このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2023年11月3日 09:14 | |
| 25 | 8 | 2018年7月17日 22:17 | |
| 2 | 3 | 2018年7月1日 13:38 | |
| 4 | 2 | 2018年1月7日 10:10 | |
| 21 | 13 | 2017年10月2日 15:56 | |
| 23 | 7 | 2017年8月17日 20:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS40K225 [40インチ]
こちらのTVに接続していたHDD(SGD-NX020UBK)がお亡くなりになってしまいました…。そこで買い替えを検討していますが、対応HDDが古くて手に入れづらいので、新し目のものでも使えるのか教えてください。HD-NRLD4.0U3-BA 4TBを考えていますが、対応容量が2TBまでとあるので使えませんかね??なにか選ぶ際の規格があるのでしょうか?
HDDは4TBでも使えてタイトル数も3000だから4TB使えるけど最後まで使えないみたいなことも起きないね
ただW録画が出来るわけでもないので4TBを使い切るのはかなりの日数が必要だろうけど…
書込番号:25487156
>トンガリ'10さん
K225は、取説がA220と共通なのでA220で調べたところ、バッファローで下記がヒットしました。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=846&lv1=Hisense&lv2=&lv3=A220%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=&lv5=&lv6=
iodataは対応情報がありません。
Elecomは、下記がヒットしました。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&_pagepos=21&makerInput=Hisense&seriesInput=K225%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba&sizeInput=+%3c40%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%3e&categoryInput=%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%af&existOnlyInput=%e7%8f%be%e8%a1%8c&ngWordInput=&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
これらでわかるように、2TBまでしかリストに上がらないので、2TBまでの対応と思われます。
4TBは使えない可能性大ですね。やめておいた方がよろしいですよ。
この中では下記あたりが安くてよいと思います。
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-tda2u3-b_n.html
書込番号:25487237
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「2(.2)TBの壁」があるので、その制約が無い製品じゃ無いと使えますm(_ _)m
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%81%AE%E5%A3%81#2TiB(%E7%B4%842.2TB)%E3%81%AE%E5%A3%81
<「4TBのUSB-HDD」を繋いでも、「2(.2)TBまで」しか使えないでしょう。
書込番号:25487562
みなさま回答ありがとうございます!
なるほど、2TiBの壁…ざっと読みましたがコレを理解するには相当な時間がかかりそうです!笑
プローヴァさんが教えてくれたHD-TDA2U3-B/Nを購入したいと思います。納得して購入が出来て助かりました♪
書込番号:25487620
>どうなるさん
なるほど、対応品じゃなくとも特に制限がなく4TBのHDDも使えるんですね?2000円位の違いで2TB→4TBはお買い得かなと思っていたので。
書込番号:25487672
>トンガリ'10さん
この手の話は、ソースのない情報を信用すべきじゃないと思いますよ。私は4TB使えるという証拠を見つけることができませんでしたが、できると言っている人にはその証拠を提示してもらえばよいのではないかと思います。
取説P.63にはHDDの容量上限値が示されていなかったので公式情報は無し、各社の互換性検証でも2TBまでしか検証されていない、これが当方の判断根拠です。
書込番号:25488109
>トンガリ'10さん
たびたびすみません。
https://www.hisense.co.jp/dl/pdf/tv/d50/hdd.pdf
上記に公式情報があり、最大対応容量は2TBまで、と明記されていました。
書込番号:25488112
>プローヴァさん
メーカー公式の対応品だと2TBになるのですね。Amazonのレビューで見る、古いTVでは認識しなかった等見ると買ってから後悔はしたくないですもんね。あのあと4TBも要らないかと思い直しまして、Canvio HD-TDA2U3-B 外付けHDD 2TB を イーウェルネス楽天市場店 で7,383円、クーポン-100円、P628付きで購入しました。安く買えたので良かったかなと思います。
書込番号:25489308
>複数のUSBに分配させて複数のHDDを接続させる事は可能でしょうか。
「USB端子」が1つしかないのに「分散」させるとは?
「USBハブ」を使うって事でしょうか?
