Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版Adobe
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 4月28日
このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 44 | 47 | 2016年4月7日 20:27 | |
| 6 | 18 | 2016年3月31日 22:34 | |
| 12 | 6 | 2016年3月18日 23:34 | |
| 7 | 11 | 2016年3月16日 20:55 | |
| 14 | 16 | 2016年3月2日 10:43 | |
| 19 | 11 | 2016年2月29日 16:59 |
画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版
一番大切なのは最初のカタログ作りと、カタログへの概念をしっかりと把握しておくことだと想うのですが・・・。
カタログの作成についてこの私のようなLightroomの初心者の方が書いた書記を参考にしているのですが。
http://morgenrot.jp/senseofwonder/post-874/
LRでカタログをこしらえたらPCの中でデータ(フォルダ)は移動させては見えなくなってしまうのでしょうか?迷子になってしまうというか。
カタログを作成するに際して コピーだとフォルダは元データとLR用に2つできるので
pcを2倍に圧迫するけど? 追加だと、今まである場所から引っ張ってくるので写真データは1つのまま。。ということになりますか?
そうすると、写真データはpcまたは外付けhdd等の最初の置き場からは動かせない、ということになりますよね?
移動させると迷子になってしまう・・。
どう整理すればスッキリするのかアドバイスをいただけたら。。と思います。
non0718さん
その通りです。
移動してもその移動先のフォルダを指定すれば再読み込みしてくれます。
私はイベントごとにカタログを作っていて、下記のようなフォルダ構成にしているので
絶対に迷子になりませんし、一番シンプルで分かりやすいと思っています。
例(■はフォルダを示しています)
■2016年3月29日 お祭り
■カタログ
■写真データ
もっと包括的な、例えば1年間の写真をまとめて、というなら、
その1年間の写真が入っているフォルダと同じ階層にカタログを
作成すれば良いと思います。
書込番号:19740843
こんばんは!
一度LRでカタログに登録したフォルダやファイルを、LR以外(例えばWindowsならエクスプローラーなど)で移動させると、仰る通り「迷子」になってしまいます。
また、場所は移動させなくても、フォルダ/ファイル名を変更した場合も同様です。
でも、ご安心ください。
移動したフォルダ/ファイルの位置を、改めてLRに教えて上げれば良いのです。
迷子状態の場合は、LRの左側にある「フォルダー」パネルの該当フォルダに「?」マークが付きます。
ちょっと見にくいかも知れませんが、図1の赤丸部分です。
このフォルダを選択し、マウスを右クリック(Windowsの場合)するとサブメニューが表示され、その中の「見つからないフォルダーを検索」を選ぶと、エクスプローラーが表示されますので、そこで移動した場所を指定すれば無事迷子が見つかる、という訳です。
その他としては、LR上でフォルダ/ファイルを移動させることもできます。
この方法だと、迷子になることはないのですが、LRのフォルダーパネルにあらかじめ移動先の親フォルダが表示されていないとできないので、カタログ配下でない場所に移動させるのは、ちょっと面倒くさいと思います。
ちなみに、この方法ではコピーはできず、移動だけです。
ご参考になれば幸いで〜す。
書込番号:19740920
>あくぽさん
同じフォルダ内に、写真データと、Lightroomのカタログデータを入れてあるんですね!
今のところの構想ですが 私はカタログは年度ごとに作ろうかな?と考えているのですが。。
イベントごとだと結構な量になっていまうので・・でも、、そのほうが探しまわらなくて済むのかな?・・・
今までの管理方法だと年のなかにイベント事に日付を付けてフォルダ作成してましたが・・・。
そして、これから作るのは気をつけていけばいいですが今までの過去のデータも
同様に取り込もう(LR、で編集しようと)思えば、整理してからカタログ作成していく、、またはカタログ追加?(そんなことができるのでしょうか?)していく事が必要になりますよね?
ん〜ややこしいですね。肝心の画像編集をしたくてもなかなか先へ勧めません><
書込番号:19740995
>いなぽんきちさん
ありがとうございます。やはりそうなんですね^^;
なんと、面倒なソフトを買ってしまったんでしょう・・でも、、このソフトはフォトグラファの皆さんがこぞってお勧めするものだったので
思い切って購入したんで、乗りかかった船です、コレを機会に写真整理をしたいと思います。
まだ、理念がよく理解できていないようで、わからないのですが
カタログでデータの内容を覚えこませているだけだったら、
元データを、例えばメール添付送信したりサイトアップしても大丈夫なのでしょうか?
また、プリントアウトした場合その写真はどうなっているのか?ちゃんと加工は反映されているのでしょうか?
もしや、LRを立ち上げてLRの中からしか送信、プリントアウトしないと、反映されないとか・・・^^;
架空?であって写真データ自体はどうなっているのか?
今
youtubeにあったLightroomの基礎という動画(BY アートプラスジャパン)
というもので勉強中です。^^;
https://www.youtube.com/channel/UC9vejMxNJWO3dVb-83WpApA
書込番号:19741025
非破壊編集です。元データは書き換えられる事はありません。
書込番号:19741075 スマートフォンサイトからの書き込み
non0718さん
ちょっと違います。同じフォルダ内に、写真データが入ったフォルダと、
カタログが入ったフォルダが入っているという事です。
カタログを作った時に、読み込ませるフォルダを指定するのですが、その時サブフォルダーを
含める事も出来るので、写真が入ったフォルダがいくつあろうが、階層がいくつあろうが、
その親フォルダを指定して読み込ませれば、その親フォルダ以下にあるすべての写真が読み
込まれますので、その管理方法でも何も問題ないです。
その場合のフォルダ構成は、例えばですが以下のようになります。(■はフォルダを示しています)
■2016年度
■カタログの入ったフォルダ(フォルダ名は任意)
■2016年4月1日 入学式
■2016年5月5日 海外旅行
■2017年3月27日 卒業式
フォルダを指定するより簡単なのは、winはわかりませんが、Macだと読み込ませたいフォルダを
Lightroomのアプリのアイコンにドラッグ&ドロップすれば読み込み画面に直接飛びます。
上記の場合だと2016年度というフォルダをドラッグ&ドロップするだけです。
書込番号:19741134
non0718さん
Lightroomでの編集は、写真のオリジナルデータには何も手を加えません。
編集内容はカタログ、もしくはXMLというファイルに保存されていて、それが
Lightroom上で反映されて見えているだけです。
プリントアウトやFlickrへのアップはLightroom上でも行えます。
Lightroomを使いたくない、もしくは使えない場合はJPEG等に書き出して、
そのJPEGをプリントアウトしたりアップしたりする事になります。
メールに添付して送信したい場合は、JPEG等に書き出してそのJPEGを添付する流れです。
書込番号:19741184
>あくぽさん
JPEGに書きだしたものは加工できているんですね。
一度実際やってみます!
