このページのスレッド一覧(全52スレッド)
7 | 15 | 2015年12月1日 07:58 |
4 | 8 | 2015年12月22日 17:33 |
0 | 0 | 2015年11月15日 23:53 |
50 | 32 | 2020年6月12日 12:39 |
0 | 2 | 2015年11月4日 22:40 |
0 | 6 | 2015年11月3日 17:39 |
SSD > Sandisk > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C
ThinkPadの内蔵HDDから換装ました。
ついに憧れのSSDにして起動時間のあまりの速さに感動しています。
ただ、一点だけつまづいている点あり、詳しいお兄様方に教えていただきたいと思っています。
いろいろなホームページで調べたり、価格コムの口コミを遡ってみたのですが、見つけられず思い切って投稿します。
元々ThinkPadにはCドライブの他にリカバリー情報が入ったQドライブのパーティションがあります。
以前使っていたHDDが160GBだったので、240GBのSSDにクローンを作った際に元のパーティションのサイズに加えて未使用の領域があります。内訳は以下の通りです。
C:約140GB
Q:約10GB
未使用の領域:約80GB
この未使用の領域をCドライブと合体して拡張できればいいなと思っています。
いろいろなホームページでは、隣り合っている領域で無いと拡張ができないとのことなので、なんとかしてQドライブを後ろに持っていきたいと考えましたが、どうしてもできません。
いっそのこと、Qドライブを捨ててしまえば拡張できると思うのですが、万が一を考えるとリカバリー情報を消す勇気が出ません。また、Qドライブはバックアップの仕方も情報を見つけられませんでした。
どなたか解決方法をご存知の方は教えていただけませんでしょうか。
何卒よろしくお願いします。
書込番号:19350659 スマートフォンサイトからの書き込み
領域の削除、変更は、確かに リカバリー領域が機能しなくなる可能性があります。
内部的に見た目のドライブレターを使ってない事があります。
TrueImageという有償ソフトのクローン機能を使うと自動クローン以外に、クローン後の区画サイズをユーザが変更できます。
こういうのを使ってクローン時にCを大きくした方が安全だと思いますよ。
本質問とは別件ですが、それとは別に、ハードディスク上のリカバリー領域のバックアップは光学メディアやUSBメモリにとれるのが普通です。それがないと、万が一のディスクトラブルの時、メーカ修理以外回復できなくなります。
その方法は、メーカやモデルごとに違いますから、メーカサポートに問い合わせて、今後のため、準備しておいてください。
書込番号:19350695
以前自分で領域変更をやりました、CとDが画面横にバーで表示され、好きなだけマウスで移動して終わりました。
下記のどのフリーソフトを使ったか、忘れてしまいましたが、
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=hdd%E3%81%AE%E9%A0%98%E5%9F%9F%E5%A4%89%E6%9B%B4
書込番号:19350747
EaseUS Partition Masterってフリーソフト使うと可能かもしれません
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeuspart/
一度お試しあれ
書込番号:19350752
上記ソフトとAOEMIのソフトと二つあると足りない部分を補完しあって便利です。
書込番号:19350787
問題は、そういう区画操作ツールでいじってリカバリー領域が機能するかの確認方法。実際にやってみるしかない。
今一つのアイデアは換装前のハードディスクはシステムバックアップとして使わずに大事に保管すること。
いざとなれば、再クローンすれば良い。勿体無いようだが、バックアップとしての存在だけでも意味がある。
そうすれば、SSDでは、Qドライブも削除可能。残りを全部Cにするのも、Dとして使うのも、標準のコンパネー管理ツールーディスク管理で出来る。
書込番号:19350806
LaMusiqueさんが述べているように元HDDは保管して
予備HDDがあればそれを使用して実験してみるしかないです。
ThinkPadのどの機種を所持しているのかわかりませんのでなんとも言えないです。
リカバリー領域の位置が変われば機能しない可能性もありますので。
