このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2018年4月22日 15:54 | |
| 2 | 1 | 2017年1月3日 16:23 | |
| 10 | 5 | 2016年10月30日 08:54 | |
| 1 | 1 | 2016年9月23日 12:36 | |
| 134 | 33 | 2016年8月28日 19:25 | |
| 10 | 6 | 2016年8月1日 19:21 |
PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00
ケースの交換を考えています以下の要件で設置できますか?
5インチ×2(BDドライブ・6chファンコン)
SSD×2
HDD×1(2)
グラボ GIGABYTE GV-N1080G1 GAMING-8GD (40.4cm)×1
クーラー:水冷 MasterLiquid 240
クーラーはフロント吸気で設置
HDDは容量が一杯になりそうなので増設する予定です
USBが2個と少ないですが以下と違ってボトムにファン設置可能なので
こっちを第一候補と考えています
熱が籠もる部屋なので冷却重視します
同じメーカーのVersa H26も候補にしています
http://kakaku.com/item/J0000026025/
>>SSD×2
>>HDD×1(2)
仕様書を見る限りこちらは可能です。
http://jp.thermaltake.com/products-model_Specification.aspx?id=C_00002469
最大278mmのビデオカードまでサポートしています。
HDDベイを外せば420mmまでサポートしています。
このビデオカードは280mmなのでそのままではぶつかるでしょう。
マザーボードの一番上のPCI-Ex16スロットにビデオカードを挿せばHDDのベイにぶつかるのを回避できるのではないかと思います(マザーボードを確認してください)。
または、HDDのベイのユニットをを一番下に配置すれば大丈夫かもしれません。
>>クーラー:水冷 MasterLiquid 240 (ラジエータ寸法 277 x 119.6 x 27 mm)
最大 360mmまでサポートしています。
書込番号:21770469
前方にラジエーターを取り付けると、ラジエーターの厚みでHDDケージが取り付け不能です。
そうなるとHDDが搭載出来なくなります。
天面に搭載すれば何も問題ありません。
H26の方なら問題ない様です。
書込番号:21770622
目は粗いので、長期間使えば電源内部にも埃がは溜まります。(何もしないよりはましですが)
かといって目を細かくすればすぐに目詰まりして冷えないです。
多分掃除をしている内に伸びたりして合わなくなるでしょう。
気になるならテープで固定する等の対策を取ればいいです。
定期的に埃を取り除かなければ効果はなくなるので、フリーサイズのレンジフードフィルター等を使って使い捨てにした方が楽かも知れません。
書込番号:20535710
サイズのCPUクーラー虎徹を既に購入しています。このケースの対応CPUクーラーは高さ155mmまでと書いていますが160mmの虎徹は入らないでしょうか?
上位モデルのV41にすればいいですが少し高いのでできればこちらにしたいです。よろしくお願いします。
書込番号:18509989 スマートフォンサイトからの書き込み
常識で考えると,サイドパネルが取り付けにくい。
書込番号:18510024
http://kakaku.com/item/K0000601899/
私はUrban S31にて組んだばかりですが、同じようにクーラーの最大高さ155oと謳ってるのにも係らず、
阿修羅が綺麗に収まってます。
サーマルテイクは、ちょっと余裕みすぎて仕様表に書いているようですね。
おそらくスレ主さんの虎徹も問題なく収まると予想します。
書込番号:18510025
katuobushi さんへ
私もサイズのCPUクーラー虎徹を取り付けようと思っています
その後取り付けられましたでしょうか?
よろしかったらお返事ください。
書込番号:20343759
このケースには「L字型S-ATAケーブル」が使えないと、どこかで見た気がするのですが本当でしょうか
今L字コネクタのケーブルしかなく、S-ATAケーブルも複数本買うと意外とお金がかかりますので…
各種写真を見た感想です。
2.5インチ用のベイはL字ケーブルの一部は使えません。
方向次第です。
駄目な向きはこの様なものです。
http://www.ainex.jp/products/sat-3000hbl.htm
http://www.ainex.jp/products/sat-3000lbl.htm
3.5インチベイの方は微妙ですね。
その部分を拡大した写真が探した限り見付からなかったので判りません。
届きそうな、届かない様な...
書込番号:20229703
こちらのケースに簡易水冷クーラーを取り付ける場合、図の「A」と「B」のどちらが良いと思われますか?
また、クーラーのファンは図の@の吸気とAの排気のどちらになりますでしょうか?
ちなみ、ドライブのベイは全部取り外しでも構いません。
【検討中のクーラー】
クーラーマスター Nepton 240M RL-N24M-24PK-J1
http://kakaku.com/item/K0000795118/?lid=myp_favprd_itemview
>パーシモン1wさん
ご回答いただきありがとうございます。
ファンは排気にするといいんですね。
クーラーを上部に設置する利点は何かありますでしょうか?