書込番号:19741306
non0718さん
他の人の回答と重複しないようにポイントを拾って書いてみます。
まず、読み込みのコピーと追加ですが、使い方は人それぞれなので何とも言えませんが
基本的にはLightroomでメモリーカードから直接読み込む場合はコピーを選択して
パソコン内にコピーを作ればよいと思います。
この場合、メモリーカードとパソコンの2ヵ所に同じ画像が存在する事になります。
メモリーカードリーダーから他のソフトやエクスプローラーでパソコンにコピー済みであっても
それらをバックアップ相当、あるいはマスターとして手を触れずに残しておく、と言う用途の場合も
コピーでよいと思います。
それ以外で、既にパソコン上に画像が有る場合は、追加でよいと思います。
また、Lightroomは非破壊編集との報告もありますが、これは正しくありません。
LightroomでJPEG画像を読み込ませた場合で、カタログ設定のメタデータで
変更点をXMPに自動的に書き込むにチェックが入っていると
JPEGの場合は変更点が直接JPEGに書き込まれてしまいます。
これはRAW現像時にカタログ内ではなく、XMPに自動的に書き込む設定をした場合の
JPEG画像のみに起きる現象ですので、カタログのデフォルトでは自動的に書き込まれないので
通常は問題ありませんが、他のソフトとの関係でXMPを使う時には気をつけなければなりません。
使い始めたばかりの現状では、関係ないかも知れませんが、非破壊編集と言われている
Lightroomも設定によってはJPEGは書き換えられてしまう。と言う事を覚えておいて損はないと思います。
そのままLightroomで追加で読み込めばいいと思います。
Lightroomの左にあるフォルダーツリーでフォルダーを右クリックすると親フォルダーを表示
または非表示と言うのがありますので、状況によって表示させるとより分かりやすくなると思います。
カタログは新規にいくらでも作れますし、用途によって使い分けする事も出来ます。
が、せっかく整理する為の機能が沢山あるLightroomを使うのですから、
整理してからカタログを作成するのではなく、カタログに読み込んでから整理しても良いのでは無いかと思います。
Lightroomの基本ですが、読み込ませる → 現像設定で画像を調整 → 書き出し になります。
書き出さない限り、現像設定が反映された画像は作られません。
印刷する場合でも、Lightroomから直接印刷する場合は新しい画像は作られないので
印刷後に現像設定をいじらないように注意する必要が有ります。
現像モジュールにはスナップショットという現像設定を記憶しておく機能がありますので
印刷したらスナップショットで現像設定を保存しておけば、間違っていじってしまったとしても
スナップショットで、印刷時の設定に戻す事が出来ます。
テスト用のカタログを作るとか、テスト用のフォルダーを作ってそのフォルダーにテスト用の画像を
入れて読み込ませて、いじってみるとか、大事な画像以外で色々試して見るのが良いと思います。
特にカタログについては、一度、Lightroomを使ってメモリーカードからコピーで読み込んでみて下さい。
Lightroomで読み込み、選別、現像、書き出し、と言う事をする限りでは、カタログという概念は
あまり気にならないはずです。
書込番号:19741501
とコメントがありますが、540iaさんのコメントの方が間違いです。
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/help/applying-adjustments-develop-module-basic.html
Lightroom で適用するすべての調整は、非破壊編集です。非破壊編集では、元のファイルの形式(Camera Raw ファイルまたは JPEG や TIFF などのレンダリングされたファイル)にかかわらず、データは変更されません。編集内容は、メモリ内の写真データに適用する一連のルールとして、Lightroom に保存されます。非破壊編集なら、オリジナルの画像データを劣化させることなく、お手持ちの写真のさまざまなバリエーションを試してみた上で作成できます。
XMPに変更情報が書き込まれたとしても、非破壊編集であることに変わりがありません。
Lightroomの特徴は非破壊編集です。
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/help/metadata-basics-actions.html
書込番号:19752814
非破壊編集という単語の捉え方の違いなんでしょうね。
アドビの説明によると・・・
非破壊編集とは、元の画像データの上書きをせずに画像を変更できるということです。
元の画像はそのまま保存されているので、必要に応じて復元することができます。
と言う事のようで、JPEGファイルにXMP(編集内容)は書き込まれるので
ファイル的には更新はされているけど、画像自体を編集しているわけではないので、
その観点から「上書きしていない」と捉えて非破壊編集と言っているのかもしれませんね。
どちらにしても、実用上、あまり気にする必要はない気がしますが、
逆に何かこれによって致命的に困るケースが発生しているとしたら是非知りたいです。
書込番号:19752980
言葉の捉え方だと言うならそれで構いません。
アドビの情報をリンクして間違ってると言うのならそれでも構いません。
画像自体画像は劣化してないからそれで良いというなら、それでも構いません。
JPEGだけを読み込みXMPで書き出しとした時にXMPは何処に書き込まれるのか?
その時に撮影時のJPEG画像のファイル自体が何も書き換えられる事なくXMPが保存されるか?
この様な事が問題にならない使い方をしてるならそれでも良いでしょう。
私は条件を示してファイルの内容が書き換えられる事があると示したまでです。
実害の一例としてはタイムスタンプが変わるので、エクスプローラ等での並べ換えの順番が変わります。
ソート順を撮影日に出来ない時に問題になります。
JPEGだけを読み込みXMPに変更内容を書き出した前後のJPEG画像をファイルコンペアして全く内容が変わっていないと言う方法が有るなら私が知りたいぐらいです。
もし教えて頂ける親切な方がいらっしゃる場合、情報提供だけでは無く、自身で検証後にお願いいたします。
少なくとも私はJPEG画像のタイムスタンプが変わっている事を確認した上で先の返信を書いてますので。
書込番号:19753603 スマートフォンサイトからの書き込み
XMPは元ファイルに書き込まれます |
ファイル保護の為に読み取り専用にするとエラーになり書き込めません |
RAWが有るとXMPファイルが生成されるが、JPEGも書き換えられる |
ViewNX-iはサブフォルダーに個別に書き込まれている |
ちなみに、ニコン純正のViewNX2等は、レーティングを付けただけでファイルが書き換えられましたが
ViewNX-iになって、JPEG、RAW共に元ファイルを書き換える事なく、レーティングを付けることなく行えます。
非破壊編集なら読み取り専用にしても可能なはずです。 しかしJPEGではそれが出来ません。
RAWで有ればカタログを渡すことなくRAW画像とサイドカーファイルであるXMPファイルを渡せば
他のPCで現像設定を再現する事が出来ます。
JPEGだけの場合はファイルを破壊することなくXMPに現像設定等を書き出す事が出来ない為、それが出来ません。
この様な使い方をする人は問題になる。 ただそれだけ。
ニコン純正ソフトはViewNX-i、ViewNX-Dになってそれが出来る様になった。 ただそれだけ。
そういう情報提供をしただけです。
価格のクチコミは質問者だけが見ているとは限りません。
質問者への回答は最優先にする必要は有りますが、その質問への回答で間違いや
誤解を与えるような内容、それ以外の付加情報があれば、その都度書いてます。
『Lightroomはある条件下においてJPEG画像が上書き保存されてしまう。』
この事実は変わりません。
そこに画像が劣化しているかいないか、は関係有りません。
書込番号:19753732
誤: ViewNX-iになって、JPEG、RAW共に元ファイルを書き換える事なく、レーティングを付けること【なく】行えます。
正: ViewNX-iになって、JPEG、RAW共に元ファイルを書き換える事なく、レーティングを付けること【が】行えます。
書込番号:19753744
RAW画像の形式がDNGのLeica X1で同じ事を試しました。
DNGはLightroomで唯一サポートしているRAW画像形式です。
自社形式と言っても過言ではないかな…
サードパーティ製は書き換えないけど自社形式のDNGは書き換えるって事かな…
Leica X1で試したけどDNGを使ってる、リコーのGR DIGITALも同じかな…
書込番号:19753846
⇒XMPファイル(ファイル名.xmp)に書き込まれます。
⇒Adobeは書き換えないと言っています。
⇒タイムスタンプはステータス毎に、いくつか種類がありますが、具体的にどのタイムスタンプでしょうか?
