OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット [シルバー]
- シャッタースピード5段分の補正性能を持つため、暗い場所や望遠撮影においても手ぶれを気にすることなく手持ち撮影が可能なミラーレス一眼。
- 小型軽量のボディに加え、防じん・防滴の高倍率ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II」が付属。
- シネマ品質の動画を手持ち撮影できる「OM-D MOVIE」を搭載。60pの高フレームレート、50Mbpsの高ビットレートに対応し、高画質フルHDムービーを実現。
- 付属レンズ
- ボディ
- 12-50mm EZ レンズキット
- 12-40mm F2.8 レンズキット
- 14-150mm II レンズキット
- Limited Edition Kit
OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット [シルバー]オリンパス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月20日
OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット [シルバー] のクチコミ掲示板
(5834件)このページのスレッド一覧(全300スレッド)![]()
| 6 | 16 | 2025年4月28日 22:59 | |
| 15 | 16 | 2025年2月15日 20:20 | |
| 16 | 20 | 2024年7月6日 19:41 | |
| 7 | 4 | 2024年2月1日 15:49 | |
| 8 | 18 | 2024年1月28日 17:40 | |
| 29 | 22 | 2023年11月9日 19:53 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ
再びトラブル発生です。
先日撮影してから自宅で画像を確認してみたところ、数コマ真っ暗な画像がある事に気づきました。
その後撮影をしてみても再発はしていませんでしたが・・・
本日撮影時に再発しました。
多数検証したところ、
通常の撮り方 : 異常無し
左に傾けて縦構図 : 薄暗くなる現象発生
右に傾けて縦構図 : 異常無し
レンズを変えてテストしたが上記と変わらず
電池の抜き差しでは改善せず
リセットはまだ試していない
画像はうっすら写っており、
過去に絞りの異常時にもにたような事がありました。
これは故障でしょうか。
スポット測光になってましたとかない?
書込番号:26121052
Cool'n'Quietさん こんばんは
自分もE-M5Uよく使っていますが このような症状起きたこと無いです
書込番号:26121056
>Cool'n'Quietさん
どの様な設定で撮影されましか?
できるだけ詳細にお願いします。
書込番号:26121065
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
いえ、それはありませんでした
書込番号:26121125
>Kazkun33さん
そうですねぇ・・・
特に変わった撮影方法ではなく、
縦に構えて撮影したときに発生しました。
AFでピントを合わしてシャッタボタンを押下。
測光はESPのまま変えていません。
シャッタースピードや絞りを変えてみたりiso感度を変えても、
カメラを左側に倒して縦構図で撮影した際に100%再現します。
カメラを右に倒して縦構図で撮影すると正常です。
レンズはオリンパスの14-150・75-300で試しましたが、
上記の条件で100%再現します。
書込番号:26121133
画像比較が足りませんでした
訂正します
比較用の画像を送付します。
シャッターを早くして差が出るか確認のため、
3200としています。
一枚目が左に倒して縦構図
二枚目が右に倒して縦構図
三枚目が普通に横構図
書込番号:26121170
>Cool'n'Quietさん
1枚目のみフラッシュ欄が空欄になってますね。
書込番号:26121226
>Kazkun33さん
改めて確認したら1枚目と3枚目がフラッシュの欄が空白になってますね。
書込番号:26122421
部屋の中で実験してみましたが、
やはり左に倒して縦構図では発生しました。
しかし、再現性は100%ではなく発生するときとしない時があり、
一度起こりだすと連続するようです。
なお、静音シャッター(電子シャッター)では0%です。
こうなるとシャッター装置の故障でしょうかね。。
修理して1年も経っていないのに・・・
書込番号:26122467
カメラのフルリセットをしてみましたが、
改善しませんでした。
とりあえずメーカーへ問い合わせをしてみたいと思います。
皆さま情報頂きまして有難うございました。
書込番号:26125675
>Cool'n'Quietさん
内容からすると故障のように思えますので
早く治って帰ってくるとよいですね。
書込番号:26137257
>とびしゃこさん
有難うございます。
多忙でまだ問い合わせ出来ていません。。
先日カメラ仲間から、今回の件について質問してみたところ類似の症状に当たったことがあるとの事でした。
その時はメーカーへ修理をだし、センサー異常で修理されてきたとの事でした。
書込番号:26140799
進捗です。
メーカーに問い合わせたところ、
やはり修理になりそうだとの事で、
簡易見積もりで修理代は2万〜4万程度かかると言われました。
さすがに登場から10年は経っていることと修理代が高額の為、
修理は断念しました。
皆さま情報を頂きまして有難うございました。
書込番号:26163034
>bigbear1さん
ISO200より下は拡張感度扱いなので基準値として設定できません。
日中屋外で明るいレンズをメカシャッター,開放で使う時とかに必要に応じて拡張LOW感度まで自動的に下がります。だったと思います。
書込番号:26073367
>mosyupaさん
早速のご回答ありがとうございます。
OM-5やOM-3も同じでしょうか?
