Windows 10 Pro 日本語版 のクチコミ掲示板
販売形態:パッケージ版 ライセンス形式:通常版 Windows 10 Pro 日本語版のスペック・仕様
  • Windows 10 Pro 日本語版の価格比較
  • Windows 10 Pro 日本語版のスペック・仕様
  • Windows 10 Pro 日本語版のレビュー
  • Windows 10 Pro 日本語版のクチコミ
  • Windows 10 Pro 日本語版の画像・動画
  • Windows 10 Pro 日本語版のピックアップリスト
  • Windows 10 Pro 日本語版のオークション
Windows 10 Pro 日本語版マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月 4日
クチコミ掲示板 > パソコン > OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版
(1038件)
このページのスレッド一覧(全88スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Windows 10 Pro 日本語版」のクチコミ掲示板に
Windows 10 Pro 日本語版を新規書き込みWindows 10 Pro 日本語版をヘルプ付 新規書き込み
88
クチコミ投稿数:188件
みなさんこんにちは。
windows7 ultimateからwin10 proに無償アップグレードしました。
pcは
hp ML110 G6 です。
質問です。
リムーバブルディスクを挿入するとリムーバブルディスクの画面が開きますよね。
以前なら抜き差ししてもリムーバブルディスクの表示していた場所は画面の移動をしない限り移動しなかったと思います。
Win10は抜き差しを繰り返すとだんだん右に表示されていきます。
一番右まで行くと左端に戻ります。
頻繁にUSBメモリーを抜き差しするので煩わしく思っています。
リムーバブルディスクの画面を固定する方法をお教えください。
書込番号:19203944
クチコミ投稿数:1633件Goodアンサー獲得:315件
2015/10/08 09:44(1年以上前)
カニ食いて〜さん こんにちわ〜
>一番右まで行くと左端に戻ります。
レスが付きませんので、お節介爺がお節介を。
HNどおりの認知症気味のボケ爺だから……だと思いますが、スレ主さんの論旨が全く理解できずに困惑状態です(Windows10を使っているから余計に訳が分からずにね)。
ボケ爺……いやいやこのスレを読まれている方がたの為にも、そんな状態のスクリーンショットをアップロードして頂けたらな〜……と思い書き込んでみた次第です。
そうすることで、スキルの高い方から解決策が提示されるかもね。
書込番号:19208810
クチコミ投稿数:188件
2015/10/08 10:27(1年以上前)
5回抜き差しした位置が下です。
>お節介爺さん
質問の意味がわかりにくく申訳ありません。
私もどのように文章にすればよいか悩んでいました。
スクリーンショットを見て下さい。
上が最初にUSBメモリーを挿入した時の位置です。
下が5回USBメモリーを抜き差しした位置です。
この様に抜き差しする度、右に移動されていきます。
右に移動されないような設定があればお教えいただきたいと思いました。
書込番号:19208885
2015/10/08 12:22(1年以上前)
お手を煩わせまして申し訳ありませんでしたm(_ _)m。
USBメモリを抜き差しする度にエクスプローラーの開く位置が右方向に移動すると言うことですね。
確かに仰有るように右方向へ移動して開きますね、度々抜き差しすることが無く今まで気がつきませんでした。
開く場所を固定化する方法……? は浅学にて存じません。悪しからず。
ですが、開く場所が移動することで何か支障でもあるのでしたら教えて頂きたいと思います。
よろしく。
書込番号:19209115
クチコミ投稿数:188件
2015/10/08 15:40(1年以上前)
>お節介爺さん
USBメモリーを使用して機械にデーターを持っていく作業がある為、エクスプローラを2つ並べています。
数回ごと位置を戻せばよいのですが、少しでも楽になればと思い書き込みました。
書込番号:19209534
2015/10/08 22:21(1年以上前)
小生はエクスプローラーを複数個開いたときは(アップロードした画像を参照して貰えば分かりますが)、[タスクバー]の右クリックメニューの赤枠で囲んだ部位から[ウィンドウを左右に並べて表示(I)]を利用しております。
この方法は、エクスプローラーに限りません、IEとワープロソフトを左右に並べて参考になる文言・画像などをコピーして備忘録を作成しておりますよ。
カニ食いて〜さんがお好きな並べ方を選択すれば宜しいかと。