またそのタイムスタンプを更新したのはWindows OSなのかLightroomなのかどの様にご確認されたのでしょうか?
またタイムスタンプが変わっている事がファイル内容が書き換えられている事の証拠になるのでしょうか?
私はAdobeのヘルプに書かれていることを信じています。
書込番号:19753923
ファンタスティック・ナイトさん
嘘は書かないで下さい。
自分で試して、その結果を書いて下さい。
少なくとも、JPEGの場合、拡張子がXMPのファイルには書かれない事はファンタスティック・ナイトさんが
自ら示したアドビのヘルプに書かれていますし、私はその結果を示してます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000777092/SortID=19740764/ImageID=2462595/
NEFとJPGの両方があるDSC_9977はXMPを書き込む事によってDSC_9977.XMPが生成されていますが
これはRAW画像であるNEFファイルがあるためです。
JPG画像は直接XMPに書き込まれた為、日付が撮影日である2013/10/03ではなく、今日の日付に変わってます。
また、JPG単独で存在していた、DSC_9978はXMPが生成されずJPGが今日の日付に変わってます。
Adobeは書き換えると書いてますが。
エクスプローラに表示されている日付時刻です。 画像1
サイズも違うし、評価も違います。
LRでレーティングを変更して、XMPに書き出したのだから、評価が変わるのは正しい動作ではあります、
が、撮影時のファイルと同じものでは有りません。 画像2
ついでに、エクスプローラに撮影日を表示させれば済む問題だというのは
ファイルが書き換えられてしまうと言う事の本質とは関係ない事なのですが
付け加えておきます。
?を付けた為に質問として受け止められたようですね。 申し訳ありませんでした。
少なくとも質問として書いたつもりはありません。
JPEGの場合XMPはJPG自身に書き込まれるけどそれで良いの?
と言う意味でした。
書込番号:19754155
ついでなのでもう一つ書いておきます。
Windowsで何らかしらの操作をすると作成日時やアクセス日時はその時の日付に変わりますが
内容に変化がない限り、更新日時は変わる事はないと思います。
画像はXMP書き込み前後で更新日時が変わっています。
以上、non0718さんの質問内容から大きく脱線してしまったので、
この辺で終わりにします。
書込番号:19754268
>540iaさん
2016/03/30 02:00 [19741501}のお返事。。。ありがとうございました。
デスクトップに書き出しすると
保存したフォルダとほかにも2016というフォルダが自動で出来上がってるいるようですがこれがバックアップでしょうか?
rawでとった写真を書き出しの時に「元データでする」としたらNEFファイルとでましたがこれはrawのことでしょうか?
それ(写真データ)と並んでxmpというファイルができてますがこれは・・・?置いておかないといけないのでしょうか?
数が多いと邪魔なのでそれともけしてしまってもいいでしょうか?
540iaさんがおっしゃっていたxmpという拡張子ですね。。
そもそもxmpとは何でしょうか?^^;
>540iaさん
>ファンタスティック・ナイトさん
>あくぽさん
>いなぽんきちさん
皆様のお返事これから読ませていただこうとは思いますが・・・
もしかしたら今の段階で私が読むと混乱するだけかも知れませんね^^;
書込番号:19755590
non0718さん
フォルダーが出来たという事はカタログの書き出しをされたようですね。
そのフォルダー内にNEFやXMPが入っているなら、ほぼ間違いなくカタログです。
カタログとして書き出した場合、それらをバックアップとして見なすことも出来ますが、通常はバックアップではなく、オリジナル相当になります。
現像設定をしてその結果としての画像はカタログの書き出しではありません。
ライブラリーで書き出したい画像を選択した後に画面左下の書き出しボタンで行います。
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/help/exporting-photos-basic-workflow.html
XMP等の他の質問については後でPCから返信します。
書込番号:19755698 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしのPCはWindows7なのに、Windowsヴィスタは
サポート外ですとなり、インストール完了出来ません。どうしたものでしょう。。
無料体験版を使ってたので、それが邪魔してるのか?と思い、再度、アンインストールしてから入れなおしたのですが、、、、。
同じ様になった方はいらっしゃいますか?
>>わたしのPCはWindows7なのに
Windows 7 32bitではないでしょうか。
書込番号:19730916
>キハ65さん
アドビのサイトへいって色々四苦八苦して、とあるフォルダをDLしたら使えるように・・・なりました。
ありがとうございます。><
因みに
32ビットとは。。。?
すみません、あまりPCに詳しくなくて無知ですみません^^;
うちのは64ビットかなぁと想うのですが・・・。
書込番号:19731031
non0718さん
Lightroom 6.5がここからダウンロード出来ますので試してみてはどうでしょうか?
http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2016/03/lr-cc-2015-5-now-available.html
英語ですが、レンズのリストの下に Direct download links: というのが有りますので
そこのWinのリンクからダウンロード出来ます。
体験版を使われていたとの事ですが、その体験版は最新のものでしょうか?
最新の体験版はLightroom CCですので、もしLightroom6のライセンスを購入されたのであれば
アンインストールせずに、アクティベートするだけで使える様になるはずです。
体験版が6以前のものであったとしても、共存出来てますので本来であればアンインストールしなくても良い筈です。
必要システム構成はこちらに有りますので確認してみて下さい。
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/system-requirements.html
なお、ライセンス購入済みで、必要システム構成を満たしている場合で、トラブルが発生しているのであれば
アドビのサポートを受けられた方が早いと思います。
書込番号:19731038
>>因みに
>>32ビットとは。。。?
Windows 7によらずOSには32bit、64bitの2種類があります。
>32 ビットと 64 ビットの Windows: よく寄せられる質問
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/32-bit-and-64-bit-windows#1TC=windows-7
因みにLightroom 5でWindowsは32、64bitを両方のOSの環境をサポートしていましたが、Lightroom 6では64bitのOSとなりました。
>Adobe Photoshop Lightroom ヘルプ / 必要システム構成
書込番号:19731105
>キハ65さん
うちのは64でした^^ ここに関しては使えますね・・
多分これで間違いなく使えるとは想うのですが。。
書き込みというのをスレば現像(編集)したものがちゃんと保存されるんですよね。
いきなり使うのも無謀だと分かったので、アドビーの出している動画(ストリウムやyoutube)で数時間勉強して
ある程度は解るようになりましたが、
おすすめの教本などありますか?
