このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年5月27日 18:09 | |
| 0 | 6 | 2015年11月4日 08:00 | |
| 0 | 4 | 2015年10月19日 17:43 | |
| 5 | 4 | 2015年10月18日 23:06 | |
| 1 | 5 | 2015年10月14日 07:15 | |
| 4 | 10 | 2015年10月13日 23:24 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449
パソコン使用中にモニターのみ電源をオフにする事は可能でしょうか?
外出先から遠隔で操作しようと思っているのでモニターはオフにして使用したいのでこちらの製品をお持ちの方教えてください。
この商品を持ってはいませんが、一般的に電源オプションでモニターをオフにして使用することは可能かと思います。
コントロールパネルの電源オプションから例えば省電力モードを選び、プラン設定の変更から、「ディスプレイの電源を切る」の設定を1分にすれば、たとえシステムが稼働中であったとしても1分後にはディスプレイの電源は切れると思います。
書込番号:19277749
電源オプションで「ディスプレィの電源を切る」でデフォルトでは、一定時間経ったら切れるようになっています。
書込番号:19277752
使用中にOFF??
モニターをOFF状態でどうやってパソコンを使用するのでしょう。
モニターを別に接続したい、という意味でしょうか?
書込番号:19277825
すいません説明不足でした。
自宅にいる場合はパソコンの前で操作しますが外出先からサーバーのような用途で使用したいと考えています。
今あるサーバー用のPCはデスクトップでモニターとPCがそれぞれ別に電源がありますのでモニターの主電源をオフにしておけばPCはオンでモニターはオフで使用しています。(このPCが壊れたため買い替え)
自宅でも使用しますが外出先から別のPCやスマフォから遠隔操作して使用することが多いのでなるべくモニターは切っておきたいのです。
>かおり16さん
>キハ65さん
この方法だと遠隔中はモニターの電源が入ってしまうって事ですよね?やはりモニターだけ電源をオフには出来ないのでしょうか?
>ピンクモンキーさん
PCの前で使用するわけではなく遠隔で別の場所からの使用が主になります。(自宅ではPCの前で使用しますが)
書込番号:19277934
上記の方法では、遠隔中であっても、モニターの電源が入ってしまう事は無いと考えています。なぜなら、この機種の実際のマウスとキーボードを操作しているわけではないため、本体が操作を感知しないと思われるからです。
しかしながら、遠隔操作をしたことはないので実際の所はどうなのかよくわかりません。事実を確認するために、上記方法で実際に目の前でスマフォから関節的にこのパソコンを操作して試してみればすぐにわかることではないかと思います。
あるいはこれもよくわかりませんが、このパソコンに仮に主電源とモニタ用の電源の2つのスイッチがあって、そのモニタ用の電源のみを物理的に切りたいということであるならば、これは不可能だと思います。
書込番号:19278403
この機種にモニターだけオフにするスイッチはありません。
ちなみにTeamViewerで実証したところ、遠隔操作でディスプレーはオンになってしまいました。
もしも同居人がいた場合、いきなりパソコンが動きだすってのも不気味ですものね…
書込番号:19286610
先日こちらの掲示板で相談に乗って頂き、こちらのパソコンを購入致しました。
その節はありがとうございました。
こちらの掲示板を参考に不要ソフトのアンインストールを行ったのですが、
他にもまだ削除しても良いソフトがあれば教えて頂きたいです。
下記ソフトの中で削除しても良いソフトはありますか?
Driver & Application Installation
EducationPortal
Lenovo Assistant
Lenovo Dashboard
Lenovo Dependency Package
Lenovo Power2Go
Lenovo Rescue System
Lenovo Solution Center
UESDK
あとWEBカメラを遠隔操作されることがあるようなのですが、
画面正面の上部にあるカメラのレンズをガムテープでふさいでみましたが、
これで大丈夫でしょうか?
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
Power2Go は、DVDメディアに書くためのソフトウェアですから、DVDに書かないまたは、書くとしても他のソフトウェアで書くのでしたら、アンインストールしても問題ありません。
カメラにガムテープを貼ったのでしたら、無断で撮影する人がいても、パソコン使用者の顔を写される心配はありません。
書込番号:19238622
いろいろ消す前にバックアップはキチンと取得済でしょうか?