書込番号:26073375
>bigbear1さん
ISO感度「自動」のままでは、設定できませんし、
(全)オートモードの場合には、ISO感度の調整も出来ません。
例えば、下記いずれかのモードで試してみてください。
ただし、特に M(マニュアル)モードの場合で、暗い時に ISO 100にしてしまうと、画像が暗く(露出不足)なりますので、
いかなる場合でも ISO 100に固定したくても制約になります。
・P(プログラム)モード
・絞り優先(オート)モード
・シャッター速度優先(オート)モード
※現時点では、M(マニュアル)モードの使用はお勧めしません。
書込番号:26073379 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
絞り優先モードですが。。。設定できませんね。。。
書込番号:26073389
失礼、一般に言う拡張モードだったのですね(^^;
https://jp.omsystem.com/cms/product/dslr/em5/spec.html
>感度(標準出力感度)
段階オートISO LOW(100相当)〜25600(カスタマイズ可能、初期設定ISO200〜1600)/マニュアルISO LOW(100相当) 〜25600 1/3、1EVステップ選択可能
他のメーカーでは、筆頭に通常モードを記載し、次に拡張モードの記載が一般的なので混同しました(^^;
書込番号:26073392 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
やはりできそうにないですね。。。
書込番号:26073402
ISO「自動」を解除されているでしょうか?
また、添付画像の表のように、
ISO 100で撮影可能な条件は、明るさ(撮影(被写体)照度)の他、シャッター速度や絞り値で制約されますので、
日中屋外の明るさで且つ P(プログラム)モードで試してみては?
※設定操作に問題が無いという前提条件において。
書込番号:26073418 スマートフォンサイトからの書き込み
OM-5やOM-3も同じ拡張モードなので、できそうにありませんね。。。
書込番号:26073427
取説参照で、設定操作に問題はありませんか?
取説が間違っていない限り、
(例外条件を除いて)【正確に】取説の通りに設定しようとしても出来ないのであれば、
それは動作異常~故障になりますが、
多くの場合は「ユーザーが操作を間違っているだけ」、
その大半が「取説に準拠して正確に操作していない」ということが実情です。
※深く確認すると、
「PDFは読みにくいので見ていない」とか、
「取説だと思っていたが、違っていた」とか、
「そもそも取説PDFの入手方法が解らない」など、【正確な操作以前の大問題】によって自滅していたりします(^^;
とりあえず、取説やHPなどで例外条件(注記)を確認されては?
書込番号:26073467 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、
ISO「100」と表示されずに「LOW」と表示されるとか?
書込番号:26073472 スマートフォンサイトからの書き込み
>mosyupaさん
>bigbear1さん
E-M5 Mark II は手放してしまったので、E-M1 Mark II と OM-1 で試した結果ですが、mosyupaさんのおっしゃる通り、ISO Auto の「基準値」として設定可能な最低は「200」です。
普段この設定で使用していますが、ISO 200 では明るすぎる場面では、ちゃんとLowになってくれます。
また、ISO Auto ではなく手動で ISO感度を指定する場合には「L80」「L100」を指定できます。E-M5 Mark IIではここが「Low」だけかも知れません。
書込番号:26073748
>ありがとう、世界さん
スレ主さんのご質問は、ISO「自動」のときの「基準感度」に「ISO 100」が設定できないのか? という趣旨だと思いますよ。
書込番号:26073802
>Hankyu500-BrillMCBさん
どうも(^^)
拡張感度の場合は「指定する」という感覚が染み付いているので(^^;
・・・なお、拡張感度の場合、殆どの場合は少なくともダイナブックレンジの低下、
画質劣化を伴う場合もありますので、限定的、例えば「滝」のスローシャッター撮影など、できるだけ低感度にしたい場合を除くと、
積極的に拡張感度を使う条件とはなんだろうか?
