BluEarth RV-02 215/55R17 94V
- 国内タイヤラベリング制度において最高グレードのウェットグリップ性能「a」を獲得した、ミニバン/SUV専用タイヤ。
- 3つの凸リブはそれぞれ最適化したアーチ型の断面形状を持つ「マウンド・プロファイル」を採用。走行時の均一な接地圧分布を実現し、偏摩耗を抑制する。
- ミニバン/SUVのために生まれた「非対称パターン」が進化。センター部は走りの安定感を高め、両側のショルダーは安定感と静粛性を高める。
BluEarth RV-02 215/55R17 94VYOKOHAMA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月
このページのスレッド一覧(全139スレッド)
20 | 6 | 2019年3月18日 11:28 |
22 | 8 | 2018年12月5日 21:21 |
17 | 5 | 2018年11月3日 08:36 |
34 | 6 | 2018年11月3日 08:35 |
70 | 9 | 2018年10月28日 09:54 |
51 | 14 | 2018年8月18日 17:06 |
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/55R17 94V
オデッセイのタイヤ交換で下記のどちらにするか迷っています。 アドバイスいただけると助かります。
LE MANS V 215/55R17 か BluEarth RV-02 215/55R17 重視するのはh 静粛性、乗り心地、燃費性能 です。 その観点から見ると
LE MANS V の方が良さそうですが、これがの差が僅かれあれば ミニバン専用の BluEarth RV-02 の方が良いかとも思っております。
ken0074さん
BluEarth RV-02とLE MANS Vで最も違いが分かりやすいのが乗り心地でしょうね。
やはり、ふらつきを軽減する為に剛性を高めているミニバン用タイヤのBluEarth RV-02と、柔らかくて乗り心地が良いコンフォートタイヤのLE MANS Vでは乗り心地に結構差があると考えて良さそうだからです。
又、静粛性に関してもコンフォートタイヤのLE MANS Vの方が上と考えています。
更には省燃費性能も転がり抵抗係数AAのLE MANS Vの方が、転がり抵抗係数AのBluEarth RV-02よりも上ですしね。
以上のように今回ken0074さんが重視される性能は静粛性、乗り心地、省燃費性能との事ですから、LE MANS Vの方をお勧め致します。
書込番号:22536245
>ken0074さん
ミニバン用タイヤの特徴は「ふらつき防止」ですから、
それ以外の評価項目で比較すれば乗用車用タイヤが勝つに決まってます。
主観で言えばブルーアースを推します。
ミニバン特有のふらつきが嫌なため。
書込番号:22536689 スマートフォンサイトからの書き込み
>ken0074さん
Le mans V はショルダーが柔らかいと減りが早いのでミニバン向きではありません。
書込番号:22537119
皆様、返信有難うございます。
ふらつきや摩耗を考えると やはりブルーアースと言うことですね。
オデッセイは、他の箱型ミニバンよりも乗用車に近いので、乗用車用 ルマンでも良いかと思っておりました。
一般論から言うと ブルーアースを選択するのが妥当のようですね。
ルマン と ブルーアースを比較した時、ルマンの 静粛性、燃費の良さの差 と ブルーアース のふらつき、摩耗の良さの差 の方が どちらの差が 感覚的に大きく感じるかと言う点 で 決めることになりそうでが、判断が難しいです。
例えば、ルマンの方が 静寂性、燃費は良いのは明らかのようですが、その感じられる差は ブルーアースに対しては わずかで
それ以上に ブルーアースの ふらつきや 摩耗の良さ の差が 大きく感じる など
オデッセイで ルマン Vを 使用している方の意見が聞けると参考になるのですが。
多分 ブルーアースを使用している方は 不満はないと思われるので。
また、前の2つのタイヤが 5分山で 後ろは3分山 以下なので 後ろの2本だけを取り敢えず新品に替えると言う案もありますが
やはり4本一緒に変えた方が 良いですよね?
書込番号:22538107
とりあえず前後のタイヤを入れ替えて延命しましょう(^^)/
そして気の済むまで調べれば良いです(^^)/
書込番号:22538300 スマートフォンサイトからの書き込み
RCオデッセイ アブソの16年車だと前期型ですかね?
