このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2018年1月1日 01:21 | |
| 1 | 5 | 2017年3月3日 19:13 | |
| 4 | 6 | 2016年8月25日 20:57 | |
| 5 | 4 | 2016年9月5日 04:47 | |
| 4 | 8 | 2016年7月8日 17:35 | |
| 4 | 0 | 2016年5月4日 22:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー]
今日ディスプレイを買ってきてps4とHDMIを接続しました。
問題はこれからでいざ上下左右を押しても言語選択しか出てきません。
マニュアルや過去の質問を見ても解決できませんでした。
言語選択は日本語で右(決定)を選択してます
どうしたらいいか教えてください…
ジョイスティックを押して、決定をしていますか?
言語選択がされていないため、先に進めないでいる感じがします。
書込番号:21474941
言語選択はジョイスティックキーを右に倒してカチッとやってます。
試しに英語を選択しても右選択の言語選択しか設定できないです…
説明が下手で申しわけありません。
書込番号:21474976 スマートフォンサイトからの書き込み
ジョイスティックを手前(LCD方向)に押さないと、設定が有効にならないのでは?
書込番号:21475093
私はBDM4065UC/11を持っていないので判らないが、
ジョイスティックキーを倒したまま押してるのか?
それとも、
ジョイスティックキーを倒して選択が終ってジョイスティックキーを中立位置?に戻して押してるのか?
どっちだろうか。
書込番号:21475161
MacBookPro2016 Touchbar付 15inchを使っています。
普段は外でも仕事をするため、社内に戻った際にはこのディスプレイに接続して仕事をしたいのですが、マウスカーソルの動きが、MBP本体で使用しているときの動きと違いなめらかになりません。
おそらく、リフレッシュレートの問題ではないかと推察しているのですが、設定の変更方法がわかりません。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01F38B3LI/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
上記URL製品と、HDMIケーブルを使用して、このディスプレイのHDMIもしくはHDMI-MHLポートに接続に接続して使用しています。
MBPの環境設定→ディスプレイ設定の中で、HDMI接続時にミラーリング設定などは設定できるのですが特にリフレッシュレートを選択するような欄が現れません。
WEBで調べてみると、リフレッシュレートを選択できるプルダウンの欄が現れるようなのですが・・・。
どこに原因があるか、お分かりの方いらっしゃいますでしょうか。
取扱説明書 19ページ 技術仕様に最適解像度 HDMI: 3840 x 2160 @ 30Hz、2560 x 1440 @ 60Hzと有ります。
書込番号:20701326
取扱説明書のリンク先貼り忘れました。
http://download.p4c.philips.com/files/b/bdm4065uc_11/bdm4065uc_11_dfu_jpn.pdf
書込番号:20701417
キハ65様
資料ありがとうございます。
頂いた資料によるとDisplayPortのみ60Hz対応なのですね。
このディスプレイにはDisplayPortが1ヶしか無いので、差し替える必要がありますね。
切替器探してみたのですが、なかなかお高いのですね。
ところで、DisplayPort⇔HDMIのケーブルと、私の所有しているAUKEYのアダプタとで、60Hzにて接続はできるでしょうか?
差し替え作業は致し方ないとして、下記のような製品を購入すれば私の希望はかないますでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/Qtuo-displayport-HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-HDMI%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B01GC4J904/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1488367130&sr=8-2&keywords=hdmi+displayport+%E5%A4%89%E6%8F%9B
HDMIという規格自体が、3840 x 2160 60Hzに対応していないと理解したほうがよいのでしょうか?
そのあたり、規格などお詳しいかたいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。
書込番号:20701491
多分駄目かと。
PC側、液晶モニターともHDMI 2.0に対応してないと駄目です。
Macで3840 x 2160 60Hzを出力するには、かなり制限があるようです。
以下は直接関係有りませんが。
>Thunderbolt 3(USB-C)- Thunderbolt 2アダプタはDisplayPortの接続でディスプレイを表示できないから注意!
http://www.sin-space.com/entry/2016/11/05/212955
書込番号:20701547
お返事ありがとうございます。
あれから更に調べ、下記のような商品を購入するに至りました。
https://www.amazon.co.jp/Plugable-Type-USB-C-Pro-Chromebook-2016-ThunderboltTM/dp/B01EXKDRAC/
レビューで同時期のMBPで接続できたとあるので、うまくいくと思っています。
書込番号:20706706
以前まではGTX970で4K60Hzが出せていたのですが、
この度GTX1080に変えて、ふと気づいたら30Hzでしか表示出来なくなっていました。
一つだけ変えたのは、付属のディスプレイポートを入れ替えた事です。
GTX970はミニしか無くて、グラボにミニを、ディスプレイに通常を刺していたのですが、
今度のGTX1080は逆にミニが無くて、グラボに通常を、ディスプレイにミニを刺して使っています。
どう調べてもミニディスプレイポートが60Hzをサポートしないなんて書いてないし、
本製品がミニだと30Hz固定とも書かれていません。
この場合、疑うべきはコードでしょうか?、ミニのポートが壊れていると見るべきでしょうか?