と思ったりもします(^^;
書込番号:26073824 スマートフォンサイトからの書き込み
>bigbear1さん
以下、OM-3のマニュアルより
P163:感度を変更する
『ISO200 はノイズと画像の階調のバランスが最もとれる設定です。』※動画モードでの説明ですが静止画モードも同様だと思います。
P166;ISO 感度の[オート]の範囲を設定します。
『 設定の上限値/基準値は、静止画撮影時と動画撮影時で異なります。設定した絞り値とシャッター速
度で適正露出にならないときは、基準値より低い感度に設定されます。』
書込番号:26073974
これは知りませんでした。
別機種(α7C)ですと、基準ISO感度(常用ISO感度の下限)は100です。拡張ISO感度で 50 があります。
ISO オートで撮影しますと、明るすぎる場合は、ISO 100で、露出オーバーになります。ISO 50 になることは無いです。
この場合、OM-D E-M5 Mark IIはISO オートで、基準ISO感度 200 よりも下がって、拡張ISO感度 100 まで使用する、ということですね。
一方、ISO Auto の「基準値(通常使用するISO感度)」として100が設定できない、というのは、
おそらく、ISO 100が最高画質と勘違いするユーザーが、「基準値」を100に設定する、ことを避ける、ということ、かと思います。
書込番号:26076540
関連する資料をお知らせします。
OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II の主な仕様
https://www.olympus.co.jp/jp/news/2015a/nr150205em5mk2spj.html
感度(標準出力感度)
オートISO:
LOW(約100相当)〜1600まで自動(初期設定)、
200〜25600まで上限変更可能
マニュアルISO:
LOW(約100相当)、200〜25600、1/3 or 1EVステップ
OLYMPUS E-M5 Mark II 取扱説明書
--- p52 --------------------------------------------------------------------
感度を変更する(ISO感度)
AUTO 撮影状況に応じて自動的に感度が変わります。
LOW、200 〜 25600 ISO感度を選択できます。
--- p102 -------------------------------------------------------------------
ISOオート設定 ISO感度を[オート]に設定したときの上限値と基準値を設
定します。
[上限値]:ISO感度の上限を設定します。
[基準値]:通常使用するISO感度を設定します。
ISOオート有効 ISO感度の[オート]の動作を設定します。
[P/A/S]:Mモード以外の撮影モードで有効になります。
Mモードでは、ISO200に固定されます。
[All]:すべての撮影モードで有効になります。
また、ISO感度の仕組みについてご興味ある方がいましたら、次のスレをお知らせします。
『デジカメの「基準ISO感度」とは何か?』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25755941/#tab
書込番号:26076548
先日も電源関連で問い合わせいたしましたが、
返ってきたカメラで再びトラブルに気が付きました。
カメラを一度リセットしてから時刻を設定して使っていたのですが、
記録されているデータ上の時刻が一年前になっている事がわかりました。
たとえば今日撮影とすると
2024/06/15 カメラ上の時刻
2023/06/15 写真データ上の時刻
何が原因か分かる方情報くださいませ
2015年位発売だから、新品を買い直せって啓示だろうね。
書込番号:25773815 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマゾンカフェさん
えーーーー!
そんなことってあるんですかね!!
昔の2000年問題みたいな現象ですね・・・
書込番号:25773868
>Cool'n'Quietさん
スーパーコンパネに表示されている現在日付はどうなっていますか? そこも1年前ですか?
その表示日付が正しい状態で撮影してみたら、その画像の日付はどうですか?