前期型だとしたら乗り心地が結構キツめなので、タイヤのサイドウォールがとても柔らかいLE MANS Xの方が車との相性はいいかもしれません。
それとミニバンにはミニバン専用タイヤがいいのかも知れませんが、元々新車装着タイヤもミニバン専用銘柄ではありませんし、乗用車用タイヤでもとくに問題はないとは思います。
ちなみに私ごとですが、所有してるステップワゴンのタイヤを純正装着のBSトランザからミニバン専用ではないヨコハマタイヤのADVAN dB V552に交換予定です。
あと、せっかく購入する新品タイヤの性能を体感するなら4本同時交換がいいですよ。
書込番号:22540717 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/45R18 95W XL
現在2013年製 BMW 320d ツーリング Mスポーツに乗っています。
年間走行距離が3万キロほどで高速道路の走行が大半を占めています。
今のタイヤを装着してから2年近く経ち、磨耗が原因なのか、走行音とハンドリングの重さが気になってきました。
そこでスタッドレス装着中に3回目のサマータイヤ交換で脱ランフラを考えています。
そこで、いろいろと見てきまして BluEarth RV-02 か BluEarth A (次期 BluEarth GT) のどっちにしようか悩んでいます。
求めてるのは、快適性>操作性>価格>その他です。また、他におすすめがあれば教えてください。
※脱RFTは特有のゴツゴツ感が嫌になってきた事、速度に関係なくわだちにハンドルが取られやすいからです。
※ほかに考えていたのは PROXES C1S SPEC-a 、S001 、LE MANS V です。
※GR-XIやADVAN dBが良いのはわかっていますが、ハイエンドではなくミドルハイ辺りで探したいと思っています。
※スタッドレスを REVO G2 →iG60 に変更したところ想像以上に良く、コスパが良いと感じたのでヨコハマタイヤを中心に考えています。
※タイヤサイズ統一も考えてます。
新車時 S001 RFT → 2回目(現) CSC5 RFT
サイズ Fr:225/45R18 Rr:255/45R18
PROXES C1S SPEC-a に一票(^^)/
ハイエンドモデルなのに価格はミドルハイという素晴らしいタイヤです。
書込番号:22288272 スマートフォンサイトからの書き込み
あんぜんうんたん(仮)さん
225/45R18というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=45
このサイズのタイヤで一押しはVEURO VE303です。
このVEURO VE303は快適性能に優れたプレミアムコンフォートタイヤです。
しかし、VEURO VE303の価格は、同じくプレミアムコンフォートタイヤのREGNO GR-XIやADVAN dB V552に比較して安価です。
又、VEURO VE303はライフ(耐摩耗性)も優れています。
つまり、走行距離が年間3万km程度と多いあんぜんうんたん(仮)さんにもVEURO VE303はお勧め出来そうなタイヤなのです。
以上のようにVEURO VE303は現在の最有力候補のBluEarth RV-02やBluEarth Aに比較すると高くなります。
しかし、あんぜんうんたん(仮)さんが快適性能を最重視されている点とライフからVEURO VE303を一押しにしました。
書込番号:22288612
ランフラットがいいと思います。 パンクしたら走れなくなります。 大きいサイズはすぐにタイヤがありません。 保険だと思って使うほうがいいと思います。
書込番号:22290571
コンフォートタイヤって静粛性や乗り心地を優先させる為ハンドリングがダルになっている場合が多いです
ランフラットからならスポーツ系のタイヤでも快適性は良くなる気がしますね
なのでBMのMスポ乗っていてハンドリングも気になるのならミシュランのSP4が良いんじゃないかと(ベンツならコンフォートタイヤだろうけど)。
書込番号:22291591
>ぜんだま〜んさん
PROXES C1S SPEC-a ですか。やはりミドルハイを狙うと、その様になりますよね。
参考にさせて頂きます。
>スーパーアルテッツァさん
VEUROですか。検討もしていませんでした。
メーカーHPの商品紹介を見る限りはかなり良さそうですね。
ちなみにライフが優れているのは REGNO GR-XIやADVAN dB V552 に対してということでしょうか。
VEURO ですと 同価格帯の Primacy 4 の方が良いのでは・・・と思ってしまいますが、実際どうなのでしょう
>からうりさん
やはりランフラットですか。担当Dからも同じことを言われています。
脱ランフラする際は最低限修理キット等を積むことにします。
>北に住んでいますさん
PS4 でしょうか?
