スマカメ CS-QR20
- 専用アプリでQRコードを読み取り、パスワードを入力するだけで使える暗視機能搭載のネットワークカメラ。
- 光センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に暗視モードへ切り替わる。
- 映像に動きがあったときにスマホに通知を行う動体検知機能を搭載。子供やペット、来訪者の確認用など、さまざまなシーンで使用できる。
このページのスレッド一覧(全192スレッド)
0 | 8 | 2017年11月29日 06:01 |
0 | 1 | 2017年11月18日 16:28 |
1 | 14 | 2017年11月19日 21:57 |
1 | 1 | 2017年11月10日 01:19 |
1 | 6 | 2017年10月21日 17:37 |
4 | 4 | 2017年11月19日 18:04 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20
現在、 CS-QR20を使用してます。私の場合は、このレベルでなんとか実用に耐えてます。下記質問します。
1.マイクロSDに録画して、インターネット経由でスマホやパソコンで録画を再生すると、時々カクカクと動いたり、再生が途中で停止しますが、私の場合はclass4のマイクロSDを使用してますが、class10に変更すると解消するのでしょうか?
2.CS-QR30を増設した場合、スマホやパソコンで同一のソフトでカメラを切り替えて使用できますか?
3.CS-QR30は、パン・チルトの可動部分がありますが、耐久性はどうでしょうか?
実際に使用された方がおられたら教えて下さい。
SDメモリーに関しては私見ですが、24時間常時書き込みを行うような利用では品質そのものがかなり高くないと不具合を起こすようです。速度クラスも要素かもしれませんが、おそらくは読み書き速度が不足しているということはないと思います。
Class4のスペック上の速度は4MByte/sですが、スマカメの映像はH.264圧縮されていてビットレートは512Kbit/sです。単位が異なるので換算してみてください。
確認としては、外出先などのリモートからではなくて、カメラとスマホが同一のWiFi親機の下にある環境でSDメモリーから再生させてみてスムーズに動作しなければSDメモリーそのものが破損、劣化している可能性が高いと思います。
新しいのを買う場合には可能な限り良質なものを買うようにしたほうがいいです。特に24時間録画し続ける場合は。私はSanDiskか東芝を使うようにしています。そして、Amazonでは偽物が多すぎて危ないので量販店利用です。Amazonで買う場合はKindle用のAmazonロゴ入りのSanDisk製はオススメできます。
書込番号:21384727
>徒然草108さん
可能です。たとえばスマホの場合、左上の「カメラ切換」ボタンで随時、切換可能です。
書込番号:21385137
>徒然草108さん
SDを購入する前に、@Aの順で原因切り分け作業をして見たいところです。
@ 原因がネットワークかSDかの切り分け
同一LAN内から(※)録画映像を見ても、録画映像がカクカクするか確認する。「同一LAN内から」とは、カメラを接続したまさにそのルータに、スマホ等をWi-Fi接続することを意味します。
同一LAN内から録画映像を見たとき、やはりカクカクするなら、SDが原因の可能性が高いです。
同一LAN内から録画映像を見たとき、カクカクしなくなるなら、ネットワークが原因の可能性が高いです。(つまり、SDを交換しても、症状は改善しない)。
A SDがたまたまおかしくなっただけかどうかの切り分け
SDをフォーマットしてみる。
症状が改善するなら、たまたまSDがおかしかっただけなので、しばらく様子を見たいところです。
なお、私は3拠点(ADSL, 光, LTE)に全7台をスマカメを設置しておりますが、次の3条件をすべてみたすときのみ、映像がカクカクします。
(a)カメラ側の回線がADSL
(b)インターネット経由
(c) 録画映像
(a) (b) (c)のうち、どれかひとつでも該当しなければ、映像はカクカクしません。つまり、
・カメラ側の回線が光かLTEなら、インターネット経由で録画映像で見ても、スムーズに見れる。
・カメラ側の回線がADSLでも、同一LAN内から録画映像を見れば、スムーズに見れる。
・カメラ側の回線がADSLで、インターネット経由でも、現在映像ならスムーズに見れる。
これを分析してみると...。
(a)は、納得できます。ADSLは(光やLTEに比べ)上り速度が遅いので、カメラがインターネット側に映像を送出する際、ADSLがボトルネック(渋滞の原因)になっていると思われるからです。
(b)もわかります。同一LAN内なら、映像信号がADSL回線を通ることはないからです。(カメラ→ルータ→スマホという経路になるから)。
(c)は、よくわかりません。おそらくは、現在映像よりも録画映像のが、大きなビットレートを要求する仕様になっている、と思われます。
なお、その他の環境は、以下のとおりです。
・SDはクラス10
・画質は「最高」
・ADSLの上り速度は、「BNR」というサイトでけいそくすると、750kbps程度。
書込番号:21385138
>徒然草108さん
次の3点についてご教示いただけると、より適切なアドバイスが得られやすいと思います。
@ カメラ側回線は、何ですか? (ADSL or 光 or LTE ...など)
A 同一LAN内からでも、録画映像はカクカクしますか? 「同一LAN内」とは、カメラを接続したまさにそのルータに、スマホ等をWi-Fi接続することを意味します。
B インターネット経由で現在映像を見たときも、映像はカクカクしますか?
