エクシーガ クロスオーバー7の新車
新車価格: 275〜276 万円 2015年4月16日発売〜2018年3月販売終了
選択中のモデル:エクシーガ クロスオーバー7 2015年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2026年1月27日 20:41 | |
| 2 | 2 | 2022年12月30日 17:04 | |
| 10 | 12 | 2022年5月1日 19:41 | |
| 4 | 5 | 2020年12月7日 10:43 | |
| 30 | 10 | 2020年11月15日 14:42 | |
| 11 | 10 | 2020年9月21日 16:15 |
自動車 > スバル > エクシーガ クロスオーバー7 2015年モデル
なかなか検索しても出てこないので教えてください。
クロスオーバー7の全高はエクシーガ+10mmの1670mmとのことですが最低地上高アップ+ルーフレールの高さ分を合わせるとそれ以上高くなってるのでは?と思うのですが、何かからくりがあるのでしょうか。
書込番号:26399091 スマートフォンサイトからの書き込み
三面図から判断するとルーフレールとアンテナ(倒した状態)が同じ高さのようですのでルーフレールの高さ分は考えなくて良いかと思います。
アンテナはエクシーガも同じなので車高アップ+10mmだけの差となるのではと思います。
書込番号:26399102
エクシーガ クロスオーバー7の全高測定位置はエクシーガの全高測定位置であるルーフアンテナ台座高さです。
ルーフレールの高さはアンテナ台座高さより僅かに低いです。
YA4エクシーガ 全高1660mm 地上高165mm
YAMエクシーガ クロスオーバー7 全高 1670mm 地上高 170mm
タイヤサイズは同一
2車の差は実質5mm程度なので特にカラクリは無いはずです。
書込番号:26399259 スマートフォンサイトからの書き込み
最低地上高はボディじゃ無いことのほうが多いと思います
デフ玉とかマフラーとか
書込番号:26399260
皆さま早々にご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:26399415 スマートフォンサイトからの書き込み
彩速ナビ(フローティングタイプ 9インチ)の購入を検討していますが、メーカーHPの適合ページには情報が載っておりません。
店舗スタッフに聞いてみたところ、「装着自体は問題ないですけど、角度とかレバーへの干渉などあるかもしれません」と言われました。
パナソニックのフローティングナビは適合可ともなっておりますし、おおよそ問題なさそうな気もしますが高い買い物ですから慎重にいきたいです。
現行もドラレコやスピーカー類もケンウッド利用なので、ナビは彩速ナビ一択と考えておりました。
既に装着されてる方や何か情報、ご助言頂けましたら幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:25074999 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん古い車種なんで記載が無いのでしょうね
パナはフローティングを前からやっている分数多い車種の記載があるのかな?
みんカラとか見ましたか?。
書込番号:25075063 スマートフォンサイトからの書き込み
>北に住んでいますさん
ご回答ありがとうございます。私も北に住んでおります(笑)
みんカラも確認しましたが、なかなか見つけられず…
新春セールで良さげな商品を見つけたものでして。
書込番号:25075193 スマートフォンサイトからの書き込み
新車購入から5年半が過ぎそろそろタイヤ交換を検討しています。予算は工賃込みで10万以下で安全性重視で考えています
。今のところヨコハマのBluEarth-RV RV03か来月発売のミシュランのプライマシー4+で悩んでおります。詳しい方おすすめの他にタイヤがあれば教えてください。
書込番号:24710277 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はブリヂストンREGNO GR-XII使ってます。
静粛感はとても良いです。
新しいブリヂストンアレンザ使ってみたかったんですが、どうにもサイズがなくて。
書込番号:24710290 スマートフォンサイトからの書き込み
釣り好きリッキーさん
下記は価格コムでエクシーガ クロスオーバー7の純正タイヤサイズである215/50R17というサイズのタイヤを検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=50
次に釣り好きリッキーさんのご希望として安全性重視がありますからウエット性能が高いタイヤが良さそうですから、下記はウエットグリップ性能aに絞って検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=50&pdf_Spec205=40
この検索結果より、価格面も考慮して下記の3銘柄のタイヤが候補になるのではと考えています。
・BluEarth-GT AE51 215/50R17 95W XL
・BluEarth-RV RV03 215/50R17 95V XL
・TRANPATH mp7 215/50R17 95V XL
この中でBluEarth-RV RV03とTRANPATH mp7は今年発売された鮮度抜群のミニバン用タイヤになります。
という事で釣り好きリッキーさんが候補に挙げているタイヤなら、BluEarth-RV RV03の方をお勧めしたいです。
最後に下記は上記3銘柄にPrimacy 4+を加えた4銘柄の価格コムでの比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001421797_K0001118857_K0001413780_K0001413898&pd_ctg=7040
書込番号:24710332
>釣り好きリッキーさん
純正装着タイヤがADVAN A10 215/50R17ということで、今使っている車種はないようです。
これと似ているパターン面からはH/Pタイヤに見えますね。
ブリヂストン Playz PX-RV II 215/50R17 95V XLかPlayz PX II 215/50R17 91Vでしょうか?
