このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2023年11月3日 09:14 | |
| 2 | 3 | 2018年7月1日 13:38 | |
| 23 | 7 | 2017年8月17日 20:53 | |
| 5 | 3 | 2017年3月1日 23:27 | |
| 16 | 12 | 2017年2月10日 16:23 | |
| 14 | 4 | 2017年2月10日 07:52 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS40K225 [40インチ]
こちらのTVに接続していたHDD(SGD-NX020UBK)がお亡くなりになってしまいました…。そこで買い替えを検討していますが、対応HDDが古くて手に入れづらいので、新し目のものでも使えるのか教えてください。HD-NRLD4.0U3-BA 4TBを考えていますが、対応容量が2TBまでとあるので使えませんかね??なにか選ぶ際の規格があるのでしょうか?
HDDは4TBでも使えてタイトル数も3000だから4TB使えるけど最後まで使えないみたいなことも起きないね
ただW録画が出来るわけでもないので4TBを使い切るのはかなりの日数が必要だろうけど…
書込番号:25487156
>トンガリ'10さん
K225は、取説がA220と共通なのでA220で調べたところ、バッファローで下記がヒットしました。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=846&lv1=Hisense&lv2=&lv3=A220%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=&lv5=&lv6=
iodataは対応情報がありません。
Elecomは、下記がヒットしました。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&_pagepos=21&makerInput=Hisense&seriesInput=K225%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba&sizeInput=+%3c40%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%3e&categoryInput=%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%af&existOnlyInput=%e7%8f%be%e8%a1%8c&ngWordInput=&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
これらでわかるように、2TBまでしかリストに上がらないので、2TBまでの対応と思われます。
4TBは使えない可能性大ですね。やめておいた方がよろしいですよ。
この中では下記あたりが安くてよいと思います。
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-tda2u3-b_n.html
書込番号:25487237
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「2(.2)TBの壁」があるので、その制約が無い製品じゃ無いと使えますm(_ _)m
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%81%AE%E5%A3%81#2TiB(%E7%B4%842.2TB)%E3%81%AE%E5%A3%81
<「4TBのUSB-HDD」を繋いでも、「2(.2)TBまで」しか使えないでしょう。
書込番号:25487562
みなさま回答ありがとうございます!
なるほど、2TiBの壁…ざっと読みましたがコレを理解するには相当な時間がかかりそうです!笑
プローヴァさんが教えてくれたHD-TDA2U3-B/Nを購入したいと思います。納得して購入が出来て助かりました♪
書込番号:25487620
>どうなるさん
なるほど、対応品じゃなくとも特に制限がなく4TBのHDDも使えるんですね?2000円位の違いで2TB→4TBはお買い得かなと思っていたので。
書込番号:25487672
>トンガリ'10さん
この手の話は、ソースのない情報を信用すべきじゃないと思いますよ。私は4TB使えるという証拠を見つけることができませんでしたが、できると言っている人にはその証拠を提示してもらえばよいのではないかと思います。
取説P.63にはHDDの容量上限値が示されていなかったので公式情報は無し、各社の互換性検証でも2TBまでしか検証されていない、これが当方の判断根拠です。
書込番号:25488109
>トンガリ'10さん
たびたびすみません。
https://www.hisense.co.jp/dl/pdf/tv/d50/hdd.pdf
上記に公式情報があり、最大対応容量は2TBまで、と明記されていました。
書込番号:25488112
>プローヴァさん
メーカー公式の対応品だと2TBになるのですね。Amazonのレビューで見る、古いTVでは認識しなかった等見ると買ってから後悔はしたくないですもんね。あのあと4TBも要らないかと思い直しまして、Canvio HD-TDA2U3-B 外付けHDD 2TB を イーウェルネス楽天市場店 で7,383円、クーポン-100円、P628付きで購入しました。安く買えたので良かったかなと思います。
書込番号:25489308
リョーsunさん
>黄色の明るい色が映るとノイズ凄いのですが故障でしょうか?
