スマカメ CS-QR10
- 専用アプリでQRコードを読み取り、パスワードを入力するだけで手軽にカメラの映像をスマートフォンで見られるネットワークカメラ。
- Google HomeやAmazon AlexaなどのスマートスピーカーやSNSなどのWebサービスで本商品を操作できる「プラネックス・IFTTT・サービス」に対応している。
- 映像に動きがあると通知する動体検知機能を搭載。留守番中の子供やペットの見守り、遠方で暮らす高齢者の安否、ベビーモニターなどさまざまに活用できる。
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 19 | 12 | 2015年1月4日 21:31 | |
| 5 | 5 | 2015年1月4日 13:45 | |
| 2 | 2 | 2014年12月30日 07:54 | |
| 4 | 5 | 2014年12月25日 20:50 | |
| 2 | 2 | 2014年12月25日 15:48 | |
| 4 | 3 | 2014年12月15日 23:19 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R
アマゾンでCS-QR10を購入して、スマカメアプリをアイフォンに入れてカメラを認知したまではよかったのですが、その後カメラの後ろに書いてあるパスワードを入れても、オンラインになりません。
最初は「パスワードが違います」と出たり、「接続に失敗しました」と出たりします。
何度も失敗し、一度だけ、なぜか接続に、成功しましたが(特に同じ操作で)詳細設定をしていたら、また切れてしまい、二度と接続できません。
使用機器はアイフォン6、(アイパッドミニでも試してみましたが同様でした。)
WiFiはWimax Aterm3600 です。
何か操作が間違っているのでしょうか?パスワードは数字4ケタ、絶対に間違っていません。。
家に残してきた猫を見れなくて困っています。
スマカメとAterm3600が無線LANで接続していないとなりませんが、スマカメのおでこにあるLEDは青く点灯していますか?
書込番号:18321450 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、青になっていました。
iPhoneにアプリを入れてカメラを読み込むまでは大丈夫でした。
その後パスワードを何度入れても駄目なのです。
一度だけ、繋がったのも、何度も再接続や、カメラをいったん削除してやり直したり、パスワードを入れ直したりしている最中で、理由がわかりません。
友人のiPhoneでも試してみましたが、やはり、同じ現象でした。
書込番号:18322544 スマートフォンサイトからの書き込み
今はカメラは離れたところにあるんでしょうか? もし、近くにあるでしたら、カメラ本体をリセット(背面にあるRESETボタン長押し)、スマホからアプリを削除して再インストールしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18324483
カメラは離れたところにあるので、今リセットはできませんが、帰宅したらトライしてみます。
すでにアマゾンに交換希望の旨は伝えてありますが、
Wi-Fiとカメラはつながっている(距離約2メートルとわざと近くに置いてある)
カメラのランプは青の状態
アイフォン6のスマカメアプリはカメラを認識している
一度だけつながった実績がある(夜から翌日の午後くらいまで)
アイフォンはいまWi-Fiではなく、ドコモのLTEの状態
この状態でつながらないのはやはりおかしいといえるのでしょうね。。。
一度つながった事実があるので、いま何とかならないかと思って何度もトライしてみたのですが
だめでした。。
ありがといございました。
書込番号:18324805
iPhoneからアプリを一旦、削除してやり直してみる、または誰かAndroidで試してみるとかいかがでしょう。
あとモバイルルータがスリープモードに入ってしまっているとか。
直感ですが、ハードウェア故障ではないと思います。帰宅後にカメラとスマホをちょく接続通信させてそれが動けばハードウェアは正常と考えられます。