追加とコピーの違い等どうも、Lightroomの「重くないのは 取り込まずに 見ているだけで作業しているから」という理屈が解るようでわからなくて^^;
頭を柔らかくすればわかることなんでしょうね。
>540iaさん
うちのは64でした。
恐らくこれで使えると想うのですが、ん〜とっつきにくいですね・・早く慣れてサクサク使えるようにしたいものです。
今まではPicasa3を使って慣れ親しんでいたのですが。
書込番号:19733681
モバイルのLRをと同期させようとしても出来ないんですが、
体験板の有効期限が切れています、となっているので、
詳細や登録を見に行ったらちゃんと今回購入したシリアルナンバーも載っているのに、何故受け付けてくれないんでしょうね。
前途多難です。
書込番号:19733691
カタログとコレクションの違いもよく分かりません。
どうしてコレクションなるものがあるんだろう・・・。
考え方を柔軟にして整理するというか、、、自分が根本的に分かってないんでしょうか><
書込番号:19733719
non0718さん
モバイルのLRはCCの機能ですので、LR6では使えないはずです。
書込番号:19734486
>540iaさん
LightroomにCCというものがあるんですね。6とは違うものなんですね。。
知りませんでした><
まぁ、モバイルとの同期云々より まずは基本的な使い方を習得しなくては、ですね^^;
カタログを『ファイル』から新規で作るのと読み込みが同じことだと思ってました。。
まずは新規でカタログなるものをこしらえて、その中に読み込みで作っていく
考え方でいいんですよね。。
読み込み方も「ファイル」から作る方法と、画面のなかの ▽フォルダーというタグから選ぶ二通りの
作成方法がある。。。
これで理屈はあってるでしょうか?!
まずは、カタログを作っていかねば整理整頓が出来ないかな?と。。。おもうのですが。
書込番号:19735349
non0718さん
Lightroom6とLightroom CCは別物です。
体験版はCCですので、mobileが使えます。
体験版の期間が終了すると、全ての機能が使えなくなりますが、
この時にCCでは無く6のライセンスを購入するとCCの機能が使えなくなります。
カタログですが、Lightroomはカタログが全てです。
カタログが無いと動きません。そこで、インストール時にデフォルトの
カタログが作成されます。
メニューから新規にカタログを作成することが出来ます。
また、メニューからカタログを選択することも出来ます。
カタログに画像を読み込む方法もいくつか有ります。
カメラ、あるいはカードリーダーからパソコンに
コピーすると同時に読み込み方法。
既にパソコンにある画像をLightroomの管理下にコピーして読み込む方法。
そして、パソコンに有る画像をそのままコピーせずに追加読み込みする方法。
どれを使うかは用途によって選択すれば良いと思います。
コレクションですが、カタログにある画像は全ての画像です。
選別されていません。 ブレ、ボケの写真は除外。
テーマ別に選別する等、厳選して選び出した画像をコレクションとして
一つの塊として扱うことが出来ます。
例えば花見のカタログを作ったとします。
自宅から花見の場所まで散歩がてら、写真を撮りました。
2週に渡って週末の土日で撮りました。
花見の場所はそれぞれの日で1カ所なので4カ所のお花見の写真です。
画像をカメラからパソコンにコピーするときにお花見の場所毎に
フォルダーを作っても良いのですが、散歩も兼ねたので、
沢山フォルダーが出来てしまいそうです。
そこで、画像は日付毎のフォルダーにコピーして、Lightroomで
用途別、テーマ別にコレクションを作って管理すればすっきりします。
例えばXX公園とかXX川河川敷とか、1日だけでなく毎週行ったとかでも
場所毎のコレクションなら対応可能です。
同じ事はキーワードを使っても可能です。が、キーワードはコレクションより
さらに細かい分類が出来ます。
例えばXX公園のコレクションにあるソメイヨシノと河津桜をキーワードで
管理するとか。
クイックコレクションはキーワードやレーティングを付ける前に抽出出来ますので
どれを選んでキーワードやレーティング付けるかと言う選別時のツールとして便利です。
色々機能があり、どう使って良いか悩むかも知れませんが、
後から修正可能ですので、とにかく使って試してみるのが良いと思います。
書込番号:19735471
>540iaさん
懇切丁寧にありがとうございます!
レーティングとは星の数やフラッグや色わけする選別ですね。
キーワードは右枠にある自分の気に入った言葉でカテゴリをこしらえることができるもの。
コレクションとスマートコレクションは同じ事柄でしょうか?
質問しながらも、
下記のサイトで自分なりに色々勉強しておりました。
http://liginc.co.jp/web/tool/app/36596
http://camelife.biz/20143594/
コツを掴んで覚えれば便利なんでしょうね。
引き続き頑張ります!
写真に写り込んだ レタッチのような機能、いらないものを消すのはスポット修正しかないんでしょうか?なかなか上手く操作が出来ません。
投げ輪、、、なる機能があるぞ!と読んでいたら、、、Photoshopの機能でした。LRのにはないんですね・・・><
実践編としてつかいこなすのもちょっと怖い気がします。。
やり直せるといっても、書き出しをしたらオシマイ。。ではないんですよね。
初期化とかヒストリーで戻れば最初の状態になるんですよね。
それに、万が一のために SDカードに残しておくとかバックアップをいじらない場所に保存しておけば
元データは手付かずのまま残りますもんね、
数が増えてきたらそんなことも言ってられませんが^^;
ん〜やはり写真整理、、、LRのを購入した今が、、最初が肝心だと、痛感しております。
書込番号:19735513
non0718さん
コレクションとスマートコレクションの違いですが、コレクションは自分で管理しますが
スマートコレクションは条件を設定して自動的に選択されます。
サムネイル右上にある○をクリックするとクイックコレクションに入ります。
スポット修正ツールですが、以前はセンサーのゴミ取りのようなポイントでしか指定出来ませんでしたが
いまは、ドラッグする事で被写体の形に合わせた範囲設定が出来る様になったので
慣れると人を消したりする事が出来ます。
ただ、Photoshop 等のレタッチソフトに比べると自由度がありませんので、
複雑な事をするのであればLR以外のソフトを使った方が手間が掛かりません。
JPEGの場合は現像設定とかキーワードとかが書き込まれてしまうので、非破壊では有りません。
オリジナルはどこかに保存しておく必要が有ります。
RAWの場合には書き込まれませんので非破壊です。
書き出したJPEG画像は、それ自身がオリジナルのようなものです。
現像設定はヒストリーである程度前後する事が出来ますが
やはり書き出した画像と、書き出した時の現像設定はある程度管理した方が良いと思います。
LRはプラグインが公開されてます。(有料のものも有り)
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/plug-ins.html
この中の書き出しプラグインを使うと、書き出しと同時にスナップショットを作成して
書き出し時の現像設定を保持したりも出来ます。
テスト用のカタログを作って、色々といじってみて下さい。
書込番号:19737759
>540iaさん
こんにちは。いつも丁寧に教えてくださりありがとうございます。
最近 Lightroom6を入手して勉強してます。
1.ヒストリーをひらいでいつでも、好きな場所まで戻れるのはRAWの場合だけですか。
JPEGだと、質が落ちるというのはよく聞きますが
ヒストリーで戻ることは可能ですよね?