スパイウェア的な動きをするユティリティ(LSEとか)についていろいろ言われていますが、
それ以外はまずは削除しない方が困ることが少ないですね。
過ぎたるは猶及ばざるが如し です。
書込番号:19238642
被害が妄想してます。
そんな事いいだしたら、インターネット接続自体が危険です。
このサイト(価格.com)自体ウイルスを撒き散らしたのに、
知らぬ存ぜぬで押し通したところです。
こんな所にアクセスしては危険です。
書込番号:19239360
バックアップ取得後、不要なソフトのアンインストールを行いました。
話題のスパイウェアソフトは入っていませんでした。
この度もありがとうございました。
書込番号:19241168
先日購入したばかりの初心者です。
Lenovo Solution Center を見ると2つあるような画面になってます。(写真参照)
もう一つの写真にあるポップアップは、カーソルをスロット1、2どちらに合わせても同じものが出ます。
来月あたりに4GBのメモリーを買って装着するつもりなので、その時に確認すればいい話なのですが
1つだけですよね?
価格.com で人気の Lenovo C260 57331449 をレビュー
http://www.rpt-route6.net/20150821_lenovo-c260-57331449/
↑実はC260にはノート用のメモリ1枚しか搭載できません。
そのため、今の2GBのメモリと4GBや8GBのメモリとの交換(差し替え)になります。
対応しているメモリは PC3L-12800 S.O.DIMM という低電圧仕様のノート用のメモリになります。
書込番号:19239404
メーカー仕様表も1スロットありますし、過去スレも探しても1スロットです。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%83%81%83%82%83%8A&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000753473&act=input
書込番号:19239412
Lenovo Solution CenterはおそらくCPUの情報などを読んでいるのだと思います。
搭載されているCeleron Dual-Core J1800というCPUは最大でメモリ2スロットの合計8GBのメモリまでサポートします。
その為、1枚しかメモリスロットが無いのにLenovo Solution Centerの方で誤認識しているのでしょう。
書込番号:19239456
kokonoe_hさん、キハ65さん
あっという間のお答えありがとうございました。交換の方法などもありがとうございました。
最新型は2つになったのかと期待しましたがぬか喜びだったようです。(*_*;
書込番号:19239489
先週こちらを購入し、更新プログラムをすべて適用しました。(購入時点で166個の更新プログラムあり)。
Windows10へのアップグレードを行いたいのですが、画面下のタスクバー右端にWindows10の予約ボタン(Windowsの小さいアイコン)が表示されません。
調べたところ、更新プログラムをすべて適用していれば、自動的に予約ボタンが表示され、そこからアップグレードの予約ができるようなことが書いてあるのに、何度再起動しても表示されません。
WindowsUpdateを確認してみましたが、適用可能な更新プログラムはなし(=最新状態)となっています。
どうすればWindows10の予約ボタンが表示されるようになるのでしょうか?
Windows 10 のダウンロード - Microsoft
http://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
通知が来るまで待つのは面倒ですね。
上記のダウンロードサイトで「ツールを今すぐダウンロード (64 ビット バージョン)」からすぐにWindows10にアップグレードインストールがする事が出来ます。
書込番号:19224723
すぐ通知が来るわけでなないのですね。
ではもう少し待ってみます。
通知が来なくても、無償アップグレードできるということですね。
その場合、アップグレード時に、無償対象かどうかを確認するために
プロダクトキー等を入力する必要はあるのでしょうか?
プロダクトキーは製品に同梱されていたマニュアル等にはどこにも記載されていなかったのですが、
どこから確認できますか?
コンピュータのプロパティのWindowsライセンス認証のところに
表示されている"プロダクトID"でいいのでしょうか?
書込番号:19224759
通知が来なくても無償アップグレード出来ます。
プロダクトキーは入力する必要はありません。
私は面倒なので先ほどのWindows 10のダウンロードから数台(Windows8.1から)にアップグレードしました。
書込番号:19224797
「Windows 10 のダウンロード」
こちらから,挑戦できますが ・・・
書込番号:19225389
>コンピュータのプロパティのWind owsライセンス認証のところに 表示されている"プロダクトID"で いいのでしょうか?