お恥ずかしい話し、自己解決です。
ドライバーを最新にしたら60ヘルツになっていました。
という事は、GTX970で出来てたから敢えて確認する必要も疑問も無く使ってきたけど、
今まで使っていたドライバーは30ヘルツ固定でしか機能しなかったという事なのだろうか?
良く分かりませんが、それに気付かずゲームをやっていたなんて…。
書込番号:20130421
残念ながら解決していませんでした。
ドライバーを最新して60ヘルツになったのを確認したのですが、
先程数秒間ブラックアウトして、戻ったので嫌な予感がして見てみたら60ヘルツが消えていました。
他の解像度では有るのですが、4Kだけが消えています。
ディスプレイがいかれてるのか、コードがいかれてるのか、いっそGTX1080がいかれてるのか…。
書込番号:20130452
>衝動買いで破滅さん
一度ドライバをアンインストールし、前のドライバを入れてみるのはいかがでしょう↓。
http://www.nvidia.co.jp/Download/Find.aspx?lang=jp
最新版ということは恐らく372.54だと思いますが、368.81なんかを試してみてください。
この時クリーンインストールをした方が確実性は高いです。
最新版が安定してるとは限りませんし、368.81ではあまり悪い話を聞きませんでしたので、お勧めします。
ただ、1度出て消えた、というのは不思議ですね。
グラフィックボードの型番なんかが詳しく書かれていないので何とも言えませんが、まずポートを変える、出力先モニタを変えるなど問題の切り分けが必要でしょう。
個人的には、1度出たのであれば、1080の差込口、ケーブル、画面など、外の方がおかしいことを疑います。
まあハードの検証は面倒なので、ドライバから先に試すほうが楽かな、とは思いますが。
書込番号:20130897
返答ありがとうございます。
色々調べてみて、一度モニターの電源を切ってみるというのがDELLのディスプレイの事でヒットしたので、
試しに一回切って数分放置し、再度入れてみたら60ヘルツが表示されました。
お?と思って少し使っているとまたブラックアウト。
通電はしてるのに今度は中々点かないので、試しにミニのプラグを抜いてみようと思い若干(1mm位)抜きかけたら画面が点きました。
その際はやはり30ヘルツしかありませんでした。
一度完全に抜いて、再度刺しても30ヘルツしか有りませんので、どうやらモニターの方を切らないと出ないようです。
こうなるとやはりディスプレイの方の故障か、ミニのポートの故障を疑ってしまいます。(通常の方ではブラックアウトは起きていない)
現在使ってるGPUはNEB1080H15P2-1040G (GeForce GTX1080 8GB GameRock Premium Edition)になります。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=31&sbr=213&ic=438781&mkr=221&lf=2
不満や異常報告が無い限りドライバーは殆ど更新する事が性格で、購入してから369.05かその前あたりを使ってた気がします。
基本、ドライバーはクリーンインストールで入れてはいます。(過去GeForce Experienceを使って入れて上手く入らなかったので高速とか使わない)
書込番号:20131386
>衝動買いで破滅さん
なるほど、ドライバに関しては自分も同じスタンスでやってます。
グラフィックドライバの更新は面倒ですもんね……。
で、恐らくハード故障の方でしたか。
グラボのDPコネクタは全て試した結果関係無かったということですよね?
ケーブル等の交換で直る類の故障だといいのですが。
あまりお力になれなかったようです、申し訳ない。
書込番号:20131969
×不満や異常報告が無い限りドライバーは殆ど更新する事が性格で
○不満や異常報告が無い限りドライバーは殆ど更新する事が「無い」性格で
あの後コードは一応買ったのですが、あれからブラックアウトが起きていないので使っていなかったりします。(^^ゞ
ディスプレイ側のミニは今回初めて使ったので、もしかしたら初期不良?だったのかなとか思ってるんですが…。
勿論買ったのはミニじゃ無い奴です。
素早く答えていただけて、絞り込みもすんなりいけて良かったです。
再発するかはまだ分かりませんが、そうなったら順繰りで疑っていこうと思います。
書込番号:20143283
Philipsの「現在の製品」からついに姿を消したようです.
先日,後継機モデルとされていた BDM4350UC/11 も4065より先に「現在の製品」一覧から消されショックを受けていたところですが,こちらも消えましたね・・・
仕事で使おうと考えていて,ちょうど先立つものもそろった矢先だったので,急激な価格上昇にただただ悲しみを覚えています.
