nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
- 地上デジタルとBS/110度CSデジタルチューナーを1基ずつ搭載し、1TBのHDDを内蔵した「ネットワークレコーダー&メディアストレージ」。
- PS4、PS3、PS Vitaなどのゲーム機器と、スマートフォン、タブレット、PCなどと接続し、本体内に録画したテレビ番組や音楽などを楽しめる。
- テレビアプリケーション「torne」に対応。全国のユーザーの番組録画予約・視聴数がリアルタイムにわかる「トルミル機能」などを利用できる。
nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 3月 9日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年8月29日 16:17 | |
| 4 | 2 | 2012年8月29日 12:10 | |
| 22 | 12 | 2012年8月24日 06:01 | |
| 13 | 14 | 2012年8月20日 20:33 | |
| 20 | 5 | 2012年8月19日 01:30 | |
| 2 | 5 | 2012年8月5日 14:37 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
現在、壁のアンテナ⇒torune⇒PS3⇒HDMIケーブルでPCモニター
に接続している環境なのですが、明日nasneを買ってきた場合、
どのように接続するのが一番簡単でしょうか。
ネットワークへの有線接続は可能な環境です。
機械に弱く、わからないので構わなければ教えて下さい。
nasneはネットワークの接続とアンテナ線の接続だけです、ネットワーク接続できるなら後はアンテナ線を分配するなり数珠繋ぎにするなりして繋げればいいです。
書込番号:14995166 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonから「出荷しました」との連絡がありました。
まさかオリンピックの余韻も薄れた頃に手にするとは思いませんでしたが・・これ以上は言いますまい。
さて。
torneも所有していて一点不満が(というほどでもないですが)。ソフトウェアの起動が余り速くないですね。nasneはどうでしょうか。
また、SONYのメモリーカードリーダーでメモリースティックに書き出して他のPCで見る・・という使い方をよくするのですが、この書き出しも微妙に長時間(まあ、一瞬で終わらない限りは15分が10分でもそんな感覚になると思うので仕方ないですが)がかかっている印象です、これがnasneではどうなんでしょう。
なんにせよ、再びnasne期待の感情が蘇ってきました。
楽しみです。
PS3(ソフトはトルネを利用します)経由で見る場合は全く同じです。
nasne自体はNASなので常時起動とすれば、nasne自体の起動時間は無いと考えていいので
VAIOから見る場合はVAIOの起動時間、TVなどの外部機器からDLNA経由で見る場合は
TVの起動時間(DLNAクライアント機能が使えるまで)と考えて良いと思います。
書込番号:14994323
コメントありがとうございます。
DLNA非対応のTVで視聴するのが主な使い方なのですが。
そうか、PS3で見る場合は今torneのソフトウェアで見るんですよね。
そしたら今と同じと言うことになりますね。
でも、今のtorneでBSが視聴可能になったら満点だと思っていたわたしには必要にして十分です。
書込番号:14994450
公式サイトのほうにtorneとの接続方法が書いてあったのは、ナスネにアンテナケーブルを最初に接続し、その後にtorneを接続していますがそれを、逆にすることは出来るんでしょうか?
最初にtorneに接続しナスネといった具合です。環境はPC用の液晶モニターにHDMIでPS3を接続しています。
逆でも受信できれば構わないでしょう。
ただBSの受信をどうするか、混合しているかの状況で変わりますね。
書込番号:14970999 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジとBSが混合されて(BSの電源はブースターから供給されているとして)いる場合ですが、
torne本体はBSは受信できないもののスルーはしていましたんで大丈夫だと思いますよ。
壁→torne→nasneって感じで。
個人的には図のようにnasneが先の方が良いと思いますが。
書込番号:14971053
逆でも問題ないですよ。BS/CSが別配線で来ている場合は、nasneの手前で混合し、必要であれば出口で分波して下さい。
ただこの図にあるように、壁面から地デジ/BS/CSが混合で出ている場合は、先にnasneを入れた方がシンプルでしょうね。
書込番号:14971177 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの場合は後段に受信機が無いようなのでとりあえずnasneが満足に動けば問題ないと思いますが、
一般にはそれはお勧め出来ないです。#やはり気持ち悪いです(^^;
公式にも、混合アンテナ端子にtorneチューナを繋ぐ際は「入口で分波せよ」という指示になっていたと思いますよ。
壁ー分波器ーtorneー混合器ーnasne(ー分波器ーレコーダとかテレビとか)
└ーーーーーー┘
こうなります。#スマホで図解は難しひ(^^;;
壁ーnasneー分波器ーtorne(ーレコーダとかテレビとか)
こっちの方が断然シンプルですね。#スマホでも書き易いし←それは問題じゃない(^^;;;
書込番号:14971244 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
アンテナ端子は、地デジ/BS/CSの混合です。現在見ている環境は、
壁ーtorneーPS3ー液晶モニタ
なので、混合端子がtorneに刺さっているだけです。
下図ように、
壁ー@ーtorneーAーnasne
B
PS3ーCー液晶モニタ
@壁からの混合アンテナケーブルをtorneの入力端子に差す。
Atorneの出力端子からナスネの入力端子に差す。
BtorneはPS3とUSB接続。ナスネはルーターにLAN接続。
CPS3からHDMIで映像出力。
といった具合です。
書込番号:14971404
torneを先にしなければならない理由はありますか?
