このページのスレッド一覧(全65スレッド)
13 | 3 | 2016年7月18日 22:23 |
90 | 16 | 2016年7月6日 21:11 |
13 | 2 | 2016年7月5日 00:46 |
13 | 6 | 2016年7月4日 03:14 |
13 | 0 | 2016年7月2日 11:34 |
6 | 1 | 2016年6月25日 11:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS40K225 [40インチ]
ソニーのRM-PLZ430Dならハイセンスのテレビでも使えたとの情報はありますね。
一つずつ記憶させていく方法なら大体の機器で使えると思いますよ。
書込番号:20047831
テレビはHDMI CECに対応しています、レコーダーも対応しているでしょうからテレビのリモコンでレコーダーを操作できそうです。
ただ全ての操作が動作するとは限りません。
書込番号:20048286
とろいほーすさん
>対応している学習リモコン?はありますか??
学習機能を装備しているリモコンとしては、ソニーのRM-PLZ330D,430D,530Dが有ります。
http://www.sony.jp/av-acc/products/RM-PLZ330D/feature_1.html#L2_30
尚、ハイセンスのテレビは、此のリモコンにプリセットされて居ない為、手動で登録しなければ成りません。
又、プリセットされて居ないメーカーの場合でも、赤外線送信で登録出来ると思いますが、全ての機能が登録できるかは、実際に実機で行って見ないと分からないですネ。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278037121/?p=&q=%83%8A%83%82%83R%83%93&rt=qasearch&srcpg=ce#cs_anchor_00
書込番号:20048927 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HS32K225 [32インチ]
原因は画素ピッチが粗いためかと思われます。
PC用モニターとして売られてる製品の一例です、この中に「画素ピッチの項目があり、0,155mmというのがあります。
隣同士の画素が細かいことから、精細な表示ができると思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000878274_K0000832866_K0000784327&pd_ctg=0085
お使いの32型に1366×768では足りないかと。
書込番号:19996342
テレビは、設定せずに繋ぐと疑似フルHDの設定になることが多いようです。PC側でテレビの解像度を1366×768に設定してください。
解像度を合わせたとしても滲みや、輝度が高すぎて疲れやすいといったPCモニタでは発生しない現象は起こる可能性はあります。映像設定にPCモードが選択できるTVの場合は、このモードに設定することで滲みや輝度の具合が最適に設定されるケースもあります。
書込番号:19996396
12点
パソコンモニターとしての使用はテレビが1920×1080の画素数(フルハイビジョン)である必要があります。
通常のハイビジョンテレビ(1366×768)は1920×1080の映像信号を液晶の画素数に端折って表示するため、
テレビ放送の視聴には問題ありませんが、パソコンに使用すると文字がにじみます。YouTubeはHuluなどの動画を
大画面で観るには液晶テレビが適していますが、メールや表計算など文字を見る作業にはパソコン専用モニターの
使用をおすすめします。
書込番号:19996406
12点
パソコンモニターは特化した調整機能を有しますが、テレビは簡易的な表示程度だと思ってください。パソコンモニターのようにはゆかないです。
書込番号:19996446
東芝の28インチテレビを使用していますが、こちらは解像度をPC側を1360x768にTV側をPCモードに設定することで滲みは発生しなくなります。
但し、文字を表示すると、正方形状に並んでいる画素間の隙間が気になります。昔のPCモニタを使用しているような感じです。動画用途であれば問題はありません。
書込番号:19996460
アドバイスありがとうございます
解像度を変えてもにじんでいます
ケーブルをHDMI-VGA変換ケーブルを使うと改善されるのでしょうか?
書込番号:19996503
TVにPC向けの調整機能がなければ、あきらめるしかありません。
買い替えるなら、「テレビ YUV滲み」で検索して問題なさそうなものを選ぶといいでしょう。
書込番号:19996614
もともとテレビ画面見るためのものであり、高精細なPCのは向かない(画素数不足)なので、HDMIに変えようが同じです。
書込番号:19997004
なぜテレビにPCモニターの性能を期待するの
でしょうか?
しかも二流メーカーのテレビに…
書込番号:19997019 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>HDMIケーブルでつないでいます
これだけの情報では..._| ̄|○
>解像度を変えてもにじんでいます
具体的にどういう操作をしたのでしょうか?
<「解像度」という抽象的な書き方では無く、「1920×1080にしたが」などと書いて欲しいですm(_ _)m
「1366×768」のパネルに対して、「1920×1080」で「解像度」で出力すれば、
テレビ側で「縮小処理」をするので、文字などが見辛くなると思いますm(_ _)m
<他には、PC側で「4:3(1024×768)」の画面出力をテレビ側で「ワイド化」していたり...(^_^;
その辺の「画面設定」などの情報も書いてくださいm(_ _)m
「PC画面調整」でも出来そうですが、これは「RGB(PCアナログ)入力」の為と思われるので、
「HS32K225」の「画面の設定」→「垂直位置/サイズ」の調整が必要かも...