BMW PS4 で検索すると結構PS4に変更されている方がいるようですね。
ミシュランは高いイメージがあったのですが、スーパーアルテッツァさんのオススメされている VEURO を
候補に入れると選択肢としてはありかもしれませんね。
書込番号:22301922
こんにちは、2014年式(前期)F31の320dツーリングMスポです。ポテンザS001が標準で入っていましたが交換タイミングで脱ランフラットにしました。迷った挙句に選択したタイヤはファルケンFK-510+パンク修理材(4本+修理キット+工賃で9万円切ります)です。(ランフットもFK-510ラインナップにあります)ポテンザは良いタイヤでしたのでポテンザも選択肢に有りましたが、コストも高く断念し、更にコンフォートよりのタイヤを探しました。限界性能は、飛ばさないので判りませんが通常の走行ではグリップに全く問題ありません。
変化点としては(使い古したS001と比較するとダメなのですが)@若干静かになったA乗り心地が良くなったB轍に全然ハンドルを取られなくなったC少しレスポンスが落ちた・・・?かな?程度Dハンドルが軽くなったEタイヤが安いのでタイヤを持たす心理がなくなった(少しビンボー臭いですが)
ポテンザだと20万程度 レグノ辺りで16?位だったかな?に比べると無茶安くて日本製で比較的新しいモデルです。
書込番号:22302517
あっ、ちなみに、このヨコハマBluEarthのページを見ていたのは、先週、もう一台のベルファイア20系のタイヤをBluEarth RV-02(215-60-17)へ4本交換しました。本当は320dで満足のFK510に変える予定でしたが、サイズが無くで・・・。5年前にBluEarth RV-01(前モデル)を2本入れて、3年前にレグノを本入れて、今回BluEarth RV-02 4本です。全モデルのBluEarth RV-01は、正直ロードノイズが大きくてがっかりでした・・・。レグノに変えてかなり静かになり大大満足でしたが、今回は値段に負けて、BluEarth RV-02への進化したとの事もあり再チャレンジです。前モデルに比べてはかなり良くなっていますが、ロードノイズ静粛性はレグノにはかないませんでした・・・(当然ですが)乗り心地は・・・あんまり変わらないかな?空気圧で乗り心地も変わりますしね。
書込番号:22302538 スマートフォンサイトからの書き込み
うんたん(仮)さん
VEURO VE303のライフは同じく国産プレミアムコンフォートタイヤのREGNO GR-XIやADVAN dB V552よりも良いと考えています。
又、VEURO VE303のライフは、欧州プレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 4よりも良いと予想しています。
ただ、VEURO VE303のウエット性能はウエットグリップ性能aのADVAN dB V552やPrimacy 4よりも劣ります。
又、VEURO VE303と同じウエットグリップ性能bの REGNO GR-XIよりも少し劣りそうです。
以上のような事も勘案してVEURO VE303を履かせるかどうかご判断下さい。
最後に下記は前述の4銘柄の価格コムでの比較表です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000731638_K0001064812_K0000463881_K0001025399&pd_ctg=7040
書込番号:22303407
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H
ビアンテの車高調についてお伺いしたいのですが、検索してると全く出てこないのですが、どれが合うのか教えて下さい。タイヤは、18インチです。よろしくお願いします。
書込番号:22186732 スマートフォンサイトからの書き込み
この車に車高調つけても・・・ね
タイヤの板で車高調の質問はどうかな?
