nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック] のクチコミ掲示板
2015年 3月 9日 発売
  • 地上デジタルとBS/110度CSデジタルチューナーを1基ずつ搭載し、1TBのHDDを内蔵した「ネットワークレコーダー&メディアストレージ」。
  • PS4、PS3、PS Vitaなどのゲーム機器と、スマートフォン、タブレット、PCなどと接続し、本体内に録画したテレビ番組や音楽などを楽しめる。
  • テレビアプリケーション「torne」に対応。全国のユーザーの番組録画予約・視聴数がリアルタイムにわかる「トルミル機能」などを利用できる。
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥22,000
対応機種:PS4 タイプ:ネットワークレコーダー&メディアストレージ nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]のスペック・仕様
  • nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]の価格比較
  • nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]のスペック・仕様
  • nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]のレビュー
  • nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]のクチコミ
  • nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]の画像・動画
  • nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]のピックアップリスト
  • nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]のオークション
nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 3月 9日
クチコミ掲示板 > ゲーム > ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
(10733件)
このページのスレッド一覧(全1178スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]」のクチコミ掲示板に
nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]を新規書き込みnasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
初心者 無線LAN環境でも使用できますか?
2018/09/12 16:41(1年以上前)
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
スレ主 ポプ郎さん
ナスネ(CUHJ-15004)は無線LAN環境でも使用できますか?
PS4とナスネの設置予定の場所がルーターと離れているため、無線LANを利用して接続したいのですが大丈夫でしょうか?
どなたか教えて下さい。
お願いします。
書込番号:22103783
tanettyさん
クチコミ投稿数:6184件Goodアンサー獲得:487件 nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のオーナーnasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]の満足度5
2018/09/12 17:05(1年以上前)
>ポプ郎さん
そのままでは不可能です。nasneは、無線LAN子機機能をもっていませんので。
無線LANでnasneを接続するには、イーサネットコンバータをご利用ください。
イーサネットコンバータとは、無線LANを有線LANに変換する機械のことです。無線LAN子機機能と有線LAN機能の両方をもつ機械、といってもよいでしょう。
接続方法は、こんな(↓)感じ。
[ルータ]
| (無線)
[イーサネットコンバータ]
|| (有線)
[nasne]
有線LAN端子をそなえた無線LAN中継器であれば、イーサネットコンバータとして使えます。たとえば、こういうの(↓)です。
BUFFALO WEX-733D
https://www.amazon.co.jp/dp/B00MVRT33K/
NEC PA-WG1200CR
https://www.amazon.co.jp/dp/B079JHM62D/
書込番号:22103816
クチコミ投稿数:29948件Goodアンサー獲得:4589件
2018/09/12 18:08(1年以上前)
無線LANを利用した場合、ゲームのレスポンスは遅くなるし、nasneにアクセスが集中した場合に伝送速度が厳しくなります。
ルーター − 無線LANルーター - NASNE・PS4間は有線でつないだほうがいいですよ。
書込番号:22103923
Tron2244さん
クチコミ投稿数:411件Goodアンサー獲得:41件 nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のオーナーnasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]の満足度5
2018/09/15 11:41(1年以上前)
>ポプ郎さん
先日、引っ越ししまして(どうでもいいですが)、色々試行錯誤していたのですが。
@まず、nasneはアンテナの口の近くに置くことが前提です。アンテナケーブルはF型で1メートルから3メートルぐらいなら問題ないかと。
(勿論、短いほうがノイズは載りません。また、アンテナレベルにもよります)
A電源の確保
BPS4とnasneの配置になります。
(PS4とnasneは基本有線にすることをお勧めいたします。)
CPS4とnasneを無線ルーターで接続する。(知識がおありなら、IPアドレスの固定(nasneとPS4)をした方が、PS4で見つからないという心配がありません。最近のルータは性能も向上してますので、PS4側が無線でも観れなくはないと思いますが)
DPS4のトルネをダウンロードして接続する。(プレイステーションのIDは取得してからとなります。)
どうしても、nasneの接続するアンテナの口が離れている場合は、無線ルータで中継器もありますので、お試しください。
(ただ、中継器を利用した場合、性能は落ちるので、保証は出来ないですが。)
SD動画(3倍で見る場合は、そんなに問題はないかと思いました。PCで確認したレベルですが。)
上記の点から
@インターネットの回線(必須)
A無線ルータ(中継器を利用する場合は、中継器も)
BLANケーブル(Nasne用)
CLANケーブル(PS4用)
Dテレビ(ディスプレイモニター)
Enasne用のF型端子
参考程度に詳細
直径  推奨の長さ 推奨の用途
3C   3m以下※  アンテナ部品やチューナ間、ごく短い接続で使用
4C   10m以下   コンセント〜チューナ機器等、メインで使用する
5C   10m〜20m  一戸建てのアンテナ〜コンセント、部屋間
7C   20m〜50m  ビル、マンション、集合住宅等の共用配線部
10C〜 50m以上 建物間の構内配線、共聴用架線(電柱の同軸電線)
あとは、接続するルータですが、2重ルータの設定(192.168.XXX.YYY ここのXXXが違うと)だと、見つかりませんので、接続するルータは同じものにすれば、特に問題ありません。(インターネット回線との2重ルータでも問題はないのですが、外からの録画指定が出来ないという問題も発生します。大抵の場合は問題無いはずなんですが。)
結論を言うと、PS4は無線ルーターでも可能、nasne単体は不可能です。(できなくは無いですが、DR動画は難しいです。前回答者がご説明してますが、イーサネットコンバータを利用すれば、できなくは無いです。両方無線にするのは、欠損パケットが発生するのであまり薦めません。)
余談ですが、仮に購入前ならば、nasneは1チューナーなので、録画中は視聴は出来ません。(外付け2Tの制限あり)
ŞonyのBlu-rayレコーダーであれば3番組録画して視聴が可能です。(私のレビューにありますので、探してください。)値段は3番組撮れるので、約3倍の価格ですが・・・別途1900円ほど、トルネに課金が必要になります。
どんだけSonyに依存してるのか・・・すべてはトルネのUIが素晴らしいの一言なのですがね。(笑)
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22110334
スレ主 ポプ郎さん
2018/09/20 22:46(1年以上前)
皆さん、ご回答ありがとうございました。
当初はnasneもPS4も無線LANで設置したかったのですが、映像が途切れてしまい視聴出来なかったのでnasneのみ有線にしました。
これは無線LANの設置環境によると思いますが、今回は不可でした( ;∀;)
とにもかくにも親切に教えて頂いてありがとうございました('◇')ゞ
書込番号:22124601
初期型nasneを使用してましてW録したいので2台目(CUHJ-15004)を購入しました。
2台目をtorne mobile(iphone)に登録したいのですが   設定→nasune設定→更新する   を押しても2台目nasneが表示してくれません。(1台目はすでに使用中ですので表示されています) 2台目nasneを初期化しましたがダメでした。nasneバージョン最新、torne mobile(iphone)バージョン最新。
PS3のtorneアプリは更新押したら2台目が表示されて登録出来て録画、再生確認できました。
      ルーター ---------バブ------------PS3
                     l--------------1台目nasne
                     l--------------2台目nasne
解決方法を教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22057050
tanettyさん
2018/08/25 16:06(1年以上前)
>はしら橋さん
PS3も、1台めnasneも、2台めnasneも、ハブにLANケーブルで接続してください。
(はしら橋さんのご質問を拝見するかぎりでは、nasneをPS3に接続しているように見えます)
書込番号:22057193
2018/08/25 18:01(1年以上前)
tanettyさんコメントありがとうございます。
スマホで見るとその様に見えますね。パソコンで見るとハブに接続している様に見えます。私の中途半端な書き方が悪かったです。
PS3、nasne1、nasne2は同じハブに有線で接続しています。
誤解のない様にもう一度記入します。
ルーター
l
l
ハブ
l---PS3
l---nasne1台目
l---nasne2台目
引き続き解決方法を教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22057423
2018/08/26 13:27(1年以上前)
自己解決しました。
原因は広告ブロックアプリをインストールしていてブロックONにしていたことが原因でした。普通に考えてみたら当たり前のことでした。
ご迷惑をお掛けしました。
書込番号:22059511
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
クチコミ投稿数:1235件 nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]のオーナーnasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]の満足度5
今まではnasneに録画した番組をタブレットに持ち出し転送して、外出時に視聴するという使い方がメインで使用してきました。
特に問題もなく快適そのものでした。
我が家に32インチのテレビが使用せずに余っている状態でしたので、これを台所に設置しようと考えました。
メインのテレビとnasneは隣の居間に設置されています。台所にはテレビ端子はありません。
そこで居間から同軸ケーブルを分岐して引っ張ることも考えましたが、レイアウト上けっこう距離があるのと引き戸の鴨居があるのがネックで、それならばテレビのDLNAクライアント機能(レグザリンク)で宅内LAN経由で視聴しようと考えた次第です。
テレビは、東芝REGZA R1でして、けっこう古いですがまだまだ十分使えます。
これを壁付けで設置し、無線LANアダプターを介して、視聴開始までこぎつけました。
Wifiは2.4Gですが、カクカクすることもなく画質に関しては問題ありません。
しかし、問題は、サブチャンネルが表示されてしまうため、チャンネル切り替えをしても同じ番組のままであったり、何かと「うざい」。
Androidの場合は視聴アプリの設定でサブチャンネルを無効化出来ますが、こういったDLNAクライアント機能による視聴の場合は無効化は無理でしょうか?
PCからnasneの設定を見てもチャンネル一覧は表示されるのですが、これにはサブチャンネルも含まれており、そこから先の設定手段が見当たりません。
録画番組の視聴は問題ありませんが、なんとかライブチューナー機能を少しでも快適に使いたく質問しました。よろしくお願いします。
書込番号:22049374
クチコミ投稿数:12521件Goodアンサー獲得:1113件 nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]のオーナーnasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]の満足度4
2018/08/22 22:18(1年以上前)
私はDLNAクライアント型のTVは持っていないのですが、
サブチャンネル非表示の設定があるとすれば、クライアント端末側だと思いますよ。
私はPlayStationシリーズのtorneで視るか、PCではVaioTVwithnasneで視ますが、
いずれにせよ選局設定はアプリ側にありnasne設定ではありませんから。
REGZA側に無ければ仕方ないと思います。
書込番号:22050026
2018/08/23 09:36(1年以上前)
>ACテンペストさん
TV側からの操作においては、ライブチューナーの各放送番組は録画リスのように表示されます。サブチャンネルも含めて表示されるので、同じ放送番組が2個3個と並んでしまい、非常に使い勝手が悪いです。
録画番組でしたら削除もできますが、放送番組の表示は削除できません。
nasneのQ&Aにも該当項目は無く、とりあえず諦めました。
目的はアンテナ線を引きますことなく台所のTVにてテレビ番組のリアル視聴でしたので、ほかの方法も考えてみます。
ちなみに、別部屋のTVでは、TVにテレビBOXをHDMI接続しています。テレビBOXのOSはandroidですので、テレビが大型のタブレットになった感じです。アプリMLPではHDMI経由でテレビに表示するこはできませんでしたが、トルネでは可能でした。この方法なら台所TVにも適用できますが、画質がイマイチというかワンセグみたいな感じで、できれば使いたくない方法です。ただライブチューナーの使い勝手は、画面下部にミニ番組表が出て非常に使いやすい・・・。それぞれ一長一短で、悩みます。
書込番号:22050806
tanettyさん
クチコミ投稿数:6184件Goodアンサー獲得:487件 nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]のオーナーnasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]の満足度5
2018/08/24 08:00(1年以上前)
>ヘンゲンさん、おはようございます。
(中略)
>トルネでは可能でした。
(中略)
『トルネ』とおっしゃっているのは、Android版『torne mobile』のことでしょうか?
『torne mobile』でnasne番組を見る場合、ライブ/録画を問わず、画質を選択できます。もしかして「HD画質」に変更せず、「SD画質」のままご覧になっている…ということはないでしょうか?
<torne mobileで画質を選ぶには?>
@ 右下の歯車アイコンをタップ
A 項目「受信解像度設定」を「HD解像度」に変更後、「保存する」
にしても、Android搭載の「テレビBOX」とやらで、『torne mobile』の画面をテレビに写せるんですね。素晴らしいです。差し支えなければ、そのテレビBOXの型番を教えていただけないでしょうか? torne mobileでnasne番組をテレビに映せるのであれば、購入を検討したいと思っていますので。
ちなみに私は現状、Amazon FireTVの『DiXiM Play』でnasne番組をTVに映してますが、使い勝手がそれほどよろしくありません。
書込番号:22053405
2018/08/24 17:16(1年以上前)
tanettyさん コメントありがとうございます。
はい、その通りです。
ちなみに私のテレビBOXは、amazonで購入した製品です。
「JYDMIX Android TV BOX C95S Google スマート TV チューナー Android 6.0 日本語対応 2GB RAM 16GB ROM 64Bits 3D 4K対応 HD Wi-Fi Bluetooth 写真・動画プレーヤー TFカード/USBメモリの画像をテレビで再生」
1年半くらい前に購入しました。その際は5500円でしたが、現在の方が値上がりしています^^;
今は新しい製品がたくさん出ているからだと思いますので、どうぞそちらをご検討ください。
なおこの機種の特徴としては、
・GooglePlayで任意のアプリを導入することができる → トルネもOK
・マウスやキーボードの接続可能 → USB・Biuetoothの両方対応していますが、私はUSBワイヤレスマウスを接続しています。
 なお、付属のリモコンのカーソルキーでは画面操作がかったるいのでマウスは必需品と思います。
・外部ストレージとして、microSD・USBメモリーが使えます。
・USBスロットは二つある。
ご参考にどうぞ。
なお、トルネの画質設定の件、ありがとうございました。
ちなみに設定は「HD」になっていました。
テレビBOXをつないでいるテレビにはアンテナ線もつないでいますので、トルネ経由ライブとアンテナ線からのオリジナル画像を同時比較することができます。同時と言っても、横に並べるのではなく、テレブの入力切替での比較となりますが、明らかにアンテナ画像のほうがきれいです。
と言ってもライブチューナーがワンセグ並みとは言い過ぎで、そこまでひどくなく、DVDよりは綺麗な感じです。
ただ録画番組の再生ではそれほど違和感はないのですが、少し残念。
書込番号:22054506
tanettyさん
2018/08/24 23:09(1年以上前)
>ヘンゲンさん
使用感含めたいへん懇切丁寧なご説明をいただき、誠にありがとうございます。とても勉強・参考になります。
>なお、トルネの画質設定の件
(中略)
>設定は「HD」になっていました。
(中略)
(中略)
そうでしたか。HDでも画質がテレビのアンテナ入力より劣るんですね。貴重かつ有用な情報をいただき、ありがとうございます。
いただいた情報をもとに、機種選定のうえで購入を検討しようと思います。
重ねがさね御礼申し上げます。ありがとうざいました。
書込番号:22055488
2018/08/25 17:37(1年以上前)
>tanettyさん
画質が劣るのは、トルネでライブチューナーを選択して放送番組をストリーミング再生する場合です。
録画番組の再生においてはHD画質で問題ありません。
で、テレビは普通アンテナ入力で視聴しますので、再生録画が綺麗であれば、ほぼ問題は無いと言えると思います。
ライブチューナを使う場面はめったに無いのではないでしょか。
ただ私はアンテナ入力できない部屋でテレビを見ようとしているので、問題ありです(汗
なお「画質が劣る」と記載しましたが、画質というより再生速度に少し難ありです。
60fpsで再生されているものが50くらいに落ちている→カクカクはしないけどなんか違和感があるなぁという感じです。
これはテレビBOXの処理能力によるのかなと思います。年々高性能化されていると思いますので、ここらは改善されているかも。
しかし上でも記載しましたとおり、これはライブチューナにおいての現象ですからそれほど問題にならないかと思います。
書込番号:22057370
tanettyさん
2018/08/25 17:56(1年以上前)
>ヘンゲンさん
貴重な情報ありがとうございました。
AndroidテレビBOX上の torne mobile でHD画質を指定のうえ、nasne番組を再生する場合
・ライブチューナー → ちょっとフレームレートが遅い気がする
・録画番組 → 問題なし
ということなんですね。たいへん勉強になります。
以下、少し話は違うかもしれませんが、余談として。
「DR」で録画した番組は、torne mobile上で「HD画質」を指定のうえ再生しても、「SD画質」で再生されてしまったかと思います。(「3倍」で録画した番組であれば、ちゃんと「HD画質」で再生されます)。DRを再生するにはAndroid機では性能不足とみなし、nasne上にもつSD画質データ(2Mbpsまたは1Mbps)を強制選択する仕様に、torne mobileはなっているものと思われます。
書込番号:22057413
PS VITAリモート視聴で切断される
2018/08/06 10:49(1年以上前)
スレ主 ひろ9530さん
現在海外単身赴任中で、日本の家にNASNEを置いてペアリングしたPS VITA とタブレットやスマホ(ともにANDROID)で
リモート視聴しています。
開始当初より時間帯により接続できない時が頻繁であったため、日本側のルーターをUPnP機能を切ったところ、
視聴できない時はないのですが、PS VITA は3〜5分で必ず切断されます。
再接続すればつながるのですが、また切断の繰り返しです。
タブレットやスマホは、時間帯により途切れがちになりつつも自動的に再接続されますし安定してます。
このような違いは何故でしょうか?また解決方法わかる方教えてください。
接続方法は、日本は光。海外側はブロードバンド(よくわかってません)でPS VITA はルーターから有線LAN。
タブレットやスマホはWIFI 5Gです。
書込番号:22011962
Tron2244さん
2018/08/12 22:50(1年以上前)
>ひろ9530さん
海外となると、どこを経由してるか判らないというのが現状で、流石にSIEも想定外だと思います。
VITAの方はビデオ書き出しを利用してはどうでしょうか?
スマホのアプリにもよりますが、やはり書き出して利用されるのが良いと思います。
観る前に保存と一段階面倒だと思いますが。もしそれで書き出しが失敗するようであれば、やはり通信回線の問題とわかりますので。
まぁ、多分ですが、通信回線の問題だと思われますが。
前にも視聴時にSIEに通信が行われているような話が過去に出てましたので、サーバーへの送信の問題もないとは言えないので。
PS4のログイン状態も現状問題あるので、それに伴ってる可能性もないとは言えない状態です。(日本の環境ですが。)
書込番号:22027185
Macでnasne番組の持ち出し視聴はできない?
2018/08/05 23:40(1年以上前)
スレ主 tanettyさん
クチコミ投稿数:6184件 nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のオーナーnasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]の満足度5
Macの購入を検討しています。調べてみたかぎりでは、2018/8/5現在、@Aと認識しています。この認識は、合ってますしょうか?
@ Macでnanse番組を見ることができるのは、『Station TV Link』のみである。
A Mac版『Station TV Link』では、nasne番組の持ち出し視聴はできない。
(できるのは、宅内ストリーミング視聴のみ)。
<質問の背景>
現状では出先にiPadを持ち出すことが多いですが、もしMacを買ったら(iPadの代わりに)Macのみを持ち出したいです。その際、自宅であらかじめMacにnasne番組を持ち出しておき、出先で視聴したいと思っています。もし@Aが正しいと仮定すると、その運用は不可能という結論になってしまうのですが…。
書込番号:22011307
スレ主 tanettyさん
2018/08/05 23:45(1年以上前)
追加の質問です。
Mac版『Station TV Link』で nasne番組を宅内ストリーミング視聴する場合、次のことは可能ですか?
・音声つき早見 (可能の場合、何倍速が可能ですか?)