4年前の私のちょっと恥ずかしいスレです。↓
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014685/SortRule=1/ResView=all/Page=10/#23434797
書込番号:25773925
>Cool'n'Quietさん
>時刻が一年ズレる
バッテリーを外し完全放電させてから設定してダメならば、修理店へ相談してみては。
書込番号:25774079
今一度、地域から設定し直してみては。
オールリセットとか。
書込番号:25774312
Cool'n'Quietさん こんにちは
自分のE-M5Uですが コカのカメラと混ぜて 撮影日ごとに並び変える事もありますが 日にちがズレる事は無いです。
一応確認ですが パソコンに移動すると 撮影日も同じでしょうか?
書込番号:25774378
まだやっていませんので一度やってみます。
書込番号:25774756
>湘南MOONさん
そうですねぇ・・・
前回の口コミにも記載したのですが、
このカメラは直近で2回連続で修理に出しています。
内部に問題があるのか。。。
書込番号:25774758
>もとラボマン 2さん
発覚したのはiPhoneやパソコンにデータを移動した際に、
当日の欄に写真が無かったことでした。
ファイル日付は一年前になっていました。
書込番号:25774762
>うさらネットさん
そうですね。
地域設定は一応東京になっていましたが、
もう一度設定してみたいと思います。
書込番号:25774765
>Cool'n'Quietさん、こんにちは。
>Hankyu500-BrillMCBさんが指定されたリンクに、該当のものらしい記載が見当たらなかったので、探してみたのですが、これでしょうか?>Hankyu500-BrillMCBさん
https://s.kakaku.com/bbs/J0000014685/SortID=23434797/
「カメラに誤った日付を設定して写真を撮ると、当然写真の日付は誤った日付になってしまうが、O.I.Share で取込時、カメラの日付は自動で正しい日付に修正される」 という事象でしょうかね。確かに、今回の事象にドンピシャの現象が起こりそうですね。>Cool'n'Quietさん、如何でしょうか?
書込番号:25774866 スマートフォンサイトからの書き込み
Cool'n'Quietさん 返信ありがとうございます
パソコンに転送する場合 純正ソフトでの転送でしょうか?
書込番号:25775010
>アナキン@自社待機中さん
リンクの貼り直し有難うございます。
拝見しました。
現在カメラの時計設定は合っています。
しかし二度故障から帰ってきており、時計の設定時に間違った可能性は考えられます。
先日久しぶりにiPhoneのOI ShareでWi-Fi接続した際にカメラの時刻は時刻は見ていません。
iPhone上で写真の時刻が異なる事に気が付いています。
その際、時刻が修正された可能性が考えられます。
現在の状態で写真撮影をしたところ、正常な時刻で記録されている事がわかりました。
上記から仰る通りの現象に合致していると思われます。
故障ではなく時刻の設定ミスの可能性が高いですね。
有難うございます。
書込番号:25775066
>もとラボマン 2さん
こちらはカードリーダー経由でExplorerで転送しています。
が、アナキン@自社待機中さん氏の仰る事が可能性が高いと思われます。
恐らく私の時刻設定の間違いで、
OI ShareでWi-Fi接続した際にカメラの時刻が修正された可能性が高いと考えられます。
既出の現象とわかり納得いたしました。
有難うございます。
書込番号:25775072
原因が 分かってきたみたいで 良かったですね
書込番号:25775086
>もとラボマン 2さん
はい。
大変感謝しています。
ここで聞くと大抵が解決出来てほんと凄いと思います。
これでいったん締めさせて頂きます。
有難うございました。
書込番号:25775136
>アナキン@自社待機中さん
あっ、それです。ありがとうございますm(_ _)m
私が書き込んだURLだと、その近傍の次の一覧か何かに行ってしまうみたいですね。
失礼しました。
書込番号:25775211 スマートフォンサイトからの書き込み
>Cool'n'Quietさん
リンク貼り直しただけなのに Good Answer いただき、有り難うございます。m(_ _)m 解決して良かったです〜。
今回の事象は、正直難しいなーと思ったのですが、>Hankyu500-BrillMCBさんの事象が 4 年前とのことだったので探してみたら、タイトルも適切だったので、すぐ見付かったのですが...