無ければアンテナ配線上で単にtorneとnasneを逆にして、
壁ーnasneーtorne
の方が断然いいと思いますが。
nasne後段の分波器は省略しました。本当はあった方がベターなのですが、現状壁から直結で問題なく受信出来ているなら
恐らく上記の繋ぎ方でも大丈夫でしょう。
書込番号:14971436 スマートフォンサイトからの書き込み
あるとすればnasneを通すことで受信感度が著しく落ちる場合です。
私の環境ではnasneを間に入れると、テレビなど後続の受信レベルが著しく低下しました。
(テレビの受信レベルで確認&nasneを入れる前は感度良好)
torneを間に入れても同じように著しい低下は起きなかったのですが
なぜかnasneを入れると半分くらいの局が見れなくなる状態でした。
もちろん私のnasneだけが外れ個体の可能性もありますが、製品全般で起こるとすれば、nasneを終端にする意味はかなりあります。
(その個体は既に返品して30日発売分の配送待ちです)
単純に配線図だけで見ればnasneを終端にする意味はありませんが、実際にnasneを使った経験者からすると、終端に回す意味は(個体によっては)十分あります。
書込番号:14971507
あちゃちゃ〜、そんな事が。
だとしたら、分配器がベストソリューションですね。
スマホでの図解は無理ゲーなので割愛します(^^;
書込番号:14971534 スマートフォンサイトからの書き込み
機器を沢山つなげるような人だとそれがベストですね。
(そもそもブースター入れろよ!って話ではありますが・・・)
ただ出費が増えるので、まずnasneを間に入れてみてOKならそのまま。
感度的にやばそうなら終端って感じで安く上げるのもありですね〜
書込番号:14971550
スレ主様、横槍申し訳ございません。
トルネとの接続ではないのですが、お許しください。
接続方法なんですが
壁→ナスネ→BDレコーダー→TV
が、一般的な接続だと思いますし、ソニーの接続シミュレーションでも
上記の接続となっておりました。
しかし私の家ではアンテナケーブルの長さから
壁→BDレコーダー→ナスネ→TV
でも、問題ないでしょうか?
他の方が言われているように、受信感度も気になりますが・・・
受信感度を考えると、後者がいいと思いますが。
いかがでしょうか。
書込番号:14972561
KA2-SPADAさん、
元の信号レベルが充分あって、しっかりした混合器、分波器を使う限りでは、通常はどちらの接続でも何ら問題は起こりません。
セオリーでは上流により大事なものを繋ぎますので、nasneよりレコーダの録画が大事と考えるなら後者がベターと思います。
ただ、hiro7216さんが書かれたように、nasneを通すと信号レベルが異常に低下してしまう、という現象が起こるのであれば
(それって不良か欠陥の気がしますが…取り敢えずそれは置いといて)
どこかで分配器で分けて、nasneの下流には何も繋がないのが無難かも知れませんね。
#少なくとも前者の接続は怖くて出来ません…。
書込番号:14972664 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
書込番号:14973996 スマートフォンサイトからの書き込み
現在自分の部屋にルーター、リビングにPS3+TVがあり無線で接続しています。
この状態でPS3にnasneを接続したいのですが、この場合nasne背面のLANコネクタとPS3の背面コネクタを直接LANケーブルで結べば使えるのですか?