書込番号:20083766
ラジエーターを排気向きにすると言うことは、ケース内の空気で冷やすと言うことになりますので。ラジエーターの性能をフルに発揮と言うことなら、吸気でしょう。前でも上でも、同じようにCPUだけは冷えると思います。
ただ、ラジエーターの分、吸排気に空気抵抗ができ、ファンだけ取り付けた時のような吸排気効率は期待できませんので。フロントにはストレージとビデオカードへの風を当てるという意味で、ラジエーターは置きたくないです。
ということでA1推しではあります。
ただ。
排気で冷やすと言うことなら、別に水冷にする必要は無いと思いますし。そもそも前提として、どういったクロックのどういった CPUを冷やすのか?というところから始める必要があるかと。
水冷とは、水で熱を運ぶだけで、水で冷やしているわけではありません。ラジエーターを隅に置けるという程度の差です。
書込番号:20083792
20点
AAに一票。
普通はフィルタのあるフロント吸気(B@)、フィルタのないトップ排気(AA)かと思われます。好き好きですけど。
まずAAに置こうがB@に置こうがケースファンの代用をできるという意味では同じです。直接外気で冷やせるので幾分B@が有利かな、程度(でもフィルタで減衰するかも)。ドライブベイを外すならプッシュプル(ラジエーターの両面にファンを追加する)構成も余裕があります。プッシュプルでAAだと構成によってはマザーのヒートシンクやメモリに干渉するかも?
AAに置くメリットはもう1つ。簡易水冷のポンプは揚程(雑に言うと水を持ち上げる能力)が小さくB@に置くとラジエーターを立てるのでその分ポンプに負荷がかかります。AAは横置きになるのでその点でも有利です。
無理矢理理屈をこねましたが負荷時ファンを2000rpmとかでギュンギュン回すようならどちらにおいても大差ないと思いますけども。Bに置いたところで水が循環しないなんてことはないでしょうしね。
書込番号:20083849
14点
良く冷えるのを目的ならA@です。
http://review.kakaku.com/review/K0000601899/ReviewCD=854906/#tab
ラジエーターを上下にファンをサンドイッチしたときのレビューです。
アイドル時 高負荷時 (室温22.℃)
「排気式」 29℃ 75℃
「吸気式」 24℃ 71℃
冷やすなら吸気ですが、ホコリをかなり寄せ付けます(笑)
まめに掃除する、気にしないなら吸気で良いでしょうが、自分は心折れて後日向きを排気式に変えました^^;
書込番号:20083855
普通はA2かと思います。
Bに設置するとファンの騒音がストレートに自分の方に聞こえるんじゃないかと思います。
AにLEDのファンでも付けたいのなら別にBに水冷クーラー付けてもいいけど・・・
書込番号:20083860
>KAZU0002さん
>針の先さん
>あずたろうさん
皆様ご回答いただきありがとうございます。
見事に割れましたね〜(笑)
乏しい理解力を振り絞ってまとめますと、まずは場所としては「A」で、「CPUのみの冷却」を考えた
場合はファンの風向きは@の吸気。
システム全体のエアフローを考えた場合は、「AA」の排気といったところでしょうか。
そこで思ったのですが、「AA」の排気にして、「B@」の吸気にケースファンを取り付けて水冷クーラ
ーの方が取り入れる空気を少しでも冷たくさせると言うのはどうでしょうか?
書込番号:20083897
水冷の場合は ラジエターファンは もち吸気
圧倒的に外部からの吸気が冷えます。
A1が良いね その場合は後部ファンが排気
ケース内は広く使えて冷えも良いし
薄いSkyLake CPUの基盤にも優しい。
Corsairあたりなら取り付けも簡単です〜
注意点は CPU周りのメモリーやカード類が
空冷と違いクーラーファンの風で冷やせないので
ケース内 エアフローに注意であります。
フロントは吸気ファンでしょ。ガンバ!
