JBL PEBBLES [SILVER]
- 簡単・便利にパソコンで音楽を楽しめる、USB接続のパソコン用スピーカー。スピーカー側のボリュームはパソコンのOSと同期して音量調節が可能。
- 自然で明瞭な音質と、豊かな低音を再生できる。コンパクトでスムーズなボリュームダイヤル、不要時は本体に収納できるケーブルなどを採用。
- MP3プレーヤーやスマートフォンと接続できる外部音声入力を装備。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2025年10月30日 23:04 | |
| 14 | 9 | 2024年5月3日 17:55 | |
| 9 | 4 | 2023年12月8日 12:41 | |
| 16 | 6 | 2023年12月5日 08:55 | |
| 3 | 6 | 2023年8月16日 11:30 | |
| 32 | 13 | 2023年3月13日 18:05 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > JBL > JBL PEBBLES [BLACK]
先日友人から本製品を譲り受けたのですが、メインスピーカーからもう一台のスピーカーに接続するケーブルがないのですが、汎用ケーブルで代用可能でしょうか?(現状オレンジのケーブルがありません)
ネットで調べたのですが、純正ケーブルは販売されていないようです。
現在はメインスピーカー側をUSBでPCに繋げて使用していますが、デザイン及び音質も気に入っているのでぜひもう一台も繋げたいと思っています。
詳しい方ご教示よろしくお願いします。
書込番号:26327898 スマートフォンサイトからの書き込み
メイン(右)スピーカーと繋ぐオレンジのケーブルは左のスピーカーの底面に巻かれていないですか?
確かこのケーブルは取り外しできないタイプだと思ったのでもし無いとなると切断されていることになり、
別のケーブルで代用することはできませんので接続不能ということになると思います。
書込番号:26327902
早速のご返信ありがとうございます。
ご指摘のとおりオレンジのケーブルは付いていないのですが、引っこ抜いたような穴があって切断されたようなあともなく、スピーカー本体側は独自の仕様で繋がっていたように思われます。
残念でなりませんが諦めます。ありがとうございました。
書込番号:26327907 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みなのでちょっとだけ。
分解してスピーカーの端子に異常が無ければ
直接結線すれば良いですよ。
書込番号:26327963
左右のスピーカーをつなぐケーブルは、右スピーカーは特殊なミニジャックで差し込みますが、左側は本体から直接ケーブルが出てきてます。
「引っこ抜いた穴のような」と記載されているのが左スピーカーなので、内部をあけてはんだ付けで直接ケーブルをつなぐしか復活させて利用する方法はなさそうです。
(お間違いないかと思いますが、左右をつなぐケーブルとは別に、外部機器とつなぐAUXケーブルがあります。)
書込番号:26327997
お二方貴重な情報ありがとうございます。
分解してケーブルを半田付けするほどスキルを持ち合わせていないので・・・。
とにかくメインスピーカーを使い倒します。
書込番号:26328650 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してすぐパソコン(Windows11)のミニプラグとUSBに繋ぎました。
音声が出ません。USBを抜き差しすると一瞬音が出て消えます。
何が原因かアドバイスいただけないでしょうか?
ちなみにUSBだけの接続だと正常に音が出ます。
一応使えているのでこのままでもいいかな?とも思いましたが気になるので質問しました。
既定のオーディオがUSBオーディオに切り換わったからでは?
書込番号:25721323
原因がどちら(PC側かスピーカー側か)を切り分けるために、他の再生機器をスピーカーのステレオミニプラグにつなげてみてはいかがでしょうか?
