EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド] のクチコミ掲示板
EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド] 製品画像
拡大
※キーボードは日本語仕様です
※画像は組み合わせの一例です
画面サイズ:11.6型(インチ) CPU:インテル Atom Z3735F(Bay Trail)/1.33GHz/4コア ストレージ容量:eMMC:64GB メモリ容量:2GB ビデオチップ:Intel HD Graphics OS:Windows 8.1 with Bing 32bit 重量:0.98kg EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド] の後に発売された製品EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]とEeeBook X205TA Windows10搭載モデルを比較する
EeeBook X205TA Windows10搭載モデルEeeBook X205TA Windows10搭載モデルEeeBook X205TA Windows10搭載モデル
最安価格(税込): ¥- 発売日:2015年10月上旬
画面サイズ:11.6型(インチ) CPU:インテル Atom Z3735F(Bay Trail)/1.33GHz/4コア ストレージ容量:eMMC:32GB メモリ容量:2GB ビデオチップ:Intel HD Graphics OS:Windows 10 Home 32bit 重量:0.98kg
  • EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]の価格比較
  • EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]のスペック・仕様
  • EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]のレビュー
  • EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]のクチコミ
  • EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]の画像・動画
  • EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]のピックアップリスト
  • EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]のオークション
EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 2月21日
(2621件)
このページのスレッド一覧(全338スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]」のクチコミ掲示板に
EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]を新規書き込みEeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]をヘルプ付 新規書き込み
ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA
おそれいります。
X205TAのプロジェクタ出力についてお尋ねします。
職場の複数のプロジェクタで同じ現象が起こります。プロジェクタは固定設置でスクリーンまでの距離は決まっています。部屋によってプロジェクタの機種は違います。
・MicroHDMI→D-SUB出力変換コネクタ 違うメーカーの2種類を購入し試しましたが、現象は下記と同じです。
・1366×768の解像度で、外部モニタのモードでプロジェクタのみに投影すると、スクリーンいっぱいに投影される。
・クローンモードでX205TAのディスプレイとプロジェクタを同時に投影するとプロジェクタのスクリーンの2/3ほどでしか表示されない。(一部が表示されているのではなく、縮小して表示される)
・800×600なら、クローンモードでもスクリーンいっぱいに表示できます。
・元々設置してあるパソコンは1366×768の解像度でスクリーンいっぱいにクローンモードで投影されます。
 何か解決策はございますでしょうか。
 お知恵をお貸しください。
書込番号:19513655
クチコミ投稿数:47238件Goodアンサー獲得:8035件 EeeBook X205TAのオーナーEeeBook X205TAの満足度4 Android端末のFAQ
2016/01/22 12:18(1年以上前)
おそらく、これは勘違いだと思います。
ノートの解像度が、1366×768なので、プロジェクターだけにしたときもそうなっていると思っているだけだと思います。
プロジェクターだけにした場合は、プロジェクターで対応している解像度になっているはずだと思います。
プロジェクターが1366×768の解像度に対応しているのは間違いないのでしょうか?
プロジェクターの型番が書かれていなので、こちらでは確認できませんが。
クローンモードは、かんぜんなクローンなので、メインモニタの解像度になっています。
おそらくデフォルトで使われていると思いますので、ノートの方をメインとして1366×768をプロジェクターに表示しようとします。
プロジェクター側ではそれが入るための解像度としてプロジェクターが対応している解像度1600×768の解像度の中に1366×768を表示しているのではないかと思います。
そのため、上下に何も表示されていなところがある(このことを言っているのではないかと推測)
それぞれ異なる解像度で使いたい場合は、拡張モードで利用するしか方法はないと思います。
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/graphics-drivers/000005529.html
>クローンモードの使用中に各ディスプレイを異なる解像度に設定できますか?
