このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 17 | 2020年8月3日 20:36 | |
| 1 | 2 | 2017年4月14日 21:45 | |
| 4 | 5 | 2017年4月11日 11:10 | |
| 9 | 21 | 2017年1月29日 14:08 | |
| 10 | 6 | 2016年3月8日 21:38 |
マザーボード > ASUS > Z170M-PLUS
最近このマザーボードをヤフオクで中古品として入手したのですが,一点気になることがあって,
このマザーボードや類似のものを使用している方へ質問します。
起動してから有線LANが接続完了してネットが使えるようになるまで,10秒〜15秒くらい待たされます。
起動画面からすぐにブラウザを起動するとインターネット接続エラーが表示されるので,
毎回,タスクバー右下のネットワークアイコンを眺めながら接続完了になるまで待ってますが,結構ストレスに感じてます。
自分は何台かパソコンを所有してますが,このマザーボードだけの症状です。
このマザーボードや類似のものを使用している方も同じ状況がありますでしょうか?
対処方法をご存じの方がいらっしゃれば,BIOS等の設定方法を教えていただけるとありがたいです。
そんなのあったら異常です。
ダメもとでCMOSクリアでもしてみましょう。
それでもダメなら出品者と交渉か諦めか。
書込番号:23551802
>モバギ太郎さん
の場合の確認法は以下の通りだと思いますが、以下で分からなけれ、マザボの故障の可能性が高いと思います。
1.ネットワークドライバーの再インストール
2.BIOSのアップデート
3.LANケーブルの交換
4.HUBを使用している場合は、ルーターに直接接続して見る
5.常駐プログラムの確認(ウイルスプログラムも疑う)
6.OSの再インストール
書込番号:23551829
お二方早速ありがとうございます。
念のため,CMOSクリアもやってみましたが変化なしでした。BIOSも最新になってます。
ドライバのインストールとかは,既に何回もOSの再インストール繰り返しており,毎回同じ症状です。
今回,CPU(i7 6700k)も中古を購入したので,CPUの故障も疑ったのですが,
こちらはIntelのサイトで公表されているIntel Processor Diagnostic Toolで故障診断しましたが,全く問題ありませんでした。
しかし,15秒待てば以後安定して普通に使用できるので,このまま我慢して使うか,ジャンク品としてヤフオクで売却するか,悩むところです。
書込番号:23551940
とりあえず、立ち上がったところでコルタナでcmdと入力してコマンドプロンプトが出たらIPCONFIGを入力してIPアドレスとゲートウェイを確認するかな?
これでルータのIPアドレスとゲートウェイのアドレスがきちんと表示されるんならハードウェアとしてはルータなどを認識してる。
このIPがルータのアドレスじゃないなら別の問題だとは思う。
IPがちゃんと表示されているなら、ソフトウェア的に要因の方が疑わしいので、ドライバーの更新からOSの再セットアップなど(セキュリティソフトを別途入れてるならそれも)
IPが表示されないなら、LAN環境を疑ってみる。
ハードトラブルなら、繋がっても、落ちるとかその他の症状も出るような気もしますが
書込番号:23551947
>モバギ太郎さん
3.LANケーブルの交換
はいかがですか。
尚、保証は出来ないですが、ルーターのポートとの相性が悪い場合は、HUB等を挟むことによって症状が改善する可能性が有り得ると思います。
書込番号:23551949
ソフトに問題がないならLANカードを挿してみるとかではダメなんですかね?
書込番号:23551969
皆様いろいろとアドバイスありがとうございます。これから出かける用事があるので,夜以降にいろいろと試してみようかと思います。
書込番号:23552016
そんなもんだと思うけど、、、せっかちすぎ。
そもそもようこそ画面が終わってもWindowsは起動完了していないってのは知ってますよね?