・チャプタースキップ
・30秒送る・30秒戻す (30秒というのは例です。10秒でも20秒でもOKです)。
書込番号:22011318
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2443件 nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]の満足度5
2018/08/06 20:08(1年以上前)
おこういう表現はあまりしたくないのですが
Mac版のStation TV Linkははっきり言ってゴミ以下ですよ
(私はwin版のStation TV Linkも大概だと思うのですが
それをはるかに超えるゴミです)
発売当初に購入してMacbook12インチで使ってたことがありますが
重い上にまず読み込みが不安定で
番組一覧を読み込む時点で恐ろしく時間がかかります
時間がかかる上に読み込まれないことが多々あります
この時点でストレス以外のものはありません
Macbook12インチだと動作保証外ですがそれにしたってやばいレベルでした
Macでnasne等の視聴をしたい場合bootcampでwinを走らせた方が確実に快適ですので
(パラレルス等の仮想化OSだと動かない視聴ソフトもあります)
そっちの方が絶対いいです
書込番号:22012819
2018/08/06 20:14(1年以上前)
あと最初の質問の1と2はどちらもご認識の通りです
MacOSのみで見たい場合はこれしかないし
宅内視聴専用です
体験版があると思いますのでもし購入を検討されるならまあお試しできるだけましなのですが
win版のStation TV Linkとは似て非なるものですので
(UIも酷いレベルでPowerDVDのDTCPIP視聴部分のUIレベルの使いにくさです)
♯2015年から全く更新されてない時点でピクセラはやる気がなさすぎです
書込番号:22012833
スレ主 tanettyさん
2018/08/06 20:50(1年以上前)
>こるでりあさん
貴重な情報、誠にありがとうございました。
Macでnasne番組を見るにはStation TV Link(以下、STL)しか選択肢がないうえに、STLで可能なのは宅内視聴のみ。と。しかも、Mac版STLは、安定性・応答性能などの面で実用に耐えない、と。
一から十まで残念な感じですね…。もしかしたら、かつての『Twonky Beam』並み、またはそれ以下の完成度なのかな、と想像いたしました。にしても、アレですね。2015年からアップデートなしだなんて、あまりにもヒドすぎます。Macで PC TV Plusが出てくれればいいのに…。
bootcampのお話も、たいへん参考になりました。もしMacを購入しましたら、調査・検討してみたいと思います。
書込番号:22012951
スレ主 tanettyさん
2018/08/06 20:53(1年以上前)
こるでりあさんのお話を伺い、(仮にMacを購入したとしても)、Mac上でnasne番組を見る気が失せてしまったわけですが…。
念のため、次の点についても、教えていただけば幸いでございます。m(_ _)m
>・チャプタースキップ
書込番号:22012963
2018/08/06 21:23(1年以上前)
追記のほうはずーっと使ってないのでわからないですが(というか忘れたw)
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_link/qa.html#mac-qa1
1-9. 再生速度を切り換えたり、一定時間をスキップすることはできますか?
再生速度の切り換えには対応していません。
スキップは15秒間隔での順送りと10秒間隔での逆送りが可能です。
チャプタースキップ以外はこれが答えでは
書込番号:22013069
スレ主 tanettyさん
2018/08/06 22:02(1年以上前)
>こるでりあさん
FAQに載ってるものもあったんですね。たいへん失礼いたしました。
◯ 少し送る・少し戻す
× 音声つき早見
? チャプタースキップ
書込番号:22013196
スレ主 tanettyさん
2018/08/06 22:11(1年以上前)
Mac版『Station TV Link』の視聴画面(説明書より)
Mac版『Station TV Link』でnasne番組を見る際、チャプタースキップができるか否かについて、どなたか教えていただければ幸甚です。
※ 説明書を見るかぎり、チャプターの「チャ」の字も出てこないので、99.9%不可能なんだろうとは思ってますが、たとえば私の見落とし・勘違いとか、一縷の望みはあるかと。
<説明書>
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_link/data/stationtv_link_mac_manual.pdf
書込番号:22013222
2018/08/07 08:49(1年以上前)
チャプター自体がつかなかった(というかソフト側で認識されなかった)ような気がする
(間違ってるかもしれません)
書込番号:22013909
スレ主 tanettyさん
2018/08/07 20:06(1年以上前)
>こるでりあさん
ありがとうございます。チャプタースキップもNGっぽいんですね。
おかげさまでMacでnasne番組を視聴することについて、疑問がすべて氷解いたしました。重ねがさね御礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:22015001
番組表について
2018/07/29 08:11(1年以上前)
スレ主 momopy0510さん
クチコミ投稿数:45件
本日(7/29)、NHKの総合とEテレで、新聞の番組表では、高校野球の南神奈川大会と東東京大会の決勝が載っていますが、nasneの番組表には載っていません。何故でしょうか。nasneの地域設定は、住まいである千葉になっています。よろしくお願いします。
書込番号:21995263
クチコミ投稿数:544件Goodアンサー獲得:84件
2018/07/29 08:22(1年以上前)
ぶっちゃけ調べてないですが、台風のせいで試合日程が確定出来ないんじゃないですかね?
書込番号:21995277 スマートフォンサイトからの書き込み
SIE
nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]をお気に入り製品に追加する <556
(ゲーム)