書込番号:19351088
皆さま
早速アドバイスありがとうございます。
皆様のアドバイスに沿って行ってみたいと思います。
元のHDDは保管しつつ、ツール(有償、無償)を探して試してみたいと思います。
結果はまた報告させていただきます。
書込番号:19352237 スマートフォンサイトからの書き込み
有償ですが、「パーティションワークス」というアプリがあります。
私はそれを使ってパーティション操作をしていますが、今までトラブったことはないです。
詳しくはこちら↓
http://www.lifeboat.jp/products/pw15/index.php
他の方のおっしゃるとおり、元のHDDはトラブル時のバックアップ用に保管しておくのが良いですね。
書込番号:19355686
メーカーによって違いがあり、SSDからSSDに移植した場合にCドライブの容量を増やすことができないようになっている機種があります。HDDからSSDの場合にCドライブの容量を増やすことができないという事象にはいままで出会わなかったのですが、SSDからSSDの場合はCドライブ拡張を受け付けないようになっている物が存在しました。拡張が可能であるならばコントロールパネルからシステムのセキュリティ、管理ツールの中のハードディスクのパーティションの作成とフォーマットを開いてボリュームの拡張を試してみればいいのですが、、、
書込番号:19355713
窓の杜 AOMEI Partition Assistant Standard_v5.8 フリー 日本語対応
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeiparti/
AOMEI Partition Assistant Standard_v5.8を使って
Windows10のクリーンインストール後の回復パーティションを削除して(C)に結合してみました。
パーティションをいじるとアライメントがずれるので
AOMEI Partition Assistant Standard_v5.8を使って全てのアライメントを修復します。
▼手順
1.回復パーティションを削除
2.回復パーティションを(C)に結合
3.アライメントを修復
4.完了
[環境]
OS → Windows10Pro(64bit)_UEFI
SSD → 850EVO
書込番号:19355906
アライメントの修復方法
AOMEI Parttition Assistantを使ってアライメントを修復します。
▼手順
1.アライメントを修復するパーティションを選択する。
2.右クリックしてメニューから"パーティションのアライメント"を選ぶ。
3.左上の"適用"アイコンをクリックする。
4.完了
注意:アライメントが正常な場合は"パーティションのアライメント"が表示されません。
▼AOMEI Parttition Assistantの基本操作
1.操作対象のパーティションを選ぶ
2.操作コマンドを選ぶ
3.適用をクリックする(しないと実行されない)
4.実行される。
5.完了
日本語なので、とてもわかりやすいと思います。
失敗しても大丈夫な様に"お試し用SSD"で練習するとよいです。
書込番号:19355957
(C)と未使用領域の間に(Q)がありコンピューターの管理で"ボリュームの拡張"が出来ない。
AOMEI Partition Assistant Standard Edition v5.8を使うと
離れた場所の未使用領域を(C)に結合してボリュームの拡張が出来る。
▼AOMEI 操作方法
1.(C)を選択
2.右クリックしてメニューから"パーティションの結合"を選び左クリック
3.(C)と結合したい未使用領域にチェックを付ける
4."適用"をクリック
5.再起動
6.結合を実行
7.完了
書込番号:19356141
みなさま
色々とアドバイス、ありがとうございました。
すべての方法を試してみて、おかげさまでパーティションの拡張ができました!
本当に色々なアドバイスをくださって、助かり、心強かったです。
ただ、今現在OSがWindows7なのです。
なので、今回を機にWindows10にしてみようかと。そして、レスキューメディアを
USBにリカバリーメディアを作成、以前のHDDも大事に保管することで、安心もできるかと。
今回、皆様にアドバイスをいただきながら一歩踏み出したことで、冒険できました。
私も皆様のようにスキルを磨いていきたいなと思います!!
書込番号:19359705
>densさん
解決済ですが、もしかしての先々に焦らない念のため?
