは、
DRの話であって、
○倍録(〇倍モード)では放送の種別は関係ない筈なのだが。
ならば、その、7時間48分と表示されるほうの個体で、
・画質モードを「DR」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「HD10」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「2倍(HD06)」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「3倍(HD02)」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「HD01」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
「5倍」に変更すると、7時間48分と表示されるのだな?
・「7倍」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「12倍」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
書込番号:20831092
>kokonoe_hさん ありがとうございます
更新も気になったので確認しましたが どちらも最新だったので違ったようです
>kokonoe_hさん >りょうマーチさん ありがとうございます
表示だけの問題かとも思いましたが 実際にダビングをしようとしても(どちらも同じ番組を録画して) やはりダビングできる時間や番組数も違っていました
>彙懦們夛奚さん ありがとうございます
サポートセンターの方にもメールしてみましたが 今のところ まだ解決出来ていません
画質モードを変更して表示された時間です
DR 3時間7分
2倍 3時間47分
3倍 5時間18分
5倍 7時間48分
7倍 9時間47分
10倍 12時間3分
12倍 13時間15分
HD 10 2時間56分 です
書込番号:20832869
DR 3時間7分(2時間10分/3時間/4時間20分)
HD 10 2時間56分(3時間10分) ・・・1.08倍
2倍 3時間47分(4時間20分) ・・・1.14倍
3倍 5時間18分(6時間30分) ・・・1.23倍
5倍 7時間48分(10時間50分) ・・・1.39倍
7倍 9時間47分(15時間10分) ・・・1.55倍
10倍 12時間3分(21時間40分) ・・・1.80倍
12倍 13時間15分(26時間) ・・・1.96倍
という事であるか・・・
( )内は取説の数値
単に、入れたディスクの容量が少ないだけなら、
倍率も全てほぼ同じになる筈。
これはやはり、本体が何か狂っておるとしか・・・
書込番号:20832979
今更の的外れかもですが、レコーダー本体のリセット(再起動)は実施済でしょうか?
シャープ機はよく知らないのですが、パナ機とかだと本体電源ボタン長押しなどです。
書込番号:20833571
やはり故障なんですかねぇ・・
ディスク1枚で3時間の差はおおきいです。
いつからだったのかわかりませんけど 2台めを買わなかったら きっと気が付かないままでした。
書込番号:20834338
>ローカスPCIさん ありがとうございます 直りました \(^o^)/
リセットは フリーズなど 操作ができなくなったときの 本体についているリセットボタンと
HDD内と暗証番号以外は すべて工場出荷状態になる 設定リセットがありまして
設定リセットで正常な時間(11時間3分)に戻ってくれました
修理に出さなくて済んだのでホッとしています 本当にありがとうございました
>彙懦們夛奚さん
>kokonoe_hさん
>りょうマーチさん
>Musa47さん
すべての方 アドバイスありがとうございました。 m(_ _)m
書込番号:20834780
なるほどですな。
基本のアドバイスをしていなかった、という事でござるな・・・
これはお粗末であった。
ところで、一点確認なのだが、
>設定リセットで・・・・戻ってくれました
との事だが、
本体についているリセットボタンを操作しても戻らなかったのか?
それをやらずに、いきなり設定リセットを実行したのか?