<「オーバースキャン」の状態とか...
書込番号:19997937
スレ主の回答には、解像度を合わせてもダメとあります。但し、このテレビは「1366x768」と「1360x768」の2つの解像度を持っているため、両方試してみるといいでしょう。
あと、解像度不足との回答も見受けられますが、文字を表示する分にはXGA解像度の「1024x768」もあれば十分です。テレビの場合問題になるのは、文字の色滲みです。フルHDの解像度をはサポートしていても、滲みが発生するかどうかはTV次第です。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/rRTO165TTAYNIX
書込番号:19998035
パソコンを液晶テレビや液晶モニタで文字をきれいに見るには、パソコンの出力解像度を液晶の画素数と同じにする
必要があります。画素数は取扱い説明書をご覧ください。
書込番号:19998185
こちらのテレビは、もともと画素が大きく粗いのですから、PCの設定を変えても変わらないでしょう。
テレビは離れて見るから画素が粗くても目立たないこと、PCは接近して見るために画素ピッチが細かく作られています。
使い道が違うのですから、直しようがありません。
予定されてる4K放送が始まって、それに対応できるテレビが出たら大分よくなるとは思いますが。
書込番号:20001726
たくさんのアドバイスありがとうございました
HDMI-VGAケーブルに変更して、1360×768の解像度で「にじみ」は改善されました
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hipregio-yh/4533115031141.html
TVも、一人で見るには映像も音質も問題ありません
コスパもよく、買ってよかったと思います
ただ、Wチューナーと言うことだったので
同時に2番組の録画ができるのかと思っていましたが出来なかったのは残念でした
書込番号:20007762
あれ?
「HDMI接続」で「1360×768」では認識しなかったって事でしょうか?
>ただ、Wチューナーと言うことだったので
この辺は、思い込んで間違える方が多いですが、
メーカーの製品説明にも「裏録可能」と書かれて「2番組同時録画可能」とは有りませんし..._| ̄|○
それに、「WチューナーでW録」だと、
「W録中は、録画している番組しか見られない」
となりますが、それって問題は無いのでしょうか?(^_^;
<「留守中にW録」なら良いかも知れませんが、
「録画中の番組を見る」なら、録画の必要が無いような...
まぁ、綺麗に表示出来る様になったようで何よりですm(_ _)m
書込番号:20009203
パソコンをHDMIで繋ぐ。
テレビ側の画面モードを自動に設定。
テレビ側のシャープネスを0まで下げる。
テレビ画面から約50センチ以上放れて視聴して下さい。
これでかなりにじみは解消されると思います。
書込番号:20016612 スマートフォンサイトからの書き込み
大抵は2TBまでの外付けHDDなら大丈夫だと思いますが、メーカー動作確認済み ハードディスク一覧は下記PDFのとおり。
http://www.hisense.co.jp/tvs/pdf/HDD_INFO_A220_K220_K225_D50_20160407.pdf
書込番号:20009716
論理的な話で良いなら、「USB-HDD」は、元々「PC用周辺機器」です。
それを利用する時点で、「PCで使えるけどテレビでは使えない」とは考え難いとは思います(^_^;
ただ、キハ65さんも書かれている通り、「2(2.2)TB壁」があるかも知れないので、その点だけは注意が必要です。
後、「ポータブルHDD」を利用する場合、「テレビ側の電力供給が足りない」場合があるので、
「接続」は出来ても「録画」が出来ないって事になる可能性も...
<そういう意味では、「USB-HDD」自身に電源を繋げるタイプが無難です。
良く判らないのであれば、キハ65さんが提示して頂いた、「メーカー動作確認済」のモノを選んだ方が良いと思いますm(_ _)m
<「動作確認」なだけで、「動作保証」では無い事も注意してください(^_^;
「USB-HDD」のメーカーでも、
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=13&brandId=&seriesId=258&attributes%5B%5D=24&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
とか、
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=141990
で見つける事は可能ですが、どちらも「HS32K225」の情報がありません_| ̄|○
<http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=149946
そんなに違いは無いと思うので、旧モデルの情報が参考になると思いますm(_ _)m
書込番号:20011951
当製品に『パナソニック デジタルワイヤレスサラウンドヘッドホン RP-WF7』を接続して使ってますが、手持ちのBlu-ray全てが『DTS』しか選択されません。
Blu-rayで音声選択してもダメ。
当製品が各音声規格を出力出来ないのか?
再生するレコーダーから出力してないからか?(レコーダーには光デジタル音声出力端子が無いので、当製品に接続)
書込番号:20005753 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを見る限り、逆にDTSは出力できずAACかDolby Digitalか2chPCMのいずれかを出力するように書かれています。
DTSしか選択できないとはDTSのランプのみ点灯するのでしょうか、ランプの点灯で入力されている音声状況を確認できます。
書込番号:20005789
>Blu-rayで音声選択してもダメ。
「DTS以外」を「選択出来ない」のか「選択出来る」のか良く判りませんm(_ _)m
どの機器で操作しているのかを書いて貰わないと...
