最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
9 | 3 | 2016年11月17日 22:07 |
6 | 3 | 2016年11月5日 10:45 |
9 | 7 | 2016年10月18日 23:51 |
2 | 1 | 2016年10月15日 21:51 |
3 | 4 | 2016年10月13日 23:36 |
9 | 4 | 2016年10月12日 11:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ]
アンドロイドTVに興味があり、購入を考えています。家では、ケーブルテレビに契約していますので、テレビのリモコンは使わず、ケーブルテレビのリモコンで、操作しています。アンドロイドTVは、スイッチを入れた時にリモコンで、テレビアプリを選択しないと、テレビを視聴することが出来ないみたいで、ケーブルのリモコンで操作できるか不安です。また、映画が好きですので、dTV及びアマゾンプライムビデオに契約して、映画を楽しんでいます。今回、アンドロイドTVを買って、映画を視聴しようと思ています。今は、dTV及びアマゾンビデを視聴するときは、dTVターミナルHDMI端子を切替て視聴しています。誰か、ケーブルテレビに契約して、視聴していらしゃいましたら、ご教示ください。もし、ダメな時には、「40W730C」を購入しようと思っています。
STB(HDMI CEC対応)---HDMI----テレビ(HDMI CEC対応)
逆なら(STB内のアプリ等の操作をテレビリモコンで操作)HDMI CECのリンク機能である程度は可能だとは思いますが、
テレビのアプリ操作を、ソース機器(STBなど)で行うことは無理のような気がします...
確実をお求めなら、STBの型番を明記し、TVと同じ組み合わせで使用している方からの回答を待つことになると思います。
書込番号:20389155
>LVEledeviさん
返答ありがとうございます。
ケーブルテレビチュウナーの型式は、2番組録画機能付き「HUMAX Djital Hi-Vlsion JC-6500」です。
今は、テレビリモコンを使う事はほとんどなく、ケーブルテレビのリモコンで操作しています。
誰か、同じ様な環境での視聴をしている方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:20390196
本日、届きました、ケーブルリモコンでのチャンネル操作については、今まで同様に操作することが出来ました。しかし、音声だけは、テレビのリンコンでしか反応しません。CS放送、BS放送、地上デジタル放送も操作できますので良かったです。
書込番号:20403046
購入して1ヶ月が経ちます。
映画やテレビなどを見ていると、部屋の明るさを変えてないのに勝手に画面の明るさが変わるのはなんででしょうか?
見ていてすごく不快です。
どなたか対処方法を知っている方いましたら教えてください。
書込番号:20334636 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじろうvvさん
シーンセレクト機能が『入』に成っているのではと思いますネ。
※簡単にシーンセレクト機能を『切』にするには、視聴中メニューから画質を選択して、オート画質モードを『切』にすれば画面の明るさは変わりません。(念のため、明るさセンサーも『切』にして下さい)
※シーンセレクトを『切』にした場合、画質モードを3パターンから選ぶ事ができますので、好みに応じて設定して下さい。(デフォルトでは、スタンダードに成っていると思います)
https://www.sony.jp/support/tv/i-manual/65x9200b/jpn/c_picscrn_picmode.html
書込番号:20335018 スマートフォンサイトからの書き込み
お早いお返事ありがとうございます。
シーンセレクトなるものがあるんですね!
今日帰ったらやってみます。
書込番号:20335408 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Hiでインターネットを楽しんでいるのですが・・・
Wi-Hi環境はフレッツ光の、テレビ画面の前でスマホ
「下り」のみの「BNRスピードテスト画像読み込み版」
で測定したところ、3回測定の平均が「約27Mb」出ます。
悪くないようです。
住宅街で、約8個以上前後の御近所様のアクセスポイントが入ってきます。
私宅は、「Wi-Fi」環境は昨年末発売の「Buffalo(バッファロー)」を使っていますが、ご近所様
のアクセスポイントが「buffalo」と思われる。「同等」の機種と思われるのが電波が1個入ってきます。
混戦をも疑われるのですが・・
テレビをつけインターネットに接続するときは
Wi-Fiに接続で、最初は「再試行」をしないと繋がらない!?
これってあたりまえでしょうか・・・
それと 「5GHz帯」に設定をすると、その時は接続可能ですか?