ネットで2万円/本ですので、10万円に収まりそうですが。
もっと安くというなら、エナセーブRV505
グッドイヤー EfficientGrip RVF02 215/50R17 95V XLや
ダンロップ エナセーブ RV505 215/50R17 95V XLで8.5万円くらい。
YOKOHAMA BluEarth-RV RV03 215/50R17 95V XLで8万円くらい。
でも、RV・ミニバン用でなく普通の乗用車用タイヤでも十分では?
スバルのタイヤページにありますので、ご検討を。
https://www.subaru.jp/afterparts/tire/lineup/dunlop.html
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=215&pdf_Spec203=50&pdf_pg=3
書込番号:24710379
>釣り好きリッキーさん
ミニバン専用タイヤではなく、乗り心地にも優れるであろう普通車用タイヤのオススメです。
MICHELIN Primacy 4 215/50R17 95W XL
転がり抵抗AA、ウェットグリップb
総合性能と価格のバランスが高く、世界首位級のブランド。
欧州ラベリングは写真1枚目。静粛性は高いです。
★プライマシー4+は、写真2枚目の通り欧州ラベリングでは静粛性が改悪。。。
旧モデルのBluEarth RV-02を使用した経験から、性能の進化は期待出来ますが、ミニバン専用タイヤBluEarth RV-03よりも、より静かで乗り心地にも優れるMICHELIN Primacy 4 215/50R17 95W XLをオススメしたいです。
ふらつきが気になっている場合は、ミニバン専用BluEarth RV-03がオススメです。
書込番号:24710433
>釣り好きリッキーさん
エクシーガの純正装着タイヤはADVAN A10のよう
ですがこれはスポーツタイヤでしょうか?
私はずっとスポーツタイヤしか装着したことないので
ミニバン向けや静粛性の高いタイヤの乗り味は分か
らないのですが釣り好きリッキーさんが求める乗り味
とかは情報として伝えておいた方がよいと思います。
例えばスポーツタイヤから他のタイプに変更した場合
にいつもの感覚で走ると違和感を覚えるようなことが
あるかもしれません。タイヤって試着ができないので
買った後に後悔してもどうしようもないんですよね。
書込番号:24710525
みんカラで皆さん様々なタイヤ履かれていますのでご参考ください。(^_-)-☆
https://minkara.carview.co.jp/search/?q=タイヤ&c=104&cmk=スバル&cmd=エクシーガ+クロスオーバー7&ptc1=タイヤ・ホイール&ptc2=タイヤ&cmkid=6&cmdid=59379&ptcid1=1&ptcid2=2
書込番号:24710599
>釣り好きリッキーさん
REGNOはどうですか?
