nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
- 地上デジタルとBS/110度CSデジタルチューナーを1基ずつ搭載し、1TBのHDDを内蔵した「ネットワークレコーダー&メディアストレージ」。
- PS4、PS3、PS Vitaなどのゲーム機器と、スマートフォン、タブレット、PCなどと接続し、本体内に録画したテレビ番組や音楽などを楽しめる。
- テレビアプリケーション「torne」に対応。全国のユーザーの番組録画予約・視聴数がリアルタイムにわかる「トルミル機能」などを利用できる。
nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 3月 9日
このページのスレッド一覧(全1178スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2018年10月21日 09:49 | |
| 8 | 9 | 2018年10月8日 22:45 | |
| 7 | 3 | 2018年10月7日 20:06 | |
| 14 | 8 | 2018年9月26日 16:07 | |
| 12 | 6 | 2018年10月31日 19:23 | |
| 9 | 26 | 2018年9月20日 22:30 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
昨日より、PS4で再生している際、再生エラーが頻繁に起こるようになりました。
頻度的には再生中、3分に一度ぐらいです。
トルネモバイルやネットワーク機能付きのテレビを用いての再生はエラーになりません。
一応ネットの速度を確認しましたが、以前と変わらず上下ともに60Mbps程度は出ています。
個人的に、PS4を6.02にアップデートしたことが原因かな?と思っているのですが、皆様は6.02にアップデートしてからも正常に使用出来ておりますでしょうか。
木曜日、PS4を6.02アップデート後再起動しなおしたら、普通に観れましたよ。
アップデート直後は不安定なので、再起動をおすすめ致します。
ただ、確実に治るという保証のあるものではないですが。
木曜日の晩は3時間くらい見ていました。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22195002 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tron2244さん
普通に使えているのですか…
当方のは頻発ではないものの、やはりエラーで停止してしまいます。
フラッシュ送りをした際も、スムーズではなく何だかカクカクしています。
困ったものです…
書込番号:22197187 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして閲覧頂き有難うございます。
いつもはPS4でnasneを利用してます。
今度、実家へ長期間帰省する事になり録画したままで観れていない番組をBDに書き出して実家に置いてあるPS3で再生したいと思っているのですが可能でしょうか?
またPS3以外のBDプレイヤーでも再生は可能でしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが検索などしても分からず教えて頂けたら嬉しいです;;
書込番号:22165759 スマートフォンサイトからの書き込み
>Na Naさん
PC TV Plusをご利用ください。(要・Windowsパソコン)
https://www.sony.jp/playstation/store/products/nasne/pcnasne-dl/index.html
書込番号:22165826
>Na Naさん
補足ですが。
>(要・Windowsパソコン)
BDに書き込みするには、当然ながら、BDドライブが必要です(内蔵・外付けどちらでもOK)。
書込番号:22165838
>tanettyさん
書き込み有難うございます。
PC TV PlusでBDには書き込み済なのでそれが他のPS3やレコーダーで再生出来るかどうかいう質問でして一部省いてしまって分かりにくくて申し訳ありません。
書込番号:22166507 スマートフォンサイトからの書き込み
>Na Naさん
問題なく可能だと思いますよ。ご安心なさってよいかと。
書込番号:22166528
BDにダビングしたいということなら、tanettyさんの仰られるとおりです。
PS4にBDに焼くする機能はありませんし、nasneから直接BDレコーダーにダビングする方法もありません。
結局BDレコーダー(SONY製でいうと13年製以降のモデル)とPC TV PLUSが必要ですが、
nasneからPCにダウンロード、PCからレコーダーにアップロードすることでダビングする方法はありますが。(その後BDにダビングする)
ただnasneでCS録画した(ワンス)番組が出来るかは、
私は環境がないので判りませんが。
スマホかtabletがあって、ご実家にインターネットWi-Fi環境があるなら、
video&TVsideviewアプリと外出先視聴プラグイン(有料)をインストールすれば、
インターネットを通して遠隔視聴できます。
書込番号:22166636
>tanettyさん
>ACテンペストさん
書き込み有難うございます。
スマホもタブレットもありますが出来れば大きな画面で観たいのと両親も一緒に見たいと言ってたのでBDに書き出して持って行こうと思っておりました。
今のところBDに書き込んだものは現在利用しているPS4では再生確認出来たのですが昨日友人宅のPS3で再生しようと試みたところデータディスクとして認識され再生出来ませんでした…。
書き出し方法が駄目だったか書き出した番組(CS放送)だったからか分かりません…。
PS3の型番はCECH-2500Aになります。
実家のPS3もほぼ同時期に購入しているので同じ型番だと思います。
システムソフトウェアもアップデート済です。
この事から何か分かることがありましたらお教えいただければ幸いです。
書込番号:22167841 スマートフォンサイトからの書き込み
>Na Naさん
数年前にWOWWOWに加入し録画したものをBD(片面一層)に書き出ししていましたが問題なくPS3で読み込めていましたね自分は。
確か二層式のBDはレンズが弱ってくると読み込み難くなるってどこかで見かけましたね。書き出しに使ってるBDは片面一層タイプ、片面二層タイプどちらでしょうか?
