EX6200-100JPS のクチコミ掲示板
2015年 6月中旬 発売
EX6200-100JPS
  • 802.11acに対応したデュアルバンド無線LAN中継機。5GHz帯と2.4GHz帯のデュアルバンドを同時に使用でき、それぞれ最大867Mbps、300Mbpsのスピードを実現。
  • ギガビットイーサネットを5ポート装備し、LANポートを持つテレビやHDDレコーダーなどを接続することで、有線LAN機器を無線ネットワークへ参加させられる。
  • WPSに対応し、プッシュボタンまたはPIN番号を使用して既存の無線LANアクセスポイントとの接続を手軽に行える。USB 3.0を1ポート装備。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) セキュリティ規格:WPA2/WPA 暗号化形式:WEP/AES/TKIP 無線LANアクセスポイント:○ 無線LAN中継機:○ EX6200-100JPSのスペック・仕様
  • EX6200-100JPSの価格比較
  • EX6200-100JPSのスペック・仕様
  • EX6200-100JPSのレビュー
  • EX6200-100JPSのクチコミ
  • EX6200-100JPSの画像・動画
  • EX6200-100JPSのピックアップリスト
  • EX6200-100JPSのオークション
EX6200-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 6月中旬
(54件)
「EX6200-100JPS」のクチコミ掲示板に
EX6200-100JPSを新規書き込みEX6200-100JPSをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
返信15
Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
2017/07/30 14:14(1年以上前)
無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS
スレ主 holtontonさん
クチコミ投稿数:6件
皆さんの知恵を借りたいです。
このアクセスポイントを有線Hubとして利用するとデスクトップPCからNASに接続できません。
同様の事象、もしくは解決方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。
ONU兼Router ─ Ex6200 ─ デスクトップPC(自作)
 └── Readynas104
※"―"は全て有線です。
※スマホ・タブレットはEx6200の無線でLan環境に接続
Ex6200の用途
 ・無線Lanアクセスポイント
 ・有線Hub
ちなみに、デスクトップPCをRouterに直結すると当然NASにはアクセス可能です。
(ただ、そうすると無線が使えないですが)
また、上記構成のままでもデスクトップPCからインターネット接続はできているので
まったく接続不可というわけではないようです。
ただ、上記構成でもEx6200の無線経由ではNASにアクセスできます。
同じEx6200経由でも有線だとNGで、無線だとOKなのが理解できません。
念のため、有線ポートのさす位置や順番を変えてみましたがダメでした。
以前は他社のRouter(ELECOM製)をAPモードに設定して使っていましたが、
その時はデスクトップPCからもNASにアクセスできていました。
この機器はwifiエクステンダーという位置づけからかモード設定もありません。
こういった利用は想定されていないのでしょうか。
(だとしたら有線ポートが複数あるのもおかしい?)