察するに、パソコン側の設定の問題のような気がします。
書込番号:25721349
>問答有用さん
画面右下のスピーカーのマークで右クリック
メニューから「サウンド」を選択する
上のタブで「再生」を選ぶ
再生デバイスから「スピーカー」を選ぶ
書込番号:25721352
このスピーカーはUSB接続で入力用のミニプラグはない様です。
背面のミニプラグは左右のスピーカーを繋ぐためのもので、横のミニプラグはヘッドホン出力です。
パソコンとどの様に繋いだのかわかりませんが
スピーカー横のミニプラグとパソコンを繋いだ場合ヘッドホン出力の状態になるので、スピーカーからは音が出なくなるのは正常な動作です。
背面のミニプラグとパソコンを接続している場合は、接続方法が間違っているので音が出ないのだと思います。
書込番号:25721373 スマートフォンサイトからの書き込み
このスピーカーはUSBでパソコンからデジタル音声を受け取って音を出しますので
パソコンの音を出したいのであれば、USBケーブルだけ接続するのが正解です
右側スピーカーに付いているAUX INは、
一時的にパソコン以外のものの音を出したいときに使うものと思ってください
あまりいい例が思いつかないですが、ポータブルCDとかスマホとかですかね
USBとAUXは同時には出力できなくて、
AUXにプラグを挿入するとそちらに強制的に切り替わります
繰り返しますが、AUX(3.5mmミニケーブル)は接続せず
USBケーブルだけを接続されてください
説明は以上ですが、なんで両方接続して音が出なかったのかについては
USB接続した時点でパソコン側は音声をUSBから出そうとしており
パソコン側のミニプラグ(アナログ出力)からは音が出ていません
一方、スピーカー側はすでに書きました通り、AUX INに切り替わっていますから
いくらUSB側から音声信号が送られてきても音は鳴らないというわけです
(パソコン側で音声出力を切り替えれば、その接続方法でも音は出ると思いますがメリットがないです)
書込番号:25721389
補足
USBはスピーカー(アンプ)の電源供給を兼ねていますので
必ず接続してください
AUXケーブルだけ接続しても電源が入っていない状態なので
音は出ません
書込番号:25721394
>おさむ3さん
>一束 草之さん
>あさとちんさん
>b-t750さん
>クールシルバーメタリックさん
皆様アドバイスありがとうございます。どうやらパソコンにはUSBオンリーの接続しかできない仕様だったみたいです。
(サポートでもそう返事が来ました。お騒がせして申し訳ありません。
重ねて御礼申し上げます。
書込番号:25721430
AUXでどうしても音を出したいなら、USBの電源アダプターにさして電源を確保。
AUXにPCの外部出力を指す方法があります。
メリットは皆無ですけどね。
書込番号:25721571
>問答有用さん
マニュアルが同梱されていないので戸惑いますよね。
https://jp.jbl.com/JBL+PEBBLES.html
上記から日本語マニュアルをダウンロードしてください。おさむ3さん の説明にもあるように、「3.5mmステレオミニ端子の外部入力を1系統装備」していると記載があります。
また、「ポータブルオーディオ機器などの音楽を聞く」に付属のオーディオケーブルを用いた接続例が示されています。
ただ、本製品のメリットは USBケーブル 一本で接続できる取り回しの良さなので、「接続する」の接続例をお勧めします。
書込番号:25722827
消えないので、シャットダウン前にPEBBLESの電源をOFFにしてから、シャットダウンしています。
USB接続かステレオミニジャック接続かでも変わるんだったかどうかはわかりません。(外出先なので、どちらで繋いでたか今すぐわからず)
書込番号:25537311 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL PEBBLESはUSBバスパワーで動作しますが、PCをシャットダウンしても接続しているUSB端子から電源供給されているのではないでしょうか。
書込番号:25537316
パソコンを完全シャットダウンすると消えるか確認を。
消えない場合は、BIOS設定で対応できることもあります。
パソコンの詳細情報を開示されると回答が得られるかも。
書込番号:25537342
タイトルの通り、繋ぐ機器によって音が変わるのですが、理由がよくわかりません。
USB経由で音声をデジタル伝送→本体内蔵のD/Aコンバーターを通して再生、というのがこのスピーカーの仕様ですよね?
