このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 19 | 2021年7月31日 00:20 | |
| 26 | 14 | 2019年3月15日 19:58 | |
| 12 | 14 | 2017年4月7日 22:29 | |
| 17 | 11 | 2016年11月30日 08:26 | |
| 20 | 17 | 2016年7月24日 08:50 | |
| 10 | 11 | 2016年6月26日 10:47 |
CPU > インテル > Core i5 6600K BOX
このCPUとMSIのマザーボード「H110M」の組み合わせでWindows7をインストールできますか?
サイトを調べていると「xHCIドライバの入ったWindows 7のインストールディスク・メディア(DVDやUSBメモリ)を作成出来るツールを用意」するといけるようなことを書いてあります。
そもそもで、最新CPUがWindows7をサポートしていないのか・・・・
マザーボードの各機能のドライバーがWindows7のOSディスクに入っていないからインストールができないのか・・・
上記の2つの理由が合わさった理由なのか・・・・・
すいません!教えてください!!!!
https://pssection9.com/archives/windows7-intel-100series-install-method.html
ここ見られました?
光学ドライブ、PS/2マウス(USB変/PS2変換はダメ)で進めましたよ。用意してやってみて!
書込番号:23832531
Win7の市販のインストールディスクがUSB3.0のドライバを持っていないので、現状の比較的新しいH110のようなUSB3.0しか搭載していないマザーボードではインストール中にキーボードやマウスが動作しなくなりインストール作業が出来なくなります。
そのためUSB3.0のドライバを組み込んだインストールメディアを作成するツールで、DVDもしくはUSBメモリにインストールメディアを作成してください。
そのままでインストールしたいのであれば、PS/2出接続出来るキーボードやマウスが必要になります。
書込番号:23832532
確かに Windows 7 USB3.0対応インストールメディア を作成すると便利です。
Intel配布の「Windows 7 USB3.0 Creator ユーティリティ」が必要です。
作成環境が整えられるなら、作成したほうが良いですね。
私は、エディションセレクタブルなUSB3.0対応メディアを作成しましたが、
要件を満たす実機にインストールしたことはありません。
仮想マシンに Windows 7 をインストールして、必要時に起動しています。
書込番号:23832558
ちなみに、私が「Windows 7 USB3.0 Creator ユーティリティ」を
ダウンロードした Intel のページは無くなっています。
書込番号:23832566
みなさん、ありがとうございます。
ということは、PS/2接続のキーボードとマウスがあれば、質問させていただいた組合せでWindows7がインストールできるということでいいでしょうか?
書込番号:23832704 スマートフォンサイトからの書き込み
インストールできる可能性は高いと思います。
Windows 7 のインストールメディアは SP1 が統合されていることと、
Windows 7 用ドライバーが提供されているマザーボードおよび、
増設デバイスを選択。
※未提供の場合は、自力でドライバー収集することになります。
PS/2ポートは必須です。
あとは、Windows Update ですかね。
一筋縄ではできない可能性もありますので、事前調査を。
※私は、「SP+メーカー」で HotFox 専用メディアを作成して
オフラインでWindows Updateファイルをインストールしています。
書込番号:23832725
SP1適用済みのWindows 7も必須です。
またDVDとHDD/SSDはSATAのみNVMeは対応しません。
対応させる方法はありますが、それをするならUSB3.0のドライバーも組み込んだ方がいいでしょう。
マウスはなくても取り敢えずは何とかなります。
OSインストールからUSB3.0ドライバーの組み込みまでキーボードだけで行えます。
ドライバーを組み込んだらUSBのマウスでも使えるので無理に用意しなくても構いません。
[Tab]、[Space]、カーソル、この辺りを駆使すれば大抵のことが可能です。
書込番号:23834215
みなさん、アドバイスありがとうございました。
Windows7をインストールしようとしたのですが、何やら別のエラーが出ました。
0xc0000185←これです。
ネットで検索をかけると、ハードウェアの異常が無いかを疑うべきとの内容でした。
しかし、既存システムはWindows10をインストールしており、起動も問題なくしていたので、ハードウェア的には問題は無いと思われます。
しかし、このシステムにPS/2のキーボードを接続し、Windows7をインストールしようとすると、エラーが出ます。
以下、システムの内容です。
マザーボード:MSI製 H110M-S03(IIYAMAのパソコン用みたいです)
BIOSバージョン:E7A48IMO.1I2
CPU:Core i5-6500
メモリー:8GB×2枚
SSD:キオクシア製 240GB TR20240G01
(※念のためクルーシャルの500GBのSSDでも試しました、このクルーシャルのSSDはWindows7が入っていて、別の古いマシンで普通にインストール出来ていて、起動も問題なく出来ていました)
キーボード:サンワサプライ製 PS/2接続 SKB-L1BK
BD-ROMドライブ:LITE-ON製 HOS104
Windows7インストールディスク:Windows7 Home Premium 64ビット SP1適用済み
その他BIOS設定変更
BOOTオプション→一番最初をCD/DVDドライブ
Windows OS Configuration→Windows7 Installation→DisabledからEnabled
Secure Boot→Secure Boot Support→EnabledからDisabled
以上を試しましたが、やはりWindows7のインストールはあきらめたほうがいいでしょうか?・・・・
書込番号:23855300
BIOSにブートオプションやブートモードという項目があって、
UEFIブート、Legacyブート、UEFI+Legacyブートのような
選択肢はありませんか?