無線LANを使用しないでという事ですが、nasneと接続するPS3を無線LAN接続しないでという事ですよね?
nasneとPS3は直接接続することは出来ずルーターを介して接続する必要があるのでしょうか。
PS3もnasuneもルーターに繋げば良いのではないですか。
ルーターに空きがなければHUBが必要かもしれませんね。
nasuneのサイトで解説されています。
http://nasne.com/setting/index.html
書込番号:14953423
自分の部屋からPS3にケーブルを引くと扉が閉まらなくなってしまうので引っ張ることができないです。
その場合は
ここのホームネットワーク接続シュミレーションの「PS3-空きがある-接続できない」で出た図のように接続すればOKですか?
書込番号:14953452
まだ実機がないのでなんともいえませんが参考までに。
まず、映像を無線でやり取りする為「安定した」「高速データ転送速度」がルータに求められます。
そのためルータの無線LANタイプが、電波干渉が少なく高速で安定した「5ghz/11n」に対応している事が望ましいです。
次にPS3をホームネットワークに参加させる方法ですが、PS3の無線LANタイプは「2.4GHz/11g」と遅く安定しないものなので、イーサネットコンバータ(http://pcsupport.happy-ritaiya.net/2008/12/post_60.php)を利用してPS3に有線LAN接続させるとよいです。
そしてこのイーサネットコンバータに関しても「5ghz/11n」に対応している事が望ましく、かつLANポートが1000Mbpsに対応している事が望まれます。
nasneの設置場所がわからないですが、
ルータ近くに設置するならば、ルータに有線LANで接続
PS3近くに設置するならば、PS3に接続したイーサネットコンバーターに接続する。
上記以外の場所に設置するならば、もう一台イーサネットコンバーターを購入し接続する。
遅いルータとPS3の無線LANでの接続で利用が可能かも知れませんが、口コミを見ると不具合が発生している方もいるようです。(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#14853887)
また、まだ結果報告があがってきていませんが、PS3とnasneをクロスケーブルで接続すれば利用できるかも?といった口コミも見受けられます。(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=14497026/)
参考製品:http://kakaku.com/item/K0000330796/
書込番号:14954007
うちでも最初 は PS3 を 無線LANで接続していました。
PS3ではネットゲームをしたり、 PC に PS3MediaServer をインストール、 DLNAサーバーにしてPCの映像をPS3で見たりしていましたが、不安定だったため有線LANへ変更しました。
当時、一番細いEtnernet CAT5eケーブルを使用し、ルーターのあるリビングの吹き抜けから書斎のドアの下を通しPCまで接続、そこからまたPS3のあるリビングまでケーブルむき出しで接続しています。
後でカッコいいモール探して付けようと思っているのですが・・・そう思い続けて数年経ってます・・・
最近はフラットケーブルもあるので選択の幅が広がるのではないでしょうか。
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-gfa/bm/
書込番号:14954230
皆様回答していただきありがとうございます。
間取り図をUPします。今リビングにおいてあるTV&PS3にnasneを仲間入りさせたいと思ってます。
PS3はリビングと母親の部屋に使うたびに移動するイメージです。その為、LANケーブルは使用できないです。
家ではホームネットワークを構築していないのでPS3を使っているTVでnasneの動画が見れればOKです。でもPS3を使うTVが入れ替わるので質問をしました。
自分の部屋にあるルータはAtermWR9500Nです。
AtermWL300NE-AG http://kakaku.com/item/K0000089641/
という機械がありますがこれを買えばいいのでしょうか。
これを買えば
・ルータ近くにnasneを配置して無線LANを使ってリビングor母親の部屋のイーサネットコンバータ-PS3に接続してテレビで動画鑑賞(電波状況が良ければ)
・PS3-イーサネットコンバータ-nasneをセットにしてそれぞれの部屋に移動させてTVで動画鑑賞
が出来るという感じで合ってるのかなぁ…
書込番号:14956170
ナスネは、ネッワーク上「有線、イーサーネットコンバーター接続」ならどこでも良いと思います。
お母さんのTVには、DLNAクライアント機能が付いていれば、イーサーネットコンバーターでTVを接続すればPS3を移動しなくても映像は見れますが・・・
書込番号:14958425
