α7R II ILCE-7RM2 ボディ のクチコミ掲示板
2015年 8月 7日 発売
  • 新開発の有効約4240万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載した、プロ・ハイアマチュア向けのフルサイズミラーレス一眼カメラ。
  • フルサイズ領域での4K動画記録に対応し、フルサイズの表現力そのままに高解像な4K動画を記録できる。
  • 大幅に進化した「ファストハイブリッドAF」を搭載。さまざまなシーンや被写体において、高解像度性能を生かした撮影を実現する。
α7R II ILCE-7RM2 ボディ 製品画像
拡大
※レンズは別売です
中古
¥77,500 (12製品)
タイプ:ミラーレス 画素数:4360万画素(総画素)/4240万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×24.0mm/CMOS 重量:582g α7R II ILCE-7RM2 ボディのスペック・仕様
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディの価格比較
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディの中古価格比較
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディの買取価格
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディのスペック・仕様
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディの純正オプション
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディのレビュー
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディのクチコミ
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディの画像・動画
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディのピックアップリスト
  • α7R II ILCE-7RM2 ボディのオークション
α7R II ILCE-7RM2 ボディSONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月 7日
(15379件)
このページのスレッド一覧(全284スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「α7R II ILCE-7RM2 ボディ」のクチコミ掲示板に
α7R II ILCE-7RM2 ボディを新規書き込みα7R II ILCE-7RM2 ボディをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 スマートズーム、他機能について
2015/10/20 14:20(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ
a99を使っています
7RM2を検討中です
1.純正の電池消耗について
季節や気温、モニターを頻繁に見たりで変わると思いますが、カタログ記載の何割くらい持ちますか?
2.スマートズーム、ボタンを押すとトリミングというかファインダーに倍率が表示され、とても便利な機能ですが、7RM2にも搭載されてますか?
3.ホールドについて
女性の場合はそうでもないと思いますが、男性が握った場合、ワインダーを付けた方が撮影しやすいでしょうか?
4.交換レンズについて
LA-EA4がありますが純正、社外品すべて使用出来ないと書いてありますが、純正のαAマウントを使用した方が無難でしょうか?
書込番号:19243604 スマートフォンサイトからの書き込み
orangeさん
クチコミ投稿数:16980件Goodアンサー獲得:549件 α7R II ILCE-7RM2 ボディのオーナーα7R II ILCE-7RM2 ボディの満足度5
2015/10/20 20:28(1年以上前)
α99と7RU・7Sを使っています。
風景やポートレートなら、α99のアップデートになります。
望遠が200mmまでなので、鳥は困難です。
Aマウントレンズの70-400G+LA-EA3アダプターなら、そこそこ速く合焦できますが、鳥はむつかしかった。
α99と細田鬼違いは、AFスピードと馬力です。
α99は軽快にAFを合わせながら、カシャカシャと馬力で駆け抜けながら撮れます。
α7RUは、早くなったとはいえ、このような撮り方はできません。
ゆっくりと落ち着いて撮るカメラです。
ズームは、私はC1に割り当てて使っています。
押すと、倍率と横バーが表示されますね。同じです。
撮影枚数は、それほど気になりません。
変え電池を2個持参しますと、1日中撮れます。
電池が減るのはビデオです。
ビデオは三脚撮りする場合には長時間撮影になりますが、この時はスマホバッテリーを使ってUSB給電しながら撮ります。これはα99にはない機能です。
Power OFF時には、充電もできます。
交換レンズは、Aマウントしか試していません。
AFは早い。LA-EA3が良い。LA-EA4は使わなくなった。
LA-EA3では互換レンズも動くかも? そもそも、LA-EA4のAFは古すぎる、3世代前の屍ですよ。
動態撮影以外なら、α99のアップグレードとして考える価値はあります。
最近、α99は使わなくなってしまった。
135ZAでもMFでがんばってα7RUで撮ってしまう。
ただし、α99後継機は出ると思っています。
来月当たり、何らかのAマウント機が出るという(根拠が薄い)噂がありますね。
そこまで待つのも良いかもね。
書込番号:19244360
一谷さん
クチコミ投稿数:394件Goodアンサー獲得:1件
2015/11/01 21:55(1年以上前)
スレ主さまの4番目の質問についてですが、気になっています。
(ちょっとお邪魔しますがお許しを)
orangeさんお詳しいようにお見受けしますが、
本機にして、
・Aマウントレンズは風景では速さ・精度など問題ないようですか?
・スナップはどうでしょう?
動き物にはAマウントボデーが良いのだろうと考えていますので、レンズのラインアップを気にしています。
書込番号:19279485
orangeさん
2015/11/02 00:11(1年以上前)
>秘密の用心棒さん
>>4.交換レンズについて
この質問の意味が全く分からない。
何を聞きたいのでしょうか?
「使用できな」いというのは、何を使用できないのでしょうか?
ご自分には自明のことでも、他人には明確に描かないと、意味が伝わらないと思います。
α7RUはアダプターはLA-EA3のほうが良いように思います。
AFはLA-EA4と大差ないし、精度は高いし、より多くAFポイントを使えるから。
書込番号:19279983
orangeさん
2015/11/30 10:46(1年以上前)
>一谷さん
本機にして、
・スナップはどうでしょう?
えーと、答えるのを忘れていました。
そうですね、今まで試した限りでは、Aマウントレンズは風景やポートレートでは、問題なく使えると思います。
SSMモーターのレンズしか試していません(よいレンズはSSMですね)。
α7RU+LA-EA3の使用結果:
  55F1.4ZA    とても速い、まったく問題ない
  24-70F2.8ZA  かなり速い、まったく問題ない
  70-200F2.8G  かなり速い、まったく問題ない。 暗くなると中央しかAFしなくなる。
  135F1.8ZA    スペック通りMF
  85F1.4ZA    スペック通りMF
  ミノルタ24-105  MFのみ。LA-EA4でAF可、普通の速度。
  ミノルタ200mmF2.8G  MFのみ。LA-EA4のAFはかなり速い。
使うレンズだけテストしています。
書込番号:19363909
ナイスクチコミ26
14bit非圧縮 raw での星景写真
2015/11/08 17:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
こんにちは。  星景写真に挑戦したいと思っているのですが、 Sony α7Sでは以下のリンクにあるように 長時間露光した場合 圧縮 rawアルゴリズムの関係で微星が消えてしまうということを知りました。
http://kojiro5.exblog.jp/24476992
今回の非圧縮 14bit rawへの対応でこの問題は解決するのでしょうか? ご存知の方がいましたら教えていただければ幸いです。
書込番号:19299632
クチコミ投稿数:21635件Goodアンサー獲得:143件 ドコモ光に変更(2017/6/19)
2015/11/08 18:05(1年以上前)
赤道儀を使われますか?