書込番号:22186756
YuY8さん
下記のビアンテの車高調に関するパーツレビューで、ビアンテに装着可能な車高調が分かると思いますが如何でしょうか。
https://minkara.carview.co.jp/car/mazda/biante/partsreview/review.aspx?bi=8&ci=428&srt=1&trm=0
書込番号:22186759
>YuY8さん
現在 市販されているのはAutoExeの Street Sports SUS.Kit MCC7850くらいだと思います。
https://www.autoexe.co.jp/?page_id=4399
書込番号:22186781 スマートフォンサイトからの書き込み
↑2人ともスレ違いなんだから、本来のスレに誘導するとかしなよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=5892/ClassCD=1/SortRule=1/
書込番号:22187297
皆さん返信ありがとうございます。
予算的に厳しくオートエグゼのダウンサスにしました。
書込番号:22226673 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨコハマ ADVAN dB V552とBluEarth RV-02のどっちにしようか悩んでいます。タイヤホイールセットで差額が37000円程あります。求めてるのは、快適性、ライフ、価格です。また、他におすすめがあれば教えてください。
車種 ビアンテ
サイズ 215/45R18
書込番号:22182554 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuY8さん
その2つを比較するなら、価格の高いアドバンDBのほうが快適性と価格上、ライフはアドバンDBがやや下か?
性能が価格に見合っているかどうかは個人の主観なので、どちらが良いかは
難しいところですね。
ミニバン用タイヤでなくても良いなら、コスパのよいタイヤの代名詞のような
Le MansV(ダンロップ)を推します。
快適性、ライフ、価格の3つのバランスを考えれば、価格を1ランク上げて
プライマシー4(ミシュラン)も要望通りの性能を満たしています。
安く済ませたいなら型落ちのプライマシー3(ミシュラン)をうまく特価でゲットできればかなりお買い得です。
書込番号:22182596
YuY8さん
その条件ならVEURO VE303をお勧めしたいですね。
先ずVEURO VE303はプレミアムコンフォートタイヤで、高い快適性能が期待出来ます。
又、VEURO VE303ならライフの面でも、今回候補になっている同じくプレミアムコンフォートタイヤのADVAN dB V552よりも長いと予想しています。
更には下記の価格コムでの比較表のように、VEURO VE303は価格面でも先ず先ずと言えそうです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000463880_K0000722252_K0001042893&pd_ctg=7040
あとBluEarth RV-02はミニバン用タイヤですから、快適性能ではプレミアムコンフォートタイヤのVEURO VE303やVEURO VE303よりも劣りそうです。
以上のように快適性能、ライフ、価格を重視されるという事ですから、一押しは前述の通りVEURO VE303です。
書込番号:22182599
YuY8さん
候補の2つでしたら、アドバンdB V552が良いと思います。静粛性能を最優先に求めるならオススメです。
他に、コスパ重視ならダンロップのルマン5が良いと思います。スーパーコンピューター京を駆使して作られたシノビテクノロジー採用で世界最高レベルのミシュランタイヤに似た優れた乗り心地と走行性能が味わます。リーズナブルな価格ながらプレミアムコンフォート並のタイヤです。
個人的に一番のオススメは、ミシュランのプライマシー4です。こちらはトータルパフォーマンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤだと言えます。
書込番号:22182610 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuY8さん
で、結局どうなりました?
納得できる買い物できましたか?
書込番号:22226642 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなり申し訳ありません。
215/45R18 ルマンVにしました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:22226665 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/60R16 89H
詳しい方にお聞きしたいです。
お教え下さい。
今回、車検に伴いタイヤの交換が必要となりました。
近所にコストコがあったので見積がてら聞いたところ、RV02より、ミシュランのエナジーセイバーの方が断然性能が良いと言われました。
理由の一つとして、ミシュランは新車でも使われるが、RV02は交換用で新車には使われないからとの事でした。
実際はどうなんでしょうか?
やはり、ミシュランの方が良いのでしょうか?
