EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]
EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月21日
EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド] のクチコミ掲示板
(2621件)
このページのスレッド一覧(全295スレッド)
2 | 3 | 2015年7月20日 11:22 |
2 | 8 | 2015年7月19日 18:39 |
7 | 24 | 2015年7月19日 13:50 |
0 | 4 | 2015年7月19日 01:48 |
3 | 15 | 2015年7月19日 00:39 |
2 | 4 | 2015年7月15日 05:53 |
ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA
起動時、時計が前回電源を落とした時間(たぶん)になります。
インターネット接続して更新すれば今の時間になりますが、
毎回行わなければいけません。どなたか、解決策をご存知でしょうか?
毎回、昔の同じ時間なら内蔵バッテリーが死んでいる可能性があると思いますが、シャットダウン時の時間を記憶しているのは?です。
書込番号:18950272
BIOS画面で時計が動いているか確認してみてください。
動いていない場合は時刻の設定をしてください。
書込番号:18953689
連絡が遅くなってしまい申し訳ありません。
結局、メーカー修理となりました。
ASUSジャパンの対応はとても悪いです。
言いたいことは沢山ありますが、もうこのメーカーは買わないと思います。
教えて下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:18982924
利用を始めて1か月が経ちました。
とても使いやすく、手放せない機種だと思っています。
ところが、2点気になることがありますので、ご質問させてください。
@ PCを開いて数秒後に、画面全体が青っぽく変色する事象が発生する
数秒で元の色味に戻りますが、ときどきこの現象が発生します。
若干ですが、画面全体の色味が青っぽくなった状態で表示され、すぐに元に戻ります。
これは仕様でしょうか?それとも不具合??
A 画面上部の右から左へかけて複数のドットが嵐のように流れていく事象が発生する
ChromeやExcelで作業をしていると、稀にこの事象が発生します。
PCを物理的に閉じて、また開きなおすことで解消されます。
ChromeとExcelで同様の事象が発生するため、ソフトウェアの不具合ではなく、
端末側の不具合ではないかと想像していますが、如何でしょうか?
以上、仕様なのか初期不良なのか、わたしの環境依存なのか・・・
判断をしたいため、皆様の状況を教えて頂けると幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
どちらもケーブル周りか液晶周りのトラブルでしょうね。
放置しておくと、さらに深刻化する可能性があります。
1か月たっているのであれば、もう、初期不良による交換は難しいでしょう。
Asusのような外資系メーカーは、修理には相当時間がかかります。
特に、再現性が低いこの手の故障の場合、異常なしで送り返されたり、きちんと直らなかったりなど、いろいろ面倒なことが起きる可能性も高いです。
ある程度、覚悟しておいてください。
書込番号:18976650
@は私のもなりますね。1秒程度ですぐ元に戻ります。最初からだった記憶ですので、問題にしていなかったので、他の方が発生していないのであれば、問題かもしれないですが。
特に、私の場合は、個人設定のウィンドウの枠を青紫にしているので、良く解ります。
Aは発生したことないです。
片側から消えていくような事象ではないかと思いますが、過去にタブレットで見たことがあります。これは、その内、見えなくなるような気がします。保証期間だったので、修理してもらった経験があります。
確定ではありませんが、危ないような気はします。
書込番号:18976963
私はカバーを閉じた時の動作を「何もしない」にしてしているのですが、スリープにした時にのみ起きる現象でしょうか?
電源をオンの状態で蓋を閉じた後、開いてもすぐに使えて、青っぽいないと思ったことはないです。
「何もしない」にした場合も、起きる現象でしょうか?
IEを使っているためか、起きたことがないです。
IEで暫く様子をみるということは出来ませんか?