ノイズと言うより色ムラの様に見えますネ。
※一度リセットを行って、改善出来るか試して見て下さい。(リモコンから電源OFF後、コンセントを抜き数分間放置後、電源を再投入して下さい)
※接続しているケーブル類の緩みや間違いが無いか確認して見て下さい。
尚、リセットを行っても改善が見られ無い場合、メーカーにて確認点検が必要ですが、量販店で購入の場合、購入後1ヶ月前後なら初期不良で交換出来ると思います。又、ネット購入の場合は、メーカー修理に成りますネ。
書込番号:20786760 スマートフォンサイトからの書き込み
背景の色ムラは、単なるブロックノイズではないでしょうか?無料動画サイトの再生画像とか、単純に入力した動画の圧縮率が高いだけのように見えます。
書込番号:21934098
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS32K225 [32インチ]
こんにちは、このテレビとても気に入っていますが一つだけ、、、電源ランプが付いたのが付いていないのかがわからないです。
リモコンで電源ボタンを一秒ほど押すとスイッチが入るみたいですが、本体のLEDの色の変化がわかりにくいです。緑のときもあれば、水色、濃い青色、、、テレビの電源が入っても変わらないことも有ります。
これはどうしようもないのでしょうか?ファームウェアとか配布されているのでしょうか?
失礼致します。
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
そうなんですか?
「押し続ける」という操作は無いみたいですが...
<録画番組の再生時「1.3倍速再生」時に「再生」ボタンを3秒以上押すという操作はあるようですが...
取扱説明書を良く読んで、違いを理解して下さいm(_ _)m
<19ページ
正面で無いと見え難いのでは?
「LED」は「ソフトウェア」では交換出来ませんから無理だと思いますm(_ _)m
どこから見ても「電源は入っているけど、LEDは点いていない」というので有れば、
「故障」扱いとして、購入店などに相談して下さいm(_ _)m
「LEDの明かりが見え難い」なら、「電源LED」の前に、「コピー用紙」などを貼り付けて、少しでも光が拡散する様にしてみては?
<「コピー用紙」には、「漂白剤」が使用されているので、「光(紫外線)」に反応して(若干)発光します(^_^;
書込番号:21019625
さんたくんですさん
>これはどうしようもないのでしょうか?
本体の機能設定項目に、LEDイルミネーション設定が無い場合、仕様として割り切るしか無いと思いますネ。
※テレビの機能設定に、LEDイルミネーションの設定が有るか確認して見て下さい。
書込番号:21020732 スマートフォンサイトからの書き込み
>さんたくんですさん
最初なんのことかわからなかったのですが、取説見ると、いろんな色に光るようですね(添付参照)
まあでも、正直どうでもいい光分けなので、ざっくり、「赤」以外はなんかやってる時、って思っとけばいいんじゃないでしょうか?
LEDの設定は変更できないようですので、どうしようもないと思います。
書込番号:21020776
確かに当方も同じような印象を持っています。
当方はバスパワーの2.5インチHDDをつないでいますので
電源が入ったかどうかはHDDのLEDランプで確認しています。
書込番号:21023305
名無しの甚兵衛さん
遅くなりまして、申し訳ありません。
なるほど、、コピー用紙で試してみたいと思います。
ありがとうございました
クチコミハンターさん
遅くなりまして、申し訳ありません。
仕様でしたらもう仕方ないですね、諦めるとします。
ありがとうございました
プローヴァさん
遅くなりまして、申し訳ありません。
なるほど、詳しく書いてあるのがありますね。たくさんの色に別れていてちょっと難しいので、赤色以外はONと理解しておきます。
ありがとうございました
まったくその通り!さん
遅くなりまして、申し訳ありません。
親切設計過ぎて、もはやわかりませんでした。赤色以外はONと理解するように致します。
ありがとうございました
書込番号:21025680
>遅くなりまして、申し訳ありません。
全然大丈夫ですよ(^_^;
「LINE」や「メール」の様な、「即レス」なんて全く意味は無いと思いますし...
<そのための「LINE」や「メール」のはずで、「すぐに返事が欲しい」なら、
「電話しろ!(出なかったらメッセージを入れろ!)」と思います(^_^;
「着信有り」で「メッセージ無し」だと、「またかかってくる?」「間違ってかけた?」のか判らないので...