保存(バックアップという名?でしょうか)してあるデータは
PCの置いてある写真にちゃんと反映しているわけですか?
まだLightroomをいじり始めたばかりでちょっと不安なので、
元々の初めのデータは 全く触らない他のフォルダに保存しておいて、
編集の練習をしてます。
カタログの理念は分りましたがスマートコレクションがまだよく分かってません><
データの管理をどうやっていけばベストなのかを、
知りたいのですが・・・。
2.円形フィルターの使いみちは、補正かけたい場所に円を持って行って、
そこで、各調整(コントラストや色温度シャドウ、明瞭度等・・)をすることができるツールなんでしょうか?
ネットで調べながら色々触っているのですがよく分かりません。
まだまだ分からないことだらけですが一つずつ覚えていこうと思ってます。
基本〜便利な使い方のお勧めのインターネットサイトや、教則本があれば
教えて頂けませんか?
今のところ独学でやっていることは、
取り敢えず触ってみて、感じを知ったほうがいいかな?とおもい、
アドビのサイトを見たり、youtubeでプロカメラマンの動画やアドビの動画を見たりしてます。
やはりちゃんとて順を追って勉強して行ったほうがいいのでしょうね。
書込番号:19740187
>540iaさん
というのは、何でしょうか?
すみません。無知で^^;
書込番号:19740201
書込番号:19740649
non0718さん
こちらの質問を見落としてました。すみません。
> ヒストリーで戻ることは可能ですよね?
はい、ヒストリーで戻るのであれば問題ありません。
JPEGで質が落ちるというのは保存を繰り返した場合ですので、
JPEGで調整、書き出し、ヒストリーで戻って書き出し、と言うような手順では
二度の書き出しでは、元画像からのそれぞれ1回の保存ですので
それ程劣化はしていません。
JPEGの劣化は他の画像編集ソフトを使用して、開く、上書き保存、開く、上書き保存
のように、編集を繰り返した場合です。
Lightroomは基本的に上書き保存はしませんので、何度書き出しても、1回の保存になります。
意図的に、書き出した画像を再度LRに読み込み、調整して書き出し…
と言う事を繰り返さない限り、明らかに分かるような劣化はしません。
スマートコレクションですが、画像1のように色々な条件で作成する事が出来ます。
試しに、既に設定されている、5つ星を試してみて下さい。
画像を選択してレーティングで星を5個付けるだけです。
そうです。
円形を複数設定する事も出来ますが、通常は画像2の様に円形で指定した部分以外が影響を受けます。
白くなっている2ヵ所のように選択範囲を調整するにはマスクを反転にチェックを入れます。
書込番号:19745502
non0718さん
スナップショットですが、画像1のようなヒストリーが有ったとします。
書き出した後にコントラストを調整してますが、ヒストリーを操作して戻ってます。
その状態で何らかしらの操作、例えばコントラストを調整すると、画像2のようになり
画像1にある、シャドウ、ハイライト等のヒストリーが消えてしまします。
そこで書き出しの後にスナップショットを作成しておくと(画像3)
画像2のようにヒストリーが消えてしまってもスナップショットで呼び出して
画像1の時と同じ設定で書き出す事が出来ます。(画像4)
書込番号:19745544
>540iaさん
写真での説明ありがとうございます!奥が深いですねー…
ヒストリーが消えることもあるんですね。それをスナップショットなるもので戻せる…。
円形フィルターもやってみたんですが、なかなか上手くいきませんでした(^o^;)とあるYouTube動画を見ながらすると、何となく分かったのですが、色の反転や微調整が難しいですね。
お陰様でとりあえずは最低限の事を知った上で始めたかったので、そろそろ我が家のソフトも稼働出来そうです(^^)
書込番号:19746984
Lightroom6/ccから採用された、GPU支援について質問です。
発売されて以来、Lightroomをより快適に使うために、
より最適なグラフィックカードの情報を求めて、
(そのうち、情報が出るだろうと定期的に探してきましたが・・・)
グラフィックカード別の、Lightroomへの効果の違いについての記事は、
今のところ、見つけきれませんでした。
Adobeによると、「処理が最大10倍速くなる」とアナウンスしていたようです。
http://photo-studio9.com/lightroom6-review-2/
(↑ここの情報から)
こちらの方は、CPU内蔵のGPU支援をオンにしているので、
外付けビデオカードは利用していないようですが、
もし、より速いグラフィックカードを付けることで、
Adobeの「最大10倍」に、より近づいていくのだろうか?
そう考えて、より最適なグラフィックカードへの変更を考えています。
現在のシステムは、
CPU Ivy Bridge Core i5 3570
マザー Asrock Z77 Extreme4
メモリ 16GB
SSD Crucial CT250MX 240GB (システム用)
HDD 4TB (データ用)
ビデオカード:NVIDIA Quadro K600
現在使用中の、Quadro K600は、少しでもAdobeの製品の動作が
軽くなればと、2年ほど前に購入しました。
Display Portで、EIZO SX2262にsRGBモードで繋いでいます。
厳密にキャリブレーションなど行っていませんが、
素人が色合わせする限りでは、
画面上の色味と、EPSONのプリンターで出力する際の、
色ずれは無くなりました。
しかし、毎回、かなりの枚数の写真を処理していくので、
小さな引っかかりを感じるようになり、
ストレスを無くすために、
3万以内での投資で、
1.中古CPUのCore i7 3770Kにするか(PCの新調は予算的に無理です(+_+)、
2.ビデオカードをより高速なものに変えるか、
どちらが良いだろうか・・・と、
悩んでいます。
本来ならば、PCパーツ分野の質問だと思いながら、
やはり、Lightroomをお使いの方々の方が、
実際に、GPU支援を利用していて、
具体的なアドバイスが得られるのでは・・・と、
こちらに質問させて頂きました。
ちなみに、ゲームなどは一切やりません。
仕事と、写真現像がメインのPCです。
私の探した限りでは、Lightroomには、このカードが最適!
というような情報は見つけることが出来ませんでした。
皆様の、お知恵をお貸しください。
m(_ _)mよろしくお願い致します。
SHのファンさん
とりあえずこちらでGPUの確認をしてみてはどうでしょうか?