書込番号:18977497
(‘-‘*)♪コンバンハ
ブルーに濃ゆく変わって、また、元に戻るっていうことを撮影しようと思って、どのように説明をしようかと思っていたのですが、ビデオ編集をしていて思いつきました。
一度、普通の色に戻った状態から、シークバーを青いところに元に戻してください。動画では、ココと書いているところを一度通り過ぎて、ココの前にシークバーで戻してください。
そうすれば、青かったということが判ります。
モニタ蓋を開けた瞬間に、ブルーになりますので、カメラでは押さえることができませんでした。
濃いブルーから、普通に戻るところは撮影できています。
タイミングはまちまちのようです。ゆっくり切り替わるときは、使っていても判らないかもしれません。
それと、
A画面上部の右から左へかけて複数のドットが嵐のように流れていく事象が発生するChromeやExcelで作業をしていると、稀にこの事象が発生します。
ChromeやExcelのwindowsの中に現れるというのであれば、私のタブレットの事例とは違います。私のは、全体に消えていきましたので・・・^^
書込番号:18977834
外部モニター端子があれば、テレビにつなげてみると比較できます。テレビに同じ症状が出れば本体内部回路の不良ですし、パソコン本体の画面だけに出るようならば画面の下の辺りに内蔵されているインバーター回路の不良か故障の手前です。回路の反応性能も若干あるかもしれませんが。
書込番号:18978356
最初の一瞬で切り替わるところは8秒あたりの「ココ」の部分ですね。確かに変わっていますね。
後半のゆっくりは、何度か見直して、変化していくのがわかりました。
私のマシン(カバーを閉じた時の動作を「何もしない」)では、変化を感じられませんでした。
10回ほど試してみたのですが、わかりませんでした。
書込番号:18978478
個人的には、X205TAは安価なウインドウズタブレットにキーボードを付けた程度のものと考えています。
スレ主様はモバイルPCをビジネスで使用しようと考えているなら、経費で落とせますので、東芝のレッツノートやNECのLavie当りの方が良いのではないでしょうか?
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec303=-1.0&pdf_so=p2
値段が全く違いますが。
書込番号:18980178
この現象は、明るさ調整を下のほうに設定していた場合にゆっくりと元に戻るようです。
明るく設定をしていると、蓋を開けきるまでに動作しているような気がします。
私ので明るさ真ん中あたりで、あけきったのと同時くらいで一瞬で赤くなって元に戻っていると思います。
暗くすると、それがゆっくりに赤くなっている時間も長くなっているような気がします。
今回は、結構良くわかるように撮影できたものと思いますが、ビデオカメラがモニタ画面の明るさに対応するまでに赤くなっていますので、元々の画質のように見えませんが、流れは判るものと思います。
書込番号:18980884
量販店のサイトで購入者の方の意見が投稿されていたので
それについて質問です。
SDカード64GBを使えば容量も大丈夫と見かけましたが
これはeMMCに負担が少なくなるという事でしょうか?
それともメモリですか?
それとofficeをDVDでインストールする際ですが
こちらにはDVDを挿入する機能がないですよね?
そういった場合は外付けの物が必要なのでしょうか?
PCに疎いので教えて下さい。
>それともメモリですか?
データを入れる容量が多いと、eMMCに入りきらない場合に、たくさん入るって意味です。
最近はCDやDVDではないです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=18960563/#18960563
DVDを手に入れる方法もありますが、ダウンロードしたものをインストールでよいです。
昔のofficeでCDしかないとなると、外付けドライブがあった方がよいですが、
最悪DVDドライブがあるPCを共有にして、そこから本機へネットワーク経由で取得も出来ます。
そういった意味では、必須ではありません。
書込番号:18978914
>>それともメモリですか?
ストレージであるeMMCの容量補完です。
メモリに代わるものではありません。
Office 2013はインターネット接続でダウンロードしてインストールする形になりますが、Office 2010のようのインストールメディアでインストールする場合は、USB外付け光学ドライブでUSB接続することになります。
また、2台のPCのネッワーク経由で、内蔵ドライブを共有する方法があります。
書込番号:18978931
有難うございます。
本来eMMCに保存するものを他の物に保存するという事ですね。
クラウドとか言うのもあるようですが、それを活用すると
SDカードも必要ないですか?