書込番号:21385156
>徒然草108さん
カメラ側回線がADSLの場合、上り速度を計測してみるとよいでしょう。手順は、以下のとおりです。
@ カメラを接続しているルータに、スマホをADSL接続する。
A そのスマホでこの(↓)リンクを開き、上り速度を計測。
http://www.musen-lan.com/speed/speed-img.html
書込番号:21385185
「スーパカー消しゴム」さん、「tanetty」さん、アドバイスありがとう御座います。
SDメモリーはSanDisk製Class4ですが、秋葉原のアウトレット店で購入した物です。カメラ側の回線は光です。インターネット経由で現在映像を見たときは映像はカクカクしません。録画映像をインターネット経由で見た時のみ時々ですがカクカクしたり再生途中で映像が停止します。いずれにしても、12月にカメラが設置してある田舎に行きますので、その際に、アドバイス頂いた様にまずは原因がネットワークかSDかの切り分けをしようと思っています。
書込番号:21388316
SDカードに関しては、このサイトが詳しくかつ平易で理解可能で参考になると思います。偽物が一番多いのはSanDiskです。
偽物に関する記述もあるので確認してみてください。劣化するなどの記述や一通り目を通してみると参考になることがたくさんあると思います。
https://sdnavi.com/archives/1317
書込番号:21390017
>スーパカー消しゴムさん
情報提供ありがとう御座います。紹介されたサイトを参考にします。その前に、アドバイス頂いた様に原因がネットワークかSDかの切り分けをしようと思っています。
書込番号:21393086
アップルのiOS11対応機器では、対応アプリが32bitの為動作しない様です。
新規購入者にも、プラネックスからは64bit対応アプリのバージョンアップ提供の情報は無いのでしょうか?
監視カメラとして、便利にプラネックスの複数台を活用して来ましたが、アプリが起動せずにとても困っています。
アプリには、「メーカー(プラネックス)からの、バージョンアップが必要です」と出る為、全く起動が出来なくなりました。
今までこの機器を使用されて来た方々は、とても困って来ていると思われますので、どの様に対応をされているのか?情報がある方はよろしければお教え下さい。
>boy01さん
少なくとも私のiPad(iOS11)では、アプリ『スマカメ』は正常稼働しております。
動作確認した環境は、次のとおりです。
・『スマカメ』 1.4.8
・iPad Pro iOS 11.1.2 (iOS 11.1.1のときも正常化移動していました)。
まず、アプリ『スマカメ』が最新になっているかどうか、ご確認ください。(2017/11/17現在の最新版は1.4.8です)。最新でない場合、バージョンアップしてください。
▼『スマカメ』のバージョンを確認する手順
@ スマカメを起動
A カメラを選択して現在映像を表示させる。
B 右上の[メニュー]
C [アプリ設定]
D いちばん下までスワイプし、[アプリについて]
▼スマカメをバージョンアップする手順
@ iPhone/iPadのホーム画面から[App Store]
A 最下段にある [アップデート]
B 右上にある [すべてをアップデート]
書込番号:21367471
題名の件、皆さんのスマカメは再起動(電源のオンオフ)をせず数ヶ月間、あるいは年単位で正常に稼働していますか?