>いいえ。クローンモードのディスプレイは、同じ解像度にしか設定できません。 [拡張デスクトップ ] モード の使用を検討して、ない場合各別々の解像度で表示します。
もしくは、ノートの方の画面が重要ではないなら、プロジェクターの方をメインにしてクローンモードで利用するという方法もあると思います。
書込番号:19513704
2016/01/22 18:06(1年以上前)
こちらが図解入りでわかりやすいと思います。
http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/002858
あとは
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dPFj3H3aFWl3EAKjiJBtF7?p=%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%80%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
解決方法としては、以下のどれかになると思います。
・本機と同じ解像度に対応したプロジェクターを追加購入
・両方とも対応した解像度に統一する(800×600等)
・先ほど書いたようにプロジェクターの方をメインモニタにしてプロジェクターを優先させる(本機の方が見にくくなるのは我慢)
・拡張モードでもよいなら、拡張モード(異なる内容が表示される)
書込番号:19514385
2016/01/23 18:43(1年以上前)
†うっきー† 様
 プロジェクタについては、通常は解像度はオート設定にしているのですが、解像度指定で1366×768にしても結果は同じです。
 また、違う機種で行っても同じです。(プロジェクタの仕様が同じなら意味ないことかもしれませんが)
 わからないのは、常時接続しているNECのノートパソコンが1366×768で、スクリーンいっぱいに投影されているのに、X205TAにつなぎ替えると、小さく投影されてしまうことです。
 このとき、X205TAの画面解像度が1366×768であることは確認しています。
書込番号:19517511
2016/01/23 22:32(1年以上前)
ということは、そのプロジェクターは1366×768に対応しているということになりそうですね。
本機に接続した場合にのみ、なぜか対応しているはずの解像度になっていない、より大きな解像度に切り替わってしまっているような感じみたいですね。
ちなみに、プロジェクターの型番は何でしょうか?
ちょっと原因不明ですね。
他の詳しい方から、何か有力な回答があればいいですね。
解決方法として、プロジェクターの方を自動ではなく、手動で1366×768に固定とかが可能であれば、それで凌ぐしかないかもしれませんね。
書込番号:19518353
2016/01/24 14:16(1年以上前)
†うっきー†さん
 重ね重ね、ありがとうございます。
 プロジェクターの型番は明日出勤してから確かめますが、メーカーの違う複数のプロジェクタで同じ現象が起こります。
 現象は以下のとおりです
・他のノートパソコンのクローンモードで「1366×768」がスクリーンいっぱいに表示されているのに、X205TAでは、小さく表示されてしまう。
・パソコン画面に表示されているすべてがクローン表示されており、一部が切り取られて表示されているわけでは無い。つまり、縮小されて表示されている状況。
・クローンモードでは無く、外部出力モード、つまり、X205TAのディスプレイは表示せず、外部出力のみのモードにした場合、正しくスクリーンいっぱいに表示される。
 あたかも・・・・NECのノートパソコンはパソコンディスプレイと外部出力をする余力があるのに、X205TAはその余力が無くて...縮小した画面でしか投影できない...だから、外部出力だけならスクリーン全体に投影できる...かのような感じです。
 MicroHDMI−VGA変換アダブタの問題ということはないでしょうか?
 あいにく、MicroHDMIと通常のHDMIの変換ケーブルが無いので、HDMIでダイレクトにプロジェクタにつなぐことは試せておりません。
書込番号:19520244
2016/01/24 17:19(1年以上前)
ひょっとしてですが、NECのノートの型番も接続方法もかかれていませんが、NECのノートの方はHDMIのみで接続して確認していたという落ちだったりしないでしょうか?
