COOLPIX AW130 [ブルー]
- 水深30mまでの本格防水性能に加え、2.1mの落下試験をクリアするなど、耐衝撃や防じん性能にもすぐれた高耐久デジタルカメラ。
- f/2.8レンズを搭載し、光学5倍ズームとダイナミックファインズーム10倍に対応している。
- 裏面照射型CMOSセンサーと手ブレ補正効果3.0段のレンズシフト方式+電子式手ブレ補正(VR)機能で水中写真もブレずに撮影できる。
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2021年10月3日 18:05 | |
| 9 | 0 | 2018年7月31日 11:14 | |
| 5 | 6 | 2017年8月6日 21:52 | |
| 27 | 8 | 2017年6月27日 16:54 | |
| 40 | 12 | 2017年5月29日 11:37 | |
| 9 | 3 | 2017年5月9日 21:11 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW130
先日購入して、初めて沖縄で水中でカメラ撮影しました。水中では水深1mくらいで連続して30分くらい撮影して、浜に上がったところ、レンズ内部が結露してしまい、肝心な時に写真にもやがかかってしましまた。数十分たてば、結露は解消されたのですが、くもってしまった写真はとても残念です。結露は修理に出すような問題ではないのでしょうか?
他にもWIFIに接続してもすぐにとぎれてしまったり、電源が作動されなかったりすることもあります。初期不良でしょうか?
カメラも機械も無知なのでよくわかりません。
結露に関しては、カメラ内部とカメラ外の温度差によるので、急に温度が変わる状況だとある程度は仕方ないと思います。
温度が高い方が結露しますので、水温よりも気温が低い場合では、水中から陸上に上がるとカメラ(レンズ)内部が結露します。
反対に、水温が低い場合は、水中に入るとカメラ(レンズ)内が結露します。
結露の防止策は、「急激な温度変化を避ける」「温度差が有る場合は時間をかけて慣らす」「カメラ内空気を出来るだけ乾燥させる」だと思います。
使用前にカメラの電池蓋をあけた状態で、乾燥剤と一緒に密封容器に入れておくと、多少の効果があると思います。
書込番号:19766721
結露は温度差によって生じる自然現象ですので、故障ではないと思いますし、修理に出してもなおらないように思います。
水中の方が温度が低いときは、水中撮影している間にカメラ自体の温度が下がっていきますので
その後、水上、地上に出たときは、カメラが冷えた状態になってしまい、カメラに水滴が付いてしまいます。
内部の場合でも、原理は同じです。
もちろん、故障して、内部に水が入った場合も内部が曇ったりしますので
念のためメーカーに見てもらうのもいいかもしれませんが
もし内部に水が浸入していた場合は、たいていは、使用方法の問題を指摘されて
(規定の水圧以上がかかったとか、パッキンに砂や誇りが挟まっていたとか、etc・・・)
カメラの不具合での無料修理にはならないようです。
WiFiは世の中に多くのWiFi電波が飛んでいるのに使用できるチャンネル数が少ないので
混信していることがほとんどです。
カメラのWiFi出力をもっとあげてくれれば、混信していてもつながると思うのですが
バッテリーの消費の問題なのか、内部にアンテナを配置するスペースが少ないからなのか
WiFiに関するノウハウがないのか、他のカメラでも同様の不満を持っている人は多いと思います。
このあたりは早く改善して欲しいですね。
(GPSの方は改善せずに、そのまま搭載しないのが主流になってしまいましたが)
書込番号:19767157
急激な温度変化があれば常に結露のリスクはあります。以下のリンクからAW130の活用ガイドがダウンロード出来ますが、その19枚目に「くもりを取る方法」という説明書きがあって「周囲の温度が一定の場所で電源をOFFにしてから電池/メモリーカードカバーを開けた状態で放置し、周囲の温度になじませると、くもりが取れます。」とあります。曇ってしまったらこの方法を取る事になるでしょう。
http://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/206/COOLPIX_AW130.html
しかしながらパッキンが緩いなどの影響で水分が僅かずつ内部に侵入し、カメラの局部的な熱により内部で水蒸気になった影響で曇ったということも考えられなくもありませんので、今一度パッキンの状態を確かめた方がいいかもしれませんね。髪の毛1本挟まるだけでも耐水性は急激に落ちます。
Wi-Fiの安定性に関しては色々な要因がありますが、今まで僕が回答した中で効果があったのはWi-Fiの設定のネットワーク自動切り替えをOFFにする、モバイル通信をOFFにするといった所です。前者は電波の強弱による影響の排除、後者はLTEを一旦遮断してしまうものです。
電源が作動しない件についてはカメラそのものがある程度長押ししないと電源ON/OFFが効かないとか、ひょっとしたらスイッチの接点が不良の可能性もあります。十分にゆっくり操作しても改善されないようなら販売店に相談されてはと思います。
書込番号:19767269
mikity0310さん
メーカーに、電話!