音声をデジタル伝送するのであれば、どの機器に繋いでも同じ音になるはずだと思いますが。
なぜ音が変わってしまうのか教えてほしいです。
DACの先にアンプがある訳で、USB経由で電源もらってる機器なので音は変わると思います。ノイズの混入具合が変わるので。USBケーブルでもきっと変わります。
書込番号:25530552 スマートフォンサイトからの書き込み
電源(USBの+5V)によって変わるというのがまずひとつ。
また、「デジタル伝送では音の違いが出ない」というのは誤解です。
よく概念として説明されるときにはカクカクとした四角い波形を見る機会が多いと思いますが、
実際の電気的な波形にデジタルもアナログもありません。
カクカクせずに丸みを帯びたり、立ち上がり立ち下がりが斜めになっていたり、
0 or 5Vにはっきり別れずに中途半端な電圧になっているタイミングがあったりします。
(描きたいのはデジタル信号で、でもその波形を鉛筆で手書きで描いたらそれはアナログっぽいと思いませんか)
波形品質が理想的ではない場合、それによって後段の動作(この場合DAC)に影響が出ます。
自分はUSBケーブルで違いが分かったことはないのですが(あってもいいはずとは思っています)
たぶん一番わかりやすいのは途中にハブを介すことではっきり音質が悪化すると思います。
書込番号:25530637
具体的にどう違うのですか? あたりから。
データレベルで音声が違うのなら、出力段階でソフト的になにか手を加えられているだけ。
データレベルで同じなら、気のせい。
そりゃそうだ。
だけど、D/Aコンバーターは、デジタルの要素しか処理できないから。波形なんか関係ない。データが化けるかどうかの話。
これ言い出すのって、CDドライブからのデータをストリームとしてD/Aコンバーターに直接送り込んでいた時代の話なんですよね。ジッターが〜っていうレベルの話。
現在のデジタルオーディオは並べて、転送されるデータは途中にメモりに書き込まれるので。そんな情報がD/Aコンバーターに届くなんてことはありません。
…デジタルをなんだと思ってんだろ?
書込番号:25530646
>KAZU0002さん
>波形なんか関係ない
→0.5の数値を0と1のどっちと判別するのか、みたいな話です
こちらの製品はUSBスピーカーですのでバッファはない認識ですが
違っていたらすみません
「現在のデジタルオーディオ」というのが何を指しているのか、
わたしもあまり市場には詳しくないのでイメージできていませんが、
USBクラスだったり転送方式には色々あるので、一概にはいえないかと思っています
USBフラッシュメモリに楽曲ファイルを入れてあって、それを再生デバイスに接続しました
…みたいな話であれば、もちろんおっしゃるとおりの動作をすると思います
あまり話の流れとは関係ないですが、先程の投稿をしたあとでちょっと気になったので補足しておくと
わたし自身は電源用のフィルタだったりAC/DC変換アダプターだったり、USBケーブルだったりには
あまりこだわりはないほうです
こだわりがないというか、安価で品質的に問題なさそうなものがあれば、
それ以上を求め始めるとコストもかかるし評価も難しくなってしまうので、
別のところの改善から進めようかなという感じのスタンスです
(たぶんわたしが書いたような理論とセットで、お高いアクセサリーが販売されたりすることがあるので
警戒されるのかなと…)
繰り返しますと、5mの範囲内で頑張っていかにも粗悪そうなUSBケーブルを持ってきても
自分の耳と視聴環境で違いがわかったことはないです
一方でコアキシャル(同軸)に普通のRCAラインケーブル(インピーダンスが合ってない)を何メートルも使ったりしたら
それは反射の影響が出るので、わかりやすく違いが出ると思います(出たり出なかったりします)
書込番号:25530743
皆さん回答ありがとうございました。
ノイズのせい、というのは確かにそうかもしれないですね。
本器のUSBケーブルってノイズ対策なんか全くしてないようですし。
フェライトコアでも噛ませれば少し変わるかな?
具体的にどう音が変わるかというと、ノートPC側ではノイズが入ったり、音が小さくなったりと全体的にかなり劣化します。
書込番号:25532246
>スーパーウリアッ上さん
微妙な音質の差かと思ったら、ノイズが入ったり、音が小さいということですか。
ノイズは、ノートPCのUSB電源にノイズが重畳しているとか、音が小さくてスピーカーの音量をかなり上げているとか…。
音が小さいのは、ノートPCの音量調整などの問題では…。
書込番号:25533192
タイトルの通り。起動中のWindows機にこのスピーカーをUSB接続させるとWindowsがフリーズしてしまいます。
接続済みの場合から抜く分には大丈夫でした。
同じような症状の方はいらっしゃるでしょうか。
Windowsの起動前からUSBを挿していてもフリーズするのか、起動途中(デスクトップ画面もしくはログイン画面が表示されるまで)にUSBを挿すとフリーズするのか、どちらでしょう?