それによって影響の大小があるかも。
書込番号:19299812
クチコミ投稿数:5526件Goodアンサー獲得:351件
2015/11/08 19:00(1年以上前)
beherenowloveさん
ちゃんとした回答ではありません。申し訳ありません。
非圧縮RAWなら、圧縮RAWの圧縮アルゴリズムで消滅した星は残るはずです。データはそのままのはずなので。あとは、圧縮アルゴリズムでも消滅してしまうような星と、ノイズのと切り分けになると思います。ご存知の事と思いますが、ノイズ画像だけを別に撮影等の手法があるようなので、ノイズを抑え込めればOKのように思います。
本題から外れますが、α7Rii同様、非圧縮14bit-RAWを搭載のα7Siiもご検討なさっては如何でしょうか?
・α7Sii
http://kakaku.com/item/K0000813991/
Hα線対応光学フィルターにはあまりご興味がないのかもしれませんが、D810Aも合わせてご検討されてみてはどうでしょう?非圧縮14bit-RAWを搭載しています。
http://kakaku.com/item/K0000742021/
書込番号:19299967
M.Sakuraiさん
クチコミ投稿数:2516件Goodアンサー獲得:308件 犬の写真
2015/11/09 06:42(1年以上前)
「星が腐る」と言うのはバルブで撮影した場合の話で、同じ露出でMモードで撮影した場合には問題ないと
書かれていますから、圧縮か非圧縮かと言う事は関係ないと思いますよ。
「星が腐る」は常に明るくない星が消えるようなので、非圧縮RAWへの期待はそのサイトの方の遠征結果が
現象のせいで良くなかった事の影響を受けていて、自身が以前に書いた事と矛盾しており、
論理的思考の結果ではないと思えます。
圧縮ロジックで微光星が消えるかと言うと、元々、微光星だけなら必要なレンジが狭いですから、消える事はない。
シリウスのように超明るい星と暗い星の2重星が4x4ピクセル内に入るようなら影響がありそうですけど、
長時間露光では明るい星は飽和するので必要なレンジには影響せず、暗い星は長時間露光によって明るくなっているので、
トータルで必要なレンジは狭くなる方向なので、これも問題ないでしょう。
それに星景写真では、2重星など近接した領域に複数の星が入るケースはない。
提示されているサイトの方は望遠鏡による拡大撮影等の星野写真の場合の話。
ただ、バルブが必要な長時間露光にαは向かないと言う事なので、他のカメラの方が良いとは言えるのでしょう。
書込番号:19301339
orangeさん
2015/11/09 09:39(1年以上前)
ソニーのEマウントは
  P/A/S/Mモードなら14ビット撮影ですが、
  高速連写とバブルモードでは12ビット
になります。
何故、バブルで12ビットになるのかはわかりません。
おそらくさぼっているだけだと思います。
最初にα7を作った時には、10万円機なので低価格だから、これで良いやと思ったのでしょう。
設計者や企画者自体が、Eマウントはコンデジ上がりですから、究極の画質を突き詰める習慣はなかったのだと想像します。
しかし、経験を積み重ねて、だんだんと設計も上達してきた。
ついにはα7RUという名機を作れた。
あと一歩だ。
バブルや連写も14ビットにしようね。
特にバブルを12ビットにする理由はないと思う。単純にさぼってるだけ。
他社は全部14ビットにできているから、技術力が劣るだけかもしれないね。
まあ、技術力の問題なら、心配しない。ソニーの設計者は若いから、すぐに老練なC/N技術に追随できるさ。
しばらくは、新規開発はストップして、積み残しの細かい案件を整理しようよ。
このまま進んでも、ワーゲンみたいになるだけだよ。
堂々とした一人前のカメラに仕上げよう。
今は、こちらはよいが、あちらはかけているというまだら模様のカメラだからね。それはそれで、キャッチアップには最適な手法だったが、もう一人前になったのだよ。
王道を歩もう。
盤石のカメラになろう。
  がんばれ! ソニーの技術者!
  バブルも14ビットにファームアップしよう。
書込番号:19301600
2015/11/09 09:50(1年以上前)
14ビットの精度が保証できないなら、12ビットに丸める。
という「良心回路」が組み込んであるのかも。
そんなの関係ないぜと、ノイズまみれの14ビットのほうが
歓迎されるとは開発担当者は思っても見なかった?
吉野家で、牛丼大盛りを注文して、
器が大きいから間違いないと安心しと満足して満腹感いっぱいみたいな。
# 器が大きいと中身が小さく見えるというトリックもあるけど。
書込番号:19301613 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2015/11/09 19:03(1年以上前)
みなさま。貴重なご助言ありがとうございます。
Sony Storeで聞いてみようと思います。
書込番号:19302830
2015/11/09 20:26(1年以上前)
beherenowloveさん
ご質問なさるなら、以下からの方がいいと思います。もしbeherenowloveさんがお考えの問い合わせ先と同じ、あるいは直接会って話を聞きたい等であれば、私の勘違いですので、ご容赦下さい。
・ソニーへのメールでの問い合わせ先
https://www.sony.jp/support/ichigan/inquiry/#mail
書込番号:19303068
クチコミ投稿数:1811件Goodアンサー獲得:87件 ロープアート2
2015/11/09 20:39(1年以上前)
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/index.html
どこのメーカもTIFFベースになっていると思いますが、本当なのでしょうか?