今のWindowsは「通信出来るかどうかわからなくてもパケット飛ばす」という仕組みじゃなくて、インターネット接続をOSが確認してからしかパケット飛ばさないので待たされます。
まさかHDDで起動して遅いとか言ってないですよね。SATAのSSDでもそんなもんかな。
あと考えられるのは、プロバイダーのDNSの品質が悪い。
ネットが遅いと感じる大方の原因はDNSだったりします。DNSの応答時間を測ってみるか、品質を気にしているGoogleなどのパブリックDNSに切り替えてみる。
まずインターネット接続じゃないことを切り分けて欲しいんですが、LANのリンクが遅いということなら真っ先に疑うのはLANポートとHUBの相性ですね。
・リンクが取れている速度を見てみる (HUBやLANポートの規格を下回ってないか)
・HUBをリセットする (工場出荷リセットがないなら電源切ってしばらく放置)
・LANケーブルを短く規格が高く信頼性の高いものに交換する
・HUBを変えてみる (特にメーカーを)
NW関係にプラネックスとかコレガとか使ってないか確認
バッファローとかも怪しい (相手を選ぶ)
あと、中途半端に1Gbpsの機器に100Mbpsの長いケーブルで接続すると、リンク張れそうで張れないってな事になってネゴシエーションに時間が掛かる可能性が高い。
まぁ、これでダメならLANポートの故障と判断してNIC挿すのかな。
NICがIntelなんで悪いのはHUBという気がするけど。
書込番号:23552263
>ムアディブさん
私はSATAのHDDでプロセッサーはCore i3 8100のBTO PCですが、これまで、PCを起動してログオン時に自動起動しているFirefoxのネット接続が待たされた事は一度もないですよ。
何か勘違いをしていないですか。
書込番号:23552443
>ログオン時に自動起動
サービスが起動してから起動してるのでは?
書込番号:23552504
>ムアディブさん
私のPCは、SATAのHDDでCPUはCore i3 8100のBTO PCですが、Firefoxは、PCを起動直後に素早くログオンしても、自動起動で10秒程度で起動し、即座にインターネット接続が出来ますよ。
ムアディブさんは、WindowsPCの挙動について何か勘違いをしていると思いますよ。
書込番号:23552533
>揚げないかつパンさん
ipconfig については,特段問題ないようでした。ちゃんとアドレスが表示されました。まだウィルス対策ソフトはインストールしてません。
それと,ご提案どおり,明日,外付けLANカードを購入して挿してみようかと思います。2千円くらいで買えるみたいなので,それが一番手っ取り早いですね。
>とにかく暇な人さん
今回のパソコンはデスクトップで,自宅の2階に設置しております。ルーターは1階にあります。簡単には検証できないです。少しお時間ください。
なお,ほかに2台のパソコンがあり,同じスイッチングハブで接続してますが,どちらも問題ないです。
書込番号:23553430
>モバギ太郎さん
スイッチングハブのポートは変えて見ましたか。
書込番号:23553458
>とにかく暇な人さん
今朝,試しにパソコンをルーター近くまで移動して,別のLANケーブルで直付けで試してみました。結果は変わりませんでした。
やっぱり,マザーボードのLANの不調か,製品の仕様かなと思いました。
別途,LANカードをアマゾンで注文し明日届くので,接続が速くなるか試してみようと思います。
書込番号:23554446
>モバギ太郎さん
やはり、マザボ側の問題のようですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23554453
皆様へ
結局,アマゾンで送料込み1100円で売っていた「TP-Link 」というメーカーのギガビットイーサネットワークカードを購入して試したところ,
全然問題なく素速くLAN接続できるようになりました。パスワードを入力してデスクトップ画面が表示されると同時にLAN接続も完了している状況になりました。
試しに起動後何もしない状態での接続時間を計ったところ5秒でした。マザーボードの方は20秒かかってました。
今回のコメントいただいた方の中には,「そんなもんだと思うけど、、、せっかちすぎ。」というご意見もあり,あえてレガシーなシステムを好む方もいらっしゃるようなので,これを不具合と捉えるかどうかは,個人の判断とも思いました。
自分は,パソコン=情報検索ツールとしか考えていないので,起動後はすぐにインターネット検索を行います。起動時やパソコンをしばらく放置してログインする度にエラーとなったりするのが苦痛でした。
なお,その後のネット検索で,このマザーボードに搭載されている「Intel Ethernet Connection(2)I219-V」というネットワークアダプターは,過去にドライバの不具合で接続に1分以上かかるということがあったようです。
今回の不具合については,中古で購入したものなのと,追加購入したLANカードで問題なくなったので,こんなものかなと諦めることにしました。
全然,緊急でもないお話にお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:23560542
その後の経過報告です。
先日,アマゾンで安いネットワークカードを購入して問題が解決したものと考えていたのですが,マザーボードの方のLANにケーブルを挿してもすぐにネット接続ができるようになり,問題がなくなりました。
なぜ自然復旧したのだろうかと考えましたが,思い当たるのは,LANカードの購入後,しばらくしてからマザーボードのボタン電池も購入して交換したことに気づきました。
多分,消耗した電池により,起動時毎回時刻同期にでも時間がかかっていたのではないかと推測しております。交換前は,BIOSで見る限り,時刻がかなりずれていました。
はっきりとした原因が分からなくてすっきりしませんが,マザーボードのボタン電池の消耗が原因であったようです。
書込番号:23577207
このマザーボードにビデオカードを2枚刺したいと思っています。
PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) が一つありますが
これにビデオカードを指すと性能はどれくらい低下するのでしょうか?