IBM、LENOVOの場合、HDDやSSDをリカバリ領域の無い常態で使用すると、何かの拍子で元に戻してもリカバリ領域を認識できない状況に陥ることがあり、その場合はBIOSでの設定変更が必要になるのではないかと思います。
至近のモデルで外していたらゴメンナサイ。。。
書込番号:19365098
>スピードアートさん
アドバイスありがとうございます。
元々のHDDを保管しつつ、USBメモリーにレノボのツールでWindows7リカバリーディスクを作り、拡張しました。
その後、Windows10にアップグレードした際にQドライブを削除してドライブをひとつにしました。
アドバイスいたいだいている通り、まだリカバリしていないのでしたときに焦るかもしれません(((^^;)
今はWindows10のリカバリーディスクの作り方を勉強中です。
書込番号:19366439 スマートフォンサイトからの書き込み
既出ならすいません。キーワードに無かったので質問させていただきます。
このSSDを接続して驚くのは、システム予約領域が30GBもあることです。
おかげで結局200GBしか使えません。
しかも一度これを使用すると、次のクローンも30GBのシステム予約領域を取ってしまいます。
他社製品は100MB位かと思いますが、Sandisk製はこんな物なのでしょうか?
システム予約領域ってOS側で作成されるものですから、個々のSSDによって違わないと思うけど。
ちなみに、OSは何でしょうか。
ぜひ、ディスクの管理のスクリーンショットがみたいですね。
書込番号:19337314
>JZS145さん
Windows7 64bit版です。
そう思うのですが、このデバイスは購入後に挿した最初から予約してあり、先にも言いましたように30GBでした。
無視してフルフォーマットをかけようかと思ったのですが、何か意味があるのかと思いそのまま使用しています。
書込番号:19337347 スマートフォンサイトからの書き込み
まさか、サラのSSDがフォーマットされていて、システム予約領域が30GBあったということではないですよね?クローンしたらそうなった、ということなのでは?その点を確認してください。
クローンしたらそうなったということで、話を進めます。クローンは何を使われたか、分かりませんが、HDDからSSDにクローンする場合、普通は容量大から小へのクローンとなり、クローンソフトは適当にパーティションのサイズを決めなければいけません。その際、パーティションの使用率でもって、クローン先であるSSDを割り振ります。システム予約領域は普通使用率が高いので、大きなパーティションのサイズとなります。
書込番号:19337563
>mook_mookさん
クローン作成前だと記憶しているのですが、自信が無くなってきました。
とりあえず、Windows7の機能を使用して100MBまでシステム領域を減らして、空き領域を作成しました。
ただこのままですとCドライブの左に空きができますので拡張はできません。
フリーソフトを使用して無事Cドライブを増やすことができました。
どの時点でシステム予約領域が増えてしまったのかはわからない終いですが、これで様子を見てみます。
書込番号:19337640 スマートフォンサイトからの書き込み
元のHDDのシステム予約領域のサイズが100MBなのでしたら、それで良いと思います。メーカーによってサイズが違いますので、ご注意ください。ちなみに私のThinkpadの場合は1GB位です。
最初からフォーマットしてあり、ユーティリティなどが入っているSSDもありますが、その場合は全領域が一つのパーティションになっています。普通はサラの状態ではオールゼロになっており、パソコンにつなげても初期化しないと認識できない状態になっています。なので、システム予約領域はクローンの際に作られ、サイズはさっきの説明通りに元のHDDでの使用率が高かったので大きなサイズになったと考えて良いかと思います。
書込番号:19337691
>mook_mookさん
どうもESUSのクローンソフトがシステム領域を大きくしてしまうようです。
他のパソコンもSSD化をしていますが、元の1GBに対して10GBも予約領域にしてきました。完全なクローン化かと思い込んでいましたが、違っていたようです。
終了後またサイズを調整することにします。
書込番号:19338162 スマートフォンサイトからの書き込み
EaseUS TodoBackupの場合はクローン先の画面に「編集」というのがあり、パーティションのサイズを調整することが出来ます。ご参考まで。
書込番号:19338378
そう言えば、私も調整してシステム予約領域を100MB程にして有りそのまま忘れていましたが、
先日のwin10のメジャーアップデート(?)で失敗しました。
最低350MBは無いとダメのようです。
500MB程空けておけば問題無いかと思います。
ご参考まで。
書込番号:19426020
Ienovo G570 Windows7をSSDに換装した所、バッテリー消費が激しく、CPUファンがHDDの時よりも良く回るのですが普通なのでしょうか?