取扱説明書に「USBハブ」の接続が出来ると有るのでしょうか?
「取扱説明書」には、「出来る事」が書いてあります。
「出来ない事」は書かれていませんm(_ _)m
<「出来ない事」は、無数に有るので、態々記載するメーカーは有りません(^_^;
親切なメーカーは、「間違えやすい」「注意事項」として「出来ない事」を一部記載することは有りますm(_ _)m
書込番号:19524970
実際に購入した取扱説明書には以下の様に書かれています。
・本機に登録できるUSB2.0ハードディスクは8台までですが、一度に使用できるUSBハードディスクは1台のみです。
また録画用に設定できるUSBハードディスクは1台のみです。
・USBハブを経由して、USBハードディスクを使用することはできません。
なので、複数のHDDを同時に接続して使用することは不可能だと思われます。
書込番号:19525469
大分以前に終わっている話題かもしれませんが、同様の疑問をもって人が多いかと思い、一応実証結果報告です。
使用機材:ハイセンスHS40K225・HDD「seagate ELECOM SGD-JNYO40UBK」2台・USBハブ「ELECOM U2H-SS4BF2WH」。
「HDDが直接接続されていないので正常に作動しない場合があります」との警告が出ますが、結果的にUSBハブを利用できています。警告が出ていますから保証範囲外ということで、今のところ問題ありません。
再生時に留守録に利用したHDDだけのタイトルが表示されますが、サブメニューからHDDの切り替えをすると必要なHDDを選択可能です。
書込番号:21933925
>a9さん
ほぉ〜、レポートありがとうございますm(_ _)m
これって、
1.録画時に、録画先を選択出来る
2.録画した番組を別のUSB-HDDに移動出来る
以上の事も可能なのでしょうか?
できるなら、結構「有用なテレビ」って事になりそうですね(^_^;
<他のメーカーでは「複数同時接続」が出来る製品が少ないので...
現状明確に出来るのはシャープと東芝くらい?
書込番号:21935597
返信遅くなりました。
1について:録画HDDは、番組毎の指定はできません。まとめてどちらのHDDに録画するか指定します。録画指定するHDDは何度でも変更可能です。
2について:一度録画した番組は移動できません。後で別のHDDに移動はできません。
USBハブ接続後、安定性に問題なく、録画失敗はありません。
書込番号:21968070 スマートフォンサイトからの書き込み
>a9さん
ご回答ありがとうございますm(_ _)m
これって、変更する度、「全ての録画先」が変更されるって事ですよね?
>後で別のHDDに移動はできません。
う〜ん...これらの結果を考えると、
「USB-HDD」の残りが少なくなった時に、「以降は別のUSB-HDDに録画」という為と、
複数繋いだ「USB-HDD」の番組を繋ぎ換えずに再生できるって事ですね(^_^;
<ドラマなどで、連続して録画した場合に「USB-HDD」が跨ぐとちょっと面倒ですね...
その辺を見越して、初めから「容量の多いUSB-HDDで録画」にする必要が有りそうですが、
例えば「2クールの番組」を録画予約中に、
「1クールの番組」を録画すると何話目かで「USB-HDD」が一杯になってしまう場合、結構面倒な事に...(^_^;
番組毎や使用者毎の使い分けが出来ないとなると、使用者の工夫(割り切り)が必要かも知れませんねm(_ _)m
古いレグザで「USBハブ」が使えない機種を、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000654174_K0000136557_K0000183367_K0000136559_K0000919073&pd_ctg=0190
こんなハブで切り換えて使う方法が有りましたが、ちょっと似ていますね(^_^;
<テレビの動作状態で切り換えられる分、こちらの方が俄然楽ですが...