的外れなレスでしたらスルーしてください。
書込番号:19210546
クチコミ投稿数:188件
2016/03/02 12:28(1年以上前)
みなさんこんにちは。
今回の事例はwindows10proを再インストールした時点で解消いたしました。
今回のwindows10は2/29日isoをダウンロードしたものでインストールしました。
前回のwin10はアップグレードでしかインストールできないverでしたが、
今回はwin7のプロダクトキーで認証できるのでクリーンインストールいたしました。
原因はわかりませんでしたが解決できて安心しています。
お節介爺さんのアドバイスもありがとうございました。
書込番号:19649320
ナイスクチコミ19
ディスプレイの倍率へんこうができません
2016/02/23 23:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
グレーアウトしています
windows10 proをクリーンインストールしたのですがディスプレイの倍率の変更ができません。
正確に言うとインストールした直後は変更できたのですが気がついたら添付画像の通り変更するバーばグレーアウトしてしまい倍率変更ができなくなってしまいました。
画像にある「カスタムの拡大/縮小の設定を無効にしてサインアウトする」を選択すると一度サインアウトしてから変更できるようになるのですが、再起動すると再びものと倍率となり変更できなく(画像の通り)なってしまいます。
つまり倍率を変更するためには上記を押してサインアウトしてからサインインしなおして変更(PCの電源を切る度毎回)しないとへんこうできません。電源を落とすと元通りに戻ってしまいます。
そもそも当初はオレンジ文字の「カスタムの拡大/縮小率が設定されます」という項目はなかったように思うのですが。
どのようにすれば倍率を自由に変更できるようになるでしょうか。
ご教示お願い致します。
書込番号:19623154
キハ65さん
殿堂入り クチコミ投稿数:60645件Goodアンサー獲得:16181件 Windows 10 Pro 日本語版のオーナーWindows 10 Pro 日本語版の満足度5
2016/02/24 00:15(1年以上前)
ディスプレイの詳細設定 → テキストやその他の項目のサイズ調整 → 項目のサイズの変更 → カスタムの拡大率を設定 で%の数値を変更する。
書込番号:19623354
クチコミ投稿数:14件
2016/02/24 00:35(1年以上前)
キハ65さん
確かにそのようにすれば変更できるようですが、そもそもグレーアウトしてしまった原因がわかりません。
なぜでしょうか。またもとに戻すことはできないのでしょうか。
書込番号:19623404
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2016/02/24 01:12(1年以上前)
先ずは、デバイスマネージャーのGPU関係のドライバの現状を確認した方が良いと思うけど。
『 ディスプレイ アダプター 』の項目でオンボードGPUとビデオカードのGPUのチップ名が表示されているか確認して、
それぞれのプロパティを開いて『 ドライバーの更新 』をクリックして最新のドライバのインストール出来るか試みるとか。
使用GPUや接続している液晶モニタの機種名やどの端子で繋いでるとか、
映像ケーブルの断線は確認できないとしても端子の接続が浅いとか確認してみるとか。
windows10 proをクリーンインストール直後は変更できたという事はドライバがインストールされていたのだろうけど・・・。
謎だ。
ところで、画面解像度の変更は可能だろうか?。
『ディスプレイの詳細設定 』をクリック?して『 複数のディスプレイ 』と『 解像度 』の設定画面に変わるハズだけど。
800×600の画面解像度に成っている訳じゃないだろうから液晶モニタの画面解像度と何インチタイプか気に成る。
モニタの最大画面解像度の仕様は把握されているだろうけど、
手がかりは多い方が試せる方法は具体的に返信を得られる確率が高まるだろうから、
メインメモリの容量とかパソコンの主な仕様とか。
350%?の倍率固定の謎を解き明かす鍵が・・・。
windows10 proはアップデートは バージョン1511 の OSビルド10586.104 だろうか。
それから、Win 10以外でインストールしたソフトも気に成るけどWin 10対応バージョンなら、
GPUのドライバと比べてる問題じゃないかも知れないが、ハードウェア関係のソフトなら気に成る。
GPUのドライバが一番気に成る処だろうね。
書込番号:19623500
クチコミ投稿数:14件
2016/02/24 01:33(1年以上前)
星屑とこんぺいとうさん、返信有り難うございます。
構成は
CPU i7 2600K
GPU GTX960