書込番号:19768686 スマートフォンサイトからの書き込み
>豆ロケット2さん
>フェニックスの一輝さん
>sumi_hobbyさん
>nightbearさん
返信ありがとうざいます。
結露、自然現象現あ象hしょうがないのですね。。。
かったばかりだったので不安でした。
WI-FIに関してはflashairで対応対してみます。
書込番号:19771067
mikity0310さん
おう。
書込番号:19771344 スマートフォンサイトからの書き込み
海に入れるとカメラが冷えて内部の空気に含まれる水分が蒸気圧の問題で結露します。
自分が実践していることとして、エアコンの効いた乾燥した部屋でカメラの蓋を占めて、乾燥した空気を閉じ込める様にしています。
これでかなり結露のリスクは下げられます。
書込番号:19772242 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はw300を使用していますがやはり結露に悩まされています。
動画を撮影しているとカメラの温度が上がってしまい、早朝など
涼しいので温度差が生じてレンズと外側のガラスカバーの間に
結露が生じてしまいいつももやっとした写真になります。
結露とわかっているのに拭くことすらできないのがなんとも
もどかしいです。
ニコンを信頼して買った自分が悪いと思うしかないですね。
書込番号:24377301
ハワイで水深30メートルで撮りました。
カメラをそのまま海水で使いましたが、全く問題ありませんでした。
https://youtu.be/ECWq93Cw7-4
書込番号:21999736 スマートフォンサイトからの書き込み
水納島良いですね。
魚もたくさんいて、色調も自然で良いです。
私はうまく撮れたことがないので、うらやましいです。
あと、ここはシュノーケルでも行けるのですか?
書込番号:21089743
水納島なつかしー。
私は浜辺周辺でシュノーケリングしかしてませんのでタマンが多かったですが、堤防のところにはウツボがいましたね。
画像綺麗ですね。私のDSC-TX5とは段違いです^^;
W300が出たんで下がらないかな〜と思ってるんですが、なかなか下がりませんね。
書込番号:21090084
このカメラではありませんが 水納島でシュノーケリングした動画がありますのでよければ見てください。水納島は今回で4回目です。
https://youtu.be/XN4ZxhsJXx8
水納島に泊まると誰もいない砂浜でシュノーケリングができます。今年撮影したものです。
https://youtu.be/yuaall27h60
2012年に行った時です。再生回数が18000回を超えています。
https://youtu.be/GU4Kw3S2Mpc
2014年に行った時です。ミジンがいっぱいいました。
書込番号:21091419
私は泊まりで2回程。夜の散歩中、アーマンのガサガサを「ハブさんか?!」とビビり倒した記憶があります^^;
ごっつい機材ですね。そういえば泊まってる時、使用後の機材を水に浸けられてるのを見ました。
もしかして…w
細かい話ですが「ミジン→ミジュン」ですね。上から見ると魚影が黒く大きくて、なんかスイミーみたいですよね。
書込番号:21092156
ミジュンでした。 指摘ありがとうございます。
今回の撮影は Sony のアクションカメラ FDRX3000 おもちゃのようなカメラで撮りました。
書込番号:21093143
水納島ダイビングのポイント名 ガンバルオジサン にいた魚です。NIKONのCOOLPIX AW130のマクロモードに手持ちライトを当てて写しています。エントリーしてすぐの岩場には カンザシヤドカリのアパートになっています。穴から引っ込まないので絶好の被写体でした。オラウンタークラブもじっとしてくれたのでなんとか撮れました。ヨスジフエダイの群れはワイドでしたがつい撮影してしまいました。深場のこともあり水中モードでありましたがライトもうまく当たらず青被りになってしまいました。