私もVGAの変換アダプターを持っているので、先ほどクローンを検証してみました。
接続環境は
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=18760880/#18830329
で私の場合はアダプターが720p/1080i/1080p対応なので、クローンモードで1366×768を試すと、
プロジェクターの方は1920×1080の中に、1366×768が表示されて左右と下に黒帯が出ます。
これは、プロジェクターと本機は1366×768に対応していますが、中間に挟んだアダプターが720と1080にしか対応していないため、私の環境では正常な(あたりまえ)動きでした。
対応していない解像度なのであたりまえの結果でした。
ちなみに上記スレッドにあるように拡張での1920×1080表示は可能なので、スペック不足ということはあり得ません。
なんとなくですが、上記のような落ちの気がしますので、変換アダプターの型番やスペックも確認する必要があると思います。
書込番号:19520843
2016/01/24 18:30(1年以上前)
†うっきー†さん
 何とかして解決につなげようと御支援いただいていること、感謝いたします。
・NECのパソコンは、詳しい型番はわかりませんが、企業用に販売されているVersaProのCorei5モデルです。
 真っ黒のやつですね。
・接続はVGA(D-Sub)で接続されておりますので、接続の条件は同じです。
・アダブタは、説明書を信じる限り「1920×1200」まで対応とされています。
 この現象が私だけでないなら、結構困っていらっしゃる方が多いと思うのですが...。
書込番号:19521104
2016/01/24 19:18(1年以上前)
解像度の種類は「1920×1200」の間にいくつもあります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E9%9D%A2%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6
本機の解像度(1366×768)をそのまま出すためには、1366×768に対応していると明確に記載されている必要があります。
「1920×1200」までという表記には意味がありません。
私のは明確に720p/1080i/1080pという記載がありました。
アダプターが1366×768に対応していないかぎりは、対応していない解像度をそのまま表示はできないと思います。
過去の書き込みでは、変換ができるかどうかの質問だけで、変換できると分かって以降は、あとは解像度の問題だけなので、
みなさん自分の必要な解像度に対応したものを購入しているためか、困っている人は、いないかと・・・・・
変換できると分かって以降、変換に関しての書き込みはなかったように記憶しています。
書込番号:19521274
2016/01/24 19:25(1年以上前)
これは、変換アダプターではなく、NECのノートにD-Subのコネクタがあり、変換アダプターを通さずに接続しているのでは?・・・・・
それなら、ノートPCとプロジェクターが両方の解像度に対応しているため、当然表示可能になったのではないかと推測。
今の問題は、アダプターが解像度に対応していないことが問題になっているだけのような気がしています。
明日以降確認して頂けると、原因はわかるかと思います。
書込番号:19521303
2016/01/24 20:40(1年以上前)
連続投稿すみません。肝心なこと書くのを忘れていました。
中間に、対応していない解像度のアダプターを挟まずに、HDMIのみで確認しました。
手持ちにTVで確認してみました。
1366×768には対応していなので、クローンモードではTVと本器が対応している1366×768に最も近い
1360*768と1280*720で確認してみましたが、どちらの解像度も本機とTVともに画面いっぱいに正常に表示されました。
ただ、本機の方は最適な解像度の通知が表示されて、ちょっと文字がぼやけて表示されます。
利用されているプロジェクターがHDMI端子がありましたら、microHDMIケーブルもしくは変換コネクタを購入するというのが最も安価で、かつ綺麗にも表示されてよいと思います。
両方のプロジェクターにHDMI端子があるといいのですが・・・・・
さすがにプロジェクターの1366×768の解像度の対応は難しい(していないと思う)ので、1360*768や1280*720の解像度表示が落としどころになると思います。
プレゼン等で本器のモニタを見るのは自分だけ、お客さんはプロジェクターの画面しか見ないという使い方であれば、本機の方が多少醜いのは許容範囲になると思います。
もしくは、プレゼン担当者もプロジェクターの画面をみれるのであれば、拡張モードが一番よいと思います。
無事解決するといいですね^^
書込番号:19521581
初心者 異音?がします
2016/01/22 09:06(1年以上前)
スレ主 kaputさん
クチコミ投稿数:8件
使い始めてひと月足らずです。
使用時に、常に左側からきゅるきゅるかりかりというような音がしていて気になります。
これは正常な状態でしょうか?