読んでみたら、非常に丁寧にまとめられてて、「あ、多分これだ!!」 と一発で分かりました。
※ 蛇足ですが、タイトルが良くある 「初心者です」 とか 「困ってます」 でなく、ひじょーに適切だったので、すぐに見付かりました。タイトルって大事ですね〜。
書込番号:25775793
>アナキン@自社待機中さん
いえいえ。
助かりました。
有難うございました。
書込番号:25800748
久しぶりに持ち出しました。機能の多さには爺ぃには気が遠くなりそうな・・・しかし軽くていいですねぇ。
デザインもかっこいいし。※中途半端なグリップ部分のカーブとシャッターボタン以外はいいですね。
LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6とLUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6Uの二本で使っています。
久しぶりだったのでマイセットにどういった設定をしたのか?わかりません。
このマイセットの登録内容(名称等)、カナとか英字とかでわかりやすく登録する方法はないのでしょうか?
>bigbear1さん
・マイセット1、マイセット2、マイセット3、マイセット4という名前が既に付けられていますので、ユーザーが名称を変更できません。どんな独自の設定を各マイセットに設定したか覚えるか、メモすることになります。
・一般的な「分かりやすい」設定変更をマイセットに設定していれば、そのマイセットに切り替えた際、EVFや背面液晶に例えば画面がモノクロに変わるから、マイセット1はモノクロ関連の設定、WBを蛍光灯にしていれば、WBがAutoから3300Kに変わる、など。
書込番号:25605984 スマートフォンサイトからの書き込み
>bigbear1さん
パソコンで「マイセット1:モノクロ等」と打ってシール紙に印刷し、背面液晶の裏面に貼る、など。
書込番号:25605990 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
なるほど・・・その手がありましたか!
アナログで分かりやすいですね。
書込番号:25606003
bigbear1さん こんにちは
自分の場合 このカメラのマイセット 4つ登録はできますが ダイヤルでは選択できず ボタンを設定し登録しないといけないので
いちいち呼び出す事不便に感じ よく使う設定をマイセット1に登録し 設定が変わった時 元の設定に戻すためだけに 使用しています。
書込番号:25606080
恐れ入ります。
よく分からない現象のためご教授ください。
以前も発生した現象が本日発生しました。
朝から日中の撮影はそれほど異常を感じませんでした。
ただし、ピントが中央部しかあっていない現象が発生(後述)
夕方に・・・
電源が入らない。
バッテリー抜き差しで改善することがあるが複数回する必要があるときがある
操作中に勝手に電源が落ちる。
フォーカス位置を中央に戻すボタン押下するとファインダーがEVFに切り替わり
シャッターを切ると時々保存されていない
以前は書き込みがおかしかったことからSDカードを別の物に変更すると治まりました。
バッテリーは純正です。
ピントの異常は、
望遠域での撮影で中心部しかピントがきておらず、周囲はぼけぼけ(収差?)になっていました。
標準域は大丈夫そうにみえます。
数か月前に撮影したものは許容内で異常ありませんでした。
F7.1やF8付近です
焦点100〜120を使用
上記の現象は本体の故障でしょうか、それともSDカードの異常から発生するものでしょうか?
※記載不足あれば追記します。
ご指摘ください
レンズとの通信が不安定になりハングアップ・異常作動の可能性。
レンズの接点を清浄してみてください。
あるいは他のレンズでは異常がないかの確認ですね。
書込番号:25539493
>うさらネットさん
レンズのトラブルの可能性・・・
盲点でした。
通信不良とかのエラーは出ないのですね。
明日にでも試してみます。
有難うございます。
書込番号:25539517
>Cool'n'Quietさん
初期不良はどのメーカーでも、カメラ以外の製品でも発生します。普通は購入した販売店に相談です。
書込番号:25539645
>しま89さん
仰る通りですね。
ただ、ほかに情報があればと思い質問させていただきました。
書込番号:25539661
>Cool'n'Quietさん
E-M5 Mark IIって結構旧いですよね。定期的にサービスセンターに点検出してましたか?センサークリーニングなついでにとか。
書込番号:25539679 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
定期的なクリーニングは行っていないですねぇ。
機種は古いですが、購入は比較的新しくて、2020年です。
書込番号:25539704
新品ですか中古ですか?中古ならありうる話ですが、新品なら電源が入らないとかは考えにくいですね。多分メーカーに出しても修理出来ないだろうし。一度バッテリー満充電でカメラをALL RESETしてみたらどうですか?同じ機種を使っていますが、.時々フリーズすることはあっても、バッテリーの抜き差しですぐ回復します。フリーズはオリンパス機だけでなくても時々起こるので気にしてませんが。
書込番号:25541290
>みきちゃんくんさん
カメラ本体は新品です。
ただし14-150のレンズは中古です。
書込番号:25542030
>うさらネットさん
日曜日にテストを行いました。
キットレンズの40-150mm → 画質に異常なし・電源の異常なし
75-300mm → 画質に異常なし・電源の異常なし
異常が発生するのは稀なので、なかなか検証は難しそうです。
メモリカードの不具合でも電源の異常は発生するのでしょうか?