何か知恵などありましたらご教授ください。
書込番号:21081620
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2017/07/30 14:31(1年以上前)
本機には、
「10/100/1000 Mbps イーサネットポート x 5」が備わっていますが、この5ポートに接続すると、WiFiで親機と中継してくれますが、5ポート間のブリッジ機能が備わっていないのだと思います。
Readynas104をONU兼Router に有線LAN接続するのが良いと思います。
書込番号:21081639 スマートフォンサイトからの書き込み
AM3+さん
クチコミ投稿数:2116件Goodアンサー獲得:72件 EX6200-100JPSのオーナーEX6200-100JPSの満足度5
2017/07/30 15:04(1年以上前)
ボクも同じくルーター機能が無いから無理だと思います。
普通の外付けHDDをUSB接続してネットワークドライブとして使用することは可能なようです。
書込番号:21081693
キハ65さん
クチコミ投稿数:60882件Goodアンサー獲得:16258件
2017/07/30 15:10(1年以上前)
アクセスポイントと使用できることがHPに書かれていますが、あくまで無線LANアクセスポイントでしょう。
書込番号:21081701
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2017/07/30 15:18(1年以上前)
>Ex6200の用途
 ・無線Lanアクセスポイント
 ・有線Hub
ユーザですけど、この機種は、EX(中継機能)モードとAPモードの2種類(設定で切換え)で使用できます。
初期はEXモードのはずですので、スレ主さんの用途の場合、APモードに変更してみてはいかがでしょうか。
書込番号:21081713
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2017/07/30 18:15(1年以上前)
『ちなみに、デスクトップPCをRouterに直結すると当然NASにはアクセス可能です。
(ただ、そうすると無線が使えないですが)』
そうですね、無線親機をご自宅のネットワークに接続していないようですので、EX6200-100JPSを中継接続できないので、EX6200-100JPSのSSIDに無線子機を接続してもご自宅のネットワークやインターネットには接続できません。
『ただ、上記構成でもEx6200の無線経由ではNASにアクセスできます。
 同じEx6200経由でも有線だとNGで、無線だとOKなのが理解できません。』
有線LAN端子は、エクステンダーをワイヤレスコンバーターとして使用して、スマートテレビ、ゲームコンソール、Blu-ray プレイヤーなど 5 台までの有線機器を無線 LAN に接続するために使用する端子のようです。
従いまして、無線親機を所有していないようですので、LAN端子に有線機器を接続してもご自宅のネットワークには接続できないようです。
『以前は他社のRouter(ELECOM製)をAPモードに設定して使っていましたが、
 その時はデスクトップPCからもNASにアクセスできていました。』
はい、所謂無線親機を購入すればアクセスポイントモードに設定すれば、有線LAN端子に接続した機器は、ご自宅のネットワークには接続可能です。
詳細ワイヤレス設定および WPS 設定の管理
詳細ワイヤレス設定および WPS 設定を表示または変更する:
4.[詳細] > [ワイヤレス設定]の順に選択します。
5. 次の表の説明に従って設定を表示または変更します。(P32)
ワイヤレスアクセスポイントを 有効にする(2.4GHz)
デフォルトで、エクステンダーは 2.4 GHz 帯のワイヤレスアクセスポイントとして動作します。無線 LAN 子機が 2.4 GHz 帯でエクステンダーに接続できないよ
うにする場合に限り、[ワイヤレスアクセスポイントを有効にする(2.4GHz)]チェックボックスの選択を解除してください。有線機器は、引き続き LAN ケーブ
ル経由でエクステンダーに接続できます。
ワイヤレスアクセスポイントを 有効にする(5GHz)
デフォルトで、エクステンダーは 5 GHz 帯のワイヤレスアクセスポイントとして動作します。無線 LAN 子機が 5GHz 帯でエクステンダーに接続できないようにす
る場合に限り、[ワイヤレスアクセスポイントを有効にする(5 GHz)]チェックボックスの選択を解除してください。有線機器は、引き続きイーサネットケーブ