書込番号:18326434 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにカメラ本体のリセット方法を記しておきます。
カメラの電源がオンのまま本体裏面にあるRESETを6秒以上長押しします。カメラの内部のソフトウェアに設定された値などがリセットされて再起動します。リセットを行った場合は最初から再設定が必要となります。
また、再起動したあとに以下の方法にてスマカメとスマホを直接接続することができます。直接接続が成功しているのが確認できれば、カメラは正常動作しているとわかるので、Atermまわりの設定か何か別の原因があると考えられます。
1) Atermの電源をオフ(念のため)
2) スマカメの電源をオン(気長に3分くらい待つ)
3) スマホでWiFiのSSIDを探すと CS-QR10というのが見つかるはずなので、それを選択、パスワードは12345678です。
4) これでスマカメとスマホが直接通信している状態で接続しています
5) スマカメアプリにカメラのIDとパスワードを登録
これで、映像が見えるようになればスマカメのハードウェアは正常であると確認できます。何か違う原因があるのでそっちに専念します。
私は最近、iPhone6を使わなくなったのですがなんかiOS8.xxの調子が悪い感じがします。iPhoneの電源を完全にオフして、再起動させてみるなども効果があったりするので試してみてください。
書込番号:18326506
iPhoneの再起動はやりましたが、、スマカメアプリを削除すると、カメラ本体のうらにあるQRを読み取らないといけないので、躊躇してました。
戻ったらやってみます。
すごくご丁寧にありがとうございました。
書込番号:18326714 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパカー消しゴム様
ご指示のとおりカメラの電源がオンのまま本体裏面にあるRESETを6秒以上長押して、カメラのリセットを試したら、繋がりまして、スマホでもオンラインになりました。ありがとうございました。
(スマカメとスマホを直接接続はまだ試していません)
途中で繋がらなくなった原因はわからないままですが、繋がっている時に「詳細設定」の「環境」を見た際、「屋外モード(室内から撮影)」になっていたので、屋内モードに変えた記憶があります。そのとき、屋内モード(60Hz)にしたかもしれません。本当は関東は50HZなので、それを選ばなかったせい?かもしれない、、と思うのは間違いでしょうか。。(でも他のiPhoneでもできなかったので、そうでもないのか…)
今は、そこは変えずにデフォルトのまま「屋外モード(室内から撮影)」にしています。本当は室内での撮影ですが、ここはあまりいじらないほうがいいのかもしれませんね。
この後、カメラを2台に増やそうと思っています。
問題は、カメラのそばに電源が必要なことと、うちのWiMAXは少し離れると電波が弱くなるので、カメラを2台を網羅できないかもしれないことです。。
いずれにせよ、繋がってよかった、ありがとうございました。
書込番号:18329941
結果オーライでしょうか、よかったですね。
室内50Hzへの設定は正しいと思います。私もいつもそこを最初に設定変更しています。設定変更のあとに再起動するのですが、その再起動の最中に何か変な状態になってしまったのかもしれないですね。
私もWiMAXルータを持っているのですが都内でも家の中に入るとダメダメで、私も窓際で使うようにしています。
iPhoneをWiMAXルータが出すWiFiに接続させて、カメラ設置予定の場所2箇所でSPEEDTESTなどの速度測定をしてみて、5Mbit/sくらいの性能が出ていればスマカメには十分な速度なので購入前の参考値になると思います。
書込番号:18331888
ありがとうございます。室内50Hzへの設定はしたほうがいいのですね、、(今二カメともうまくいっているのでいじるのが怖いです)そして再起動…。再起動とはスマカメアプリを?再起動??どうすればいいのでしょうか??
(無知すぎてすみません、全て一からやり直す?)