再起動を要しているという方は、どれくらいの頻度で再起動してますか。
以下、私の場合の不具合につき説明いたします。プラネックスにも問い合わせているのでその内容をそのまま貼り付けます。
『過去にこちらでお伺いした内容で、初めは問題なく接続・運用できていたが、しばらくすると接続出来ずオフラインとなる、という状況をお伝えしたところ、SDカードが影響している可能性があるとのアドバイスをいただきました(1台は交換もしていただきました。)。その対処としてSDカードをフォーマットして再起動するようにとご教授いただき、その通りにして改善しました。
ここからが本題です。
当方ではスマカメを5台(CSーQR22×2、CSーQR20×1、CSーQR30×2の計5台)を3カ所で運用中ですが、上記症状が5台中4台で、本体の環境、種類、場所を問わず頻発します。現状では毎度その場所場所に赴いて再起動やカードの抜き差し、詳細設定内でのフォーマット(これでもダメな場合はSDカードを持ち帰ってPCにてフォーマット)をせざるを得ない状況です。』
上記の通り、以前の問い合わせ時にはSDカードとの相性、というような説明で済まされてしまったような印象でしたので、今回もあまり期待できないように思っています。なお、プラネックスのホームページにて11/10付で記載された情報(https://www.planex.co.jp/news/support/20171110_smakameinfo.shtml)では、6枚のSDカード(のみ!)動作検証が済んでいるとのことですが、皆さんはこれらのカードに該当しますかorしませんか?双方の場合の動作状況もよろしければ教えていただきたいです。
あわよくば、ここで何かいい善後策をいただければなあと期待しています。過去のレスも概ね目を通したつもりですが、同じような内容の質問があった場合はご容赦ください。
PLANEXのスマカメシリーズ、安くていいのですが年単位に近い安定性と
なるとAXIS製品など使わないと手間ばっかり掛かってしまいますね。
SDカードで常時記録していなければ、一週間デジタルタイマーで強制
OFF/ONしてしまうのですが。
(SDカードを使っていると壊す要因になり易いので、いきなりはやりにくい
ですね。)
書込番号:21366803
実際上、録画によって小学生のイタズラの発見やポイ捨て注意などに役立っており、録画は必須の運用をしてますので、デジタルタイマーの運用は選択できそうにありません。
当方、自宅と自営業の会社の資材置場2カ所で運用しており、いずれも脚立やハシゴを使わないとSDカード自体をいじれないので苦悩してます。。
そもそもスマカメを利用したのは、付き合いで業者に1カ所3台のIPカメラを設置させ、銀行リース契約で月1万7千円の7年間計140万超!という費用に対する疑問からなのですが、スマカメでの手間を考慮すると、私の場合100万円くらいはやむを得ない気がしてきました。。。
その前に!!
何か善後策が欲しいです!!!
そもそもですが、axisなど高額品が年単位で安定運用できるのはどういう仕組みなのか、素人なりに興味が湧いてきました。
書込番号:21366907
そもそも監視カメラ用途として、24h365d動作をさせた場合の
安定性が必要とすることから物つくりする必要がありますので、
ハード(部品の選定)からソフトウェアの作り方(エラー検出後の
自動回復なども)、耐環境(温湿度、防塵、防滴等)など、いくら
量産で安くなるはず? と言っても実際に信頼性不足で故障など
頻発ではその用途では買ってもらえませんよね。
一万円のネットワークカメラでは、監視カメラ的な使い方も機能
としてはできるようになった、というだけでしょうか。
ただ、高価なカメラ製品を使ったとしても、SDカードの耐久性の方
にも問題は出ます。監視を含む産業用途として設計・提供されて
いるSDカードももちろん存在しています。
例:
https://panasonic.net/cns/sdcard/industrial_sd_j/index.html
100万円が高いか安いかは、費用対効果に尽きると思いますので、
安くもあり、高くもありですね。
スマカメからはSDカードを抜いて、デジレコに接続して記録するという
運用もあるかと思いますが、今度はデジレコのHDD/SSDの信頼性
問題が顕在化するでしょうか。 WDのHDD製品では、NAS用のRed、
監視カメラ用途のPurpleなど一般用とは違うものがあるのもご承知の
ことかと思います。
3ヵ所の監視カメラのシステム構成を適切に設計するのも、100万円の
必要の一部ということには間違いありませんね。
書込番号:21366988
自分なりの見解としてはSDメモリーそのものが駄目って感じです。
カメラで連続書き込みすることになりますが、SDメモリーの多くはデジカメやスマホなどなど時々、読み書きされるような使い方では問題が顕著になりませんが、連続にそもそも耐えられないようです。
話をややこしくしているのは恐ろしく粗悪な偽造SDメモリーがAmazonやYahoo!オークションなどで広く汚染しているので、SDメモリーの仕組みそのものがそもそも連続記録に向いていないのに加えて、偽物が加わりカオスな状況であろうと思います。
最近知ったのですがTransendの偽物が出ているというのを知ってビックリしました。TOSHIBA, SanDiskブランドのメモリーは偽物が出回ってましたが、ついにTransendの偽物が出るようでは世も末ですね....