ル経由でエクステンダーに接続できます。
有線機器の接続(P46)
エクステンダーをワイヤレスコンバーターとして使用することができます。スマートテレビ、ゲームコンソール、Blu-ray プレイヤーなど 5 台までの有線機器を無線 LAN に接続することができます。
ステータスとトラフィック統計の表示(P54)
エクステンダーワイヤレス設定 (2.4GHz)
ワイヤレス AP:2.4GHz 帯でエクステンダーのワイヤレスアクセスポイントが有効になっているかどうかを示します。
エクステンダーワイヤレス設定 (5GHz)
ワイヤレス AP:5GHz 帯でエクステンダーのワイヤレスアクセスポイントが有効になっているかどうかを示します。
https://www.netgear.jp/support/manual/EX6200/EX6200_UM_JP_26Feb2015.pdf
書込番号:21082075
LsLoverさん
2017/07/30 18:28(1年以上前)
追加情報です。
有線LAN端子の用途については、製品の特長内に以下のような記載がされています。
最大5台の有線機器を無線LANに接続可能
EX6200はギガビットイーサネットポートを5ポート搭載しており、ワイヤレスコンバーターとして使うことができます。
有線しか対応していない機器を無線LANに接続することができるので、有線ケーブルの届かない場所でLAN接続をしたり、長いケーブルをなくして部屋をすっきりさせることができます。
https://www.netgear.jp/products/details/EX6200.html
書込番号:21082105
LsLoverさん
2017/07/30 18:37(1年以上前)
確認不足だったようです。以下の手順に従えばアクセスポイントモードとしてご自宅のネットワークに接続して、有線LAN接続も無線LAN接続も可能のようです。
設定のポイントは、[アクセスポイント(Wired)]を選択することのようです。
EX6200 をアクセスポイントとして使用する場合
2. 1.と同じワイヤレスクライアントから、ウェブブラウザーを開きます。
[NETGEAR genie かんたん設定]画面が自動的に表示されます。
セットアップモードが表示されるので、[アクセスポイント(Wired)]を選択し、
[続ける] ボタンをクリックします。
https://www.netgear.jp/support/manual/EX6200/EX6200_ap.pdf
書込番号:21082129
スレ主 holtontonさん
クチコミ投稿数:6件
2017/07/31 01:20(1年以上前)
皆さん、ご回答ありがとうございました。
>papic0さん
>AM3+さん
>キハ65さん
おっしゃる通り、有線ポートのブリッジ機能はなさそうです。
有線の5ポート各ポートから外にはいけるものの、
5ポート間の通信はできないようでした。
複数台のPCを接続して検証はしていないですが、、、
>LVEledeviさん
>LsLoverさん
再度アクセスポイントモードで設定しましたが、やはり、結果NGでした。
(確認したら今もアクセスポイントモードで設定されていました)
追加で費用投資してGigabitのHubを追加で入れるか、
(もしくはほかの安い無線RouterをAPモードで接続するか、、、)
サポートもなくなってしまいますが、DD-WRT化してみようか検討してみます。
前使ってたELECOMの無線親機を処分してしまったのが悔やまれます、、、
書込番号:21082951
LsLoverさん
2017/07/31 06:56(1年以上前)
『再度アクセスポイントモードで設定しましたが、やはり、結果NGでした。
 (確認したら今もアクセスポイントモードで設定されていました)』
そうでしたか...。
『おっしゃる通り、有線ポートのブリッジ機能はなさそうです。
 5ポート間の通信はできないようでした。』
EX6200-100JPSのLANポート間はハブとして機能(LANポート間の通信は可能)していないのでしょうか?
EX6200-100JPSのLANポート間の通信は可能だが、無線ポートがご自宅のネットワークに接続されていないのでLANポートから無線ポートへ(外へ)アクセスができないということでは?
EX6200-100JPSのLANポートをハブとして利用できるなら、LANポートにReadynas104を接続すれば、 デスクトップPCからアクセスできませんか?