https://youtu.be/1PFokQTN8nM
SONY のアクションカメラ FDRX-3000
同じ場面を撮っていますが、ビデオ専用機でそれなりに色がついています。
https://youtu.be/MRPlwe1g3P8
書込番号:21098192
めでたし、後継機が出るようですね。
それはそうと、スマホでそのリンク先をずっと下にスクロールしていくと…
あなたにオススメ
ニコン「D3」「D300」の発売日が決定
と出ていてビックリ(笑)。
更にその下にも懐かしいカメラがわんさか出てきて、そっち見入っちゃいます(笑)。
書込番号:20932150
>(リンク先の記述。)COOLPIX W300は、標準的なダイビングライセンス「アドバンスドオープンウォーター」のライセンス保持者が潜水可能な水深30mまでの防水性能をハウジングなしで実現する。
間違いだらけですね。
先ず、ダイビングにはライセンス制度は無く、講習を滞りなく修了された方は民間企業が発行するCカード(認定証)が得られます。
又、コース(講習)を伴わないファンダイビングの場合、Cカードのレベルに関係無く、本人に問題が無ければ最大水深は40mということになっています。
ですから、W300は耐圧40m、出来れば45mに進化して欲しかったですね。ザンネン。
書込番号:20933038
W300日本でも発売発表(6/30)されましたね。
個人的に特に目新しい機能や性能向上は見受けられませんが、迷彩色は魅力かも^^
ほんと、40mまで進化(深化?)してくれてたら買いなんですけどね。
>潜る仕事人さん
ほんと酷い素人記事でしたよね。言いたいこと全て言っていただきありがとうございますw
書込番号:20972050
AW120を使用していますが、目新しさは無いですね。
内蔵地図は無くなっちゃったのかな?なにげに便利だったのに…
TG−5が思い切って低画素化とかしてきたので、ニコンもフルチェンジを期待したんですがザンネンです。
書込番号:20973850
>お遍路GoGoさん
カメラとしての機能がTG−5の足元にも及ばなくても、45m防水を達成すれば十分に対抗出来たと思うんですけどね。
ニコンは半世紀前からハウジング無しで50m潜れるカメラを作り続けて来たのに・・・。
書込番号:20973992
ずっとハウジング無しで40mまでいけるデジカメを何年間も待ってましたがなかなか出てこないですね。
なんで30m?ファンダイブの時に30m超える場合も時々あるのに・・・
自分も40mまでOKのがでれば買います。
書込番号:20999268
>ライセンス
恐らく、初心者にも分かりやすい単語にする事と
スクールで、Cカードと呼ばれるライセンスと
謳っているのが要因なのでは?
http://www.divinglicenseschool.com/sp/c_card/melit.html
書込番号:20999366 スマートフォンサイトからの書き込み
>Raylarさん
その気になればすぐに出来る筈なのに、なんでやらないのか、不思議ですね。
特にニコンは50年前から50m防水カメラを作って来たのに・・。
アウトドア派の方には「そこまでは要らない。」って言われることが多いんですけど、ニコノスシリーズは水中カメラでは無く、全天候型カメラだったのに50m防水性能を堅持して来た実績が有ります。
W300も、まだまだ、デジタルニコノスとは呼べないですね。
書込番号:21000073
ダイビング用に、2015年に購入しました。 私のメンテナンスが悪かったのかもしれませんが、20ダイブ目で突然起動しなくなり、液晶に浸水して、壊れました。 幸い、クレジットカード会社で保証が出たので他社のハウジング付きの物に買い換えました。
ダイバーの友人に聞いたところ、このカメラは推進1〜3メートルのスノーケリング用だと指摘されました。
ちゃんとしたダイビングに使用するなら、違うカメラとハウジングが必須だと思いました。
防水パッキンの防水性能は、1年以上経過すると劣化することがあります。
ってようなことがマニュアルに書いてないかな?