価格は、ミシュランが@63040円、RV02が@55480です。(工賃、処分費込みです。)
車は、セレナです。2回目の車検で、現在4万キロほどです。
ほとんど街乗りです。欲を言えば、雨天時のグリップ性能は高く、乗り心地と静粛性は高い方が良いです。
価格も安いにこしたことはないですが、上記の値段差なら問題ありません。
長文になってしまいましたが、みなさんのご意見が聞けたらと思います。
書込番号:21535508 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、、、そんなことないと思いますよ。
それを言うのであれば、「ENERGY SAVERは新車でも使われるが」・・・ですね。
大人の事情が絡んでいると思います。
納入タイヤメーカー選定とかコストとか。
欧州タイヤメーカーは国産メーカーとは異なり、新車装着タイヤ専用銘柄を用意しません。
国産メーカーは新車装着用にコストを抑えた銘柄を用意します。
YOKOHAMAでいえば↓こんな感じです。
http://www.y-yokohama.com/product/tire/pdf/oe_tire_list.pdf
雨天時のグリップと静粛性はRV-02が優位、乗り心地はENERGY SAVER優位ですね。
ところで、タイヤサイズは195/60R16ですよね。
これ、ENERGY SAVER+(エナジーセイバープラス)ではなくて、プラスがつかないENERGY SAVERですか?
プラスが付いた方が後継(燃費・ウェット強化)になります。
ENERGY SAVER発売:2009年2月1日
ENERGY SAVER+発売:2013年2月1日
ちなみにYOKOHAMA BluEarth RV-02発売:2015年2月
また、サイズの後にMO(エムオー)って付ませんか?
もし、そうだとするなら乗り心地で優位と記載した部分が少々怪しくなります(無印よりちょっと硬め)。
195/60R16のサイズを採用している車はそれほど多くはありません。(セレナの他にトヨタのWISHやイストくらい?)
つまり、タイヤとして売れる本数が他のサイズより少ないと言えます。
コストコは店舗ごとにある程度在庫をもっていて、主にそこから販売していますね。
個人的には製造年月がいつのものかも気になります。
書込番号:21535770
ゆた1028さん
「新車装着タイヤ≒良いタイヤ」という考え方は必ずしも正しいとは言えません。
特に国内メーカーのタイヤの場合、新車装着タイヤよりも市販のタイヤの方が性能が良い場合が多いです。
ブリヂストンはミニバン用の新車装着タイヤの性能を下記のように説明していますしね。
https://tire.bridgestone.co.jp/pdf/lineup.pdf
それとENERGY SAVER はMO(メルセデス承認タイヤ)のタイヤを勧めてきたのですか?
セレナに、MOのタイヤは普通は勧めてこないと思います。
次にBluEarth RV-02とENERGY SAVERの国内と欧州ラベリングは下記の通りです。
・BluEarth RV-02 195/60R16 89H:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能a
欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性70dB
・ENERGY SAVER 195/60R16 89V MO:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能c
欧州ラベリング:省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性70dB
つまり、ウエット性能は日欧で共にウエット性能Aを獲得したBluEarth RV-02の圧勝です。
静粛性は欧州ラベリングでの静粛性は共に70dBですが、ENERGY SAVERは音質がイマイチとのご意見も結構あります。
という事で私なら迷わずBluEarth RV-02をセレナに履かせます。
MOで価格が高いENERGY SAVERをセレナに履かせる理由が私には分かりません。
尚、耐摩耗性重視ならENERGY SAVERという選択があるかもしれません。
ただ、あゆた1028さんの場合は年間の走行距離が1万kmにも満たないので、耐摩耗性でタイヤを選択する必要はありませんしね。
書込番号:21535787
12点
>Berry Berryさん
>スーパーアルテッツァさん
早速のご意見ありがとうございます!
タイヤは、195/60R16です。
すみません。
電話で見積を取りまして、その時に聞いただけでプラスが付いてるかどうか、はっきりとは分かりません。エナジーセイバーですとは言われました。
ですので、MOが付いてるかも分かりません。
やはり、店頭でちゃんと確認した方が良いですね。
一度、店舗に出向いてみます。
ただ、お二人のご意見をお伺いして、RV02へかなり傾いてます。
詳しく教えて頂きありがとうございました。
大変参考になりました!