あるなら、後者ふたつのどちらかに設定してください。
また、Legacyサポートという項目があったら、有効にしてください。
Windows 7 のインストールメディアをセットした状態で、
[F11]キーを連打しながら電源ONすると、ブートデバイス
選択メニューが表示されますので、UEFI or EFIが付かない
光学ドライブを選択してブートしてみてください。
※ブートデバイス選択メニュー画面の写真をアップしてください。
Windows 7 64bit は UEFIブートに対応していますが、Legacyデバイスを
使用してインストールができるか分かりませんので、Legacyブートによる
インストールを行ってください。
書込番号:23855352
猫猫にゃーごさん
MSIのBIOS設定でなかなかUEFI+Legacyブートが出てこずでしたがMSI FARST BOOTモード?だったかを使用にしたところ、急にいろいろメニューが出てきて、Legacyモードも出てきました。
そして、ついにインストールに成功しました。
しかし、BIOS設定もあれやこれやと、いじり倒して、どの設定が正解なのかわからなくなりました(笑)
でも、最終的には猫猫にゃーごさんの設定変更で行けました。
あと、少し質問なんですが、このマザーボードのBIOS設定でWIN7がインストールできるようにしたのですが、同じSSDをパーティションを切って、もう一つにWIN10を入れたいんです。
そうなると、WIN10の場合は、BIOS設定を元に戻したり、いろいろ変更しないといけないんでしょうか?
書込番号:23855663
一台のSSD(HDD)に、Legacy(MBR)ブートとUEFI(BPT)ブートは
混在できないので、Windows 10もLegacyブートでインストール
すれば、7とのデュアルブート環境が構築できます。
[F11]ブートデバイス選択メニューでUEFI or EFIの付かない
インストールメディアからブートしてインストールします。
ただし、Windows 7 と 10 とでは、ファイルシステムのバージョンに
違いがあるため、起動の度に CHKDSK が実行される恐れがあります。
また、相手システムパーティション(Cドライブ等)にアクセスすると、
相手OSファイルシステムに異常が発生することもあります。
※昔、Windows XP と 7 のデュアルブートを行ったときに経験しました。
問題が出るかどうかは実際にやってみないと分からないので、やってみて
問題が出るようなら、それぞれの相手OSパーティションのドライブ文字を
ディスクの管理で削除してエクスプローラーでアクセスできないようにすれば
症状は出難くなると思います。
※症状有無に係わらず、ドライブ文字削除は行った方が良いと思います。
OS間のデータの受け渡しは、Windows 7 側で作成したデータ用パーティション
を使用して行えば、問題は出難いです。
あと、運用面において Windows 7 がリアルハードウェア環境を必要としないならば、
Windows 10 をUEFIブートでSSDにインストールし、Windows 7 を仮想マシンに
インストールした方が、同時に操作できるので使い勝手は良いと思います。
ちなみに私は、Windows 10 Pro 64bit に仮想マシン(VMware Workstation Player)を
インストールし、ゲストOSとして Windows XP/7/10 をインストールしています。
書込番号:23855759
猫猫にゃーごさん、ありがとうございます。
昨夜からいろいろ試しており、猫さんの技は上級者向けなので、以下としたいと思いました(苦笑)
Win7を240GBのSSDへインストールする。
Win10を500GBのSSDへインストールする。
そして、スイッチを取り付けて、物理的にSSDの電源を入り切りさせて、OSの切り替えをしたいと考えました。
そのためのパーツも売っていましたが、ほとんどが前面3.5インチベイ用しかない(涙)
背面の拡張スロットにスイッチを付けたいですが、アマゾンで売っていたのは、何やら評価があまりよろしくなくて・・・・。
で、ネットで検索していると、スイッチを自作している人がいたので、それを真似ようかなと思っています。
書込番号:23857333
自作しますか ? いいですね ・・・・
爺のお節介です。
・前面取り付けが分かりやすいかと・・・
・A/B切り替えのほかに,すべてを電源オンにする''A+Bモード'',すべてを電源オフにする''オフモード''が欲しい。
・使用中は、動作中の電源遮断を防ぐ安全面も検討する・・・・
・前面にどのSSDがアクティブか分かるようなPLも欲しい
爺は,前面取り付けをお薦めします。
追
ガチャポンパ で 切り抜ける・・・のも有りか ??
書込番号:23857414
沼さん、ありがとうございます。
前面につけたいんですが、今回のPCケースは前面パネルが無くて・・・・。
今回はサブマシンなので、アンテックのDP301Mにしました。
ちょっと前にも1台、5年ぶりくらいにパソコンを組んだのですが、びっくりしました。
前面の5インチベイとか無いケースがたくさん出ていて・・・・。
メインはコルセアのCC-9011167-WWを使っています。
まぁ、ソフトはダウンロードという事からすると、ドライブを付ける意味も無くなってくるんだなぁと実感した次第です。
沼さんが言うように
は、ぜひ、ほしいんですが・・・・いかんせん。
裏面の拡張パネルに付けられる2.5インチ用ガチャポンパみたいなのもあったんですが、裏面だと手間がかかりますし、値段も5000円くらいだったかな。
2個買うと1万円!!!!!