異常の場合、初期不良ということになるのでしょうか?
初心者なので、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。
書込番号:19513362
クチコミ投稿数:11763件Goodアンサー獲得:1220件 私のモノサシ
2016/01/22 10:12(1年以上前)
この機種はファンやディスクなどのモーター類は付いていないので、
音がするとなるとコイル鳴きと言われるような、
電気変圧部分が音を出している可能性が高いですね。
不良と認められるかは音の程度にも因るので、
購入店に相談するのが良いと思います。
書込番号:19513468 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kaputさん
クチコミ投稿数:8件
2016/01/23 10:51(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
コイル鳴きですか・・(@@)
そうですね、販売店(価格.com経由の販売店からのnet購入だと、メーカー対応?)に相談してみます。
書込番号:19516314
| さん
クチコミ投稿数:1376件Goodアンサー獲得:180件
2016/01/23 12:28(1年以上前)
コイル鳴きはうるさい以外の実害はないので、気にならないなら放置がよろしいと思います。
書込番号:19516529
スレ主 kaputさん
クチコミ投稿数:8件
2016/01/23 14:28(1年以上前)
> | さん
実害はないのですね! よかった〜
異常というほどの感じではなく、ちょっと気になるという程度なので
しばらく様子見して、ひどくなるようなら販売店かメーカーに相談してみます。
書込番号:19516836
メモリー解放ソフトのおすすめは?
2016/01/18 00:19(1年以上前)
スレ主 Blue Leoさん
クチコミ投稿数:2件 EeeBook X205TAの満足度5
昨年の夏から使っています。
大満足のPCです。
今でもその満足感は続いています。
さて、メモリー解放ソフト(できれば無料ソフト)で良いものはありませんか?
windowsは10に更新しています。
書込番号:19501314
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/01/18 01:19(1年以上前)
・めもりーくりーなー(フリーソフト)
動作OS: Windows 10/8/7/Vista/XP/Me/98/95/NT
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se109247.html
・メモリの掃除屋さん(フリーソフト)
対応OS:Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se507226.html
とかあります。
書込番号:19501407
スレ主 Blue Leoさん
2016/02/03 12:26(1年以上前)
参考にして解決できました。
書込番号:19552024
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40411件Goodアンサー獲得:5687件
2016/02/03 12:33(1年以上前)
「使いもしないのにメモリを占有し続ける」というのは、単なるアプリのバグですし、こういったソフトで掃除できる物ではありません。
また。Windowsがメモリに置いてある物は、そちらの方が効率が良いというだけで。無理矢理捨てたり、ページファイルに追いやっても、また取り出すのに手間がかかるだけです。
こういうメモリークリーナーソフトとは、空きメモリを増やして悦に入るだけの、環境ソフトです。
使われていないメモリは、仕事をしていないのと同じです。こういったソフトを使う意味はありません。
書込番号:19552054
初心者 Windows 10のインストールについて
2016/01/17 15:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:89件
こちらの機種は「Windows 8.1 with Bing」ですが、「Windows 10」へアップグレードではなくクリーンインストールさせるべく、eMMCをフォーマットし、下記から「Windows 10」をインストールした場合、特に認証する必要なく、そのまま使えるものなのでしょうか?