memory 16GB
M/B Z68 Extreme3 Gen3
display 27UD68-W (解像度は3840*2160)
ドライバはNVIDIA最新の361.91です。
OSビルトも1511です。
解像度の変更は可能です。
新たにインストールしたソフトは特にないと思うのですが。
なぜ倍率がグレーアウトしたまま変更できないのか謎です。
書込番号:19623545
2016/02/24 04:14(1年以上前)
なるほど、スレッドの最初に鍵がカキコミされていた様ですね。
なんらかの設定をしている時にか『 カスタムの拡大/縮小率 』を設定されたのでしょうね。
『 カスタムの拡大/縮小の設定を無効にして、サインアウトする 』の部分はクリック可能でしょうか?。
書込番号:19623704
殿堂入り クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6874件 Windows 10 Pro 日本語版のオーナーWindows 10 Pro 日本語版の満足度4
2016/02/24 06:26(1年以上前)
サインアウトするみたいですよ。
サインアウトして やっと拡大指定ができるようになります。
http://blog.kazuakix.jp/entry/2015/11/18/225053
書込番号:19623790
2016/02/24 07:27(1年以上前)
再生するOnScreen Control触った後に・・
その他
原因はこれかな?
モニターのソフト、OnScreen Controlを弄った後に、「カスタムの拡大/縮小率が設定されます」が現れました。
(同じモニター使用してます)
サインアウトして、それは元に戻りました。
書込番号:19623877
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2016/02/24 07:33(1年以上前)
価格コムの動画アップロード遅すぎなため、Youtubeへアップしました(笑)
https://youtu.be/u8IXi5GJvcM
書込番号:19623896
クチコミ投稿数:14件
2016/02/24 22:07(1年以上前)
星屑とこんぺいとうさん、あずたろうさん、返信有り難うございます。
On Screen Controlは確かにインストールしており何回か設定をいじった記憶がありました。
いろいろ設定をいじってみたのですが、グレーアウトは消えませんでした。
ただ、何かしらのアプリの設定が良くないということがわかりました。
上記ソフトアンインストールしても変わらず、NVIDIAをドライバごと一旦削除しインストールしなおしたら元通りに戻りました。
原因がOn Screen Controlなのかドライバなのかはわかりませんがとりあえず解決することができました。
書込番号:19626444
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2016/02/29 20:17(1年以上前)
>黒めんぼうさん
解決済のところ目に止まりましたので失礼いたします。
外しているかもしれませんが、もしかして出力するモニタの設定情報に微妙に変化が入ってしまって、組み合わせで推奨しない条件となってグレーアウトしたとかいうことはありませんかね。
もし、そうであると再発もありかと思いましたので念のため。
書込番号:19644117
スリープからの復帰に失敗する。
2015/12/14 15:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:741件
Windows7からの無償アップグレードで使用しています。一度アップグレートした後、新規にクリーンインストール
致しましたので環境は同じと思い、こちらの板で質問させて頂くことお許しください。
電源管理の設定で、現在ディスプレイ、本体共に30分後にスリープ(ハイブリッドスリープを許可しています。)
となるように設定しているのですが、時折そこからの復帰ができない状態に陥ります。
通常であればキーボードやマウスに触れることで復帰するのですが、この状態に陥ると、
電源入りファンは回るのですがディスプレイに信号が出ている気配無く、そのまま放っとくと「落ちる」、「立ち上
がる」を永遠交互に繰り返します。
一度電源まで落として時間をおいて再度立ち上げると問題なく立ち上がります。
手動でスリーブにした場合は、まだこの現象に出くわしたことはありません。(たまたまかもしれませんが。)
それほど頻繁するわけではないので、どの状態でこのようになるのか再現性確認できず、問題の切り分けが
できずに困ってます。(頻繁に発生せずとも、例えば不在時のTV録画予約などのときに発生すると困ります。)
スリーブ=>復帰の失敗は はメモリかストレージのいずれかが原因と考えても良いでしょうか?