書込番号:23857470
>YUKI-YUKI-YUKIさん
スイッチで切り替えなくても、BIOSのブートメニューで
デフォルトの起動SSDを設定し、もう一方のOSを起動
する場合は、[F11]ブートデバイス選択メニューで選択
して起動すれば良いですよ。
240GBのSSDには既に Windows 7 がインストール済みなので、
500GBのSSDを単独で接続し、Legacyブートで Windows 10 を
インストールします。
※インストール完了後に Windows 10 の「高速スタートアップ」を
無効に設定してください。
有効のままブートデバイスの切替えを行っていると、メモリに保存
された情報が失われ、Windows 10 が不安定or起動不能になります。
Windows 10 のインストールが完了したら、240GBのSSDも接続して
BIOSに入って起動SSDの設定をしてください。
デュアルブートと同じで、それぞれから相手SSDのパーティションの
誤操作を避けるために、ディスクの管理でドライブ文字の削除を。
データの受け渡しは、240GBのSSDに Windows 7 でデータ用の
パーティションを作成して、それを使用してください。
注意点として、スタートアップ修復は行わないようにしてください。
誤ってでも実行すると、デュアルブート環境になってしまいます。
物理的に切替えを行う場合は、 Windows 10 の「高速スタートアップ」を
必ず無効に設定してください。
書込番号:23857498
成〜る程,そんな状況があったのですね・・・・
まあ,色々検討して自分に合ったものにしていくのかな〜
OSの入ったSSD・・・取っ替え引っ替え起動していると,起動出来なくなることが有りました。
「シャットダウン設定」の「高速スタートアップを有効にする」の「チェック」を外すことで解消しました・・・
SSDも所謂M2タイプになると機械的な切換は ???
書込番号:23857641
ア !
猫猫にゃーごさん と一部 重複しました ご免なさい !
書込番号:23857647
沼さん、いろいろありがとうございます。
猫猫にゃーごさん、アドバイスいただいたことを試してみます。
また、ここに書き込みしますね。
書込番号:23857970
windows10にVMWare(仮想PC)で、そこにwindows7はどうですか??
https://youtu.be/CSf2eO2NGUg?t=49 (YouTube)
10と7が同時に使えますし、
結構普通に使えます。
これをやる場合は、UEFIにセキュアブート有効にしての
再インストールをお勧めします。
書込番号:24265848
ネットには危なっかしくて接続しておりませんが、処理が遅くメモリも1Gしか載せられないノートを使っています
初期のi3とかi5、i7(出来ればi7)でXPのOSが入れられるパソコンをご存じの方がいましたらアドバイス下さい
よろしくお願いします
追伸
windows10持っていますが使い辛いので慣れたXPを使いたく思っています
どのみち32bitOSでは、今時のPCの恩恵は受けられませんので。そんな縛りプレイをするくらいなら、Windows10に慣れましょう。
3日で慣れます。
書込番号:22529936
https://kakaku.com/item/K0000516856/
この時代くらい迄のマザーならXPのドライバーDL(対応)できるようなので、
CPUもi7 4770辺りの中古を探されたらよいかと。
書込番号:22529939
ドライバの問題とかあるので、仮想マシンにWindows XPをインストールした方が良いと思いますよ。
私はソフトの関係でWindows XPが必要なので、Windows 10に仮想マシンを入れて、そこに
Windows XP環境を構築しています。
書込番号:22529944
今気がついたけど。
関係ない掲示板に無差別に書き込んでも効率が悪いだけなので。今回のような質問ならこちらへ。
>PC何でも掲示板 クチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=8050/
書込番号:22529975
普通に中古PCでXP入ったのでも探すのがいいように思う。
>猫猫にゃーごさん
仮想マシンにWindows XPをインストールした方が良い、とは確かに思うけど、それができる人は「Windows10持っていますが使い辛い」、などとは言わないと思う(^_^;)
書込番号:22530053
せめて、Windows7で手を打ちましょう。
書込番号:22530065 スマートフォンサイトからの書き込み
もうWindowsを諦めましょう。
Windowsを捨てれば楽になれるのではないですか。
捨てられないならWindows 10に慣れましょう。
今のCPUはWindows 7すら対応しません。
それに来年にはWindows 7すら見捨てられます。
もうWindows 10を受け入れるか、Windowsを捨てるしかありません。
私はスタートメニューのカスタマイズソフトを使うだけでWindows 10を使っていますが、そこまで使い辛いとは思えません。
何が気に入らないのかを見付けて、それに対して何が出来るのかを考えるしかありません。
Windows以外にもOSはあるので、Windowsを捨てられるならWindowsを捨てればいいでしょう。
書込番号:22530144
中古ノートだと、主に業務用のパソコンで、
Windows7Proのモデルで、Windows XP Proダウングレード可能だったモデルがあるので、
その辺りから選べば問題は少なそうです。
ハードディスクやSSDも、新しい物は設定が大変だったりするかもです。
書込番号:22530190
第二・第三世代の中古PCが、手頃に買えるので、そちらを購入される方が良いかと。
書込番号:22530391
価格.comのお店だと、
TCE-DirectでCore i3 の中古ノートが売ってますね。
dynabook RX3 SM226Y/3HD
https://kakaku.com/used/pc/ca=0020/shop/17035/pcon562195724/
書込番号:22530486
「Windows XP パソコン 新品」でネット検索すると、販売しているところがヒットします。
書込番号:22530616
Windows 10 のどのような処が使い辛いですか?
多分、タイル形式のメニューとかが馴染めなくて、使い辛いと感じているのではないでしょうか? (私も、無用の長物であるタイル形式のメニューが嫌いです)
その点を除けば、Windows 10 の方が XP よりも、やはり新しいだけあって使い易く出来ていると思います。
そこで、
Windows 10 に下記の Classic Shell をインストールすれば、Windows 10 の見かけを Windows XP 風、あるいは 7 風にすることが出来ます。 私は Windows 10 を、Windows XP や 7 と何ら変わらない雰囲気にして快適に使っています。
Classic Shell : https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/classicshell/
今更、敢えて Windows XP を使い続けることは様々なデメリットの方が多いと思います。
書込番号:22530659
Win7でも今月で終了です
xpは捨てる以外ありませんよ
98なら尊敬するけどね
平成生まれはやだなあ
書込番号:22533846
>zekeecoさん
Windows 7は2020年1月14日の筈ですが?