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
書込番号:19499601 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/17 15:40(1年以上前)
認証不要です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=19009742/#19009742
現在は、インストール後すぐにタッチパッドが使えるかもしれませんが、使えない場合は、インストールすればOKです。
念のために、LANドライバーとタッチバッドのドライーバーは事前にダウンロードしてUSBメモリにでも入れておけば安心です。
LANが使えなかったときに備えて
トラブルは発生しませんが、万が一トラブルが発生した場合は、こちらの掲示板で「Windows10」で検索すればよいです。
LANドライバーがなぜかWindow8のものでないと認識しなかったという人もいるようです。
書込番号:19499636
クチコミ投稿数:29707件Goodアンサー獲得:4556件
2016/01/17 15:50(1年以上前)
いえ、一度Windows 8.1からWindows10のアップデートを行って認証済みになることを確認しないと、クリーンインストール時に認証されませんよ。
書込番号:19499662
クチコミ投稿数:592件Goodアンサー獲得:60件
2016/01/17 16:05(1年以上前)
>†うっきー†さん
は検証不要と言いたかったんじゃないですかね
>ありりん00615さん
が言うとおり、Windows10のプロダクトキーをUpdateで取得でもしてない限り
クリーンインストールではMSのライセンス認証は通らないでしょうね
書込番号:19499714
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2016/01/17 16:06(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000582852/SortID=19483585/#19483932
に書いた自分のレスを転記します。
2015年7 月29日から 2016年7月28 日までに、Windows8.1からWindows10への上書きインストールを一度実施し、Windows10への無償アップグレード権を獲得した後であれば、Windows10を無償でクリーンインストールが可能です。
書込番号:19499718
2016/01/17 16:13(1年以上前)
すみません。みなさんが書かれてある通りです。
まだ一度もWindows10にしていない場合では、みなさんの書かれてある通りです。
一応マイクロソフトコミュニティのURLを貼っておきます。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-windows_install/%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B0%E3%83%AC/2131d8c8-60f7-4388-94a4-e4b1ac9b7862?auth=1
メディアを使って、アップデートの方が楽だとは思いますが・・・・・
Windows10がラインセンス認証が通らない場合のURLも記載しておきます。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-10/why-activate-windows-10
一度もwindows10にしていないなら、windows10にする必要があります。
書込番号:19499737
2016/01/17 16:36(1年以上前)
windows10をクリーンインストールする場合の手順は以下がわかりやすかったです。
http://www.ka-net.org/blog/?p=5890
OSプリンストール版ではプロダクトキーの入力自体がスキップされるので違うかもしれませんが、
仮に入力が求められたら、スキップしてOS起動後に認証でよいみたいです。
最初にLAN接続ができていない場合は、起動後に認証が必要になるかもしれませんが、問題なく認証は出来るようです。
現在はwindows10のクリーンインストールで旧OS(windows8.1)のプロダクトキー入力で認証が通るようになっていますが、
無用なトラブルを避けるためにも、一度windows10にアップデートをしてwindows10で認証を通ってから、
再度windows10をクリーンインストールするのが確実のようです。
旧OSのプロダクトキーのかわりに、マザーボードに登録されているプロダクトキーを使って自動で認証が通るかもしれませんが、
安全にアップデートを行ってからの方がよいのでしょうね。
個人的にはアップデートしないで、いきなりクリーンインストールしたらどうなるかが気になるところではありますが。
書込番号:19499798
2016/01/17 17:10(1年以上前)
現在のWindows10では、過去に一度も認証を通っていない状態でも、Windows10をクリーンインストールして
Windows 7/8/8.1のプロダクトキーでライセンス認証が通るように改善されています。
(以前は一度Windows10にアップデートして認証しておく必要があった)
本機でどうなるかを検証したわけではありませんので、試される場合は自己責任でお願いします。
多分いけるような気はしますが・・・・・
書込番号:19499891
クチコミ投稿数:89件
2016/01/17 17:42(1年以上前)
†うっきー†さんを初め、皆さんありがとうございます
■SLP認証では、マザーボードのFlashに記録された情報で認証される
■Microsoftの認証サーバーで管理されている
この2点までは調べられたのですが、では実際アップグレードの認証はどうなるのかまでは分からなかったので、とても助かりました
こちらの機種は同型番でWindows 10搭載モデルが発売されいるので、ドライバ関係は問題ないと思います
8.1から大幅に軽量化された10にアップグレードするなら、より完璧なクリーンインストールをと思いました
完全に買い時を逃してしまいましたが、32GBでは不安なのでこちらを検討したいと思います
ありがとうございました
書込番号:19500000 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:89件
2016/01/17 17:53(1年以上前)
>papic0さん
つまり何れにせよWindows 10へアップグレードするのなら2016年7月28日までにやった方がいいってことなんですね
ありがとうございました
書込番号:19500041 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/17 18:00(1年以上前)
なるほどです。
それなら、面倒ではありますが、確実な方法として、Windows10へ一度アップデート後に、再度クリーンインストールがよさそうですね。
現在購入できるところは、高額になってしまうかもしれませんが、少しでも安く購入できるといいですね。
書込番号:19500070
クチコミ投稿数:89件
2016/01/17 22:29(1年以上前)
>†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございました
書込番号:19500996 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
microHDMI→VGA変換ケーブルを使用して外部ディスプレイに出力しているのですが
VGAに変換すると音声はなくなるのでイヤホンジャックから音声を出力しようと試みたのですがなぜか音が出ません。
なにか設定はあるのでしょうか?