書込番号:18978935
eMMCがCドライブ、SDカードがDドライブになる感じです。
eMMCの負担の軽減?と言う感じでもないかな。
例えばクラウドで100GB保存できるなら、それでも良いでしょう。
クラウドにデータを送るには上り回線を使います。逆にクラウドからデータを読み出すには下り回線を使います。
読み書きするデータが10MBや20MBならクラウドでも良いですが、例えば数GBの動画のデータをクラウドに送るのは現実的ではないでしょう。
書込番号:18978957
有難うございます。
SDカードにも色々と規格があるようですが
下記の物で大丈夫でしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000746509/
出来ればもっと大きい容量の物が欲しいのですが。
書込番号:18979003
microSDXCカードで現状最大128GBが出ています。
http://kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_Spec101=9&pdf_Spec301=128000&pdf_so=p1
書込番号:18979014
高いですね!!(@_@)
128GBはちょっと無理そうです。
64GBとどうしてこんなに差があるのでしょうか?
疑問です。
書込番号:18979019
microSDXCカードは人差し指の爪くらいの大きさしかありません。
128GBと大容量化するにはコストがかかるのでしょう。
おそらく64GBでもほとんどの作業では支障が無いと思います。
64GBといえばDVD換算で14枚分に相当します。
書込番号:18979034
一番の懸念が、インストールやアップデートなどして重くなることです。
他の書き込みで要らないソフトはアンインストールするといいと記載がありました。それでもだいぶかわりますか?いらないアプリとか全部削除したいです。
書込番号:18979042 スマートフォンサイトからの書き込み
不要なものはインストールしなければよいです。
インストールしたアプリが常駐(使っていない間もCPUやメモリを食う)系のものならその分重くなります。
アップデートに不具合でもないかぎり、重くなることはないと思いますが・・・・
ただ、不要なもの(アップデートでいらなくなった過去のもの)は削除すれば、容量に空きは出来ます。
ディスクのクリーンアップを行えばよいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=18839943/#18839943
日本のメーカーと違い、もとから不要なもの(削除してもよいもの)は、あまり入っていませんよ。
私は以下の4本を消しました。他に消せそうなものはなかったです。
i-ファイター 6.0
Kingsoft Office 2013
マカフィー リブセーフ - インターネットセキュリティ
WebStorage
空きが増えたからと言って、処理が軽くなることはありませんよ。(極端に空きが少ない場合は別)
常駐系のアプリのアンインストールで若干軽くなるかもしれません。
たとえば、仮にシステムドライブを1Tのものと4Tのものがあったとしても、4Tのものが速くなることはないのと一緒です。(HDDの性能は同じ前提)
ちなみに最初の空き容量は44.1Gです。
それとメモリをSD-C064GR7AR040Aで検討されているようですが、
UHS-I Class1の低速なものなので、ライトは遅いですが、問題ありませんか?
本機は、USB2.0とは言え、UHS-I Class3の高速のものを使えばライトも40MB/s近くのスピードでますよ。
値段を抑えるために、低速なものを選択するなら、問題はないと思いますが。
リードはClass1でも40MB/sでるので、ライトスピードは遅くても良い場合は、Class1でもよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=18849982/#18849982
書込番号:18979078
Windowsの動作を軽くするには、RAMが最も重要です。
この機種はRAMが2Gしかないですし、増設も不可能です。したがって、ちょっといろいろアプリを動かそうとすれば、たちまち遅くなりますよ。
どの程度、遅く感じるか、許容範囲かどうかは感じ方や使い方によります。ネットだけなら普通ですが、Officeを複数起動するような使い方だと、ストレスを感じるかもしれません。
いずれにしても、余計な工夫をせずにさくさく長く使いたいなら、最低でもRAMが4Gある、もうワンランク上のものを探したほうが幸せになるでしょう。
書込番号:18979625
うっきーさん
とても詳しく教えて頂き有難うございました。
今i5を使ってますが、最近ソフトの立ち上げなどにも
時間がかかってます。
ノートンを入れてるからでしょうか?