またお伺いついでに申し訳ありませんが、教えていただけたらうれしいのですが、、
2月からWiMAX3600RからWiMAX2に機器を変えようと思っています(プロバイダーニフティのキャンペーンのため)が、おそらく選ぶ機器はNAD11 かと。。その際、というか、今からでもいいのですが、無線LAN中継機を検討しています。
どうしてもうちの干渉が多く、部屋が細長いつくりなので端の部屋でWiMAX3600Rを使用していると、反対の端の部屋ではWi-Fiが使えません。こういう場合、無線LAN中継機を使うのがいいと聞いたのですが、無線でコンセント型の「PLANEX 11n 無線LAN中継機 忠継大王 MZK-EX300NP 」は使用できますか?(WiMAX3600RでもWiMAX2NAD11でも)見た所、WPS対応だしこれが一番すっきりしているので、OKならば先に購入してもよいかと。。
書込番号:18333506
50Hz設定ですが、カメラを設置している部屋の照明が流行りのLED照明じゃなくて従来型の蛍光灯である場合には周波数を合わせた方がベターですが、今、使っている状態で照明のチラツキのような絵を感じなければそのまま使っていて構いません。必要ないなら触らない、変更しないは基本の心構えなので触らないのも賢明な選択と思います。ちなみに設定のちに再起動するのはスマカメで、これは自動的に再起動します。いちおうスマホアプリ上にその旨のメッセージが出てきますので、そのまま再起動完了するのを待つだけです。
中継機の選択ですが、忠継大王でOKと思います。WPSがうまくいく場合、いかない場合などメーカー問わず、WPSそのものが問題を内包していると思いますが、これも回避方法はいくつかあるので最終的にはなんとかなります。
書込番号:18335354
ご丁寧にありがとうございました。
早速「忠継大王」は注文しました。また
2月になったら、Wimax2に変えてみようと思います。
書込番号:18336835
大変便利に使っています。
留守中の室内猫さんの安全確認に使用してます。
室内の全体を確認する為に、画像は歪んでも良いので、レンズの前にセットして広角視野で観察できる安価なレンズは売っていますか?
書込番号:18319384 スマートフォンサイトからの書き込み
ムーミン谷のチンクさん、こんにちは。
このカメラでは試したことがないのですが、スマホ用の
広角アダプタ等を流用してみてはいかがでしょうか。
(うまくいかなければごめんなさい。)
書込番号:18319526
皆さんコメント感謝。
携帯カメラ用のレンズですね。 ネットで調べると沢山出てますね。
どれが希望の映像となるのかカメラ素人なので、チョイスできないです。
携帯電話アクセサリー売り場に行って探してみます。
固定方法はどうやっているのでしょうか、、、、。
とにかく試してみます。
世の中 いろんな製品が出てますね。
書込番号:18324075
固定はマグネット方式です。カメラ本体(本来はスマホ本体)にリング状のマグネットシートを貼って、そこに金属ボディのレンズがくっつくタイプです。マグネットがレンズ側についているタイプもあるかもしれません。
書込番号:18335331
初歩的な質問で申し訳ありません!
このカメラでSDカードを使って録画をし、その映像をMacかiOSに移して再生された方いらっしゃいますか?
スムーズにできた方法あれば教えていただけますか(´-`)
SDカード内では拡張子が.h264となっているため.movとかに変換しないとMacでもiOSでも見れません(ノ_<)
ちなみにiOSではスマカメアプリがありますが再生機能が使いづらいので普通に保存したビデオとして見たいです。
変換ソフトを使うしかないですか?Mac用でもいいのですができればiOS上で変換できるアプリを探してますが見つかりません〜ご存知の方いらっしゃいますか?
何卒よろしくお願いします。
室内の猫の様子を外出先から確認したいです。
複数ニャンコがおり、喧嘩していないか不安です。
@映像だけでなく、室内の音声も聞くことが出来ますか。
A受信はiphone5でiOS 8です。 接続は簡単そうですが、インターネットの知識が無くとも可能ですか。
室内に無線wifiはあります。
>無線wifi
本題と関係ありませんが、Wi-Fiとは相互接続認定を受けた「無線」LAN機器に付けられる名称なので、
単にWi-Fiで無線である事は通じます。
書込番号:18298763
なるほどです。 熱いお湯、頭痛が痛い、冷たい氷?