しっかりと、「結果」を確認できてから「結果報告」と言うことで書き込まれるのが一番だと思いますm(_ _)m
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
書込番号:21028957
ご存知でしたら教えていただきたいと思います。
寝室で使用する予定です。
室内の照明が点灯してる時と消灯してるときに合わせて自動で輝度調整はしますでしょうか?
もし自動でなければ
映像モードを簡単に(取説のリモコン写真にはそれらしきボタンがないようでした)変更できますでしょうか?
※機械音痴の妻が操作する予定です
バカボンののパパさん
テレビが周囲の明るさに反応して調整するモード(明るさセンサー)は、此のテレビには実装されて居ないですネ。
リモコンからの操作は、メニューから入れば切り替えが出来ます。
メニュー→映像設定→決定→各映像モード選択
又、映像モードの中にユーザーの項目が有りますので、細かく調整する場合に設定可能です。
書込番号:20701168 スマートフォンサイトからの書き込み
明るさセンサーはついてないのですね
書込番号:20701193 スマートフォンサイトからの書き込み
「PDFファイル」が読めるなら、メーカーから「取扱説明書」をダウンロードすれば、質問せずに済みますm(_ _)m
目安は「テレビの各部の名称」などの説明図で、正面に「リモコン受光部」の他に「明るさセンサー」が有るかどうか...
<これも、弊害として、「番組中の明るい場面」が室内を明るくする事で、センサーが反応してしまい、
「明」→「暗」→「明」→「暗」を繰り返してしまったり...(^_^;
狭い部屋とか、視聴距離が近いと自分などに反射して反応する事も...
布団や布団カバーが白いと反射し易いかも!?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:20702126
ハイセンスHS40K225を購入しましたが、耳の遠い両親は音を聞きづらいようです。音質の設定を変えてみましたが、聞きづらいことに変わりはないようです。
近くに家電量販店が少なく、店に足を運んで実際にスピーカーを聞く機会がなかなかありません。
ワイヤレスでも固定でもよいのですが、皆さんがオススメするスピーカーがあれば教えていただきたいです。
安めのスピーカーとはいえ、私が考える条件を少しばかり挙げます。
・できればテレビから直接給電するものがベスト。テレビ背面をスッキリさせたいので、ACアダプターは使いたくないです。
・ワイヤレスであっても、できればバッテリー内蔵か、乾電池(eneloopを利用予定)で動くとベスト。
また、みなさんが実際にこのTVに付けているスピーカーを教えていただけると大変参考になります。
書込番号:20639449 スマートフォンサイトからの書き込み
>萬屋綿之助さん
安くてシンプルにTVの音を良くする目的なら、ヤマハのYAS-106をオススメします。
書込番号:20639501 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/specsearch/2056/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=8&
こんなのとか...
ソニーのは、「リモコン」にもなりますが、「テーブルの上」とかに置く必要が有るので、
その辺を割り切ってしまうと言う手も...(^_^;
書込番号:20639635
高齢者は意外と手元ワイヤレススピーカー的なものを嫌がる場合が多く、テレビの場所から大きい音を出すのが好きみたいですよ。
ワイヤレスは電源の問題等もあり、意外とうざいです。子機の電池が切れたまま使わなくなり放置というケースも多そうです。
ということで固定式をおすすめしたいと思います。
マニュアルが正しければ、テレビのHDMI-1端子がARCに対応しているようなので、HDMI接続が可能です。
ARC対応のサウンドバーの中でもっとも安いのは
http://kakaku.com/item/K0000873035/
このあたりでしょう。
HDMIケーブルでテレビのHDMI1に接続してマニュアルのP.91のHDMI連動設定をすれば、テレビのリモコンでそのまま音量調節できて便利です。電源もテレビと連動してON/OFFするので安心です。
サウンドバーの置き場所(テレビの足との位置関係やテレビ台の奥行)等についてはご自身でご確認ください。
書込番号:20640050
萬屋綿之助さん
>耳の遠い両親は音を聞きづらいようです。