書込番号:21083113
LsLoverさん
2017/07/31 07:08(1年以上前)
すみません、訂正します。
【誤】
【正】
『このアクセスポイントを有線Hubとして利用するとデスクトップPCからNASに接続できません。
 └── Readynas104』
EX6200-100JPSのLANポート間はハブとしては動作していない状況でしたね。
書込番号:21083124
LVEledeviさん
2017/07/31 11:53(1年以上前)
>holtontonさん
では何か別の要因で接続できていないのでしょう。
自分はこの製品のHUBに接続している機器からでも普通に通信できています。(同一ネットワーク内ですので)
書込番号:21083581 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2017/07/31 12:26(1年以上前)
『自分はこの製品のHUBに接続している機器からでも普通に通信できています。(同一ネットワーク内ですので)』
なるほど、EX6200-100JPSのセットアップ時に[アクセスポイント(Wired)]を選択すれば、アクセスポイントとしてネットワークに接続できるんですね。
有効な情報ありがとうございます。
書込番号:21083648
スレ主 holtontonさん
クチコミ投稿数:6件
2017/07/31 12:35(1年以上前)
>LsLoverさん
情報ありがとうございます。
また、誤解を招く記載ですみません。
物理構成を文章だけで伝えるのは難しいですね。
>LVEledeviさん
同じ製品をお持ちでしたか。
実績ありなのであれば、一度初期化して再度設定してみます。
それでもNGなのであれば製品サポートに問い合わせます。
書込番号:21083677 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42706件Goodアンサー獲得:9409件
2017/07/31 20:36(1年以上前)
本機は中継機として使うことも、親機として使う事も出来ますが、
親機として使う場合には設定が必要なようです。
一旦初期化した上で、以下を参照して
アクセスポイントモードに設定してみて下さい。
書込番号:21084500
スレ主 holtontonさん
クチコミ投稿数:6件
2017/08/02 18:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
初期化する際に参考にさせていただきます。
書込番号:21088769 スマートフォンサイトからの書き込み
簡易NAS機能
2016/08/11 01:07(1年以上前)
スレ主 やろねさん
クチコミ投稿数:115件
USB接続したHDDをメディアサーバーとして利用できる簡易NAS機能はありますか?
書込番号:20105867
キハ65さん
2016/08/11 01:18(1年以上前)
そもそもUSBストレージを接続するUSBポートが無いようです。
書込番号:20105890
キハ65さん
2016/08/11 01:21(1年以上前)
失礼しました。有りました。
無視して下さい。
書込番号:20105895
キハ65さん
2016/08/11 01:24(1年以上前)
下記サイトを貼っておきます。
http://www.netgear.jp/solutions/homesolutions/readyshare/
書込番号:20105896
2016/08/11 08:26(1年以上前)
http://www.netgear.jp/support/manual/EX6200/EX6200_UM_JP_26Feb2015.pdf
のP74以降には、DLNAメディアサーバーの設定方法が書かれています。
書込番号:20106244
スレ主 やろねさん
クチコミ投稿数:115件
2016/08/11 10:22(1年以上前)
>キハ65さん
ありがとうございます。対応しているようですね。
>羅城門の鬼さん
マニュアルから調べる手がありましたか…よくわかりました。ありがとうございます。
このエクステンダーにはルーター機能は無いとのことですが、
SoftBank提供のルーター(E-WMTA2.3)→[有線]→本機→[有線/無線]→子機
上記のような利用はできますか?
重ねて申し訳ないですが、お力を貸していただけたら嬉しいです。
書込番号:20106449 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 やろねさん
クチコミ投稿数:115件
2016/08/11 10:51(1年以上前)
質問が分かりづらく申し訳ないです。
http://www.netgear.jp/redirect/EX6200_AP.html
こちらよりWi-Fiアクセスポイントとして利用できることはわかったのですが、本機の空いているLANポートもハブのように使用できますか?
書込番号:20106515 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
極端に速度が落ちます。
2016/06/08 18:57(1年以上前)
スレ主 CRAZY B0Yさん
クチコミ投稿数:39件
回線:J-com160M
親機:Nighthawk R7000-100JPS(NETGEAR)
中継機:本機
住宅形態:一軒家(2階建)
2階に親機が設置されてまして1階の自室でiPhoneを使用してました。
Wi-Fiで繋がってるつもりで動画視聴してましたが、いつの間にか回線接続が外れて4G接続になってしまい契約通信容量オーバーとなったコトが数回ありまして、本機を買いました。
本機設置で回線接続は安定したのですが、速度が2.4Gでも5Gでも0.5Mbps程度しか出ないのです。
中継機だとココまで速度が落ちるモノなのでしょうか?