書込番号:22534257
これってリーテルファンが付属してないのですね?
仕方なくいろいろ探して(笑)
LGA1151で検索しまくってこれにしましたけど。
Intel LGA1151 SKYLAKE対応クーラー Thermal Solution TS15A
なんかでかくていいかも(笑)
純正 でしたか !お疲れ様です!
書込番号:20440279
まあ,純正を買う・・・全く考えもしなかった!
例えば,
買ってみたらこうだった!
LGA1151対応のIntel純正CPUクーラー「TS15A」の実力を検証!
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/mreview/buy/717927.html
辺りを読むと・・・悪くはない。
サイドパネルに風穴がある ケースには打って付け!
近頃はとんと見かけなくなったが・・・・
書込番号:20440444
そのクーラー、中心部の銅芯のところが大容積のベイパーチャンバーになってるらしいんですよね。物量的にはそれなりに高性能なはず。
書込番号:20441185 スマートフォンサイトからの書き込み
>O.C86さん
貴方が選んだものがリテール、CPUに付属しているものはリテールではありません。
CPUに付属しているものは単品で小売りされていないので...
リテールCPU付属クーラーから重要な部分が消えてしまったのだと思いますが、意味が逆転してしまいます。
書込番号:20441505
皆様いろいろと 有難うございます。
>uPD70116さん
てっきり勘違いしていましたよ!
書込番号:20442829
>軽部さん
ベイパーチャンバーで潜ると
凄い事が書いて在りました
ベイパーチャンバーで作るとコストが掛かるらしく
これ採用しているクラーって 高価ですね?
書込番号:20442837
追伸
ここまできたら
感想書いておきます(笑)
>沼さんさん
が女の子になっている(笑)
>メダリスト君たち
お久しぶりですw
物が届いて確認したとき
おかしいと思ったのですよ
これまでのアルミ製のヒートシンクは
加工が綺麗な物でしたから
なんで今更わざわざ車のラジエター
見たいな物作るねんて。?
それは液体ガス?と気体による
変換作業させる物だと知りました
中心部に有る突起物も変だと思って
いましたが納得しました
ここから液体混入したのでしょうね!
意味も分からなく買っている
私は恥ずかしいwww
書込番号:20442853
このクーラー価格コムで販売していないのが
残念ですよね
ところでCPUクーラーのTESTとか
レポートどうやってするの(笑)
書込番号:20451940
6600K と Thermal Solution TS15A の組み合わせで自作?組み込みをしてみました。
購入した6600Kはコア電圧1.200Vの定格電圧で4.3GまでOCができました。
4.4G 1.270V
4.5G 1.310V
問題は・・・・Thermal Solution TS15A です。
アイドリングで消費電力はシステム全体で47〜49W (CPU稼働率2〜5% HDD:1TB VGA:FLEX HD6450二枚挿し)
6600K定格の3.5Gでは CINEBENCH(CPU稼働率100%)が完走できました。 消費電力はシステム全体で105W
Thermal Solution TS15A は 全開?で煩いです。
4.5G 1.310V CINEBENCH(CPU稼働率100%)が5秒位でブルースクリーン。 ブルースクリーン直前で消費電力はシステム全体で128W (アイドリング 70〜75W)
Thermal Solution TS15AはOCには向きません。 しかし、定格の3.5Gではとりあえず適合します。
ネットやソフトの負荷が小さくてもOS都合の不定期のディスク内のファイル整理にはPCUの稼働率が上昇します。 定格でOSの動作内に適応してる。
Thermal Solution TS15A は定格仕様でCPU稼働率が10%未満なら静かです。電源FANより静かです。(16dB以下?)
OCをすると。CPUの稼働率とは別に温度上昇でThermal Solution TS15Aは回転数が上がり音がします。
3770Kでの組み込みを持ってます。SCKBT-1000を使い4.3Gで使ってます(RAM 2133MHz)が・・・・6600Kの4.3GのOC(
RAM 3200MHz)と比較すると動画以外は3770Kが2%位速い(誤差範囲でも3770Kが速い)です。
HD4000 と HD530はハッキリ差があります。1920*1080での事ですが。
常用で6600K 4.2G(コア電圧 1.200V) RAM 3200MHz で使ってます。
マルチモニター8枚でPCU稼働率2〜10%でThermal Solution TS15Aは静かです。
Thermal Solution TS15Aの騒音にprime95も走らせずに調整は止めて使ってます。
6600KにSCKBT-1000の組み合わせなら4.7Gでも静かなのは想像できますがCPUの曲がりは避けたいのでしません。
3770Kを超える処理を望んだ今回の組み込み(RAMの高速化を含め)でしたが残念です。 3770Kは省電力で優秀です。
Thermal Solution TS15A は一工夫すれば効率が上がります。 虎徹等を見ての通り、放熱部の外周にカバーを付けてファンの風を全部放熱部を通過させるのです。 ファンも静かな物に変えて・・・・そうすると、追加の費用が発生するから最初から冷却重視のクーラー購入が賢明ですね! orz
Thermal Solution TS15A で夏を越せるかは不明です。
書込番号:20783573
>AmazonLifeさん
レポート有難うございます。
つまりノーマルなら問題ないって事ですね♪
簡単過ぎるかなごめんなさいww
書込番号:20793465
OCの経験、自作の経験が乏しいのですね!
Thermal Solution TS15A は6600Kには不向きだって事です。目的があって利用が合致してれば妥協して使えるケースがありますって事です。(マルチモニター用で3700Kで稼働率10%以下だったから今回試したが Thermal Solution TS15A は妥協の使用中)
prime95を走らせる事ができないのが Thermal Solution TS15A の実力です。
なにしろOC(4.5GHzは6600KのOCの常用だよね!)でCINEBENCHで数秒持たずに高温でブルースクリーンだよ!