仰られたレンズ不具合で電源が入らなくなるなどは発生する可能性があるという感じでしょうか。
ここから先はメーカー対応案件かもしれませんね。
書込番号:25542035
>みきちゃんくんさん
途中で送信してしまいました。。。。
過去発生後に行いましたが、その後しばらく発生せずでした。
SDカードを変えたら起きなくなりました。が偶然かもしれません。
>バッテリーの抜き差しですぐ回復します。
今回はバッテリー抜き差し後一時的に回復しましたが、
すぐに電源が落ちたりボタンの誤動作やSDカードに書き込みされていない事がありました。
過去のトラブルでは、異常にシャッターが遅くなったことがありました。
SS 1000として 普通は「カシャ」
異常時「カ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シ・・・・・・・・・・・・・・・ャ・・・・・・・・・・・・」 データは保存されていなかった。
少しごちゃごちゃしてすみません。
書込番号:25542046
ミラーレスカメラは、ALL電気仕掛けなので。もう素人では直せないですよね。修理期限があるんで、メーカーに頼ることも出来ない。やはり最近のミラーレスカメラは消耗品.なのでしょうね。僕も同じ機種を使用しているので、経過報告して頂ければありがたいです。
書込番号:25542076
>みきちゃんくんさん
仰る通りですね。
また何か進捗がありましたらここに記載させて頂きます。
有難うございました。
書込番号:25543637
皆さま。
様子見して進捗状況をお伝えしようとしましたが、
朝にテストでシャッターを何コマか試したところ、
画面がブラックアウトしてそのまま電源が入らなくなりました。
シャッターも降りた状態でどうすることもできない状態です。
これまでの現象は故障の前兆現象だったようですね。
文鎮化している状況なので、今後どうするか検討したいと思います。
色々情報を頂き有難うございました。
書込番号:25544775
何んとも解らないですね。ユーザーサイドで行える対応策はこの書き込みでの皆さんのアドバイス位しか無いようですね。2020年新品購入やそうですが。何ショット程撮られましたか?メカシャッターの利用ならショット数によってはありうるのかなとも思います。ちなみに僕は、このカメラでは動きも物は撮らないので、電子シャッターのみの使用です。
書込番号:25545251
>みきちゃんくんさん
すこし遅くなりました。
シャッター回数は本体の故障のため不明です。
電子とメカと併用していましたが、メカが圧倒的に多かったです。
連写も相当使ったのでかなりのショット数と思われます。
今回はやむなくOM SYSTEM OM-5を購入しました。
後日本機は修理に出す予定です。
EM10と本機と同じように故障しているので、
頑丈さは一眼レフには及ばないようですね。
故障の兆候が見えたら注意ですね。
貴重な情報を頂き有難うございました。
書込番号:25564192
まだまだ使えるカメラだと思うので、直ると良いですね。
書込番号:25564559
>みきちゃんくんさん
そうですね。
年明けにでも修理に出してみます。
書込番号:25565523
既にクローズ案件ですが進捗をお伝えします。
年末に修理に出して年明けに帰ってきました。
原因はシャッターの不具合とのこと。
シャッター機器の交換で電源が入るようになったとの事でした。
数回使用してみましたがいまのところ電源が切れることは無い無いようです。
オリンパスはシャッターのトラブルが多いように感じますね。
新しい機種は改善されているのでしょうかね。
書込番号:25601179
SDカード書き込み時、発熱について、ご質問です
撮影後、SDカード書き込み終了後、シャッターを押そうすると、シャッターが押せません。
撮影できなくなるのです。
SDカードを出すと、すごい熱で、取り出すと、SDカードの外部が熱で溶けているのです。
怖くなって、使うのを止めました。
SDカード変えても、熱くなるみたいなので、原因は何なんでしょうか?