私はエスティマですが、2年前にBluEarth RV02からREGNO GRVIIに履き替えました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000731666/SortID=23572860/
最初は「大して変わらんな」が正直なところだったのですが、乗っているうちにやはり良さを感じています。
峠走行時のグリップもBluEarthより食いつく気がします。
書込番号:24710901
> エクシーガ クロスオーバー7
うちに1台あります。
私名義ですが、普段は嫁が使用しています。もう18万キロ走行しました。
この車、新車装着タイヤはBIGNさん記載のYOKOHAMA ADVAN A10。
スポーツ系ということになっていますが、耐摩耗性が素晴らしく、うちの車は10万キロもちました(高速主体だったため)。
欠点は、摩耗してくると40km/h〜60km/hの間で、パターン音がウォンウォンと唸っていること。
速度に合わせて唸る速さやトーンが変化するため、気になる音です。
また、乗り心地はそれほど悪くないものの、左右で同時に乗り越えない段差では振られる傾向がみられたため、うちのはリヤスタビライザーを純正15φからGRB用18φに変更しています。
後席を使用する機会が多いときには、乗り心地が良いとされるタイヤの方が相性が良いです。
うちの車では、タイヤの摩耗自体はそれほど偏摩耗が起きないため(エクシーガA型・エクシーガクロスオーバー7を2台、計3台乗り継いでますが、いずれも偏摩耗なし。強いて記載するなら、外側摩耗よりも内側摩耗の方があるかな・・・という感じ)、あえて剛性が高く、外側偏摩耗対策がなされているミニバン用タイヤを選択する必要性を感じませんが、いかがでしょうか。
以上のことから、選択肢に挙げられている銘柄からでは、MICHELIN Primacy4+をおすすめします。
また、別銘柄からでは、DUNLOP VEURO VE304を対抗に挙げます。
いずれもプレミアムコンフォートの銘柄です。
エクシーガクロスオーバー7って、いわゆるステーションワゴンですので、ラゲッジからのノイズが入って響きますから、静粛性の高いタイヤが欲しいです。
書込番号:24710995
>Gahn7204さん
REGNO GR-XIIですか、気になって調べてみました。予算はオーバーしますが良いタイヤですね。
書込番号:24714446 スマートフォンサイトからの書き込み
>銀色なヴェゼルさん
ありがとうございます。MICHELIN Primacy4+は静粛性能改悪なんですね。その分ドライやウエット性能は改良されているのでしょうか。
書込番号:24714478 スマートフォンサイトからの書き込み
>釣り好きリッキーさん
欧州ラベリングでの比較で分かるのは、どちらもウェットグリップAです。
ウェットグリップ性能を示すG(単位%)のグレーディング表によりますと、ウェットグリップAの場合、ウェットグリップ性能が基準タイヤの155%以上あることを意味します。一口にウェットグリップAと言っても最小で155%、それ以上の性能があるタイヤでも、ラベリングではAと表示されます。
このことから、同じウェットグリップAでも、primacy4+の方が更にウェットグリップが優れている可能性もあります。
また、欧州ラベリングの対象は欧州生産品であり、一方で日本向け正規品はアジア生産品だとすると、手にする製品が厳密には異なります。欧州ラベリングでの比較だけで、一概に静粛性の優越を判断できない可能性もあります。日本ではST(Silent Tune)なる仕様も見かけますから、尚更かもしれません。
曖昧な言い方で申し訳ありませんが、世界首位級のミシュランのタイヤなので、期待はずれなことは無いだろうと考えています。
書込番号:24714807
>銀色なヴェゼルさん
詳しく説明していただきありがとうございました。
レグノと迷いましたが最終的には新しい方が良いと判断しPrimacy 4+に決めました。
書込番号:24726673 スマートフォンサイトからの書き込み
クロスオーバー7(以下、CO7)及びカーナビ(Pioneer AVIC-RZ500)に関する質問となりますが、個々の製品というよりも一般的な質問となります。
当方、スバルの認定中古車であるCO7を約3年前に購入したのですが、前所有者がレンタカー会社であったこともあり、車に搭載されていたカーナビは法人向けのものとなっております。
この度、ナビの地図情報を更新しようと考えていたのですが、説明書を確認してところ、