これはどのメーカーでも似たようなものかと。(T_T)
メンテナンスは大切ってことですね。
書込番号:20685334
この手の防水は静水に近い状況での使用を考えていますので、
ダイビング等でダイナミックな水圧が掛かる状況には適してはいません。
もちろん水中で岩等に間接的にぶつけるなども好ましくないですね。
防水ハウジングも扱いは同じですが、毎年シーリング部へシリコーングリスの塗布が決めごとです。
他社製の約10年前の同等機種 Pentax WPi を所有ですが、まだ使えています。
書込番号:20685566
よく初心者でわからない方が"悪"評価するパターンですね。
あっ熊が来たりて鰾を拭くさん>防水パッキンの防水性能は、1年以上経過すると劣化することがあります。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/repair_faq02.html
>防水性能を維持するために、1年に1回、防水性のチェック・防水パッキンの交換をお勧めしています。
このパッキン交換しなくても大丈夫といっているメーカーは見たことがありません。
保証期間内でも、メーカーの確認で防水性が確認されれば、ユーザーの使い方が悪かったで有償修理となります。
防水はしっかり管理しても運が悪いと、パッキンにゴミが挟まり浸水とかありえます。
防水だから大丈夫の認識だけで注意しないのであれば直ぐに浸水してしまいます。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/dc/support/faq/g700/g07034.html
>当社の定めた条件にて試験を行っています。あらゆる使用において、防水/防塵、無破損/無故障、傷/へこみ/色うつりなどが発生しないこと、を保証するものではありません。
書込番号:20685597
開口部が有る以上、水没リスクは常にあり、100防水を標榜するカメラハウジングも例外ではありません。
私はAW130を水深30m付近まで数回持って行ったことがありますが、僅かな浸水(大量の結露?)が有ったものの現在も生きてます。
充電もデータ転送も外部から出来るんですから、開口部を無くせば水没リスクの無いコンデジが出来る筈で、そうすればクレームも悪評も無くなってバンバンザイでしょうから次期モデルは「水没しない水中カメラ」にして欲しいと思っています。
書込番号:20712377
2015年秋以来愛用していますが、何の問題もありません。この間、70ダイブ以上しています。
おそらくですが、使用後の塩抜きが不十分で、パッキンに残った塩分の凸凹でパッキンから漏水したのではないでしょうか?
私の場合、家や宿に戻ってから1時間以上は水に浸けています。
あまり写真にこだわりのないダイバーには使い勝手のいいカメラだと思います。
書込番号:20910352
私も防水コンデジ(別機種ですが)使ってますが、使用後と定期的なメンテを結構ちゃんとやってるおかげかまだ浸水したことはありません。私の機種は水深3mまでの水辺用ですがシュノーケリングで5〜6m潜っても大丈夫でした^^;
友人が本機種を普通のダイビングで使って楽しんでます。画もきれいですし、私もまた潜る機会か現愛用機の寿命がきたら購入したいと考えてます。ってそろそろ新機種発表もありそうですが。
>潜る仕事人さん
>充電もデータ転送も外部から出来るんですから、開口部を無くせば…
なるほど。しかしそうなりますと電池の寿命=本体の寿命、もしくは高額なメーカー交換費用となりそうで、その辺の兼ね合いも難しいところですかね。
書込番号:20912395
>魚鉢さん、お返事ありがとうございます。
安価な純正プロテクタも、建前としては年に1回のオーバーホールが必要ということになってますから、開口部が無い(ユーザーには開けられない)機種でも、各ボタンやダイヤル等に嵌っているOリングはメーカーに換えて貰う必要は一応有ると思います。
ただ、現実的には、私が6年間使うとしたら、3〜4年経った時点でオーバーホール&充電池交換の為にメーカーに出すって感じにになると思います。
若しくは、どっかの小さなOリングがダメになって水没するまで使うとか・・。(笑)
昔、一眼レフ用のハウジングはオーバーホールに出したことが有りますけど、実売2万程度の純正プロテクタはもちろん出したことは有りません。
でも、ボタンやダイヤルからの水没は、自分のは1度も無く、ゲストのチョー古い機種で1回有っただけです。
普段、手間が掛からず、水没リスクや曇りから解放される開口部無しコンデジ、いつか出来ることを期待してます。
書込番号:20912694