運用的には毎週土曜にアプリからスマカメのSDメモリーを再フォーマットして再起動させるとかでも運用は可能と思います。または、SDメモリ録画をやめてパソコンのHDDに録画するとかでしょうか。
書込番号:21367211
>jm1omhさん
>スーパカー消しゴムさん
お二人様の貴重なご意見、大変参考になります。
基本的には、所有重機・車両や資材の置き場に人気がなく、その盗難防止が目的です。そのため、例えば小売店ほどの監視体制は必要ありません。
私としては、一応社長として本業を差し置いて監視カメラに毎週手間を掛けているわけにはいかないし、自分にしか対応できない複雑な環境を構築するわけにはいかないなという心境です。そうすると、PC内HDDへの常時録画、PC経由のNAS録画は専用pcが必要になってくる気がしますし、これでは安定運用の確実性にも一抹の不安がありますので採用できないかなと思っています(たしか、スマカメでは「スマカメpro」でもNAS録画にはPC経由が必須ですよね)。
そこで、100万円で業者に丸投げ!…と行く前に、お二人が懸念されているSDカードの性能面を向上させて対応してみたいと思いますので、オススメSDカードをご教授いただけないかなと思います。
https://www.amazon.co.jp/Panasonic-32GB-microSDHCメモリーカード-CLASS4-RP-SM32GFJ1K/dp/B00501X20O/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1510986530&sr=8-9&keywords=パナソニック+microsd+32gb
ほとんど値段のみでピックアップしてみましたが、こんな感じでいいのでしょうか?あまりに高いとオーバースペックな気もしますし。。
おんぶに抱っこで申し訳ないですが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:21367372
kotoshihadaikitiさん、
Amazonで探された Panasonic 32GB microSDHCメモリーカード
CLASS4 RP-SM32GFJ1K ですが、生産終了品ということはよいとして、
32GBの容量から通常のTLCメモリをパッケージの工夫で環境対応
したものなのかな? という気がします。(詳細仕様が不明のため)
産業用SDカードは通常、SLCまたはMLCメモリを使いますが、
容量としては少な目になってしまいます。また市販ルートでの入手は
難しいです。(機器メーカや扱い販社から購入する形になります。)
SDカードをおごってもアクセス回数だけでなくアクセス頻度や
制御するSDカードインターフェースによってもSDカードにストレスと
なるようで、つたない経験からはアクセス回数を低減させる(書き込み
容量は似たようなものですが、まとめ書き)などしてやらないとある
期間経過後の障害頻度が落とせなかったことがありました。
SDカードの仕様以内の使い方であってもより問題を発生させにくい
使い方が必要になってしまうこともあるようです。
スマカメに対してですが、PLANEX推奨品を代理店扱いの正規ルート
(量販店で良いとは思いますが)で購入して、それで試して障害発生
頻度が低下しないようでしたらSD記録を続けていく際の手間は無く
ならないと判断された方がよいかもしれません。
書込番号:21367513
>kotoshihadaikitiさん
スーパカー消しゴムさんのおっしゃるとおり、SDカードの新品交換を、まずは試してみたいところです。
というのは、私も以前に同じ症状で悩まされており、SD交換で症状が劇的に改善したからです。
その経験をもうちょっと詳しく書きますと。
2015年4月にCS-QR20を1台を購入し、その後、少しずつ増やしていき、現在では、全7台(CS-QR20 x 6 + CS-QR220 x 1)を稼働させております。
便宜上、kotoshihadaikitiさんのおっしゃる、この症状(↓)を、以下では「発作」と呼びますね。
>現状では毎度その場所場所に赴いて再起動やカードの抜き差し、詳細設定内でのフォーマ>ット(これでもダメな場合はSDカードを持ち帰ってPCにてフォーマット)をせざるを得な>い状況です。』
私の経験上ですが、発作の間隔というのは、導入してから時が経つにつれ、短くなります。ひどいときは、(カメラ1台からみたとき)数日に1回というありさまでした。あのときは、ホントに心が折れそうでした...。なので、kotoshihadaikitiさんの現在のお気持ちも、少しわかるつもりです。
ところがです。あるとき(たぶん2016年11月)、スーパカー消しゴムさんのアドバイスに従い、miroSDを新品に交換してみたところ、ピタリと発作がやみました。(スーパカー消しゴムさん、その節はたいへんありがとうございました m(_ _)m )。
現状では、発作は(1台につき)2〜3ヶ月に1度ぐらいですし、その95%は電源抜き差しだけで回復します。運用が、ホントに楽になりました。
というわけで、少なくとも私の経験上では、「発作の間隔が短くなったらSD交換」が最善手です。「SDは消耗品」という認識でいるのが、精神衛生上、よろしいかと...。