Philipsは40インチ級4Kディスプレイから撤退するのでしょうか?
謎は深まるばかりですね.
私自身としては,出るかもわからない次のIPS 40インチ 4Kのディスプレイを待とうと思いますw(他メーカーも視野に入れて)
何かご存知の方いらしたら,情報お待ちしています.
以前 BDM4350UC/11 の件でメーカーサポートに電話したのですが、そのときはすでに流通在庫のみという回答でしたが、購入後のサポートは5年間対応するとの回答でした。
BDM4350UC/11 がHPの検索から消えてからしばらくは普通に売られていたと思うので、まずはサポートに電話してまだメーカー出荷があるのかや、後継情報について聞いてみては?
次の製品を待つのもひとつの方策ですが、今後在庫薄で値上がりをする前にいっそのこと購入されてはどうですか?
私は結局 BDM4350UC/11 を購入して使っています。
但し映り込みが(私にとっては)凄いので、結局フィルムを貼ってしのいでいますが・・・
書込番号:20113695
ご連絡ありがとうございます。
そして希望の光が見えてきたことをご報告いたします!
まず、4065に関する朗報でないことをお許しください(今後は4350の欄に移動させます)
残念ながら、4065に関しては進展はありません。
なんとですね!
BDM4350UC/11がPhilipsの現在の製品に戻ってきていました( ´ ▽ ` )ノ
ダメ元でホームページ行ってよかった...
現在、メーカーに再出荷の有無を問い合わせております。
同じ内容で4350にスレを立てますので、購入検討されている方は、どうか自己責任で一歩踏みとどまるという選択肢を視野に入れても良いかもしれません(再出荷されなくても私を責めないでください笑)
p.s. ショコラさんご返信ありがとうございました。
書込番号:20115803 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の後継機の再出荷が決定している様です。
機種名 : BDM4350UC/11
2016/8/17時点では 10月頃出荷予定
ただし、目安であり変更は十分にあるとの事。
4065は今後、急速な価格高騰が考えられるので、仮に後継機が予定通り10月頃出荷されれば11月頃には後継機の方が手に入れやすい状況になるかもしれません。(4065がこのまま生産終了品になった場合)
9月、10月はPhilipsの4K 40インチクラスの在庫は品薄になるでしょうね(^^;; 11月に期待です!
書込番号:20127144 スマートフォンサイトからの書き込み
予想通り値上がりしましたね(^_^;)
ここで特価情報です。
秋葉原にあります「ソ○マップ」さんに4065の在庫があることを確認してきました。
価格に関してはここではハッキリと記載いたしませんが確認時(9/4現在)7万円前後です。
ご参考までに。
書込番号:20172300 スマートフォンサイトからの書き込み
そのPCの性能で十分です。
性能的にはもっとローエンドのビデオカードでも構いません。
書込番号:19962586
ELSAの仕様を見ると、Mini-HDMIで4K 30Hzが可能です。
フルHDは問題有りません。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gtx750ti_sp_2gb/#page-3
書込番号:19962604
使用可能なのですね
使用目的はゲームです
音楽ゲームなのですが遅延はどの程度でしょうか?
書込番号:19962613 スマートフォンサイトからの書き込み
使用解像度が画素数の縦横半分ずつでもぼやける可能性があることを飲みこめるなら、
低い解像度で使う分には少ない画素数のモニタ相当で動作するだけなので4Kモニタがどうのということはありません。
十分かどうかの基準が何かは分かりませんが、現在与えられている条件だけではぼやける可能性以外の問題は見当たりません。
モニタ内での信号処理や表示にかかる遅延は平均24msだそうです。
普通のモニタの部類でしょう。
書込番号:19962631
4K機能がいらないけどこれだったら
テレビ機能が不要だけどテレビ…でも似たようなものかなと
ブラビアとかレグザ
書込番号:19962746
テレビとPCをHDMIケーブルで繋ぐのがゲームをするには一番綺麗そうに思えます。
書込番号:19962775
テレビ付きの液晶は遅延が音楽ゲームに向いてないと良く聞くのでこれにしようと思っているのですが
これより安価で遅延も同程度のものはあるのですか?
書込番号:19962795 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽ゲームでの使用ですが、遅延的にはそこまで大きなものではありません。
判定調整がついているゲームであれば大丈夫かと思います(LR2にて実証。)
ただ、ノーツ量が多くなると、ノーツ自体がインタレース上に表示されたりします。
あと、フリッカーフリーではなかったりするので、目が若干疲れやすくなると思います。
書込番号:20021190
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
