HS32K225 [32インチ] のクチコミ掲示板
2015年 6月11日 登録
HS32K225 [32インチ]
  • 直下型LEDバックライト光源の液晶パネルを採用した、USB外付けHDD録画対応のハイビジョン液晶テレビ。
  • 地デジ・BS・CS対応のダブルチューナーを搭載しているため、番組を見ながら放送中の裏番組を録画できる。
  • スリムなフレームを採用しており、従来タイプと比べて大幅なサイズダウンを実現。
画面サイズ
画素数:1366x768 バックライトタイプ : 直下型 HS32K225 [32インチ]のスペック・仕様
HS32K225 [32インチ] の後に発売された製品HS32K225 [32インチ]とHJ32K3120 [32インチ]を比較する
HJ32K3120 [32インチ]
HJ32K3120 [32インチ]
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 1月下旬
画面サイズ:32V型(インチ) 画素数:1366x768 バックライトタイプ:直下型
  • HS32K225 [32インチ]の価格比較
  • HS32K225 [32インチ]のスペック・仕様
  • HS32K225 [32インチ]のレビュー
  • HS32K225 [32インチ]のクチコミ
  • HS32K225 [32インチ]の画像・動画
  • HS32K225 [32インチ]のピックアップリスト
  • HS32K225 [32インチ]のオークション
HS32K225 [32インチ]ハイセンス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2015年 6月11日
(468件)
このページのスレッド一覧(全65スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HS32K225 [32インチ]」のクチコミ掲示板に
HS32K225 [32インチ]を新規書き込みHS32K225 [32インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ13
対応HDDは?
2016/07/04 09:19(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS32K225 [32インチ]
スレ主 ikki251013さん
購入を考えていますが、いまいち対応が分かりません。
皆さまはどんなHDDを接続していますか?
書込番号:20009670
キハ65さん
クチコミ投稿数:60329件Goodアンサー獲得:16095件
2016/07/04 09:55(1年以上前)
大抵は2TBまでの外付けHDDなら大丈夫だと思いますが、メーカー動作確認済み ハードディスク一覧は下記PDFのとおり。
http://www.hisense.co.jp/tvs/pdf/HDD_INFO_A220_K220_K225_D50_20160407.pdf
書込番号:20009716
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2016/07/05 00:46(1年以上前)
論理的な話で良いなら、「USB-HDD」は、元々「PC用周辺機器」です。
それを利用する時点で、「PCで使えるけどテレビでは使えない」とは考え難いとは思います(^_^;
ただ、キハ65さんも書かれている通り、「2(2.2)TB壁」があるかも知れないので、その点だけは注意が必要です。
後、「ポータブルHDD」を利用する場合、「テレビ側の電力供給が足りない」場合があるので、
「接続」は出来ても「録画」が出来ないって事になる可能性も...
 <そういう意味では、「USB-HDD」自身に電源を繋げるタイプが無難です。
良く判らないのであれば、キハ65さんが提示して頂いた、「メーカー動作確認済」のモノを選んだ方が良いと思いますm(_ _)m
 <「動作確認」なだけで、「動作保証」では無い事も注意してください(^_^;
「USB-HDD」のメーカーでも、
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=13&brandId=&seriesId=258&attributes%5B%5D=24&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
とか、
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=141990
で見つける事は可能ですが、どちらも「HS32K225」の情報がありません_| ̄|○
 <http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=149946
  そんなに違いは無いと思うので、旧モデルの情報が参考になると思いますm(_ _)m
書込番号:20011951
ナイスクチコミ13
初心者 光デジタル音声出力端子について。
2016/07/02 20:51(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS40K225 [40インチ]
スレ主 虹ねこさん
クチコミ投稿数:41件
当製品に『パナソニック デジタルワイヤレスサラウンドヘッドホン RP-WF7』を接続して使ってますが、手持ちのBlu-ray全てが『DTS』しか選択されません。
Blu-rayで音声選択してもダメ。
当製品が各音声規格を出力出来ないのか?