それともブラザーのプリンターのマニュアルを
インストールしたからでしょうか?
Word・Excelも開くまでに時間がかかりますし
入力する際も固まったような状態になります。
SDカードも色々あるんですね。
勉強になりました。
有難うございました。
書込番号:18979768
P577Ph2mさん
有難うございます。
RAMというのはメモリの事で宜しいでしょうか?
ソフトを複数立ち上げると厳しいんですね。
買ったはいいけど、使えないのは困りますね。
ヘビーとまでは行きませんが、将来それに近い使い方を
するかもしれません。
やはりもうワンランクスペックが上なのを探した方が
良さそうですね。
書込番号:18979778
メモリ2GBでブラウザのタブを10〜20程度、アプリを複数起動させても、遅くはなりません。
むしろ、画像処理、ゲームような重たい処理をさせるには、CPUの性能が足を引っ張ります。
書込番号:18979836
キハ65さん
有難うございます。
様々なご意見があるので、正直迷います。
安くて格好良くて軽い、と言う面ではとても興味があります。
キハ65さん的にはこちらの機種はお勧めですか?
他の機種でも色々と質問させて頂きましたが
どうしようか迷ってます。
一番はストレスがかからない位に作業が出来るか、です。
こればっかりは買ってみないと分からないですよね。
書込番号:18979843
この機種は、モバイルノートに特化した機種です←ここ肝心!!
外出先で、この小画面でofficeを何枚も出しますか?・・・出先で、何画面も出して、目を三角にしてこの小さなPCで格闘するなど、ナンセンス!!そんな仕事は、帰ってからセカンダリがあるPCか、4Kモニタに繋いだPCで作業するものでしょう。
時間のかかる作業を出先で、さらに効率の悪いこの小さな画面でするなど、オロカデス!!・・・時間がもったいない。
出先ですることは、客先のデータを見たり、連絡先の確認をしたり、ウェブでメールの確認転送。
客先へ出向いたときに持参できていなかった資料等をこのPC画面で見せたり・・・等
たかだか、この作業にメモリ2Gで不足しますか?・・・っていうことです。
この機種はそういった用途に使うPCです。なので、そこのところを間違えると、いらないものになってしまいますよ。
書込番号:18979933
こぼくん35さん
他の機種でも質問をさせて頂きましたが、これからサイドビジネスで
中国輸入をしようと思っています。
主に、注文書の作成、商品のリサーチ(タブを7〜8同時に開く)
後はスカイプ程度でしょうか。
メインは商品のリサーチです。
その時に画面をいくつか立ち上げる予定です。
そうすると重くなって検索に時間がかかるのかな?と。
それだと困る訳です。
それと画面の大きさですね。
小さいのは承知してますが、いくつかウィンドウを立ち上げた時の
見え方、文字の大きさや画像の大きさが重要です。
量販店で見る限りでは問題はないかと思います。
持ち運びが楽なのと駆動時間が長いのが、その点はメリットです。
実際にofficeやネットサーフィンなどを操作出来たら良いのですが
量販店はその環境がありません。
良い商品なのは理解出来てます。
有難うございます。
書込番号:18979957
>量販店はその環境がありません。
家電量販店でしたら、ネットの動作確認をしたいのでつないで下さいと言えば、大抵はつないでくれるのではないでしょうか?