書込番号:21536013 スマートフォンサイトからの書き込み
私も迷わずブルーアースを推します。
セレナのような箱型ミニバンは日本独特の車種なので、それに焦点を合わせて開発された日本メーカーのものが相性が良いと思います。
ブルーアース以外にも日本メーカーからミニバン用タイヤが多く発売されていますから、セレナに履かせるならその中から選択すれば間違いないかと思いますよ。
書込番号:21536031 スマートフォンサイトからの書き込み
>あゆた1028さん
タイヤ販売店は色々大人の事情で本来の性能よりも売らなければならない事情があるタイヤを勧めてくる事が多々あります。中にはタイヤメーカーの社員がお手伝いで来ていて接客する事もあります。ですから店員さんのお勧めは話半分で聞いていた方がいいかもしれないですね。
書込番号:21537022
>あゆた1028さん
ミシュランのホームページを見ると、195/60R16はENERGY SAVER+に当該サイズはなく、旧型のENERGY SAVERに当該サイズが記載されています。
しかもMOとなっています。
そうですね。
タイヤのサイドウォール(側面)にMOの記載があるかどうかと、製造年週を見られると良いです。(詳細は画像で)
書込番号:21538571
タイヤは交換さてしまうと、価格も高いので買い替えが難しく、また感じ方も人それぞれで感想が難しいのですが、私はミシュラン押しです。これまで失敗はないです。エナジーセイバー軽自動車で履いてますが、前のファルケンより乗心地も静粛性もいいと思います。他にはパイロットスポーツ4含め過去パイロットスポーツシリーズを何度か履いてますが、しなやかで乗心地も良いです。
書込番号:21543529 スマートフォンサイトからの書き込み
TOYO MLをオススメします。
横浜のタイヤは、減りが早くてね。
TOYOの方が静かでクッションも良くて減りが遅くて良いと思います。
書込番号:21549172
ステップワゴンRK乗りです。新車のdBの後エナジーセイバーに履き替えました。静寂性はありますがリムが柔らかすぎてミニバンには耐えられないようで乗り心地ぐにゃぐにゃでした。三年ほど乗って振動が出始めたのでブルーアースに替えました。静寂性は落ちましたが乗り心地は向上。ミシュランタイヤは溝が減りにくい分パターン部分を硬くし、その分リムを柔らかくして乗り心地を良くしているのではないかと。なのでミニバンには向いていないのではと思います。
書込番号:22213132 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤを購入します。
車はウィッシュ 10年前のものです。
中古で買ったのが3年前、4万キロ 走行が現在11万ごえです。
通勤、ドライブ、旅行等で結構乗り回します。
BSや横浜をプラドでは使った事がありますが、特に差は感じたことがありません。
今回、週末には履き替えるのでお勧めを教えてください。
自分で考えたのは
BS レグノGRVU
Plays Px ーrv
エコピアNH100RV
ヨコハマ ブルーアース
それ以外はわかりません。
希望としては、雨のグリップ
音の静さ
磨耗のしにくいタイヤ なんてないですよね。
上記2つ迄を重視します。
よろしくおねがいします。
>いずみ0314さん
費用対効果ならBluEarth RV-02で、なんら問題なさそうです。
ミニバン専用ではなく摩耗が上記BluEarthより早いですが、お金に糸目を付けず、性能重視なら、YOKOHAMA ADVAN dB V552もアリです。
書込番号:22036864
いずみ0314さん
ウエット性能重視なら下記の3銘柄のウエットグリップ性能aのタイヤが候補になりそうです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000722261_K0001025414_K0000351821&pd_ctg=7040
この中でADVAN dB V552はプレミアムコンフォートタイヤですから静粛性も高いです。
ただ、ADVAN dB V552は価格も高くなってしまいます。
次に、BluEarth RV-02は偏摩耗やフラツキを軽減出来るミニバン用タイヤです。
この事からウィッシュに偏摩耗(外減り)が見られるようなら、BluEarth RV-02を選択という考え方も出来るでしょう。
最後はコンフォートタイヤのBluEarth-A AE50ですが、静粛性はそんなには高くは無いようです。
以上のようにウエット性能と静粛性重視ならADVAN dB V552が一押しですが、前述のように価格面が気になるところです。
あとは耐摩耗性最重視でTRANPATH mpZという選択もありそうですが、ウエット性能はウエットグリップ性能bと上記3銘柄よりも劣ります。
書込番号:22036871
伊予のDOLPHIN さん お返事くださりありがとうございます。
費用に糸目をつけられないので((笑)
ブルーアースのRVー02を買えばいいのですね。
発売日が新しい方がと思い、BSのエコピアNH100RVを上げたりしたのですが、
この三つだとどれが相応しいでしょうか?