無線wifi、、、。
これから注意します。
今、メーカーのHPで性能を確認しました。 音声も十分拾えますね。
発注しました。 届くのが楽しみです。
過去に2機種のウエブカメラを買って接続トライしましたがダメでした。
パソコンレスキュー隊なる業者さんに接続に来てもらったこともあるのですが、ダメでした。
時間給料分はしっかり請求されました。
今度こそ楽しみです。
書込番号:18298790
おれもきおつけよう
「有線のlanケーブル買ってきてーー」
書込番号:18298884
几帳面な性格と言うことにしておきましょう!
書込番号:18298934
本日12月25日、本機が到着しました。
接続は超簡単でした。 何の知識も不要ですね。
画質も綺麗、音声もしっかり聞こえる。
世の中の技術はどんどん進みますね。 感謝。
書込番号:18304990
はい、可能です。
わたし、この低価格さと使いやすさが気に入ってすでに3台導入しました。2台目以降をアプリに登録すると画面左上にカメラ切替ボタンが出てきて、それを押すと複数台のカメラがリストされて、希望するカメラを選択して利用します。
書込番号:18296765
やっぱりそうですか。こちらの機種をカーテンレールに付けている方の画像があったのでこちらが良かったのですが、スピーカー機能は外せないので、こちらは諦めるしかありませんね。どうもありがとうございました。
書込番号:18272848
こんにちは。ネットワークカメラそのものが趣味という変な嗜好を持つものです。
音声が出せるという点がポイントでお値段はなるべく抑えてということであれば、以下の3機種に候補は絞られると思います。
プラネックス カメラ一発! CS-W06N(\14,000前後)ただし、スピーカー内蔵ではありません
プラネックス カメラ一発! CS-W60HD(\18,500前後)
アイオーデータ TS-WLC2 (\8,600円前後)
趣味が高じて、上記機種を所有して遊んでます。
価格の安さではアイオーデータが半値くらいなので価格重視でいくならこれ。比較しての欠点はインターネット接続環境によってはどうやっても繋がらないことがあります。マンションとか集合住宅などでは事前チェックが欠かせません。
プラネックスのカメラ一発!はCS-W06Nはスピーカーを内蔵していませんが、外部スピーカーを接続することができます。CS-W60HDはスピーカーを内蔵しています、ついでに温度計も内蔵しているのでうちの犬が生きていたときには夏場に熱い部屋のなかでぐったりしていないか確認するのに役立ちました。
犬も家の中の涼しい場所を知っていて退避しているので実際は大丈夫だったのですが、温度計と映像で犬の姿が確認できて何度もホッとしました。
犬に声がけするのはとても楽しかったです。スマホから口笛吹いたり、ちょっと声をかけるとカメラの方を向かない(慣れてくると)のですが、尻尾を振って反応してくれます。
スピーカーで声がけ重視であれば、私はCS-W06Nをお勧めしたいと思います。スピーカーを内蔵していないのですが、外部スピーカーを接続でき、そのほうが十分な音量で声がけができます。内蔵スピーカーのカメラは例外なく音量が小さいです。初めて使うと「えっ?」と思うくらいの音量しか出ません。
外部スピーカーを接続すると音量に関する問題はすべて解消されます。犬は耳がいいのでたぶん問題なく聞こえているのだと思いますが、使っている側としてはちょっと物足りない感じが否めません。
上位モデルのCS-W60HDは、スピーカーと温度計を内蔵していて、かつ外部スピーカーも接続できるのでお値段の折り合いがつけばパーフェクトモデルかと思います。
カメラ一発!はマンションであろうが集合住宅であろうが簡単に接続できるのも大きなメリットと思います。
カメラ選びは価格と機能で悩みますが、頻繁に買い換えるものではないと思いますので、各製品のレビューや質問などをよくチェックして買った人がどんなことで困っているのか、質問しているのかなど参考にされるといいと思います。
書込番号:18274302
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークカメラ・防犯カメラ