なお、交換<前>も交換<後>も、microSDはTrancscendのコレ(↓)です。
Transcend microSDHCカード 32GB TS32GUSDU1PE (FFP)
https://www.amazon.co.jp/dp/B015J44R0U/
書込番号:21367528
>kotoshihadaikitiさん
SD関係で、私の経験上から、もうひとつお話をさせていただきます。(SD交換後、安定した場合の、その後の話です)。
理由はわかりませんが、スマカメでは、SDの最後の約3GBを使い切ってくれません。つまり、残り3GBになったら、(その3GBを使わず)古い映像を消しながら新しい映像を書いていく、という、SDに負担のかかる使い方を、カメラはしているようです。
このため私は、残り3GBになったら、フォーマット(アプリで遠隔から)...という運用をしています。(実際には、それよりもうちょっと前にフォーマットしますが)。
このとき注意すべきは、1拠点あたり複数カメラのフォーマットを1度にはしない、ということです。あとで何かその拠点で異常を発見した際、「どこにも映像が残ってないよー」という事態を避けるためです。
書込番号:21367560
>kotoshihadaikitiさん
補足です。
これ(↑)については、こちら(↓)のスレッドに詳しく書いてあります。ご参考までに。
<接続不可が頻発 → SD交換で劇的改善>
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=20430456/#tab
書込番号:21368812
ここでの過去の書き込み等を拝見していて、少なからず期待していましたが…
期待をはるかに上回るアドバイスの数々に、喜びを超えて驚いています。ここはメーカー公式よりはるかに有用性がありますね。かなりスッキリしました。
完全に趣味の部屋という印象で、是非とも仲間に加えていただきたいです!(笑)。
>jm1omhさん
産業用SDカード等、私にはハードルが高そうですので、メーカー検証済みのものか、tenettyさんが利用されているものを実績のあるものとして利用してみたいと思います。メーカーにはもう少しSDカードの情報提供に力を入れて欲しいものです。
それにしても、jm1omhさんには私の知的好奇心をかなり充足していただけたように感じています。ありがとうございます!!
>tanettyさん
6台運用で2・3日で発作。。。想像だけでも嗚咽が止まらなくなりそうです。
実体験からのアドバイス、冗談抜きで沁みます!(笑)
「発作の間隔が短くなったらSD交換」
こちらをそのまま真似させていただきたいと思います。
ただ、jm1omhさんのお話を聞いていると、スマカメに合う、より良いSDがあるんじゃないかという思いが残ったというのが正直なところです。
書込番号:21369428
>kotoshihadaikitiさん
私個人がたどり着いた結論としては、現状では、
・「ある程度の信頼性があり、かつ、あるていど安いトランセンドを、コマメに交換する」
というのは、業務用のパナ(SLCまたはMLC)は、信頼性が高そうですが、入手性/価格の面でつらいそうです。
東芝/Sandiskも、けっこう高いです。
以下、microSDを買うにあたって、「こうしたほうがいよい事項」「これは避けたい事項」(と私が考える事項)などを、思いつくままに列記してみます。(以前にスーパカー消しゴムさんとjm1omhさんから教えていただいたことばかりです)。
(a) Amazonで買うとき、jnhというショップで買うのは避けたほうがよい。
→私は、東芝の偽物をつかまされました(泣)。
(b) 東芝かSanDiskを買うときは、ヨドバシがよい。
→Amazonのように出品者がいることがないので。
(c) SLC/MLC/TLCの違い
<SLC>
・1素子あたり1ビット
・容量あたりの単価は、もっとも高い。
・寿命は長い。
・主に業務用
<MLC (もっとも狭い意味の)>
・1素子あたり2ビット
・容量あたりの単価は、中間。
・寿命は中間。
・主に業務用
<TLC>
・1素子あたり3ビット
・容量あたりの単価は、安い。
・寿命は短い。
・主に民生用
以下、上記事項の参考としたクチコミから引用させていただきます
@ jm1omhさんのクチコミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=19413996/#19538639
より抜粋
>SD/microSDの信頼性ですが、産業用といった製品もあります。
>入手性/価格でおすすめではありませんが、Panasonicでは
>http://panasonic.net/avc/sdcard/industrial_sd_j/lineup.html
A スーパカー消しゴムさんのクチコミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=19413996/#19574238
より抜粋
>単純な経験としては、やはりSanDiskか東芝製をつかってリスクを排除するようにしているというところに行き着いてしまいます。
B スーパカー消しゴムさんのクチコミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=19413996/#19577266