あとBD-Rの商品の相性等もあるかもしれないですね。
書込番号:22168036
>hakkei40さん
書き込み有難うございます。
番組には問題ないと分かりホッとしました。
書き出しに使ったのはSONYの片面一層タイプの録画用BD-RE(5BNE1VJPS2)を使用しました。
PS3は購入してからだいぶ時間が経ってるので読み込みしにくくなってる可能性もあるかと思います…。
書込番号:22168459 スマートフォンサイトからの書き込み
私の家はケーブルTV経由のCS/BSなので、直接nasneには受信できず、BDレコーダーにLAN録画/ダビング出来てもPC TV PLUSにダウンロードまたはBDに焼くことはできないので、同じ条件では試せないです。
地上波番組をPCでREに焼いてPS3で再生してみましたが、普通にBD-AVと検知され視聴できました。
私のPS3は初期型60GBモデルです。
書込番号:22169572
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
SONY製VAIO向けに提供されている再生&管理ソフトVAIO TV with nasneにバージョン3.7がアップデート提供されました。
>追加される機能
>上記のコンピューターにおいて、以下の機能を追加しました。
>VAIOにダビングした番組のチャプターやお気に入り区間の編集に対応しました。
>録画番組の再生時に、ニコニコ実況のコメント表示に対応しました。
>対象の機器にiVDR-S アダプターRHDM-UTシリーズを追加しました。
珍しく、市販版PCTV PLUSに先駆けたアップデートですね。
あくまでVAIOにダウンロードした番組に対してですが、チャプター編集はサムネイル再生しながらフレーム単位で増減できるし、チェックマークをON/OFFするだけで、解除したり復帰したり出来るので意外と便利です。
チャプター編集だけでなく、部分削除とかまで出来るようになれば良いのですけどね。
報告ありがとうございます。近日中にPC TV Plusでも配信されそうですね。
削除機能欲しいですよね。ディスク書き出しの際に不要な部分削除出来れば収まるのになって事がありますし。
でも本家のレコーダーがあるからやっぱり削除機能追加は無理なのかな…?一応公式には要望出してるんですけどね。
書込番号:22155895
確かに、ディスクに書き出しも重要な利点として挙げているので機能は万全にして欲しいですよね。
nasne単独での運用が元々のコンセプトでしたし。
外付けHDD録画型TVに編集機能があるかは知りませんが、LANダビングしてから編集したいユーザーも居るでしょうし。
書込番号:22155918 スマートフォンサイトからの書き込み
PC TV PLUS向けのアップデートは10月4日に公開されたようですね。
https://www.sony.jp/playstation/store/products/nasne/pcnasne-dl/#download
書込番号:22166457
こんにちは。よろしくお願い致します。
現在nasneと外付けHDDで使っているのですが、配線がややこしくなってきたのもあり、イーサーネットコンバーターの購入を考えております。
そこで質問なのですが、イーサーネットコンバーターと外付けHDDをハブで繋いだ場合、それぞれ認識するのでしょうか?
>カヒリさん
「外付けHDD」というのは、nasneに接続しているHDDのことですよね?