プロダクトIDとプロダクトキーは別のものです。
Windows10に無料アップデートする際に、プロダクトキーの入力を求められることはありません。
しかし、心配でしたら、プロダクトキーを表示するフリーソフトもあります。
マイクロソフトは、熱心にWindows10への移行を進めていますから、遠からず、スレ主さんのパソコンにもWindows10へのアップデート通知が届くと思います。
なお、Windows10にアップデートする前に、もし、BIOSのアップデートがリリースされていれば、アップデートしてください。
書込番号:19225525 スマートフォンサイトからの書き込み
先日当該商品を購入し、全てが順調と思っていたところ、シャットダウンができないことに気づきました…。特段何か変わった対応はしていないのですが、シャットダウンをすると一旦電源ランプが消灯し、PCのハードディスクが一瞬(一秒弱)止まるのですが、その後何もしていないのに勝手に電源が入り、lenovoのロゴが出て普通に立ち上がってしまいます。どなたか対処策をご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
初期化(リセット)しても同じような症状が発生するなら、初期不良で購入先へ相談。
書込番号:19200168
書込番号:19200348
ショップ規定によりまずメーカーへ相談したところ、バイオス設定や初期化などを試しましたが改善せず、最終的にはショップへ返品して交換いただけました。が、本日届いた交換品(新品)でも同様の症状となってしまいました。これは二度連続の初期不良なのでしょうか…。週末またメーカー確認⇒ショップ相談の運びとなりそうで憂鬱です。購入品がメモリ4GB交換モデルというのも何か影響があるのでしょうか?
書込番号:19210733
初期セットアップ後、Windows Updateが延々と続いてシャットダウン出来ない状態ではないですね。
書込番号:19210776
>おつっちいさん
同PCを2台購入し、1台は問題なく現在まで使用できています(Win10にアップグレード済み)が、もう1台はスレ主さんと同様な症状が起き、2回目の交換に出したところです。
1回目は、液晶の不良が主な理由で交換に出しましたが、シャットダウンできない問題も発生していました。(Win8.1、メモリ:2GB)
2回目は、不要ソフト削除後すぐにWin8.1→Win10にアップグレードし、アップグレード後、自分でメモリを2GB→4GBにしましたが、シャットダウンできない問題が同様に発生していました。すぐにアップグレードしたため、Win8.1で同症状が起きていたかはわかりません。
下記の順で、試してみましたが、同症状の改善には至りませんでした。
1.「高速スタートアップ」を無効化
2.「設定」→「更新とセキュリティー」→「回復」→「このPCを初期状態に戻す」を実行(初期化)
3.メモリ4GB→2GBに変更。
4.「Shiftキー」+「シャットダウン」(これは1の高速スタートアップを一時的に無効化する方法の為、すでに無効化している状況では、意味はなかったと思われます。)
書込番号:19211572
「このPCを初期状態に戻す」はドライバー類を含めて削除されてしまうので、メーカー製PCではやってはいけないことです。一度、Windows 8.1に戻した後でリカバリしたほうがいいでしょう。
あと、PC Experienceにアップデートツールがあったかと思いますが、これでBIOS及びドライバーを最新にしたのでしょうか?
書込番号:19211827
購入先に問い合わせたところ、やはり初回同様にメーカーサポートから初期不良のお墨付きをいただいてからの交換になるとのことでした。同様の症状が出てる方がいらっしゃるのであればしっかりと原因を突き止めて改善して欲しいと思いますが、とにかく今は早々に返品手続きを済ませて、早く新しいパソコンを利用できればと思います。今後同じような体験をされた方への参考になれば幸いです。
書込番号:19212348 スマートフォンサイトからの書き込み
原因が分かってきました。二回目の症状ということで、PCを再度初期化し、付属のマウスとキーボード以外のUSBを外したらシャットダウンができました。どのUSBが原因かまでは特定できていませんが、何らかのUSBがシャットダウンを阻害していることは再現できましたのでご報告させていただきます。ただ、先日まで使用していたウィンドウズ7搭載の古い機種と全く同じ配線をしていたのにもかかわらず、この8.1&機種でこういった症状が出るのは、やはり素人としては納得しづらいところです。
書込番号:19217824
Windows8に対応していない周辺機器を利用していたのでしょう。
ただ、その場合は完全なシャットダウンで対応できるはずなのですが。
書込番号:19224985
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