もしそうであればスリーブではなく、休止では再現しないようであればメモリーのせい?
考えられる原因についてアドバイスをいただければ幸甚です。
現在のPC環境は下記の通りです。
マザー :Rampage V Extreme/U3.1
CPU :Core i7 5930K
メモリ :Corsair CMV8GX4M1A2133C15 * 2枚(16G)
GPU :MSI GTX970 GAMING 4G
ストレージ1:Plextor PX-G256M6e (OS用 M2ソケットに装着)
ストレージ2:Sandisk SDSSDHII-480G-J25 (作業中データ用)
ストレージ3:Western Digital 社製 3TB(型番不明、データ保存、バックアップ用)
拡張カード : USB3.1拡張ボード(RVE付属のもの。通常何も接続していません。)
OS : Windows10 (8.1から無償アップグレード)
書込番号:19403583
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:540件
2015/12/14 17:02(1年以上前)
古いマシンでWin10アップ後スリープ関連で不具合はあった。metest86も、途中で固まる怪しい動きがあった。明確なエラーではない。
僕の場合は、メモリ抜差し、内部清掃したら怪しい現象は収まった。memtestも10連続完走。
アップ前のWin8では気付かなかったのが不思議だが、こういう事もあるという事例だが、費用0で治ってる。
書込番号:19403798
クチコミ投稿数:2318件Goodアンサー獲得:464件
2015/12/14 19:12(1年以上前)
メモリなら片方ずつ一枚差しにして、エラーが発生するかどうかテストしてはどうでしょう。
書込番号:19404162
ずぱさん
クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:54件
2015/12/14 22:30(1年以上前)
自作PCのスリープ関係は引っかからない方がレアなくらい何かしらある気がします。
ハード故障が原因ではない場合も多いので、色々調べて試してみるしかなかったりします。
・発生する時のみ特定ソフトが起動していたり、同じWEBサイトを開いていたりしないか
・ドライバーはASUSやnVidiaの公式サイトなどから全てWindows10対応のものを入れたかどうか
・OSの電源管理の設定や、スリープ復帰させることが出来るLAN/キーボード/マウスなどの
 デバイスドライバーの電源管理の設定の見直し
・クリーンインストール最小構成で発生しないなら、そこから一つずつデバイスを増やしたり
 使うソフトをインストールして原因特定
・WindowsUpdateが怪しい場合はクリーンインストール直後グループポリシーで自動アップデートを切り、
 wushowhide.diagcabを使いアップデートを一つずつ適用して毎回スリープ復帰できるか確認など。
書込番号:19404853
LaMusiqueさん
2015/12/15 00:42(1年以上前)
結構自作経験ありのほうだが、僕的には、そんなこともないな。
メーカPCの方で、スリープしたくないのにスリープしたり、逆だったり、原因究明がずっとやっかいだ。
イベントビューワと powercfg位しか情報が取れない。
書込番号:19405281
ずぱさん
2015/12/15 01:18(1年以上前)
1行目の前置き、主観と察していただけるかと思いまさか突っ込まれるとは思わず
勢いで書いてしまいましたが、スレの趣旨とは違う方向に行ってしまわないように、
以後気をつけるとともに発言を取り消します。
書込番号:19405350
クチコミ投稿数:741件
2015/12/15 09:13(1年以上前)
>ずぱさん
>LaMusiqueさん
>文鳥LOVEさん
アドバイスありがとうございます。自作の場合は相性などもあるので発生しやすいのかも
しれませんね。
頻繁に発生する場合は最小限の構成にして様子見るなど、テストもやりやすいのですが。。
まずはメモリテストからやってみることにします。原因確認できましたら改めて報告します。
書込番号:19405771
シャットダウン
2015/12/11 06:35(1年以上前)
Windows10を使い始めて半年になりますが、最近なんだかシャットダウンにとても時間がかかる様になりました。
気のせいではないと思います。
OSなのかCloudなのかアプリなのか、仕様なのか?何でしょうか?