修理すれば直りそうですが‥
こういう事初めてなので、皆さんの御意見お聞かせ下さい。
書込番号:25496802 スマートフォンサイトからの書き込み
>スキップ原田さん
猛暑日とか暑い環境で繰り返して使えばメディアが熱を持つことはあると思いますが、溶けるのは異常に思います。
カードを変えても同様であればボディ側の問題だと思います。
修理対応可能かはメーカーに確認しないとわからないですから、メーカーに相談して修理してはと思いますが、価格によっては買い替えも考えた方が良いかも知れませんね。
書込番号:25496824 スマートフォンサイトからの書き込み
スキップ原田さん こんにちは
自分もE-M5U使っていて 普通よりはハードに使うのですが SDカードに異常が出て事ありませんし
今の時点で2年ぐらい同じカードをカメラに入れっぱなしで データー移動もパソコンとカメラ直接つないでの取り込みしていますが
カードが溶けるなどの 異常な状態になったことありません。
書込番号:25496833
>もとラボマン 2さん
カードは消耗部品なので短期間で買い換えないと
書込番号:25496861
>with Photoさん
サポセン電話してみます。
SDカードの一部が溶けてたのです。
書込番号:25496880 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
よく、SDカードが熱を持つというのを聞きますが、尋常ではなかったので ご質問しました。
サポセンに相談致します。
書込番号:25496883 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゑゑゑさん
消耗品確かに…
安いSDカードは、気をつけます。
書込番号:25496887 スマートフォンサイトからの書き込み
>スキップ原田さん
>SDカード変えても...
メーカーは?
2枚とも同じメーカーですか?
書込番号:25496904
>ジャック・スバロウさん
ありがとうございますが
micro SDカードですが、2枚発熱のようですが、無名の方が発熱我スゴかった様に思えます。
SDカードのアダプターというのか?!
1枚のアダプターです。
アダプターも原因なのかな?!
micro SDカードは、1つは無名で、もう一つは、sundiscですね、無名の方がキツイです。
出先なのですが、落ち着いた場所でもう少し検証してみます。
書込番号:25496934 スマートフォンサイトからの書き込み
sundiscとかsandiskのニセモノもいいところだわw
まぁ冗談はさておき、溶けたSDカードの画像をアップしてほしいよね。
書込番号:25496974
>スキップ原田さん
無名とはいえSDカードの支持体がとけるぐらいなら、
カメラにも悪影響がありますのでUHS-1ぐらいの
ちゃんとしたメーカーの数千円ぐらいのものを
買われたほうが良いのではないでしょうか。
マイクロSDだとアダプタも怪しいと思いますので、
素のSDカードにされたほうがよさそうに思います。
・トランセンド SDカード 256GB UHS-I U3 V30 Class10 (最大転送速度100MB/s)
【データ復旧ソフト無償提供】TS256GSDC300S-E【Amazon.co.jp限定】
https://www.amazon.co.jp/dp/B07RR7THPP/?th=1
書込番号:25497108
>MIFさん
今出先で、自宅に置いテマスカル。
今 違う機種に SUNDISK 綴りあってるか、わかんないですが…
違う機種には問題ないですね!
書込番号:25497131 スマートフォンサイトからの書き込み
>とびしゃこさん
違う機種でsundisk無難に書き込み。
アダプターは替えて使ったら 無問題でした。
綴りあってるか否か?!
とにかく、アダプター変えて、その maicro sd 使わない様にします。
きちんとした製品購入します。
書込番号:25497151 スマートフォンサイトからの書き込み
一応画像・・・アップします。
SDカード(micro SD)が燃えるくらい、熱かったので、1枚写して→2枚目写そうと思ったら、シャッターが切れないのです。
おかしいと思い、SDを取り出したら,発火しそうなくらい、熱くて、カードが原因なのか?!
カメラが原因なのか?!
そのような、感じです。
皆さん、アドバイスありがとうございます。
サポセン電話しようと思います。
書込番号:25497434
>スキップ原田さん
SDじゃなくてMicroSDをアダプター経由で使ってるんですか?