「本機は、法人向け仕様として販売したナビゲーションです。法人向け仕様のままでもお使いいただけますが、通常販売しているナビゲーションと同等仕様への変更をご希望される場合(地図更新をご希望される場合も含む)は、有償にて修理を承ります。修理受付窓口にご連絡ください。弊社修理拠点へのおもちこむは、製品をお車から外した状態で承ります。お車からの製品脱着サービスは弊社で承っておりません」
、と記載されており、ナビを取り外す必要が出てきました。ナビを取り外して、ナビがない状態の車でパイオニアの工場に行き、そこでナビの修理を受け、再度取付をすることを想定しています。
当方、車いじりに関しての知識及び経験はほとんどなく、インターネット上、ナビの取付に関する情報を拝見することができましたが、ナビの取付は大変ではあるものの、メインはGPSや各種アンテナ、マイクのための配線となっており、カバーを外して、ナビ本体を取り外し、後ろの配線を抜くだけであれば自分でもできるのではないかと思いました。
前置きが長くなってしまいましたが、現在設置されているナビを取り外し、そのままの状態で走行し、Pioneerで修理を受けて、再度取り付けるにあたっての注意点があればご指摘頂けないでしょうか。
(なお、ナビを取り外しする際には、最初にバッテリーのマイナス端子を外す必要があるようですので、取り外し、及び取付の際には、それぞれバッテリーのマイナス端子を外そうと考えております。個人的な懸念としては、ナビを外した時に電気系に何らかの問題が生じないかと考えております。)
個人向が取り外したナビを
パイオニアの受付してくれるのかな?
普通は、
購入したスバルディーラーにて取り外してもらって、
メーカーにてアップデート。
2週間くらい空っぽのオーディオを我慢して
再度ディーラーにて装着して終了します。
クルマ自体は特にオーディオが無いだけなので
問題ございません。
書込番号:23833041
ナビを外しても何ら問題は無いけど
ナビを外す>ナビをP社修理拠点へ持って行く>2〜3週間後に修理されたナビを受け取る>ナビを取付するって流れかと思います
持って行かなくても宅配等で送るんじゃダメなのかな?って疑念(近いならとも思うし、この御時世を考えると)
料金いくら掛かるのかな?と感じました(4年前のワンセグモデルだし買い換えも視野かもだけど、今は例の火災の影響で何でも欠品かな?)。
書込番号:23833242
オーブンオーブンさん
私の場合、現在スバル車に乗っており、以前DOPのパナソニックのナビが故障したので、ナビ無しで走行した事が2度あります。
このナビ無しで走行した時の問題点は、ナビ連動のETC2.0が使用出来なかった事です。
このETC2.0が使用出来なかった以外は特に問題は無かったです。
という事でオーブンオーブンさんもナビ連動のETCを取り付けているようなら、ご注意下さい。
書込番号:23833459
>at_freedさん
早速ご回答頂きましてありがとうございます。
法人向けの説明書の最後に、個人が取得された場合の項目として、前述した注意書きがありましたので、修理はしてくれるのではないかと思います。パスワードを入力するだけで仕様が変わるようであれば良かったのですが。。。
ディーラーに預けた場合対応してくれるような気もするのですが、楽ナビはMapFanの地図割プラスを利用することで3,600円で更新ができることを考えると、おそらく工賃等が高くなるのではないかと考えておりました。私の力量を考慮して頂くと合理的な方法だと思いました。
また、ナビをとって走行しても問題ないということが分かって安心しました。正直なところネット等で、ナビを取り外した写真等に写る無数のコードを見て、理由もわからず不安な気持ちになっていたので、外してしまっていいのかと漠然と考えておりました。
>北に住んでいますさん
仰る通り、修理には時間がかかるのでないかと思います。そして、料金については、高々仕様をちょっと変更するだけなので、5,000円程度だと勝手に思っていましたが、事前に確認します。この作業にかかる料金がネット上確認できませんでしたので、もし電話で確認できるようであれば、後程共有します。
当方、慣れない関東近郊に住んでおり、土地勘があまりないところ(ナビに従って運転しているので何年たっても限られた範囲しか土地勘が身につきません。)に近年ちょくちょく首都高も含めたところで道路事情の変更があることから、個人仕様に変更できれば、2年に一度程度は更新していきたいなと考えておりました。ありがとうございました。