換装後、デフラグ無効、休止状態無効の設定変更したのみです
書込番号:19321725 スマートフォンサイトからの書き込み
USB変換ケーブルで、外付けでこのSSDを認識させ、ディスクの管理からフォーマットし、その後付属のソフトでクローニングして元のHDDと入れ替えたのですが、BIOSで表示されません。
初期不良ということで交換対応してもらったのですが、交換してもらったものでも同じ状況です(付属のクローニングソフトが一回のみなので2回目はフリーソフトですが)。
外付けでは認識します。クローニングもファイルサイズがほぼ同じものが出来ているので成功しているはずです。
マザーボードはh97-proです。本当に困っています。詳しい方よろしくお願いします。
マザーボードとSSDとの間でSATAケーブルがしっかり刺さっているか確認。
書込番号:19292959
先ず,SSDのみ接続し,UEFI/BIOS のブート優先が
SSDになっているか確認・・・起動を試みる。
書込番号:19292999
刺さっていてもケーブルが断線してるとかコネクーターがおかしくなってるとか。
他のケーブルと入れ替えてお試しください。
書込番号:19293018
誤:コネクーター
正:コネクター(connectorのことです)
マザーボード側のコネクターも入れ替えてみてください。
書込番号:19293024
すでに試しましたがダメでした。そもそもそのケーブルでHDDを繋いでいたので問題ないです。今もHDDを繋いで動かしています。
書込番号:19293033
BIOSで認識されないという事ならば、BIOSで使用するポートを無効化しているなどのことがなければ、マザー、ケーブル、ドライブの各部分を別のものとさしかえて、切り分けをするしかありません。
この部分をこうして交換してこうだったというようなことを教えて頂ければ、何か見えてくる事があるかもしれません。
書込番号:19293040
UEFIブートの「Secure Boot」が関係していませんか?「Secure Boot」をDisabledにしたらどうなりますか?
書込番号:19293105
>そのBIOSで認識されないという質問です。
HDDに接続しているコネクター (電源用・信号用)を
そっくりSSDに繋いでも認識されないということでしょうか?
書込番号:19293126
クローンソフトは何を、お使いですか...
SSDのクローンにソフトが失敗している事もありますので
ソフトを変えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:19293148
SSDに電源ケーブルを挿していないに50ペソ。
書込番号:19293178
>Excelさん
上にも書いてありますが、もともと(現在も)繋いでいたHDDに使用していたケーブルをそのまま入れ替えただけです
>mook_mookさん
非UEFIモードにして再起動しましたがだめでした。
>沼さん
そうです
>shiba-mさん
EaseUS Todo Backup Free 8.8です
付属ツールでも確認済みです。間違ってるとややこしくなりますが、そもそもBIOSに読み込まれるかどうかはクローニングの成否に関係してるのでしょうか?
書込番号:19293189
ケーブル挿していても、ケーブル交換しても反応しないとなると
初期不良の可能性が高い気も
買ったお店に交換を頼んでみてはいかがでしょうか
書込番号:19293214
>USB変換ケーブルで、外付けでこのSSDを認識させ・・・
態々,外付けにしたのは,M/BのSATAポートに接続しても認識されなかった・・・
ということでしょうか?
とすると,その原因は何???
書込番号:19293251
>でんしろうさん
初期不良が2回連続など考えたくないのですがそうなのかもしれませんね
外付けで動くのにBIOSで認識されないのでマザーボードの問題なのではないかと思ったのですが
h97-proが相性が悪いという可能性もあるのでそれも含めて詳しい方にお聞きしたいです
書込番号:19293256
>クローニングするためですが。
成る程・・・M/BのSATAポートで実行・・・は考えなかったのですね!
了解です。
USBでは認識されるSSDが,SATAポートでは NG!
しかし,そのポートにHDDを繋ぐと 認識される ???