書込番号:20083928
このケースは前に2つ、上に3つ、背面に1つ、底面に2つファンが取り付けられますが、仮に全部ファンを付けても中の空気の温度は0.?℃くらいしか変わらないのではないかと思います。
書込番号:20083937
ラジエーターの冷却ファンは、その細かな編み目に大量の空気を通さなきゃということで、「静圧」というファンの項目が重要になってきます。
自分のようにただ見てくれだけでファンを選ばぬようにね。 静圧ですよ静圧(笑)
http://www.thermaltake.com/microsite/3Riing12RGB/index.html#1st
簡易水冷ラジエータにはこのようなStatic Pressureを謳い文句にしたファンを選ぶとよいと思います。
書込番号:20083939
個人的には仰っている配置が最もスマートだと思います。
ここのファンは最大2400rpmで回るようですし、この回転数ならどこに置こうが十分な風を送り込んでくれるでしょう。システムの温度が下がるといっても今時冷やさなければいけないものなんて、ビデオカードとせいぜいHDDくらいですしね…。それ以外については室温40度超え無風とかじゃない限りケースファンの1つでもつけておけば十分すぎるくらいです。
いや、1度でも低く冷やしたいんだ!というなら外気を直接吸気できてフィルタのないA@のトップ吸気1択になりますが、あずたろうさんが仰っているように最大2400rpmがフィルタなしで風を吸い込んだら…どうなるかは想像に難くないでしょう。今回は大丈夫なようですがBにつける人が少ないのは一般的にドライブベイとの兼ね合いかと思います。なのでB@にラジエーターをつけてAAにケースファンで排気するのも面白いかもしれませんね。これならホコリもダイジョウブ。このあたりにあると好みの問題です。
書込番号:20083976
>オリエントブルーさん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
>針の先さん
ご回答いただきありがとうございます。
やはりA@吸気押しですか〜
うーん… よしっ
どちらにしてもフロント用のファンは購入するとして、あとは色々試せばいいですよね。
ファンを買っておけば針の先さんから教えていただいたプッシュプルというのにも対応できますし。
あと、ちょっと趣旨変えして、青いマシンには別のケースをと考えたので、こちらに付けるFANは
↓をと考えているのですが。(あずたろうさんのと同じく見た目で 笑)
CRYORIG QF120 PERFORMANCE
http://kakaku.com/item/K0000733567/?lid=myp_favprd_itemview
200rpmほど標準のものより下がってしまいますが…
書込番号:20083999
まぁ他人のデータは適度に参考にされて、ご自分で色んなパターンをお試しくだされ。
それがまた楽しいし工夫も浮かんでくるというものです。
ラジエーターのファンが全開で回ったときは、さすがに「冗談じゃねぇ!うるせぇ!」でしたが(笑)
書込番号:20084009
>あずたろうさん
針の先さんもおっしゃってますし、あずたろうさんも冷却効果は高いものの、排気に変えられるわけですもんね。
とりあえずAA排気でやってみて、思うようにCPUの温度が下がらなかったら、フィルターを何か工夫するなりし
て吸気にチャレンジしてみるのもありですよね。
書込番号:20084023
低負荷時は600rpmで回るでしょうから静かですよ。
常に冷却用の風量が必要なら1000〜1200rpmくらいのファンを固定回転させても良いかと思います。
書込番号:20084036
あと・・ 想定するファンの合計数は幾つでしょうか?
うちは電源以外で計10個にもなり、当然にマザボだけでは接続先が足りなくなり(まぁ分岐という手もありますが)
やむなく5chのファンコンも買い求めるということになりましたよ。
書込番号:20084051
>kokonoe_hさん
こちらのFAN結構幅があるみたいですよね。
うんっ
白いのが欲しいのでこのFANを4個買ってみようかな。
書込番号:20084054
>あずたろうさん
えーと、フロントに2個、クーラー用に2個、リアに1個で合計120mmのが5個になりますね。
マザーのFANのコネクタ数はまだ調べてませんが、FAN2個に対して1コネクタってできないんでしょうか?
書込番号:20084062
簡易水冷ですから、ポンプ用に1つファン接続先は追加ですね。
もちろん分岐できます、アネックスなどで売っております。
書込番号:20084067
PWMファン用二股電源ケーブル
http://www.ainex.jp/products/ca-095.htm
ファン用二股電源ケーブル
http://www.ainex.jp/products/ca-084.htm
↑こういうのを使ってください。
書込番号:20084068
メーカー製品情報ページを見たのですが、搭載可能FANの記載しかないみたいですが
標準でフロントとリアのFANは付属していますか?
搭載されているとしたらLEDFANなのでしょうか?
>冷却システム
>Front (intake) :
>120 x 120 x 25 mm Turbo fan (1000rpm, 16dBA)
>Rear (exhaust) :
だそうです。
書込番号:20083254
フロント/リアに1基ずつ付いている。ケースの値段を考えれば光らないのは当然。
書込番号:20083256
Core V31
付属ファン
前面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)
背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)
http://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/middle-pccase/core-v31.html
レビュー
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1205/93132/6
↑見た感じ普通の黒いファンが2つ標準で付いているだけのようです。
書込番号:20083263
ご回答いただきありがとうございます。
冷却システムのところなんですね^^;
わかりました。
どうもありがとうござしました。
書込番号:20083278
>オリエントブルーさん
あら
よく青いマシン用ってわかりましたね。
そちらのFANいただきっ
ですね!
書込番号:20083304
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCケース
