スマカメ CS-QR20
- 専用アプリでQRコードを読み取り、パスワードを入力するだけで使える暗視機能搭載のネットワークカメラ。
- 光センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に暗視モードへ切り替わる。
- 映像に動きがあったときにスマホに通知を行う動体検知機能を搭載。子供やペット、来訪者の確認用など、さまざまなシーンで使用できる。
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2017年6月6日 08:57 | |
| 2 | 1 | 2017年5月13日 09:56 | |
| 0 | 3 | 2017年5月12日 07:12 | |
| 5 | 1 | 2017年4月17日 21:04 | |
| 7 | 9 | 2017年4月1日 20:32 | |
| 34 | 20 | 2017年3月25日 23:49 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20
この製品に限らず、適合する製品を紹介いただければ一番ありがたいのですが、
以下の条件を満たす機種はありますか?
1 チルト&パン可能
2 できれば1080Pで撮影
3 防水機能あればなおよし
4 タブレットにテザリングでWifi直接接続
5 そのタブレットから遠隔チルトパン&ズーム可能
6 暗視機能あり
7 使用時にはタブレット・カメラともにインターネット接続がない環境
8 カメラの映像をタブレットに映して、それを操作したり見たい
むしが良い質問で申し訳ありませんが、機種選定の手助けをしていただけませんでしょうか???
なかなか難しい感じですね。予算は記載ありませんが、1万円ぐらいでしょうか。
1 チルト&パン可能
これが必須だとするとかなり候補が絞られますので、絶対に必要なのか、あったらいいな程度かはハッキリしておくと良いでしょう。低価格製品では各社1機種程度です。モーターが入っているなどもあり、防水性を高めるのが難しいので防水かつパンチルはほぼ選択肢がありません。上下方向の首振りが必要な場面は一般的には少なくて、ヨコ方向に関してもそうそう無いでしょう。操作するのも面倒ですし。例えば画角が90度あって、それを部屋のカドに設置したら部屋のなかは原則的に全部見渡せます。
2 できれば1080Pで撮影
だんだん増えていますが、まだまだ主流とは言えないです。今後、増えてきますが、データ量がドカッと増えてLTE通信のデータ量消費がすごいので1080Pを買ったけど、720Pで利用というパターンも多いと予想します。
3 防水機能あればなおよし
選択肢がかなり狭くなるので、不要か必要かの2択で決める必要があります。
テザリングするということはそのタブレットを通じて、インターネットに接続されるということになりますが、元の質問タイトルでは「ネット環境なしで」というのと矛盾します。タブレットとカメラをWiFiで直結出来るということでしょうか? その場合はカメラがWiFi親機になれることが条件となります。
1番目と同じです。
6 暗視機能あり
暗視なしモデルのほうが少ないので暗視ありは問題ないでしょう。
4番と同じですが、4番とあわせてテザリングというのが気になります。
4と7を先に解決しましょう。
差し支えなければどんな場所で、どんなものをどんな頻度でみたいのかわかるとより具体的にアドバイスやコメントを貰えると思います
書込番号:20944197
早速の返信ありがとうございます。
使用環境は船舶上で、船の外側にカメラをつるして船の船体を見たいのです。
その際に手元のタブレットで画像を確認しながら見たい個所にチルト&パン&ズームでき、
リアルタイムで監視したいと思ってます。
テザリングはこちらの勘違いでした。てっきりタブレット側が親機かと思ってたんですが逆なんですね。
そこの部分を正確に書くとネット接続のない環境下でwifiでタブレットをカメラと接続し、
インターネットを介さずに直接、操作・視聴したいという希望です。
そういう環境ですので、防水があればうれしいのですが、
波をかぶれば中途半端な防水では意味がないので、
防水ケースをを自作して、本体の防水機能ではなく、
ケースなので保護することを考えています。
使用頻度は1日15分程度で週2.3回といったとこです。
外洋の陸からは遠く離れたとこなので
ネット環境は全くない状況です。
予算は10,000円前後で考えています。
書込番号:20944472
1万円でパン・チルトでかつカメラがWiFi親機モードでも動作するとなると知っている範囲ではCS-QR30の一択です。
ケースをかぶせた場合には暗視機能の赤外線がケースに反射して真っ白な影像になってしまうと思いますので、ここは諦めてください。
メーカー保証環境からはかなり逸脱するので一回で壊れてしまっても仕方ないかも。
書込番号:20944592
Keith K.N.さん、こんばんは。
・防水を考えなくてよい。(ケースを自作)
・カメラがWi-Fi親機になればよい。
・予算1万円未満。
というお話であれば、CS-QR30でよいのではないでしょうか。
○ チルト&パン可能
× できれば1080Pで撮影 (最大で1280x720)
× 防水機能あればなおよし
○ カメラがWi-Fi親機になる。
○ 暗視機能あり
△ そのタブレットから遠隔チルトパン&ズーム可能
(パン320度、チルト35度、ズームはたぶんなし)。
○ 暗視機能あり
○ カメラの映像をタブレットに映して、それを操作したり見たい
と書いてたら、スーパカー消しゴムさんから、同じ内容のレスが。
・・・なるほど、ケースをかぶせると、暗視機能が実用に耐えなくなっちゃうんですね。スーパカー消しゴムさん、たいへん勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:20944683
Keith K.N.さん
CS-QR30購入<後>の話になりますが。
Wi-Fi親機としてのCS-QR30に対し、Wi-Fi子機としてのタブレットから、次のとおりWi-Fi接続することになります。
(a) SSIDは、「CS-QR30」
(b) 当該SSIDに対するパスワードは「12345678」
(b)は説明書に明記されていないので、念のためお知らせしてしました。
書込番号:20944711
皆様返信ありがとうございます。
CS-QR20でほぼ機能を満たせるようですが、
ただ一点だけ難点があり、電源がACタイプなので
電源の確保が難しいそうなのです。
同じような機能か少し機能が制限されても、
USB給電が可能なタイプはあるのでしょうか?
USB給電可能ならモバイルバッテリーと組み合わせようかと思います。
もしくわAC電源のポータブル給電って可能なのでしょうか?
書込番号:20945227
>Keith K.N.さん
えーっと。スーパカー消しゴムさんも私も、CS-QR「20」の話はしていません。CS-QR「30」なのですが・・・。
CS-QR「30」は、マニュアルを見るかぎり、電源がUSBのようです(詳細は添付画像参照)。仕様上、電圧/電流は「5V/2A」とのこと。
なので、モバイルバッテリーでの運用も、まず間違いなくイケると思います。
書込番号:20945349
あああああああああああ、、、
30でしたか! すみません。すみません。すみません。。。。
全部条件にはまってばっちりです!
書込番号:20945411
このカメラはすべてのデータ処理をインターネットを経由してやっているようですね。設定の内容や撮影した映像を見れる人は自分とプラネックス以外に居るんでしょうか?思いつくのはインターネットプロバイダーです。見れるんですか?スマホ使ってて学んだのが、ごまんとアプリがありますが、アプリによっては暗号化をきちんとしてないためインターネットプロバイダーに内容丸見えらしいです。で、思ったのが、このカメラ本体と、カメラ用アプリですが、ちゃんと暗号化とかしてるんですかね?例えばうっかり風呂上がりに裸写っちゃったりしたら、プラネックスにだけ見られる方が、その他にも見られるよりまだマシですよね…あと設定内容も、通知メールの設定とかする人は、メールアドレス等個人情報含みますよね。あとこの疑問に関してはスマカメだけについてではなくて、プラネックスの他機種や、他社製カメラにも対しての疑問です。そういうのちゃんと会社のホームページで公表してあるの見たことないです。どなたかお詳しい方いらっしゃいますか?
メーカーがすべてのリスクを技術的根拠にもとづきかつ誰でもわかるように説明しない限り求められている答えは出ないように感じました。そしてそれはかなり難しくて誰をどのレベルで納得させられるのか見当もつかないような...
また、発生しやすい堂々めぐりとしては、以下のようなパターンになるかもしれません。
暗号しています --> 何の暗号アルゴリズムなの? --> xxxx 方式です --> xxxx方式って安全だと言い切れるのか? ---> 以下延々と続く....
自分で勝手に調べてCS-QR20でわかっていることとしては、カメラとスマホ間はVPNのようにトンネルの中を流れているので暗号化されているといえます。上記のようには掘り下げるまでの情報と知識を持っていませんのでこれ以上はわかりません。P2Pモードとリレーモードという2つの接続方式のどちらかが環境にあわせて選択されていますが、P2Pモードで接続している場合はプラネックスすらも経路に入り込むことは出来ないはずです。リレーモードのときはサーバーを経由するのでサーバー上でプラネックスは見ることができるかもしれませんが、それを覗き見ることで得る経済的なメリットがないですね。ここはどこまでいっても信用問題でしょう。
スマカメの設定にはメールアドレス登録などはありません。逆に言えば動体検知してメールとして送信するような機能はないということです。そうした機能を持っているならばご指摘のとおりです。
書込番号:20888425
こちらの商品をCLIP-STANDで固定してカーテンレール付近に固定していますが、
ペットのゲージを観察するにはカメラとゲージが少し離れすぎているため
カメラをもう少し下の位置にしたいと考えています。
しかしカメラを固定できる場所は現在のカーテンレールの部分しかなく、
CLIP-STANDとCS-QR20の固定部の距離を延ばせる、自撮り棒のようなアタッチメントを探しています。
純正ではそのようなものはないのですが、
どなたかご存知ありませんか?
このページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01KNJODTQ
の下の方に
>スタンドの取り付けネジには一般的なカメラ用の三脚ネジ(1/4インチ)を採用しているので、
>スマカメに標準添付されているスタンドの他、設置場所に応じて多くのカメラ用スタンドが利用可能です。
と書いてありますので、カメラ三脚を利用するか、下の様な物を利用するのが良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0093WS9BS
https://www.amazon.co.jp/dp/B00SF4FLPW
https://www.amazon.co.jp/dp/B071YBDMDH
※amazonのページは例として挙げています。
書込番号:20883420
3G、4G回線からスマホで映像を見たいのですが情報量が多いということらしいです・・
情報量は、端末のスマホや再生する映像の品質や撮影対象によって変化して、すぐに
上限になっていまうということですが・・当方は1回でだいたい連続して2時間ペットを観察したいと
思っています。このときの容量はどのくらいなのでしょうか?以前使っていたIPカメラでは
2時間800MB〜1,4GBぐらいの容量でした。H.264で圧縮されるのでもう少し少なくなりますでしょうか
>kkkcomさん
「映像データに必要となる通信容量」は、「SDカードに必要となる記憶容量」とほぼ変わらないと思いますので、下記公式アナウンスが参考になるでしょう。
https://www.planex.co.jp/products/cs-qr20/spec.shtml#storagetime
これによれば、1時間あたりに必要とされる容量は、以下のとおりです。
画質 1時間あたり容量
最高 340MB
高 300MB
中 160MB
低 150MB
最低 85MB
書込番号:20825336
玄関先にカメラを設置したいと思っています。できるだけ安価で音と顔をとりたいです。
特定の来客者が来たときだけ、録画を取ることはできますか?音声も取りたいです。
また壁に穴を開けたり設置する際に大がかりな工事は必要なのでしょうか?
スマートフォンかPCにワイファイ接続するには、専用のルーターが必要なのでしょうか?
角度を遠隔操作か直接操作することはできますか?
設置にはどういう素材がてきしているのでしょうか?
ぽぉんたぁさん
CS-QR20では、残念ながら、できません。(動くモノを検知して録画します。特定の誰かにかぎらず録画します)。
>>音声も取りたいです。
CS-QR20では、残念ながら、音を記録しません(記録されるのは映像のみです)。
一般的なWi-FiルータでOKです。
CS-QR20では、残念ながら、できません(首は固定です)。
おっしゃるニーズになるべく沿うとなると、次の機種あたりがいいような気がします。玄関にとりつけることを前提とした機械ですので。
<<パナソニック VL-SDM310>> 約18,000円
・扉の種類によっては工事不要 (玄関ドアにかけて固定するだけ)。
・チャイム音に連動して自動で録画
・公式サイト
http://panasonic.jp/doormoni/sdm310/
・紹介動画
https://youtu.be/p4pyDea_deE
書込番号:20782804
tanettyさん
コメントありがとうございます。
教えていただいた機種は自動で全部録画されるようですね。
全部とれるのは、それはそれでいいかもしれないですが、
人物特定ができないカメラのようなので
防犯性が低い割には高いので・・・
できれば他のがいいと思っています。
CS-QR20はマイク内臓がありますが、
このマイクは何のためのマイクなのですか?
相手と話せなくていいので、
暗視撮影・マイク内蔵 を考えていたのですが。
書込番号:20783104
>ぽぉんたぁさん
CS-QR20のマイクは、現在映像の音声を聴くためのものです。CS-QR20では、録画映像の音声は聴けませんが、現在映像の音声は聴くことができます。
書込番号:20783120
ご想像されていることはシンプルな話なのですが、実際にはかなりハードルが高い要求となっています。ひっくり返して言うと、まだまだ技術が追いついていないということですね。
1)玄関先の具体的な場所がわかりませんが、外壁になるパターンが多いですが、取り付けのために穴を開けたり、ケーブルを穴に通すなどの作業が発生します。日本では未発売ですが、北米中心に「ドアベル」と呼ばれる製品群がありますが、やはり何らかの取り付け工事、作業が必要です。両面テープでペタっというタイプもあったりしますが、簡単に貼れるということは簡単に取り外されるということなので、誰かに2万円ちかいカメラを持って行かれてしまうことにもなり、本末転倒っぽいです。 米Ring社のVideo Doorbellというのが一番売れている製品です。
https://www.youtube.com/results?search_query=Ring+doorbell
昨今、多くの家のドア付近についている「テレビドアホン」などもかなり大掛かりな工事を職人が作業して取り付けています。
2) 特定の来客者だけを録画、録音するというのも映画の世界のレベルです。業務用でも実用的なものはほぼないと思います。昨今、人口知能などという単語をよく聞きますが、特定の顔を認識するのは相当ハードル高いです。フランスのNetatmo社のWelcomという製品が顔認識出来るという製品でなんとか買えそうな価格で存在します。私も買いましたが、本当にがっかりするほどの認識率で、認識してくれるほうが稀でした。こうした製品がどんどん挑戦を続けて少しづつよくなっていくと期待したいので、応援の気持ちで買いましたが、結果は予想通りな感じでした。
https://www.youtube.com/results?search_query=netamoto+welcome
tanettyさんが紹介しているドアモニがおそらく要望に一番近いものだと思います。これも買いましたが、今は使っていませんが、実用度は高めだと思います。もちろん、期待値をどのあたりにおくかですね。私は低めに設定しているので、ドアモニはなかなか実用性があるかもと感じました。
書込番号:20783273
スーパカー消しゴムさん
ドアの外につけるのがベストなのですが
持っていかれると辛いので、家の中に設置しようと思っています。
イメージ的には玄関の壁か玄関のドアです。
本当は外がいいのですが、大家さんの許可をとらないといけないので・・・
今回色々あって、身の危険を感じているので
特定の人物だけ取れればOKなんです。
テレビドアホンはいいですね。
ドアモニですが相手の声や顔などは鮮明に録画できましたか?
特定の来客者だけを録画、録音ですが私が録画ボタンを押して録画を開始したいのです。
全部録画してたらスマフォの容量が足りないので・・・。
コンビニとかについてる監視カメラは音声は全然聞き取れないレベルらしいので、
それだと被害届出す時の証拠や裁判などで使えないので、音声もはっきり取りたいんです。
あと相手の顔が分かることも重要です。
もし来客者が来たときに全部自動で録画するなら近いものはありますか?
書込番号:20783795
そうであれば、監視カメラの選定じゃなくて、警察に相談されるのがいいと思います。被害がないと適当にあしらわれたり、真剣に取り合ってもらえないなんて話を聞きますが、相談がいいと思いますよ。あまり詳しく説明したくないと思いますが、もううすうす特定の人物がいるのであれば、なおさら警察に相談されるべきです。
ドアモニはドア上部から見下ろす感じで撮影されるので、顔が正面から映りません。音声は録音されなかったと思います。証拠には十分になりえると思いますが、それがなくても警察が動いてくれると思います。
書込番号:20783972
スーパカー消しゴムさん
コメントありがとうございます。
警察はあてになりません。何度も実感しました。
頼れるのは音声付きの動画と弁護士です。
被害届を出せる案件でも受理すると面倒になるので受理したがりません。
弁護士同伴でも弁護士が経験が浅い弁護士だと負けてしまいます。
被害度とけを受理してもらうために検察庁に手紙を出す人までいるぐらいです。
本来なら警察はすべて受理する義務があるのに。
今回は、弁護士に相談した結果、防犯・監視カメラ設置になりました。
何かあった時のために本当頼れるのは、警察ではなく、
動画なんです。しかも音が入ってないとダメです。
一日も早く音声が取れる動画撮影機を家につけたいです。
でも高額はつらいです。
書込番号:20784046
なるほど、深刻にもかかわらず警察はアテにならないという状況なのですね。。。。
厳しいようですが1−2万円で要望を満たすカメラというのはたぶんないと思います。
一番近いかもしれないのは、子供の運動会などを撮影するハンディカメラかなと思い
ます。またはGoProなどのアクションカメラ系ではないでしょうか。
対象者との関係がよくわからないのですが、気が付かれずに盗撮のようにしないとい
けないのでしょうか?そうでなければハンディカメラかアクションカメラを三脚に
おいて対象者にズバリ向けて、録画ボタンも対象者にわかるように押すなどで。
書込番号:20785454
スーパカー消しゴムさん
コメントありがとうございます。
盗撮の場合、判例で証拠として認められなかった事件が最近あったそうなんです。
そのため監視カメラをつけるのは一般的なので、
防犯目的で設置したものにタマタマ録画、録音されていた
というのであれば証拠能力があるそうなんです。
本当は携帯の動画で十分なのですが。
携帯の動画になると、相手が著作権がどうのって言ってきたら困るので
弁護士は防犯カメラの設置を言ってきたのです。
なのでビデオカメラも持っていますがNGなんです。
7年ぐらい前のMP3プレイヤー程度の録音機能で十分なのですが・・・。
古いスマフォを監視カメラにするアプリがあるのですが、
スマフォなのでNGなのです。。。
それが使えたらいいのですが・・・・。
書込番号:20785500
ネットワークカメラを使ったことがないのでご教授下さい。
どちらかというと大きな画面で見たいので、PCで再生できると助かるのですが、スマホ専用なのでしょうか。
カメラの存在を気づかれないように設置予定の嫌がらせ対抗防御用途です。
そこそこ暗い部屋で撮れた映像も見れるよう、赤外線は外せない要素です。C7823WIPがこちらの物くらい薄くて、初期不良が多いという口コミ見なければ、C7823WIPにする、
という程度に迷ってます。なるべく急ぎで欲しい為。
初心者ですので、画面が小さくても素直に直感的操作しやすそうなこちらにすべきか・・・・(>_<)
あと赤外線は2種類あって、可視光じゃないほうがカメラに気づかれないのですよね??こちらはどちらでしょう?
PCでもリアルタイムで閲覧するソフトがあるけど、残念ながらスマホ並の小さな画面になりますね。
ただ、録画したmicroSDをPCにて再生させて見る場合は1280×720ピクセルの大きさで見ることが出来ます。
夜間、赤外線モードになるとレンズの周りに赤いライトが8個ほど点灯するので
気づかれないようにするには不向きかもしれませんね。
書込番号:20576095
昼下がりさん
下記アプリを利用すれば、 PCでも再生可能です。
<<Windows版『スマカメ』アプリ(試用版)>>
http://www.planex.co.jp/zGJjxhxAUZjaQiQzSwFXRsrfCFufjBziWRUV4sdX7r9/
>>カメラの存在を気づかれないよう
上記二つの条件を同時にみたしたいのであれば、CS-QR20ではなく、CS-QR220をオススメします。もつ焼きさんのおっしゃるとおり、CS-QR20では、夜間に目立つからです。
CS-QR220もCS-QR20も暗視可能ですが、次の点が異なります。
<<CS-QR20>>
△夜間、レンズ周囲の赤外線ライトが赤く発光するので、人の目から見て、かなり目立ちます。逆にいえば、抑止効果になります。
×夜間映像は、白黒になります。
×視野角は、あまり広くありません(水平70.6度、垂直43.4度)
×日中、黒が紫に写ります(染めた髪や化学繊維)。
<<CS-QR220>>
△夜間でもライトが点灯しないので、目立ちません。(というか、ライトそのものがありません)。逆にいえば、抑止効果は薄くなります。
○夜間映像も、カラーになります。
○視野角は、広いです(水平99度、垂直56度)。
○日中、黒は黒に写ります。
当方、CS-QR20とCS-QR220の両方を使っています。SDカード込みだと、 価格差は1.5倍です。
・CS-QR220(約1万5千円)
・CS-QR20(約1万円)
それでもCS-QR220のほうをオススメします。理由は、「夜間もカラー」と「広い視野角」です。実際に使ってみると、そこには価格差5千円を補って余りある価値がある、と強く感じます。
詳しくは、次のカキコミをご覧ください。 (私自身が、CS-QR20とCS-QR220を詳細比較したカキコミです)
<<参考:「CS-QR220と比べて」 & 「CS-QR20×3台か、CS-QR220×2台か」>>
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000896374/SortID=20149647/#tab
<<参考: CS-QR220>>
https://www.planex.co.jp/news/release/2016/20160725_cs-qr220.shtml
書込番号:20576130
>もつ焼さん
画像までありがとうございます。可視光なのですね。そして目立ちそうですね。。(>_<) 不可視の方が上位機種になる、ということでしょうか・・・?
>tanettyさん
詳しくありがとうございます。用途が人物は特定してる嫌がらせの証拠撮りなので、モノクロでも構わないのです。
こんな用途で探してなければ上位機種も興味出たかもですが、正直いまは出費が痛い&ホントならこんな用途に少しも出したくないのですが、もっとひどい被害前の出費で・・・(;_;
なので、こちらでも光通さない布などでカバーすれば気付かれないよう。。無理でしょうか?
メインになる時間は日中でも、ほとんど日が入らない暗い部屋の為、赤外線付きで探してるのですが、日中でも暗ければ夜間モードになるのでしょうか。
書込番号:20576801
それと、もしこちらを購入&すぐ使う場合、SDカード以外に必要な物はとくにありませんでしょうか。
書込番号:20576809
光が通らなければ赤外線カメラの機能は有効じゃないですよね。
だったらCS-QR10の方が安価だと思います。
付属のACアダプターを繋ぐコンセントが設置場所近くになければ延長コードが必要ですね。
無線LAN接続が可能ならあとは特に要らないと思います。
有線接続ならルータと繋ぐLANケーブルが必要となりますが・・・。
書込番号:20578197
>もつ焼さん
よく考えて先ほど気づきました。。おっしゃる通り、赤外線ランプは通電ランプと違うので覆ったら意味ないと・・・(>_<)
書込番号:20578756
昼下がりさん、横レス失礼します。
tanetty 捜査官(笑)!
捜査情報(再び笑)の
ですが、クリックすると「Web ページが見つかりません」と出ます。
(試用版)ということだったので、ひょっとすると(正式版)に移行したのでしょうか?
これについて引き続き捜査お願いします(笑笑笑)!
書込番号:20749075
わお!
sister_sisterさんだぁああああああ(嬉)!!
お久しブリーフです。こんばんは。
<<スマカメ Windows 試用版>>は、URLが移ったのカナ?
調べてみたところ、ここからイケるっぽいです。必要事項を記入すると、ダウンロード用URLが入手できる・・・という段取りみたい。
https://www.planex.co.jp/cgi-bin/smacame/winb_dl.cgi
書込番号:20749202
おお、tanetty 捜査官、お久しブリっ子です。
さすが捜査官、素早い捜査ありがとうございます(笑)。
URL変更になったのですね。
わたしも昼下がりさんと同じでパソコンだとどんな画面(わたしはSkypeのような大画面で見たい!)
になるのかなぁって思ってクリックしたのですが……
あっ、まだスマカメ買ってませんでした(笑笑笑)!
tanetty さんの捜査資料<<参考:「CS-QR220と比べて」 & 「CS-QR20×3台か、CS-QR220×2台か」>>
読みました。
わたしも監視カメラというか画面越しにお話しできる「見守りカメラ」みたいなのを
設置したいなぁって思っているのですが、また tanetty さんのクチコミに質問書き込んだら
相談よろしくお願いしま〜す!
書込番号:20749702
sister_sisterさん、こんばんわんこ。
▼「SkypeやFacetimeのように、監視カメラで話したい」。というご希望でしょうか。だとしたら、ちょっと厳しいと思います。
理由は、以下の3つです。
@ 話の内容が聞き取れない (CS-QR20, CS-QR220)。
A 片方ずつしか話せない (CS-QR220)。
→どちらからどちらに話すのかを、トランシーバーのように、適宜、切り替えます。
B そもそもスマホ側からカメラ側に話せない (CS-QR20)。
▼インターネット越しに見るネットワークカメラという機械ができたのは、ここ数年のようです。
だからかもしれませんが、映像に比べ、音声については、かなりテキトーなところがあるみたいです。「ないよりマシ」レベルです。これは、プラネックスのカメラにかかわらず、そうみたいです。
とはいうものの、私は、CS-QR20とCS-QR220しか触ったことがありません。
なので、「画面越しにお話しできる」ことに実用上耐えうるネットワークカメラが、実はあるのかもしれません。
▼というわけで、「画面越しにお話しできる」ネットワークカメラを、購入前に知りたいというお話であれば、 「ネットワークカメラ・防犯カメラなんでも掲示板」にご質問なさったほうがいいカナ・・・と思いました。
そうすれば、なんといっても、 スーパーな「スーパカー消しゴム」さんからのご助言がいただけると思いますので。
スーパカー消しゴムさんは、ほとんどのネットワークカメラをお持ちのようです。それらを縦横無尽に活用なさることで得た正確無比かつ膨大な知識に基づき、懇切丁寧なご回答を、いつもいつもくださいます。斯界のオーソリティーだと、私は思っています。
あ、もちろんですけど、sister_sisterさんからのご質問には、私のわかる範囲にはなりますが、私からも全力で回答させていただきたいと思っております。
▼ふう。ちょっと堅っ苦しい回答になってしまいました。またのご質問の楽しみにしておりマッスル。
書込番号:20751640
ネットワークカメラの音声通話機能は私も関心事の1つになっているのですが、しばらくの愛大は今の状態から大きく進展しないのではないかと予想しています。
小学校のころなど教室にあったスピーカーみたいに、すこし広範囲に音を出したい人もいるし、6畳の部屋で独居老人と会話したいような方もいると思います。高齢者は耳も悪くなっていて想像よりもかなり大きな音を出す必要があると思います。あと当たり前なのですが、もしそうした音量を出せるカメラがあった場合、カメラの撮影位置次第ですが、カメラと本人の距離は2−3メートルは離れていると思います。2−3メートル離れている状態で高齢者がマイクに向かって話をするのはかなり大きな肺活量が必要になってしまって現実的ではないだろうなと思います。
高感度マイクにしてかつ人間の声以外は拾わないようにするとか技術的な工夫をすることは可能だと思いますが、カメラ部分よりもマイクとスピーカー部分のほうが高いものになってしまう可能性もあって本末転倒な感じです。
だいぶ自然な対話が出来るようになっているものとしては日本では販売していない米Ring社のVideo Doorbellというのがありますが、玄関先につけるカメラ付きインターホンです。これは遅延はありますが、状況しだいではかなり自然に対話ができます。しかし、来訪者はドアベルにある程度は近づいて話さないとよく聞こえません。こういうのが普及、進化するとより自然な双方向通話ができるようになってくると思いますが、やはり用途をしっかり限定、特定する必要があると思います。
私も高齢になった母親が独居老人となっていますが、カメラを設置してます。そして話はなるべく毎朝ちょっとするようにしていますが普通に電話を利用しています。カメラ越しに映像を見て勝手に安心しているのは私のほうであって、母親側から私や孫達が見えるわけではありません。母親からしたら使い慣れた電話機で、離れた家族と他愛のないちょっとした会話をするというのが一番いいような気がします。
そう考えると今、他の手段でも出来ていることを、違う方法でやろうとするよりも出来なかったこと、例えば火災報知器、ガス方式、ドアの施錠状態確認などが出来るといいなぁと思います。
書込番号:20752416
スーパカー消しゴムさん
いつもお世話になっております。
スーパカー消しゴムさんからのご回答がいただけ、嬉しいやら、恥ずかしいやら。
さてさて。ネットワークカメラの音声対応はまだまだ・・・ということについて、具体的な例を挙げていただき、現状が非常によく理解できました。ありがとうございます
こういった何気ないひとことに、万感の思いがこめられている。そう私には感じられました。胸がポカポカと暖かくなってくるんです。
スーパカー消しゴムさんは、膨大な知識とご経験をお持ちなのに、技術面からの独りよがりに走ることはけっしてなく、根本にはつねに家族愛があります。
技術や機械は、道具にすぎない。あたりまえのことですが、機械をいじっていると、ついついそれを忘れてしまい、技術的側面ばかりを追い求めてしまうことが、私にはあります。
何のために道具を使うのか。道具のための道具ではない。人の役に立ってこその道具である。スーパカー消しゴムさんのお話を伺うたび、そんなことを思いかえします。
貴重かつ有用なお話をありがとうございました。
書込番号:20754980
tanetty さんへ
えっ、スマカメって
ってホントですか?
そもそも「片方ずつ」ってトランシーバーかいっ!(ツッコミ)
確かに Skype をイメージしてたら全然違う……。
Skype のつなぎっぱなしでもイイんですが、
それだとスマカメのような「動体検知」の記録が残らないんですよねぇ〜。
プラネックスのスマカメ(特設?)サイトでは
http://www.planex.co.jp/products/smacame/
「マイク&スピーカー内蔵でお声がけも可能」
「カメラ越しに通話が可能」
(子供の写真入り)「ただいま〜」
(おかあさん)「おかえり。宿題やってね」
「カメラ本体にマイクとスピーカーを内蔵。(中略)離れた場所からお声掛けも可能です」
って書いてるけど、イメージ全然違うじゃん!(再びツッコミ!)
う〜ん、こういう質問は「ネットワークカメラ・防犯カメラなんでも掲示板」の方がいいんですか?
でもわたしは tanetty 捜査官に聞いてもらいたいなぁ〜。
だって tanetty さんなら何でも解決してくれるもん。
恋の相談もしようと思ってたのに!
というわけでわたしの恋愛相談はまた後日(爆)
(あっ、価格.comさん、削除しないで!!!)
>>スーパカー消しゴムさんへ
コメントありがとうございます。
tanetty さんがおっしゃるように「ほとんどのネットワークカメラをお持ち」ですよね。
ネットワークカメラのクチコミ欄でいつも拝見しています。
音声(会話)重視ならお金の掛からない Skype のつなぎっぱなしが一番だと思うのですが、
それだと動体検知の記録が残らないのでネットワークカメラを考えています。
スーパカー消しゴムさんのおっしゃるようにマイクが一番の問題です。
反応悪いと聞こえませんし、かといって高感度マイクにしてしまうと物音一つに反応しています。
映像は人間の思うように扱えるようになってきたと思うのですが、
音声についてはまだまだのところがあります。
映像よりも簡単に思える「音声」の方ががイマイチというのは実に不思議なところです。
>>再び tanetty 捜査官へ
そうなんです。スーパカー消しゴムさんからコメント戴けました。
「嬉しいやら、恥ずかしいやら」ってわたしが恋の相談なんか
したら一体どんなコメント戴けるのか???
書込番号:20757026
sister_sisterさん
▼そうなんですよぉ。Skypeのような(スムーズな)会話は、残念ながら、スマカメでは不可能なんです。
にしても、プラネックスがサイトに載せてる、会話のくだり、たしかに納得いきませんね。
こう(↓)読めば「いちおうウソじゃないカナ?」ともいえますが、なんともビミョーだなぁ。
(子供の写真入り)「ただいま〜」
↓ (おかあさんが通話方向をスマホで切替)
▼謳い文句の是非はともかく、現状のネットワークカメラは、あくまで「監視カメラ」だと思ったほうがよいでしょう。「見守り」には向いてますが、「会話」には向いてない、ということです。
私の場合、無人店舗の様子を見るのに使ってます。次の要件さえみたせればよいため、性能・仕様にはほぼ満足しています。
(a) 現在の映像が見れる。
(b) 現在の音声が聞ける。
→会話内容はわかりませんが、怒ってるとか、泣いているとか、ぐらいはわかります。
(c) 過去の映像が見れる。
→過去の音声は聞けませんので、ご注意ください(音声は、
SDカードに保存されないため、再生のしようがありません)。
(d) 現在映像で悪い人を発見した場合、「コラー!」と、遠隔から言える。
→今のところ、幸いにも使ってことないですけど。
▼以上を踏まえて、私からは次の提案をさせていただきます。
・監視(見守り)は、スマカメなどのネットワークカメラを使う。
・カメラの映像をスマホ等で見てて「会話したいな」と思ったら、Skypeなどのテレビ電話をかける。
このような組み合わせで運用する方法が、いちばん幸せになれるかなぁ、と私は思います。
ありがとうざいます。めっちゃうれしいです! sister_sisterさんがどこにご質問をお書きになっても、微力を尽くして回答させていただきます!
ただ、ちなみにですけど、私にできるのは、次の2つくらいです(滝汗)。
(a) プラネックスに文句・・・クレー・・・いや、お願いをする。
(b) スーパカー消しゴムさんに泣きつく。
特に、(a) は大得意です。もう、しすぎなくらいっていうか(笑)。
あ。恋の相談を受けるのは、ちょっと私にはムリかなぁ(汗)。 でも、 sister_sisterさんの恋の悩み、ちょっと聞いてみたいカモ。
書込番号:20757249
>sister_sisterさん
世の中に存在するマイクで実用的に使えるものってかなり特定の環境でさえ使えれば良いと割り切ってると思います。ボーカルマイクと集音マイクは全く違うものですが、利用者も使い方によって選択しています。
カメラに内蔵したマイクは、ボーカルマイクのような期待をされたり、集音マイクを期待されたり、カメラ好きの私としてはカメラが不憫でなりません(笑
そしてさらに音声をトリガーにしたいという要望が襲いかかるのですから、ひとたまりもないありません。
今後、割り切った使い方でバッチリ使えるマイクを搭載したカメラもきっと出てくると期待してます!
書込番号:20759533 スマートフォンサイトからの書き込み
tanetty さんへ
なるほど〜、スマカメって Skype とは全然イメージ違うんですね。
じゃあ、わたしの希望だと
つまりネットワークカメラと Skype の併用ってことですね。
あぁ〜、なるほど、言われて納得。つまり併用なんですね!
どうしてそれに気づかなかったのか!
さすがは tanetty さん、問題解決です!!!
昼下がりさん、tanetty さんへの Goodアンサーよろしくお願いします!(笑)
この感じで私の恋愛相談もお願いしたいなぁ〜!
価格.comさん、早く恋愛カテゴリ作って下さい!!!(爆)
書込番号:20759556
スーパカー消しゴムさんへ
なるほど、マイクって用途に限定されるんですね。
カメラ機能と通話機能を望むなら tanetty さんのアドバイス通り、
スマカメと Skype の併用になりますねぇ〜。
今後、両方の機能を備えた「バッチリ使える」カメラの登場に期待です!
書込番号:20760283
sister_sisterさん
こんばんわさビーフ。
そう。そうなんです。併用です。お役に立てたようで、よかった〜。
あ。ひとつだけ注意点があります。
「動体検知」を「動くものを検知」と文字どおりとらえていると、買ったあとで「なんか違う」って感じちゃうかもしれません。
「動体検知」というのは、実際には「映像の変化を検知」です。短い時間で大きく映像が変わったとき、「なんかが動いたんじゃないのか」と推定し、それを「動体検知」とみなしています。
たとえば、映像(四角い枠)の隅っこを犬が一瞬で通り過ぎたような場合、映像の変化は小さいとみなされ、動体として検知しないかもしれません。
逆に、何も動いてなくても、空に雲がかかったり、照明のON/OFFによって、短い時間で照度が変わると、映像の変化が大きかったとみなし、動体として検知することがあります。
以上、スーパカー消しゴムさんのウケウリでした。
CS-QR20を、うまく活用できるといいですね。では、おやすみなさい。
書込番号:20762349
tanetty さんへ
おはようございマスカラ!
えっ、「動体検知」ってそういう意味だったんですか?
「動体検知」じゃなくて実際は「映像変化検知」なんですね。
(初めて知りました!)
とっても分かりやすい解説ありがとございます。
えっ、スーパカー消しゴムさんのウケウリ?
さすがはこのカテゴリの専門家!
わたしの恋の相談にもアドバイスもらえるかなぁ〜(笑)
tanetty 捜査官、またいろいろ教えて下さいねぇ〜♪
書込番号:20762759
>sister_sisterさん
ぶ・らじゃー!
いつでもお待ちしておりますよぉ。
では、これにていったん失礼つかまつりまする。
書込番号:20767158
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークカメラ・防犯カメラ