尚、1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray) にはGTX1080Ti(計算用)を載せております
PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode)にはQuadro P4000か P2000(表示用)を載せたいと思っております。
http://www.overclock.net/t/1523121/tpu-geforce-gtx-980-pci-express-scaling
↑GeForce GTX 980をPCI-Eの1.1と2.0、3.0のそれぞれx4、x8、x16で接続した時の比較がありました。
PCI-E 3.0のx4ならそんなに低くはならないようですね。
書込番号:20817331
Core i7-7700で組立てようと2台分購入
組立てて電源を入れてみたがCPUファンやケースファンは動くものの
ディスプレイには何も表示されず・・・
マザーボードの初期不良かと思いもう1枚のボードと交換
結果は一緒でディスプレイには何も表示されず・・・
Z170M-PLUSって7700対応してますよね?
何が原因なんでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします
http://kakaku.com/item/K0000857596/
丁寧に言えば、このCPUを買ってBIOSアップ(3017以上)をしてください。
それでi7 7700が使えるようになります。
書込番号:20748483
対応CPU
https://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170M-PLUS/HelpDesk_CPU/
↑7700にも対応していますが、BIOSのバージョンを確かめて下さい。
3017以降のバージョンでは対応しています。
古いCPUを乗せて更新する必要があります。更新すると7700も使えるようになります。
書込番号:20748748
アドバイスありがとうございます
何とか第6世代のCPUを手に入れてバージョンの変更をしてみます
書込番号:20756397
遅くなりましたが第6世代のCPUを入手してBIOSのバージョンを変更しました
するとCore i7-7700でも使用する事ができました
これでボードを無駄にしないで済みました
アドバイスありがとうございました
書込番号:20808688
すみません、少し不安を感じましたので質問させてください。
当方このZ170M-PLUSを使っていますが、現在のBIOSのバージョンは0704となっています。
ですが、ASUSのサポートのページから確認すると、1803というバージョンが出てきます。
番号が0701から0704と順当ではなく突然1803と飛んでいます。
EZ-Updateによって「毎日」更新の確認をしていますが、アップデートされません。
この1803というバージョンはZ170M-PLUS用の最新のBIOSなのか心配になりました。
私はちょっと怖くてアップデートしていませんが、
どなたかこの1803というBIOSにしてみた方はいらっしゃいますか?
自己レスです。
人柱でやってみたところ、やはり間違いのようです。
やってしまいました。
Flash 3 Utilityで書き込んだところ、途中でおかしくなり、
自動的に再起動されて、CAPファイルを求められました。
USBメモリーに1803を入れてそのファイル指定したところ、
プログレスバーは最後まで行きましたがその後20分以上待ちましたが、
何も反応がなくなりました。
仕方がないのでリセットボタンを押したところ、画面は真っ暗なまま、全く反応がなくなりました。
電源を入れ直しても何も反応はなく、リセットボタンすら効かなくなってしまいました。
ご臨終です。
この1803はおそらく他のマザーボードのBIOSではないかと思われます。
これから修理の手続きをします。
後悔先に立たずです。
一応は文句は言ってみるつもりです。
みなさん気をつけましょう。
書込番号:19956706
>ももぽえむ。さん
こんばんは、お疲れ様です。クチコミ拝見しました。
私は、4月から自作を始めたばかりで、BIOSupdateは数回程度ですので、確実とは言えませんが、
UEFI BIOSの復旧として、マニュアルの2.1.3に記述されている、ASUS CrashFree BIOS3を用いて復旧できるかどうか試されましたか?