私は、ヤマダ電機でお願いして確認させてもらいした。
店員さんが、ネットに接続中にパスワードを入力するので、後ろを向いておいて下さいと言われた程度です。
1分もかからずに、ネット利用させてもらいました。
スピードは他のところでも同時利用があって遅いかもしれないので、参考にならないかもしれませんが。
スピードテストして、そこそこスピード出てれば、十分参考になると思います。
それと商品のリサーチに7,8タブとのことですが、chromeで50タブ開く程度ならメモリの空きもあり、問題ありませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=18814827/#18814982
表示する内容に依存はするので、商品の1ページの量が膨大なものなら分かりませんが・・・・・
店頭でネットに接続させてもらって、実際に開いてメモリの空きを確認すればよいと思います。
注文書の作成とのことですが、それほど情報量が多いということはないのではないでしょうか。
実際の注文書が行数で何行程度になるか調べて、店頭で、KINGSOFT Officeでその行数に近いものを適当に入力して表示してみれば、使用に耐えれそうかどうか判断できると思います。
KINGSOFT Officeは、店頭にあるものなら、アンインストールはしていないと思います。
書込番号:18980041
後はスカイプ程度でしょうか。
⇒おそらく、注文書がワークシートで管理していると思うのですが、これは、一度に何枚のワークシートを開くのか?
過去に私の手持ちのワークシートで計測した書き込みがあります。その時の書き込みに
→私の手持ちでエクセルデータの、250シートあるものを開くには、1シート目は15秒くらいで見えますが、ポインタがくるくる回っていて開き終わるのに1分近くかかります。
とありますので、ある程度のたとえば、50シートか、100シートくらいで連番にして管理するとかにすれば、そこそこ、このPCで早く開くことのできるファイルになると思います。
⇒ウェブのタブは少々出しても大丈夫な気がします。私は常に30タブ位は出しています。まぁ、他の作業も同時にしたときはメモリだけはオーバーしているようで、時々ディスクアクセスしているようです。気にしないで使っています。
⇒Skypeは使っていないのですが、問題ないと思います。ただ、この機種に搭載されているカメラは30万画素なので、チープです。タブレットの方が高画素のカメラを搭載したものが多いです。
逆にデータ量が減りますので、モバイルとしては良いのかもしれませんか・・・?
>それと画面の大きさですね。
小さいのは承知してますが、いくつかウィンドウを立ち上げた時の見え方、文字の大きさや画像の大きさが重要です。
⇒文字の大きさは、私としてはちょうど良いくらいに思っています。これ以上小さなタブレット画面も複数持っていますが、文字を打ち込むという操作をするには、これくらいはあったほうが良いと思っています。
ウィンドウを立ち上げた時の見え方は、こればかりは、人それぞれなので、実機を見て判断ください。
どうも、高性能用途ではなく、モバイル用途で購入を検討されているようですので、このPCはイイかもしれませんね。
今の用途では、作業的には別段問題ないと思います。。。^^
書込番号:18980051
うっきーさん
貴重な情報ありがとうございます。
思ったよりも快適に使えそうですね。
一度量販店に行って試してみます。
書込番号:18980184
CPUは、 Atom Z3735F(Bay T rail) 1.33GHz/4コア、メモリ容量は、 2GBですし、画面サイズが小さいことから、
Office文書作成のメイン機にするには非力です。
しかし、小規模編集や閲覧には、感覚には個人差はありますが、ストレスなく行えるといって良いと思います。
書込番号:18973445 スマートフォンサイトからの書き込み
過去に多数の書込みにある通り、問題ないです。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=office&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000743067&act=input
書込番号:18973455
長女が早速このX205TAを使用して大学のoffice365を使用しています。
その様子を見せてもらいましたが、ワードもエクセルもそこそこ問題ないようです。
それよりはどこにでもこのPCを持っていって文書編集できることのほうが便利で気に入ってもらっています。
操作感は個人個人異なりますので、officeの使用を気になさるのであれば、実際に展示機を操作して、プリインストールされている文書ソフトを操作してみるのが良いのではないでしょうか?