が「レコーダー(の音声設定)」で、
>Blu-rayで音声選択してもダメ。
が「BDソフト(のオプション設定)」
でしょうか?
口耳の学さんも書かれている通り、この製品自体「DTSの選択の可否」は存在しないはずです。
「レコーダー」−(HDMI)→「HS40K225」−(光オーディオ)→「RP-WF7」
と接続していて、
「RP-WF7の"DECODE"の"DTS"のランプが点灯する」
って事でしょうか?
<そうなると、不思議ですが...(^_^;
それとも、
「レコーダーやBDソフトでDTSを選択しても音声が聞こえない」
って事では無いのですよね?
<それは「テレビが対応していないから」となりますが...
だと、「HDMI」で受けた時に「DTS」の音声が消えてしまいます。
「レコーダー」の型番も書いて貰えると、どこの設定を見れば良いのかなども判るのですが...
書込番号:20006216
>口耳の学さん
DTSランプのみ点灯です。
書込番号:20006217 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
>名無しの甚兵衛さん
失礼致しました。
再生側のBlu-rayレコーダーはブルーレイディーガ『DMRーBR160』です。
当製品のTV側がDTS出力不可なのですか。見間違いかと確認しましたが、DTSランプのみ点灯です。
音声はワイヤレスヘッドホンから出力されて聴こえています。
直挿しの手持ちヘッドホンで聴き比べてみましたが、私の耳では音声出力の規格違いは解りませんでした。
書込番号:20006247 スマートフォンサイトからの書き込み
これは「RP-WF7」の話ですよね?(^_^;
その前に、
このように書かれると「HS40K225のDTSランプのみが点灯している」と読み取れてしまいますm(_ _)m
「DTS」の右側の「MPEG-2 AAC」が点灯すると思うのですが...
<または「Dolby〜」
真正面から見ない場合、他の場所が点灯しているように見える場合もありますが、その辺は大丈夫でしょうか?
<写真を添付して貰えるとそういう「見間違い」が無い事も判るのですが...
こういう接続をしていて、添付の画像の様に「RP-WF7」の「DECODEランプ」で「DTS」が点灯する。
とか...文字だけだとどうしても判り難い部分も出てくるので...(^_^;
もしかすると、テレビ側で「PCM」になっているとか...
<でも、これで「RP-WF7」が「DTS」と判断するとは思えませんが...
その辺を確認していくしか無いかも知れませんm(_ _)m
「DMR-BR160」で、
>Blu-rayで音声選択してもダメ。
との事ですが、「DTS」の選択もあるって事でしょうか?
<それでも音声は聞こえる?
不思議ですねぇ...
もしかして、この製品は「HDMIからの音声を光にダイレクトにスルーできる」なんて機能が有るのかなぁ...
<スルーされるので、どんな音声でも「RP-WF7」から聞こえてくる!?
「HS40K225」「DMRーBR160」「BDソフト」の音声設定について、それぞれの状態を確認する必要が有りそう...
<どんな組み合わせでも、正常に音声が聞こえてくるのかどうか...
「HS40K225」:「自動」「PCM」「ビットストリーム」
「DMRーBR160」:「Dolby〜」「DTS〜」「AAC」「PCM」
「BDソフト」:ソフト依存
なので、「3×3×α」の組み合わせとなり、ちょっと面倒ですが..._| ̄|○
<でも、「BDソフト」で「Dolby〜」を選択した場合、「DMRーBR160」で「Dolby〜以外」を選択出来るのかどうか...
「DMRーBR160」が、再生メディアの音声フォーマットを変換出来るのかどうか...
「DMRーBR160」の「デジタル出力」の説明がイマイチ分かり難いのも...(^_^;
説明には、「Dolby〜」「DTS〜」「AAC」までしか無く、注意「・」として「PCM」の選択もあるというのが...
書込番号:20009190
>名無しの甚兵衛さん
ありがとうございました(-人-)
再度、接続などやり直して確認してみます。
書込番号:20009343 スマートフォンサイトからの書き込み
wiiuでテレビリモコンとの連携機能がありますが、
こちらのハイセンスは対応一覧にはありません。
以前似たような質問で、
「適当なメーカーを選んで一つ一つ信号を変えれば見つかる」
とありましたが、30個くらいで疲れてしまいました。
メーカーだけでも分かる方いらっしゃいましたら、
教えてください。
書込番号:20004305 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
再生中に画面サイズ切替ボタンを押すとズームとノーマルしかありません。フルサイズのオリジナル画面視聴ができません
フルサイズ画面の設定方法はありますか?
本器を使用されているみなさんの回答でお願いします。
液晶テレビ・有機ELテレビ