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/kb/cq04221634.html
現状でGPUが有効になっているか確認した上で、GPUをオフにしてパフォーマンスを確認すれば、現状のグラフィックボードの性能が確認出来ると思います。
また、小さな引っかかりと言うのがHDD関係と言う事も考えられるので、カタログの保存場所を確認してみて下さい。
もし、カタログの保存場所が外付けHDDの場合、SSDにコピーしてそれを使うだけで引っかかりが少なくなる可能性が有ります。
書込番号:19700505 スマートフォンサイトからの書き込み
>540iaさん
ありがとうございます。直ぐに返信出来なくて申し訳ありません。
アドバイス通りに、GPU支援をオフにしたりして、色々と試していました。
AdobeのHPの方は、もちろん確認済みでした。
また、現状では、GPU支援はもちろんONになっています。
これまで、ご指摘の、
「GPU支援をOFFにして、CPUだけの場合との比較」
に関しては、
それ程、積極的に検証してきませんでした。
今回の検証の結果ですが、
どうやら、Quadro K600のGPU支援は、
Offにして、
CPUだけにした方が、
パフォーマンスは良いようです。
差は、体感ですが、0.3秒〜0.5秒くらいで、
GPU支援オンだと、
右下に、処理待ちの回転矢印が、0.2秒くらい出ます。
これを、CPUだけにすると、出ません。
中学生達の日常のスナップ写真を大量に撮ったり、
記念撮影をするので、
良い写真と、写りの良い写真が必ずしも
一致せず、写真としては写りがイマイチでも、
とても良い表情をしている写真は、
なんとか、印刷出来るレベルまで修正しようと、
「現像」を多用していました。
野球部の写真など、空の青や、グランドの色を持ち上げたりなど、
記憶色の再現など・・・(軽めの加工です)
カメラの腕を上げれば・・・と言うよりも、
スポーツ写真は、偶然の一瞬を切り取るので、
ある程度、Rawで連写して、現像で・・・という感じでやっています。
前回、Adobeの製品の動作を快適にする最低限必要な
システム用として、他のサイトでQuadro K400は最低限必要だと
書かれていて、それを鵜呑みにして購入しましたが、
今の引っかかりの原因のひとつに、
このQuadroの下位バージョンがあることが
再認識出来ました。
以前からそれを疑っていたこともあり、
今回、こちらで、
「他の方々は、どのGPUカードを使っているのか」
また、
「コスパ的に最適なカードはどれか」
を質問させて頂きました。
ゲーム性能が高いと、それだけ消費電力も高くなり、
電源含め、廃熱なども、様々なところに影響が出てくると思います。
Quadro K400は、購入当時調べた限りでは、消費電力が低く、安定し、
当然発熱も少なく、Displayportで、RGB各10bit出力が出来るとありました。
3DCGの制作で無ければ、Quadroの上位バージョンにアップグレードする利点は
少なそうですし、(とても高価ですので・・・)
RGB10bit出力という部分では優れているので、
今回は、CPUを中古で、i5→i7にする方が良さそうです。
GPU支援の効果が、CPU単体よりも得られるのは、
どれくらいのグレードからなのか、
今でも知りたい気持ちはありますが、
この疑問の答えは、見つかりそうにないですね(+_+)
(あまりこの点に疑問を持っている方はいないようです・・・)
540iaさんのご指摘通り、
GPUをオフにした結果、K600が逆に足を引っ張っていることが確認出来ましたので、
Quadroは、10bit出力が出来るという事だけを目的に利用し、
処理を速める目的では、
CPUを強化する事の方が、(コスパ的に)良いという結論になりました。
書込番号:19702439
どれくらいのグレードからなのか、
今でも知りたい気持ちはありますが、
QuadroはK600,K2000,K4000を使ってますが動画やCGのレンダリング、Photoshopの3D描画などでは
上位になると速くなりますがLR CCではあまりかわらないですよ。
GeForceはGTX680,GTX660,GTX580,GTX470で試しましたがQuadroと同じでした。
3770Kは2台使ってますが現在でも十分使える性能ですので
4コア8スレッドのこのCPUにすると良い結果が期待できるかと思います。
3770Kの処理速度は私が使っている自作機の980X,3820,4790と同等です。
書込番号:19702703
ありがとうございます(^^ゞ
私の求めている情報は、こちらではもう得られないかな・・・と諦めていました。
まさに、求めていた情報です!
やはり、3Dなどのレンダリングなどで効果があるだけで、
LR CCでは、変わらないとのこと。
そして、GeForceと、Quadroで同じということは、やはり、LRでは、
GPU支援に関しては、それほど神経質にならず、
CPUの影響を最大限考慮すべきだと分かりました。
これで、踏ん切りがつきます。
特に、最後のアドバイスは、トドメの一撃です。(^^ゞ
最終的には、システム全体を刷新する必要があるのかな・・・という危険な誘惑を
断ち切ることが出来そうです。
あとは、余っているSSDをLRのカタログ専用にしてみたいと思います。
このQuadroを導入して以来、RGB各10bit出力には満足していますが、
GeForceと比べ、速度的にどうなんだろう?(LRや、PS限定で・・・)
そして、6/CCからのGPU支援対応で、さらにその疑念がつきまとっていましたが、
完全に払拭出来ました。
しかし、Adobe発表の、最大10倍高速に・・・というのは、
どういう状況での話なのかは、いまだに疑問が残るところですね
書込番号:19703281
デスクトップの上位CPUですとあまりGPUの恩恵を感じないかと思いますが
ノートや旧型のPCですと恩恵を感じるようですね。
書込番号:19706138
>ニコン富士太郎さん
なるほど、Windows7で、CPUとGPUをうまく使って全体的な動作が軽くなった感じに似ていますね。
XPのパソコンにWindows7を入れた時に、古めのPCなのに、動作が軽くて驚きました。
LRで、どのCPUと、どのGPUとの組み合わせだと、動作が軽く感じるのかが気になりますね。
現在使用中の、i5 3570 と比べても、CPUのみの方が速いとなると、
もっと下のCPU(i3や、Pentium、Celeronなど?)となら、GPU支援の効果が感じられるということになりますか・・・
LRを、出先で、一時的にノートPCなどで、ちょこっと現像する場合などが想定されているのかもしれませんね・・・
Adobeも、具体的に、どのレベルのCPUの場合には、(GPU支援ONで)速くなり、遅くなる、などの具体的な(いくつか代表的な)ケースを公表してくれると、有り難いのですが・・・
「CPUが少し遅め、または旧世代の場合のみ、GPU支援で、動作が改善しますが、最新のCPUを積んでいる場合には、CPU単体の方が速いです。」
という感じで、事実をハッキリと書いてくれると私のように、無駄に情報を探し回ることもないと思いました。
書込番号:19706248
本来ならばLightroom5で質問すべきでしょうがLightroom6が現行ですのでこちらで質問しました
私はWindows10を3台所有し、32bitのPCにはLightroom5の体験版を入れ、64bitにはLightroom4をインストールしています。
昨日ふと気が付いたのですが32bitのraw画像サムネイルにはLrのマークが付いていました
そして、他のrawソフトやjpegソフトを常にひらくアプリにした場合、それらのアイコンが付きました
何時からその様になったのか不明ですが64bitのパソコンには付いていません
試しに別の32bitパソコンにLightroom5の体験版をインストールしましたがやはり付いていません
フォルダーオプションの「縮小版にファイルアイコンを表示する」のチェックを付けたり外したりするとファイルアイコンが付いているものは変化しますが他のPCはファイルアイコンが付きません
画像サムネイルにファイルアイコンが付くと一目でわかり助かります
以上の件、何が原因か?教えて頂ければ助かります
帰ってきた昭和さん
Lightroomの問題ではないので、Windows10のクチコミで質問されるのがよいと思います。
書込番号:19679244
>540iaさん
固定のドキュメントアイコンを表示するのは、Windowsですが、この場合は画像ごとのサムネイルなので、
Windowsの問題ではなく、アプリ側の問題ですよ。
アプリは、グラフィックフィルタをWindowsに登録して、エクスプローラのサムネイルを加工することができますよ。
一種のHook処理です。
Windowd OSがLightRoomを考慮して自分でそっとサムネイルの脇にLRマークを付けるなんて事はしません。
グラフィックフィルタを登録するのは他のソフトも出来る訳で、上書きされてる可能性もあります。
無論、フィルタの環境依存とバグか仕様の影響も可能性としてはあります。
書込番号:19679931
PCーA 32Bit LR5 アイコン有り
PCーB 32Bit LR5 アイコン無し
PC-C 64Bit LR4 アイコン無し
って事でしょ。
アイコン表示は画像毎ではなく種類毎。
RAW画像を開く際の通常使うソフトにLRを指定してもPC-Bではアイコン表示画されない。
これの現象はLRの設定でどうにか出来るようなものじゃない。
64BitのLR4は仕様でアイコンは持ってない可能性は有るけど、その場合は表示されなくても正常。
なので、LR板で質問するような内容ではなく、WIN板と書いたまで。
アイコンが表示されないPC-BとPC-Cで通常使うソフトとしてLRが登録されていない!