ダメとは言いませんし、使えないことは無いんだろくけど動作保証はあくまでもSDカードでアダプター経由のMicroSDも含まれるかは何とも言えませんね。
通常サイズのSDカードを使うのが良いと思います。
E-M5markUだとUHS-Uに対応してるので速度優先ならプログレードデジタルのゴールド、コスパ優先ならサンディスクのエクストリームなんかもあります。
プログレードデジタル
https://amzn.asia/d/eHYjsIH
サンディスク
https://amzn.asia/d/dI1bpnW
書込番号:25497436 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
SDカードと書いてましたが、よくよく考えると、MicroSDでした。
次回から、SDカードを使う様にします。
書込番号:25497451 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに消耗品だけど、エラーなどの不具合が無いなら短期間で買い替える必要は無いと思う。
新しいカメラを買って高速メディアにするのに追加するのとかは別だけど。
20年くらい前に購入したCFカードなんて今でもエラー無く使えてる。
まあ、古いカメラだと高速モデルも大容量モデルも必要無いし。
メディアの買い替え目安はエラーやトラブルがあった時、カメラを買い替えた時なんかで良いと思うけど、あくまでも消耗品なので長く使えない可能性も十分考えられるため不具合があったら潔く買い替えた方が良いのは間違いないと思う。
書込番号:25497463 スマートフォンサイトからの書き込み
>スキップ原田さん
解決済みなりましたが
今後のために、
メーカーに問い合わせたとこで、
メーカー推薦している使い方ならいざ知らず、
推薦していないカードや使い方ならメーカーに問い合わせたところで
推薦した方法で使ってみてくださいと言われる可能性がたかいです。
次に、カードは
サンディスクであっても、擬物もあります。
出来るだけリスクを減らすなら
信頼ある電気店や
Amazonなら Amazonで発売、及び発送の物を選ぶことです。
安物やさらに無記名のものなんて使うものではありません。
さらに、使用していたアダプターもどうなのかです。
安心なのは、正規品のサンディスクやキオクシア当たりかな。
あと一時的に信頼あるメーカーのアダプターを介して使うならならいいですが、
マイクロSDを使うのではなくSDを使いましょう。
アダプターによるよけいな物を介することで接続不良やカードの能力が発揮されないこともあります。
最後に
ゑゑゑさんは、嘘や証拠もなくいい加減なレスをして不安がらせることを多くしています。
鵜呑みにしない方がよろしいかと。
もとラボマン 2さんは知識も豊富で信用できる方です。
私のですが5年や10年使っても問題なく使えています。
かと言って壊れる時は、問題ないメーカーであっても起こることもあるかと。
ご参考までに、
書込番号:25497569 スマートフォンサイトからの書き込み
>スキップ原田さん
Hidiscのようですが 秋葉原の磁気研究所でしょう。
随分 捨てました
書込番号:25497824
ゑゑゑさん 返信ありがとうございます
人には進めませんが 自分の場合 カードの不良 初期不良起きたことが有りませんし 撮影後その日のうちにパソコンに保存しますので 何か異常が有れば すぐに対応できるのでこのパターンで使用しています。
実際 D200新品で購入したカード 今でも 普通に使えます
書込番号:25497839
>W_Melon_2さん
Hidiscのようですが
今はキタムラなんかでもHidiscのSSDを取り扱ってたりしますね。
今はわかりませんが、昔のDVDなんかはHiriskなんて言ってる方はいましたね。
>もとラボマン 2さん
CFですよね。
CFはSDに比べる端子が隠れてたり、カードの作りが丈夫ですよね。
安いカードだと差し込み時にボディ側の端子を傷めるリスクはありますが。
自分もコンデジパワーショットS40時代から使ってるハギワラシスコムやトランセンドのCFは20年以上ですが問題なく使えてます。
容量が少ないので非常用として持ってるだけで使うことは無いですが動作確認はしてて問題ないです。
消耗品なのでエラーなどがあれば買い替えるのが良いですが、いつエラーが出るかはわからないのでリスク回避として複数枚に分けるなどした方が撮影中のトラブル対策にはなりますね。
書込番号:25497851 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