2.4Gだけ、5Gだけに使用回線を絞れば変わるモノなのでしょうか?
備考:iPhoneの速度計測はiCheckerというアプリを使用しています。
書込番号:19939968 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/08 19:13(1年以上前)
中継機を使って、実効速度を確保するためには、
2.4Ghzと5Ghzを組合わせて使った方が良いです。
R7000 *** EX6200 --- iPhone
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
または
R7000 --- EX6200 *** iPhone
同じCHで中継すると、実効速度は半減しますので。
また、中継機は親機と子機の中間地点が良いです。
あまりに親機または子機に近すぎると、
中継機としての効果が薄れます。
書込番号:19940002
クチコミ投稿数:30049件Goodアンサー獲得:4603件
2016/06/08 19:26(1年以上前)
親機ー中継機間に距離がありすぎるか障害物が多いかのどちらかだと思います。
親機、中継機を直下に来るように配置したり、障害物のない階段の上下に配置する等を試してみるといいでしょう。
FastLane設定も有効でしょう。これについては、旧モデルの解説記事が参考になると思います。
http://www.watch.impress.co.jp/netgear/review_ex6100/
書込番号:19940034
2016/06/08 19:47(1年以上前)
極端に落ちるとのことですが
親APのR7000のそばだと速度どれくらいなんですか
遅い原因は概ね以下の四つですが
元のネット回線そのものが遅い
ファームのバグとか
機械的不具合
障害物が多いとかの外的要因
書込番号:19940094
2016/06/08 19:49(1年以上前)
計測サイトあるいは計測アプリが不正確
という可能性もあります
書込番号:19940099
LVEledeviさん
2016/06/08 22:25(1年以上前)
結局前回のスレも、機器の問題というより、設置環境の問題が大きかったのでしょうか。
無線は使用(設置)環境に大きく依存します。(夜だけ極端に遅くなるなら契約プロバイダの問題も)
まずは親機と中継機を近くで安定接続を確認し、
中継機の設置場所をWiFiアナライザ等(Andoroid機があれば)で電波測定しながら良い場所を探す。
また親機と中継機間に障害物が多いでしょうから、中継区間は2.4GHzを使用して試してどうか。
書込番号:19940634
スレ主 CRAZY B0Yさん
クチコミ投稿数:39件
2016/06/10 15:43(1年以上前)
> ご返答頂いた皆様
たくさんのご返答を頂きありがとうございます。
結論から言いますと「かんたん接続設定」を手動で行ったら5Gで20Mbpsで通信出来る様になりました。
WPSボタンでは何故か0.5Mbps程度の接続だったんです。
ご返答やアドバイスを頂いた方々には別途、ご返答いたします。。
書込番号:19944975
スレ主 CRAZY B0Yさん
クチコミ投稿数:39件
2016/06/10 15:51(1年以上前)
◆ 羅城門の鬼さん
> または
> *** : 無線LAN(5GHz)
> --- : 無線LAN(2.4GHz)
これにはビックリでした。同じ周波数を経由するモンだと思っていましたので、、、
でも先に挙げたとおり「かんたん接続設定」を行ったら
電波バリバリで20Mbpsほどの速度が出るようになりました。
書込番号:19944990
スレ主 CRAZY B0Yさん
クチコミ投稿数:39件
2016/06/10 16:05(1年以上前)
◆ありりん00615さん
> FastLane設定も有効でしょう。
掲載頂いたページを見て「なるほどぉ」となることがたくさんありました。
書込番号:19945016
スレ主 CRAZY B0Yさん
クチコミ投稿数:39件
2016/06/10 16:11(1年以上前)
◆こるでりあさん
> 極端に落ちるとのことですが
自室にて親機の電波を直受信すれば10Mbpsくらいは出たんです。
でもWPSボタンでのリンク接続では0.5Mbps程度だったので戸惑いました。
書込番号:19945022
スレ主 CRAZY B0Yさん
クチコミ投稿数:39件
2016/06/10 16:18(1年以上前)
◆LVEledeviさん
どうなのでしょうか?前回の「バッファロー製 AirStation WEX-733D」は
iPhoneで親機の電波を受信出来る環境下でまったくリンクしませんでしたからね。