書込番号:19393957 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2015/12/11 07:19(1年以上前)
1. スレ主さんがアプリをインストールした影響
2. ウェブサイト閲覧時にインストールされたソフトウェアの影響
3. サービス、アプリが常時起動している影響
4. Windows Updateによる影響
などが考えられます。
問題の無かった時の状態にシステムを復元してみてください。
書込番号:19394006 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2015/12/11 07:52(1年以上前)
Windows10を入れた当初はシャットダウンも早いですが、その後はいろいろソフトをインストールしたり、シャットダウン時にWindows Updateの更新があったりとある程度の低下は避けられないです。
あまりにも遅い時は何かインストールしたソフトが影響して事もあるかと思います。
書込番号:19394052
沼さんさん
クチコミ投稿数:28065件Goodアンサー獲得:2468件
2015/12/11 09:04(1年以上前)
確かに,シャットダウンは,他のOSに比べ時間が掛かるように感じます。
取り分け,へたれた HDDでは尚更ですが・・・
書込番号:19394162
LaMusiqueさん
2015/12/11 10:25(1年以上前)
HDDならデフラグを。SSDならせめてトリムと空き領域のデフラグ。
後、不要アプリの削除、ディスククリーンアップはSSDでも。
高速スタートアップを使わないなら、休止ファイルを未使用に。
なお、最近のPCはスリープで通電中でも待機電力0.5W未満って珍しくない。
常時スリープ運用しても、地球に優しく、起動、終了そのものを多用しなくても使える。
書込番号:19394302
暗号化について
2015/11/20 18:53(1年以上前)
スレ主 asahi30さん
クチコミ投稿数:21件
新規でフォルダ、テキスト等を作成すると必ず暗号化されます。
フォルダオプションなどの設定をみても解除する項目が見当たりません。
使用上問題ないのですが
解除方法ありましたら教えてください。
書込番号:19335360
キハ65さん
2015/11/20 19:13(1年以上前)
Windows 7の事例ですが、「フォルダーまたはファイルを復号化するには」を参照。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/encrypt-decrypt-folder-file#1TC=windows-7
書込番号:19335405
スレ主 asahi30さん
クチコミ投稿数:21件
2015/11/20 19:21(1年以上前)
返信ありがとうございます
個別に復号する方法はわかるのですが
作成時にすべて暗号化されるのは仕様なのでしょうか?
書込番号:19335429
ZZ2012さん
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:58件
2015/11/20 19:40(1年以上前)
Pro版には縁がないのでHOMEとどの程度違うのかわかりませんが
ビットロッカーでドライブ?、パーティション?単位で暗号化されるのとは別の話ですか?