長時間露光は、ノイズ処理で、有効ビットは減っているかも知れませんが
圧縮はされていないような気がします
書込番号:19303108
orangeさん
2015/11/19 04:17(1年以上前)
あれー?
よく判らないけど、星の撮影では「比較明合成」のソフトで合成するのではありませんか?
以前にそのようなことが出ていました。確か菊池マジックとかいう無料ソフトがあった。
ポータブル赤道儀にカメラを据えて長時間露光するのと、比較明合成するのでは、どちらが良いのでしょうか?
星の世界も奥深いですね。
書込番号:19330905
M.Sakuraiさん
2015/11/19 05:47(1年以上前)
比較明合成では本当に暗い対象は写りません。
これはISO感度設定を上げても、光電変換効率が上がる訳ではないので、同じ事。
感度を上げるとダイナミックレンジが下がるので、明るい星と暗い星の明度差が少なくなるので
写真的には賑やかになる可能性はあると思いますg。
天文が趣味なのか、写真が趣味なのかと言う違いですね。
書込番号:19330931
2015/11/19 07:51(1年以上前)
ノイズなのか星なのかを判別したいなら
どっちがいのか。
新星発見に繋がるといいですね。
命名権利がありますから。
書込番号:19331091 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ220
返信30
Aマウントレンズ使用における制約事項
2015/11/11 16:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:141件
A7Rii+LA−EA4+SAL50mmMacro使用の場合、下記の特異な事項が発生します。
同様のコンビでご使用の方のご意見、ご教示を賜りたく、お願い致します;
1.動画撮影(含4K)の場合、ISO100設定にて、絞りがF3.5に固定される。更には、屋外ではモニター視認は可能ですが、
  屋内又は日陰等ではモニターが急に暗くなり、視認に難あり。SSは1/30.
  撮影中は、絞り変更が不可。但し、ISO200に上げるとモニターは一段ほど明るくなり、視認は可能。
  一方、FFレンズ装着の場合、かかる問題は一切発生せず。撮影中の絞り変更も可(設定絞り数値にて撮影可)。
2.サイレント シャッターの無効化。
これらの現象は、SALレンズ+アダプターEA4使用において発生する特異事項にて、不具合に類するものではないと理解すべき
なのでしょうか。
念の為、取説類は確認しましたが、上記事項に係る記載はありませんでした。
尚、上京の機会なく、ソニーには未だ訊いておりません。
拙い文章にて申し訳ありませんが、上記2点について、SALレンズをアダプターを介して、ご使用の方のご経験をご教示頂ければ幸甚です。
書込番号:19308029
okiomaさん
クチコミ投稿数:24972件Goodアンサー獲得:1704件
2015/11/11 16:46(1年以上前)
この機材を持っていませんが、
ここから50oマクロを選択し
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/index.php?mdl=ILCE-7RM2&area=jp&lang=jp
LA−EA4を選ぶと
下記のように記載がありますね。
MF(マニュアルフォーカス)にして、A(絞り優先)モード、S(シャッター優先)モード、M(マニュアル)モードに設定した時は、動画撮影中もシャッタースピードや絞りの設定が行なえます。 AF(オートフォーカス)での動画撮影中は、絞りはF3.5(それより暗いレンズの場合は開放)に固定されます。
AFでレンズがF2.8ですからF3.5に固定されるようですね。
液晶の設定で変わりませんか?
サイレントシャッターに関して
取説のP137の設定で何か関係していませんか。
書込番号:19308075
クチコミ投稿数:141件
2015/11/11 17:29(1年以上前)
>okiomaさん
早速のご教示を誠に有難うございました。
1.F3.5に固定されること、理解致しました。当方の勉強不足でした。
2.液晶は、「屋外晴天」を選択しており、静止画から動画に変更の場合もその侭です。
  しかし、F3.5固定との関係で、木陰等では当然暗くなる点も当然のことと理解致しました。
  動画は、C−2に設定してありますので、FnにてISOを上げる方法しかないかも知れません。
3.WBをAutoに設定しておりますので、これも当然のことと理解致しました。
何れにせよ、SALを使用する限り、多少の手数、面倒は仕方がないということでしょうか。
以上、ご親切なご教示を賜りまして、厚くお礼申し上げます。
有難うございました。
書込番号:19308153
orangeさん
2015/11/11 18:23(1年以上前)
えーとですね、
元々Aマウントカメラでは、動画にはF3.5縛りがありました。
動画をAFで撮りだすと、F3.5でしか撮れないことです。(F3.5より暗いレンズでは開放値になる)。
これはTLMによる制約です。
4年前にTLMが出た時には、この制約でもOKでした。
なにしろ、それまではフルサイズに動画AF機がなかったのですから、F3.5でも動画AFできることは大きな進歩でした。
そのうちに、ミラーレスのα7が普通に動画AFできるようになった。こちらは、動画撮影中でも絞りを変更できる。
絞りに選択の自由ができたのです。
だから、動画を撮る人は、もはやAマウント機は使いません。
考えてもごらんなさい。ある写真機がF3.5の写真しか撮れないとすれば、それはどれほどの魅力を持つか。
他の写真機が出てきて、F1.4からF30まで自由に変更して写真を撮れるとなったら、誰がF3.5しか撮れないカメラを使いますか?
ソニーのAマウント機は、今でもF3.5縛りの動画しかありません。今後もF3.5縛りの動画を使い続けるでしょう。
Aマウントの企画者は写真はほとんど撮らないと思えるので、まして動画なぞ撮ったことがないでしょうから、F3.5縛りがどんな意味を持つかもわからないのです。AFできることで十分だと思い込んでいます。
改善はないと思います。
こういう状況ですから、私も、Aマウントで動画を撮ることはあきらめました。Aマウントは動画に捨てられたのです。
そのことも理解していないのが、Aマウントの企画者です。
さて、Aマウントレンズを使うためのLA-EA4は、AのTLMを使います。
よって、AのTLMを使うすべての制約を受け継ぎます。
私たちは、LA-EA4がF3.5縛りであることは、昔から知っています。
幸いにして、TLMによるAFではなく、α7サイドの像面位相差AFを使うようになったカメラができたので、ようやくF3.5縛りから解放されました。
今後は動画ではLA-EA4を使わなくても良くなったので、よかったと思っています。
静止画では今後もLA-EA4にお世話になります。写真撮影ではF3.5縛りはありません。動画撮影だけの制約です。
このような、ややこしい背景があるので、他社から来た人は驚くのかもしれませんね。
でもね、動画AFはデジイチでは本当にむつかしいのですよ。
EOS 5D3を見てください。いまだに動画AFできないでしょう?