6600Kは同じクロックでは3770Kより若干下回る処理能力だが電気は食う。
グラフィックが6600KのHD530が5割増し位いの処理です。 HD530は一応4Kを処理するで当然かもね!
6600K と Thermal Solution TS15A の組み合わせは6600Kを宝の持ち腐れにする。
まとめ
3770Kを利用で8スレット無用と考えてる方は6600Kの乗り換えは避けてグライックボードに予算を回すのが賢明。
(MB、RAM、CPUの入れ替えで6万は超えるでしょう。その予算でグラボの良いのが選べます。)
リテイル品のクーラーはアイドリングでも騒音がする。 Thermal Solution TS15A はCPUクロックが3.5GHz以下で10%以下の稼働 率で騒音がほぼしない。 事務仕事の静音対策なら Thermal Solution TS15A が候補になる。
Thermal Solution TS15A はCPU基板曲がり対策にはなるか・・・・ orz
*今回、ここで Thermal Solution TS15A を知り購入したのが失敗でした。 不覚にも人柱になったが役に立つクチコミなればねw
書込番号:20799699
簡潔にでしたね。
6600Kは3770Kをグラフィック処理以外は超せない。(同じCPUクロックにおいてRAMを高速化しても超せない)
リテイル品のクーラーはアイドリングでも騒音がする。 Thermal Solution TS15A はアイドリングで静か。
書込番号:20799749
昨年の秋にPC自作を始めました。
最初に組んだのはエンコード用としてCore i7 4790と、普段使いとゲーム用としてCore i5 4690
をチョイスしました。
初めての自作ということもありまた、あまり細かいことを気にせず安定して使えるツールとして
考えていましたので、OC可能なK付きCPUには少し興味を持っていたもののK無しにしました。
2台いっぺんに組むこともあり、K付きにしてしまうとマザーやメモリーなど予算が上がってしま
うのもありましたし。
組んだ2台ともは共に私にとっては十分高性能でこの10ヶ月間位とても満足して使っています。
それ以前に使っていたPCがメーカー製のものでCore i5 4430を搭載したモデルでした。
動画のエンコードをよくするので特にi5 4430とi7 4790のエンコードにおけるパフォーマンスの差
にはとても驚いたのと嬉しかったのをよく覚えています。
それとは別に事情があって今年の初めにAMDのA10 7870Kで3台目のマシンを組みました。
こちらは普段使いとして十分な性能とコストパフォーマンスの高さに大変満足していましたが、
最近になりちょっと調子が悪くなり、3台体制が常になっていたので、こちらが無いと結構不便で
色々こちらのクチコミで相談したり検証してみたのですが改善できず、そこで思い切って以前から
気になっていたSkyLakeのK付きCPUでもう一台組もうと決心しました。
一ヶ月近くi7のK付きにしようかi7の無印にしようかとか色々悩んだのですが、KabyLakeの登場も
控えているこのタイミングですのであまり予算をかけず、また今回のマシンはゲーム専用で使おう
と思っていることからi5 6600Kにすることにしました。
構成は下記のとおりです。
CPU
Core i5 6600K
マザー
MSI Z170A TOMAHAWK
メモリー
G.Skill F4-2800C15D-16GVRB [DDR4 PC4-22400 8GB 2枚組]
CPUクーラー
クーラーマスター Hyper D92
ビデオカード(流用)
MSI R9 380 GAMING 4G
電源(流用)
クーラーマスター V750 Semi-Modular
ケース
Thermaltake Core V31
ケースファン(フロント×2/リア1)
CRYORIG QF120 PERFORMANCE
続く…
今回は始めてのK付きということで、OCをしてのパフォーマンスには期待に胸を踊らせていました。
また、SkyLakeは基盤が弱いことをかねてから耳にしていたので、クーラーの取付はいつも以上に
慎重に行いとりあえず無事組み上げることができてひと安心しています。
数日間OCをしないで色々使ってみて特に怪しい挙動を見せること無かったので、今日早速初OC
にチャレンジしてみました。
あずたろうさんのご丁寧なアドバイスのおかげで、少しの?OCですがOCCTや動画のエンコードな
どにおけるモニタリングでは特に問題がなく温度・電圧・消費電力等安定していて変な数字も出て
いないようです。
私の場合CPUのパフォーマンスや動作チェックはこれまで動画のエンコードで行ってきましたので、
今回もエンコにおけるパフォーマンスなどを中心にレポしたいと思います。
エンコードテストの概要は以下のとおりです。
ソース動画
1920×1080/24fps/13.8Mbps/MKV
エンコードソフト
HandBrake 0.10.2.7286 64bit Version(ちょっと古い笑)
エンコード設定
1920×1080/24fps/10Mbps/mp4
Avg Bitrate指定/x264 Preset=Fast/H.264 Profile=High/H.264 Level=4.1
i5 4690・i7 4790・i5 6600Kの3つのCPUで同じソース・同じ設定で同時にエンコードをかけ、約1時間
経過した時点での平均FPSを比較しました。
結果は
@i5 4690 @ 3.7Ghz動作 = 平均約 29FPS
Ai7 4790 @ 3.8Ghz動作 = 平均約 34FPS
Bi5 6600K@4.4Ghz動作 = 平均約 37FPS ※OC
となり、今回の比較では驚くことに6600Kは4790を凌ぐ変換速度が出てるといった結果になりました。
続く…
書込番号:20122796
早速間違い発見(笑)
ではなくて、
@i5 4690 @ 3.7Ghz動作 = 平均約 27FPS
Ai7 4790 @ 3.8Ghz動作 = 平均約 35FPS
ですっ(笑)
あまり過度にOCしてしまうと色々不具合があるでしょうし、ひとつアドバイスをいただいたのは、過度に
OCしてもパフォーマンスの伸びが少ないばかりか消費電力がかなり上がってしまうとのことでした。