前日夜等は繋がっていても、朝テレビの電源入れ、インターネットに接続
すると再試行してもつながらないです。
なので、仕方なくスピードが遅い「2.4GHz帯」で接続しています。
それでも最初は、7割がた再試行しないと、インターネットに接続できないです。
アンテナ本数は一番強いのから一本少ないだけで、電波状態
悪くないです。無線LAN機器は2階にありテレビは1階にあり直線
距離で約5メートルで「壁1枚+天井1枚」あります。
テレビの同機種をお使いのお方で、Wi-Hi環境で、インターネットに
接続する場合「特にYouTubeを閲覧されるお方で」、最初は「再試行」をして接続されていますでしょうか・・・
それと、1日1回以上、YouTubeを閲覧しているとき、画面が止まり、〇の矢印回転
し始めて、画面が消え、再試行しないと接続できな状態になります。
これって、有線LAN〜Wi-Hiに変更してからこういった現象が出てきました。
これってテレビが悪いのか、「無線LAN機器」が悪いのか現在調査中です。
以上よろしくお願いします。
ちょいちょい「Wi-Hi」→「Wi-Fi」、「混戦」→「混線」の打ち間違いがありますm(_ _)m
スマホを持っているなら、
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
で、「干渉」しているか確認し、「干渉」しているなら、「ルーターのチャンネル」を空いている所に変えて(固定して)ください。
<「自動」の場合でも、環境によってうまく働かない場合も有ります。
「無線LANの有るノートPC」が有るなら、「inSSIDer3」を利用する手も有りますm(_ _)m
<メーカーサイトは有料版しか無くなってしまったので、ダウンロードサイトなどから入手する必要が有ります。
ググれば出てくるはず...(^_^;
こういう曖昧な情報では無く、「KJ-43W870C」の様な「型番」で書いて貰えると、
どこを確認すれば良いのかアドバイス出来ますm(_ _)m
「KJ-43W870C」は、「11a」に対応していますが、「バッファロー」は判りませんm(_ _)m
<なので、「型番」の情報が不可欠!
「片方が対応しているなら出来る」なんて事は有りません。
では、上の
の質問の意味は無いのでは?出来ていたのですよね?
「11g(2.4GHz帯)」「11a(5GHz帯)」と「11n」を勘違いしていませんか?
<「11n」は、「11a」「11g」どちらでもあります。(11an/11gn)
>無線LAN機器は2階にありテレビは1階にあり直線距離で約5メートルで「壁1枚+天井1枚」あります。
「壁」や「天井」の素材は何でしょうか?
また、「家具」などは無いのでしょうか?
まぁ、「無線LAN」は、環境に影響を多大に受けるので、変更した事による弊害と思われますm(_ _)m
<状況を見る限り「無線LAN」が原因と思われます。
なぜ、「有線LAN」を辞めてしまったのでしょうか?
<テレビの「Wi-Fi機能」だと、性能が低くて、「同じ部屋の中」なら問題無いけど、
「別の部屋」だと顕著に悪くなる可能性も有りますし...
「中継器」を別途利用した方が、改善出来る場合も有りますm(_ _)m
書込番号:20303332
ご回答くださいましてありがとうございました。
Wifi Analyzer はスマホで試しています。
「無線LAN機型番」等以下で、苦戦しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000830861/SortID=20303252/#tab
アマゾンの中古です。
よくぞ、お聞きくださいました^^ 無線LAN機に切り替えた理由は
落雷対策です。
先月に落雷があり、LAN DISK についている2個のHDDが同時に見事に壊れてしまいました。
これではRAIDも役に立たないです。
それで、少しでも落雷での保護のために、有線LANだと、落雷の影響受ける可能性が
大きくなり、そこから落雷の加流電圧が流れる可能性があるかれですね・・・
しかし、現在有線LANに切り替え、再度「無線LAN」と比較した場合の通信安定度
を試してみます。
書込番号:20304687
落雷(誘導雷)の経路として、信号線ではなくAC経由、接地(GND)経由というのも多いですね。
お住いは一戸建てですか、集合住宅ですか?
書込番号:20305351 スマートフォンサイトからの書き込み
>よくぞ、お聞きくださいました^^ 無線LAN機に切り替えた理由は落雷対策です。
「落雷」に合ったのに、「NAS」では無く、「接続したHDD(USB-HDD?)」しか壊れなかったのですか?
<設置している場所が特殊だったのでしょうか?