>潜る仕事人さん
こんばんは。こちらこそコメントありがとうございます。
ですね。各メーカー似たり寄ったりの仕様になってきてるので、ここらであっと言わせるような差別化にチャレンジしても面白そうですけどね。
無線と非接触型の充電機能さえあれば電池交換等メンテの時以外蓋を開けることもなさそうなので、それだけでも魅力的かも。
メンテポートの蓋は開閉性なんか全く気にせずネジでしっかり固定してくれていいので、ニコンさん検討してくれないかな^^
書込番号:20913684
>魚鉢さん、こんにちは。
>無線と非接触型の充電機能さえあれば・・・
技術的なことはわかりませんが、金メッキ端子での接触充電とかも可能なのでは?と思っています。
海から上がって洗ってからクレードルに置くだけで充電とデータ転送が始まる、とかなら手間いらずですよね。
書込番号:20917674
>潜る仕事人さん
メッキしても境界の耐食性や耐水性を考えると、深度を求められるものは難しいかもしれませんね。あと海中での端子ショートも気になります。
私たちが「潜る」から「防水(耐水)」というキーワードに存在感があるのかな。でも、いいスペックはそこまで求めていない層にも購買欲をそそるキーワードになるかと思うんですけどね。(宝の持ち腐れは世の常^^;)
書込番号:20926308
>魚鉢さん、こんにちは。
既に水中ライト類には古くから普通に有りますから、その点はダイジョーブだと思います。
ただ、データ転送も金メッキ端子で可能なのかどうなのかはわかりませんが。
クレードルに置いた状態で、充電は接触充電、データ転送は非接触って手も有るかもしれませんね。
潜らない人たちだって、カメラを海中に落とすかも知れませんし、完全防水は魅力的なのでは?(笑)
スマホやガラケーだって、40m防水とか作って欲しいです。
書込番号:20926367
>潜る仕事人さん
端子の実績あるんですね、ご教授ありがとうございます。
小型化等細かな対策はあるかもしれませんが、思いのほかそう困難なく行けそうですね。
ですね。simなんかそうそう換えないんだから蓋はしっかりビス止めにでもして、完全防水実現してくれたら少々ごつくても欲しいですw
本題からずれちゃってるんでそろそろこの辺で。またいろいろ教えてください^^
書込番号:20926431
メーカHPを見ると旧機種になっているし、田舎の店頭では在庫が無かったりと、不安になります。ニコンに限らず、防水カメラで機能豊富な機種がどんどん減ってきているように見えるだけに、心配です。どなたか情報ないですか?
メジャーな製品群からは撤退している富士フイルムが新製品を出し続ける位ですから防水カメラは中々美味しい商売なんじゃないでしょうか。
過去のニコンのAWシリーズの新製品発売サイクルを見るとAW100が2011年9月8日、AW110が2013年3月8日、AW120が2014年2月27日、AW130が2015年3月中旬という事で過去にAW100とAW110が1.5年空いた事があります。
勝手な予想の域を出ないですけれどAW140になるのか番号を飛ばした品番になるかは分かりませんが夏の海シーズン前にはきっと出してくれるでしょう。アクションカムのKeyMissionで派手にコケただけに頭を冷やしているんじゃないでしょうか。
書込番号:20866458
ちょっとだけ・・・噂にはなってるようですね!
http://digicame-info.com/2017/05/post-930.html
火の無い所に煙は。。。ですから!
書込番号:20868160
返信いただいた方、情報ありがとうございました。本格的な夏シーズンに入る前にシュノーケリングツアーに行こうと思い、そのための検討をしていましたが、NIKONの経営状況やFUJI以外の弱気な商品展開状況を見て、ごく近い将来の展開にあまり期待できないと判断しました。結果、屋外利用対応機能が充実しているこのAW130(イエロー)を購入し、現在は使いこなしのための準備に取り掛かったところです。なにか世の中全体が縮退方向に進みそうで嫌ですが、しっかりと楽しもうと考えています。
書込番号:20880057
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デジタルカメラ
![COOLPIX AW130 [ブルー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo169/user168349/1/5/151a2631b82cc7b5c72848c8c157e68c/151a2631b82cc7b5c72848c8c157e68c_t.jpg