そこで、今回のエンコードに伴ってHWiNFO64で簡単にモニタリングした結果を見てみますと、この6600K
はパフォーマンスもさることながら、4.4GHzOC時の発熱や消費電力は結構抑えられているのかなと素
人ながらの印象を持っています。
エンコード時の温度・消費電力比較(室温28度)
@i5 4690 @ 3.7Ghz動作 = Max64度/57.632W
Ai7 4790 @ 3.8Ghz動作 = Max74度/93.053W
Bi5 6600K@4.4Ghz動作 = Max63度/62.428W
それにしても1回のエンコードでの比較とは言え、OCしたSkyLakeのi5がHaswellRefreshのi7を凌ぐ結果
となったのは個人的にビックリです。そんな意味でのふざけたスレタイです(笑)
超素人なりの考察?推測ですが、4690と6600Kの速度の差は27FPSと37FPSですが、HaswellRefreshか
らSkyLakeに変わってIPCが仮に10%上がったとして、OCしてクロックの差が約19%、そしてDDR3-1600と
DDR4-2800OCメモリーの差がありますので、この辺はよくわかりませんが5%位?の差として(笑)、
27FPS × 1.1 × 1.19 × 1.05 ≒ 37FPS
な〜んて考えてみたりしました。
ホント超適当な解釈なので怒らないくださいね?(笑)
とにかく私はPC自作に関してはまだまだ初心者ですし、動画のエンコードに関してもOCに関しても全然素
人なので大した比較検証もできてませんし、内容に誤謬なども含まれているかもしれませんが、その辺は
温かい目で見てソフトにご指摘いただければと存じます(笑)
書込番号:20122863
ひとつ付け加えさせていただきます。
今回はあくまで私の環境でのしかも「エンコードだけ」での比較です。
遊び半分なスレタイですが、これを以って6600Kが4790に対してあらゆる面で優れてるとか
処理が速いと言いたいわけでは無いのでご了承ください。
書込番号:20123101
ちょっと横から顔を出させていただきますよ。
この件で補足を加えるのであれば、HWinfだけで納めるのではなく、タスクマネージャーも加えてみた方がいいと思うよ。
オマケとして内蔵グラフィックスによるQSV比較される時には、過去にEDIUS PRO8のQSVも含めた動画編集上の問題について、俺は昨年に知っていた事象で、インテルグラフィックスドライバーのVerによって変わる事も・・・
ちなみに俺が晒しているスナップは、CPU天井張付きさせるのに最適なメルカリV4SALを使い、高速修正している最中のものです。
OCはしていないけど、シリコングリスを拭取りワイドワークの黒鉛を使った伝熱シートに変更後、いくつかテストしてみた結果、フルスレッドで定格以上のクロック処理されている。
次回、ワイドワークのアイスカーボンプロを宿泊先からアマゾン購入したので、交換後に再テストを予定。
参考画像は4Kでスナップしている為、価格.comで晒すと少し見え難いかもしれません。
よりきれいな状態を見たい場合は、以下のURL先から確認してください。
('A`)っhttp://o2.upup.be/tlvIV19no3
書込番号:20123561
>ガリ狩り君さん
書き込みいただきありがとうございます。
タスクマネージャーはこんな感じでした。
私は今のところQSVは使わないですね。
もっぱらCPUエンコードオンリーです(*^^*)
書込番号:20123572
Kシリーズ選ぶ貴女は
ただ者ではありませんね(笑)
書込番号:20430987
>sakki-noさん
質問してよろしいですか?
CPUクーラーなのですが
LGA1151に対応していないみたいですが?
取付け可能なのでしょうか?
書込番号:20440107
>O.C86さん
ちょっとサイトがどこか忘れましたけど、クーラーマスターのLGA1150対応の幾つかはLGA1151に対応済み
とのアナウンスがメーカーからあったんですよ。
「Hyper D92」もその中に含まれていて問題なくSkyLakeに取り付け出来ます。
一度外して確認しましたが基盤の曲がりも無く、もちろんきちんと冷却性能を発揮していますよ。
書込番号:20440122
>早々お返事 有難うございました
対応するって事やね!
勉強になります
宜しくね/
書込番号:20440184
CPUクーラに物を落としてしまい CPUの基盤が微妙に曲がりました さらに画像の左下に写っているように少しキズがつきました マザーボードのピンは曲がってしまいました
マザーボードを交換すれば起動するでしょうか?
書込番号:20061225 スマートフォンサイトからの書き込み
万次郎 三郎さん
こんばんは、
「マザーボードのピンは曲がってしまいました」は
軽微でしたら
シャーペンの先で治りませんか?
すなわち、黒鉛の芯を抜いてその空洞に
cpuピンを入れて調整することです。
書込番号:20061283
クーラにグラフィックボード落としてしまってマザーは死んでますw CPUが生きてるか判断できなくて困ってます 基本的にCPUは少しでも傷や曲がりができたら昇天ですよね?
書込番号:20061298 スマートフォンサイトからの書き込み
写真より
CPUはやや歪曲してますね。
でもMBにcoolerで抑え込むから
もしかしたらokでは?
書込番号:20061383
https://drive.google.com/file/d/0ByF6BGJjiB6_a2JxR29kSDJ4Rmc/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0ByF6BGJjiB6_ZmhQc2ZtaHVpN3c/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0ByF6BGJjiB6_WU5qeFdJek4yMk0/view?usp=drivesdk
こんな感じです
書込番号:20061467 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、誤ってPCケース内解体して掃除中に踏みつぶした! な感じですか?