だとしたら、外付けHDDを直接、イーサネットコンバータに接続することはできません。外付けHDDに接続できるのはUSBケーブルであり、イーサネットコンバータに接続できるのはLANケーブルだからです。
イーサネットコンバータを使いたい場合、接続はこう(↓)です。この接続で、外付けHDDも、(nasneを介して)LANに接続されていることになります。
[Wi-Fiルータ]
| (無線LAN)
[イーサネットコンバータ]
|| (LANケーブル)
[nasne]
|| (USBケーブル)
[外付けHDD]
書込番号:22137740
>tanettyさん
早速回答有難うございます。
説明が足りてなくてすいません、コンバーターの差込口がUSBタイプの前提で質問させて頂いておりました。
例としては以下のような製品です(紹介ブログ等であったので
http://kakaku.com/item/K0000401159/
なので、配線のイメージとしては
[Wi-Fiルータ]
| (無線LAN)
[イーサネットコンバータ]
|| (LANケーブル)
[HUB] = (LANケーブル)= [外付けHDD]
|| (LANケーブル)
[nasne]
のような感じです。
もしもUSBの差込口を使わないでオススメのものがありましたら、紹介頂ければ大変助かります。
書込番号:22137774
申し訳ありません。上記の図も違いますね。
[Wi-Fiルータ]
| (無線LAN)
[イーサネットコンバータ]
|(LAN) || (USBケーブル)
| [HUB] = (USBケーブル) = [外付けHDD]
| || (USBケーブル)
[ nasne ]
のようなイメージです。
書込番号:22137777
>カヒリさん
WLI-UTX-AG300/CがもつUSBの口は、電源用です。データ通信には使われません。
書込番号:22137780
Wi-Fi中継器のWi-Fi親機機能を切って(擬似的にイーサネットコンバータとして)使用することをオススメします。イーサネットコンバータ専用機としては、新しい機種があまり発売されていないためです。
たとえば、こういうの(↓)です。
BUFFALO WEX-1166DHPS
https://www.amazon.co.jp/dp/B077VC9XPX/
NEC WG1200CR
https://www.amazon.co.jp/dp/B079JHM62D/
書込番号:22137782
>tanettyさん
な、なんと!そういうことなんですね!
有難うございます!理解しました!
修正した図も改行がされてなくて、今必死で絵を書いてましたw
それだと確かにHUBもいらなさそうですね。
大変丁寧に回答頂いてありがとうございましたmm
書込番号:22137785
>カヒリさん
もしかして、いまnasneにUSBで繋いでTV録画用に使ってるUSB HDDをLAN経由の接続に変えたい、ってことをお考えですか?
だとするとその手段の前に確認、
そのHDDとnasneとの間のUSB接続を止めると、以降そのHDD内の録画済み番組の視聴や新たな放送の録画保存先にそのHDDは使えなくなりますけど、それは構わないんでしょうか?
それでもいいから(=今後はTV録画や再生には使わなくていい)、いま使ってるUSB接続HDDをLAN経由の接続に変えたい、と仰るのなら、
市販の無線ルーターの「簡易NAS機能」を使うのが手っ取り早いかと思います。
但し、
Buffaloなら WXR- あるいは WTR- で始まる型番(=オマケ機能充実の比較的高価な機種)が必要、
NECならWG2600HP2かWG2200HPか(=機能比較表で「メディアサーバー機能」に○がある型番)が必要、
いずれにせよ、そんなに安い出費では済まないでしょう。
今の nasne---(USB)---HDD の接続関係はそのまま崩さずに、Wi-Fiルーター〜nasne間のLANを無線化したい、と仰るのなら、tanettyさんお勧めのような無線中継機かあるいは無線ルーター(=設定次第で親機にも子機にも中継機にもなれる)を使えば可能です。
なお、今でもLANケーブルを張ってて支障はない(見た目に気になる程度?)なら、敢えて無線化しないほうが無難です。
無線接続で何百Mbps対応なんていうのは、あくまで理論上の最良条件ならそのくらい出るかもしれない、の「理論値」であって、
有線接続みたく機器やケーブルの選定さえ間違わずに繋げば確実に1000Mbps/100Mbps出ますよ、っていう「保証値」ではないので。
達したい目的と掛かる費用を天秤に掛けて、よく考えてみることをお勧めします。
書込番号:22138908 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、iphonexs maxを購入し、iphoneのアプリのトルネで視聴しようとしたら、再生できなくなりました。ほかのデバイスは観れるんですが、なぜかiphonexs max だけ視聴できません。書き出しも途中でエラーになってしまいます。ちなみにiOS12にアップデート済みです。どなたか解決策はありますか?よろしくお願いします。
書込番号:22129862 スマートフォンサイトからの書き込み
>vabo88さん
@ 「購入情報の復旧」をし忘れている…ということはありませんか?
torne mobileのメニュー画面
カートのアイコンを押す
「購入情報の復旧」を押す
A セキュリティ系アプリを入れていたら、アンインストールしてみてください。
なお、私はiOS12のiPad Pro使用者ですが、ストリーミング視聴も持ち出し視聴も問題なく使えています。なので、iOS12の問題というのは、考えにくいと思います。
書込番号:22130693
vabo88さん お仲間ですね!