親機の設置してある部屋の扉を開けて廊下のコンセント(距離で5m以下)に挿しても
リンクしませんでしたらAmazonに返金手続きを行いました。
それは親機の電波直受信でリンクが切れたりつながったりを起こしていたので
とても実感しています。
書込番号:19945035
2016/06/10 21:35(1年以上前)
のP40には、
「2.4 GHz帯と5 GHz帯の両方の無線LAN子機が同時に接続できます。」
と書かれています。
なので、親機と接続している周波数とは異なる方の周波数で子機を本機に接続することが可能です。
書込番号:19945696
アクセスポイントとして使いたい
2016/03/08 23:26(1年以上前)
スレ主 q-pさん
クチコミ投稿数:40件
アクセスポイントとして使いたいのです。
現在使用のelecom製....WRC-1750GHBKを親とし本製品をAPで使用したいのですができますか?
これを中継機として買いたい理由は後に一人暮らしをするのでどうせならルータ先に買っておき持って行きたいというのが理由です。
書込番号:19672918
2016/03/08 23:42(1年以上前)
どうも勘違いがあるように思われます。
無線LANでは親機と子機は機能が異なっているように、
AP(=親機)と中継機は基本的には別物です。
なので、WRC-1750GHBKを親として本機を無線LAN接続するのなら、
本機は中継機となり、そのような構成は可能です。
WRC-1750GHBK(親機) --- EX6200(中継機) --- 子機
--- : 無線LAN
本機をAPとして使うのなら、親機WRC-1750GHBKを無線LAN接続することは出来ません。
ちなみに、本機はAP(親機)としても使えますので、
以下のような構成も可能です。
WRC-1750GHBK === EX6200 --- 子機
=== : 有線LAN
書込番号:19672983
スレ主 q-pさん
クチコミ投稿数:40件
2016/03/08 23:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
説明をしていただいたのですが知識不足故にあまり理解できていません....すいません(^_^;)
中継機のようにコンセントだけさして設定して親*本機*pc等という構成は出来ないという理解でいいですか?
書込番号:19673054
2016/03/09 00:04(1年以上前)
本機を親機に無線LAN接続する設定を行えば、
--- : 無線LAN
と言う構成は可能です。
書込番号:19673073
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2016/03/09 00:05(1年以上前)
EX6200-100JPSはルーター機能の無い中継機/中継子機だからルーターにはできない。
書込番号:19673078
スレ主 q-pさん
クチコミ投稿数:40件
2016/03/09 00:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
間違えていたらすいません。
一度親機とLANケーブルで接続して設定,その後は中継機のようにコンセントに挿すだけでそこから無線を飛ばせるということでしょうか?
書込番号:19673085
スレ主 q-pさん
クチコミ投稿数:40件
2016/03/09 00:13(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
ルータモードはルータの裏にあるrouter,ap,autoなどのモードのことですか?
書込番号:19673097
2016/03/09 00:31(1年以上前)
簡単な例をあげれば、
インターネット回線とPCだけがある家で「無線接続したい」からとEX6200-100JPSを買ってきたとしても、
ルーター機能の一部である「ネット回線に接続する機能」がないから使い物にならない…ということ。
もっと別な言い方すれば、電車の車両が何十両あっても、運転席がついた車両が無ければ列車を走らせることはできない。
書込番号:19673164
スレ主 q-pさん
クチコミ投稿数:40件
2016/03/09 00:40(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
少し分かった気がします。
今使ってる1750GHBKはルータ,AP,子機モードがあるが本機にはAPしかなく中継するしか能がないということでしょうか。
電波を出す親がいなければ役立たずで,引越し後に持って行っても本機単体では使用することができないということですか?