より抜粋
>AmazonでSanDisk, 東芝のメモリーを買うのは偽物をつかむリスクが高いので、出品者がいないヨドバシなどが良いと思います。
C スーパカー消しゴムさんのクチコミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=19413996/#19673229
より抜粋
>今日は検索していて、パナソニックの人が書いた読みやすい技術解説を見つけたので、共有いたします
>http://www.ssaj.or.jp/download/2014/summer/pdf/09.pdf
>http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=19413996/#19683242
>SLC, MLC, TLCに関してはSSDのほうでもかなり重要なトピックスなので、検索するととても多くの情報が出ています。以下のブログは簡潔にまとまっていて参考になりました。
>http://nanikanaikana.blogspot.jp/2013/12/ssd-slcmlctlc.html
>おそらくお値ごろなmicroSDメモリーは、大抵の場合はTLCであると思います。トランセンドの場合、TLCの場合は明記がありませんが、SLCとMLCは産業用として勝てとリーされてSLCなのか、MLCなのかがガッツリアピールされています。
>http://jp.transcend-info.com/Products/cate-303
>パナソニックのネットワークカメラが推奨しているメモリーはもちろんパナソニック製ですが、やはりSLCとMLCです。
>http://panasonic.net/avc/sdcard/business_sd_j/index.html
>しかし、私たち個人ユーザーが使うには考えるとTLCタイプを買って、寿命が来るまで運用でカバーしつつ骨の髄までしゃぶり尽くすのがいいのかもしれないですね。
D 私(tanetty)のクチコミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=19413996/#19531218
より抜粋
>Amazonでコレ(↓)を買いました(998円/枚)。
><<microSDHC 32GB Toshiba 東芝 UHS-I 超高速48MB/s エコパッケージ [並行輸入品]>>
>http://www.amazon.co.jp/gp/product/B016B2CER2/
E スーパカー消しゴムさんのクチコミ (Dに対するご返信)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=19413996/#19533881
より抜粋
>東芝のSDメモリーですが、あからさまに偽物という印象が拭えません。
>検索してもズラズラとその所業を書いているブログが複数ヒットします。jnhという名前の販売店? がもう偽物ホームラン王って感じみたいですね。
>http://ameblo.jp/readfang/entry-11282039929.html
>http://buzzap.jp/news/20151019-fake-microsd-kanenka-jnh/
書込番号:21370147
>tanettyさん
多くの検索引用、本当は自分でしないといけないことなのに…。感謝としか言いようがありません。
私の場合、一応主に業務用として運用しており、手間はできるだけ省きたい(しかし会社はまだ小さいのでできるだけケチりたい笑)のでせめて中間価格帯のMLCくらいは試してもいいのかなと思い少し調べてみると(参照ページ→http://sony-xperia-zl2-sol25.blogspot.jp/2016/06/mlc-nand-microsd-product-list.html)、3〜6千円ほどと思ったより安い(業務用高額カメラへの移行と比較して)のかな、と。
ただし、偽物の話や、ここで実際にMLCで運用されているという話は出ていないので躊躇してます。メーカー情報の「薄いSDカードは不具合あり」に該当しないとも限らないし。
安いスマカメを選ぶ以上、やすくていいものを努力して探すというのが本筋ですよねなんだか楽をしようとしてばかりでごめんなさいm(_ _)m
書込番号:21370660
>kotoshihadaikitiさん
よーーーーーくわかります。業務をラクにするためのカメラなのに、その保守のため忙殺されるようでは、あきらかに本末転倒だからです。(トラブルが頻発してた当時、私はそのように感じてました)。
監視に投資できる金額は、企業規模、業態、監視の目的などによって異なります。各自の事情によって、最適なものは違ってくるかと。(私の場合、たまたまそれがトランセンドだっただけのことです)。
いずれにしても、早く解決することを、心より祈っております。m(_ _)m
書込番号:21370819
>tanetty大先輩
諸事、諸々、本当に感謝いたします。
MLC、挑戦してみます。いつかまた結果報告ができればと思います。
>jm1omhさん>スーパカー消しゴムさんも本当にありがとうございました!