再生するレコーダーから出力してないからか?(レコーダーには光デジタル音声出力端子が無いので、当製品に接続)
書込番号:20005753 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10085件
2016/07/02 21:04(1年以上前)
マニュアルを見る限り、逆にDTSは出力できずAACかDolby Digitalか2chPCMのいずれかを出力するように書かれています。
DTSしか選択できないとはDTSのランプのみ点灯するのでしょうか、ランプの点灯で入力されている音声状況を確認できます。
書込番号:20005789
2016/07/02 23:09(1年以上前)
>Blu-rayで音声選択してもダメ。
「DTS以外」を「選択出来ない」のか「選択出来る」のか良く判りませんm(_ _)m
どの機器で操作しているのかを書いて貰わないと...
が「レコーダー(の音声設定)」で、
>Blu-rayで音声選択してもダメ。
が「BDソフト(のオプション設定)」
でしょうか?
口耳の学さんも書かれている通り、この製品自体「DTSの選択の可否」は存在しないはずです。
「レコーダー」−(HDMI)→「HS40K225」−(光オーディオ)→「RP-WF7」
と接続していて、
「RP-WF7の"DECODE"の"DTS"のランプが点灯する」
って事でしょうか?
 <そうなると、不思議ですが...(^_^;
それとも、
「レコーダーやBDソフトでDTSを選択しても音声が聞こえない」
って事では無いのですよね?
 <それは「テレビが対応していないから」となりますが...
  だと、「HDMI」で受けた時に「DTS」の音声が消えてしまいます。
「レコーダー」の型番も書いて貰えると、どこの設定を見れば良いのかなども判るのですが...
書込番号:20006216
スレ主 虹ねこさん
クチコミ投稿数:41件
2016/07/02 23:10(1年以上前)
>口耳の学さん
DTSランプのみ点灯です。
書込番号:20006217 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 虹ねこさん
クチコミ投稿数:41件
2016/07/02 23:16(1年以上前)
>口耳の学さん
>名無しの甚兵衛さん
失礼致しました。
再生側のBlu-rayレコーダーはブルーレイディーガ『DMRーBR160』です。
当製品のTV側がDTS出力不可なのですか。見間違いかと確認しましたが、DTSランプのみ点灯です。
音声はワイヤレスヘッドホンから出力されて聴こえています。
直挿しの手持ちヘッドホンで聴き比べてみましたが、私の耳では音声出力の規格違いは解りませんでした。
書込番号:20006247 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/07/04 00:38(1年以上前)
これは「RP-WF7」の話ですよね?(^_^;
その前に、
このように書かれると「HS40K225のDTSランプのみが点灯している」と読み取れてしまいますm(_ _)m
「DTS」の右側の「MPEG-2 AAC」が点灯すると思うのですが...
 <または「Dolby〜」
真正面から見ない場合、他の場所が点灯しているように見える場合もありますが、その辺は大丈夫でしょうか?
 <写真を添付して貰えるとそういう「見間違い」が無い事も判るのですが...
  こういう接続をしていて、添付の画像の様に「RP-WF7」の「DECODEランプ」で「DTS」が点灯する。
  とか...文字だけだとどうしても判り難い部分も出てくるので...(^_^;
もしかすると、テレビ側で「PCM」になっているとか...
 <でも、これで「RP-WF7」が「DTS」と判断するとは思えませんが...
その辺を確認していくしか無いかも知れませんm(_ _)m
「DMR-BR160」で、
>Blu-rayで音声選択してもダメ。
との事ですが、「DTS」の選択もあるって事でしょうか?
 <それでも音声は聞こえる?
  不思議ですねぇ...
もしかして、この製品は「HDMIからの音声を光にダイレクトにスルーできる」なんて機能が有るのかなぁ...
 <スルーされるので、どんな音声でも「RP-WF7」から聞こえてくる!?
「HS40K225」「DMRーBR160」「BDソフト」の音声設定について、それぞれの状態を確認する必要が有りそう...
 <どんな組み合わせでも、正常に音声が聞こえてくるのかどうか...
「HS40K225」:「自動」「PCM」「ビットストリーム」
「DMRーBR160」:「Dolby〜」「DTS〜」「AAC」「PCM」
「BDソフト」:ソフト依存
なので、「3×3×α」の組み合わせとなり、ちょっと面倒ですが..._| ̄|○
 <でも、「BDソフト」で「Dolby〜」を選択した場合、「DMRーBR160」で「Dolby〜以外」を選択出来るのかどうか...
  「DMRーBR160」が、再生メディアの音声フォーマットを変換出来るのかどうか...