歪曲してますが、MB新規で動くかどうか動作確認すれば気が済むのでは??
でもなんですね。自分i5 4460ですが主さんのはCore i5 6600K BOX でお安くないです。
MBはダメっぽいですね、せめてCPUは、、、
お悔み申し上げます。
書込番号:20061509
CPUの湾曲とピンの曲がりは、クーラーの締め付けすぎだと思う。
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/skylake-pressure-crusher.html
書込番号:20061528
だめもとで挑戦してみたらいかがですか?
気が済むのでは?
書込番号:20061579
>試すマザーボードが無いんです、、、
正常でしたらMBを新規購入せずに
アキバなどの行きつけのSHOPで
動作確認させていただいたらどうですか?
または売却すると言えば動作確認しますから?(PC DEPOT)
ダメでしょうか?
書込番号:20061637
その手がありますね。田舎なのでPC DEPOないので Book ofでも行ってきますわ
書込番号:20061791 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえばよく6600kだと分かりましたね
書込番号:20061815 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃ写真みれば判ります!!
んなわきゃないですがな。
スレ主さん、自分のCPUの型番の板で投稿してるからにキマッテマス(笑)
書込番号:20061868 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。ここはi5共通の掲示版だと思ってましたw
ピンを見て型番を当てる歴戦のジサカーだと思っちゃいましたw
書込番号:20061910 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はCPUソケットカバーを取り付ける際に、うっかり手順を失敗してPIN曲がりさせたことあります。
オクでジャンク処分したら4000円で売れたので多少楽になりましたよ。
今なら一部のメーカーでPIN曲がり無償修正サービスなんてのもあるようですが。
書込番号:20062225
マザーは何処のやつでしょうかね。
GIGABYTEで旭の代理店ならまだ望みはありますが。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/742460.html
CPUに関しては基本的に基盤に傷がついたりするとダメなので
望み薄と考えていたほうが無難です。
マザーボードのピン曲がりについても
ちょっとでも角度が違うと認識しなかったり
起動しても予測不能な動作したりしますので。
今の構成をもう一度組見直す予定があるのなら
取り敢えず安いマザーを購入して起動確認して見るくらいですかね。
書込番号:20062459
現在2600Kを4.5ghzにして使用しています。
Win10にして高速SSD、USB3.1ボードも付けました。
マザーがだいぶ古くなった、オンボードデバイスが10に対応しきれない
10へのアップグレードが終わってしまう
ということでこの際だから買い替えを考えましたが、スペックが昔見た
ベンチだと差があるようなこと書いてあったけど、最近の実レビューとか
ではどうもゲームをするにしても差がほとんどないようで果たして買い替
える恩恵があるのかと考えてしまいます。
性能が上がらないとなるとオンボのeSATAとUSB3.0の問題が解消される
だけでは高すぎる買い物だなと思えてきます。
買い替える必要はあると感じますか?処理に関しては満足しています。
今ならあと1万足せばi7 6700Kが買えます。
さすがにi7からi5に落としちゃうと、恩恵は薄くなるでしょう。
エンコ特にQSVをよくやるなら最新i5でも享受できそうですが。。
自分は4世代4670Kですが、4.6Ghzまで上げてやっとOCしないi7 2600くらいに追いつこうかというくらいです。
CINEBENCHなどで。。
けどSANDYからだと、電源含めほぼ一式の換装になるのでは?
そうなら折角でもあるし恩恵に与かれそうなi7が良いのではと思います。
書込番号:19980303
2600KのPCならマザーボードのWindows10のドライバもチップを作っているメーカーからダウンロードできるでしょう。
2600Kの4.5GhzならCore i7の6700や6700Kでないと性能が上がった感があまり感じられないと思います。
書込番号:19980324
トータルの性能は上がらんことも無いですが
2600Kからだと微妙と言えば微妙ですね。
Sandy→Ivy→Haswell→Skylakeですが
Sandyからの入れ替えは個人的にメモリ周りだと思うので
その辺があまり関係ないならどうでしょうか。
DDR3である程度のクロックのメモリをお持ちなら4790kで或いはと言うところですが
DDR4になったからと言って個人的に恩恵を受けられるか?と言えば
そうとも思わないので。
2600k(4C8T)の4.5gだと6600k(4C/4T)というのもまた微妙ですね。
消費電力は確実に下がってますのでそう言う方向で且つ
新しいPCを組みたい(欲求)ならありだと思います。
書込番号:19980329
自分も現役Sandy使いですけど、個人的に一番気になるのはSandy世代の中古価格(下取り価格)の下落です。
2600Kを売って6600Kを買っても、おそらく2万くらいの持ち出しになるはずで、あまり足しにはなりません。
売り時を逃した感がありますね。
処理に関して満足してるなら、行ける所まで引っ張るしかない状況かな。
とは言っても、自作派はそんな損得勘定して自制するような人種ではありませんから、組みたくなったら2台目だろうが5台目だろうが、止められませんけど^^;
書込番号:19980785
お早うございます。
誰しもお買い物をするとすっきりするというか満たされた気持ちになるじゃないですか?
お買い物って医学的にもストレス解消になると言われてるんですよ。
逆にストレスたまりすぎたりハイになりすぎると買い物依存症になってしまう人もいますが(笑)
ここは心機一転微々たる性能アップでもパーツを一新されると、すっきりした気持ちでPCライフ
が変わるかもしれませんよ(笑)
書込番号:19981223
>10へのアップグレードが終わってしまう
huipさんの場合だと、これだけしか無さそうに思いますが?