書込番号:19495106
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2016/01/16 01:46(1年以上前)
再生デバイスでHDMI以外のデバイスを選ぶ。
書込番号:19495119
クチコミ投稿数:31件
2016/01/16 01:55(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
無事出ました!ありがとうございます。
書込番号:19495130 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
返信15
win10アップグレード後にwifi未接続
2016/01/01 21:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:82件
昨日、win10にアップグレードしたところ、wifi接続が出来なくなってしまいました。Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Adapter にビックリマークがついていたので、過去のクチコミ掲示板を参考にして、下記サイトで最新のwin10用ドライバ(5.93.103.20)を導入したのですが、状況に変化はありません。本当に困りました・・・・
http://www.asus.com/jp/Notebooks/ASUS_EeeBook_X205TA/HelpDesk_Download/
デバイスマネージャのシステムデバイスで bcmfn Device もなぜかビックリマークが出ています。設定→ネットワークとインターネットでwifiのメニューが出てきません。 どなたかお助け下さい!
書込番号:19452146
kokonoe_hさん
2016/01/01 21:24(1年以上前)
Broadcom Wireless Lan Driver以外にも、そのダウンロード先に載っているChipsetドライバなど一通り更新してみてはいかがでしょうか。
書込番号:19452177
クチコミ投稿数:82件
2016/01/01 21:59(1年以上前)
自己レスです。試しにと思い、win8.1の無線ドライバをインストールしたら動作しています。wifiにつながらないと使えないので、このまま様子を見てみようと思います。
書込番号:19452266
2016/01/01 22:02(1年以上前)
>くらたろう〜さん
同様な現象が出て、他の方は最新のドライバ更新で直ったのに、同じことをしても直らないのは困りましたね。
ダメもとにはなりますが、コントロールパネル→プログラムと起動から、インストールしたドライバを削除。
その後、デバイスマネージャにも残っていたら、デバイスマネージャからも削除。
再起動後に、再度インストールし直しでどうでしょうか?