>スーパーアルテッツァさん
私がネットで検索した限り、ナビにETCと連動させるための差込口があることは分っていますが、私のナビがどのようになっているかわからないです。ただ、いずれにしてもナビを取り外した状態の場合に、ETCが作動するかどうか注意してみます。コロナ禍のため、あまりETCを使う機会はないのですが、ICで多くの車に迷惑をかける可能性もありましたので、大変助かります。
書込番号:23833727
>北に住んでいますさん
先程、パイオニアの修理窓口に電話で問い合わせを行いましたが、料金は5,500円でした。
修理窓口に持ち込みの場合は原則修理完了後当該窓口で引き取り、宅配便を使う場合には往復とも宅配便になるようでした。作業については、あまり時間はかからないので1週間までとのことでした(料金も低いので、実際の作業は一瞬で終わるのではないかと推測しております。)
(↑、こちらの投稿について、特段追加でご回答頂く必要はございます。)
書込番号:23834697
アイドリングストップは常に切ってあります。
それを踏まえてアイドリングストップ対応ではないバッテリーを乗せ換えるつもりです。
分かる方いらっしゃったらぜひご教授頂けましたら幸いですm(__)m
アイドリングストップって
環境のマナーだと思ってました
堂々っと言わない方が・・・
対応してるバッテリーの方が良いと思います
書込番号:23788533
同じ型であればなんでもいいよ
書込番号:23788549 スマートフォンサイトからの書き込み
>環境のマナーだと思ってました
>堂々っと言わない方が・・・
トヨタもアイスト非搭載車を発売していますし、堂々すれば良いと思います。自分も所有している全てのアイスト車にキャンセラーを付けています。今後トヨタのようにアイスト非搭載車が選択できるなら、間違いなく選びます。
https://bestcarweb.jp/news/122785
https://www.webcartop.jp/2020/07/549686/
書込番号:23788587
検索したらすぐ出るじゃん>ひろだってよんさん
書込番号:23788607
>ひろだってよんさん
アイスト車は基本充電制御車なのでカオスだとN-100D23L/C7を使われるのでしょうがアイストバッテリーN-Q100/A3との価格差の五千円程をどう見るかだと思います。
前にバッテリーメーカー営業に聞いた事がありますが充電制御車用バッテリーよりアイスト車用バッテリーの方が充電の立ち上がりが早いとの事でしたが実際使用して実験してみないと?な様に思います。
自分の軽四はアイストキャンセラーで常時アイストしませんが価格もそれ程違わなかったのでアイスト車用バッテリーに交換してしまいました。
ソロソロ交換時期なので次は充電制御車用バッテリーに交換してみようかと思っています。(結果は2年後あたり?でしょうから評価は今は出来ませんが?)
書込番号:23788667 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、早急なご回答誠に嬉しい限りです。
とても参考になりました。
申し訳ありませんが終日出掛けてしまうのでまたご返答させて頂きます。
ありがとうございますm(__)m
書込番号:23788673
〉アイドリングストップって環境のマナーだと思ってました
〉堂々っと言わない方が・・・
バッテリーを短期に交換(消費・浪費)させる装置(行為)が環境のマナーとは…(笑)
書込番号:23788725 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
バッテリー製造時に発生するCO2がどれほどかを知ってる人から見ると笑える発言です。
リーフのゼロエミッションなんかも失笑ものだけど。
書込番号:23789391
現在レガシィワゴン(BP5)を所有して早14年経過して、家族(子供3人)も増えてきたので3列シートへ買い換え予定です(やっとお許しが。。)
子供が小さいのでスライドドアとの葛藤は若干ありますが、フォルムと走りに勝っているクロスオーバー7にほぼ決めて中古車を探しております。
(新車考えておけば良かった〜)
スバリストだと意識していませんでしたが、スバルにハマっていますね。
新型レヴォーグに浮気しちゃうのを我慢してます。
内装のオレンジ(タンカラー)は最初抵抗がありましたが、試乗したらなんとなく落ち着いて明るい感じがしっくりくるなーと感じております。
皆さんもですか??