それよりは、F3.5でも動画AFができるα99のほうが良いのです。
フルサイズ・デジイチの動画は、このレベルなのです。
動画はミラーレスに限ります。絶対に良い。
特にα7RUやα7SUは最高の動画機です。
いまや、多くのAマウントレンズは、LA-EA3で動きます。ただし、現時点でLA-EA3を十分に活用できるのは、α7RUとα7Uの2機種のみです。α7SUはダメなのです。
  α7SUのセンサーに像面位相差AFが組み込まれていないから。
もっとも、普通のアマはα7SUではEマウントレンズを使いますから、なんの制約も受けません。私もα7SではEマウントレンズを使って動画を撮ります。
このように、今は動画AFの過渡期です。
先端はα7RUが担っています。
いろいろとややこしいでしょうが、α7RUからだんだんと整理されてゆきます。
ようやくフルサイズの動画が軌道に乗ってきます。
そういう意味で、最先端を走るα7RUを使いこなしましょう。
  良いカメラですし、使い甲斐があるカメラです。
書込番号:19308254
ナイスクチコミ!10
2015/11/11 19:19(1年以上前)
細かい事ですが、文章の流れから上記は全て動画に関するコメントと受け取れます。しかし、動画撮影時にもファストハイブリッドAFに対応なのはEマウントだけのはずです(静止画なら、LA-EA3でSSM/SAMのAマウントレンズも、ファストハイブリッドAFに対応します)。
書込番号:19308416
クチコミ投稿数:141件
2015/11/11 21:07(1年以上前)
別機種
不格好です!
>orangeさん
非常に詳細なご説明を有難うございました。
DMFも効かない不便なレンズですが、当分勉強してみます。
有難うございました。
>ミスター・スコップさん
SALマウントは、EA4にてAFが可能なんですね。
EA4装着の画像を貼付しました。
有難うございました。
書込番号:19308778
クチコミ投稿数:141件
2015/11/11 22:18(1年以上前)
>ミスター・スコップさん
先信の訂正です。不悪。
 SALマウント →  SALレンズ
書込番号:19309050
2015/11/11 22:25(1年以上前)
kakedasi3396さん
コメント、ありがとうございます。
正確にご理解されていると思いますが、マウントアダプターに関して、念のため、説明等のページを付けておきます。
商品ページでは、説明を良くお読み下さい。LA-EA4の商品ページには「動画撮影時の絞り設定は、AF時にはF3.5、解放絞りがF3.5以上のレンズでは、開放値に制御されます。」等の説明があります。
ヘルプガイド・検索結果にて各ページをクリック/閲覧後は、「戻る」で検索結果に戻って下さい。
【LA-EA4】
AFは、マウントアダプター内蔵のTLMを利用します。全てのAマウントレンズでAF可能です。
[商品説明]
http://www.sony.jp/ichigan/products/LA-EA4/
[ヘルプガイド]
http://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/ja/search/search.html?search=LA-EA4
【LA-EA3】
AF可能なのは、SSM/SAMレンズだけです。ボディ側のAFシステムを利用します。静止画に限り、ファストハイブリッドAFを利用出来る機種があります。
α7Rii: 「Aマウントレンズ装着時の像面位相差AFに対応
専用位相差AFセンサーを搭載していないマウントアダプター(LA-EA3/LA-EA1)を介したAマウントレンズ装着時(*1)でも像面位相差AFを実現(*2)。399点の像面位相差AFセンサーによる広いAFカバー範囲と高速レスポンス、高い追従性能をAマウントレンズで実現しました。5軸ボディ内手ブレ補正機構の搭載によるレンズ選択の自由度と合わせて、より多くのαレンズで高解像性能を楽しめます。
*1 SSMレンズまたは、SAMレンズ装着時。メニュー内の「AFシステム」設定から位相差AF/コントラストAFを選択して使用できます
*2 動画撮影時は「像面位相差AF」に対応しておりません」
http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7RM2/feature_2.html
[商品説明]
http://www.sony.jp/ichigan/products/LA-EA3/
[ヘルプガイド]
http://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/ja/search/search.html?search=LA-EA3
書込番号:19309068
クチコミ投稿数:141件
2015/11/11 22:46(1年以上前)
>ミスター・スコップさん
更なる詳細のご説明並びにご親切に深謝申し上げます。
種々と勉強になりました。
有難うございました。
書込番号:19309158
okiomaさん
2015/11/11 23:00(1年以上前)
横レス失礼します。
orangeさん
このような言い回し止めてもらいたいですね。
事実なのですか?
それとも推論ですか?