書込番号:19452272
2016/01/01 22:06(1年以上前)
既に自己解決していたのですね。
書き込みのタイムラグで、書き込み後に気づきました。
解決済にしておいて下さいね。^^
書込番号:19452285
kokonoe_hさん
2016/01/01 22:13(1年以上前)
8.1のドライバで動いたのですね。
デバイスマネージャーからドライバの自動の更新をかけると、もしかすると最新のドライバがダウンロードされてインストールされるかもしません。
書込番号:19452309
クチコミ投稿数:82件
2016/01/01 22:26(1年以上前)
皆さまありがとうございました。WIN10用のドライバが動作しないというのはなんとも釈然としませんが、もしかしたらその他のドライバやBIOSのアップデートを行う必要があるのかもしれませんね。
書込番号:19452340
2016/01/02 22:10(1年以上前)
「詳細設定TAB」も変更
ドライバーのバージョンに気を付けて選択する必要がありますね。
当方も試行錯誤しました。
動作しているバージョンは;
5.93.102.10 (2015/06/08)
「詳細設定」タブも4項目に対しては初期値を変更しました(検索すると変更値が出てきます)。
解決済ですが情報共有まで。
書込番号:19454643
+0-0+さん
クチコミ投稿数:59件
2016/01/09 12:41(1年以上前)
私も10にしたら、Wifiにつながらなくなりました。
8のドライバーを入れたら、つながりました。
すっきりしませんが、これでいいです。
書込番号:19474350
FUNNY BOYさん
クチコミ投稿数:18件 EeeBook X205TAの満足度5
2016/01/14 21:09(1年以上前)
私も全く同症状でした。
このクチコミが投稿される前に、修理依頼を出しています。
まだ戻ってきてないので、どのような修理がされたのか気になるところです。
書込番号:19491633 スマートフォンサイトからの書き込み
FUNNY BOYさん
2016/01/18 09:54(1年以上前)
ドライバのアップデートをしました。と
修理報告書に記載されていましたが、
結果は添付の通りです。
書込番号:19501824 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/18 12:10(1年以上前)
>ドライバのアップデートをしました。と
「アップデート」や「最新」という言葉を使っておきながら、古いままというのは、おかしいですね。
修理報告書に「アップデート」という言葉を使っていたらなら、少なくともサポートページにある「5.93.103.20」以上になっているべきです。
https://www.asus.com/jp/Notebooks/ASUS_EeeBook_X205TA/HelpDesk_Download/
修理されたものは、Wi-Fiに接続出来ないのでしょうか?
Wi-Fiに接続出来ないようでしたら、サポートに連絡して、修理後、Wi-Fi接続できることは検証していますか?と聞いた方がよいと思います。
また、「アップデートをしました」と記載されているにも関わらず、サポートページからダウンロード可能な「5.93.103.20」より古いものになっていますが、なぜでしょう?ということも確認した方がよいと思います。
書込番号:19502097
FUNNY BOYさん
2016/01/18 23:08(1年以上前)
Wi-Fiはこのドライバで、使用可能となりました。
繰り返しになりますが、修理送付後に見つけたこのスレURLをメーカー窓口に伝え、同症状の方が多数いる事を報告してます。
その結果が古いドライバ入れ替えなので、メーカー側も暗黙でドライバ不良を認めているという事ではないかと個人的には考察してます。
あー
やっぱりと。
面倒なので、これ以上追求するつもりはありませんが。
書込番号:19503914 スマートフォンサイトからの書き込み
FUNNY BOYさん
2016/01/18 23:14(1年以上前)
ちなみに修理前には、当然ながら最新ドライバでWi-Fiは使えませんでした。
書込番号:19503947 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/19 07:55(1年以上前)
5.93.103.4で直ったとのことで、よかったですね^^
また液晶のドットかけも、ついでに?交換してもらったようで、もうけものでしたね。
何らかの理由でWindows10の最新ドライバー(5.93.103.20)では接続出来ない場合がある(出来る場合と出来ない場合の差は不明)
その場合は、他にも何人かいるように、Windows8.1の最新ドライバー(5.93.103.4)を適用でWi-Fiが利用できるようになる。
アップデートでWi-Fiが利用できなくなった場合に、非常に役に立つスレッドになりましたね。
書込番号:19504606
brajiさん
2016/12/29 17:57(1年以上前)
Wi-Fiに繋がらなくなった、とりあえずの処置としては、ビックリマークのついたBroadcomのドライバーを無効にしたあと有効にする。右下のWi-Fiの表示が変わればOKです。それでもダメならサポートセンターへ電話しましょう。丁寧に教えてくれます。
書込番号:20523499 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS
EeeBook X205TA X205TA-B-RED [レッド]をお気に入り製品に追加する <344