書込番号:21370879
アプリ『スマカメ』にて現在映像を視聴する画面の下端に、次のメッセージが表示されるようになりました(iOS/Androidとも)。
「録画データをかんたん検索、再生する『スマートプレイバック』はアプリ設定から購入できます。」
私の場合、この機能(iOS/Android各3,000円)を購入済みにもかかわらず、です。購入済み かつ ONに設定済みの端末については、当該メッセージを表示させないよう、プラネックスに要望を出しておきました。
tanettyさんおひさしぶりです。
お怪我はもう良くなりましたか?
書込番号:21345667
スマカメを先日購入し、遠隔地にある実家(田舎)の防犯及び年寄りの見守りのため玄関先をネット経由で監視してます。見守り設定をすると一日で多数の録画がされます。特に夜間は飛んでいる虫に反応するため録画数が多くなります。そのため録画内容をチェックするのが面倒で時間がかかります。そこで、録画ファイルをネット経由でパソコンに全てダウンロード出来れば、パソコン上でチェック出来るので効率的と思います。この様な方法をご存知の方がおられたら教えて下さい。
残念ながら要望されている機能はありません。
Windowsアプリで操作性がよくなるかわかりませんが試してみてはいかがでしょうか?
http://www.planex.co.jp/support/download/smacame/smacame_win.shtml
書込番号:21291404
>徒然草108さん
スーパカー消しゴムさんもおっしゃっているとおり、残念ながら、そういう機能は実装されておりません。
書込番号:21291722
>徒然草108さん
どうしたらいいのか、案を考えてみました。
案@
「虫コナーズ」みたいなものを、カメラの近くに置く。
案A
動体検知の感度を下げる。
案B
SDカードをもう数枚用意する。親御さんは、SDカードを定期的に入れ替え、抜いたSDを徒然草108さんに送る。徒然草108さんは、チェック後、そのSDをフォーマットして送り返す。
Bは(たとえば脚立に乗って作業になってしまうと、むしろ心配・危険要素が増えてしまい)なかなか実現は難しいと思うので、@、Aをまずは試してみて...かなぁ、と私としては感じております。
書込番号:21291763
>徒然草108さん
技術上の話ではなく、運用上の話ばかり恐縮ですが。「防犯」より「見守り」を重視すれば、次の運用も手のひとつなんじゃないかと...。
案C
宅内にもカメラを設置する
→親御さんの同意は、当然に必須。
案D
ちょくちょく電話する。
→声を聞くと、親御さんも安心しますし、徒然草108さんも安心できるかと思います。
→親御さんの体調不良など、ちょっとした異常も、事前に察知しやすいかと思います。
スーパカー消しゴムさんのカキコミが、参考になるような気がします。
<田舎で一人暮らしの母親とスマカメ>
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=18773828/#tab
もし自分の親がそうなったら、スーパカー消しゴムさんのこの姿勢を、私も見習いたいと思っております。
書込番号:21291854
カメラ一発! CS-W90FHDならどうでしょうか。
機能的にはDropboxなどを経由してできそうな気もします。
自分も似たようなこと考えていましたので・・・
NAS経由なら出来るかも。
いずれにしてもQR20では厳しい気がします。
書込番号:21294316
皆さん色々アドバイス有難う御座います。メーカーで配布されたソフトでは、この様な機能がない事は承知しています。ただ、IPアドレスが分かっているので何らかのツールで録画ファイルがダウンロード出来ないかと考えた次第です。また、皆さんより運用面で有益なアドバイスを頂き、感謝致します。今後、試してみたいと思います。
書込番号:21296012
iOS版『スマカメ』をVer1.4.6 (2017/10/17公開) に上げてはいけません。次の2つの不具合があるからです。いずれも本日、プラネックス社サポート窓口に修正要望を伝えました。
<不具合@>
iPad版だと、アイコンが「白地に幾何学模様」になります(画像参照)。
<不具合A>
iPad版/iPhone版ともに、「カメラリスト」画面において最下段に白帯が出ます。画面サイズを有効利用できていません(画像参照)。
<不具合@についての補足>
・iOSのバージョンや機種に依存しないようです。iPad Pro 10.5 (iOS11.0.3), iPad Air (iOS10.3.3)ともに症状が再現しておりますので。
・iPod touch 6 (iOS 9.3.5)では発生していません。