そういうことならルータ,APモードを持った親を購入したほうがいいということでしょうか。
書込番号:19673180
2016/03/09 01:03(1年以上前)
中継機を親機に無線LAN接続する設定は、中継機の設定です。
親機の設定ではないです。
一旦中継機を親機に無線LAN接続する設定を行えば、
中継機の場所を変え、中継機の電源オフオンしても、
子機は中継機経由で親機に繋がります。
APがイコール中継機という訳ではないでが、
本機はAPとして使うことも出来、中継機としても使うことが出来ます。
しかし、ルータとして使うことが出来ません。
複数の機器をインターネットに繋ぐためには、ルータが必要ですが、
現在使っているWRC-1750GHBKをルータとして使えばよいです。
本機単体ではルータ機能を持っていませんので、
WRC-1750GHBKを持って行かないのなら、
例えばWSR-1166DHP2のように、無線LANルータとしても、
中継機としても使える機種の方が良いです。
書込番号:19673241
スレ主 q-pさん
クチコミ投稿数:40件
2016/03/09 02:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
分かりました。
中継機機能付きのルータを買います。
回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:19673323
バッファローのWLAE-AG300N/V を使用してましたが、リセットも出来なくなり新規購入した
NETGEAR R7000と接続出来なくなったので検討しています。
RECBOXとTVを無線化するためにDLNAの配信に対応しているかを確認したいのですが、
AMAZONレビューでは可能の報告もありますが、サポートでは不確からしいのです。
同様の目的で使われている方がいらっしゃいましたら教えていただけませんか?
書込番号:19542816
LVEledeviさん
2016/01/31 19:54(1年以上前)
DLNAは、サーバ(DMS)とクライアント(DMR〔レンダラー〕、DMP〔プレーヤ〕)
およびスマホアプリ等のコントローラ(DMC)での構成になりますが、
ルータは中継するだけなので、最近のルータならどれでも問題ないです。
書込番号:19543236
LsLoverさん
2016/01/31 22:01(1年以上前)
「ワイヤレスコンバーターとして使うことができます」としていますので、イーサネットポートに接続する有線LANアダプタのMACアドレスは、LAN上ではEX6200の無線LANアダプタのMACアドレスが使用される可能性が高いかと思います。
http://www.netgear.jp/products/details/EX6200.html
WLAE-AG300Nでは、以下の点に注意していたかと思います。
LAN端子用無線子機に接続した機器から、ハードディスクレコーダなど(DTCP-IP対応機器)の録画済番組を、視聴/再生したい
※ WLAE-AG300N をご利用の場合:
 WLAE-AG300Nは、設定により"親機"、"子機"、"子機(EC)"と挙動が変化します。
 "子機(EC)"にてご利用いただく際は、通信時のMACアドレスがシール記載から変更されます。
 シール記載のMACアドレスで通信できない場合は、先頭2桁を下記のとおり読み替えていただき、
 登録をお願いいたします。
 ・00:xx:xx:xx:xx→0A:xx:xx:xx:xx
 ・10:xx:xx:xx:xx→1A:xx:xx:xx:xx
 ・4C:xx:xx:xx:xx→56:xx:xx:xx:xx
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13570
イーサネットコンバータのLAN端子にはDLNAサーバ(RECBOXなど)を接続しない方が宜しいかと思います。
| Q無線LANでDLNAサーバーにアクセスできません(サーバーを無線子機に接続している場合)
| Aサーバーを無線子機に接続している場合は、以下のように設定してください。
| 〈ブラビア〉のカタログなどで推奨しているバッファロー社製の無線LAN機器*を利用している場合で、サーバー機器を無線子機側、プレーヤー機器を無線親機側に接続した場合、プレーヤー機器からサーバー機器にアクセスできない場合(たとえばプレーヤー機器の〈ブラビア〉のホームメニュー上でブルーレイディスクレコーダーのアイコンがグレーになっていて選択できない状態) 、無線子機を以下のように設定してください。
| *WHR-G300N/E, WHR-G301N/E