御高齢に成るとテレビとの距離が関係して、どうしても高音域が聴き取り難く成る様に思います。此の事から、AVシアタースピーカー等をテレビ周りに設置しても、距離が関係して結局は音量を大きくしないと聴きづらさは余り変わらないのではと思いますネ。(当方では逆に充電するのが煩わしいと言う事で、AVスピーカーを有線で手元スピーカーとして使用しています)
聴きづらさを解消するアイテムとして、テレビ用手元スピーカー良いのではと思います。
※テレビ用手元スピーカーの選び方として、下記の記事で紹介していますので参考にして下さい。
http://sakidori.co/article/154758
※記事の中でELECOMのLBT-SPP20Tは、コスパも良く充電式で出力は3w有りますし、映像に対して音声の遅延が少ないDelay-less Wireless方式を採用していますので、製品としては優れているのではと思います。(只、連続使用時間が8時間なのがネックですネ)
※注意点として、Bluetooth方式のスピーカー等は、音声の遅延が発生します。(その為、製品の中にはDelay-less Wireless方式を採用して、音声遅延対策をしています)
又、他のタイプとして、2.4GHzデジタルワイヤレス方式のスピーカーでは、音声遅延は発生しないですが、製品コストが上がるので販売価格も高く成りますネ。
一例として、記事で紹介しているTDKの
SP-TV24WAが此のタイプで、電源も2電源仕様で乾電池もOKなので、コスト面がクリア出来れば此の製品も良いのではと思います。
書込番号:20640169 スマートフォンサイトからの書き込み
ELECOM 良いですね。
ボチッと、と思いましたが、モノラルなのですね。残念。
キッチンの他、PCスピーカーやスマホの音楽再生にも使おうとしました。
キッチンはモノラルでも良いですが、音楽は。。。
ステレオ仕様なら、買い ですね。
書込番号:20640680
私も昔、この手の手元スピーカーを両親に買ったことがあります。ワイヤレスだったのですが、テレビ側に子機を配線(電源と音声)、手元側に受信機を配線(AC電源→電池は数時間しか持たないので非実用的)してあげて、喜ぶかとおもったのですが。。。
結果すぐ使わなくなりました。使わなくなった理由は、
- テレビの画面と違うところから音が出る違和感が大きい
- そもそも耳が悪いのを認めたくないので変な装置を使いたくない
- テレビのチャンネルはテレビのリモコンで、音量は手元スピーカーのボリュームで調整というのがうざい
- 近くから聞こえるというだけで音自体はHiFiではないしステレオでもない。
結局、やむなくオクに流した経緯があります。
うちの両親には受けませんでしたが、私が使ってみても、同じリモコンでチャンネルと音量を変えられないのは使いずらいと感じました。音も近くから聞こえるというだけで、ステレオじゃないし迫力もないし、全然だめでした。
ということで手元スピーカーは、健常者の考える年寄り向けグッズという感じなので、私の経験からはおすすめできない、と言うことですが、人によって考え方は違うかもしれませんね。
書込番号:20640793
クチコミハンターさんが紹介してくださったELECOM LBT-SPP20Tは安いし良いな、と思いましたが、モノラルなんですね。ちょっと待てばELECOMさんがステレオ対応のものを開発してくれるかなと期待して待ちます。yuccochanさんと同様にポチッとするのはパスします。
書込番号:20641459 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のハイセンスのTVはダイニングに設置したテレビで、ダイニングは広さが18畳、ダイニングテーブルからTVを見ますが、テレビまでの視聴距離は1から2メートル。
すぐ隣にある別室の10畳のリビングにはTV SONY KDL-46V5にサウンドバーYAMAHA YSP-2200を設置していて、視聴距離は3から4メートルです。設置してから随分時間がたっているので、テレビの電源とサウンドバーの電源を入れて視聴する習慣は出来ています。音に関しても満足しているようで、不満は聞いたことがありません。
これはありそうな反応ですね。
それを考えると、手元のスピーカーよりもサウンドバーの方がもろもろ良い気がしてきました。
書込番号:20641523 スマートフォンサイトからの書き込み
YAS-106は良い商品だと思いますが、3万円のテレビに25000円から30000円のサウンドバーは、両親はそこまでは求めていないと思います。
さらにYAS-106は寸法W890で、テレビ台が寸法W740なので、設置の安定性を考えるとちょっと大きいかなと思いました。
書込番号:20641635 スマートフォンサイトからの書き込み
> 名無しの甚兵衛さん
手元スピーカーの記事、ありがとうございます。