そんなこたぁありませんよ。
アンテナ接続も必要なので、アンテナ線が来てるとこじゃないと。
有線が推奨されてるんで、イーサーネットコンバーター接続もできれば避けたほうが良いし。
書込番号:14958515
シャナさん こんにちは。
お部屋のレイアウト環境を考慮すると無線LANイーサネットコンバータの利用となりそうですが、(最近の製品は通信が安定してきていて改善がされているとは言え)最終的には"やってみないとわからない"というのは昔と同じです。
そこで無線LAN以外の選択肢としてコンセントを使ったPLC(Power Line Telecommunication)製品も候補の1つとして考えてみてはどうでしょうか。(もちろん無線LAN同様、PLCにも"異相問題"という不確実要素はありますが…。)
安定した通信が要求される(DLNA/DTC-IPなどの)映像関連通信において、
当方はPanasonicのPLC(HD-PLC方式)の「BL-PA300KT」と「BL-PA310」を利用しておりますが、問題なく利用できております。
("シャナさんがYahooオークションを経験していたら"となるのですが、)
Yahooオークションでは基本的にほとんどが中古品になりますがPLCが良品、美品が比較的安価で取引されているので一度のぞいてみてみるのもよろしいかと。
書込番号:14958909
スレ主さん、
こちらのつなぎ方は、条件次第ですね。間取りを見た限り、余程電波的に厳しい遮蔽物でもなければ行けそうな予感はしますが。
ダメもと半分で試してみる価値はあると思います。下記が保険にもなるので。
こちらは、この三者を常に有線でつないでおく、という事ですよね?であればそれでOKです。
ソニー(SCE)もホームページで公式に推奨している接続方法です。
今はホームページの仕様が変わって少し分かりづらくなっていますが、当初はPS3と無線LAN親機が離れている場合は
イーサネットコンバータ(ワイヤレスアクセスポイント)を使う配線方法が分かりやすく示されていました。
DECSさん、
どこからそんな大嘘を?(絶句)
#百歩譲って「大いに誤解を与える不完全な言い回し」かな。何れにしても適切な回答ではないですね。
書込番号:14959121 スマートフォンサイトからの書き込み
>どこからそんな大嘘を?(絶句)
ホレ。
nasne(ナスネ)™のネットワーク接続方法は? | PlayStation.com
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12486/~/nasne%EF%BC%88%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%8D%EF%BC%89%26trade%3B%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F
注意
無線環境でテレビ番組をより快適に見たり録画したりするために、次のことをご確認のうえ接続してください。
PS3®からnasne™にアクセスする場合は、PS3®も有線で接続してください。無線で接続していると、映像が途切れたりなめらかに再生できなかったりします。
そのほかの機器からnasne™にアクセスする場合も、有線で接続することをおすすめします。やむを得ずワイヤレスアクセスポイントなど無線で接続する場合は、IEEE 802.11nなど、より高速な環境でお使いください。
スレ主の直近の
だと、推奨してないでしょ。
このスレの直近の
だと、推奨してないでしょ。
PS3-イーサネットコンバータ-nasneで問題がないのはそれこそ「ソニー(SCE)もホームページで公式に推奨している接続方法」なんだし、「あふろさむらいさんが既に指摘済み」だから、あえて説明してないだけだよ。
これが、文脈を理解するとか行間を読むってもんだよ。
#まさか、おすすめは推奨じゃないとか(失笑)
コレを
>どこからそんな大嘘を?(絶句)
っていうほうが「大いに誤解を与える不完全な言い回し」そのものだよ。
書込番号:14959556
やれやれ、また自分の都合のいいところだけ抜き出すんですね。
#まぁいつもの貴方のやり口だから今更どうとも思わないけどね。
スレ主さんの直近の箇条書き「1行目」は私も解説済ですよ。
で「2行目」は丸無視ですかい?
それすっ飛ばして「イーサネットコンバータ接続は避けた方がいい」とか書くから突っ込んでるんだけど。
#読んだ相手が混乱するとか思わないのかな。まぁ思わないんでしょうな。
書込番号:14959598 スマートフォンサイトからの書き込み
で
は、「自分の都合」で「丸無視ですかい?」
さすが、意趣返しを公言して、スレごとに、「自分の都合」で、文脈や行間を自由に操る人は違うなあ。
書込番号:14959682
わわっ、留守にしてる間に荒れてるじゃないか ^^;
とりあえず先日出した案が2つとも一応配線は出来るということで安心しました。
家族に報告してnasneを購入するかBLレコーダーを購入するかを検討したいと思います。
皆様ありがとうございました!