書込番号:18973575
皆様有難うございます。
これからの私の用途がどのくらい使うか不明なので
重い作業をするのは向いてないんだと理解出来ました。
恐らくですが、Excelで多少の作業だと思います。
タブをいくつか開くのでその点が心配です。
書込番号:18979015
本日X205TAを手に入れました。TN液晶とのことで視野角の狭さは許容範囲でしたが、見る角度によっては画面が縦縞のような細かい格子状に見えてちょっと目が疲れます。特にバックが白地の場合など目立ちます。うまく表現できませんが、これはTN液晶の特性でしょうか?
LENOVOのG570というノートパソコンを使っており、おそらくこちらも安めの液晶にも関わらず、目を凝らしても格子状に見えることはありませんでした。
設定で解消できるのであれば、教えていただけるとうれしいです。
画面の見え方以外は軽量で使いやすく大変満足しています。
メモ帳を最大化して、虫眼鏡で観察しましたが、縦縞のような模様は確認できませんでした。
個体差かな。
書込番号:18975868
機種は、lenovoのS205になりますが、過去に同じ内容を書き込みました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=18925052/#18925334
他の液晶と比較してしまうと、本機の液晶はドットとドット間に、普通の人は気づかない隙間のようなものがあります。
なので[Windowsキー]+「+」キーなどで、1000%に拡大しようが何をしようが見え方は一緒です。
おっしゃる通りで、背景が白の時に顕著に表れます。
とは言え、一般の人にはわからないレベルだと思います。
デスクトップ等のモニターを横に並べて同じ画面を表示して見比べないと違いはわからないかもしれませんね。
本当にわずかな隙間なので、液晶の調整等(Fn+CのSplendid Technologyやデスクトップ右クリック→グラフィックスプロパティ)では、どうにもならない問題だとあきらめています。
書込番号:18975914
改善方法としては、消極的な方法かもしれませんが、
Fn+f6で中間より明るくする。隙間に光を飛ばして隙間は目立たなくする。
Fn+f5で中間より暗くして、白を抑える。隙間の黒に色を近づけて目立たなくさせる。
一番目立つのが明るさがちょうど中間付近のような気がしますので。
書込番号:18975924
デジカメで画面を撮影してみました。
肉眼でみるよりも、すごい見え方をしていますね。
私も、鶏団子さん同様に縦縞のようなものだけが気になりましたが、横も隙間あるかもしれませんね。
書込番号:18975958
>自分の目が悪いのかな…
悪くないと思いますよw
肉眼で見たのに近い画像になるように撮影してみました。
こんな感じで見えます。キハ65さんの画像に近いと思います。
普通に見る分には、なんら問題ありません。
おそらく、鶏団子さんのも肉眼でみれば、こんな感じだと思います。
あくまでも他のモニターと比較しての話なだけだと思いますので。
書込番号:18976043
5年以上前は安価な機種でも特に気になりませんでしたが、3〜4年前辺りからそういう物が増えた気がします。
気になる方とならない方とで別れますが、私は気になって仕方が無いです。
今まであまり話題に上がる事が無く「他の人は気にならないのだろうか」とずっと思っていたくらいです。
3年前に購入したPC「Lenovo ThinkPad L420」で違和感を感じて即売却、「SONY VAIO E」(どちらも4〜5万円台の機種)に乗り換えるも、多少改善された程度でやはり気になりました。
今年、液晶の質が気にならない用途の為に「Lenovo B50-30」という3万円台の機種を購入しましたが、こちらも同じです。
恐らく各社共に安価な機種では同じ液晶を使用しているのではないでしょうか。
ちなみに多少の個体差(特に酷い物)はあると思います。
他の方が既に投稿されている通り、写真撮影するとかなり汚く写るので見続けると目に悪いのではないかとすら思ってしまいます(実際の所どうなんでしょうね)。
私は安価な機種に液晶の質を求めるのは諦め、メインで扱うPCは少々値が張りますが「IPS液晶」を搭載している機種を選ぶようにしています。
書込番号:18976131
('-'*)オハヨ♪
この現象は、過去にちょっとかすっている書き込みがあるのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=18925052/#18927146