と言う事も考えられるけど、それもLR板で質問するような内容とも思えない。
仮にアイコンが表示されない問題が通常使うソフトとして登録されていない事が原因なら解決策は
RAW画像をダブルクリックして通常使うソフトとして登録するだけって事になるけど…
書込番号:19680302 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
>540iaさん
有難うございます
Lightroom以外のrawソフトやjpegソフトを常に開くアプリに指定しても同様なのでLightroomの問題では無い事承知していましたが何処で質問すべきか考えた結果、rawを扱われる方に聞くと体験されているかな?と短絡的に投稿し、お騒がせしました
そして、勿論jpeg画像にはアイコンは付きません
追加説明としてはjpegソフト(ACDSee PENTAX3.0)をした指定した場合には当然画像は開きません
文章力が乏しいので説明が分かりにくいことや間違っていることがあると思われますがご容赦願います
書込番号:19680599
現象から、このソフト固有で、Windows共通の問題ではないということです。
グラフィックフィルタは一種のDLLでLRが動いてなくてもサムネイル作成時にWindowsから呼び出され、サムネイル画像を加工出来るので。
書込番号:19680829
現象から、このソフト固有では無く、Windowsの問題では、と言う事。
そもそも、Lightroom以外のソフトでもファイルアイコンが付かないと言う現象なのに何故、このソフト固有の問題になるのか。
RAW画像のサムネイルで起きている現象と言う事でこのスレで質問されているけど、発生しているのはエクスプローラ上と言うことで、WIN板で質問した方が良いと助言した。
ただそれだけの事。
書込番号:19680925 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決したので記します
・・Lightroomと関係ない内容でこの板を再び利用させて頂くことをお許しください・・
レジストリを弄っていますので他の方が作業されるならば自己責任で願います
私にレジストリを弄る知識はありませんが関連ありそう?なところを弄ったら解決しました
64bitパソコンでも問題なく表示されました
尤もこの弄りによって何か別の問題が起きるか否か私には判りません
書込番号:19694927
こんな低次元の疑問で、僕に反論してくるとは、ビックリ。
WindowsのHook処理をしてるのが、Lightroomだから。
Hookってgoogle検索して勉強したらいかが?
書込番号:19698587
私が低次元と言うぐらい、パソコンに精通しているのなら、スレ主さんが自力解決した方法ぐらい、示すべきだったのでは?
それをせずに揚げ足取るのは、私と同レベルの低次元ですよ。
そう言う低レベルの議論をここで続けますか?
私は遠慮させて頂きます。
書込番号:19698607 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
>540iaさん
発言を控えようと思いましたが議論の元を作った関係で一言
お二人とも色々な分野で活躍されており、過去お世話になったことも有るかと思います
これからも困った時、教えて頂きたいと思っています
納得しかねる点もあるでしょうがこの辺りで矛を収めてくださるよう切にお願いいたします
書込番号:19699419
はじめまして!!
いつもデジタルカメラ撮影しているのですが
ネガの質感を表現したいのですが、どうやって出していいのかが分からず悩んでおります。
添付写真の様な感じは、どうやったら出せるのでしょうか?
カメラはEOS 5D Mark3(レンズは単焦点もズームも所有)、PCはMAC、Photoshop CS6、
Lightroom4を使っています。
画像処理に関しては、ほぼ素人です。ソフトは最低限しか使ったことがありません。
Lightroom6の購入を考えているので、こちらで質問しております。
みなさんはこのテイストをどの様に表現をしていますか?
別のソフト等のおすすめや、Photoshop、Lightroomなどでの画像加工の方法などありましたら
教えていただきたいです!!
みなさんどうやっているのか、ご意見お待ちしております!
どうぞ宜しくお願いします!
ネガ:被写体の明暗や色が反転した画像がつくられる写真フィルム
古っぽい雰囲気という意味なのでしょぅが。それでもネガになにか特別な意味があるのなら、ご教示お願いいたします。
古っぽい雰囲気ということなら。
・トーンカーブをいじって、白黒の階調幅を狭くする(白をグレーに。黒はダークグレーに)。
・彩度を下げる。
・オレンジ色のレイヤーを、透明度10%ほどにしてオーバレイモードで重ねる。
ざっと思いつく処理はこんなところです。
書込番号:18950316
おっしゃる通りの、少し古い質感を表現したいのです。
なるほど!
トーンカーブですね!!
トーンカーブがうまく使いこなせなくて基本補正しか
使ったことがありませんでした。
レイヤー、、むっ難しいですね!!
調べて試してみますね!
書込番号:18950353 スマートフォンサイトからの書き込み
試しに、こちらの写真を、先記の処理をしてみました。
http://miyazu-et.com/wp-content/uploads/2014/05/IMG_7024.jpg
こういう変化でよろしいのでしょぅか?
・彩度-25%
・トーンカーブで、黒25%、白90%に圧縮。ただし、中間階調は元に近くなるように、カーブはS字型に。
・オレンジ単色レイヤーを10%でオーバレイ。
書込番号:18950398
ネガの質感とはつまり、フィルムカメラの質感ですよね。
KAZU0002さんのアドバイスに加え、ノイズなどを少し加えるとフィルムの粒子のような質感が出ます。
画像を参考に(当方はPhotoshop CS5ですけどLightroomも同じ機能があるはずです)
書込番号:18950494
細かくパーセンテージまで書いていただきありがとうございます!
やったことがないので、写真に合うように試してみますね!
オーバーレイとは、レイヤーでオレンジ色を重ねると言うことですね!勉強になります。
ありがとうございます!!