書込番号:19335473
スレ主 asahi30さん
クチコミ投稿数:21件
2015/11/20 19:45(1年以上前)
BitLockerは無効になっています。
ダウンロードしたファイルも暗号化されてしまいます。
書込番号:19335489
スレ主 asahi30さん
クチコミ投稿数:21件
2015/11/20 20:07(1年以上前)
hddはc(システム)とdに分割しており、cのみで暗号化されます。
書込番号:19335552
スレ主 asahi30さん
クチコミ投稿数:21件
2015/11/20 20:34(1年以上前)
解決しました。
ディスクトップを暗号化する設定になっていました。
書込番号:19335623
ナイスクチコミ12
返信15
クチコミ投稿数:605件
Google Chrome
Internet Explorer
規定のプログラム(Chrome)
規定のプログラム(IE)
「アップデート通知が一向にきません」のスレではお世話になりました。
あれから無事10にアップグレードし、順調でしたが、最近不具合が発生してしまいました。
メーラーのリンクをクリックすると、起ち上がるブラウザが、すぐに動作を停止してしまうのです。
当方はChromeを通常使用していますので、「規定のプログラム」の設定で、
「既定でこのプログラムで開く項目を選択する」で全てをChromeに割り当てています。メールにリンクがある場合、
通常リンク先がブラウザで開くのですが、一瞬出来ブラウザが起ち上がり、すぐに動作を停止してしまいます。
ChromeをIEに変更しても同じ症状です。
しかし、規定のプログラムで「Edge」に設定を変更すると、この現象は起こりません。
デスクトップに作ったインターネットショートカットやクイック起動のChrome(IE)のショートカットは、問題無くブラウザが起動します。
また、先にブラウザを起ち上げておいて、メールのリンクをクリックした場合も、問題は発生しません。
症状が発生するのは、メールのリンクをクリックして新規にブラウザが起動した場合のみに発生します。
症状が起こりだしたのは、ここ2日位だと思いますが、全くもって、お手上げ状態です。
どうか、皆様のお知恵をお貸し下さい。
書込番号:19311504
LaMusiqueさん
2015/11/12 21:23(1年以上前)
アップデート版なの?
そも、そんなにトラブルが多いなら、理由は兎も角、元のOSに戻して、安定運用に戻すのが筋目。
PCを使うのは、新しい版数のOSを使うためでなく、OS上のアプリを使うためのはず。
一度アップしたのなら、後は、1年の縛りなく、あらかた問題が出尽くした後、いつでもまた戻ってこれる。
書込番号:19311575
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2015/11/12 21:35(1年以上前)
昨日のWindows Update経由できた更新プログラムは適用されましたか?(´・ω・`)
それが何か悪さしているのかな?
書込番号:19311615
クチコミ投稿数:605件
2015/11/12 21:36(1年以上前)
>LaMusiqueさん
Winows10にしてから、ここ1ヶ月近く、何の問題もありませんでした。
先程は2日前位と書きましたが、よく考えると今日(11/12)から症状が出た気がします。
強いて思い当たる節があるとすれば、今日(11/12)更新プログラムを
3件インストールした事が原因かも知れません。
この現象が全てのWindows10ユーザーに起こっている問題なら、8.1に戻す事も考えております。
書込番号:19311623
クチコミ投稿数:605件
2015/11/12 22:08(1年以上前)
>Milkyway1211さん
3件ほどインストールしました。
試しに、1件ずつ削除しようと思い、
「x64ベースシステム用windows10の累積的な更新プログラム」を削除した所、
症状が起こらなくなった様です。
これが原因かどうかは不明ですので、様子見です。
ひとつ伺いたいのですが、Windows10で特定の更新プログラムをインストールしないようにする事は可能でしょうか?
削除したプログラムが勝手にダウンロードされて再起動時にインストールされる設定になっています。
折角削除したのに、またインストールされてしまいます。
書込番号:19311743
クチコミ投稿数:605件
2015/11/12 22:18(1年以上前)
自己レスです。
当方、セキュリティソフトに「ESET Smart Security」を使用しているのですが、
このソフトはWindowsUpdateがあると、通知されるようになっています。
更新プログラムを削除した事で、再度通知が来たのですが、
それを見てみると、削除した更新プログラム「KB3105213」が
重大な更新プログラムとなっています。
こちらを削除してしまって、大丈夫だったのでしょうか?