さらには、動画を撮る人は、Aマウントは使わんとか…
だから、あなたはいい加減な方だと思われるのですよ。
一部はいいことも言っているのに、ここまで推論で言うのはどうかと思います。
書込番号:19309207
ナイスクチコミ!17
orangeさん
2015/11/11 23:58(1年以上前)
推論でも、こんきゃあるかもしれない推論ですよ。
たとえば、ソニーのAマウントはアルファ77を未完成のまま出荷した。
これは少しでもカメラをかじっていれば、こんなレベルでは使い物にならないことはすぐにわかる。
私のような素人でも5分使えば、未完成品だということが分かった。
これを、カメラを熟知した人が、シューざーは低レベルで気づかないからこのままで出荷してしまおうとしたとは信じたくない。
そこまでソニーユーザーを馬鹿にする製作者はいないと信じる。
すると、カメラには不慣れで、写真を撮らないから、α77の未完成度がわからなかっただけと思いたいのですよ。
まさか、ユーザーをだます企業人はいないだろう?ソニーはそんなことはしないよ。
書込番号:19309404
okiomaさん
2015/11/12 05:36(1年以上前)
いい加減にしてください
Aマウント=α77だけではない。
orangeさんの先のレスはAマウントすべてを指しているんだよ。
書込番号:19309753
ナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:3761件Goodアンサー獲得:79件
2015/11/12 06:13(1年以上前)
>okiomaさん
氏は放置でお願いします。
余計に暴れてスレを汚すだけなんで。
氏が残念な書き込みを行って炎上、ごっそり削除されるのは
いつものことです。
今まで多くの方が諌めてきましたが、聞く耳持たぬようで皆さん諦めています。
書込番号:19309768
ナイスクチコミ!16
okiomaさん
2015/11/12 06:52(1年以上前)
あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
出来れば放置し関わりたくないですが
orangeさんは毎回毎回、虚実を平気で言う方ですからね。
その実態を知らない方が、それを信じてしまうことが良くないかと。
掲示板の性格上、信じるかも自己判断になりますが・・・
書込番号:19309806
ナイスクチコミ!18
orangeさん
2015/11/12 07:53(1年以上前)
もちろん、私はAマウント愛用者として、Aマウントがα77の大惨事を乗り越えることを願っています。
だって、手持ちレンズのほとんどはAマウントレンズですから。
あとは、ニコンレンズとEマウントレンズが少々。
α7シリーズは、小三元とアダプターで撮っています。
α7RUはAマウントレンズを活用できますね。
Eマウント機は熟成してきた。
この熟成をAマウントに持ち込めれば良いと願っています。
Aマウントの復活・・・誠に望ましいことです。
来年あたりにα99後継機が出ることを願っています。焦る必要はないです。5D4が出てからでも充分です。
Eマウントは派手に行く。Aマウントは地味に行く。
ゆるゆると行きましょう。
  ゆるゆる頑張れ! Aの技術者!
書込番号:19309886
orangeさん
2015/11/13 11:58(1年以上前)
>okiomaさん
まあまあ、ソニーユーザーまでもが現実に目を閉ざして、ネガキャン部隊と同意してはいけませんよ。
私の以下の言葉のどこに嘘がありますか? お教えください。
この事実が、Aマウント没落の始まりとなったのです。その後、α99のTLMとビデオ化が続いて没落の第二弾となった。これも事実だと思っています。
それとも貴君は Aマウントには没落は無くて繁栄し続けているとお思いでしょうか?それならば、何も言いません。
私は、現実の世界に住んでいますので。
書込番号:19313062
クチコミ投稿数:548件Goodアンサー獲得:16件
2015/11/13 16:20(1年以上前)
>orangeさん
こうゆう嘘と虚実を平気でいうから指摘を受けるんですよ。
・動画撮影時に、Aマウントレンズ+LA−EA3使用時には像面位相差AFは機能しない。
  あなたがα7RUをLA−EA3を使って動画AFが最高だというのなら、それは像面位相差AFの
  恩恵じゃない。α7RUとα7SUで差が出るわけがない。
・まだリリースもされていないα7Uのファームアップなのに、十分に活用できると言い切る。
根本的な事が分かっていないよ。
コントラストAFだからEマウント機は動画AFに絞りを自由にできた。
Eマウントレンズに限定されるが、動画でも像面位相差AFが使えるようになったのは
α7RUが初めてです。
これは位相差AFの原理を知っているものからすると驚くべきものですが、
レンズに大きな制約をつけることになる。24−70ZEを更新する必要に迫られたのも
今の24−70ZEでは絞りでピントの位置が不規則に変わる。スチルなら問題にはならないが
動画では困る。本体側で対処できないのでレンズを更新する事にした。
空き樽は音が高い
SONY板になじみの薄い人を、間違った情報で結果的に洗脳する事だけはやめてください。
書込番号:19313607
ナイスクチコミ!25
2015/11/13 17:30(1年以上前)
> 絞りでピントの位置が不規則に変わる。
計算では求められないこともあるんですね。
再現性のないことも。
難しいのかな。
書込番号:19313734 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2359件Goodアンサー獲得:30件
2015/11/13 17:41(1年以上前)
削除に次ぐ削除で 後から読む人にはスレの流れがよう判らんようになってしまいましたね。
大事なことも書かれていたのに 残念です...
書込番号:19313754
ナイスクチコミ!16
okiomaさん
2015/11/13 19:09(1年以上前)
orangeさん
いつだれが、この文章に嘘があると言いましたか?
私の毎回毎回と言ったことに対してなら、お門違いですね。
この毎回毎回と言うのは、
あっ熊が来たりて鰾を拭くさんのレスに対してあっ熊が来たりて鰾を拭くさんに
言っているまでです。
そもそも、今回の様なことは今始まったことではなく、
いつもorangeさんのレス内容問題で起きていることではないですか?
ご自身の変わらぬ対応が問題かと。
orangeさんの行為は
ネガキャン部隊でなくとも、それと同じようなことをしています。
キヤノンを見下したりよくしていますよね。
書込番号:19313931
ナイスクチコミ!14
2015/11/13 19:52(1年以上前)
削除するならするで、もっと綺麗にして頂きたかったように思います。
何の関係もないスレ主さんにご迷惑を及んだのでは?と凄く心を痛めています。切っ掛けさえなければ、こんな事にはならなかったはずと感じます。スレ主さんは、誠実な方だと感じていますので、とても残念です。
書込番号:19314037
この後に10件の返信があります。
ナイスクチコミ205
返信38
クチコミ投稿数:169件 青い森から、光と音のBlog
α7R IIをお使いの方、どなたか教えていただければと思って書き込みます。
以前はα7Rを使っていたのですが、思ったよりオールドレンズ(広角系)で周辺の画質・色かぶりが激しく、またシャターフィーリングがイマイチで、今は手放してしまいました。
しかし、現行の機種は本体に手ぶれ補正もついて他にもいろいろ改善しているらしく、再びオールドレンズにもどうかと思っています。
以前は7Rより7の方が周辺画質などオールドレンズには向いているようでしたが、7R IIで広角系のオールドレンズ、たとえはContax GレンズやUWHなどお使いの方、7R IIでは画質はどうでしょう?