さらに、ダンロップ エナセーブ
ミシュラン
プライマシー3というのも見かけたのですが、
@ABをつけるならどれを付けられますか
くだらない質問お許しください。
書込番号:22036896
BSの、エコピアNH100RV
レグノ
プライズ 3つのなかなら の間違いです。
@ABは全部を含めてという意味です。
書込番号:22036905
>いずみ0314さん
エコピアNH100RVは、プレミアムコンフォートタイヤであるBSレグノやADVAN dB V552に迫る高いタイヤですが、その割に性能は???のように感じ個人的に触手は伸びません。
同じ理由で、ブリヂストン Playz PX-RVも、個人的に触手が伸びません。
プライマシー3は実力派タイヤですが、型落ち製品な割に価格が高く、在庫も薄くなっていますので、これまた触手が伸びません。
・・・という事で私が買うと仮定すると、お金に糸目を付けないなら、ADVAN dB V552、限られた予算内で実を取るならBluEarth RV-02の二択かな。
書込番号:22036988
いずみ0314さん
先ずPrimacy 3ですが、プレミアムコンフォートタイヤで静粛性は期待出来そうです。
ただし、195/65R15というサイズのPrimacy 3は少し前の情報ではウエットグリップ性能cと、ウエット性能は他の2銘柄の候補よりも劣ります。
又、195/65R15というサイズのPrimacy 3は在庫があるかどうか微妙です。
次にECOPIA NH100 RVですが、ライフは比較的長いようです。
ただし、静粛性の面では他の2銘柄よりも劣りそうです。
最後はREGNO GRVIIですが、プレミアムミニバン用タイヤという事で高い静粛性が期待出来そうです。
又、REGNO GRVIIはウエットグリップ性能bですが、今回の3銘柄の中では最も高いウエット性能のタイヤとなりそうです。
以上のようにいずみ0314さんが候補に挙げた3銘柄なら、静粛性とウエット性能重視という事でREGNO GRVIIをお勧め致します。
下記の3銘柄の価格コムでの比較表も参考にしてみて下さい。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000731674_K0001045958_K0000934787&pd_ctg=7040
書込番号:22037275
>いずみ0314さん
ミシュランのプライマシー3が候補に入ってるなら、迷う事なくオススメします。こちらは、トータルパフォーマンスに優れた世界最高クラスのプレミアムコンフォートタイヤでスペック云々以上に他社を圧倒的に上回ってます。
他に、静粛性を最優先の場合は、横浜のアドバンスdB V552が良いと思います。
コスパを重視なら、ダンロップのルマン5が良いと思います。こちらは、スーパーコンピューター京を駆使して作られたシノビテクノロジー採用で、世界最高レベルのミシュランタイヤに似た非常に完成度高い乗り心地や走行性能がお手頃な予算で味わえます。
BSは、性能よりも必要以上に膨大な広告費や経費で強気の値段設定なのが現実です。価格の割に?評判の割に?ハッキリ言ってコスパが悪い!
書込番号:22037394 スマートフォンサイトからの書き込み
>いずみ0314さん
スーパーアルテッツァさんと伊予のDOLPHINさんの書き込みを参考にされると良いです。
書込番号:22037770 スマートフォンサイトからの書き込み
ルマン5は大変良いタイヤだと思いますが、自分はルマン5がミシュランタイヤ似た完成度だとの評価を見た事が有りません。
貴殿の脳内評価で無いのなら、ぜひソースを示して頂きたい。
書込番号:22037786 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、お返事くださりありがとうございます。
一人一人にお返事が今、できないのでごめんなさい。
どのタイヤにも見るべき点があり、素人の私には情報がありすぎても、考えてしまいますね。(笑)
グリップがあるというのは磨耗が早いというのはイメージできます。静さを求めれば道路に張り付く感じで衝撃を吸収する?