  「DMRーBR160」の「デジタル出力」の説明がイマイチ分かり難いのも...(^_^;
  説明には、「Dolby〜」「DTS〜」「AAC」までしか無く、注意「・」として「PCM」の選択もあるというのが...
書込番号:20009190
スレ主 虹ねこさん
クチコミ投稿数:41件
2016/07/04 03:14(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
ありがとうございました(-人-)
再度、接続などやり直して確認してみます。
書込番号:20009343 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
wiiuとTVリモコン
2016/07/02 11:34(1年以上前)
スレ主 MS.Qooさん
クチコミ投稿数:2件 HS40K225 [40インチ]のオーナーHS40K225 [40インチ]の満足度4
wiiuでテレビリモコンとの連携機能がありますが、
こちらのハイセンスは対応一覧にはありません。
以前似たような質問で、
「適当なメーカーを選んで一つ一つ信号を変えれば見つかる」
とありましたが、30個くらいで疲れてしまいました。
メーカーだけでも分かる方いらっしゃいましたら、
教えてください。
書込番号:20004305 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
ナイスクチコミ90
返信16
スレ主 madrid115さん
クチコミ投稿数:11件
パソコンのモニターとして使っていますが、文字がにじみます
対策方法をご存知の方教えてください
HDMIケーブルでつないでいます
書込番号:19996246
里いもさん
クチコミ投稿数:39975件Goodアンサー獲得:3795件
2016/06/29 15:00(1年以上前)
原因は画素ピッチが粗いためかと思われます。
PC用モニターとして売られてる製品の一例です、この中に「画素ピッチの項目があり、0,155mmというのがあります。
隣同士の画素が細かいことから、精細な表示ができると思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000878274_K0000832866_K0000784327&pd_ctg=0085
お使いの32型に1366×768では足りないかと。
書込番号:19996342
クチコミ投稿数:29533件Goodアンサー獲得:4528件
2016/06/29 15:29(1年以上前)
テレビは、設定せずに繋ぐと疑似フルHDの設定になることが多いようです。PC側でテレビの解像度を1366×768に設定してください。
解像度を合わせたとしても滲みや、輝度が高すぎて疲れやすいといったPCモニタでは発生しない現象は起こる可能性はあります。映像設定にPCモードが選択できるTVの場合は、このモードに設定することで滲みや輝度の具合が最適に設定されるケースもあります。
書込番号:19996396
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:7453件Goodアンサー獲得:860件
2016/06/29 15:35(1年以上前)
パソコンモニターとしての使用はテレビが1920×1080の画素数(フルハイビジョン)である必要があります。
通常のハイビジョンテレビ(1366×768)は1920×1080の映像信号を液晶の画素数に端折って表示するため、
テレビ放送の視聴には問題ありませんが、パソコンに使用すると文字がにじみます。YouTubeはHuluなどの動画を
大画面で観るには液晶テレビが適していますが、メールや表計算など文字を見る作業にはパソコン専用モニターの
使用をおすすめします。
書込番号:19996406
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:10557件Goodアンサー獲得:691件
2016/06/29 15:55(1年以上前)
パソコンモニターは特化した調整機能を有しますが、テレビは簡易的な表示程度だと思ってください。パソコンモニターのようにはゆかないです。
書込番号:19996446
2016/06/29 16:04(1年以上前)
東芝の28インチテレビを使用していますが、こちらは解像度をPC側を1360x768にTV側をPCモードに設定することで滲みは発生しなくなります。
但し、文字を表示すると、正方形状に並んでいる画素間の隙間が気になります。昔のPCモニタを使用しているような感じです。動画用途であれば問題はありません。
書込番号:19996460
スレ主 madrid115さん
クチコミ投稿数:11件
2016/06/29 16:29(1年以上前)
アドバイスありがとうございます
解像度を変えてもにじんでいます
ケーブルをHDMI-VGA変換ケーブルを使うと改善されるのでしょうか?
書込番号:19996503
2016/06/29 17:23(1年以上前)
TVにPC向けの調整機能がなければ、あきらめるしかありません。
買い替えるなら、「テレビ YUV滲み」で検索して問題なさそうなものを選ぶといいでしょう。
書込番号:19996614
里いもさん
2016/06/29 19:43(1年以上前)
もともとテレビ画面見るためのものであり、高精細なPCのは向かない(画素数不足)なので、HDMIに変えようが同じです。
書込番号:19997004
クチコミ投稿数:591件Goodアンサー獲得:27件
2016/06/29 19:49(1年以上前)
なぜテレビにPCモニターの性能を期待するの
でしょうか?