あと喧嘩はだめですよ? ・w・
書込番号:14959710
スレ主さん、相済みませんm(_o_)m
肝心なところは伝わったようですので何よりです。
nasneかブルーレイレコーダかは結構悩みますね。
価格的にはnasneですが、やはり餅は餅屋の世界もあります。
オートチャプターやワンタッチ持ち出しなどの利便性、それに機械としての信頼性ですね。
私の場合は7月の上旬にPS3のBD再生機能が壊れてしまい、市販BD再生環境も含めてBDZを選択しました。
(予約していたnasneはキャンセル。おかげで例の騒ぎに巻き込まれずに済みましたが(^^;)
設置場所のコンパクトさとか可搬性ではnasneに軍配が上がりそうですね。
(PS3とセットで持ち運ぶとなると、BDレコ1台の方が運び易い気もしますが…。)
何れにしても、良いお買い物をされる事を祈念致します。
>あと喧嘩はだめですよ? ・w・
なあに、只じゃれ合ってるだけですよ(笑)
書込番号:14960642 スマートフォンサイトからの書き込み
画竜点睛を欠く
それだけのソニー製品を持ちながら、
PS3を持っていないとは…。
書込番号:14916501
トルネが書いてあるから、そこにPS3は含まれているのでしょうw
書込番号:14917002
PS3とトルネを持っていたら、ナスネで何が出来るか
想像がつきそうなものですが…。
あまりにも具体性に欠ける、大雑把な質問だったので
茶化してみただけです。御免なさい。
書込番号:14920013
DLNA機能付きのダブルチューナービデオレコーダー!
VAIO TV for nasune で nasune を管理すれば nasune 8台 + torne で 最大9チャンネル同時録画対応!!
あとは他のSony製品 walkman-z、PSP でも録画番組見られるかも。
USB接続で外付けHDDも増設出来るし、 最強ですね。
書込番号:14953449
ネットワークの接続について教えてもらいたいです。
まず、私の家の現在の環境はルーターが一階にあり、二階の自分の部屋には無線LANでps3等接続しております。
今回ナスネを購入したのですが、接続には有線でとあります。
いろいろ調べたのですが、いまいちわかりません。ルーターがバッファローのWHR-HP-Gということもあり、同じくバッファローのWZRD1100H/Eに変更し、親機を一階に置き、子機を二階の自室に置いて有線接続すればいいんでしょうか?
どなたかご教授願います。
簡単に言いますと、nasneとPS3(他に再生する機器があればそれも)の間に無線LANが入らないようにしてください、という事です。
つまりnasneは、PS3がある2階のご自分の部屋に設置してください。
間に無線LANが入ると、通信速度が遅くて再生に支障が出る場合があります。
無線は環境に左右されますので、基本的に保証はしません、という事ですね。
自己責任で使う分には問題ないですが、それで再生がカクカクなっても仕方なしです。
書込番号:14874479
二階の自室にテレビのアンテナ端子が来ている場合はhiro7216さんが書かれてる通り、
自室にnasneを置いてPS3と有線LAN接続するのがベストです。
#HUB機能を兼ねた無線LANコンバータが別途必要となります。11g/b用で充分です。
テレビのアンテナ線が一階にしか来ていない場合は、nasneをそこに置き、PS3には無線LANで飛ばすかPLCで送るか、でしょうね。
WZR-D1100H/Eなら、電波状態さえ悪くなければ行ける予感がします。理想環境ならオーバースペックとも言えそうですし。
現在、ルータの近傍と比べて自室でのネット通信速度が極端に落ちる、とかでなければ大丈夫ではないでしょうか?
#保証は出来ませんが…。
書込番号:14875508 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人とも返信ありがとうございます。
ルーターを予約したので届き次第接続してみます。
書込番号:14879283
昨日ルーターが届き接続した所、無事に動作確認する事が出来ました。
有線接続できなかったので、うちに届いたナスネが正常なのかどうかがわかりませんでしたがちゃんと起動してくれました。録画もできたので今の所はちゃんと動いてくれてます。ありがとうございました。
書込番号:14898572
無事環境構築されたようで何よりです(^^)
ネットワークがnasne運用に充分なパフォーマンスを出せているかどうか確かめるには、
・DRモードで録画した番組を再生する。
・放送中の番組を直接視聴する。
このいずれかを試してみて下さい。
地デジでも良いですが、BS/CSが視聴できるならそちらで確認した方がベターです。
ネットワーク的に最も厳しい条件で試すという意味で。
#もう1台PS3かDLNA対応テレビ等あれば、同時に2本のDRストリームを吐かせてみるという
#高負荷テストもできるんですが、さすがにそこまでやらんでもいいですか(^^;;;
書込番号:14898880
【欲しいものリスト】canon移行案
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