掲載されている商品を見てみましたが、心に刺さる商品はないですねー。
人が集まるときには、ダイニングテーブルにたくさん料理や調味料が並ぶことが多いので、手元スピーカーは邪魔になることをイメージすることができました。
また、やはり手元スピーカーの給電は有線が良いこともイメージできました。それは上記理由と同じで、ダイニングテーブルに置くのは邪魔ですね。アドバイスありがとうございます。
書込番号:20641705 スマートフォンサイトからの書き込み
結論出た様ですが、ARC対応のサウンドバーを選べば良いと思います。上の方で紹介したものが価格コムの情報で最安値のもので、1万5千円程度です。ただ、幅がラックをはみ出しそうですが。
書込番号:20642663 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん的にはもう終了している案件と思われますが、よさげなスピーカーをたまたま見つけたので、実物を見たことはありませんが一応書き込んでおきます。パナソニックのDY-SP1です。横幅も高さも小さいのに、HDMI ARC対応なので、電源やボリュームが連動して使い勝手が良いと思います。値段も1万円少々でお安いようです。
書込番号:20646287
本テレビには、音声出力として、光デジタルとヘッドホン(3.5mm)の2種類が備わっていますが、
ヘッドホン出力端子→アクティブスピーカーと接続すると、
本テレビの音量調節とスピーカーの音量が連動しません。
(本テレビの音量だけが変わり、スピーカーの音量は一定のまま)
これを、本テレビの音量操作でスピーカーの音量をも連動させたいのですが、
Q1.
「連動させる」ことができる設定項目はあるでしょうか?
Q2.
光デジタル出力→D/Aコンバーター→スピーカー
と接続した場合、音量は連動するでしょうか?
お分かりの方、情報をいただけると幸いです。
>小鈴桜さん
一般的には、光デジタル出力は音声のデジタルデータを出力するのみですので音量は関係ありません。
D/Aコンバーターもデジタルデータをアナログデータに変換するものですので音量は関係ありません。
D/Aコンバーターとスピーカーの間のアンプがありませんが、この組み合わせだと微かな音しか聞こえませんので
パワーアンプを入れて音声信号を増幅しないとダメですよ。
ですので音量の大小はパワーアンプが担当するのでテレビの音量操作での連動はしないでしょう。
書込番号:20642642
ヘッドホン出力にスピーカーをつないだ状態でテレビ本体からも音が出てますか?もし出ていれば、音声同時出力モードがオンになっています。
取説P.85を参考に音声同時出力モードを「しない」に設定すれば、テレビ本体スピーカーから音が出ないかわりに、リモコンで外部スピーカの音量調整が出来ます。
両方から音を出しつつ連動させる手段はありません。
光デジタルは音量調整できません。つないだアンプ側で調整します。
その他サウンドバーをHDMI経由で接続する方法がありますが、いずれもテレビ本体スピーカーと外部を両方音出しして連動するのは不可です。
通常、外部スピーカーを接続する場合は、内蔵スピーカーが音が悪いからなので、切るのが普通なのでこの様になってます。
書込番号:20642649 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
Q1.
本テレビには該当の手段がないんですね。
他社製のテレビ(例:AQUOS LC-40H20、BRAVIA KDL-32W700B、REGZA 26R1BDP、等)は
テレビ&スピーカー同時出力であっても音量連動させることが出来るものですから、
本テレビにも備わっていないかと期待してしまいました。
Q2.
ですよね。仰る通りです。
上記音声出力に関してだけでなく、他社製では当たり前に出来たことが本テレビでは出来ないことがちらほらあり、
このあたりは、さすが… だと実感します。
(例:CS放送の扱い、外部入力を任意の文字で設定できない、番組表の文字の大きさを変更できない、等)
細かい部分を見ると、お年寄りには若干不親切なテレビだったかもしれません。
日本メーカーとの違いを実感しつつ、納得しながら使い倒したいと思います。
書込番号:20643616
小鈴桜さん
goodアンサーありがとうございます。ちなみになぜ連動する必要があるのですか?
一般的には外部アクティブスピーカーは単体で音作りされてるので、テレビ内蔵スピーカーとの同時使用をするとバランスが崩れると思うのですが。
書込番号:20645332 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
液晶テレビ・有機ELテレビ