書込番号:25384461
書き方が悪かったです。電源を入れてデスクトップの画面が表示されてから接続するとフリーズします。
書込番号:25384475
他のデバイスではフリーズしない ですかね?
なんとなくPC側のUSBポート疑ってるけど。
書込番号:25384505
違うUSBポートに接続しても同じですか?
違うパソコンに接続しても同じですか?
書込番号:25384741
USBポートやパソコンを変えても同じくフリーズします。パソコンはWindows11機しか持っていないのでそれしか試せていません。
書込番号:25385048
製品不良と考えるのが妥当と思います。
購入店に初期不良対応してもらいましょう。
書込番号:25385110
スピーカーの選定で、ご意見をいただければ幸いです。
当初、コスパが良いCreative Pebble V3、JBL Pebbles、Bose Companion 2 Series IIIで検討しておりました。
しかし、解像度の高いスピーカーを希望しており格安で心配でしたので、もう少しレベルを上げたAudioengine A2+ Wirelessが候補になりました。
それから、YouTubeの比較動画を見ているとAudioengine A2+よりIK Multimedia iLoud Micro Monitorの方が音質は良いかと個人的には思いました。
そこで、iLoud Micro Monitorの場合はリスニング用途でも良いとは思うのですが、iPhoneからのBluetoothでの音楽再生を一番利用するかと思っておりますので、Bluetoothのコーデックが気になりました。
Audioengine A2+はSBC、AAC、aptX、aptXll対応に対し、iLoud Micro MonitorはSBCのみ対応だったからです。
iPhoneからAudioengine A2+(AAC接続)かiLoud Micro Monitor(SBC接続)のどちらの方が音質が良いかと疑問に思っております。
解像度の高いスピーカーを求めてはいますが、音楽制作をしない自分にとってiLoud Micro Monitorをリスニング専門で使用するのは本当に最善の選択なのかと思っております。
理想の使い方は、CDからリッピングした音楽をiPhoneのミュージックアプリでBluetooth再生、モニターに接続したMac mini
とPS5の音の再生ができればと思っております。
それと、iPhoneから音楽再生をする際に、スピーカーの電源を毎回入れるのが面倒なためiPhoneでスピーカーの電源を入れることができればと思っておりswitchbotのプラグミニを使用するのを検討しておりますが、iPhone以外を使用する際もiPhoneからしか電源が入れれなくなるのは問題ないのですが、スピーカーが入スイッチのまま電源を切るので、やはりスピーカーには悪影響かと思っておりますがいかがでしょうか?
スピーカーは屋外で使用しないため、バッテリー駆動のものでなく電源駆動のものでステレオが理想です。
HomepodとEcho studioも検討いたしましたが、サブスクとAI機能を使用しないため候補から外れました。
このような使い方にオススメのスピーカーはないでしょうか?
>----RYO---さま
長文失礼です。
ここ10年近くの間、かなりの数のスピーカー購入を繰り返し、今に至ります。
大雑把な結論ですが、PCデスクトップ周りにスペースの余裕と予算さえあれば、アンプ経由のパッシブスピーカーが一番良いです。結局そこに落ち着き2年経過しました。
なので、主さんのBluetooth接続も含めた理想の使い方の場合、私でしたら
*AVアンプ+パッシブスピーカー
最安セットでRX-V4A+NS-BP200で6万弱ですかね。
Audioengine A2+のような高額なアクティブスピーカー買っても結局籠り音や変な箱鳴りが気になって買い替える気がします。
書込番号:25174530 スマートフォンサイトからの書き込み
抜けてました。
ですので、コスパと妥協でJBL PEBBLESが良いと思います。
ドンシャリ系なのでモニターには当然使えませんが、リスニングには楽しいスピーカーです。
USB接続なのでノイズも大丈夫ですしね!