書込番号:19311780
piechikuさん
クチコミ投稿数:103件Goodアンサー獲得:23件
2015/11/12 23:48(1年以上前)
>>Windows 10 で Windows やドライバーの更新による再インストールを一時的に防止する方法
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/3073930
wushowhide.diagcabをインストールするだけです。
…でも、こちらはこれでサードパーティのドライバの更新を試しでブロックしたことぐらいはありますが、
"重大な更新プログラム"扱いとなっているものでの動作までは知りません。
書込番号:19312080
クチコミ投稿数:4329件Goodアンサー獲得:131件
2015/11/13 06:55(1年以上前)
trustedinstallerではない事は確認済みですか?
書込番号:19312455
piechikuさん
2015/11/13 17:41(1年以上前)
>>セキュリティ更新プログラムを非表示にすることはマイクロソフトでは推奨いたしません。
Windows10に限らずとも、どのOSだろうがそういうものでしょ。
それと、ツールを紹介しているのは当のMSサポートですよ。
書込番号:19313755
クチコミ投稿数:605件
2015/11/13 21:56(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
アクセス許可の事でしょうか?
なっていないと思います。
書込番号:19314399
piechikuさん
2015/11/13 23:40(1年以上前)
…おおかた、こっちの意味合いのことでしょ。wushowhide.diagcabはインストールではなく、ただ起動するだけということ。
http://blogs.technet.com/b/jpsecurity/archive/2015/07/31/windows-10-windows-update-show-or-hide-updates-troubleshooter.aspx
…すいませんね、こっちも結構前に試した程度のことでしたから。
書込番号:19314757
クチコミ投稿数:605件
2015/11/14 01:00(1年以上前)
>piechikuさん
「Show or hide updates“ トラブルシューター」
Windows10が安定するまで使えそうですね。
とりあえずは、これで凌ぐしかなさそうです。
書込番号:19314960
piechikuさん
2015/11/16 01:16(1年以上前)
…ここ二日ほど、Windows10 10586 ISOで10240からのアップグレードインストールをしたら、
アイコンやタッチキーボードがおかしくなりだし、慌てさせられていました。
結局、10586のクリーンインストールで安定はしだしたようですが、
仮想環境でこれだから、実機だとしたらきつかったところ(苦笑)
…急遽、Windows Update経由の10586は止めました。
>tonkichi628さん
…妙な話ですが、wushowhideをこちらに思い出させてくれて、逆に感謝します(^^
書込番号:19321917
クチコミ投稿数:605件
2015/11/18 23:26(1年以上前)
システムの復元でWindows Updateの更新前まで一旦戻し、
再度更新した所、症状は出なくなりました。
しかし、今回のWindows Updateで、
日本語版のCortanaが使えるようになったはずですが、
当方の環境では使う事が出来ません。何故でしょうか?
書込番号:19330541
piechikuさん
2015/11/19 06:08(1年以上前)
(1)Windows 10 Pro 10586.3
(2)wushowhide
>今回のWindows Updateで、日本語版のCortanaが使えるようになったはずですが
…tonkichi628さんの画像だけだと、単純に10240のままというだけの話に見えますよ。
肝心のバージョンは[ファイル名を指定して実行]から"winver"です。
この時期にWindows UpdateをすればどのPCでもWindows10 バージョン1511 ビルド10586.3 になるとは限りません。
(一応、数日の違いでビルド番号が微妙に異なっていたりするかもなのでその点も書くと良いです)
こちらの(1)の画像はデスクトップPC(Windows 10 Pro)で10586 ISOからクリーンインストールしたものでのwinverの画像。
(2)の画像はWindows Update経由10586はタブレット(Windows 10 Home)へ先に降りてきたので、
先日に書いた通りで、そちらはwushowhideで止めたままにしているということ。もちろん、こちらの勝手のことです。
書込番号:19330939
クチコミ投稿数:605件
2015/11/20 19:25(1年以上前)
>piechikuさん
ビルド番号は10240でした。
Windows Updateをかけても、「お使いのデバイスは最新の状態です。最終確認日時: 今日、19:20」
となっており、アップデートできません。
書込番号:19335439
Windows 10 Pro 日本語版
マイクロソフト
Windows 10 Pro 日本語版
Windows 10 Pro 日本語版をお気に入り製品に追加する <363