書込番号:21968607
おっしゃる通りの用途で使用しています。連続放送が複数のディスクに分かれます。
なお、HDD容量は4TB2台使用中ですが、この程度の容量でも一杯になると録画番組の再生開始にパソコンの起動なみに時間がかかります(時間は測定していませんが1分以内です)。立ち上がり時間はディスク毎の使用容量に依存しますからあまり大容量だとイライラするかもしれません。
4TB以上は動作確認していません。最近は6TBも価格がこなれてきているので機会があれば試そうかと思っています。
書込番号:21968779
>a9さん
なるほど、使用時のレポートありがとうございますm(_ _)m
「再生するだけ」なのに結構時間が掛かりますね...(^_^;
こういう「使い勝手」の部分は、購入を考えている方には、大変有用な情報になると思いますm(_ _)m
書込番号:21970571
リョーsunさん
>黄色の明るい色が映るとノイズ凄いのですが故障でしょうか?
ノイズと言うより色ムラの様に見えますネ。
※一度リセットを行って、改善出来るか試して見て下さい。(リモコンから電源OFF後、コンセントを抜き数分間放置後、電源を再投入して下さい)
※接続しているケーブル類の緩みや間違いが無いか確認して見て下さい。
尚、リセットを行っても改善が見られ無い場合、メーカーにて確認点検が必要ですが、量販店で購入の場合、購入後1ヶ月前後なら初期不良で交換出来ると思います。又、ネット購入の場合は、メーカー修理に成りますネ。
書込番号:20786760 スマートフォンサイトからの書き込み
背景の色ムラは、単なるブロックノイズではないでしょうか?無料動画サイトの再生画像とか、単純に入力した動画の圧縮率が高いだけのように見えます。
書込番号:21934098
二週間ほど前からテレビ視聴時やHDで録画した番組を見ていると突然HDMIに繋いでいるAMAZON Fire TVに切り替わります。だいたい20分間隔です。鬱陶しくてたまりません。
ハイセンスのサポートにメールで問い合わせをしていますが、今の所返事なし。サポートの電話は混んでいるのか、話す人間が少ないのか、前置きは長いだけで結局繋いではくれません。購入したのは2015年の10月。一度わからないことがあって電話をしたことがありましたが、その時は簡単に繋がり、適切な答えを得ることができましたが・・・。
どなたか最近サポートにメールで問い合わせをした方、電話でサポートと話された方いらっしゃいますでしょうか?また私と同じような環境で使っておられる方で私のようなトラブルを抱えている方いらっしゃいますか?もし解決された方がおられたらご教授お願いします。
お騒がせしてしまいました。ハイセンスの電話サポートに繋がりました。月曜日は問い合わせが多くてサポートが混んでいるとのお話でした。きちんと話を聞いてくれて、メールで返事をするとの対応でした。しばらくしてメールが届き日時は未定ながら「訪問修理」で対応との内容でした。3年間保証の約束は守られそうです。
書込番号:21445185
お騒がせしてしまいました。トラブルが解決しましたのでおしらせします。
ハイセンスの出張修理でテレビ本体に問題は無いと診断されました。HDMI端子に接続しているブルーレイレコーダーとAMAZON fire tvを入れ替えて接続しても同じ症状が現れるからです。AMAZON Fire TVの問題だと指摘されました。
やはり20分ごとにAMAZON Fire TVの画面に切り替わるのは鬱陶しいです。今度はamazonのサポートに連絡をしました。amazonでは現状そのような報告は上がってきていないとの話でしたが親切に対処してくれました。提案されたのはAMAZON Fire TVの「設定」から「デイスプレーとサウンド」を開き「 HDMI CEC端末制御」をオフにすることです。結果トラブルは解決しました。
書込番号:21490096
リョーsunさん
>新しい物に交換してもらったのですがまた同じ症状です。
製造過程で、不良部品とは分からずに生産された場合、可なりのロット不良が発生します。又、交換された製品も同じ様な不具合で有れば、同じロットで生産された可能性が高いと思われます。