物欲を満たしたいだけなら、現状の予算で買える構成の物でも買われてみては?
書込番号:19982364
>huipさん
i5に落としたらベンチスコア落ちると思いますけど。
定格ならともかく4.6GにOCだとスコア落ちると思いますよ。
私はメインPCは今でも2700K (Win7)4.5GOCです。
4670Kでしたっけ一世代前のi5で組んだら 何をやっても2700Kより遅くて
叩き売って 4770Kに交換しました。
それでも4770K定格より 2700K 4.5Gの方がベンチ上でした。
でもって 納得がいかないので、4790Kでもう1台組んでみたけど、定格だと全く意味がなかったですよ。
4.6Gに4790KをOCで エンコード専門PCになってます。
んなもんで6700Kはスルーで組む予定はありません。
スペックアップ狙うなら6700Kでなおかつ、OCして・・ん〜エンコードで早くなる程度かと。
ゲームする場合 最新のGTX1080とかのグラボを使うつもりならCPU云々じゃなくて
総合的に最新パーツで組まないとGTX1080のスペックが使い切れないようですけどね。
2600K にGTX1080でFFベンチが 14000台とか確か価格コムに出てたような?
何やかやで、普段使いのCeleron1610、2700K 4770K 4790Kの四台使いですがね。
普段使いのネット その他なら 1610も4790Kも差は一切無いです。
メリット云々じゃなくて自己満足で組むのなら6700K一択でしょう。
書込番号:19982626
2600KでOCしているのなら、6600の非OC状態に劣ることは無いと思います。
寿命以外に、積極的に買い換える理由は無いと思いますが。
具体的に何が対応していないのでしょうか?
書込番号:19982685
いろいろとお返事ありがとうございます。
一番の悩みはとにかく10へのアップグレードですね、今のが壊れた瞬間10がなくなってしまうわけですから。
結論から言いますとやはりこれを同じく4.5へOCしても恩恵はあまりなさそうですね。なので不便はありますが
忌々しい円安は多少収まりましたし今のを使い倒す方向で行きたいと思います。
ゲーム用途なのでグラフィックをそのうち検討します。
あまり自作しない期間長いと裏島太郎になっちゃうんですよねww勉強だけしておこう!
デバイスに関しては私が現在使用しているマザーはP8P67DELUXです。
このマザーは古いだけあって、WIN8.1のドライバが提供されていません、他メーカーも調べましたがsandy世代の
配布されているドライバはインテルチップセットとかLANとか主要パーツのみで、拡張機能的な非intelパーツのドライバ
はほんとに皆無です。USB2.0やsata2までの枯れたチップのみ。
8は配布されていても8.1は配布されたいない場合がほとんどでした。8.1にした際困りました
ASUSおまえもか!って感じですよw意外とあてになりませんね当時ビックリした
なぜ困ったかというと、このマザー当時の最新機能てんこ盛りなので、それらのドライバ
特に重要なのがEsataとNECUSB3.0のドライバが無いことです。
8.1のころから探し回って使えそうなドライバを拾ってきて当然自作ユーザーなので使用していますが、さすがに
それもバージョンが古いので10への対応に不備がないか正直不安です。
USB3.0に関してはまともに動きません、これはどちらかというとBiosが古いので初期のは不具合あるのかなとか
ドライバで対応できないかなーとか。フロントパネルが使えないとかなり不便なので何とか使いたいんです。
現状!マークがでたり読み込みエラーだったかな、とにかくドライバを再読み込みさせても不安定で使えません。
OSを変えると認識に問題が出るので故障とかインストールの不備といった問題ではないと思います、何度も
やってもいますし。
人一倍データ保存に関しては15年くらいいろいろ調べているのでみんなが知らないようなエラーに関して知っている
ものですからsataの転送で実は…・ってことは実際無いとは言い切れないもので不安があります。対策はとってます
が面倒w
長文になりましたがこれを回避するためにUSB3.1を増設しまともに10で動く環境を作ったわけです。
esataは増設がもうできないのでどっかにあったβドライバらしきものと運用でカバーしてます。
書込番号:19986305
P8P67 DELUXE
チップセットドライバはWindows10の中に含まれているので自動的に入るでしょう。
LAN(intelとRealtek)はチップメーカーのサイトからWindows10用をダウンロード出来ます。
Marvell 88SE9128も対応しています。
JMicronのSATAコントローラJMB362(eSATA)もjmicron.comからSATAドライバをダウンロード出来ます(入れないとIDEモードになるようです)。
RealtekのオーディオもチップメーカーからWindows10用をダウンロード出来ます。
Bluetoothも自動で入るんじゃないか?と思います。
IEEE1394a(VT6315N)はWindows8.1用を当てれば使えるようです。
USB 3.0も自動的にドライバが入るでしょう。こちらはファームウェアの更新をすれば安定します。
ASUS独自機能についてはいくつかダメなのもあるかと思います。
うちのWinddows10のPCもH67マザーです。
書込番号:19986335
>kokonoe_hさん
数年前からJMicronのサイトからドライバーダウンロードがなくなっています。
Windows 7と同じドライバーで大丈夫ですが...
eSATAを使わなければどうでもいい問題です。
JM362用のドライバーには取り外しをサポートしたものと、そうでないものがあってeSATAで取り外しをしたければそちらのドライバーである必要があります。
「JMB36X_WinDrv_R1.17.65_WHQL_eSATA.ZIP」がJMicronのサイトで公開していた最新ドライバーの筈です。
これが手元になければ再配布サイトを探すしかありません。
書込番号:19987023
[CPU]
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
CPU