しかも二流メーカーのテレビに…
書込番号:19997019 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/30 00:09(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>HDMIケーブルでつないでいます
これだけの情報では..._| ̄|○
>解像度を変えてもにじんでいます
具体的にどういう操作をしたのでしょうか?
 <「解像度」という抽象的な書き方では無く、「1920×1080にしたが」などと書いて欲しいですm(_ _)m
「1366×768」のパネルに対して、「1920×1080」で「解像度」で出力すれば、
テレビ側で「縮小処理」をするので、文字などが見辛くなると思いますm(_ _)m
 <他には、PC側で「4:3(1024×768)」の画面出力をテレビ側で「ワイド化」していたり...(^_^;
その辺の「画面設定」などの情報も書いてくださいm(_ _)m
「PC画面調整」でも出来そうですが、これは「RGB(PCアナログ)入力」の為と思われるので、
「HS32K225」の「画面の設定」→「垂直位置/サイズ」の調整が必要かも...
 <「オーバースキャン」の状態とか...
書込番号:19997937
2016/06/30 01:00(1年以上前)
スレ主の回答には、解像度を合わせてもダメとあります。但し、このテレビは「1366x768」と「1360x768」の2つの解像度を持っているため、両方試してみるといいでしょう。
あと、解像度不足との回答も見受けられますが、文字を表示する分にはXGA解像度の「1024x768」もあれば十分です。テレビの場合問題になるのは、文字の色滲みです。フルHDの解像度をはサポートしていても、滲みが発生するかどうかはTV次第です。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/rRTO165TTAYNIX
書込番号:19998035
2016/06/30 04:54(1年以上前)
パソコンを液晶テレビや液晶モニタで文字をきれいに見るには、パソコンの出力解像度を液晶の画素数と同じにする
必要があります。画素数は取扱い説明書をご覧ください。
書込番号:19998185
里いもさん
2016/07/01 13:29(1年以上前)
こちらのテレビは、もともと画素が大きく粗いのですから、PCの設定を変えても変わらないでしょう。
テレビは離れて見るから画素が粗くても目立たないこと、PCは接近して見るために画素ピッチが細かく作られています。
使い道が違うのですから、直しようがありません。
予定されてる4K放送が始まって、それに対応できるテレビが出たら大分よくなるとは思いますが。
書込番号:20001726
スレ主 madrid115さん
クチコミ投稿数:11件
2016/07/03 15:09(1年以上前)
たくさんのアドバイスありがとうございました
HDMI-VGAケーブルに変更して、1360×768の解像度で「にじみ」は改善されました
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hipregio-yh/4533115031141.html
TVも、一人で見るには映像も音質も問題ありません
コスパもよく、買ってよかったと思います
ただ、Wチューナーと言うことだったので
同時に2番組の録画ができるのかと思っていましたが出来なかったのは残念でした
書込番号:20007762
2016/07/04 00:50(1年以上前)
あれ?
「HDMI接続」で「1360×768」では認識しなかったって事でしょうか?
>ただ、Wチューナーと言うことだったので
この辺は、思い込んで間違える方が多いですが、
メーカーの製品説明にも「裏録可能」と書かれて「2番組同時録画可能」とは有りませんし..._| ̄|○
それに、「WチューナーでW録」だと、
「W録中は、録画している番組しか見られない」
となりますが、それって問題は無いのでしょうか?(^_^;
 <「留守中にW録」なら良いかも知れませんが、
  「録画中の番組を見る」なら、録画の必要が無いような...
まぁ、綺麗に表示出来る様になったようで何よりですm(_ _)m
書込番号:20009203
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:3件 HS32K225 [32インチ]の満足度3
2016/07/06 21:11(1年以上前)
パソコンをHDMIで繋ぐ。
テレビ側の画面モードを自動に設定。
テレビ側のシャープネスを0まで下げる。
テレビ画面から約50センチ以上放れて視聴して下さい。
これでかなりにじみは解消されると思います。
書込番号:20016612 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDD録画番組再生で
2016/06/25 11:06(1年以上前)
スレ主 RED_BULLさん
クチコミ投稿数:66件
再生中に画面サイズ切替ボタンを押すとズームとノーマルしかありません。フルサイズのオリジナル画面視聴ができません
フルサイズ画面の設定方法はありますか?