書込番号:19274902
2015/10/31 13:23(1年以上前)
趣味の世界ですね
本体の手ぶれ補正は、広角はほとんど関係ないですね
書込番号:19274945
orangeさん
2015/10/31 13:40(1年以上前)
両方の難点を修正したのが、α7RUです。
ソニー機で、オールドレンズの広角に一番強くなりました。
すべては、裏面照射センサーのおかげです。
以下のホームページの中ほどに説明があります。
  http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7RM2/feature_1.html
センサーへの斜光をとらえやすくなっています。
多くの広角レンズで改善されたとの報告がスレに出回っています。
これでダメなら、あきらめがつく。
そうそう、私もα7Rのシャッター音が気に入らないので、買うのをやめてα7を買いました。
今度のα7RUはEマウント機では、最高のAF性能、最高の高画質、α7SUに次ぐ高感度、高画質4K動画、5軸手ぶれ補正などが目白押しです。
これを使いだすと、他のカメラを使わなくなりました。
名機とも言うべき良いカメラです。
書込番号:19274995
ナイスクチコミ!13
殿堂入り クチコミ投稿数:7937件Goodアンサー獲得:1727件
2015/10/31 13:45(1年以上前)
たしか、価格com掲示板で、α7R IIにしたらオールドレンズの色かぶりが減ったというような話題があったと思います。
裏面照射型になったので、その分斜めからの光でもきちんと画素まで届きやすくなったのではないかと思います。
感度上のメリットはあまりなくても、裏面になったことで画素に光が届きやすくなったというメリットは大きいかもしれません。
書込番号:19275007
弘之神さん
クチコミ投稿数:1435件Goodアンサー獲得:41件
2015/10/31 14:40(1年以上前)
よっ!!
オレンジさん!!
流石説得力があります。
知識、ユーザーとして、尊敬致します\(^o^)/
書込番号:19275131 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:45267件Goodアンサー獲得:7626件
2015/10/31 14:58(1年以上前)
ほるわすさん こんにちは
どの位の焦点距離考えいますでしょうか?
コンタックスの 21mmなど 後玉が センサーに近づくほど 入射光の角度がきつくなるので マゼンタカブリし易くなる為 レンズを有る程度限定して確認取ったほうが良いように思います。
書込番号:19275168
2015/10/31 18:47(1年以上前)
最近、レンズメーカーが力を入れて広角でも光学手ぶれ補正を搭載し
始めたから大きく関係するのかもね。
http://www.tamron.co.jp/lineup/f012_f013/
35mm&45mmレンズ
夕暮れ時や薄暗い室内など、低照度下の手持ち撮影時に生じやすい手ブレを抑制することで、
手持ち撮影の自由度を飛躍的に向上させます。
さらに、高画素カメラで目立ちやすい微細なブレによる画質の低下を防ぎます。
書込番号:19275690
2015/10/31 19:44(1年以上前)
皆さん、いろいろありがとうございます。
今持っているものでは、contax Gの21mmや28mmなどなんですが、周辺画質が荒れるのはある程度しようがないとは思うのですが(それが味だったりもします)、やはり色かぶりがひどいと使いにくいので、その辺がどうかなぁ、と。
広角でも、やはり薄暗い室内など、状況によっては手振れ補正があると心強かったりするのですが・・・。
皆さんの情報だと、だいぶ7Rより進歩しているようですね。値段が値段ですので、7 IIの方がいいですよ(もしくは大差ないですよ)、といった返事だったらいっそ気が楽?だったのですが・・・7 IIと比べても、7R IIはオールドレンズの広角などでもアドバンテージがあるのでしょうか。
書込番号:19275860
2015/10/31 20:49(1年以上前)
7R II+オールドレンズにアドバンテージがある理由が、撮像素子の裏面照射型形式によるものだとすれば
7 IIと比べてもオールドレンズにアドバンテージがあると思います。
(7Uは裏面照射型ではありませんので)
そして、それはフランジバックの短いマウント用のレンズ(CONTAX G用とかの一眼レフ用ではないレンズ)でこそ
効果を発揮すると思います。
書込番号:19276049
2015/10/31 21:15(1年以上前)
ほるわすさん
使用レンズの書き込みありがとうございます 今の時点では Uの方の書き込み見つかりませんでしたが 下のサイト見ると α7Rとα7の比較でも 随分違うようですね。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20131230_629549.html
皆様の意見を見ると α7R IIが一番良いと言う事でしたら 上のサイトの α7より良くなっていると言うことでしたら 期待持てそうですね。
自分も コンタックスのGレンズや ライカの広角系持っていて ボディ悩んでいる最中ですので 興味深く見させてもらっています。
書込番号:19276137
Ardaさん
クチコミ投稿数:138件Goodアンサー獲得:4件
2015/10/31 23:14(1年以上前)
当機種
当機種
UWH 12mm
UWH 12mm (2)
>ほるわすさん
私はα7IIではContax GやZMのBiogonなどの色ずれが良くなったと言う話は聞かなかったので、実機をさわりもしませんでしたが、調べてみたら21mmだと若干マゼンタの色かぶりが発生してますね。以下参照。α7IIでのUWHは調べ切れてないので、よく分かりません。
デジカメWatch 新製品レビュー ソニーα7 II(実写編)
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20141217_680609.html
α7RIIでのBiogon 2.8/21ZMはこの辺に上げてみました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000789764/SortID=19073533/ImageID=2298170/
UWHもそうですが、周辺の色ずれの補正はおそらく不要だと思います。UWHのはこの記事に付けてアップしました。あとContax GのBiogon 2.8/21もα7RII色ずれはなかったように思います。周辺像に関しては、まあそれなりということで。(これまでのここでの議論では単純にレンズのせいだけじゃなさそうですけど。)
手ぶれ補正ですが、絞る余裕分効果はあるので、良いと思いますが、レンズを変える度に手入力しないと適正な補正にならなくなるので、どこかのボタン(私はC3かな)に手ぶれ補正焦点距離入力を呼び出すように割り付けています。このあたりのスレッド参照のこと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000789764/SortID=19217066/