書込番号:19293277
念のため。マザーボートの型番を開示した上で、「BIOSで認識されない」というのがどういうことなのか、具体的に説明された方がよろしいかと。
USB接続でクローン作業が出来ている時点で、SSDに問題は無いと思いますし。HDDを繋いでいたSATAポートに繋いで認識されないとなると、どうにも勘違いの確率が高いように思いますし。それが払拭できるような説明力が無いように思います。
書込番号:19293298
SSDプラス SDSSDA-240G-J25CをVAIOノート(VPCEB4AGJ)で内蔵のドライブとして使用しています。
SANDISKの Dashboardと言うソフトを入れていますが、ツールのS..M.A.R.Tの診断を実行すると
ショートテストでも拡張テストでも完了できなく、「S.M.A.R.T.ステータスコードで完了診断テスト:15」との
メッセージで終了し、Dashboardの画面でも「最後の実行:なし」から変化しません。
もちろんテスト結果も見れません。
同じような症状の方居られるでしょうか?
また、解決できた方居られましたらアドバイスなどお願いします。
私も似た事象に悩まされました。
私の場合は、拡張テストのみですが、同じ事象です。
その時のサポートからの回答です。
コード15につきまして、ご案内をさせていただきたく存じております。
こちらの表示は通常、ご使用いただいておりますPCの電源管理設定によりS.M.A.R.Tテストの完了を妨げたられていることを示しているかと存じております。
つきましては、同表示の改善策につきましては、同設定を「高パフォーマンス」にご変更いただき、PCの再起動後に再度テストを実行いただければと存じております。
お手数をおかけいたしますが、お試しいただけます様、お願い申し上げます。
上記対応でも私のはダメでしたが、違うPCに入れて試した所、問題なくテスト完了したので、PC個体の相性と諦めました。通常使用に問題はないので、そのまましようしております。
ご参考になれば。
書込番号:19288273 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、本体によると言う所でしょうか?
私の方も、サポートに電話してみたのですが、
「問題ありません。そのまま使ってください。」とのことで、
細かい説明もなし。カタコトの日本語で話すお姉さんだったので諦めました。(笑)
他のPCに繋いで確認だけでもしようかと思いましたが、
内蔵HDDとして使っているので4日も掛かってリカバリーしたので外す気にもなれず・・・
当分、様子を見て見ます。
書込番号:19288655
この商品を購入して、ビックカメラでロジテックの外付けハードディスクケース「LHR-PBGU2」を購入してこのSSDを
入れてパソコンに接続したら認識されていません。フォーマットされていないからという過去の回答をみつけて、
「コンピューターを右クリック」→「管理」→「ディスクの管理」を見てみてもSSDが見当たりません。
外付けのハードはきちんと電気が点灯はしています。申し訳ないのですがどうしたらよいのでしょうか?
SSDか外付けが壊れているのでしょうか?
デバイスマネージャーのディスクドライブをみてもこのSSDが表示されていませんでした。ということは
ケーブルにトラブルがあるとかSSDに問題があると物理的な問題ですかね。
書込番号:19284124
HDDが認識しない。Logitec HDDケース LHR-PBGU2/S
http://syumitanoshimu.blog16.fc2.com/blog-entry-1760.html
↑これ参考になりますか?
amazonのカスタマーレビューにも認識しなかったとの報告があります。
USBの接続方法を変更して解決
書込番号:19284158
ごめんなさい、認識しました。僕がSSDをきちんと入れていなかったみたいです。ちゃんと入れたら「管理」画面から出てきました。
フォーマットしてみます。ありがとう!
書込番号:19284168
LHR-PBGU2のUSBケーブルは2又になってるみたいですが、
SSDなので電力不足は考えられませんけど、念のため二つともUSBポートに挿してみたらどうですか。
コンピューターの管理>ディスクの管理 で、きちんと一番下までスクロールして確認しましたか?
書込番号:19284169
あれま、行き違いでした。
認識したんだ、よかったね。
書込番号:19284174
無事クローンができました。
入れるときに入れたつもりになっていたみたいです。
親切にありがとうございました!
書込番号:19284764
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