私もiPhone Xs Max 256MB softbankでの視聴が出来ません。
torne mobaile も Videio-TVSideViewのどちらのアプリとも
起動してメイン画面や番組表などの表示は行うのですが、
いざ、番組を表示させようとすると映像が表示されない状態です。
私のiPhoneだけかと思っていましたがnasne周りのアプリの問題
とわかりホッと?しています。
我が家もiOS12にアップしたiPhone 7やiPad Pro では問題ないので
不思議ですね。
綺麗な有機ELで番組を見たかったので速く対応して欲しいですね。
書込番号:22131268
ご意見ありがとうございます。私もiPad miniとiPad proは観れるんですが...やはりiphonexs に対応してないっぽいですね。ほんと早く対応してほしいですね。
書込番号:22131297 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も見られなくてなんだこれーとなって
twitterとか検索したらお仲間がいっぱいるので不具合かあとなりました
解決策は対応されるの待ちしかないっすね
XsXsmax以外では平気みたいですね
うちにあるXs系以外の端末でもそうです
書込番号:22131427
アプリは更新されてないのに不具合解消されてました
多分ですがiOS12.1でバグ解消したっぽいですね
書込番号:22220862
>こるでりあさん
ありがとうございます。さっそくアップデートしたら、観れました。ほんと長かったですね!
書込番号:22220940 スマートフォンサイトからの書き込み
前まではインターネットを契約していたのでnasneは有線で接続されていたので問題なく使えていました。が、借りてるマンションで無料WiFiが使えるようになった為インターネットを解約したところ、nasneが使えなくなってしまいました…
他の方の質問も読みましたがネットに疎く、このような場合nasneはどのようにしたら使えるようになるのでしょうか?ご教授願います。
書込番号:22116060 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
下記の様な無線LANコンバーターを使えば使用できるかもしれませんが、動作保証はできないと思います。
http://s.kakaku.com/item/K0000401159/
インターネット契約を再契約することをおすすめします。(ナスネは無線LANでの利用は出来なかったと記憶してます)
書込番号:22116075 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。
前のスレッド(下記)でもあるとおり、そのままでは、無線LANでの利用はできません。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000923867/SortID=22103783/
先程紹介したような無線LANコンバーターを使う方法がありますが、満足に動作するかどうか不明です。
結論として、インターネット再契約の1択になるかと
書込番号:22116087 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!
インターネット再契約…その方がいいような気もしてきました。別の質問になり申し訳ないのですが、nasneをやめてDVDレコーダーを新たに購入する事も検討しております。その場合は今の現状で録画などは問題なくできるのでしょうか?
書込番号:22116402 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
イーサネットコンバータにWi-Fiルータを組み合わせれば、イケるんじゃないかと思います。
<考え方の骨子>
・イーサネットコンバータで、無線を有線に変換。
・宅内Wi-Fiルータで宅内LANを構築。 (このルータは、必ず「ルータモード」で稼働させること!)
・nasne, iPhone, iPad, Android機、PC等は、宅内Wi-Fiルータに接続。
具体的には、添付画像をご覧ください。
なお、イーサネットコンバータは、Wi-Fi中継器のWi-Fi親機機能を切って(擬似的にイーサネットコンバータとして)使用することをオススメします。イーサネットコンバータ専用機としては、新しい機種があまり発売されていないためです。
バッファローでいうと、たとえば、次の2機種が候補として考えられます。
<イーサネットコンバータの例>
@ BUFFALO WEX-1166DHPS
◯ 有線部 1000Mbps
△ 実売 約4,800円
A BUFFALO WEX-733D
△ 有線部 100Mbps
◯ 実売 約3,200円
https://www.amazon.co.jp/dp/B00MVRT33K/
書込番号:22116467
分かりやすい解説ありがとうございます!
添付画像もとてもよく分かりました。
このイーサネットコンバータを使用することによりWiFiを有線化することでnasneが使用できるという事ですね?試してみる価値はありそうです!
恥ずかしながらルータモード、初めて聞きました。WiFiルータ(Ateam WF1200HP2)はルータモードは使えるものなのでしょうか?