ちなみに私はα7Rを買ったときにEF 55 F1.8とFE 35 F2.8は購入しましたが、どっちも手放してしまって、Loxiaもどっちも購入しましたが、大きくて使ってられんと手放してしまって、Eマウントのレンズは持っていません。結局UWHと2.8/21ZMと1.4/35ZMと2/50ZMだけになっています。ZMの25mmを買い足そうかどうか思案中。
シャッターフィーリングとか色の出方とかそのほかいろいろは、個人によって好みがあろうと思いますので、実機を触るなり作例を見るなりで判断してください。
書込番号:19276526
ProDriverさん
クチコミ投稿数:545件Goodアンサー獲得:39件
2015/10/31 23:55(1年以上前)
別機種
別機種
α7R IIとα7 IIで特に広角系でオールドレンズに向いているのは構造的にもα7R IIが適しているでしょうね。
α7R II+UWHの作例を既にArdaさんがアップされていますがやはり周辺の色被りは目立たない(殆ど無い)ですね。
私はα7 II+UWHの参考例をアップしておきます。残念ながら周辺では色被りが出ます。ただこれでも、APS-CのEOS M+UWHよりましなんですけど。
書込番号:19276615
Goodアンサーナイスクチコミ!5
Ardaさん
2015/11/01 00:17(1年以上前)
>ProDriverさん
なるほど・・・微妙にありますね。やはりα7RII以外だと予告されているUWHのアップデートを待たねばならないのだろうか・・・ これだけのために買うにはボディが高すぎますよね。
>ほるわすさん
先ほど書き忘れてましたが、先のα7RII+UWHはJPEG撮って出しで、別なスレッドに貼り付けたものはRawから現像したものですが、色ずれの補正はしていません。
書込番号:19276681
クチコミ投稿数:30161件Goodアンサー獲得:648件
2015/11/01 01:16(1年以上前)
UWHは元々デジタルと相性がよかったからね
7RUのすごいとこはSWHが普通に使えてしまえるところ♪
7RUのフィルムレンズとの相性は革命的だと思う
欠点はクソ高いことだけだ(笑)
書込番号:19276790
2015/11/01 01:19(1年以上前)
マクロレンズを使って遠景を撮ることもあります。
広角レンズを使って最短撮影距離で撮ることもあります。
どんなレンズでも手ぶれ補正が使える。
焦点距離情報を与えてあげると、効果が増す。
というのは「青天の霹靂」くらいな至極まっとうな狙いだと思います。
光学手ぶれ補正の付いていないレンズ3本を持ってハイキングして
痛感しました。
マジで体中が痛いくらいです。
書込番号:19276792
苦楽園さん
クチコミ投稿数:2729件Goodアンサー獲得:58件 苦楽園のつぶやき
2015/11/02 18:48(1年以上前)
Contax GレンズやUWHではありませんが、以前ここで議論させていただきました。結論は「α7RUは超広角のレンズには向いていない」です。
以下、理由を述べます。
まず周辺の変色、これは高成績だと思います。具体的にはライカのSuperAngulon21mmf3.4は、M9では周辺が紫に変色しますが、α7RUは全く変色しません。
しかし周辺の解像度が極端に悪くなる。M9では周辺の変色をCaptureOneで補正してやると解像度は良好なのですが、これと比べると話にならないくらい悪い。
それで私はBiogon21mmf2.8を買いました。それでも周辺で解像度が劣化します。α7RUはオールドか否かにかかわらず超広角には向いていません。
なぜこのようなことが起きるかというと、M9に比べて撮像素子の前にあるガラスが分厚いため、斜めからの光が分光によってシャープに像を結べないのです。
超広角のオールドレンズで、周辺まで画質を求めるのであれば、M型デジタルライカかフィルムカメラをおすすめします。
書込番号:19281786
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:28件
2015/11/03 13:41(1年以上前)
私もα7RU+オールドレンズに期待していた口ですが、・・・
僅かですが、こんなテスト結果があります。
http://www.cosmos21.jp/information/TestresultAlpha7RII/20150820sensor/index.html
例が少ないですが、ちょっとはご参考になるかも。
書込番号:19284164
orangeさん
2015/11/03 18:33(1年以上前)
まあ、古いレンズは、古いカメラに任せておけばよいと思いますよ。
新しいカメラは、比較的新しいレンズを使えばよい。
古い広角レンズは、レンズの後ろ面がかなり出っ張ってるから、センサーにぶつかりそうになる。この構造は新しいデジタルカメラに向かないでしょうね。
古いカメラも生きる領域が無いと困るでしょう。
ライカ様は、ライカの古いレンズをお相手にしてればよいと思いますよ。
私たちα7RUはZeissやSchneiderやコシナやタムロン・シグマなどを使えばよいだけ。
画質は、最新のレンズのほうが良くなっているから。
むろんOLDレンズの味があるから、それを楽しむ方法もありますよね。
両方あって、Win-Winの関係が良いのだと思います。
時計でいえば、セイコーの時計も良いが、ローレックスの時計も良いように。それぞれの個性を楽しめる。
OLDレンズでも、20mm以上なら多くはα7RUで使えるようになってるのと違いますか?
ContaxのGでもBiogon28mmは普通に使えましたが。
ライカQだけだと、
  大型大重量・高価格
になるから、使えるユーザーは限られてくる。
α7RUなら
  小型軽量・低価格
になり、使えるユーザーが増える。
なにしろ、α7RUはソニーの予想の2倍売れたらしいですよ。5DSの1/3程度売れると思ってたら2/3も売れてしまったらしい。
楽しむ人は楽しんでいる。
書込番号:19284942
クチコミ投稿数:28件
2015/11/04 01:30(1年以上前)
orangeさん
自分のものを自分が使うのですから、誰がどう考えて何を使おうが、人それぞれですよ。
書込番号:19286336
ナイスクチコミ!13
2015/11/04 01:46(1年以上前)
まあ、価値基準の問題だよね
個人的には周辺で解像するかどうかよりも
色かぶりするかどうかの方が圧倒的に重要な問題だから
そう考えるとα7RUてすげえよ♪
まあ裏面照射のα7Vが出てくれるのが一番ありがたいのだけども(笑)
書込番号:19286349
nTakiさん
クチコミ投稿数:959件Goodアンサー獲得:7件
2015/11/04 03:32(1年以上前)
>こちふかばさん
「自分のものを自分が使うのですから、誰がどう考えて何を使おうが、人それぞれですよ」
という、あなたのご意見は、自分の心の内で思うときには、いいのかもしれません。
しかし、公共の場でこの意見を発言すれば、メチャクチャです。なぜなら、カメラについての
発言の内容すべてを、否定しているから――
  Aは、オートフォーカスはいいけれど、操作性が悪い→「人それぞれですよ。」
  Bは、… →「人それぞれですよ。」
そして最後に、この意見を特定の他人に向けて言えば、この意見が含意するのは、「発言するな」
ということになるんじゃありませんか?