前段が長くなってしまいましたが、
質問としては、このタンカラーのシートは汚れてこないでしょうか?
中古車を見ていると、売られているのもありますが、5年落ちでもキレイで、汚れはほとんど目立ちませんが(シートのシワぐらい)、実際長く乗られている(最長5年ですが)皆さんで気を付けていることやメンテナンスしないと汚れてしまうよ、などあったら伺っておきたいなと思います。
内装の異なるXブレイクやモダンスタイルもありますが、車両が少ないので、条件に見合うのは中々難しく。
シートの色は落ち着いていると汚れが目立たなくて良いかなと思っていましたが、実車を見たら印象が変わって逆にタンカラーが気に入ってきたので、車両を選ぶ上で参考にさせて頂ければと思います。
レガシィのシートはアイボリーでとても明るくて良いんですが、チャイルドシートを付けてたらシートが黒ずんで残念な様に変わってしまった苦い経験もあります。
反省を活かして、チャイルドシートの下にはシートカバーをしておこうと考えています。
外装もホワイトパールとタングステンメタリックの色をどちらにするか悩みますね。
長々すみません。宜しくお願いします。
書込番号:23653909 スマートフォンサイトからの書き込み
アルカンターラでも後期アクティブスタイルやX-Breakの撥水でもない普通のタンカラーの布シートを使っています。
端的に言うとそれなりに汚れます。
座面は汗や皮脂等で汚れてきました。
スチームクリーナーで時々汚れも落としますが、車検を経過する程度は使い込んでますので、致し方ないと思います。
書込番号:23653934 スマートフォンサイトからの書き込み
食べ物、飲み物をこぼすとシミになります。
お子様注意ですね。
書込番号:23654200
やはり汚れは気を付ける必要かあるようですね。
参考になります。
〉Gahn7204さん
スチームクリーナーは考えてなかったです。
汚れ(シミとか)は結構落とせるものですか?
ケルヒャー(位しか知らなくて) が良いんですかね?
書込番号:23656851 スマートフォンサイトからの書き込み
ウエスを汚れのうえにあて、その上からスチームを噴霧し、汚れを浮かせてウエスに吸い取らせるのがスチームクリーナーの使い方なのですが、完璧ではないですね。
生地を抜けてしまう汚れは、その下のクッション層に浸透してしまい、生地の張り替えとクッション材の交換になる場合があるようです。
ディーラーさんとシートの汚れについていろいろ話をしましたけど、手っ取り早いかなと思ったシート交換ではなく、パーツとして取り寄せられるのは生地だけなので、張り替えになるようです。まあ、手間は掛かるでしょうね。
なので、汚れを気にされるのであれば、撥水シート(タンではなく黒になるのかな?)のほうをオススメします。
あとはシートカバーくらいでしょうか。
書込番号:23660519 スマートフォンサイトからの書き込み
Gahn7204さん
ご回答有難うございます。
大変ななります。悩みますね。
車両を色々見た結果、シート生地がハーフレザーとファブリック素材の2種類見ましたが、ファブリック素材(ソファーみたいな生地)の方は毛羽立つような感じがしましたが、そのようなことはないでしょうか?
ハーフレザーの方が見ためと触った感じでは好印象でした。
見た目も含めて、ハーフレザータイプで絞ろうか悩んでおります。
メンテナンス(汚れ/だけを考えると、ファブリック素材と比較すると如何でしょうか?
あと因みにですが、ハーフレザーはいくらの追加オプションだったのでしょうか?