書込番号:19957110
NCポンさん、コメントありがとうございます。
はい、何度も試してみていますが、USBメモリーもDVDも読み込みに行く気配はありません。
すでにリセットボタンも効かなくなってしまっていて、電源ボタンを長押ししないと落ちなくなっており、
ご臨終ではないかと思っています。
BIOSの書き換えの失敗は保証の対象外とのことで、
一応、ホームページの1803トラップは伝えようとは思いますが、
修理費がかかってしまうかもしれませんが、どうしようもありません。
「新品を再購入したほうが早いかもしれない」とまで、思い始めています。
悔しいやら寂しいやら複雑な心境です。
書込番号:19957171
>ももぽえむ。さん
「BIOS 復旧」でさらに検索してみましたが、後はROMへの直接の書き込み等の手段しかないように見受けられます。
お力になれずすいません。
書込番号:19957280
>NCポンさん
いろいろ調べていただいたようで、ありがとうございます。
なくては困るマシンなので、先ほど同じ物を再発注しました。
一応、「1803トラップ」のことはダメ元で修理依頼時に言ってみます。
結末も含めて後日談を書きますので、しばらくお待ちください。
書込番号:19957743
このスレッドをこれで終わりにしてしまうと本末転倒です。
1803はH170M-PLUS用にもリリースされており、
適用に成功されて「TPM2.0が有効になった」という報告もあるようです。
でもなぜEZ Updateの更新対象にならないのかも疑問です。
私は、1803の適用に失敗して壊してしまいましたが、
1803の適用に成功している方がいらっしゃいましたら返信ください。
書込番号:19958412
私はZ170M-PLUSを二枚持ってますが両方ともBIOS 1803を適応させ正常に稼働しております。
ご参考までに。
書込番号:19976929
BIOSイメージファイル1803.CAPのネーミング(1803じゃなくても0704あたりでも良し)をZ170MP.CAPに変更してUSBメモリに保存しUSBメモリを刺した状態で起動してみてはどうでしょうか?
もしかしたらASUS CrashFree BIOSが起動する場合があります。
私はわざとBIOS更新中に電源を落とし起動しなくなった時に試したBIOS復旧手順です。
書込番号:19977474
書き忘れましたがUSBメモリはマザーボード直付のUSB2.0のポートに刺してくださいね。
書込番号:19977656
cube3217さん、
1803適用成功の返信ありがとうございます。
可能なことがわかっでよかったです。
その後、私はZ170M-PLUSを再購入しまして、
当たり前ですが、現在は正常に動作しています。
でも怖くて1803にはしていません。
もう一枚の壊れた方は箱にしまってあり、修理にも出していません。
USBメモリにZ170MP.CAPを入れてマザーボード直付のUSB2.0のポートに挿したり、
DVD-ROMを接続したりしてみましたが、
RESETボタンも反応しない状態なので、おそらくCrashFree BIOSも立ち上がらない
状態になってしまったのだと思います。
ASUSに修理に出してもお金がかかりそうなので、
廃棄かヤフオクにジャンクで出すしかないかな?と思っています。
ほとぼりが冷めたら1803へのアップデートに挑戦したいと思います。
cube3217さん、1803アップデート成功の報告といろいろご心配くださって
心より感謝します。どうもありがとうございました。
書込番号:19992923
ほとぼりが冷めたので、私も1805にしてみました。
USBメモリーにCAPファイルを書き込んで、BIOSからアップデートしました。
でも今度は無事にアップデートできました。
結構な時間(5分ぐらい?)かかりました。
実はまだ壊れたマザボは箱にしまっておいてあります(悲)。
書込番号:20250120
>cube3217さん
レポートありがとうございます。
2002のダウンロードページをみると、
"Support new CPUs. Please refer to our website at:
http://www.asus.com/support/cpu_support."
と書かれているのみですが、
何か他に変わったことはありますか?