確かに肉眼で見ても、他の機種と比較すると、格子状の線がうっすらと見えます。
例えば白く見えるX200MAと違いがあるのか、顕微鏡サイズで撮ってみました。(後の2枚は付録)
違いが出るかと思いましたら、一緒にしか見えなかったです。
と、いうことは、バックライトの違いで、このように見えているのではないかと思います。
おそらくですが、PWM方式は、黒い格子線をバックライトのON/OFFを繰り返すことによって見えにくくしているのではないかと思います。
ですので、私としては、この機種に採用しているパネルは、TNにしては、今現在のイイ部類に入るのではないかと思います。
ただ、見え方としては、格子線は見えないようにしてほしいということはよく解ります・・・^^
カメラはYASHIKA MS-01を使用
http://ascii.jp/elem/000/000/898/898481/
書込番号:18976181
補足
撮影は、個人設定から背景を白に設定をして撮影しています。輝度は同じ画面を映し出して、同程度に見える輝度としました。撮影時は、背景色の白を全画面にして行いました。
書込番号:18976189
判りやすいように、動画にしてみました。
比較はX200MAです。
X200MAの方が、肉眼で白く綺麗に見えますが、バックライトがPWMなので、フリッカーが発生しています。
X205TAはフリッカーフリーになり、確実に進化しているものと思います。
ただ、そのお陰か、格子状の線が目に付くようにはなったようです。
書込番号:18977387
訂正
動画の途中の、テロップの文章を間違えてました。
「画面はX200MAの方が黒く、肉眼で格子線が見えやすいが、フリッカーフリーのため、良いのでは」
この文章はX205TAの為の文章です。
正
「画面はX205TAの方が黒く、肉眼で格子線が見えやすいが、フリッカーフリーのため、良いのでは」
書込番号:18977512
それは、液晶を駆動するインバーター回路の不良ですょ。基盤交換です。
書込番号:18978176
皆さん一日でいろいろ情報ありがとうございます。
前のPCとのあまりの違いにびっくりしてしまいましたが、これまで、あまり話題に上がってなかったところを見ると皆さん気にならないのでしょうか。
私の見え方としては、たとえば画面外を見ていてふと画面を見ると格子が気になる感じです。でも顔を近づけて画面をじっと見てると格子が見えなくなる気がします。距離とか角度も関係しているのかもしれません。
>こぼくん35さん
実はフリッカーフリーとのこと、びっくりしました。目にはかえって優しいんですね。すごく勉強になりました。
個人的にはかなり気になりますが、初期不良とかでないとすれば我慢できる材料になりそうです。ありがとうございます。
今日展示機を2店舗で確認してきましたが、1店舗目は同様でしたが、2店舗目はあまり気になりませんでした。個体差なのか照明の関係なのかわかりません。
一応、ほかの展示機も時間があれば見てみようと思います。
書込番号:18978838
コンバンハ
決して良いパネルとはいえないまでも、旧型の200MAよりは確実に進化したパネルは搭載してきたようです。
展示しているものを見るときは、展示場所の明るさと、展示している物の輝度調整によって、かなり見え方が違います。
それと、フリッカーフリーかどうかは、携帯のカメラで覗いてみると判ります。
書込番号:18978877
WebStorageのアップグレードインストーラがFinderに表示されたのでそのまま進んだら容量が5GBになってしまいました。無料の2年500GBするにはどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:18506551 スマートフォンサイトからの書き込み
電子メールを contact@asuswebstorage.com へ送付する。
書込番号:18507142
キーパー小僧さん
こんばんは。自分も無料のWebstorage登録したところ5Gしか付与されませんでした...
キーパ小僧さんはその後どうなりましたか?メールにてASUSに問合せ中ですが返信がないもので・・・
書込番号:18935932
ASUSにメールした所後日返信があり別アドレスでの再登録の指示がありそちらのアドレスで500GBになりました。
書込番号:18967386
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