イメージですかね。
ブルーアースとアドバンは耐久性(長持ち)で差がすごくありますか?
一年で2万5千キロぐらい、それ以上走ります。
命には変えられないので減れば買うんでしょうが、タイヤの値段もかかるので、、、、
ここがひっかりまして、、、、
ここで教えて頂いたアドバンで行こうと決めたんですが、ブルーアースも安い、、、、
レグノはお財布に痛そうですね。
たくさんお返事下さり、親身に考えてくださってるのに、決めきれずにすみません。
ヨコハマタイヤでもう一押しください。
書込番号:22038214
何度もすみません、
レグノGRVは、ミニバン用ですが、アドバンv522はバン専用でないのでしょうか
?パンフレットにはバンもあるのですが、バン専用ってちがうのですか
書込番号:22038229
アマゾンでCinturato P1 が値段でいいと思います。
書込番号:22038362
いずみ0314さん
ADVAN dB V552はセダンやクーペをメインターゲットにしたプレミアムコンフォートタイヤです。
ただ、ミニバンでも高い静粛性を求める方ならADVAN dB V552という選択もありです。
これに対してBluEarth RV-02はミニバン用タイヤという名前の通り、ミニバンをメインターゲットにしたタイヤです。
ミニバン用タイヤはフラツキや偏摩耗を軽減する為に剛性を持たせていますので、少し硬めの乗り心地になります。
それとADVAN dB V552で走行出来る距離は、UTQGのTREADWEARの値が280という事から3.6万km〜4万km程度と予想しています。
このUTQGのTREADWEARについては↓のADVAN Sport V105Sのレビューの中で説明していますので参考にしてみて下さい。
http://review.kakaku.com/review/K0000942155/ReviewCD=1150601/#tab
又、BluEarth RV-02ならADVAN dB V552よりも耐摩耗性は少し良いと予想しています。
ただし、実際に走れる距離は車や乗り方によって大きく変わってしまいますのでご注意下さい。
いずみ0314さんは走行距離が多いので、静粛性が高いプレミアムコンフォートの中でも耐摩耗性が高いタイヤを選択するという考え方も出来ますが如何でしょうか。
例えばダンロップのVEURO VE303なら、プレミアムコンフォートタイヤで耐摩耗性も高いです。
価格面でもVEURO VE303なら↓の比較表のようにREGNO GRVIIやADVAN dB V552よりも安価ですしね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000463910_K0001025414_K0000731674&pd_ctg=7040
結局は何を重視するかで選択するタイヤが決まる訳ですが、走行距離が多いいずみ0314さんなら耐摩耗性も考慮したいですね。
書込番号:22038440
>いずみ0314さん
195/60-16サイズのウイッシュに乗ってました。
BSのネクストリーで6万km走りました(スリップサインまで残り1mm程度残ってましたが)。
摩耗末期は雨天で滑りやすく成りましたが、以外に不満は有りませんでした。
その後車種は変えましたがNH100の前のモデルになるEX20で7万km(スリップサインまで残り1mmぐらい)走りました。
ネクストリーよりも雨天に強く、静かでドライ性能も上で、長持ちしました。
その後レグノXIにしましたが、EX20より雨天性能は劣るし燃費は15%ダウン、ドライ性能や静粛性能も大差なしです。
多少、乗り心地が良くなりましたが、5.5万kmほどしか持ちませんでした(スリップサインまで残り1mm程度)。
私の年間走行距離は5〜6万kmですから、ネクストリーで1年強、EX20(=NH100?)で1年半、レグノで1年が交換サイクルでした。
メーカーのカタログなどに各種項目毎の性能を記したグラフや評価点が記されていますが、殆どアテにならないと実感しました。
この経験値から、年間走行距離が少ないいずみ0314さんでもEX20の後継機種のNH100がベストバランスだと思います。
選択のご参考になれば幸いです。
書込番号:22040431 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
タイヤ