尚、今回の事象について、偶然にも2台だけの不具合なのか、ロット不良が発生しているにも拘わらず、メーカーが把握していないだけなのか、メーカーに連絡して調査確認する必要が有るのではと思いますネ。
※画面の色ムラは完全に不良品と思いますので、メーカー在庫が同じ生産ロットで有れば、次に交換したとしても同じ様な不具合が発生すると思いますので、メーカー立ち会いで設置確認するのが良いのではと思います。
書込番号:20794664 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
メーカーさんに来てもらえることになりました、これも不良品だったら返金してほしいくらいです(;´・ω・)
書込番号:20794678
前のアップ画像を見ました。考えられることは、
@交換しても症状が同じということは、”トーンジャンプ”という症状だと思います。
http://photoshop.thinktaro.jp/usage/tonejump-correction.php
テレビの場合は、映像信号を液晶パネルの特性に合わせて、輝度や色の信号を補正して、見た感じがきれいに見れるように出力してます。”高画質エンジン”みたいに書かれている部分で映像処理がされてます。当然、その中にトーンジャンプを補正する回路も入っていると思いますが、明るさやコントラストの調整具合で目立つ場合があります。それと放送するアニメの動画自体も圧縮され、色も間引いた状態で送られてくるので、これらがたまたま重なって段差が目立つ状態になったのではないかと考えられます。
A液晶パネル自体が、深度6ビットの疑似フルカラー用の液晶を使っている場合は、FRC(フレームレートコントロール)の性能によっては段差が見えやすくなります。
アップ画像は、疑似フルカラー液晶(深度6ビット)と、フルカラー液晶(8ビット)のグラデーションの違いを再現したものですが、液晶の性能によっても段差が見えやすくなったりします。
テレビにPCをつないで、アップした画像を表示してみて、右半分の深度8ビット滑らかなグラデーションそのまま滑らかに見えるようなら、テレビが原因ではなく放送動画に原因があるといえます。もし右半分に段差が見えるなら、テレビのトーンジャンプが原因ということになります。
書込番号:20794709
もしアップ画像の右半分(8ビットの方)を、スレ主さんのテレビで見て、段差が無く滑らかに見えるようなら、故障の可能性は低いです。
もし、右半分にも段差が見えるようなら、故障の可能性もあるので、メーカーに、この内容をを正確に伝えて、これが仕様なのかどうかを確認する必要があります。
いずれにしても、不良かどうかはメーカーでないと判断できないので、内容を整理して、メーカーに再確認をした方が良いと思います。
書込番号:20794764
>パイルさん
>クチコミハンターさん
メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:20794780
リョーsunさん
他のテレビで見ると大丈夫で、このテレビだと2台ともNGということであれば、このテレビの設計的な「仕様」である可能性が高いと思います。すべてのテレビに言えることですが、あくまで「価格なり」の品質を備えるべく設計されていると思います。この機種でトーンジャンプを許容することで、例えばコストが抑えられ、売値を安く抑えられるとすれば、そういう方向にビジネス判断されることもあり得るということです。
そういう判断になる背景として、この機種の購買層がこの機種に画質を求めていないだろう、という判断があるかもしれません。
以上推察ですので、メーカーに仕様か生産上の不具合かを聞いてみるのも手かもしれません。
仕様と言われた場合に、満足できなければ返品する権利はありますし、生産上の不具合なら正常品に交換してもらう権利があります。
書込番号:20796079
パイルさん
えー、インチキパネルあるの?って検索したら、山ほどヒットしますね。
無知でした。。。
スレ主さんの前スレの写真は、7bit表示のようにも見えますので、
ひょっとしたら、これが正解かもですね。
リョーsunさん
そのDVD以外でも、同じような症状が出るのでしょうか?