本器を使用されているみなさんの回答でお願いします。
書込番号:19984276
スレ主 RED_BULLさん
クチコミ投稿数:66件
2016/06/25 11:35(1年以上前)
販売終了商品に同じ書き込みがあり解決できました!
書込番号:19984357
ナイスクチコミ18
初心者 外付けHDDについて
2016/06/23 15:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件 HS32K225 [32インチ]の満足度4
外付けHDDを付けて録画できるのは地上デジタル放送のみですか??
CS放送の番組を録画して視聴したいのですが、接続さえすればできるのですか??
それが出来るとしたら、簡単にできますか??
書込番号:19979626 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15159件Goodアンサー獲得:1153件
2016/06/23 16:02(1年以上前)
テレビに内蔵されているCSチューナーで受信・視聴出来るCS放送なら録画可能。
外部チューナーを使うスカパー!プレミアムは録画不可。
書込番号:19979636 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/23 16:07(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
うちのが何なのかよくわからないのですが、、、ティーズと言う会社の放送なんですが、自分で何チャンネルか契約して月額払っているのですが、、、
書込番号:19979642 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/23 16:16(1年以上前)
ティーズとはケーブルテレビの会社ですね。
ケーブルテレビで放送をパススルーしているなら録画できるのですが、ケーブルテレビではBS/CSはパススルーしていない場合が多いです。
パススルーしているか問合わせしてみてください。
書込番号:19979657 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/23 16:19(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
そうです、ケーブルテレビの会社です。
今、ティーズのホームページ見ていたのですが、楽録という毎月500円レンタルの録画機があるようですが、月額なので高くなりますよね〜〜汗
ケーブルテレビの会社に確認してしてみますね。
書込番号:19979663 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/23 16:21(1年以上前)
http://www.tees.ne.jp/tv/index.html
このケーブルテレビの事なら地デジはHDDを繋いだテレビで録画可能ですが、BS/CS放送はケーブルテレビ会社が用意する録画可能なターミナルボックスを使わないと録画出来ません。
書込番号:19979668 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/23 16:28(1年以上前)
そうです、そのケーブルテレビの会社です。
やはり、そちらのページにある楽録などのレンタル機器を借りる事で録画視聴ができるって事ですね!!
外付けHDDや、内蔵HDDなどは地上デジタル放送のみというとこですね。
書込番号:19979680 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/23 16:29(1年以上前)
可能であるならばパラボラアンテナを設置するかフレッツTV経由でスカパー!に加入してCS放送を視聴した方が録画機を選びません。
書込番号:19979681 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/23 16:37(1年以上前)
パラボラアンテナをつけるのは費用がかなりかかりますよね!?
フレッツに変えるのも手なんですね!
全く詳しい事わからないので、すみません。
簡単にできるのは、楽録という機械をレンタルするですよね
書込番号:19979692 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/23 16:53(1年以上前)
https://flets.com/ftv/
フレッツTVとはフレッツ光のオプションサービスで、光ファイバー経由で放送を視聴するサービスの事です。
ケーブルテレビと異なり専用の端末が不要で(スカパー!プレミアム光除く)、アンテナを自分で立てた場合と同じ使い勝手になります。
書込番号:19979722 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/25 00:40(1年以上前)
簡単に言えば、
「テレビだけで視聴出来る番組」
なら、そのチャンネルを録画出来ます。
 <「アンテナ端子」に「アンテナ線」を繋ぐことで視聴出来る番組(チャンネル)
「HDMI(RCA、D)端子に繋いだ機器(レコーダーやゲーム機等)」から視聴しているなら、
「外部入力の録画」となるため、その機能は有りません。
 <これは、どのメーカーでも基本同じですm(_ _)m
これが「録画機能付きテレビ」の基本仕様(制約)です(^_^;
書込番号:19983471
HS32K225 [32インチ]
ハイセンス
HS32K225 [32インチ]
HS32K225 [32インチ]をお気に入り製品に追加する <363