それで「有線LANが危ない」という事になったのがちょっと不思議です(^_^;
大抵「電柱(変圧器)」に落ちるため、「インターネット線」よりも、「電力線」の方が、落雷の被害に合うと思いますm(_ _)m
<「インターネット線」が「光ケーブル」の場合、「電気」は流れないので、ルーターまで来ませんし...(^_^;
まぁ、「支持線」というのが有るので、そこから影響を受ける事が有るのかなぁ...
jm1omhさんも書かれている様に、「地面から」という場合も有り、どちらにしても「電力線(コンセント)」から影響を受けます。
「住んでいる家に直接落雷する」というのは、非常に希なケースだと思いますし、
その場合も「電力線」に影響が出ると思います(^_^;
そういう意味では、「避雷器内蔵タップ」や「UPS」などを使って、「電力線での落雷に備える」方が重要だと思いますm(_ _)m
<http://kakaku.com/specsearch/2208/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Thunder=on&
http://kakaku.com/pc/ups/
書込番号:20305845
皆様色々ご回答くださいましてありがとうございました。
当分の間、有線LANでYouTubeなどをみます。
書込番号:20306582
落雷の影響でLAN DISKのHDDが壊れたとのことですが、(書き込み動作中に)瞬停でもありましたか?
また、RAIDもRAID 0ではなく、RAID 1に設定していましたか?
小型のUPSをかませると少し改善できると思います。
書込番号:20306907 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、「LAN DISKに内蔵されている2台のHDD」って事だったのですか?
「ついている」と書かれているので、「USB」などで別途接続しているHDDと思っていましたm(_ _)m
<「型番」が判れば、「2台搭載」なのかどうかも判るのですが...
となると、「LAN DISK」を繋いでいる「コンセントの位置」などが関係しているのかどうか...
<同じケーブルに繋がっている「WSR-1166DHP2-WH」は何とも無かったのですよね?(^_^;
書込番号:20309861
制限付きプロフィールだとusb接続ハードディスクが登録できません。
また、通常プロフィールで登録したハードディスクに録画したり再生することもできません。そういうものでしょうか。トラブルでしょうか制限付きプロフィールの詳しい説明も見つけられず困っています。
ハードディスクはアイオーデータのポータブルタイプで公式に接続確認がとれているものです
あぁ、「AndroidTV」だったんですね...m(_ _)m
「アプリキャスト」には非対応ですが、「ニコニコ動画」のアプリは別途搭載している様ですm(_ _)m
<もしかしたら、このモデルは「標準搭載」されていないかも!?
でもインストールは出来るはず...
https://youtu.be/cX6jUdTLmTA?t=92
書込番号:20293581
あぁ、でも「ニコニコ実況」がしたいんですね...
https://play.google.com/store/apps/details?id=jettoast.nicojkfree
が対応出来ているのかどうか...
他のアプリは「AndroidTV対応」と出ていないので..._| ̄|○
結局は、「別画面」で見るしか無いような...(^_^;
書込番号:20293615
明るくて疲れるなら、
設定→画質→バックライトを1〜2下げる
もしくは「明るさ」を少し下げる。
自分もSONY BRAVIAを使っていますが、購入して直ぐ画質を細かくいじっています。
色の濃さなども同様です。
書込番号:20265394
Tarorotoroさん
>視聴距離が約1m80ぐらいあるのですが 慣れないせいか目が非常の疲れます・・・
画面モードや画質調整については、好みで大きく変わりますので、最適なポジションに成るまで追い込むしか無いと思います。
以下が参考に成ると思います。又、調整過程で迷ってしまって分からなく成った場合、『元に戻す』か『標準に戻す』で工場出荷時に戻ります。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1602100077635/?p=&q=%89%E6%8E%BF&rt=qasearch&srcpg=tv
http://qa.support.sony.jp/solution/S1507240073063/?p=&q=%96%BE%82%E9%82%B3&rt=qasearch&srcpg=tv
書込番号:20265451 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイナミックモードになっていたら、リビングモードに変えたほうがいいです。
最近のテレビは部屋の明るさ感知機能があるので、まぶしいほど明るくないと思いますが、
もし明るすぎたら輝度を下げるべきです。
それと色温度を下げたらブルーライトも下がるので、目の負担が減ります。
書込番号:20265761
色々と設定で明るさを下げ慣れもあるのか
家族みな普通に視聴できるようになりました
書込番号:20288871 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