スレ違いの質問になってきました…
書込番号:22116497 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
WF1200HP2を(私の提案した構成において)宅内Wi-Fiルータとして動作させるには、「ローカルルータモード」に 設定なさってください。
<WF1200HP2の動作モード>
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp2/information/mode.html
なお、WF1200HP2は、「Wi-Fi子機モード(CONVERTER)モード」に設定すれば、イーサネットコンバータとしても利用可能です。
以上、ご参考までに。
書込番号:22116529
補足ですが。
WF1200HP2を「中継器モード」で動作させた場合、単体でもイケる可能性があります。
つまり、この(↓)構成です。
| (マンションWi-Fi)
[WF1200HP2] ー(宅内Wi-Fi)ー [各種端末}
|| (有線)
[nasne]
ただし、次の可能性があるため、あまりオススメはしません。
・マンションWi-Fiを利用する他の入居者から、nasneが見えてしまう。
上記可能性は、マンション側の準備するLANが、どのような構成になっているかに依存します。
この可能性を排除して安心して使うためには、コンバータとルータを併用し、宅内LANを構築なさったほうがよい、と私は思います。
書込番号:22116549
>灰崎さん
イーサーネットコンバータで、もし、ダメなようなら。下記でも出来るので一応記載しときます。
Wimax2+も本当にエリアにより上がりのスピードと下りのスピードに差があり、場所や位置にもより使い物になりません。(前提条件)
◎Wimax2+(W05)とクレードル(契約含め初月7000円2か月目以降45000円位 一部キャンペーン利用)
◎スイッチングハブ 条件1000Mを選ぶ (2600円程度)
◎LANケーブル(1本300円程度)
◎無線ルーター 条件1000Mを選ぶ (私の場合ブリッジモード)(5000円程度)
私はWimax2+(W05)を持ち出して、通信を無制限にするのを前提としておりますので、あくまで参考程度に。
1.Wimax2+(W05)とクレードルを設置、勿論、電源を入れる。(マニュアル参照)
2.スイッチングハブか無線LANルータをLANケーブルに接続。この時、無線LANルータは「ブリッジ」にする。
3.PS4、または、PCなどをスイッチングハブとLANケーブルで接続(あとで、固定IPに設定する)
4.ナスネをスイッチングハブにLANケーブルに接続(あとで、固定IPに設定する)
電源のつける順番に要注意。
Wimax2+(W05) → スイッチングハブ(無線ルータ) → Nasne → PS4(PC)の順番に電源を入れていきます。
仮に、Nasneの録画がある場合は、電源だけ先に入れて置き、設定画面から再起動で取得するか、もし、見れない場合は、背面にスイッチがあったので、再起動してください。その後、固定IPに設定する。
一応、私の上記の環境で、一応、録画番組は観れております。(過去の録画も含めて、有線LANでスイッチングハブを利用した場合はSD(3倍モード)での再生で止まることは一切ありませんでした。)
あくまで、直近3日で10Gの制限と月無制限の契約で実現した環境ですので、推奨は致しません。
参考になれば幸いです。
書込番号:22116584
再び、ご丁寧にありがとうございます!
取り急ぎnasneを使用したいので中継機モードで使用してみます!宅内LAN環境も視野に入れて考えております。
他の入居者からnasneが見えてしまう可能性、というのは設定次第で使えてしまう事が考えられるのでしょうか?
書込番号:22116591 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
ありえます。
まずは次のアプリで、ネットワーク内にどんな端末があるか、覗いてみてください。
もし見覚えないの端末が見えるようでしたら、他の入居者からもnasneが見えて(使えて)しまっている可能性が、けっこう高めです。
<Fing (iPhone / iPad)>
https://itunes.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107?mt=8
<Fing (Android)>
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
書込番号:22116623
ありがとうございます!インストールしました!
使い方が間違っていなければデバイス画面で現在は私の使用しているスマホとルータが表示されているようです。
この状況ですと他は見えていないという事で良いのでしょうか?
書込番号:22116658 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!