新しいCPUをサポートしたのみなら今回はパスしようかと思っています。
書込番号:20472554
>ももぽえむ。さん
BIOSバージョン2002にした限り私のPC環境には変化はありませんでした。
おそらく来年早々に発売されるであろう新CPUの7000番シリーズの対応BIOSではないかと思われます。
書込番号:20482976
>cube3217さん
レポートありがとうございます。
とりあえず、いまのところCPUは変える予定はないので
そのままにしようと思います。
もし、何か変化点等気づきましたらお願いします。
どうもありがとうございました。
書込番号:20540229
>ももぽえむ。さん
明けましておめでとうございます。
新CPU7000番シリーズ発売されましたね。
早速ASUSのHPでサポート情報を拝見しました。
BIOSバージョンが最新でベータバージョン3017が配信されていました。7000番シリーズ対応BIOSですね。
私はベータ版は怖いので更新しません。
i7-6700Kをしばらく使おうかと思ってます。
書込番号:20551230
DDR4-2133の4GBメモリを2枚購入しました。
これをSlot-A1/B1に入れると起動しません。
A2/B2に入れてもだめでした。
A1/A2に入れると起動し、8GBと表示されます。
ちなみに1枚ずつ入れるとエラーにはなりませんので、メモリに問題はなさそうな気がします。
何か原因があるのでしょうか。
今まで20年近くASUSのマザーばかり使ってきて、こういう現象になったのは初めてです。
BIOSは最新(0704)にしています。
マニュアルによると、2枚だけの場合には、A2+B2のようですが。B1に1枚だけの場合にはどうでしょうか?
B1/B2ともにダメとなると、スロットの故障か、CPUソケットのピンの異常が考えられます。
一度CPUを取り外して、目視での確認と、CPUの付け直しを。
書込番号:19671106
重要なことを調べ忘れています。
B1/B2に入れるとどうなりますか?
取り敢えず1枚ずつ、確認した方がいいです。
もしB系統のスロットが全滅なら、マザーボードかCPUとその取り付けに問題があります。
CPUクーラーも適切に固定しないと、ソケットの四方に均一な力が掛からず接触不良の原因となることがあります。
マニュアルに書いてある通りに固定しましたか?
ピン曲げがないのは当然ですが、CPUのピン側も汚れ等がないか確認してください。
またマザーボードとケースとの接触によるショートが原因ということもあり得るので、ケースから出して絶縁体の上に置きテストした方がいいかも知れません。
当然のことながらCPUとマザーボードの不良もあり得るので、そちらの確認も必須です。
そこに関しては他に問題がないか可能な限り調べた上で、販売店に依頼するしかないでしょう。
書込番号:19671181
>KAZU0002さん
>uPD70116さん
お二人ともありがとうございます。
B1に一枚取り付けてもだめでした。
気になってCPUを取ってみたところ、ご指摘のようにピンが折れていました…
2つが折れていて、あと微妙に曲がっているような感じのところが3箇所ぐらいありました。
取り付けるときは慎重にしたはずなので、初期不良だったのかもしれません。
販売店に連絡してみます。
勉強不足でメモリスロットとCPUの接触不良が関係あるとは気付きませんでした。
P.S
uPD70116さんにご丁寧な指導をいただいて恐縮ですが、KAZU0002さんの方が投稿が先でしたので、グッドアンサーはKAZU0002さんにさせてください。
書込番号:19672066
グッドアンサーは複数に付けることができたのですね。
ということでお二人に感謝です。
書込番号:19672070
昔のマザーでは、メモリはチップセット経由でCPUに繋がっていましたが。現在は、メモリの配線はCPUに直結されています。(ちなみに、ビデオカード用PCI-ExpスロットもCPU直結)。
メーカー側では、テスト用CPUで動作確認した後にすぐ蓋をしているはずなので。蓋を外す前から目視できるほど曲がっていたというのは考えにくく。大抵は自損と言うことで保証対象にならずに、有料で修理対応というのが一般的ですが。
ソケットにCPUを填めるときは、本当に「まっすぐ降ろすように置く」必要があります。「適当に置いてからスライドさせて填める」だと、ピンが曲がる可能性が高いかと思います。それくらいピンは脆いです。
書込番号:19672250
なるほど。
勉強になりました。
もしかすると確かに若干スライドさせてしまったのかもしれません。
自作経験は豊富なので慎重にやったつもりでしたが、最近はピン数が増えてきて弱くなってきているのですね。
とりあえずサブのマシンですし、デュアルメモリで動かさなければ不都合なほどの負荷をかけることはないと思いますので、もし修理にだいぶお金がかかるようでしたら諦めたいと思います。
いろいろと教えていただきありがとうございました。
書込番号:19672428
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