書込番号:20834850
>彙懦們夛奚さん
彙懦們夛奚さんには色々調べていただいて感謝しています。
リセットは やはり最初は簡単に出来る 本体のリセットボタンで試しました
リセットボタンは よくフリーズするので よく使っています。
設定リセットは後で大変なのと HDDもリセットされると思っていたのですが HDDの方は消えないと書いてあったので 藁にもすがる思いで試してみました。
書込番号:20835119
承知いたした。
・本体リセット⇒症状変わらず
・設定リセット⇒本来の残量表示に戻った
ひとつ勉強になったでござる。
書込番号:20835200
>彙懦們夛奚さん
ひとつ気になったことがあるので伝えておきます
解決する少し前ですが 正常な方のレコーダーで作ったBDディスクと同じものを作りたかったので
問題のあったレコーダーのHDDから 正常なレコーダーに転送して 正常なレコーダーでダビングしました
本来ならば 同じ番組数が入るはずなのに 転送したものは番組が一つ入りませんでした。
間違っているかもわかりませんが、 ずっと ダビングする方の時間が狂っていると思ってましたが
もしかすると録画する方が狂っていたのかもわかりません
その逆で 正常な方から 問題のある方にも転送してダビングしてみれば もっとはっきりしたのですが 試す前に直ってしまいました
自分には この程度しかわかりませんが もしよければ参考にしてください。
書込番号:20835301
今ごろになって気が付きました
お礼の中に ローカスPCIさんが抜けてました
アドバイス頂いていたのに 本当に申し訳ありませんでした。 m(_ _)m
書込番号:21295960
初めて質問します。
現在シャープのHDD・DVDレコーダーを使っています。
毎週録画予約をしているのですが、放送時間が遅れたり、スペシャル等で1hが2hになった際など、きちんと録画されていなくてがっかりしています。
新しい機種は、その点に対応するように改良されているのでしょうか?
TVがアクオスなので、レコーダーもアクオスを使用しています。次購入するのも同じメーカーなら無難かと思いアクオスを検討しています。TVとレコーダーのメーカーが違っても機能や操作的に変わらないのであれば違うメーカーも視野に入れたいと思いますが、いかがなもんでしょうか?
現在は勿論、問題ない。
シャープは、毎週予約時の時間変更に、
最後に対応した(主要)メーカーだ。
毎週録画の時間変更に関して、
シャープは予約番組の延長には対応しておるものの、
前の番組が延長になるなどして開始時刻が変更された場合は
追従は出来んやったのだ。
他メーカーでは当たり前に出来る事が、
2008年7月発売のBD-HDW22/25/30 まで出来ず、
2009年3月発売のBD-HDW32/35/40 から、ようやく
毎週予約の時間変更に対応したのだ。
書込番号:18196972
異呪文汰刑 さん
T1650(1テラ)と春夏に発売されている(2テラ)のモデルと値段があまり変わらないようなので、どちらにするか検討して購入したいとおもいます。
書込番号:18197091
時間変更には対応してるけど、NHKのワールドカップサッカーみたいなチャンネル変更には対応してないみたいですよ。
チャンネル変更対応ならソニレコが便利ですね。
ソニレコは録画モード変換ダビング中は使えなくなるから不便だけど。
書込番号:18197949
more precious さん
アクオスとアクオスをつなげると機能的にも相性が良いのかと素人考えで思っておりましてアクオスで検討していました。
他メーカーでも機能や操作に変わりないのであれば、検討したいと思うのですがどんなもんなんでしょうか?
書込番号:18198075
年に何回か有るチャンネル変更に対応させたいならソニー、3番組長時間モードで録画したり、録画画質変換ダビング中でもレコーダーを使いたいならシャープが便利です。
レコーダーの操作方法はシャープとソニーではかなり違います。
うちでは両方使ってます。
書込番号:18198919
今現在の、TVとレコーダの型番を、ここで明かすと、適切な回答がもらえると思います。
TVとレコーダのメーカーを合わせるとできるメリットは、
TVでUSBHDDに録画した番組をレコーダにダビングできるとか、
TVの番組表の操作で、レコーダの予約が入れられる事くらいです
だから、テレビがダビング対応していない場合などは、TVとレコーダのメーカーを合わせる事を優先するよりも、
その他の機能、たとえば、スマホへの転送機能や外からの予約録画ができるとか、で選んだ方がよいと思います。
書込番号:18200094
more precious さん bl5bgtspb さん コメントありがとうございます。
当方が思っている以上に進化しているようで、教えていただいた機能のことまで気にもしておりませんでした(・_・;)
TVの番組表から録画予約は現在も使用しております。この機能を求めるならアクオスセットにしないといけないってことですね
USBHDDで録画はしておりません。すべてレコーダーで録画しております。録画したものをDVDなどに保存することも年に数回程度です。
スマホで録画予約できるのはとても気になるので、その機能が発揮できるモデルを選んでみたいと思います!
買う前に質問して助かりました!
みなさんありがとうございます!!
書込番号:18207495
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