ダメなようなら検討してみます。
書込番号:22116662 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
少なくとも「簡単には見えないだろう」との認識なら、正しいかと思います。
とはいえ、マンション側LANの構成が不明な以上、まったくもって安心できないかと。
くりかえしになりますが、私としては、その構成はオススメしません。
数千円をケチることで、事故が起きる可能性を高めてしまうからです。
nasneなどを踏み台として攻撃を受け、個人情報が漏洩してしまう...等のリスクです。
ルータでマンションLANと宅内LANを区切る。
これが、安全にLANを使うためには必要です。
(少なくとも私は、そう考えます)
書込番号:22116685
すみません。個人情報の漏洩というリスクをあまり深く考えた事がなかった為今回はtanettyさんの言う通り宅内LANでの構成が妥当だと思いました。
設定しようにも新たに物を買わないと設定出来ない為、それが届くまで(ネットで注文します)の代用案として運用してみたいと思います。
書込番号:22116721 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
そうですね。数日程度の「つなぎ」であれば、中継器単体案でもそれほど問題ないと思います。
ところで。
WF1200HP2を流用なさるご予定ですよね? この場合、WF1200HP2をルータとして使うより、コンバータとして使ったほうが、よりnasneを快適に楽しめるかと思います。(つまり、新規購入するのは、コンバータでなくルータのがよい)。
というのは、nasneへのアクセス速度が違ってくるからです。これは、WF1200HP2の有線端子が、LAN/WANともに最大100Mbpsと遅いためです。
比較してみると、こんな感じで違ってきます。
(a) WF1200HP2をルータとして使用した場合
△ nasneへのアクセスは、最大でも100Mbps
→ WF1200HP2のLAN端子が最大100Mbpsのため。
△ インターネットへのアクセスは、最大でも100Mbps。
→ WF1200HP2のWAN端子が最大100Mbpsのため。
(b) WF1200HP2をコンバータとして使用した
◯ nasneへのアクセスは、最大1000Mbps。
番組を見るぶんには、nasneへのアクセスが100Mbpsでも、それほど問題でありません。最大でも二十数Mbpsていど安定して出ればよいからです(BS番組をDRモードで録画し、かつ、torne mobileにて「画質優先」で視聴した場合)。
(a)と(b)でいちばん違いがあらわれるのが、番組の持ち出しです。iPhone等に朝、自宅で番組を持ち出しておく。通勤中の電車や、昼に喫茶店でその番組を見る。というケースにおいて、朝の持ち出しに要する時間が、(a)と(b)では、大きく違ってきます。(iPhoneなど端末側の性能にも依存しますが)。
nasneへの高速アクセスを実現できる、安価なルータの例としては、次のようなものがあります。
@ NEC Aterm WG1200HS2 約5,000円
https://www.amazon.co.jp/dp/B072MPKRCP/
A BUFFALO WSR-1166DHP3-BK 約5,400円
https://www.amazon.co.jp/dp/B071XW58ZV
以上、参考になれば幸いでございます。
書込番号:22117059
>灰崎さん
補足します。nasneから端末へのデータの流れ (上から下へ)を図示すると、次のとおりです。
(a) WF1200HP2をルータとして使用した場合 → 遅い(100Mbps)
[nasne]
|| (有線100Mbps)
[WF1200HP2] =(有線100M)= [コンバータ(新規購入)] ー(マンションWi-Fi)ー
|(宅内Wi-Fi)
[各種端末]
(b) WF1200HP2をコンバータとして使用した場合 → 速い(1000Mbps)
[nasne]
|| (有線1000Mbps)
[ルータ(新規購入)] =(有線100M)= [WF1200HP2] ー(マンションWi-Fi)ー
|(宅内Wi-Fi)
[各種端末]
書込番号:22117101
>灰崎さん
マンションの無料WiFiがどういうものなのか分かりませんが、
安定して長時間の通信が可能なのか、セキュリティーに問題は無いのかなどを考慮すると
nasneではなくブルーレイレコーダーの方が失敗は少ないと思います。
書込番号:22118184
>tanettyさん
実家に使っていない中継機があるようで一度確認次第WF1200HP2をコンバータとして使用できるか検討してみます。
>mctoruさん
設定がうまくいかない場合はそちらも視野に入れて考えています。
書込番号:22119328 スマートフォンサイトからの書き込み
またしてもスレ違いにはなりますが家にあったものがWEX-300という中継機でした。
この場合はWF1200HP2はルータとして設定すれば良いのでしょうか?
書込番号:22119638 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
食材として、WEX-300とWF1200HP2がある、ということですね?
その場合、次のとおり調理なさってください。WEX-300は、ルータとしての機能を搭載していないため。
・WEX-300は、イーサネットコンバータとして使用。
・WF1200HP2は、ルータとして使用。
配線図は、次のとおりです。
[nasne]
|| (有線100Mbps)
[WF1200HP2] =(有線100M)= [WEX-300] ー(マンションWi-Fi)ー
|(宅内Wi-Fi)
[各種端末]
なお、WEX-300のWi-Fiは、無効化しておいたほうがよいです(添付画像参照)。無効化しておかないと、WF1200HP2のWi-Fiとカチあう恐れがありますので。
書込番号:22120253
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