私はオレンジさんやほかの人たちから、多くの事を知り、感謝しています。といって、全面的に
賛成だというのではないのですが。
α7R II はむろん名器でしょう。入手した人には、「おめでとう、お幸せにね、うふっ」とお祝いしたいの
ですが、しかしまだの人には、「いやちょっと・・先に考えた方がいいことがあるんじゃない…」
しかし、これはまた別の話。いずれ機会でもあれば・・
書込番号:19286402
この後に18件の返信があります。
ナイスクチコミ11
ピクチャープロファイルがわかりません。
2015/11/07 01:22(1年以上前)
タイトルのようにピクチャープロファイルがわかりません。
自作のクリエイティブスタイルなのかなとも思ったのですが
動画むけでしょうか?
使っている方は使用例など教えていただけるとありがたいです。
書込番号:19294605
2015/11/07 04:40(1年以上前)
BJアームストロングさん
動画において、RAWを使用せずに、色・明るさを細かく調整する機能だと思います。静止画の場合は、項目/パラメータが多いので、無理にピクチャープロファイルを使わず、RAWにされた方がいいように思います。ピクチャープロファイルをお使いになるなら、まずプリセットから始められては如何でしょうか。
一番下に付けたソニーの解説にも以下の記載があります。
「ピクチャープロファイルと類似の機能で「クリエイティブスタイル」という機能があります。どちらの機能も動画と静止画の両方に使うことができますが、ピクチャープロファイルは動画用、クリエイティブスタイルは静止画用に準備された機能です。」
次の説明が分かり易いと思います。
「ざっくり言いますとピクチャープロファイルは写真撮影においては
 クリエイティブスタイル(スタンダード、ビビッド、風景etc...)
 ピクチャーエフェクト(トイカメラ、ポップカラー、ミニチュアetc...)
に続く「第三の仕上がり調整機能」と捉えておいてまあ問題ありません。」
これを書かれた方がS-Log2で撮影し、後処理されたのが以下です。この方は、
「・s-log2の目的は「後処理をするために、なるべくフラットな画質で録画しておく」ことにある。
・特徴としては、低コントラスト、低彩度、広いダイナミックレンジということで、収まる情報量が多い。」
との事で、S-Log2を試されたのですね。
・ソニー「α7II」その3 ピクチャープロファイル「s-log2」を写真撮影に応用したらどうなるか
http://dtr2008.blog32.fc2.com/blog-entry-1116.html
・ソニー「α7II」その4  ピクチャープロファイル「s-log2」で丸の内を写真撮影
http://dtr2008.blog32.fc2.com/blog-entry-1117.html
・ソニー「α7II」その5  ピクチャープロファイル「s-log2」で銀座を写真撮影
http://dtr2008.blog32.fc2.com/blog-entry-1118.html
こちらは、ご覧になっていると思いますが、一応付けておきます。
・クリエイターズヘルプガイド
http://helpguide.sony.net/di/pp/v1/ja/index.html
書込番号:19294731
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:160件 α7R II ILCE-7RM2 ボディの満足度5
2015/11/09 22:15(1年以上前)
>>>ミスター・スコップさん
やはりそうなのですね。
なるほど、せっかくの4K対応なので動画も少しとりたいと思います。
お答えいただきありがとうございました。
書込番号:19303471
orangeさん
2015/11/10 23:02(1年以上前)
>BJアームストロングさん
そうそう、4K動画はきれいですよ。
普通に4K30pでSuper35mmモードのXAVC S(100Mbps)で撮るだけできれいに撮れます。どのカメラよりもきれいな4K動画になりますよ。
SLog2は、ある程度動画を撮って、腕が上がってきてからのほうが良いと思います。
我々には、まだまだ使いこなしの壁があります。
α7SUのスレですが、以下のようなスレがあります。
ここに出てくるリグを使いこなせるようになって、初めてSLog2が意味を持ってくるのだと思っています。
  http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000813991/#19291104
先ずは、4KのXAVC Sで撮りましょう。
私もそうしています。
少しづつ進んで行ける。楽しみなカメラです。
書込番号:19306481
Sony Smart Remote
2015/11/08 12:29(1年以上前)
スレ主 404monarchさん
クチコミ投稿数:114件
をソニーサイトよりダウンロードして、ソニーの相談室の手厚い助けを借りて作動にこぎつけました。スマホからフォーカスも出来これからの撮影に大きな期待を持っています。既に使用されている方の経験談又お勧めのスマホ、タブレットなど教えてください。
書込番号:19298885
lime510さん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:3件
2015/11/09 07:23(1年以上前)
これには相当悩まされまして、親指AF設定してるとスマホ(iPhone)等よりタッチAFが出来ませんでした、サポートにメールでやりとりしてもわからず、ある日何気に設定をデフォルトに変えたら出来ました。皆様ご注意くださいませ(笑)。
書込番号:19301380
スレ主 404monarchさん
クチコミ投稿数:114件
2015/11/09 08:29(1年以上前)
私も最後に引っかかった問題が同じでした。後ボタンフォーカスを解除したらスマホからフォーカスが出来るようになりました。
書込番号:19301489
SONY
α7R II ILCE-7RM2 ボディをお気に入り製品に追加する <1391