書込番号:25174557 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはブランドの癖があるので、その音色が好ましいかどうかです。
これを外すと何買っても「コスパ悪い」と感じると思います。知っていればJBLとBOSEが同時に検討リスト乗ったりしないと思います。
モニターが好ましいかどうかも人と音楽性と録音に依存します。
例えばJBLは極端なドンシャリですが、ジャズの楽器には良くハマり、特に旧い録音で楽器ひとつひとつに音色を加え、音楽性を引き立ててくれます。ジャズで使われる楽器は限られており、楽器指定にするとこういうことが出来るんだなっていう典型と思います。
同じ旧い音源をモニターで聞くと、音質悪いのは音質悪いまま再生してしまいますので、退屈という評価になると思います。
個人的には、例え録音音質の悪さがそのまま出ても新しいソースを探すだけなので、再生系はストレートな方が良いと感じてます。
オーディオで変形すると、パイプが詰まったような感覚になってストレスが溜まります。といっても旧いサウンドが嫌いなわけではなく、ホールで聞くストラディバリやガルネリは素晴らしいと思ってます。
つまりモニター好き、、、なんですがモニターにも癖が強いのがあり、それはNGです。ひたすらストレートで広帯域で歪が無いのが好みなので、モニターでもキャリブレーションかけないとイライラしてきます。
モニターもコストの限界があるので妥協はありますし、メーカーのカラーは強く出てます。特に小さいモニターはベースとかサブベースは、当たり前ですが、出てませんので。
それから、スピーカーが(例えば)デスクに共鳴するのはスピーカー側ではどうしようもないので、ある程度の音質を望むら、自分で設置状況を改善できる必要があります。
セッティングは高級機になればなるほどシビアになりますし、ちゃんとセッティングできるというのが前提の作りになってきます。
圧縮ですが、圧縮するなら分解能は失われます。AACは旧い規格なのでそもそも高域が出ませんが、高域を補う新しい規格であっても失われた情報が戻るわけではないので、分解能は低いです。ただこれも、本人がそこを聞いているかどうかとか、気にしているかどうか、気になる音楽なのかどうかによって評価は分かれると思います。オーディオは必ず妥協があるので、OK/NGはどこで妥協するかであって、それは個人的なもので、どこかに境目があります。
当然ながら、無線はコスト掛かってますので、音質と言う意味ではコスパは低下します。
書込番号:25174582
ちなみにJBLのモニター系とリスニング系の差は明確で、モニター系は楽器(エレキのアンプ)そのもの。リスニング系は音は遠くなりますが空間を作ります。
書込番号:25174583
連投スイマセン。要点がわかりにくい文章になったので追記。
モニターと言っても、なんのモニターなのかによって、あるいはメーカーの思想で目指すものが違いますので、ひとくくりにするのは止めたほうがいいですって話。
ステージのモニターなのか、録音モニターなのか、ミックスのモニターなのか、放送モニターなのか。
例えば、録音の欠点を見つけ出すためのモニターだと、わざわざ欠点を強調してしまうのでリスニング面からは逆効果ですが、ミックスに向いてるとされているものは、フラットでサウンドステージも形成してくれて分解能が高かったりします。
ただし分解能はお値段次第だけど。
書込番号:25174595
>タキステルクリカワさん
音質でいえば、やっぱりアンプ経由のパッシブスピーカーが一番ですか。
RX-V4Aの仕様を見て機能の進化に驚きました。
評判も良く予算的も大丈夫ですが、設置スペースを考える必要がありそうです。
JBL PEBBLESは、Bluetoothがありませんがレシーバーを使用すれば良いかと思っております。できるだけスピーカーのBlutoothを使用したくレシーバーを介したくないので、引き続き検討したいと思います。
書込番号:25174889 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
オーディオも奥深いですね。初心者で、昔はSONYばかりを愛用しておりましたが、オーディオから一時離れておりました。自分の耳で視聴するのが一番ですが、近くにJBLやBOSE等を視聴できる所がないため、失敗はするかもしれませんがネットの評判だけで検討しております。
モニタースピーカーは、YouTubeでの視聴ではiLoud Micro Monitorの他にGenericの8010APが気になりましたが、高額なのとBluetoothがないのでこれは、音楽制作をされる方に良く自分の理想の使用方法には合っていないような気がしました。
書込番号:25174892 スマートフォンサイトからの書き込み
>----RYO---さん
オーディオエンジンとかIKマルチメディアとかはよく知らないのでわたしからは何も言えませんが
とりあえずPEBBLESのAUX入力は当てにしないほうがよいかと思います。
PCとUSBでつないで安く簡単にシンプルな接続で価格の割にいい音するねという製品なのであって
USBもAUXもどっちも切り替えながら使いたいということですと
すごく使いづらくなってしまいます。
書込番号:25174912
>----RYO---さま
過去購入使用品ですと、PreSonus Eris E3.5 BTが有りますが、Bluetooth接続は音質だけでなく安定性の問題多くてストレスマックスでした。
有線だと問題は無いものの、やはりアンプ内蔵の籠り感はクリアになりませんでした。
参考まで!