車両価格にどの程度反映するのか知りたくて。
書込番号:23661714 スマートフォンサイトからの書き込み
>Berry Berryさん
自分がオーダーしたときはハーフレザーではなく、アルカンターラ素材とファブリックの二択で、プラス10万でしたでしょうか。
シートだけではなく、ドアのサイドとかも対象だったかと。
モデル的に生産数が少なく、ダークブルーパールとアルカンターラの組み合わせが自分がオーダーしたときのロットでは完売になり、ゴールデンウィークまでにどうしても納車して欲しかったため、泣く泣くアルカンターラを諦めた次第です。
書込番号:23668509 スマートフォンサイトからの書き込み
>R32GTS-tsさん
>Berry Berryさん
申し訳ありません、宛先が間違っておりました。
訂正いたします。
書込番号:23668516 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gahn7204さん
追加のご回答有難うございます。
お蔭様で、先日1ヶ月越しで見つけたクロスオーバー7を契約しました!
内装はタンカラーではなく、黒系を基調としたモダンスタイルにしちゃいました。
色味と質感両方で満足出来そうです。
(タンカラーのシートを見せたら、家族からはオジサン色って批判が。。そこまで言うか)
納車まであと少しですが、待ち遠しいです。
ただ長く連れ添った相棒(BP5)ともおさらばなので、なんだか寂しい気持ちにも。
車の価値的に廃車にしかならないのはとても残念です。
たくさんの思い出をありがとう!!
書込番号:23676708 スマートフォンサイトからの書き込み
おめでとうございます。
私名義の車(普段、嫁が使用)は、予約開始に契約しタンカラーのシートでした。
1年経って、信号無視の車に突っ込まれ、廃車にはならなかったもののモダンスタイルを購入しなおし、現在に至っています。
エクシーガはBP5と違って、リヤが重たいと思います。
そのため、走行していてリヤが遅れてくるかな?と感じられることがあるかもしれません。
そんなときは、リヤスタビライザーを径の太いものに交換するをお勧めします。
旧インプレッサとシャシを共有しているので交換が容易であり、安価で可能です。
純正装着品は15φ。
GDB用18φ、スペックC用19φ、エクシーガtS用16φ、工賃込みで\15,000くらいです。
また、エアコンの排水ドレンからの排水がフロントロアアームリヤブッシュにかかりっぱなしで、錆の発生やブッシュ劣化が気になる場合には、SYMSからA/Cドレン移動BRKTが販売されています。
ディーラーで購入、取り付け可能だと思います。
https://syms.jp/product/ac_drain/
末永くお乗りください。
書込番号:23676827
>Berry Berryさん
事故とは。。お身体がご無事でしたらなによりですが。
次はモダンスタイルにされたんですね。
まだ家族は実車は見れていないので、
モダンスタイルが無事受け入れられるのか、ハラハラドキドキですが。
ブッシュの保護になるならディーラーの方にも聞いてみようかと思います。
参考にさせて頂きます。
乗り潰すつもりで付き合っていこうと思います。
書込番号:23677968 スマートフォンサイトからの書き込み
エクシーガクロスオーバー7の中古車 (106物件)
エクシーガクロスオーバー7 2.5 i アイサイト 4WD 鑑定済認定車・ナビテレビ・バックモニター
- 支払総額
- 156.0万円
- 車両価格
- 139.0万円
- 諸費用
- 17.0万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 6.6万km
エクシーガクロスオーバー7 2.5 i アイサイト 4WD ユーザー買取車 社外ナビ バックカメラ
- 支払総額
- 69.9万円
- 車両価格
- 59.9万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 12.0万km
エクシーガクロスオーバー7 2.5 モダン スタイル 4WD ワンオーナー Bluetooth Bカメラ 衝突軽減
- 支払総額
- 79.9万円
- 車両価格
- 67.8万円
- 諸費用
- 12.1万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 11.1万km
エクシーガクロスオーバー7 2.5 モダン スタイル 4WD 4WD/アイサイト/全車速追従機能付クルーズ
- 支払総額
- 65.0万円
- 車両価格
- 51.6万円
- 諸費用
- 13.4万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 11.8万km
この車種とよく比較される車種の中古車
17〜169万円
42〜659万円
35〜522万円
35〜558万円
25〜495万円
35〜1600万円
120〜764万円
93〜628万円
40〜549万円
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