・アプリをアンインストール&再インストールしても、直りません。
・iPadの電源をOFF→ONしても直りません。
<不具合Aについての補足>
・iPad Pro 10.5 (iOS11.0.3), iPad Air (iOS10.3.3), iPod touch 6 (iOS 9.3.5)いずれにおいても、症状が再現します。
・iPad/iPadの電源をOFF→ONしても直りません。
・バージョンアップ直後は、正常に表示できていました。具体的には、iPod touchだと、カメラ7個分の映像が綺麗に一覧表示されていましたが、2〜3回、アプリを起動したら、白帯が現れ、6.5個分になってしまいました。
・Ver1.4.3からVer1.4.5までは、文字「カメラリスト」の直下に白帯がありました(※)。これをVer1.4.6では修正したものと思われますが、その修正プログラムに不具合があった、と推測されます。
※文字「カメラリスト」直下の白帯については、なくすよう、9ヶ月前2017/1/20に改善要望を出しておりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=20585686/#tab
iOS版『スマカメ』Ver1.4.6には、下記 <不具合B> <不具合C> もあります。これらについても、2017/10/19、プラネックスに報告&修理依頼をしました。
<不具合B>
録画映像が縦に伸びて表示されてしまう。
(1280x720の映像なのに、4:3?ぐらいの縦横比で表示される。ぽっちゃり系のひとも、めっちゃスリムに写ります...)。
・iPad/iPhone版ともに。
・スマートプレイバックOFF時のみ。
<不具合C>
録画映像を見る画面で、各ボタンの底が切れてしまう。
・iPad版のみ。
・スマートプレイバックON時のみ。
書込番号:21291833
iOS版『スマカメ』Ver1.4.7 (2017/11/2公開)にて、不具合@BCは治ったようです。
><不具合@>
><不具合B>
>録画映像が縦に伸びて表示されてしまう。
><不具合C>
しかし、不具合Aについては、プラネックス社は「治った」と公式に謳っているものの、実際にはまだ治っていません。その旨をプラネックスに報告するとともに、再修正の依頼をしておきました。
><不具合A>
<不具合A>については、私が実機6台で確認したところ、次のとおり<OKパターン>と<NGパターン>があることがわかりました。
<NGパターン>
(a) APPスイッチャー内にスマカメが存在しない状態から、『スマカメ』を起動したとき。
(b) 現在映像視聴中にホームボタン押下で『スマカメ』終了後、再度『スマカメ』を起動すると、必ず『スマカメ』が異常終了する(※1)。その状態から再々度『スマカメ』を起動したとき。
<OKパターン>
(c) 現在映像視聴中に「カメラ切替」ボタンを押したとき。
さらにいうと、
>※1現在映像視聴中にホームボタン押下で『スマカメ』終了後、再度『スマカメ』を起動すると、必ず『スマカメ』が異常終了する。
ということ自体も不具合ですので、その修正も依頼しておきました。
書込番号:21327935
iOS版『スマカメ』Ver 1.4.8 (2017/11/14公開)で、不具合Aは直りました。
><不具合A>
なお、不具合を知らせてから直るまでの軌跡は、以下のとおりです。1ヶ月弱。思ったより早く直してくれました。ただ、そこまでは、けっこうメンドくさかったような...。でも、ごまかさずに真摯に対応してくれたプラネックス社に感謝です。
10/18 私→プ社
「こういう不具合があります」(症状内容、症状が発生する条件などを、かなり詳細に伝えた)。
11/06 プ社→私
「弊社環境では現象が再現しませんでした」
11/06 私→プ社
「御社環境は、10/18に私からお伝えした環境と違うのではないですか?
→具体的には、次の二つはちゃんと確認済みですか?
・端末へのカメラ登録台数は7台ですよ。
・「カメラ切替」押下後は、症状再現しませんよ」
11/8 プ社→私
「6台でした。再確認します」
11/15 プ社→私
「直りました」
書込番号:21370278
この(↓)不具合については、
11/15にプラネックスからこういう(↓)アイマイな返答がありました。なおしてくれるといいのですが...。
「なお、アプリの異常終了につきましては、引き続き担当部署へ改善要望として挙げております。」
書込番号:21370283
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
ネットワークカメラ・防犯カメラ