書込番号:25174939 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさむ3さん
ありがとうございます。そうですね。USBとPCの接続は便利そうですが、自分の使用方法ではAUXも使用となるとケーブルもまとまりがなくなってしまうので、他のものを購入することなりそうです。
>タキステルクリカワさん
PreSonus Eris E3.5も確認していたのですが、スピーカーの青い部分がデザイン的に気になり候補から外れました。
RX-V4Aの機能を確認して、自分のニーズに一番近いと思いました。かなり大きいですが、棚を設置してスペースの確保はできそうです。
ですので、結果的に自分も昔に使用していた使用方法に戻りますがアンプ経由のパッシブスピーカーの組み合わせにしようかと思います。
初めはエントリーモデルで徐々に無理せず楽しんでいけたらと思います。
ただ、スピーカーをデスクトップに設置した場合、サイズによっては圧迫感がありそうですので、慎重に選定したいと思います。
接続の切り替えについて、スピーカー付きのモニターを使用しているのですが、モニターのスピーカーは使用せずMac miniとPS5のどちらもアンプ経由のスピーカーから切り替えて音を出すには他に機器等は必要でしょうか?
書込番号:25176869 スマートフォンサイトからの書き込み
>----RYO---さま
Macは所有した事がないので出力がどうなっているかサッパリですが、音質的に光デジタルか同軸デジタルで繋げるとベストですね。
PS5はモニターの解像度にもよると思いますが、PS5→AVアンプ→モニターを各HDMIで良いのではないでしょうか?
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1291/485/amp.index.html
PS5も所有していないので、正確ではございませんがAmazonTV stickはその方法で4k出力してます。
AVアンプですが、Denonの方がかなりお安く売れ筋でもある様ですので、ご検討くださいませ。
いただいたご質問等等ですが、購入対象のAVアンプにご質問投稿するのが確実かと存じます。
私が正確に答えられないので、お詳しい方からご確認ください、申し訳ありません。
書込番号:25176903 スマートフォンサイトからの書き込み
>タキステルクリカワさん
いえいえ、ご丁寧に返信いただきありがとうございました。
DENONの方も見ておりましたので、今後は不明な事があればそちらで質問してしたいと思います。
書込番号:25178564 スマートフォンサイトからの書き込み
>----RYO---さん
AVアンプにはアンプが5つも7つも入っていて、多種のサラウンド再生ができるように立派なDSPやプログラムも組み込まれ、またテレビなどの映像も接続できるように高価なHDMIデバイスが搭載されています。
ですから、PCとRCAや光デジタルでつないでステレオ再生しかしないなら、かなりもったいないです。
コスパが良いAVアンプと言っても、その機能をフルに使えばの話です。PCからのステレオ再生なら、アンプは2つしか使わないし、DSPもスルー状態、HDMIも使わない、ということで、AVアンプの機能の大半は使わないのでは? AVアンプの大きな筐体も、5つのアンプを入れるため、そのための大きな電源を入れるため、また多くのHDMI端子やスピーカー端子などを並べるためです。
スレ主さんの音の希望からすると、アクティブスピーカーでなくアンプ+パッシブスピーカーの方が良いと思いますが、スレ主さんの用途ではAVアンプの機能の多くは使わないことになります。
例えば、スピーカー 2本、ステレオ再生だけ、HDMI不要なら、RCD-M41などを検討されてはどうでしょうか。
書込番号:25179836
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCスピーカー・アクティブスピーカー