http://www.sony.jp/support/dlna/qa/qa_01.html
BUFFALOからは、「中継機能プラス」に対応した中継機を購入した方がトラブルは少ないかと思います。
「中継機能プラス」と「中継機能」の違いについて/中継機能利用時の制限事項
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534
書込番号:19543670
2016/01/31 22:42(1年以上前)
DLNAにはMACアドレスを使っているメーカもあります。
https://www.sony.jp/support/dlna/qa/qa_04.html
を見てみると、SONYの場合は、WOLを使っているようであり、
WOLではMACアドレスを使っています。
また、
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/network/setup_t2/setup1.html
を見てみると、Panasonicの場合は、MACアドレスの登録が必要です。
中継機やイーサネットコンバータを使う場合、
送信機器のMACアドレスが使われなかったり、
MACアドレスが変更されるケースもあります。
WLAE-AG300N/Vをイーサネットコンバータとして、
親機NETGEAR R7000に無線LAN接続する場合は
WLAE-AG300N/Vに有線LAN接続する機器のMACアドレスは
LsLoverさんの説明のように変更されるようです。
RECBOXがどのようなDLNAの実装になっているのかは知りませんが、
今まで上記のことを知らずにWLAE-AG300N/Vを使っていたのなら、
RECBOXはMACアドレスを使っていなかったのでしょうから、
EX6200-100JPSでも構わないかも知れませんが、
上記のことを加味してWLAE-AG300N/Vを使っていたのなら、
MACアドレスの扱いのよく判らないEX6200-100JPSよりも、
DLNA対応を謳っているバッファローの中継機能プラス対応の機種にした方が無難かも知れません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,8200,8201
書込番号:19543843
LsLoverさん
2016/01/31 22:52(1年以上前)
追加情報です。
WLAE-AG300N/Vで子機(EC)モードではなく子機モードでしたら、LAN端子に接続した機器のMACアドレスがネットワーク上に流れますのでDLNAサーバやWOLなどの用途にも利用は可能です。
書込番号:19543883
クチコミ投稿数:49件
2016/02/01 01:57(1年以上前)
皆様ありがとうございます。知らないことばかりで恐れいります。
WLAE-AG300N/VはMACアドレスを打ち直して登録した記憶も無いですし、たぶん子機モードでそのまま
当時の親機であったコレガと無線でつなげただけでDLNAの中継に使用できていました。
バッファロー製のだと中継器としてDLNA配信に対応していない物が存在している時点で、どれでも使える
と思っていた事は覆されてしまいました。可能なものはどれも親機ばかりでDLNA配信のためだけの中継器
としては無駄が多すぎますね。WLAE-AG300N/Vの後継がなさそうなのが残念です。
貴重な意見をたくさんいただけて良かったです。
今回は親機がNETGEARである事と、ac対応で機能はシンプルが良い事からあえてEX6200で行ってみたいと思います。
書込番号:19544344
クチコミ投稿数:49件
2016/02/02 11:28(1年以上前)
報告です。
無事にRECBOXからDLNA配信の中継を5Ghzで出来ました。
最初セットアップマニュアル通りでは親機と5Ghzでの接続が出来ませんでしたが、
いったんブラウザから設定に入ってFASTLANEモードにすると出来ました。
中継器としてもまだまだ用途を広げられるしこれにしてよかった。
書込番号:19548210
10800円
2015/09/12 20:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:23791件 レビュー用画像庫
NTT-X Storeナイトセール
書込番号:19134231
EX6200-100JPS
NETGEAR
EX6200-100JPS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2015年 6月中旬
EX6200-100JPSをお気に入り製品に追加する <62