特に、デジタル放送視聴時とか。
書込番号:20796599
亀レスで恐れ入ります。
ウチの当テレビも、リョーsunさんと全く同じ症状、黄色の再現性=色ムラが酷いです。
人間の肌色やジャガイモなんて映ろうもんなら、挙げていただいた画質そのもの。
まるで、ケ○イドのような肌質になってしまいます。
恐らく、パイルさんが仰られていた「疑似フルカラー」が原因=低コストな液晶のせいだと思われます。
個々の不良品というわけではないかと。
価格が価格ですから、日本メーカー製のテレビと比較すると、
あらゆる場面で、「さすが、海外製」と(悪い意味で)唸る点がしばしば。
目の悪いお年寄りや、ながら見しかしないから画質には拘らない、という人以外には不自由を感じるテレビでしょう。
価格なりの納得の品質と思って、諦めるしかないようです。
書込番号:21244926
>小鈴桜さん
私は返品して違うメーカーのテレビを買いました、サポートも最悪でしたのでもうこのメーカーの製品を買うことはないでしょう。
書込番号:21245977
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS32K225 [32インチ]
こんにちは、このテレビとても気に入っていますが一つだけ、、、電源ランプが付いたのが付いていないのかがわからないです。
リモコンで電源ボタンを一秒ほど押すとスイッチが入るみたいですが、本体のLEDの色の変化がわかりにくいです。緑のときもあれば、水色、濃い青色、、、テレビの電源が入っても変わらないことも有ります。
これはどうしようもないのでしょうか?ファームウェアとか配布されているのでしょうか?
失礼致します。
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
そうなんですか?
「押し続ける」という操作は無いみたいですが...
<録画番組の再生時「1.3倍速再生」時に「再生」ボタンを3秒以上押すという操作はあるようですが...
取扱説明書を良く読んで、違いを理解して下さいm(_ _)m
<19ページ
正面で無いと見え難いのでは?
「LED」は「ソフトウェア」では交換出来ませんから無理だと思いますm(_ _)m
どこから見ても「電源は入っているけど、LEDは点いていない」というので有れば、
「故障」扱いとして、購入店などに相談して下さいm(_ _)m
「LEDの明かりが見え難い」なら、「電源LED」の前に、「コピー用紙」などを貼り付けて、少しでも光が拡散する様にしてみては?
<「コピー用紙」には、「漂白剤」が使用されているので、「光(紫外線)」に反応して(若干)発光します(^_^;
書込番号:21019625
さんたくんですさん
>これはどうしようもないのでしょうか?
本体の機能設定項目に、LEDイルミネーション設定が無い場合、仕様として割り切るしか無いと思いますネ。
※テレビの機能設定に、LEDイルミネーションの設定が有るか確認して見て下さい。
書込番号:21020732 スマートフォンサイトからの書き込み
>さんたくんですさん
最初なんのことかわからなかったのですが、取説見ると、いろんな色に光るようですね(添付参照)
まあでも、正直どうでもいい光分けなので、ざっくり、「赤」以外はなんかやってる時、って思っとけばいいんじゃないでしょうか?
LEDの設定は変更できないようですので、どうしようもないと思います。
書込番号:21020776
確かに当方も同じような印象を持っています。
当方はバスパワーの2.5インチHDDをつないでいますので
電源が入ったかどうかはHDDのLEDランプで確認しています。
書込番号:21023305
名無しの甚兵衛さん
遅くなりまして、申し訳ありません。
なるほど、、コピー用紙で試してみたいと思います。
ありがとうございました
クチコミハンターさん
遅くなりまして、申し訳ありません。
仕様でしたらもう仕方ないですね、諦めるとします。
ありがとうございました
プローヴァさん
遅くなりまして、申し訳ありません。
なるほど、詳しく書いてあるのがありますね。たくさんの色に別れていてちょっと難しいので、赤色以外はONと理解しておきます。
ありがとうございました
まったくその通り!さん
遅くなりまして、申し訳ありません。
親切設計過ぎて、もはやわかりませんでした。赤色以外はONと理解するように致します。
ありがとうございました
書込番号:21025680
>遅くなりまして、申し訳ありません。
全然大丈夫ですよ(^_^;
「LINE」や「メール」の様な、「即レス」なんて全く意味は無いと思いますし...
<そのための「LINE」や「メール」のはずで、「すぐに返事が欲しい」なら、
「電話しろ!(出なかったらメッセージを入れろ!)」と思います(^_^;
「着信有り」で「メッセージ無し」だと、「またかかってくる?」「間違ってかけた?」のか判らないので...
しっかりと、「結果」を確認できてから「結果報告」と言うことで書き込まれるのが一番だと思いますm(_ _)m
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
書込番号:21028957
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
液晶テレビ・有機ELテレビ