書込番号:18950925 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですそうです!!フィルムのことです!
フィルム時代は、ポジフィルム、ネガフィルムという呼び方をしていたので、ネガ=フィルムと勝手に頭で思ってそう呼んでしまいました(^^;;
なるほど!ノイズですね!!
分かりやすくPhotoshopのスクリーンショットまで載せていただきありがとうございます!
同じくノイズも試した事がないので(>_<)
やってみようと思います!
書込番号:18950935 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと違います。
「レイヤーで重ねる」とは、単に写真そのもののレイヤーより上に置くという意味です。
オーバレイは、その重ね方の選択肢の一つで。「乗算」とか「被い焼き」とか他にもモードがありますので。実際にPhotoshop上で見てください。
書込番号:18950961
古い感じに仕上げると言ってもネガはまず変色することはありませんね。
印画紙に焼いた写真は変色することはありますが。
余談
最近(もうかなり前からですが)フィルムは薬品に浸して“現像”という過程を経ますが、フィルムをスキャンして最後の仕上げはプリントアウトですね。
印画紙(感光紙)を使わないから撮影はアナログ写真でも最後はデジタル写真になってしまいます。
本格的に感光紙に焼いてくれる昔で言う「D.P.E」屋さん、見なくなりました。
書込番号:18951057
余談の余談
フィルムで上映する映画館も姿を消しましたね。
70oフィルム上映の大型スクリーンの圧倒的迫力はもう過去の物。
現代のデジタルプロジェクター方式は要するに、大型デジタルTV画面に過ぎません。
スレ違い、失礼しましたm(__)m
書込番号:18951121
少々お金を使ってよいのなら、DxO FilmPackをお薦めします。
http://www.dxo.com/jp/photography/%E5%86%99%E7%9C%9F%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2/dxo-filmpack
これはもういろいろなフィルムの質感を簡単に出すことができます。
私は便利に使っています。
書込番号:18951215
らさこさん
現像プリセットを使ってみるのも良いかも知れません。
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/plug-ins.html#top
フリーのプリセットを使って見てその設定を参考にして
自分なりのプリセットを作るのも良いでしょう。
書込番号:18951248
らさこさん
540iaさんがおっしゃっている様にlightroomのプリセット機能を使うと良いと思います。
lightroomには標準でいくつかのプリセットが内蔵されていますので、まずはそのプリセットをいじってみましょう。
プリセットは現像モジュールの左側に表示されます。
標準プリセットの2例を示しましたが、ポジプリント調は少し違いますね。
どちらかというと、古い写真っぽい感じでしょうか。
これは、彩度を下げて、トーンカーブでハイライトを膨らませて、色温度を極端に上げています。
もう少し自然にしたければ、彩度と色温度を戻して調整すると、お望みの仕上げに近づけるのではと思います。
また、ネットにはフリーのプリセットというものが沢山ありますので、
自分の好みのプリセットを探すのも良いと思います。
私はlightroom6.1を使っていますが、最近「かすみの除去」という機能がlightroomCCのみに追加され、lightroom6.1には追加されませんでした。
CCを購入しておけば良かったかなと一瞬後悔しましたが、このプリセット機能を使えば同じことが出来るのを知り、
安心しました。
まだ、私もプリセットを勉強し始めたばかりですが、これをマスターすれば、無限の楽しみがありますね。
書込番号:18952262
お返事が遅くなって申し訳ありませんでした!!
皆様の意見を参考に、プリセットで試してみたりDxO FilmPackを買ってみました!!
皆様にグッドアンサーができずすみません!!
大変参考になりました!
ありがとうございました!!
書込番号:19649047
昨年、はじめてのLightroomデビューで、6を購入。しかし、どうにもこうにも遅(重)すぎて使い物になりません。
メモリを増やしたり、プレビューのキャッシュサイズを調整したりしてみたのですが、一向に改善されず。。
周りに聞ける人もおらず、調べても(私なりにですが)分からず、、、、。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、問題解決したく勇気をだしてここに投稿をさせていただくことにしました。
環境は以下の通りです。
ーーーーー
iMac(2009)
OS X El Capitan
プロセッサ 3.06 GHz Intel Core 2 Duo
メモリ 14GB
ーーーーー
どなたか、たすけていただけると嬉しいです。
CPUの性能によるものかと。
さすがに、Core2Duoでは厳しいです。現行の下位機種と比べるのも・・・
画像にもよりますが、このソフトさほど重くはないですからね。
メモリを増やしても、そのスペックだとほとんど効果は無いと思うます。
PC買い換えるしか無いかな。
書込番号:19634299
HDDをSSDに替えてみるとか
書込番号:19634583
そうですね。
CPUの性能がネックかと思います。
SSD交換で少しは体感よくなると思いますが、根本的な解決はできないと思います。
思い切ってパソコン買い替えでしょうか。
書込番号:19634652
まずはCPU使用率を確認する。
メモリ使用率を確認、全然使っていなければ、キャッシュとして使う方法もあり、
あとは裏で動いているソフトがないか確認、
セキュリティソフトも動いていれば遮断する。
その時はネットも必ず遮断する。
(つまりAdobeだけ動くようにしてどんなものか確認してみる)
書込番号:19634698
調べていないのですが、上記要件も満たしていますか?
書込番号:19634719
>>iMac(2009)
最新モデルに刷新しませんか。
書込番号:19634866
元の画像が高画質ならCore 2 Duoでは性能不足で処理速度が追い付いていけません。
キャッシュやメモリの問題はありません。単純にCPUの性能不足でしょう。
残念ながら新しく性能が高いMac(4コアのCore i7)に買い変えるくらいしか方法は無いかと思います。
書込番号:19635465
みなさま、お忙しいところアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。
大変参考になります!
CPUの問題とのことで、お財布が痛いですがMacの買い替えを前向きに検討しようと思います。
ただし、最後の悪あがき(?)でSSDに替えてみようとおもい、
注文していた製品が本日届いたのですが、やはり根本的な解決はむずかしいでしょうか・・・?
ほかの作業は問題なく行えているため、
買い替えなくて済むなら今のパソコンを使いたいところなのですけど。。><
書込番号:19636329
オススメしません。
iMacだと、液晶のガラス板を取るところ始まります。さらに、液晶パネルも外してと・・・
失敗すると、ガラスを割り、液晶も破損して、PC廃棄になる可能性もあります。
素直に、PC買い替えを考えた方が良いですy
現行のi5になると、今より4倍ほど処理は速いですからね。i7になれば、さらに。
そのあたりを基準としてソフト成り立ってるので、今の状態から快適にするのは無理です。
書込番号:19636757
仮にSSDにしても処理速度には変化はありません。
処理速度は変わりませんが、普段の操作ではテキパキしてきます。
Lightroomの処理速度はアップしません。
書込番号:19637038
>kokonoe_hさん
>パーシモン1wさん
そうなのですね・・・PCを買い換える決心がつきました・・・!
ご助言をいただいたみなさま、どうもありがとうございました。
書込番号:19643537
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
